Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
Habe unter der Bodenplatte ein verlorenes Mauerwerk aus Betonstein oder Leichtbetonstein ohne Abdichtung. Das Mauerwerk
reicht bis zum Fundament. Das Mauerwerk ist teilweise mit Erde
angeschüttet.
Frage 1: Darf ein Betonstein ohne Schutz im Erdbereich
eingebaut werden. Keinen Frostsichere Tiefe.
Frage 2: Darf ein Leichtbetonstein ohne Schutz im Erdbereich
Frage 3: Was passiert bei Frost?
  • Rainer
    Sicherheitshinweise: Mauerwerk im Erdreich: Was beachten?
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung im Gebäude führen.
    🔴 Gefahr: Frostschäden am Mauerwerk können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Mauerwerk im Erdreich: Was beachten?
    Die Verwendung von Betonsteinen oder Leichtbetonsteinen ohne Abdichtung im Erdreich unterhalb der Bodenplatte ist problematisch. 🔴 Beton und Leichtbeton sind zwar grundsätzlich beständig, aber auf Dauer nicht resistent gegen Feuchtigkeit und aggressive Stoffe im Erdreich.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Ausblühungen und einer Reduzierung der Tragfähigkeit des Mauerwerks führen. 🔴 Zudem kann es zu Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude kommen, wenn die Feuchtigkeit durch das Mauerwerk aufsteigt.
    • Betonstein: Betonsteine sind dichter als Leichtbetonsteine und nehmen daher weniger Wasser auf.
    • Leichtbetonstein: Leichtbetonsteine sind diffusionsoffener, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit leichter abgeben können, aber auch anfälliger für Frostschäden sind.
    Ob ein Betonstein ohne Schutz im Erdbereich eingebaut werden darf, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den spezifischen Bodenverhältnissen ab. Generell ist eine Abdichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer beurteilen. Er kann die Bodenverhältnisse prüfen und Empfehlungen für geeignete Schutzmaßnahmen geben.
    KI-Analyse (DeepSeek): Mauerwerk im Erdreich: Was beachten?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Mauerwerk aus Beton- oder Leichtbetonsteinen unterhalb der Bodenplatte, das ohne Abdichtung im Erdreich liegt und nicht frostsicher gegründet ist. Dies stellt eine potenziell kritische Situation dar, da die Steine direkt mit Feuchtigkeit und Frostbelastung konfrontiert sind.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Frostsicherheit ist das Hauptrisiko. Bei Frostperioden kann das im Stein und im umgebenden Erdreich vorhandene Wasser gefrieren. Die Volumenausdehnung des Eises erzeugt enormen Druck, der zu Rissen, Abplatzungen und letztlich zur Zerstörung des Mauerwerks führen kann. Dies gefährdet die Tragfähigkeit des Fundaments und der Bodenplatte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Betonsteine generell ohne Schutz im Erdreich eingebaut werden dürfen, ist fachlich falsch. Für erdberührte Bauteile gelten strenge Anforderungen an Frostwiderstand (Frost-Tausalz-Wechsel) und Feuchtebeständigkeit. Normale Betonsteine, insbesondere Leichtbetonsteine, sind dafür in der Regel nicht geeignet.
    ➕ Ergänzung: Leichtbetonsteine sind aufgrund ihrer porösen Struktur besonders saugfähig und frostempfindlich. Sie dürfen ohne zusätzliche Abdichtung und ohne frostsichere Tiefe keinesfalls im Erdreich verbaut werden. Selbst frostbeständige Betonsteine benötigen eine fachgerechte Abdichtung (z.B. Bitumenanstrich) und eine frostfreie Gründung (mind. 80-100 cm Tiefe je nach Region).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Erd- und Grundbau. Dieser muss die Standsicherheit des Fundaments prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind das Freilegen des Mauerwerks, eine nachträgliche Abdichtung und ggf. eine Frostschutzschicht aus Kies. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da die Gefahr von Setzungsschäden am Gebäude besteht.
    KI-Analyse (Qwen): Mauerwerk im Erdreich: Was beachten?
    Das Vorhandensein von nicht geschütztem Mauerwerk aus Betonstein oder Leichtbetonstein direkt im Erdreich unter einer Bodenplatte stellt ein erhebliches baukonstruktives Risiko dar, insbesondere bei fehlender Frostschutzzone und fehlender horizontaler sowie vertikaler Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Betonsteine sind zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht; bei ständiger Feuchteeinwirkung und Frostwechsel kommt es zur kapillaren Aufnahme von Wasser, gefolgt von gefrierbedingter Sprengung des Gefüges – besonders kritisch bei Leichtbetonsteinen mit offenporiger Struktur und geringerer Druckfestigkeit.
    🔴 Gefahr: Fehlende Frostschutztiefe bedeutet, dass das Mauerwerk im Frostbereich liegt; bei wiederholtem Einfrieren und Auftauen entstehen Mikrorisse, die zu fortschreitendem Materialzerfall, Verformungen und letztlich zu statischen Schwächen im Fundamentbereich führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Betonstein oder Leichtbetonstein 'ohne Schutz' im Erdbereich zulässig sei, ist falsch – DINAbk. 1053-1 und DIN EN 1992-1-1 (EC2) verlangen für Bauteile im Erdreich stets eine geeignete Feuchtesperre sowie eine Mindestfestigkeitsklasse und Frostwiderstandsklasse (z. B. F2 oder F4), die Standard-Betonsteine oft nicht erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar trockenem Untergrund ist mit aufsteigender Feuchte, Grundwasseranstieg oder Sickerwasser aus dem Erdreich zu rechnen; ohne horizontale Abdichtung zwischen Mauerwerk und Bodenplatte besteht hohe Gefahr der Feuchteübertragung in die Baukonstruktion und damit Schimmelbildung im Gebäudeinneren.
    ➕ Ergänzung: Leichtbetonsteine sind aufgrund ihrer hohen Porosität und geringeren Dichte besonders anfällig für Frostschäden und chemische Angriffe durch Bodensalze – ihr Einsatz im unbewehrten, ungeschützten Erdreich ist grundsätzlich nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen zur statischen und feuchtetechnischen Begutachtung; eine Sanierung erfordert in der Regel die vollständige Entfernung des nicht konformen Mauerwerks, Einbau frostbeständiger, wasserdichter Baustoffe (z. B. Porenbeton mit Frostwiderstandsklasse F4 und horizontaler Bitumenabdichtung) sowie Nachweis der statischen Eignung im Einzelfall.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann das Material zerstören. Besonders gefährdet sind poröse Baustoffe wie Beton und Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Tausalzschäden, Witterungseinflüsse
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, die je nach Anwendungsbereich und Beanspruchung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Folienabdichtung, Dichtungsschlämme
    Leichtbeton
    Leichtbeton ist ein Beton, der durch die Zugabe von leichten Zuschlägen wie Blähton oder Bims eine geringere Dichte als Normalbeton aufweist. Er wird häufig für wärmedämmende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Blähton
    Betonstein
    Ein Betonstein ist ein künstlicher Stein, der aus Beton hergestellt wird. Betonsteine werden für Mauerwerk, Pflasterungen und andere Anwendungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementstein, Kalksandstein, Mauerstein
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Standsicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
    Frostsichere Tiefe
    Die frostsichere Tiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter nicht gefriert. Sie ist wichtig für die Gründung von Bauwerken, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Nullgradgrenze, Baugrund
    1. Welche Risiken bestehen bei ungeschütztem Mauerwerk im Erdreich?
      Ungeschütztes Mauerwerk im Erdreich ist Feuchtigkeit ausgesetzt, was zu Frostschäden, Ausblühungen und einer reduzierten Tragfähigkeit führen kann. Zudem kann aufsteigende Feuchtigkeit zu Problemen im Gebäudeinneren führen, wie Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    2. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Mauerwerk im Erdreich?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter Bitumenanstriche, Folienabdichtungen und mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort und den geltenden Bauvorschriften ab. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung.
    3. Was ist die frostsichere Tiefe und warum ist sie wichtig?
      Die frostsichere Tiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter nicht gefriert. Sie ist wichtig, um Fundamente und erdberührte Bauteile vor Frostschäden zu schützen. Die frostsichere Tiefe variiert je nach Region und Klima.
    4. Kann man eine Abdichtung nachträglich anbringen?
      Ja, eine Abdichtung kann in vielen Fällen nachträglich angebracht werden. Dies ist jedoch oft aufwendiger und teurer als eine von vornherein eingeplante Abdichtung. Es ist wichtig, die vorhandene Bausubstanz sorgfältig zu prüfen und die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen auszuwählen.
    5. Was sind Ausblühungen und wie entstehen sie?
      Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit aus dem Erdreich gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort verdunstet das Wasser und die Salze bleiben zurück. Ausblühungen sind nicht nur ein optisches Problem, sondern können auch die Bausubstanz schädigen.
    6. Wie kann man Feuchtigkeit im Keller vermeiden?
      Um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden, ist eine umfassende Abdichtung des Kellers gegen das Erdreich erforderlich. Dazu gehören die Abdichtung der Kellerwände, der Bodenplatte und der Durchdringungen für Leitungen und Rohre. Eine Drainage kann zusätzlich helfen, das Wasser vom Keller fernzuhalten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Beton und Leichtbeton?
      Beton ist ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Leichtbeton enthält zusätzlich Zuschläge wie Blähton oder Bims, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Leichtbeton ist diffusionsoffener als normaler Beton.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Suchportale im Internet. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung des Sachverständigen. Fordern Sie Referenzen an und holen Sie mehrere Angebote ein.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Bodenplatte dämmen
      Wärmedämmung der Bodenplatte zur Reduzierung von Energieverlusten.
    • Drainage am Haus
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Bodenplatte, Betonstein, Leichtbetonstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Bodenplatte, Betonstein, Leichtbetonstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Bodenplatte, Betonstein, Leichtbetonstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
Suche nach: Mauerwerk im Erdreich: Was beachten?
Suche nach: Mauerwerk, Bodenplatte, Betonstein, Leichtbetonstein, Erdreich, Fundament, Abdichtung, Frostschutz, Frosttiefe
