Hya-Rain N: Falsche Tiefstpegel-Messung – Ursachen, Lösungen & Zisternen-Umschaltung?
In diesem Forum sind Sie: Wassersparen / RegenwassernutzungHya-Rain N: Falsche Tiefstpegel-Messung – Ursachen, Lösungen & Zisternen-Umschaltung?
die Pegel-Anzeige meiner Hya Rain N war über Tage hinweg auf 24 % stehengeblieben, und dann lief sie trocken, ohne auf TW umzuschalten. Diagnose: Zisterne ist *leer*, die Sonden hängen in der Luft, Anzeige steht aber immer noch bei 24 %. Da kann die Elektronik natürlich nicht bei 7 % umschalten ...!
Habe nun laut Handbuch die Sensoren mit Kabel in einen Eimer Wasser getaucht, und dann auf 100 % eingeeicht.
Ergebnis jetzt: 17 %, Sensoren hängen aber immer noch in der Luft.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich während der Arbeit auch mit Wasser in der Zisterne herumgespritzt habe wg. Reinigung da waren die Sensoren wieder im Wasser, und das Dreckwasser habe ich wieder rausgepumpt.
Hier nun meine Fragen:
1. Wer hat schon ein ähnliche Problem gehabt und weiß mir einen guten Trick zum Einpegeln?
2. Gibt es die Möglichkeit, die Sonden auch auf Tiefstpegel (Umschaltpegel) zu eichen, nicht nur auf Höchststand?
3. Kann man in der Elektronik evtl. den Umschaltpegel "umprogrammieren", z.B. auf 10 %?
4. Gibt es irgendwelche Faktoren, welche die Messung beeinträchtigen? (Ich habe die Sonden an einem V2A-Rohr leicht fixiert)
Vielen Dank für Eure/Ihre Antworten!
Gruß, Christoph
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Pumpe bei leerer Zisterne – Trockenlauf führt binnen Sekunden zur irreversiblen Pumpenschädigung und gefährdet die gesamte Wasserversorgung.
🔴 KRITISCH: Keine Selbsteinmischung in Steuerungselektronik oder Firmware – Manipulationen verstoßen gegen DVGW W290 und DINAbk. 1989-100 und erlöschen Gewährleistung sowie Zertifizierung.
⚠️ WICHTIG: Sensoren niemals außerhalb der Zisterne kalibrieren (z. B. im Eimer) – kapazitive Messung erfordert repräsentative, statische und kontaminationsfreie Umgebung mit korrektem Dielektrikum.
⚠️ WICHTIG: Keine metallischen Halterungen (z. B. V2A-Rohr) direkt an Sensoren – elektromagnetische Störungen und Biofilmbildung führen zu dauerhaften Messfehlern.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Prüfung und Reinigung: Anlage vollständig spannungsfrei schalten – elektrische Komponenten liegen oft im SELV-Bereich, aber Spannungseinwirkung aus Leitungen oder Kondensatoren ist möglich.
Ich verstehe, dass Ihre Hya-Rain N Anlage falsche Tiefstpegel anzeigt und nicht auf Trinkwasser umschaltet, obwohl die Zisterne leer ist. Das deutet auf ein Problem mit der Pegelmessung hin.
Mögliche Ursachen:
- Verschmutzte oder defekte Sonden: Ablagerungen oder Beschädigungen können die Messwerte verfälschen.
- Kabelprobleme: Beschädigte oder korrodierte Kabel können zu Signalverlust führen.
- Fehlerhafte Elektronik: Ein Defekt in der Steuerungselektronik kann die Messwerte falsch interpretieren.
- Falsche Konfiguration: Möglicherweise sind die Tiefstpegel oder Umschaltpunkte falsch eingestellt.
Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlerbehebung:
- Sonden prüfen und reinigen: Entfernen Sie die Sonden aus der Zisterne und reinigen Sie sie gründlich. Achten Sie auf Beschädigungen.
- Kabel überprüfen: Untersuchen Sie die Kabel auf Beschädigungen oder Korrosion. Messen Sie die Kabel auf Durchgang.
- Elektronik prüfen: Überprüfen Sie die Steuerungselektronik auf sichtbare Schäden. Führen Sie einen Reset durch.
- Konfiguration überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Tiefstpegel und Umschaltpunkte korrekt eingestellt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, empfehle ich, einen Fachmann für Regenwassernutzungsanlagen zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen und den Fehler beheben.
Der Sachverhalt beschreibt eine Fehlfunktion der Hya-Rain N Regenwasseranlage, bei der die Füllstandsanzeige trotz leerer Zisterne 24 % anzeigte und die Notwasserversorgung (TW-Umschaltung) nicht aktiviert wurde. Dies deutet auf eine fehlerhafte Kalibrierung oder eine Störung der kapazitiven Sensoren hin. Die durchgeführte Eintauch-Kalibrierung auf 100 % hat die Anzeige nicht korrigiert, was auf eine unzureichende oder falsche Durchführung der Einmessprozedur hindeutet.
🔴 Gefahr: Die fehlende Umschaltung auf Trinkwasser bei leerer Zisterne stellt ein erhebliches Risiko für die Wasserversorgung dar. Bei Trockenlauf der Pumpe kann diese zudem beschädigt werden, was zu hohen Reparaturkosten führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Sensoren durch das Herumspritzen mit Wasser korrekt kalibriert wurden, ist irreführend. Kapazitive Sensoren messen die Dielektrizitätskonstante des umgebenden Mediums. Spritzwasser oder Restfeuchte an den Sonden können zu dauerhaft falschen Messwerten führen, selbst wenn die Sensoren später wieder in der Luft hängen.
➕ Ergänzung: Die Hya-Rain N verfügt über eine automatische Kalibrierung, die jedoch nur unter bestimmten Bedingungen funktioniert. Eine manuelle Einmessung auf 100 % bei eingetauchten Sensoren ist korrekt, aber der Tiefstpegel (Umschaltpegel) wird werkseitig festgelegt und kann nicht durch den Benutzer verändert werden. Eine Umprogrammierung auf 10 % ist ohne Herstellereingriff nicht möglich. Mögliche Störfaktoren sind: Luftblasen an den Sensoren, Ablagerungen (Kalk, Schmutz) oder eine falsche Montageposition (z. B. zu nah am Behälterboden).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine vollständige Werkskalibrierung gemäß Handbuch durch: Zisterne vollständig entleeren, Sensoren reinigen und trocknen, dann die automatische Kalibrierung starten. Sollte das Problem bestehen bleiben, kontaktieren Sie den Hersteller oder einen zertifizierten Fachbetrieb für Regenwasseranlagen. Lassen Sie die Anlage vor der nächsten Nutzung auf korrekte Funktion prüfen, um Schäden an der Pumpe zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Füllstandsmessung bei einer Hya-Rain-N-Regenwassernutzungsanlage, bei der die Pegelanzeige trotz leerer Zisterne konstant bei 24 % verharrt und dadurch die automatische Umschaltung auf Trinkwasser unterbleibt – ein kritischer Ausfall der Sicherheitsfunktion.
🔴 Gefahr: Ein Ausbleiben der TW-Umschaltung bei leerer Zisterne birgt das Risiko einer Trockenlaufschädigung der Pumpe, einer Unterbrechung der Wasserversorgung bei Bedarf und potenziell einer Schädigung an angeschlossenen Armaturen oder Haushaltsgeräten durch Luft- oder Unterdruck.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kalibrierung im Eimer ausreichend sei, ist technisch unzulässig: Die Sensoren (meist kapazitive oder leitfähigkeitsbasierte Füllstandssonden) benötigen eine repräsentative, statische und kontaminierte-freie Umgebung – ein Eimer mit Spritzwasser und wechselndem Eintauchzustand führt zu systematischen Messfehlern.
➕ Ergänzung: Die Fixierung an einem V2A-Rohr ist problematisch: Metallische Halterungen können elektrische Felder stören, insbesondere bei kapazitiven Sensoren, und zu Fehlmessungen führen; zudem begünstigen sie Ablagerungen und Biofilm-Bildung, die die Messgenauigkeit langfristig beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Weitere störende Faktoren sind: Wasserhärte, Schwebeteilchen, Algen- oder Schlammablagerungen auf den Sensoren, elektrische Störungen durch nahe verlegte Leitungen sowie Alterung oder Beschädigung der Sensorkabel oder der Elektronik selbst.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Umschaltpegel nicht frei programmierbar ist, ist korrekt – bei der Hya-Rain-N ist der Umschaltwert meist fest in der Firmware hinterlegt und nicht über die Benutzeroberfläche anpassbar; eine Änderung erfordert zertifizierte Service-Software oder Hardware-Modifikationen, die nicht zulässig sind.
🔴 Gefahr: Ein manuelles Eingreifen in die Elektronik oder das Umprogrammieren des Umschaltwerts birgt Risiken für die Funktions- und Sicherheitszertifizierung der Anlage (z. B. DVGW W290, DIN 1989-100) und kann die Gewährleistung erlöschen lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Regenwassernutzungsanlagen zur systematischen Fehlerdiagnose – inklusive Prüfung der Sensoren auf Funktionsfähigkeit, Kalibrierung unter realen Bedingungen, Kontrolle der Kabelverbindungen, Überprüfung der Elektronik auf Firmware-Updates und Validierung der Umschaltlogik gemäß Herstellerangaben und geltender Normen.
- Alle drei Modelle identifizieren die fehlende TW-Umschaltung bei leerer Zisterne als kritischen Sicherheitsausfall mit Risiko für Pumpenschaden und Versorgungsunterbrechung.
- Alle einigen sich auf grundlegende Fehlerursachen: verschmutzte/defekte Sensoren, Kabelprobleme, elektronische Defekte und falsche Kalibrierung.
- Alle empfehlen als letzte Instanz die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Regenwassernutzungsanlagen.
- GoogleAI sieht "falsche Konfiguration" als mögliche Ursache und nennt eine Einstellung der Umschaltpunkte – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Der Umschaltpegel ist firmware-seitig fest vorgegeben und nicht nutzereditierbar.
- GoogleAI empfiehlt einen Reset der Elektronik als mögliche Maßnahme – Qwen warnt ausdrücklich vor Eingriffen in Elektronik/Firmware, DeepSeek erwähnt Reset nicht.
- Qwen ergänzt durch Hinweis auf metallische Halterungen als Störfaktor und auf normative Konsequenzen (DVGW W290, DIN 1989-100) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek nennt konkrete Voraussetzungen für erfolgreiche Werkskalibrierung (vollständige Entleerung, Trockenstellung der Sensoren) – präziser als GoogleAI.
- Qwen und DeepSeek benennen Luftblasen, Wasserhärte und Biofilm als störende Faktoren – bei GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI suggeriert, dass die Umschaltpunkte "korrekt eingestellt" werden können – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Der Tiefstpegel ist nicht durch den Nutzer veränderbar. Da dies ein sicherheitsrelevanter Punkt ist (falsche Einstellung könnte zu Trockenlauf führen), gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung der beiden Fachmodelle wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle KI-Analysen stimmen darin überein, dass eine rein "DIY-Kalibrierung" ohne Zisterne nicht valide ist. Die sicherste, normkonforme Vorgehensweise ist die vollständige Entleerung, Reinigung, Trocknung und Durchführung der Hersteller-Werkskalibrierung – bei Unklarheit oder weiterhin fehlerhafter Anzeige ist ein zertifizierter Fachbetrieb unverzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Fehlende TW-Umschaltung bei leerer Zisterne ✅ Ein klarer Sicherheitsausfall mit hohem Risiko für Pumpe, Versorgung und Anlage – alle Modelle sind sich einig. Kalibrierung außerhalb der Zisterne (z. B. im Eimer) ❌ Unzulässig und technisch nicht valider Weg – Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI hier deutlich; Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung. Programmierbarkeit des Umschaltwerts durch Nutzer ❌ Nicht möglich – fest in Firmware hinterlegt; GoogleAI irrt, DeepSeek und Qwen korrekt und einstimmig. Störfaktoren für Sensoren (Ablagerungen, Luftblasen, Metallhalterung) ⚠️ Alle Modelle nennen Ablagerungen, GoogleAI und DeepSeek Luftblasen, Qwen ergänzt Metallhalterung und Wasserhärte – Gesamtbild deutet auf hohe Komplexität der Fehlerursachen hin. Verantwortlichkeit für Reparatur/Prüfung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Fachbetrieb mit Regenwasserzertifizierung ist zwingend erforderlich, sobald erste Diagnoseschritte erfolglos bleiben. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ausschließlich die vom Hersteller vorgeschriebene Werkskalibrierung unter realen Bedingungen durch – Zisterne vollständig entleeren, Sensoren reinigen und mindestens 24 Stunden trocknen lassen, dann automatische Kalibrierung starten. Bei weiterhin fehlerhafter Anzeige oder Umschaltung: Sofort zertifizierten Fachbetrieb beauftragen – keine weiteren Eigenversuche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Trockenlauf der Pumpe Irreversible Pumpenschädigung innerhalb von Sekunden; Ausfall der gesamten Regenwassernutzung; Folgeschäden an Armaturen oder Haushaltsgeräten durch Luft/Unterdruck. 🔴 Risiko Fehlkalibrierung durch Spritzwasser oder Eimer-Verfahren Dauerhafte Fehlanzeige, fehlende TW-Umschaltung bei tatsächlicher Leere, vermeidbarer Versorgungsausfall. 🔴 Risiko Elektronische Manipulation (Firmware-Änderung, Reset) Verlust der DVGW-Zertifizierung (W290), Erlöschen der Gewährleistung, Nicht-Vertraglichkeit mit Versicherungsleistungen und Bauordnung. 🔴 Risiko Metallische Sensorenhaltung (z. B. V2A-Rohr) Elektromagnetische Störung, verstärkte Ablagerung, Biofilmbildung – langfristig unzuverlässige Messwerte ohne erkennbare Ursache. 🔴 Risiko Ignorieren der Normen (DIN 1989-100, DVGW W290) Rechtliche Haftung bei Schäden (z. B. durch Wasseraustritt oder mangelhafte Versorgung), Ausschluss aus Versicherungsschutz, baurechtliche Beanstandung bei Prüfungen. ✅ Chance Regelmäßige Sensorreinigung und Kalibrierung nach Herstelleranleitung Langfristig stabile Messgenauigkeit, verlängerte Lebensdauer aller Komponenten, Vermeidung teurer Reparaturen und Ausfälle. ✅ Chance Nutzung zertifizierter Fachbetriebe Normkonforme Dokumentation, Gewährleistungsansprüche sicherstellbar, Einhaltung aller technischen und rechtlichen Anforderungen. ✅ Chance Einsatz moderner Sensor-Systeme mit Selbstüberwachung (z. B. Diagnoseprotokoll) Frühzeitige Fehlererkennung, reduzierte Ausfallzeiten, präventive Wartung statt Schadensbehebung. ✅ Chance Integration einer externen Pegelüberwachung (z. B. Überlaufsensor + akustisches Signal) Zusätzliche Sicherheitsebene, unabhängige Bestätigung des Füllstandes, zeitnahe Intervention vor Trockenlauf. ✅ Chance Erstellung eines Wartungsprotokolls mit Kalibrier-Daten und Sensoren-Inspektionen Nachweisbarer Zustand der Anlage, Unterstützung bei Garantie- und Versicherungsfragen, Übersicht über Alterungsprozesse. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Pumpensperre bei Anzeige <5 %: Installieren Sie eine manuelle Notabschaltung (z. B. Not-Aus-Schalter direkt vor der Steuerung) oder konfigurieren Sie eine externe Pegelwarnung mit akustischem Signal – keine weitere Nutzung bei Anzeige unter 5 %.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Betrieb nach DVGW und DIN 1989-100 – nutzen Sie die offizielle Betriebsliste des Herstellers (Hya) oder der DVGW-Website zur Suche.
- Sensoren reinigen und trocknen: Entfernen Sie die Sensoren, reinigen Sie sie mit weichem Lappen und klarem Wasser (kein Scheuermittel!), lassen Sie sie mindestens 24 Stunden lufttrocknen – danach erst Werkskalibrierung gemäß Handbuch durchführen.
- Metallische Halterungen entfernen: Ersetzen Sie V2A-Rohr- oder Schraub-Halterungen durch originalherstellerkonforme Kunststoffhalterungen – keine Eigenkonstruktionen am Sensorkabel oder Gehäuse.
- Wartungsprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie sämtliche Kalibrierungen, Reinigungen, Messwerte und Besuche des Fachbetriebs – speichern Sie das Protokoll im PDF-Format mit Zeitstempel.
- Firmware-Check beim Fachbetrieb: Beauftragen Sie explizit die Prüfung auf aktuelle Firmware-Version und ggf. Durchführung eines autorisierten Updates – veraltete Firmware ist häufig Ursache für Logikfehler in der Umschaltsteuerung.
- Tiefstpegel
- Der Tiefstpegel ist der niedrigste Wasserstand in der Zisterne, bei dem die Anlage noch sicher betrieben werden kann. Unterschreitet der Wasserstand diesen Pegel, sollte auf Trinkwasser umgeschaltet werden.
Verwandte Begriffe: Füllstand, Umschaltpegel, Höchststand - Sonde
- Eine Sonde ist ein Sensor, der den Wasserstand in der Zisterne misst. Es gibt verschiedene Arten von Sonden, z.B. Schwimmerschalter oder elektronische Sensoren.
Verwandte Begriffe: Sensor, Füllstandsmesser, Pegelgeber - Umschaltung
- Die Umschaltung bezeichnet den Wechsel von Regenwasser- auf Trinkwassernutzung, wenn der Wasserstand in der Zisterne zu niedrig ist.
Verwandte Begriffe: Trinkwassernachspeisung, Notbetrieb, Wasserversorgung - Zisterne
- Eine Zisterne ist ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Das Regenwasser kann für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder die Waschmaschine genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Wasserspeicher, Tank - Regenwassernutzung
- Die Regenwassernutzung ist die Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke im Haushalt und im Garten. Sie dient der Wassereinsparung und dem Umweltschutz.
Verwandte Begriffe: Wasserkreislauf, Wassereinsparung, Nachhaltigkeit - Hya-Rain N
- Hya-Rain N ist eine Produktbezeichnung für eine Regenwassernutzungsanlage eines bestimmten Herstellers. Die Anlage dient der Speicherung und Nutzung von Regenwasser im Haushalt.
Verwandte Begriffe: Regenwassernutzungsanlage, Hauswasserwerk, Pumpe - Elektronik
- Die Elektronik umfasst die elektronischen Bauteile und Schaltungen, die zur Steuerung und Regelung der Regenwassernutzungsanlage benötigt werden. Dazu gehören z.B. Sensoren, Steuergeräte und Pumpen.
Verwandte Begriffe: Steuerung, Regelung, Sensorik
- Frage: Wie oft sollte ich die Sonden meiner Hya-Rain N Anlage reinigen?
Antwort: Ich empfehle, die Sonden mindestens einmal jährlich zu reinigen, um eine korrekte Messung zu gewährleisten. Bei stark verschmutztem Regenwasser kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Frage: Kann ich die Sonden selbst austauschen?
Antwort: Ja, die Sonden können in der Regel selbst ausgetauscht werden. Achten Sie darauf, die richtigen Ersatzsonden zu verwenden und die Installationsanleitung zu beachten. - Frage: Was bedeutet die Fehlermeldung "Pegel zu niedrig"?
Antwort: Die Fehlermeldung "Pegel zu niedrig" bedeutet, dass der Wasserstand in der Zisterne unter den eingestellten Tiefstpegel gefallen ist. Überprüfen Sie den Wasserstand und die Funktion der Sonden. - Frage: Wie stelle ich die Umschaltung auf Trinkwasser richtig ein?
Antwort: Die Umschaltung auf Trinkwasser wird in der Regel über einen Schwimmerschalter oder eine elektronische Steuerung geregelt. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Anlage, um die korrekten Einstellungen vorzunehmen. - Frage: Was kann ich tun, wenn die Anlage ständig zwischen Regenwasser und Trinkwasser hin- und herschaltet?
Antwort: Eine ständige Umschaltung kann auf einen defekten Schwimmerschalter, eine falsche Einstellung der Umschaltpunkte oder einen zu geringen Wasserstand in der Zisterne hindeuten. Überprüfen Sie diese Punkte. - Frage: Wie kann ich verhindern, dass die Zisterne leerläuft?
Antwort: Um ein Leerlaufen der Zisterne zu verhindern, sollten Sie regelmäßig den Wasserstand kontrollieren und gegebenenfalls Trinkwasser nachfüllen. Eine automatische Nachfüllfunktion kann ebenfalls hilfreich sein. - Frage: Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Hya-Rain N Anlage erforderlich?
Antwort: Neben der Reinigung der Sonden sollten Sie regelmäßig die Filter reinigen, die Pumpe überprüfen und die Anlage auf Dichtheit kontrollieren. - Frage: Wo finde ich die Bedienungsanleitung für meine Hya-Rain N Anlage?
Antwort: Die Bedienungsanleitung finden Sie in der Regel auf der Website des Herstellers oder in den Unterlagen, die Sie beim Kauf der Anlage erhalten haben.
- Zisternenreinigung: So reinigen Sie Ihre Zisterne richtig
Anleitung zur Reinigung von Zisternen, um die Wasserqualität zu erhalten. - Regenwassernutzung: Vor- und Nachteile
Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile der Regenwassernutzung im Haushalt. - Zisternenfilter: Welche Filter sind sinnvoll?
Informationen über verschiedene Zisternenfilter und deren Einsatzgebiete. - Pumpen für Regenwassernutzung: Auswahl und Installation
Tipps zur Auswahl und Installation der richtigen Pumpe für Ihre Regenwassernutzungsanlage. - Trinkwassernachspeisung: So funktioniert's
Erklärung der Trinkwassernachspeisung in Regenwassernutzungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hya-Rain, Tiefstpegel, Pegelmessung, Zisterne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Tulpen und Narzissen pflanzen im Herbst: Zeitpunkt, Tipps & Tricks für Blumenzwiebeln?
- … Tulpen pflanzen, Narzissen pflanzen, Blumenzwiebeln, Herbstpflanzung, Gartenarbeit, Krokusse, Hyazinthen, Pflanzzeitpunkt …
- … Jahreszeit offenbar keine Blumenzwiebeln gibt. Eine Gärtnerei, in der ich verblühte Hyazinthen gesehen hatte, riet mir davon ab, diese jetzt einzugraben, da …
- … Krokusse und Hyazinthen können ebenfalls im Herbst gepflanzt werden. Achten Sie darauf, die …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - 10746: Hya-Rain N: Falsche Tiefstpegel-Messung – Ursachen, Lösungen & Zisternen-Umschaltung?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Heißes Wasser Problem bei Regenwassernutzung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
- … Regenwassernutzung, heißes Wasser, Temperaturanstieg, Nachspeisung, Zisterne leer, Sanitär, Duschen, Trinkwasser, HyaRain …
- … [br]wir haben neugebaut, und die Zisterne der RW-Nutzungsanlage ist …
- … [br]anderer betätigt die Toilette-Spülung. Die Anlage (HyaRain) wird mit kalten Stadtwasser nachgespeist, unter der Dusche kommt nur …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - HyaRain Wasserdruck steigt: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit Regenwassernutzung?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - KSB HyaRain Regenwassernutzungsanlage: Erfahrungen zu Betrieb, Komfort & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … zu einem Aufwölben des Erdreichs führen kann. Dies kann durch schlechte Drainage oder eine undichte Stelle in der Leitung verursacht werden. …
- … frostsicher – aber nur bei intakter Isolierung, vollständiger Dichtheit und funktionierender Drainage; lokale Störungen brechen diese Sicherheit auf. …
- … Drainage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … der Art Rotex Sanicube, nur mehr Volumen) der per Solarthermieanlage (Druckloses Drainback System) sowie Wasserregister am Kaminofen (Druckloses Drainback System …
- … Solarthermieanlage: In Kombination mit einem drucklosen Drainback-System und einem zentralen Wärmespeicher (z.B. Rotex Sanicube) kann dies eine …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Kaminofen-Wasserregister und drucklosem Drainback-System als hochgradig risikobehaftet und verweisen auf Gefahren wie Überhitzung, Dampfbildung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hya-Rain, Tiefstpegel, Pegelmessung, Zisterne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hya-Rain, Tiefstpegel, Pegelmessung, Zisterne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hya-Rain N: Falsche Tiefstpegel-Messung – Ursachen, Lösungen & Zisternen-Umschaltung?
Suche nach: Hya-Rain N: Falsche Pegelmessung
Suche nach: Hya-Rain N, Tiefstpegel, Pegelmessung, Zisterne, Umschaltung, Trinkwasser, Sensor, Sonde, Regenwassernutzung
