Hya-Rain: Lautes Klacken bei Trinkwassernachspeisung – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Hya-Rain: Lautes Klacken bei Trinkwassernachspeisung – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den Wasserschlag (Druckstoß) als Ursache des lauten Klackens; Alle stimmen darin überein, dass das Ventil (insb. Magnet- oder Rückschlagventil) zentrale Ursache ist – vor allem bei zu schnellem Schließen; Alle betonen die Gefährdung von Leitungen, Armaturen und Dichtungen durch wiederholte Druckstöße.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- oder Haustechnik-Fachbetrieb, der die Hydraulik der Hya-Rain-Nachspeiseleitung messtechnisch analysiert und eine fachgerechte Dämpfungslösung umsetzt – keine Eigenexperimente.
Das laute Klacken bei der Trinkwassernachspeisung mit Hya-Rain wird durch das Nachspeiseventil verursacht. Eine Reduzierung des Wasserdrucks auf ca. 3 bar kann das Problem beheben. Andernfalls sollte ein Austausch des Ventils durch einen Installateur in Betracht gezogen werden.
bei der Nachspeisung mit Trinkwasser schließt das Ventil 1-2 mal mit einem extrem lauten klacken, welches durch das ganze Haus zu hören ist. Beim Ansaugen aus der Zisterne ist kein Geräusch zu hören Ist der Wasserdruck der Trinkwasserleitung zu hoch (4 bar)? oder liegt es am Ventil? oder was sonst?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sanitär- oder Haustechnik-Fachbetrieb – wiederholte Druckstöße gefährden Rohrleitungen, Armaturen und Dichtungen und können zu Wasser- und Gebäudeschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Einstellungen oder Modifikationen am Ventil, Druckregler oder Leitungssystem vornehmen – Risiko von Fehljustierung, unkontrolliertem Druckanstieg oder Leckage.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des tatsächlichen Trinkwasser-Drucks während der Nachspeisung mit geeignetem Manometer – 4 bar ist üblich, aber Spitzendruck und Druckverlauf sind entscheidend.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Vorhandensein, Funktion und Lage eines Druckstoßdämpfers (z. B. Membran-Ausdehnungsgefäß) direkt vor dem Nachspeiseventil – fehlend oder defekt ist häufigste Ursache für lautes Klacken.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Schließgeschwindigkeit des Magnet- oder Rückschlagventils – zu schnelles Schließen ist primäre Auslöser für den Wasserschlag.
    Ich vermute, dass das laute Klacken bei der Trinkwassernachspeisung durch Druckschläge in der Leitung verursacht wird. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Zu hoher Wasserdruck: Ein Druck von 4 bar ist grundsätzlich in Ordnung, aber Druckschwankungen können trotzdem zu Problemen führen.
    • Defektes oder falsch eingestelltes Ventil: Das Ventil könnte zu schnell schließen und dadurch Druckschläge verursachen.
    • Luft in der Leitung: Luftblasen können sich zusammenpressen und ruckartige Bewegungen verursachen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Druck prüfen: Den Wasserdruck während der Nachspeisung beobachten. Ein Manometer direkt an der Leitung kann helfen.
    2. Ventil überprüfen: Das Ventil auf Beschädigungen oder Verschmutzungen prüfen. Eventuell reinigen oder austauschen.
    3. Druckminderer einbauen: Ein Druckminderer kann helfen, den Wasserdruck konstant zu halten und Druckschläge zu reduzieren.
    4. Entlüften: Die Wasserleitung gründlich entlüften.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Ventils und der Entlüftung der Leitung. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Druckminderer in Erwägung ziehen oder einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein lautes Klackgeräusch beim Schließen des Nachspeiseventils einer Hya-Rain-Anlage, das durch das gesamte Haus hörbar ist. Dieses Phänomen tritt ausschließlich bei der Trinkwassernachspeisung auf, nicht beim Betrieb aus der Zisterne. Die Ursache ist sehr wahrscheinlich ein sogenannter Druckstoß (Wasserschlag), der durch das abrupte Schließen des Ventils entsteht.
    🔴 Gefahr: Wiederholte starke Druckstöße können Armaturen, Rohrleitungen und Dichtungen im gesamten Hauswassernetz beschädigen. Im schlimmsten Fall kann dies zu Undichtigkeiten oder Rohrbrüchen führen, was erhebliche Wasserschäden verursacht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass der Wasserdruck von 4 bar eine Rolle spielen könnte, ist richtig. Ein hoher Vordruck begünstigt die Entstehung von Druckstößen. Allerdings ist 4 bar im öffentlichen Netz üblich und nicht per se zu hoch. Das Problem liegt meist im Zusammenspiel von Druck, Ventil-Schließgeschwindigkeit und fehlender Dämpfung.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist ein zu schnell schließendes Magnetventil oder ein fehlender oder defekter Druckstoßdämpfer (Membran-Ausdehnungsgefäß) in der Nachspeiseleitung. Auch ein zu geringer Leitungsquerschnitt oder eine Verengung vor dem Ventil kann den Effekt verstärken. Ein Rückschlagventil ohne Dämpfungswirkung ist ebenfalls ein häufiger Auslöser.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend von einem zertifizierten Fachbetrieb für Regenwasser- oder Haustechnik überprüfen. Der Monteur sollte den Wasserdruck messen, die Schließgeschwindigkeit des Ventils prüfen und die Installation eines geeigneten Druckstoßdämpfers (z.B. ein kleines Ausdehnungsgefäß oder ein spezielles Dämpfungsventil) in der Trinkwasser-Nachspeiseleitung vornehmen. Führen Sie keine eigenständigen Einstellungen am Ventil oder Druckregler durch, ohne die Anlage zu kennen.
    Das beschriebene laute Klacken beim Schließen des Ventils bei der Trinkwassernachspeisung deutet auf einen hydraulischen Stoß (Wasserschlag) hin, der durch plötzliche Druckänderungen im Leitungssystem verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholter Wasserschlag kann zu Mikrorissen in Armaturen, Schläuchen oder Rohrverbindungen führen – insbesondere bei Kunststoffleitungen oder älteren Armaturen – und mittelfristig zu Leckagen oder plötzlichem Versagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Wasserdruck von 4 bar ist zwar oberhalb des empfohlenen Normbereichs (meist 3–3,5 bar), aber nicht per se die alleinige Ursache; entscheidend ist die Schließgeschwindigkeit des Ventils und das Fehlen von Dämpfungselementen.
    ➕ Ergänzung: Das Geräusch tritt nur bei Nachspeisung – nicht beim Ansaugen – auf, was auf ein einseitig wirkendes Ventil (z. B. Rückschlag- oder Magnetventil) mit zu schnellem Schließverhalten hinweist, möglicherweise kombiniert mit fehlendem Druckausgleich oder fehlender Entlüftung im System.
    ✅ Zustimmung: Die Verdachtsrichtung auf das Ventil ist fachlich begründet – insbesondere bei elektromagnetischen oder schnellschließenden Regelventilen ohne Dämpfungseinrichtung ist dieses Phänomen typisch.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein zu kleiner Querschnitt der Nachspeiseleitung, ein fehlender oder defekter Druckminderer vor dem Ventil oder ein nicht entlüfteter Hochbehälter, der bei Nachspeisung Luftstöße verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb zur messtechnischen Überprüfung des Wasserdrucks, der Schließzeit des Ventils und der gesamten Nachspeisehydraulik – eine fachgerechte Dämpfung (z. B. Wasserschlagdämpfer) oder ein druckgeregeltes, langsam schließendes Ventil muss geprüft und ggf. nachgerüstet werden.
    • Alle drei Modelle identifizieren den Wasserschlag (Druckstoß) als Ursache des lauten Klackens.
    • Alle stimmen darin überein, dass das Ventil (insb. Magnet- oder Rückschlagventil) zentrale Ursache ist – vor allem bei zu schnellem Schließen.
    • Alle betonen die Gefährdung von Leitungen, Armaturen und Dichtungen durch wiederholte Druckstöße.
    • GoogleAI nennt 4 bar "grundsätzlich in Ordnung" ohne stärkere Einschränkung; DeepSeek und Qwen relativieren dies: 4 bar ist üblich, aber nicht ungefährlich bei fehlender Dämpfung – Qwen betont explizit den oberhalb der Norm (3–3,5 bar) liegenden Wert.
    • GoogleAI empfiehlt eigenständiges Entlüften und Ventilreinigen; DeepSeek und Qwen warnen vor eigenständigen Eingriffen und fordern ausdrücklich fachliche Intervention.
    • DeepSeek benennt spezifisch den fehlenden/defekten Druckstoßdämpfer (Membran-Ausdehnungsgefäß) als Hauptursache – nicht nur als mögliche Lösung.
    • Qwen ergänzt die Bedeutung des Leitungsquerschnitts, Verengungen und des Hochbehälters (Luftstöße bei Nachspeisung), was bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek betont das "Zusammenspiel" aus Vordruck, Schließgeschwindigkeit und Dämpfung – stärkere Systembetrachtung als GoogleAI.
    • Vorgehen bei Erstmaßnahmen: GoogleAI empfiehlt eigenständiges Entlüften und Ventilreinigen als ersten Schritt. DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und fordern "sofortige fachliche Prüfung" – Widerspruch im Sicherheitsansatz. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen: Keine Eigenmaßnahmen; Fokus auf messtechnische Erfassung (Druck, Schließzeit), systemische Dämpfung und fachlich begleitete Nachrüstung.
    Ursache des Klackens ✅ Hydraulischer Stoß (Wasserschlag) durch abruptes Schließen des Nachspeiseventils – primär bedingt durch fehlende oder unzureichende Dämpfung und zu hohe Schließgeschwindigkeit.
    Risikopotenzial ✅ Wiederholte Druckstöße gefährden langfristig Rohrleitungen, Armaturen, Dichtungen und Verbindungen – Risiko von Leckagen, Rohrbrüchen und Wasserschäden.
    Rolle des Wasserdrucks (4 bar) ⚠️ 4 bar ist im öffentlichen Netz üblich, aber grenzwertig; nicht alleinige Ursache, jedoch verstärkender Faktor – entscheidend sind Druckverlauf und Systemdämpfung.
    Eigenständige Erstmaßnahmen ❌ GoogleAI sieht Entlüftung und Reinigung als zulässig an; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – KI-Konsens: keine Eigenmaßnahmen ohne fachliche Begleitung.
    Empfohlene Lösung ✅ Fachliche Überprüfung durch zertifizierten Installateur mit Messung von Druck und Schließzeit; Nachrüstung eines Druckstoßdämpfers (z. B. Membran-Ausdehnungsgefäß) und/oder Wechsel auf langsam schließendes Ventil.
    🔴 Risiko Wiederholter Wasserschlag bei jedem Nachspeisevorgang Langfristige Materialermüdung an Kunststoff- und Metallrohren, erhöhte Leckage-Wahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Druckstoßdämpfung Höhere dynamische Belastung der gesamten Trinkwasseranlage – Risiko von Rohrbruch im Hausnetz
    🔴 Risiko Unkontrollierte Druckspitzen über 4,5 bar bei Schließvorgang Überschreitung der zulässigen Betriebsdruckgrenzen von Armaturen und Anlagenteilen
    🔴 Risiko Eigenständige Ventil-Anpassung ohne Fachkenntnis Fehljustierung, unkontrollierter Wassereintritt, Schäden an der Hya-Rain-Steuerung oder Zisterne
    🔴 Risiko Luftstöße aus nicht entlüftetem Hochbehälter Ruckartige Drucksprünge und Geräuschverstärkung – zusätzliche mechanische Belastung
    ✅ Chance Nachrüstung eines Membran-Ausdehnungsgefäßes Langfristige Eliminierung des Wasserschlags, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Wechsel auf ein langsam schließendes Ventil (z. B. mit Dämpfungskammer) Präzise Steuerung des Nachspeisevorgangs – Reduktion von Geräusch und Belastung
    ✅ Chance Integration einer Druckmessstelle mit Datenlogger Fehlersuche bei zukünftigen Störungen – präventive Wartung auf Basis echter Systemdaten
    ✅ Chance Ausbau des Regenwassernutzungskonzepts um Druckregelung Höhere Unabhängigkeit vom Trinkwassernetz, geringere Belastung bei Nachspeisung, Energieeinsparung
    ✅ Chance Fachliche Systemdiagnose mit Hydrauliksimulation Erkennung von Engstellen, Verengungen oder ungünstigen Leitungsführungen – zielgenaue Optimierung
    1. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sanitär- oder Haustechnik-Fachbetrieb mit Erfahrung in Regenwassernutzungsanlagen – explizit mit der Bitte um messtechnische Analyse von Druckverlauf und Ventilschließzeit.
    2. Druckmessung vor Ort veranlassen: Lassen Sie ein geeignetes Manometer direkt vor dem Nachspeiseventil während des gesamten Nachspeisevorgangs installieren und auswerten – Spitzendruck und Druckabfallverlauf sind entscheidend.
    3. Druckstoßdämpfer prüfen und ggf. nachrüsten: Fordern Sie die Prüfung des bestehenden Membran-Ausdehnungsgefäßes (Lage vor dem Ventil, Membranintegrität, Vorladedruck) und gegebenenfalls dessen Ersatz oder Ergänzung durch ein spezielles Wasserschlagdämpferventil.
    4. Ventiltyp überprüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob das aktuelle Magnet- oder Rückschlagventil für Hya-Rain-Systeme mit Dämpfung ausgelegt ist – ggf. Austausch gegen ein langsam schließendes Ventil mit integrierter Stoßdämpfung.
    5. Hydraulikdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Dokumentation der Leitungsdurchmesser, Ventil- und Dämpferpositionen sowie der gemessenen Druckwerte für Ihre Anlagenakte.
    6. Regelmäßige Funktionsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie einen Wartungsvertrag mit jährlicher hydraulischer Überprüfung – inkl. Dichtungscheck, Membranprüfung und Druckkalibrierung.
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckwelle in einer Rohrleitung, die durch das abrupte Stoppen oder Ändern der Fließgeschwindigkeit einer Flüssigkeit verursacht wird. Dies kann durch das schnelle Schließen eines Ventils oder das Abschalten einer Pumpe geschehen. Druckschläge können zu lauten Geräuschen und Beschädigungen an der Rohrleitung führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Kavitation, Druckwelle
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Druck einer Flüssigkeit oder eines Gases auf einen niedrigeren, konstanten Wert reduziert. Er wird eingesetzt, um nachgeschaltete Geräte vor zu hohem Druck zu schützen und einen gleichmäßigen Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Reduzierventil, Überdruckventil
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases nur in eine Richtung zulässt. Es verhindert, dass die Flüssigkeit oder das Gas in die entgegengesetzte Richtung zurückfließt.
    Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Rückflussverhinderer
    Die Trinkwassernachspeisung ist ein System, das automatisch Trinkwasser in einen Brauchwasserspeicher oder eine Zisterne nachfüllt, um den Wasserstand konstant zu halten. Dies ist wichtig, um eine kontinuierliche Wasserversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Brauchwassernachspeisung, Zisternenbefüllung, Wasserstandsregelung
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System. Es wird häufig verwendet, um den Wasserdruck in Rohrleitungen oder den Reifendruck von Fahrzeugen zu messen.
    Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Vakuummeter
    Entlüften
    Entlüften bezeichnet den Vorgang, Luft aus einem System, beispielsweise einer Wasserleitung oder einem Heizkörper, zu entfernen. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Leistung oder Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Entgasen, Belüften, Luftabscheider
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser auf die Wände einer Rohrleitung ausübt. Er wird in der Regel in Bar oder Pascal gemessen und ist ein wichtiger Faktor für die Funktion von Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Hydraulikdruck, Leitungsdruck, Versorgungsdruck
    1. Was sind Druckschläge und wie entstehen sie?
      Druckschläge sind plötzliche Druckstöße in Rohrleitungen, die durch das schnelle Schließen von Ventilen oder Pumpen entstehen. Sie können laute Geräusche verursachen und die Rohrleitungen beschädigen.
    2. Wie kann ich den Wasserdruck in meiner Trinkwasserleitung messen?
      Sie können ein Manometer an einem Wasserhahn oder einer anderen geeigneten Stelle in der Leitung anschließen. Achten Sie darauf, dass das Manometer für den Trinkwasserbereich geeignet ist.
    3. Was ist ein Druckminderer und wie funktioniert er?
      Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Leitung konstant hält. Er reduziert den Eingangsdruck auf einen voreingestellten Ausgangsdruck.
    4. Kann Luft in der Wasserleitung wirklich Geräusche verursachen?
      Ja, Luftblasen in der Wasserleitung können sich zusammenpressen und ruckartige Bewegungen verursachen, die zu lauten Geräuschen führen können.
    5. Was sollte ich tun, wenn das Problem nach den oben genannten Schritten weiterhin besteht?
      Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und die Ursache des Problems beheben.
    6. Kann ein defektes Rückschlagventil die Ursache für das Klacken sein?
      Ja, ein defektes Rückschlagventil kann ebenfalls Druckschläge und somit laute Geräusche verursachen. Es verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt, und wenn es nicht richtig schließt, kann es zu den beschriebenen Problemen kommen.
    7. Ist es normal, dass eine Trinkwassernachspeisung Geräusche macht?
      Ein leises Fließgeräusch ist normal, aber lautes Klacken oder andere ungewöhnliche Geräusche deuten auf ein Problem hin, das behoben werden sollte.
    8. Wie oft sollte ich meine Trinkwasseranlage warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern. Die Intervalle hängen von der Art der Anlage und den örtlichen Vorschriften ab.
    • Druckschläge in Wasserleitungen vermeiden
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Druckschlägen und deren Auswirkungen.
    • Wartung von Trinkwasseranlagen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität und Funktionsfähigkeit.
    • Geräusche in Heizungsanlagen
      Ursachenforschung und Behebung von ungewöhnlichen Geräuschen in Heizkörpern und Rohrleitungen.
    • Installation eines Druckminderers
      Anleitung zur korrekten Installation und Einstellung eines Druckminderers.
    • Trinkwasserverordnung
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen an Trinkwasser.
  2. Hya-Rain: Nachspeiseventil – Ursache für Schließgeräusch
    Schließgeräusch
    Hallo, das Schließgeräusch rührt vom Nachspeiseventil. Dies ist ein bekanntes Problem beim Hya Rain. Versuchen Sie doch erst einmal den hohen Druck in Ihrem Haussystem auf ca. 3 bar zu begrenzen. Sollte das nicht helfen, wenden Sie sich an Ihren Installateur, er wird sich dann mit KSB in Verbindung setzen und einen Austausch des Ventils veranlassen. MfG-S. Wolf
    💡 Kernaussagen: Das laute Klacken bei der Trinkwassernachspeisung mit Hya-Rain wird durch das Nachspeiseventil verursacht. Eine Reduzierung des Wasserdrucks auf ca. 3 bar kann das Problem beheben. Andernfalls sollte ein Austausch des Ventils durch einen Installateur in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von S. Wolf (Hya-Rain: Nachspeiseventil – Ursache für Schließgeräusch) ist das Schließgeräusch ein bekanntes Problem bei Hya-Rain Systemen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst den Wasserdruck im Haussystem und reduzieren Sie ihn gegebenenfalls auf 3 bar. Dies kann oft das Problem des lauten Klackens bei der Trinkwassernachspeisung beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Reduzierung des Wasserdrucks nicht hilft, wenden Sie sich an einen Installateur, um das Ventil überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen. KSB kann hierbei als Ansprechpartner für den Austausch dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hya-Rain, Trinkwassernachspeisung, Klacken, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Heißes Wasser Problem bei Regenwassernutzung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Tulpen und Narzissen pflanzen im Herbst: Zeitpunkt, Tipps & Tricks für Blumenzwiebeln?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Entwässerungsplanung: Kosten, Bodengutachten & Regenwassernutzung – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hya-Rain N: Falsche Tiefstpegel-Messung – Ursachen, Lösungen & Zisternen-Umschaltung?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Luftblase im Zisternen-Saugschlauch: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihre Pumpe?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - KSB Hya-Rain N: Tropfendes Wasser - Ursachen, Schwimmerventil-Tausch & Besonderheiten?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - HyaRain Wasserdruck steigt: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit Regenwassernutzung?
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenzisterne platzieren: Kosten, Größen & Vorschriften für Gartenbewässerung & Co.?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzungsanlage: Einfache Gartenbewässerung vs. Komplettmodule - Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10103: Hya-Rain: Lautes Klacken bei Trinkwassernachspeisung – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hya-Rain, Trinkwassernachspeisung, Klacken, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hya-Rain, Trinkwassernachspeisung, Klacken, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hya-Rain: Lautes Klacken bei Trinkwassernachspeisung – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Hya-Rain: Lautes Klacken bei Nachspeisung
Suche nach: Hya-Rain, Trinkwassernachspeisung, lautes Klacken, Geräusche, Ventil, Wasserdruck, Ursachen, Lösungen
