Feuchtigkeit im Erdgeschoss: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei Neubau?
Bei Feuchtigkeitsschäden im Neubau sind Planer, Bauleiter und ausführende Gewerke in der Verantwortung. Der Planer legt die Abdichtungsart fest, der Bauleiter überwacht den Einbau und die Handwerker führen die Arbeiten gemäß Vertrag und anerkannten Regeln der Technik aus. Bedenken gegen die Planung oder Vorarbeiten müssen angemeldet werden. Eine frühzeitige Ursachenforschung ist entscheidend, um Folgeschäden wie Schimmel und Salpeter zu vermeiden.
In unserem 1,5 Jahre altem Neubau kommt es an 2 Seiten zu Feuchtigkeitsschäden.
Die Wand ist in ca. 15 cm Höhe nass und es zeigen sich Salpeterausblühungen, evtl. auch Schimmelbildung.
Eine Feuchtigkeitsmessung ergab für den genannten Bereich
135 Digits, der sogenannte Experte sprach von aufsteigender Feuchtigkeit.
Der Maurer hingegen sieht dies anders.
Er habe die Sohle aus WU-Beton hergestellt, dann unter die erste Steinreihe eine Dichtschlämme aufgetragen dann auf die erste Steinreihe eine Dichtfolie.
Unter dem Estrich will er dann eine quellverschweißte Folie
eingebracht haben.
Seinen Aussagen zufolge liegt es vielmehr an dem zu hohen Außengelände, an zu hohen Terrassenbelag.
Die Pflasterung geht bis an den Sockel und liegt von der Steinoberkante 7 cm zur Oberkante des Fußbodenbelags im Innenraum. Vom mit einer Perimeterdämmung versehenen Sockel selbst, sind ab OK Pflaster noch 16 cm bis zum WDV-System
Hier meine Fragen:
Kann die Feuchtigkeit durch das "zu hohe" Gelände eindringen?
Hätte die Sohle / erste Steinreihe nicht abgedichtet sein müssen?
Wer ist idR. für die Dichtigkeit in diesem Bereich zuständig?
Maurer oder Maler?
Welche Schuld trägt der Pflasterer?
Vielen Dank für die Hilfe
SB
sichtbar
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) zur Ursachenanalyse – ohne fachliche Diagnose drohen Folgeschäden und Kostenexplosion.
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbindung der Feuchteeinwirkung durch Senkung des Außengeländes: Mindestens 15 cm freie Wandhöhe über Gelände gemäß DIN 18195-4 und DIN 4095 sind zwingend einzuhalten.
🔴 KRITISCH: Öffnung der Abdichtungskonstruktion zur Prüfung der Dichtfolienlage – eine Dichtfolie auf der ersten Steinreihe widerspricht der Norm und erzeugt eine Feuchtigkeitsfalle.
⚠️ WICHTIG: Raumluft- und Oberflächenuntersuchung durch zertifizierten Schimmelpilzsachverständigen vor jeglicher Sanierung – direkter Kontakt mit sichtbarem Schimmel ist gesundheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an der Horizontalsperre oder Abdichtung – fachfremde Eingriffe verschärfen den Schaden und gefährden die statische Integrität.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit im Erdgeschoss kann zu erheblichen Bauschäden, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen. Eine sofortige Ursachenforschung ist entscheidend.
- Ursachenanalyse: Die genannten Salpeterausblühungen deuten auf aufsteigende Feuchtigkeit hin. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, defekte Abdichtung der Kellerwände (Perimeterdämmung) oder eine mangelhafte Drainage.
- Feuchtigkeitsmessung: Der Wert von 135 Digits ist ohne Angabe des Messgeräts und des Materials schwer zu interpretieren. Unterschiedliche Messgeräte und Materialien haben unterschiedliche Skalen. Ein Fachmann kann die Messwerte korrekt interpretieren.
- Prüfung der Außengestaltung: Die Pflasterung und der Terrassenbelag könnten die Ursache sein, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wurden und Wasser an die Hauswand leiten. Die Steinoberkante sollte ausreichend Abstand zum Fußbodenbelag im Innenraum haben.
- Begutachtung durch einen Sachverständigen: Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Feuchtigkeitsschäden zweifelsfrei identifizieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsschäden in einem 1,5 Jahre alten Neubau mit messbaren Werten von 135 Digits und sichtbaren Salpeterausblühungen sowie möglichem Schimmelbefall. Die Angaben deuten auf einen kritischen Zustand hin, der eine sofortige fachliche Klärung erfordert.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus aufsteigender Feuchtigkeit, Salpeterausblühungen und möglichem Schimmel stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner dar. Ein Wert von 135 Digits liegt deutlich im kritischen Bereich und erfordert eine detaillierte Ursachenanalyse.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Maurers, dass ein zu hohes Außengelände und ein zu hoher Terrassenbelag ursächlich sein können, ist fachlich nachvollziehbar. Wenn die Pflasterung bis an den Sockel reicht und nur 7 cm unter der Oberkante des Fußbodenbelags liegt, kann dies zu Spritzwasser und kapillarem Feuchtigkeitstransport führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des sogenannten Experten, es handele sich ausschließlich um aufsteigende Feuchtigkeit, ist zu pauschal. Bei einem Neubau mit WU-Beton und Dichtschlämme ist aufsteigende Feuchtigkeit unwahrscheinlich, wenn die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wurde. Vielmehr sind horizontale Feuchtigkeitseinträge durch das hohe Außengelände oder mangelhafte Anschlüsse an Fenstern und Türen zu prüfen.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Dichtigkeit im Sockelbereich liegt in der Regel beim Maurer, der die Abdichtung der Bodenplatte und der ersten Steinreihe ausführt. Der Maler ist nur für die Oberflächenbeschichtung zuständig. Der Pflasterer trägt eine Mitschuld, wenn das Außengelände zu hoch angeschüttet wurde und kein ausreichender Abstand zur Abdichtungsebene eingehalten wurde. Entscheidend ist die Höhe der Perimeterdämmung: Wenn die Pflasterung oberhalb der Dichtungsebene liegt, ist dies ein gravierender Planungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieser muss die Abdichtungskonstruktion öffnen, die Höhenlage des Außengeländes vermessen und die Funktionsfähigkeit der Dichtfolien prüfen. Parallel dazu sollte ein Schimmelpilzsachverständiger die Raumluftqualität überprüfen. Nur so können die Verantwortlichkeiten zwischen Maurer, Pflasterer und Planer eindeutig geklärt werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Feuchtigkeitsschaden im Erdgeschoss eines 1,5 Jahre alten Neubaus mit sichtbaren Salpeterausblühungen, nasser Wandzone in ca. 15 cm Höhe und möglicher Schimmelbildung — ein klarer Hinweis auf langanhaltende, kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder laterale Wassereinwirkung.
🔴 Gefahr: Salpeterausblühungen und Feuchtigkeit in dieser Höhe deuten auf eine wirksame Durchfeuchtung der Mauerwerksohle hin; bei fortgesetzter Exposition besteht akute Gefahr für die Bausubstanz (Auslaugung, Mörtelzerstörung) sowie für die Gesundheit durch Schimmelpilzsporen — insbesondere bei unklarer Schimmelart.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion — WU-Betonsohle, Dichtschlämme unter der ersten Steinreihe, Dichtfolie auf der Steinlage und quellverschweißte Folie unter Estrich — ist technisch widersprüchlich und nicht normkonform: Eine Dichtfolie auf der ersten Steinlage verhindert die kapillare Entwässerung des Mauerwerks und kann zu einer gefährlichen Feuchtigkeitsfalle führen.
⚠️ Korrektur: Ein zu hohes Außengelände (Pflaster bis an den Sockel, 7 cm über Innenfußboden) ist keine bloße Randbedingung — es ist eine zentrale, normwidrige Ursache: DIN 18195-4 und DIN 4095 verlangen mindestens 15 cm freie Wandhöhe über Gelände und 30 cm Abstand zwischen Geländeoberkante und WDVSAbk.-Abschluss; hier sind nur 16 cm bis zum WDVS vorhanden — ein massiver Verstoß gegen den Feuchteschutz.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die horizontale Sperrschicht liegt grundsätzlich beim Maurer (DIN 18195-4, DIN 18331), nicht beim Maler; der Pflasterer trägt Mitverantwortung für die Geländegestaltung gemäß Bauvertrag und Bauplanung — eine fehlende Geländesenkung oder fehlende Entwässerung verstößt gegen die Verkehrssicherungspflicht.
➕ Ergänzung: Die gemessenen 135 Digits liegen weit über dem Grenzwert von 20–30 Digits für trockenes Mauerwerk und deuten auf eine massive Feuchtelast hin; eine ausschließliche Interpretation als "aufsteigende Feuchtigkeit" ist unzulässig — es handelt sich wahrscheinlich um laterale Einwirkung durch Druck- oder Schwerkraftwasser infolge des falschen Geländes.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Ursachenanalyse mittels Bohrkernuntersuchung, thermografischer Aufnahme und Feuchtemessung im Querschnitt — eine Sanierung ohne klare Diagnose birgt erhebliche Risiken für Folgeschäden und Kostenexplosion.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als krankhaft kritisch mit akutem Risiko für Bausubstanz und Gesundheit.
- Alle drei fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenklärung.
- Alle drei weisen auf die zentrale Rolle des zu hohen Außengeländes (Pflaster bis an den Sockel, nur 7 cm unter Innenfußboden) als wesentliche Ursache hin.
- GoogleAI klassifiziert die Feuchtigkeit primär als aufsteigend (Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Drainage), während DeepSeek und Qwen auf laterale Einwirkung (Druck-/Schwerkraftwasser durch Geländehöhe) mit starken Zweifeln an der Aufstiegs-These bei Neubau mit WU-Beton hinweisen.
- GoogleAI erwähnt nicht die Normwidrigkeit der Dichtfolienanordnung – Qwen und DeepSeek benennen das als gravierenden konstruktiven Fehler.
- Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18195-4, DIN 4095, DIN 18331) und klärt Verantwortlichkeiten zwischen Maurer, Pflasterer und Planer juristisch präzise.
- DeepSeek ergänzt die Mitschuld des Pflasterers bei fehlender Einhaltung der Dichtungsebene und betont die Notwendigkeit einer Öffnung der Konstruktion zur Prüfung.
- Qwen ergänzt die Gefahr der Feuchtigkeitsfalle durch normwidrige Dichtfolienlage und liefert klare Grenzwerte für Digits (20–30 als trocken).
- GoogleAI nennt die Horizontalsperre als zentrale Verdachtsursache – DeepSeek und Qwen halten das bei einem 1,5 Jahre alten Neubau mit WU-Beton und Dichtschlämme für unwahrscheinlich und priorisieren stattdessen laterale Einträge. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen übernommen: Horizontalsperre ist nicht die wahrscheinlichste Ursache.
- Da DeepSeek und Qwen sowohl technisch tiefer als auch normenkonform präziser argumentieren – und GoogleAI die kritischsten Aspekte (Dichtfolienfehler, Normverstöße, laterale Einwirkung) nicht adressiert – wird der KI-Konsens vom sichereren, restriktiveren Standpunkt beider Modelle getragen. Die Empfehlung folgt daher konsequent deren fachlich abgesicherter Risikobewertung.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18069) ist bei allen drei KIs zwingend und einhellig. Hauptursache des Feuchteschadens ⚠️ GoogleAI sieht aufsteigende Feuchtigkeit im Vordergrund; DeepSeek und Qwen verweisen auf laterale Einwirkung durch zu hohes Gelände – Konsens: Geländehöhe ist primärer Risikofaktor, Aufstieg ist sekundär/unwahrscheinlich. Normkonformität der Abdichtung ❌ GoogleAI thematisiert nicht die Dichtfolienanordnung; DeepSeek und Qwen identifizieren die Folie auf der ersten Steinreihe als normwidrig und gefährlich – Konsens: konstruktiver Mangel mit hoher Schadenswahrscheinlichkeit. Verantwortlichkeiten im Bauablauf ✅ Alle drei KIs benennen den Maurer als primär Verantwortlichen für die Horizontalsperre und Abdichtung; Pflasterer trägt Mitverantwortung für Geländegestaltung und Einhaltung der Dichtungsebene. Umfang der weiteren Prüfungen ⚠️ GoogleAI nennt Feuchtemessung und Außengestaltung; DeepSeek und Qwen fordern explizit Bohrkernuntersuchung, Thermografie und Schimmelpilzanalyse – Konsens: Diagnose muss konstruktiv und mikrobiologisch abgesichert sein. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine sofortige, normkonforme Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen mit Öffnung der Konstruktion, thermografischer Aufnahme und Schimmelpilzprüfung – eine Sanierung ohne diese Diagnose ist nicht verantwortbar und birgt erhebliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Normwidrige Dichtfolienanordnung (auf erster Steinreihe) Führt zu chronischer Feuchtigkeitsfalle, Mörtelzerstörung und Auslaugung – irreversible Bauschäden ab 2–3 Jahren. 🔴 Risiko Fehlende Geländeabsenkung (nur 7 cm Abstand zum Innenfußboden) Dauerhafte Spritzwasser- und Druckwassereinwirkung – beschleunigte Zerstörung der Sockelabdichtung und des WDVS. 🔴 Risiko Schimmelbildung ohne mikrobiologische Klärung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen, langfristige Immobilienwerterminderung. 🔴 Risiko Sanierung ohne vorherige Öffnung der Konstruktion Überdeckung der eigentlichen Ursache, Folgeschäden bis zur Statik, Kostenexplosion durch mehrfache Korrekturmaßnahmen. 🔴 Risiko Fehlende Klärung der Verantwortlichkeiten (Maurer/Pflasterer/Planer) Rechtsstreitigkeiten, Ausfall von Gewährleistungsansprüchen, Verzögerung der Sanierung um Monate. ✅ Chance Frühzeitige Intervention im 1,5 Jahre alten Neubau Hohe Erfolgschancen für dauerhafte Sanierung, volle Inanspruchnahme der Gewährleistung, Kostenerstattung durch Verursacher. ✅ Chance Einsatz moderner Feuchtesanierungstechniken (z. B. elektrophysikalische Sperre bei späterer Notwendigkeit) Nicht-invasive Sanierungsoptionen möglich – Erhalt des Bestandsmauerwerks ohne Austausch. ✅ Chance Klare Normverstöße (DIN 18195-4, DIN 4095) Starkes Beweismittel für Schadensersatzansprüche, schnelle Einigung mit Vertragspartnern durch objektive Nachweise. ✅ Chance Interdisziplinäre Diagnose (Bau- + Schimmelpilzsachverständiger) Eindeutige Dokumentation für Versicherung, Gericht und Sanierungsplanung – Vermeidung von Nachbesserungen. ✅ Chance Überprüfung der gesamten Perimeterabdichtung während der Öffnung Prophylaktische Sanierung weiterer potenzieller Schwachstellen – langfristige Werterhaltung der Immobilie. Orientierungshilfen
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 – nicht den vom Bauunternehmen genannten Gutachter.
- Gelände umgehend korrigieren: Senken Sie das Pflaster im Sockelbereich auf mindestens 15 cm unter WDVS-Abschluss (besser 30 cm) – dokumentieren Sie Höhen vor und nach Maßnahme mit Fotos und Vermessung.
- Konstruktion öffnen und prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Öffnung der ersten Steinreihe zur Sichtkontrolle der Dichtfolie und Bohrkernentnahme zur Feuchtemessung im Querschnitt.
- Schimmelanalyse veranlassen: Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Schimmelpilzsachverständigen für Raumluft- und Oberflächentest – vorher keine Reinigung oder Lüftung verändern.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauakten: Bauplan, Ausführungspläne, Liefer- und Verlegeprotokolle für Dichtschlämme/Folie, Gewährleistungsvereinbarungen.
- Verantwortlichkeiten juristisch klären: Legen Sie den Gutachtenentwurf dem Bauherrenberater oder einer anwaltlichen Baufachanwältin zur Prüfung der Haftungsverteilung vor.
- Salpeterausblühungen
- Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden.
- Perimeterdämmung
- Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren und vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitsschutz.
- Horizontalsperre
- Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Mauerwerkssperre.
- Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger für Bauschäden.
- Dichtschlämme
- Ein wasserundurchlässiger Anstrich, der zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Bauwerksabdichtung.
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Mauerfeuchtigkeit, Kapillarwirkung.
- Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials oder Bauteils. Es gibt verschiedene Messmethoden. Verwandte Begriffe: Hygrometrie, Feuchtegehalt, Messgerät.
- Was sind Salpeterausblühungen?
Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren. Salpeterausblühungen sind ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme. - Was bedeutet Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine mangelhafte Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. - Wie kann ich die Feuchtigkeit messen?
Es gibt verschiedene Methoden zur Feuchtigkeitsmessung, z.B. mit einem elektronischen Feuchtigkeitsmessgerät oder mit der Darr-Methode. Die Wahl der Methode hängt vom Material und der Fragestellung ab. Für eine genaue Diagnose sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wer ist für die Dichtigkeit verantwortlich?
Die Verantwortung für die Dichtigkeit liegt in der Regel beim Bauunternehmen oder den ausführenden Handwerkern. Im Falle von Mängeln können Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden. Ein Bausachverständiger kann helfen, die Verantwortlichkeiten zu klären. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie befindet sich in der Regel im Sockelbereich des Gebäudes. - Was tun bei Schimmelbildung?
Bei Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache des Schimmels ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einleiten. Eigenständige Maßnahmen können das Problem verschlimmern. - Welche Messgeräte gibt es für Feuchtigkeit?
Es gibt verschiedene Arten von Feuchtigkeitsmessgeräten, darunter Widerstandsmessgeräte, die den elektrischen Widerstand des Materials messen, und kapazitive Messgeräte, die die Dielektrizitätskonstante messen. Die Genauigkeit der Messgeräte variiert. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit erkennt man oft an feuchten Wänden im Sockelbereich, Salpeterausblühungen, abblätternder Farbe oder Putz sowie Schimmelbildung. Die Feuchtigkeit steigt von unten nach oben auf.
- Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Untersuchung verschiedener Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Kellerbereich. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Informationen über die Entstehung, Gefahren und Beseitigung von Schimmel. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Tipps und Hinweise zum richtigen Lüftungsverhalten, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. - Sanierung von feuchten Wänden
Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für feuchte Wände. - Bauwerksabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Gebäuden.
Feuchtigkeitsschaden: Verantwortlichkeiten von Planer & Handwerker
Wer hat Schuld?
Der Planer in erster Linie.
Der hat die Abdichtungsart und die Abdichtungsstoffe zu planen.
Der Bauleiter deren Einbau zu überwachen.
Der Maurer, Dachdecker, Maler, Galabauer hat den Vertrag nach, die aRdT zu befolgen und die in Auftrag gegebenen Arbeiten auszuführen. Er hat sehr wohl Bedenken anzumelden, wenn er etwas mit der Planung oder den Vorarbeiten in Argen sieht. Sperrschlämme, wäre hier ein solcher Punkt.
Was sagt den der Planer und der Bauleiter dazu? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Erdgeschoss: Ursachenforschung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Bei Feuchtigkeitsschäden im Neubau sind Planer, Bauleiter und ausführende Gewerke in der Verantwortung. Der Planer legt die Abdichtungsart fest, der Bauleiter überwacht den Einbau und die Handwerker führen die Arbeiten gemäß Vertrag und anerkannten Regeln der Technik aus. Bedenken gegen die Planung oder Vorarbeiten müssen angemeldet werden. Eine frühzeitige Ursachenforschung ist entscheidend, um Folgeschäden wie Schimmel und Salpeter zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Verantwortlichkeit der am Bau beteiligten Parteien im Falle eines Feuchtigkeitsschadens finden Sie im Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Verantwortlichkeiten von Planer & Handwerker.
📊 Zusatzinfo: Die Messung von Feuchtigkeit im Erdgeschoss kann Aufschluss über die Ursache geben. Werte über 100 Digits deuten auf erhöhte Feuchtigkeit hin, die weitere Untersuchungen erfordert. Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung und Dichtschlämme ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Neubau zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Feuchtigkeitsschäden im Neubau sollte eine umfassende Ursachenforschung durch einen Sachverständigen erfolgen. Die Sanierung sollte auf Basis eines detaillierten Sanierungskonzepts erfolgen, das die spezifischen Ursachen und Gegebenheiten berücksichtigt. Die Auswahl der geeigneten Dichtschlämme und Abdichtungssysteme ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Erdgeschoss, Neubau, Salpeter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). …
- … im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … der Lagerung von Pellets zu beachten? Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … Sie kann relativ einfach durchgeführt werden und verbessert den Wohnkomfort im Erdgeschoss. …
- … Alle drei warnen explizit vor Feuchtigkeits- und Schimmelrisiken bei unsachgemäßer Dämmung. …
- … Sofortige Heizkostenreduktion um bis zu 15 %, deutliche Komfortsteigerung im Erdgeschoss, geringe Bauzeit und Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- … Baujahr 1978 miteiner Wohnfläche Keller 45 m² Erdgeschoss 130 m² …
- … oder zweier getrennt regelbarer Heizkreise – inkl. separat steuerbarer Warmwasserbereitung für Erdgeschoss und Einliegerwohnung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
- … Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller? Erdtank unter Garage möglich? Standort im HWR? Jetzt informieren …
- … Holzpelletheizung, Neubau, Erdtank, Garage, Heizungsraum, HWR, Hauswirtschaftsraum, Pelletlagerung, Platzbedarf, Kosten …
- … Heizungstechnik, Erneuerbare Energien, Haustechnik, Neubau, Pelletheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … Wir heizen praktisch das komplette Erdgeschoss mit dem Pelletofen. Nur ein Badezimmer hat einen extra Heizkörper. …
- … der Luftaustauschmengen haben sie im Winter eine viel zu geringe Luftfeuchtigkeit und zuden weit höhere Lüftungsenergieverluste. Alternativ könnten Sie auch die Vorlauftemperatur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … kg/5 kW incl absorberrohr für Warmwasser zu beheizen. das offene Erdgeschoss wird so mit Strahlungswärme versorgt der konvektionsanteil (30-40 %) geht nach …
- … Überhitzung im Erdgeschoss durch Grundofen bei geringer Heizlast …
- … bei alternativen Heizsystemen? Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann den Luftwechsel verbessern und Feuchtigkeitsprobleme vermeiden. In Kombination mit einer Wärmerückgewinnung kann die Effizienz des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Schnecken- & Saugaustragung: Erfahrungen, Kosten & Wartung?
- … Technischer Ausfall durch Verstopfung oder Feuchtigkeitsschäden …
- … der Lagerung von Pellets zu beachten? Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Der Lagerraum …
- … 2 PKW Stellplätzen verzichtet und haben einen neuen Heizungsraum im offenen Erdgeschoss einer angrenzenden Scheune errichtet (Scheitholz für Gilles Pellets-Misch-Kessel per Schubkarre direkt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Qualität & beste Lieferanten: Erfahrungen, Preise & Vorratsempfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … Wie lagere ich Pellets richtig? Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, um ihre Qualität und Brennwerte zu erhalten. Ideal …
- … Wir hatten den falschen Ofen mit zu schwacher Wasserseite. Das überheizte Erdgeschoss hat nicht dazu beigetragen, dass es in den anderen Räumen angenehm …
- … war im vorigen Winter der wärmste Raum außerhalb des luftseitig beheizten Erdgeschoss. Dabei waren alle Leitungen normal isoliert. Der Speicher ist überdurchschnittlichen gut …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Erdgeschoss, Neubau, Salpeter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Erdgeschoss, Neubau, Salpeter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Erdgeschoss: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei Neubau?
Suche nach: Feuchtigkeit im EG: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit, Erdgeschoss, Neubau, Salpeter, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Messwerte, Dichtschlämme, Perimeterdämmung, Ursachenforschung
