Drainage oder Pflasterung am Haus: Kosten, Nutzen & Risiken bei Lehmboden?
Hallo zusammen, seit einiger Zeit lese ich im Forum mit und es hat mir auch schon viel weitergeholfen. Nun stehe ich aber vor einer Frage die hier so im Detail meines Wissens noch nicht behandelt wurde.
Es geht um einen Spritzschutz bzw. ein Drainage bei einem Haus in Portugal. Das Haus steht auf einem Hügel am höchsten Punkt im umkreis von einigen 100 Metern. Nach einem Spatenstich kam sehr harter Lehmboden zum Vorschein, wir haben aber trotzdem einen 50 cm tiefen und 40 cm breiten Graben mit Gefälle vom Haus weg ausgehoben. Eigentlich wollten wir das Fundament versiegeln, den Graben mit Anti-Unkrautvlies auslegen und mit Kiessteinen auffüllen. Nach stärkerem Regen hat sich allerdings in dem Graben um das Haus Wasser gesammelt (siehe Fotos) daher glaube ich das es wohl doch nicht die beste Lösung ist. Drainagerohre einzusetzen wird auch sehr aufwendig da dann der Graben um die Fundamentblöcke vergrößert werden müsste. Eine andere Möglichkeit wäre den Graben wieder zuschütten und um das Haus herum zu Plasten. Was würdet ihr empfehlen oder gibt es noch eine weitere Möglichkeit?
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe Grüße Karl
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Drainage oder Pflasterung am Haus: Kosten, Nutzen & Risiken bei Lehmboden?" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Drainage oder Pflasterung am Haus: Kosten, Nutzen & Risiken bei Lehmboden?" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Drainage oder Pflasterung am Haus: Kosten, Nutzen & Risiken bei Lehmboden?" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
  • Karl Engel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Drainage kann zu Staunässe und Schäden am Fundament führen.
    🔴 Gefahr: Falsches Gefälle bei Pflasterung kann Wasser zum Haus leiten.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Haus in Portugal mit Lehmboden stellt sich die Frage, ob eine Drainage oder eine Pflasterung die bessere Lösung für den Spritzschutz und die Ableitung von Regenwasser dar. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden müssen.
    Drainage: Eine Drainage leitet das Wasser gezielt vom Fundament weg. Dies ist besonders wichtig bei Lehmboden, da dieser Wasser schlecht ableitet und es zu Staunässe kommen kann. Eine Drainage besteht typischerweise aus Drainagerohren, die in einem Graben rund um das Haus verlegt und mit Kies bedeckt werden. Ein Unkrautvlies verhindert, dass die Rohre verstopfen. 🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß verlegte Drainage kann jedoch das Problem verschlimmern, indem sie das Wasser an einer Stelle konzentriert.
    Pflasterung: Eine Pflasterung bietet einen gewissen Spritzschutz und kann das Wasser oberflächlich ableiten. Allerdings ist sie weniger effektiv als eine Drainage, wenn es darum geht, das Wasser vom Fundament fernzuhalten. Bei Lehmboden kann es unter der Pflasterung dennoch zu Staunässe kommen. 🔴 Gefahr: Falsches Gefälle kann Wasser zum Haus leiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Garten- und Landschaftsbau oder einen Bauingenieur zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Eine Kombination aus beidem (Drainage und Pflasterung) kann sinnvoll sein.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, meist unterirdisch. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterialien, um das Wasser gezielt abzuführen und Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
    Pflasterung
    Eine Pflasterung ist eine befestigte Oberfläche aus Steinen, Beton oder anderen Materialien. Sie dient als Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Gestaltung von Wegen und Plätzen.
    Verwandte Begriffe: Gehweg, Terrasse, Befestigung.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart mit einem hohen Anteil an Tonmineralen. Er ist schlecht wasserdurchlässig und neigt zur Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluff, Bodenart.
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es ist wichtig, das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Unterbau.
    Spritzschutz
    Ein Spritzschutz dient dazu, die Fassade eines Gebäudes vor Spritzwasser zu schützen, das durch Regen oder Schnee verursacht wird. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Kies, Pflaster oder einer Drainage.
    Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Sockel, Abdichtung.
    Staunässe
    Staunässe entsteht, wenn Wasser im Boden nicht abfließen kann und sich ansammelt. Dies kann zu Schäden an Pflanzen und Gebäuden führen.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Wasserstau, Bodenfeuchtigkeit.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei der Pflasterung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerungsgefälle.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Drainage und Pflasterung?
      Eine Drainage leitet Wasser unterirdisch ab, während eine Pflasterung eine befestigte Oberfläche schafft, die das Wasser oberflächlich ableiten soll. Eine Drainage ist effektiver bei der Ableitung von großen Wassermengen, während eine Pflasterung primär als Spritzschutz dient.
    2. Warum ist Lehmboden problematisch?
      Lehmboden hat eine geringe Wasserdurchlässigkeit, was bedeutet, dass Wasser schlecht versickert und sich Staunässe bilden kann. Dies kann zu Schäden am Fundament und zu Problemen mit Feuchtigkeit im Haus führen.
    3. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, eine Drainage selbst zu verlegen, da dies Fachkenntnisse erfordert, um sicherzustellen, dass die Drainage korrekt funktioniert und keine Schäden verursacht. Eine falsche Installation kann das Problem sogar verschlimmern.
    4. Welche Kosten sind mit einer Drainage verbunden?
      Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Drainage und Pflasterung?
      Alternativ können Sie eine Kiesschüttung rund um das Haus anlegen, um das Spritzwasser abzuleiten. Auch eine vertikale Abdichtung des Fundaments kann sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Drainagearbeiten?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder im Bekanntenkreis nach Empfehlungen zu erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt.
    7. Was ist ein Unkrautvlies und wozu dient es?
      Ein Unkrautvlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verhindert, dass Unkraut zwischen den Kiessteinen oder Pflastersteinen wächst. Es wird unter der Kiesschicht oder dem Pflaster verlegt.
    8. Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
      Ich empfehle, eine Drainage regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert. Verstopfungen durch Laub oder Schmutz können die Funktion beeinträchtigen.
    • Vertikale Abdichtung des Fundaments
      Schutz des Fundaments vor seitlich eindringender Feuchtigkeit.
    • Kiesstreifen als Spritzschutz
      Einfache und kostengünstige Maßnahme zur Ableitung von Spritzwasser.
    • Auswahl der richtigen Pflastersteine
      Wasserdurchlässige Pflastersteine reduzieren die Oberflächenversiegelung.
    • Regenwassernutzung
      Sammeln und Verwenden von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens.
    • Bodenverbesserung bei Lehmboden
      Durchlässigkeit des Bodens erhöhen, um Staunässe zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Pflasterung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Pflasterung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage oder Pflasterung am Haus: Kosten, Nutzen & Risiken bei Lehmboden?
Suche nach: Drainage vs. Pflaster: Was ist besser?
Suche nach: Drainage, Pflasterung, Spritzschutz, Lehmboden, Fundament, Entwässerung, Baukosten, Gartenbau, Regenwasser
