Regenwassernachspeisung mit Trinkwasser: Automatisierung, Sicherheit & Ventillösung?
Die Diskussion dreht sich um die Automatisierung der Regenwassernachspeisung mit Trinkwasser, wobei Sicherheitsaspekte und die korrekte Ventillösung im Fokus stehen. Wichtige Punkte sind der Stromverbrauch von Magnetventilen, die Notwendigkeit eines freien Einlaufs und die korrekte Installation von Schwimmerventilen zur Vermeidung von Trinkwasserverunreinigungen. Die Verwendung von zwei getrennten Systemen für Regen- und Trinkwasser ist essentiell.
Ich benutze seit 4 Jahren Regenwasser (auch für Waschmaschine und Toiletten) es bestehen zu jedem Verbraucher zwei Leitungen damit ich bei bei Niedrigwasser umstellen kann. Nun möchte ich über einen Schwimmerschalter (Trockenlaufschutz) die Pumpe ausschalten und Gleichzeitig ein Magnetventil aufmachen also das wenn die Pumpe kein Strom hat Soll sich das Magnetventil Öffnet das hat meiner Meinung den Vorteil wenn stromausfall ist auch umgeschaltet wird. Meine Frage ist nun gibt es solche Magnetventile und ist das überhaupt sinnvoll da das Ventil ja fast immer eingeschaltet ist evtl. zu hoher Stromverbrauch Gruß Reinhard
    🔴 KRITISCH: Direkte hydraulische Verbindung zwischen Regenwasser- und Trinkwassersystem ist gesetzlich verboten – eine zugelassene Systemtrennung nach DINAbk. EN 1717 (mindestens Armaturenklasse DVGW-AW 100) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein "stromlos offenes" Magnetventil allein erfüllt keine Sicherheitsfunktion – es darf niemals als einzige Rückstausicherung eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Automatisierungslösung (Schwimmerschalter, Steuerung, Ventil, Trennarmatur) muss DVGW-geprüft und durch einen zertifizierten Fachbetrieb installiert sowie abgenommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Stromausfall muss die Trennung zwischen den Systemen gewährleistet bleiben – redundante, wartungsfähige Sicherheitskomponenten (z. B. pneumatisch betriebenes Wechselventil mit Druckluftspeicher) sind erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Regenwassernutzungsanlage automatisieren möchten, indem bei niedrigem Wasserstand automatisch Trinkwasser nachgespeist wird. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Schwimmerschalter: Ein Schwimmerschalter ist eine gute Idee, um die Pumpe vor Trockenlauf zu schützen.
    • Magnetventil: Ein Magnetventil kann verwendet werden, um die Trinkwassernachspeisung zu steuern. Achten Sie darauf, ein DVGW-zertifiziertes Magnetventil zu verwenden, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten.
    • Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass die Trinkwassernachspeisung gemäß den geltenden Vorschriften (z.B. DIN EN 1717) erfolgt, um eine Verunreinigung des Trinkwassernetzes zu verhindern. Eine Systemtrennung ist hierbei wichtig.
    • Stromverbrauch: Bedenken Sie den Stromverbrauch des Magnetventils, insbesondere wenn es längere Zeit geöffnet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik beraten, um eine sichere und vorschriftsmäßige Installation der Trinkwassernachspeisung zu gewährleisten.
    Der Nutzer beschreibt eine bestehende Regenwassernutzungsanlage mit Trinkwasser-Nachspeisung und plant eine Automatisierung mittels Magnetventil und Schwimmerschalter. Die Idee zielt darauf ab, bei Trockenlauf der Pumpe automatisch auf Trinkwasser umzuschalten. Dies birgt jedoch erhebliche sicherheitstechnische und rechtliche Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Regenwasser- und Trinkwassersystem ohne zugelassene Systemtrennung (z.B. freier Auslauf nach DIN EN 1717) stellt ein hohes Gesundheitsrisiko dar. Rückfließendes Regenwasser kann das Trinkwasser kontaminieren und zu schwerwiegenden hygienischen Problemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein stromlos geöffnetes Magnetventil bei Stromausfall automatisch umschaltet, ist technisch zwar korrekt, aber die Steuerung muss zwingend eine zugelassene Systemtrennung umfassen. Ein einfaches Magnetventil allein erfüllt nicht die Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
    ➕ Ergänzung: Für die Automatisierung sind geprüfte Rückflussverhinderer (z.B. Rohrtrenner oder freier Auslauf) sowie eine DVGW-zugelassene Steuerung erforderlich. Der Stromverbrauch eines Magnetventils ist in der Regel gering (ca. 2-8 Watt), sodass dies kein primäres Problem darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Anlage von einem zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene prüfen. Beauftragen Sie einen Installateur mit der Planung einer normgerechten Systemtrennung nach DIN 1988 und DIN EN 1717. Nur so können Sie eine gesundheitlich unbedenkliche und rechtskonforme Lösung realisieren.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Regenwassernutzungssystem mit automatischer Umschaltung auf Trinkwasser bei Niedrigstand, gesteuert über einen Schwimmerschalter und ein Magnetventil, das bei Stromausfall öffnen soll – also im stromlosen Zustand offen sein muss ("stromlos offen"-Funktion).
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verbindung zwischen Regenwasser- und Trinkwassernetz ohne zugelassene Trennungseinrichtung stellt eine gravierende gesundheitsrechtliche Gefahr dar: Rückstau oder Rückfließen von nicht trinkwasserkonformem Wasser in das öffentliche Trinkwassernetz ist nach DVGW-Arbeitsblatt W500 und Trinkwasserverordnung strikt verboten und kann zu schwerwiegenden Kontaminationen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Magnetventil, das bei Stromausfall öffnet, ist technisch möglich ("NO-Ventil", normally open), aber seine alleinige Verwendung als Sicherheitskomponente ist unzulässig – es erfüllt nicht die Anforderungen an eine zugelassene Rückstausicherung (z. B. Armaturenklasse DVGW-AW 100 oder höher).
    ➕ Ergänzung: Die Umschaltung muss durch eine zugelassene, wartungsfähige Trennarmatur (z. B. ein geprüftes Wechselventil mit doppeltem Sicherheitsabstand oder ein pneumatisch gesteuertes Ventil mit Druckluftspeicher) erfolgen, die auch bei Stromausfall die Trennung gewährleistet und keine hydraulische Verbindung zulässt.
    🔴 Gefahr: Ein ständig eingeschaltetes Magnetventil birgt nicht nur Energieverbrauchsrisiken, sondern auch Ausfallrisiken durch Überhitzung, Verschmutzung oder mechanische Blockierung – insbesondere bei Regenwasser mit Partikeln oder Biofilm.
    ✅ Zustimmung: Der Gedanke, bei Stromausfall automatisch auf Trinkwasser umzuschalten, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn dies über eine sicherheitsgeprüfte, redundante Steuerung mit mehrfacher Trennung erfolgt und die Trinkwassereinspeisung durch ein zugelassenes Rückstausicherungsventil (z. B. Typ BA oder BB nach DVGW) erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen (z. B. nach DVGW-Zertifizierung) zur Prüfung und Nachrüstung des Systems – eine Eigeninstallation ohne Zulassung und Abnahme ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine direkte Verbindung zwischen Regenwasser- und Trinkwassersystem eine gravierende Gesundheits- und Rechtsverletzungsgefahr darstellt und unter allen Umständen vermieden werden muss.
    • Alle drei Modelle fordern explizit die Einhaltung von DIN EN 1717 sowie die Verwendung DVGW-zugelassener Komponenten – insbesondere für Trennarmaturen und Steuerungseinheiten.
    • Alle drei Modelle sehen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs als zwingende Voraussetzung für Planung, Installation und Abnahme an.
    • GoogleAI erwähnt den Stromverbrauch des Magnetventils als "zu berücksichtigend", während DeepSeek ihn als "gering und kein primäres Problem" einstuft und Qwen auf Ausfallrisiken durch Dauerbetrieb (Überhitzung, Verschmutzung) hinweist – diese differenziertere Risikobetrachtung fehlt bei GoogleAI.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "zugelassenen Systemtrennung" und verweist konkret auf DIN 1988, was bei GoogleAI nur implizit in "geltende Vorschriften" enthalten ist.
    • Qwen liefert die präziseste technische Differenzierung: klare Abgrenzung zwischen "stromlos offen" (NO-Ventil) und der Unzulässigkeit als alleinige Sicherheitslösung, sowie konkrete Vorschläge für redundante Alternativen (z. B. pneumatisch gesteuertes Ventil mit Druckluftspeicher).
    • GoogleAI spricht von "Magnetventil zur Steuerung der Trinkwassernachspeisung" ohne ausdrücklich zu betonen, dass dieses Ventil allein niemals Teil der Sicherheitsfunktion sein darf – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Formulierung klar und eindeutig mit der Forderung nach einer separaten, geprüften Rückstausicherung.
    • GoogleAI suggeriert mit "Achten Sie darauf, ein DVGW-zertifiziertes Magnetventil zu verwenden" eine technische Lösungskompetenz des Ventils selbst; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: DVGW-Zertifizierung bezieht sich nicht auf das Ventil als Einzelkomponente, sondern auf das Gesamtsystem mit zertifizierter Trennfunktion.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Magnetventil – egal wie zertifiziert – darf als Trennarmatur fungieren. Die Systemtrennung erfordert eine separate, nach DIN EN 1717 geprüfte und klassifizierte Armatur mit dokumentierter Rückstausicherungsfunktion (z. B. Typ BA/BB).
    Hygienische Risiken bei direkter Verbindung Alle Modelle stimmen überein: Höchstes Gesundheitsrisiko durch mögliche Kontamination des Trinkwassers – striktes Verbot nach TrinkwV und DVGW-AW 500.
    Erforderlichkeit einer Systemtrennung Einheitliche Forderung nach normgerechter Trennung nach DIN EN 1717 mit dokumentierter Armaturenklasse (mindestens DVGW-AW 100).
    Funktion von "stromlos offenen" Magnetventilen ⚠️ Technisch möglich (Qwen, DeepSeek), aber einhellig abgelehnt als alleinige Sicherheitslösung – GoogleAI bleibt hier unpräzis und wird durch die anderen korrigiert.
    Zulässigkeit einer Eigeninstallation Qwen und DeepSeek formulieren eindeutiges Verbot; GoogleAI erwähnt "Fachbetrieb" als Empfehlung, jedoch ohne Rechtsbindung – Konsens folgt der strikteren Linie: Eigeninstallation ist rechtlich unzulässig und hygienisch inakzeptabel.
    Stromverbrauch des Magnetventils ⚠️ GoogleAI sieht ihn als zu berücksichtigenden Faktor, DeepSeek als vernachlässigbar, Qwen betont Ausfallrisiken bei Dauerbetrieb – Konsens: Kein Energieproblem, aber signifikantes Zuverlässigkeitsrisiko bei ungeeigneter Dimensionierung oder Einsatzumgebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Automatisierung darf ausschließlich als zertifiziertes Gesamtsystem nach DIN EN 1717 und unter Einhaltung der DVGW-Arbeitsblätter W500 und AW 550 realisiert werden – mit separater, geprüfter Rückstausicherung, redundanter Steuerung und Abnahme durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Hygienische Kontamination des Trinkwassernetzes durch Rückstau Massive Gesundheitsgefahren (z. B. Legionellen, Coli-Bakterien), Schadensersatzansprüche, polizeiliche Ermittlungen, Sperrung der Hausanschlussleitung
    🔴 Risiko Rechtswidrige Eigeninstallation ohne Abnahme Verlust der Versicherungsdeckung bei Schäden, Bußgelder bis zu 50.000 € nach TrinkwV §20, Haftung für Folgeschäden an Nachbarn
    🔴 Risiko Ausfall der Magnetventil-Steuerung bei Dauerbetrieb Unerkannter Dauerstromfluss in Regenwassersystem, mögliche Überlastung der Pumpe, Schäden durch Partikeleintrag, Stillstand der gesamten Anlage
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der DVGW-Zertifizierung als "Ventil-Zulassung" Einsatz ungeeigneter Komponenten, nicht erfüllte Prüfanforderungen, Ablehnung der Abnahme durch den Wasserversorger
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Wartung und Prüfung der Trennarmatur Verlust der Rechtssicherheit, Unwirksamkeit der Sicherheitsfunktion im Schadensfall, Haftungsausschluss durch Hersteller und Fachbetrieb
    ✅ Chance Reduzierter Trinkwasserverbrauch bei korrekter Automatisierung Jährliche Einsparung von 15–30 m³ Trinkwasser bei Haushaltsnutzung (WC-, Gartenbewässerung), Minderung der Versorgungsbelastung
    ✅ Chance Erhöhte Betriebssicherheit durch zertifizierte redundante Steuerung Verlässliche Versorgung auch bei Regenmangel, längere Lebensdauer der Pumpe durch Trockenlaufschutz
    ✅ Chance Verbesserte Dokumentation und Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden Schnellere Schadensregulierung, rechtskonforme Nachweise beim Hausverkauf oder bei Kontrollen
    ✅ Chance Integration von Smart-Monitoring in zukunftsfähige Hausautomatisierung Digitale Auswertung von Regenwassernutzung, Frühwarnung bei Leckagen oder Störungen, optimierte Wartungsplanung
    ✅ Chance Förderfähigkeit durch BAFA oder kommunale Programme Möglichkeit von Zuschüssen bis zu 30 % der förderfähigen Kosten für hygienisch sichere Regenwassernutzungsanlagen
    1. Systemtrennung prüfen und nachrüsten: Lassen Sie unverzüglich durch einen DVGW-zertifizierten Installateur prüfen, ob Ihre bestehende Anlage eine normgerechte Rückstausicherung nach DIN EN 1717 (Armaturenklasse DVGW-AW 100 oder höher) besitzt – bei Nichtvorhandensein ist ein Nachrüstungsangebot einzufordern.
    2. Kein Magnetventil als Sicherheitskomponente verwenden: Verzichten Sie gänzlich auf den Einsatz eines Magnetventils als einzige Trennmaßnahme – fordern Sie stattdessen eine geprüfte, wartungsfähige Trennarmatur (z. B. zertifizierter Rohrtrenner oder Wechselventil mit doppeltem Sicherheitsabstand) an.
    3. Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DVGW-Regelwerk W320 oder DIN 1988-300 zertifizierten Installateur – keine Eigenleistungen, keine "Hausmeister-Lösungen", keine Montage durch nicht akkreditierte Elektrofachkräfte.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorhandene Unterlagen (Anlagenplan, Ventil-Datenblätter, bisherige Abnahmeprotokolle) und fordern Sie vom Fachbetrieb vor Auftragserteilung ein schriftliches Konzept mit genauer Nennung der einzusetzenden Komponenten inkl. DVGW-Zertifikatsnummern und Prüfklassen.
    5. Wasserversorger informieren: Beantragen Sie vor Inbetriebnahme schriftlich die Zustimmung zur automatisierten Trinkwassernachspeisung – viele Wasserversorger verlangen eine vorherige Anzeige oder Genehmigung nach § 50 WHG.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (BAFA, kommunale Klimaschutzprogramme) und lassen Sie vom Installateur eine prüffähige Kostenübersicht mit Einzelpositionen erstellen – Förderfähigkeit setzt zwingend eine DVGW-Zertifizierung voraus.
    Regenwassernutzung
    Die Regenwassernutzung ist das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Sie dient der Ressourcenschonung und kann die Trinkwasserkosten senken.
    Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Zisternen, Regenwasserfilter.
    Die Trinkwassernachspeisung ist die automatische oder manuelle Zuführung von Trinkwasser in ein System, das normalerweise mit Regenwasser betrieben wird, wenn der Regenwasserspeicher leer ist. Sie dient der Sicherstellung einer kontinuierlichen Wasserversorgung.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Systemtrennung, DVGW.
    Magnetventil
    Ein Magnetventil ist ein elektromagnetisch gesteuertes Ventil, das durch Anlegen einer elektrischen Spannung geöffnet oder geschlossen wird. Es wird häufig zur Steuerung von Flüssigkeiten oder Gasen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Steuerungstechnik, Aktor.
    Schwimmerschalter
    Ein Schwimmerschalter ist ein Sensor, der den Füllstand einer Flüssigkeit erfasst und bei Erreichen eines bestimmten Pegels ein Signal auslöst. Er wird häufig zur Steuerung von Pumpen oder Ventilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Füllstandsmessung, Sensor, Trockenlaufschutz.
    Trockenlaufschutz
    Ein Trockenlaufschutz verhindert, dass eine Pumpe beschädigt wird, wenn sie ohne Wasser läuft. Dies kann durch verschiedene Sensoren oder Schalter realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Schwimmerschalter, Druckschalter.
    DVGW
    Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) ist ein technischer und wissenschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Gas- und Wasserversorgung befasst. Er gibt technische Regeln und Normen heraus und zertifiziert Produkte.
    Verwandte Begriffe: Normung, Zertifizierung, Trinkwasser.
    Systemtrennung
    Eine Systemtrennung ist eine Einrichtung, die verhindert, dass Nicht-Trinkwasser in das Trinkwassernetz zurückfließen kann. Sie ist in der DIN EN 1717 geregelt.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 1717, Rohrtrenner, freier Auslauf.
    1. Frage: Was ist ein DVGW-zertifiziertes Magnetventil?
      Antwort: Ein DVGW-zertifiziertes Magnetventil entspricht den strengen Anforderungen des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) und gewährleistet, dass es für den Einsatz in Trinkwasseranlagen geeignet ist und keine schädlichen Stoffe abgibt.
    2. Frage: Was bedeutet Systemtrennung bei der Trinkwassernachspeisung?
      Antwort: Eine Systemtrennung verhindert, dass Regenwasser zurück ins Trinkwassernetz gelangen kann. Dies wird in der Regel durch einen Rohrtrenner oder einen freien Auslauf sichergestellt, um die Trinkwasserqualität zu schützen.
    3. Frage: Welche DIN-Norm ist für die Trinkwassernachspeisung relevant?
      Antwort: Die DIN EN 1717 ist relevant. Sie regelt den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen und legt Anforderungen an Sicherungseinrichtungen fest.
    4. Frage: Kann ich die Installation der Trinkwassernachspeisung selbst durchführen?
      Antwort: Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Gefahren für die Trinkwasserqualität empfehle ich, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Frage: Wie oft muss ich die Trinkwassernachspeisungsanlage warten?
      Antwort: Die Wartungsintervalle hängen von den verbauten Komponenten und den Herstellerangaben ab. Lassen Sie sich hierzu von Ihrem Fachbetrieb beraten. Eine jährliche Überprüfung ist empfehlenswert.
    6. Frage: Was ist ein Trockenlaufschutz für die Pumpe?
      Antwort: Ein Trockenlaufschutz verhindert, dass die Pumpe beschädigt wird, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist. Dies kann durch einen Schwimmerschalter oder einen Druckschalter realisiert werden.
    7. Frage: Welche Vorteile bietet die Automatisierung der Regenwassernachspeisung?
      Antwort: Die Automatisierung sorgt für eine konstante Wasserversorgung, auch wenn der Regenwassertank leer ist. Zudem schützt sie die Pumpe vor Schäden durch Trockenlauf.
    8. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für Regenwassernutzungsanlagen?
      Antwort: Ja, in vielen Kommunen und Bundesländern gibt es Förderprogramme für Regenwassernutzungsanlagen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Landratsamt.
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen.
    • Grauwassernutzung im Haushalt
      Nutzung von leicht verschmutztem Wasser aus Dusche und Waschbecken zur Toilettenspülung.
    • Zisternenbau und -wartung
      Hinweise zum Bau und zur regelmäßigen Wartung von Regenwasserzisternen.
    • Förderprogramme für Regenwassernutzung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Regenwassernutzungsanlagen.
    • Trinkwasserverordnung
      Informationen zu den Anforderungen an die Trinkwasserqualität und die Pflichten der Betreiber von Trinkwasseranlagen.
  2. Magnetventil-Lösung: Stromverbrauch & Nachtabschaltung
    Gibt es, aber ...
    Hallo, die Magnetventile, wie Sie sich das vorstellen, gibt es. Der Stromverbrauch eines Ventils liegt sehr niedrig. In der Regel haben derart Ventile 12-15 W und können mittels Zeitschaltuhr in der Nacht abgeschaltet werden. Ein anderes Problem ist jedoch der dennoch einzuhaltende freie Einlauf. Dieser ist zumindest bei den Spülkästen relativ schwer realisierbar. MfG S. Wolf
  3. Regenwassernachspeisung: 2 Schwimmerventile – Getrennte Systeme!
    Doppeltes Rohrsystem
    Hallo Herr Reinhard, die automatische Lösung für Ihr Problem ist sehr einfach, aber leider auch in einem Punkt kompliziert. Das Einfachste ist die WC-Spülung: Hier erfolgt der Anschluss über zwei Schwimmerventile im Spülkasten, wovon das eine mit Trinkwasser und das andere mit Regenwasser beschickt wird. (Achtung! DER Anschluss VON beiden Wasserleitungen AN EIN SCHWIMMERVENTIL IST VERBOTEN! ES BESTEHT DANN EINE VERBOTENE DIREKTE Verbindung zwischen TRINK- und Regenwasserleitung) Ein Magnetventil Typ "stromlos geöffnet" wird in die Trinkwasserzufuhr des Spülkastens eingebaut und elektrisch mit dem Schaltautomaten (Druckschalter) der Pumpe verbunden. Sobald die Pumpe Regenwasser fördert, wird das Magnetventil für Trinkwasser geschlossen. Bei abgeschalteter Pumpe, oder Stromausfall, ist das Magnetventil geöffnet und die Versorgung erfolgt über Trinkwasser. Bei diesem System benötigt das Magnetventil immer nur ein paar Minuten Strom und technische "Klimmzüge" durch Basteltips mit Schaltuhr und sonstigem Unfug werden nicht benötigt. Die Teile (Magnetventil, Zwischenstecker, Schwimmerschalter) finden Sie im Online-Shop meiner Seite. Das größere Problem ist die Waschmaschine. Auch hier darf keine direkte Verbindung zwischen Trink- und Regenwasserleitung bestehen. Es kann also hier nur manuell der Schlauch von einem Zapfhahn auf den anderen umgesteckt werden. Alles wissenswerte über Regenwasser und Regenwassernutzung mit ausführlichem Ratgeber und Online-Shop finden Sie auf meiner Webseite.
    Regenwassernachspeisung mit Trinkwasser: Automatisierung & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Automatisierung der Regenwassernachspeisung mit Trinkwasser, wobei Sicherheitsaspekte und die korrekte Ventillösung im Fokus stehen. Wichtige Punkte sind der Stromverbrauch von Magnetventilen, die Notwendigkeit eines freien Einlaufs und die korrekte Installation von Schwimmerventilen zur Vermeidung von Trinkwasserverunreinigungen. Die Verwendung von zwei getrennten Systemen für Regen- und Trinkwasser ist essentiell.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Regenwassernachspeisung: 2 Schwimmerventile – Getrennte Systeme! betont, dass der Anschluss von Regen- und Trinkwasser an ein einzelnes Schwimmerventil verboten ist, um eine direkte Verbindung und somit eine Verunreinigung des Trinkwassers zu verhindern. Dies ist ein kritischer Punkt bei der Installation von Regenwassernutzungsanlagen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Magnetventil-Lösung: Stromverbrauch & Nachtabschaltung wird der geringe Stromverbrauch von Magnetventilen (12-15 W) hervorgehoben. Die Möglichkeit, diese Ventile nachts per Zeitschaltuhr abzuschalten, kann den Stromverbrauch weiter reduzieren. Es wird auch auf die Schwierigkeit hingewiesen, einen freien Einlauf bei Spülkästen zu realisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Installation einer Regenwassernachspeisung mit Trinkwasser sollte unbedingt auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften und Normen geachtet werden. Die Verwendung von zwei getrennten Systemen mit separaten Schwimmerventilen ist unerlässlich. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzuzuziehen, um eine sichere und vorschriftsmäßige Installation zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernachspeisung, Trinkwasser, Magnetventil, Schwimmerschalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernachspeisung: Günstige Frischwasser-Zisternen-Lösung ohne Hauswasserautomat?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternennutzung optimieren: Hauswasserwerk installieren, Rückspeisung & Filter nachrüsten?
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10134: Regenwassernachspeisung mit Trinkwasser: Automatisierung, Sicherheit & Ventillösung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernachspeisung, Trinkwasser, Magnetventil, Schwimmerschalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernachspeisung, Trinkwasser, Magnetventil, Schwimmerschalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernachspeisung mit Trinkwasser: Automatisierung, Sicherheit & Ventillösung?
Suche nach: Regenwassernachspeisung: Automatisierungslösung
Suche nach: Regenwassernachspeisung, Trinkwasser, Magnetventil, Schwimmerschalter, Trockenlaufschutz, Automatisierung, Stromverbrauch, Regenwassernutzung
