Regenwasser versickern & Drainage: Bodengutachten, Durchlässigkeit & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation eines Bodengutachtens im Kontext von Regenwasserversickerung und Drainage. Es wird erörtert, ob eine Drainage aufgrund der Bodenbeschaffenheit sinnvoll ist und welche Alternativen (z.B. Kellerabdichtung als "Wanne") in Betracht gezogen werden sollten. Die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch einen Architekten oder Ingenieur wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Abend!
Ich mache mir gerade Gedanken über die Versickerung von Regenwasser und Drainage. Wir bauen gerade unser Haus und nächste Woche soll die Drainage gelegt werden. Aktuell steht im hinteren Bereich des Kellers (siehe Bild  -  in der vorderen linken Ecke wird später auch das Wasser vom Haus "weggeführt") sehr viel Wasser. Wenn es etwas länger regnet, können da schon mal 30 cm anstehen. Der Boden an sich ist sehr lehmig und ich frage mich jetzt, wie ich die Versickerung (des Wassers aus der Drainage und auch des Regenwassers welches über das Dach abgeleitet wird) bewerkstelligen kann. Im Bodengutachten sind u.a. folgende Passagen zu finden:
"Die Durchlässigkeit der anstehenden Böden kann erfahrungsgemäß mit kf <= 5x 10^-6 m/s abgeschätzt werden"
"Eine Versickerung von Oberflächenwässern nach ATV-DINAbk. ist, Aufgrund des lehmigen Charakters des Untergrundes, nicht zu realisieren. "
Was heißt das jetzt? Da ich sowohl die Drainage als auch die Fallrohre nicht an den Abwasserkanal anschließen darf / kann, wollte ich eigentlich das Wasser ein paar Meter vom Haus wegleiten und dann in einer Rigole versickern lassen. Geht das überhaupt? Vor allem die o.a. zweite Bemerkung verstehe ich als Laie leider nicht ☹
Und wie "groß" muss so eine Rigole eigentlich sein, wenn ich ca. 130 m² Dachfläche habe? Das Haus steht im Saarland (falls dies hilfreich ist für Niederschlagsmengen).
Es wäre sehr nett, wenn die Experten mir hier eine fachkundige Antwort schreiben könnten. Besten Dank.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Regenwasser versickern & Drainage: Bodengutachten, Durchlässigkeit & Kosten?" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
  • Stefan
    KI-Analyse (GoogleAI): Regenwasser versickern: Drainage, Bodengutachten
    Ich empfehle, vor der Verlegung der Drainage das Bodengutachten genau zu prüfen. Es gibt Aufschluss über die Durchlässigkeit des Bodens und somit über die Versickerungsfähigkeit des Regenwassers.
    Wichtige Aspekte:
    • Versickerungsfähigkeit: Ist der Boden ausreichend durchlässig, um das Regenwasser aufzunehmen?
    • Drainage: Eine fachgerecht verlegte Drainage leitet überschüssiges Wasser ab und schützt das Haus vor Feuchtigkeit.
    • Bodengutachten: Das Gutachten gibt Auskunft über die Bodenbeschaffenheit und die geeigneten Maßnahmen zur Regenwasserversickerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Geologen oder einem Tiefbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihr Grundstück zu finden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Regenwasser versickern: Drainage, Bodengutachten
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation beim Hausbau auf lehmigem Boden mit hohem Grundwasserstand. Die beschriebenen 30 cm Wasser im Kellerbereich sind ein ernstzunehmendes Alarmsignal, das auf eine unzureichende oder fehlende funktionierende Entwässerung hinweist. Die Erwähnung des lehmigen Bodens und des Bodengutachtens mit dem Parameter kf (Durchlässigkeitsbeiwert) deutet auf eine sehr geringe Versickerungsfähigkeit hin, was die Planung einer Drainage und Regenwasserversickerung massiv erschwert.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus lehmigem Boden, hohem Wasseranfall und bereits sichtbarem Wasser im Kellerbereich stellt ein akutes Risiko für die Gebäudestatik und Bausubstanz dar. Ohne fachgerechte Lösung drohen dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung und Setzungsrisse. Eine Drainage, die das Wasser nicht ableiten kann, ist wirkungslos und kann sogar kontraproduktiv sein, indem sie Wasser unter das Fundament zieht.
    ➕ Ergänzung: Der kf-Wert ist der entscheidende Faktor. Bei Werten unter 1x10^-6 m/s ist eine klassische Versickerung über Sickerbecken oder Rigolen meist nicht möglich. In solchen Fällen sind oft technische Lösungen wie eine kontrollierte Ableitung in ein öffentliches Gewässer oder die Kanalisation, eine Hebeanlage mit Rückstauklappe oder eine Kombination aus Drainage und einer leistungsstarken Pumpe erforderlich. Das Bodengutachten muss vollständig ausgewertet werden, insbesondere die Angaben zum höchsten gemessenen Grundwasserstand (HGW).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drainage allein das Problem löst, ist hier gefährlich. Eine Drainage ist nur ein Teil des Systems und benötigt einen funktionierenden Vorfluter (z.B. einen Kanalanschluss oder eine ausreichend dimensionierte Versickerungsanlage). Bei lehmigem Boden versickert das Wasser nicht schnell genug, sodass die Drainage ohne Ableitung überläuft und das Wasser zurück in den Keller drückt.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie umgehend die geplante Drainage-Verlegung, bis ein Fachplaner (Geotechniker oder Bauingenieur mit Erfahrung in Grundwasserhaltung) das Bodengutachten vollständig geprüft und ein detailliertes Entwässerungskonzept erstellt hat. Lassen Sie den höchsten Grundwasserstand (HGW) und den kf-Wert exakt bestimmen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Drainageplanung. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Keller dauerhaft trocken bleibt und keine Bauschäden entstehen.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist ein Gutachten über die Beschaffenheit des Baugrunds. Es gibt Auskunft über die Bodenart, die Tragfähigkeit und die Versickerungsfähigkeit des Bodens. Es ist wichtig für die Planung von Bauvorhaben, um Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird, um überschüssiges Wasser abzuleiten. Sie schützt Gebäude vor Feuchtigkeit und verhindert Staunässe im Garten. Das Wasser wird in der Regel in einen Vorfluter oder eine Versickerungsanlage geleitet.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränleitung, Sickerschacht
    kf-Wert
    Der kf-Wert (Durchlässigkeitsbeiwert) ist ein Maß für die Wasserdurchlässigkeit des Bodens. Er gibt an, wie schnell Wasser durch den Boden sickert. Ein hoher kf-Wert bedeutet eine gute Wasserdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Versickerungsfähigkeit, Bodenart
    Die Regenwasserversickerung ist die Ableitung von Regenwasser in den Boden, um das Grundwasser anzureichern und die Kanalisation zu entlasten. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zur Ableitung in die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Sickermulde, Rigolenversickerung
    Bodenart
    Die Bodenart beschreibt die Zusammensetzung des Bodens aus verschiedenen Bestandteilen wie Sand, Schluff und Ton. Die Bodenart beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit, die Nährstoffspeicherung und die Bearbeitbarkeit des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Sandboden, Lehmboden, Tonboden
    Vorfluter
    Ein Vorfluter ist ein Gewässer, in das Drainagewasser oder gereinigtes Abwasser eingeleitet wird. Er kann ein Fluss, ein Bach oder ein See sein.
    Verwandte Begriffe: Gewässer, Abwasserleitung, Einleitung
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Das Regenwasser kann für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder die Waschmaschine genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Wasserspeicher, Regenwassernutzung
    1. Was ist ein Bodengutachten und wozu dient es?
      Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über dessen Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Versickerungsfähigkeit gibt. Es dient als Grundlage für die Planung von Bauvorhaben und zur Vermeidung von Bauschäden.
    2. Wie finde ich heraus, ob mein Boden für die Versickerung von Regenwasser geeignet ist?
      Die Versickerungsfähigkeit des Bodens wird im Bodengutachten ermittelt. Wichtige Kennwerte sind der kf-Wert (Durchlässigkeitsbeiwert) und die Bodenart. Ein Fachmann kann die Ergebnisse interpretieren und Empfehlungen geben.
    3. Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
    4. Welche Alternativen gibt es zur Versickerung von Regenwasser?
      Wenn die Versickerung nicht möglich ist, kann das Regenwasser in einer Zisterne gesammelt und für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung genutzt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Einleitung in die Kanalisation, wobei hier Gebühren anfallen können.
    5. Was kostet ein Bodengutachten?
      Die Kosten für ein Bodengutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und Region. Sie liegen in der Regel zwischen 500 und 2000 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Versickerung und Ableitung in die Kanalisation?
      Bei der Versickerung wird das Regenwasser dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zugeführt. Bei der Ableitung in die Kanalisation wird es dem Abwassersystem zugeführt und in Kläranlagen gereinigt. Die Versickerung ist ökologisch sinnvoller, da sie das Grundwasser anreichert.
    7. Welche Genehmigungen benötige ich für die Versickerung von Regenwasser?
      Die Genehmigungspflicht für die Versickerung von Regenwasser ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, in anderen Fällen lediglich eine Anzeige bei der zuständigen Behörde. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem Landratsamt.
    8. Kann ich Regenwasser auch auf meinem Grundstück speichern und nutzen?
      Ja, die Speicherung und Nutzung von Regenwasser ist eine gute Möglichkeit, Wasser zu sparen und die Umwelt zu schonen. Das Regenwasser kann für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder die Waschmaschine genutzt werden. Hierfür ist eine Zisterne erforderlich.
      Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können.
    • Die richtige Drainage für Ihr Haus
      Welche Drainagesysteme es gibt und welches für Ihr Grundstück geeignet ist.
    • Bodengutachten richtig verstehen
      Wie Sie die Ergebnisse eines Bodengutachtens interpretieren und für Ihre Bauplanung nutzen können.
    • Versickerungsanlagen planen und bauen
      Wie Sie eine Versickerungsanlage fachgerecht planen und bauen, um Regenwasser auf Ihrem Grundstück zu versickern.
    • Genehmigungen für Regenwasserversickerung
      Welche Genehmigungen Sie für die Versickerung von Regenwasser benötigen und wo Sie diese beantragen können.
  2. Drainage sinnvoll? Bodengutachten vs. Kellerabdichtung
    auwei
    Im Boden-GA steht doch schon drin, dass eine Drainage sinnlos ist, warum wollen Sie die also bauen? Das Regenwasser versickert auf dem Gelände sehr langsam, staut sich ggf. auf Höhe Keller und deshalb muss der Keller dicht sein! Wo soll das Drainagewasser denn versickern? In einem Sickerschacht, der ein großes Einstauvolumen hat? Ohne eine rechnerische Dimensionierung der Versickerungsanlage wird das wohl nix. Was sagt der Hausplaner denn dazu? Das Dach-Regenwasser können sie ja dann ggf. unabhängig von der Drainage oberflächennah in Mulden oder Rigolen versickern lassen. Wie ist denn die Kellerabdichtung geplant? Doch hoffentlich DINAbk. 18195-6 mindestens Lastfall stauendes Sickerwasser! Lassen Sie mich raten: Das Boden-GA spricht von stauendem Sickerwasser bis Geländeoberkante, oder? Das würde dann bedeuten, dass der gesamte Keller inkl. Kelleraußentreppe und Kellerlichtschächte bis Geländeoberkante wasserdicht auszuführen ist. Auf dem Foto sieht man eine Kellertür. Wie soll die Kelleraußentreppe denn eingedichtet werden, ohne dass stauendes Sickerwasser von unten durch die Anschlussfuge drückt, das untere Podest flutert und von dort in die Kellertür läuft?! Ein ähnliches Desaster droht ihnen bei den Kellerlichtschächten. Wenn Sie diese nicht wasserdicht anschließen kann Ihnen Wasser dört reinlaufen und über die Kellerfenster ins Haus laufen. Das sind alles Szenarien, die ich in den letzten 10 Jahren etliche Male dokumentieren und die anschließende Sanierung planen durfte. Machen Sie es lieber gleich ordentlich!
  3. Bodengutachten Details: Drainage sinnvoll oder nicht?
    mehr Details aus dem Bodengutachten ...
    Hallo Herr Tilgner,
    erstmal vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Wie bereits erwähnt, bin ich aber Laie auf diesem Gebiet und kann mit Ihrer Antwort nur bedingt etwas "anfangen". Erstmal die Frage meinerseits, warum Sie schreiben, dass "eine Drainage sinnlos ist"?
    Im Bodengutachten steht auch: "Nach DINAbk. 18195-1 liegen wenig durchlässige Böden vor. Ins Gelände einbindede Bauteile sind deshalb wie folgt auszulegen:
    Es wird die Installation einer Dränanlage nach DIN 4095 mit Anschluss an eine geeignete Vorflut notwendig. Bei Ausführung dieser Dränanlage kann die Abdichtung des Gebäudes dann nach DIN 18195 für den Lastfall "Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser" ausgelegt werden (DIN 18195-4). "
    Ist eine Dränage jetzt wirklich sinnlos?
    Der Hausplaner (bzw. mein Generalunternehmer) wird nur die Drainage an sich erstellen ... die "Ableitung" des Wasser bleibt dann mein Problem. Wie bereits erwähnt, kann ich das Wasser aber nicht in einen Abwasser- oder Regenwasser-Kanal einleiten.
    Für weitere Hinweise / Anmerkungen / Tipps bin ich sehr dankbar.
    viele Grüße Stefan
  4. Lastfall stauendes Sickerwasser: Keller als 'Wanne' bauen
    dadurch anderer Lastfall
    wenn eine Abführung des Wassers aus der Drainage nicht möglich ist muss halt nach Lastfall stauendes Sickerwssewr gebaut werden, das bedeutet "Wanne", also wasserdicht. Der Planer (so es einen gibt) sollte das wissen und berücksichtigen.
  5. 'Wanne' statt Drainage: Abdichtung macht Drainage unnötig
    vergessen
    bei "Wanne" ist eine Drainage dann auch nicht mehr nötig.
  6. Rigole zur Versickerung: Was sagt das Bodengutachten?
    Hallo Herr Zänkert, Danke für Ihre Antwort. Eine ...
    Hallo Herr Zänkert, Danke für Ihre Antwort. Eine Hallo Herr Zänkert,
    Danke für Ihre Antwort. Eine Abführung des Wasser aus der Drainage ist ja grundsätzlich nicht unmöglich. Wie bereits erwähnt wollte ich das Wasser in einer Rigole versickern lassen. Aber was genau sagt denn nun mein Bodengutachten aus? Kann das Wasser versickern oder nicht? Danke.
    viele Grüße Stefan
  7. Regenwasser-Rigole: Dimensionierung & Sicherheitshinweise
    deshalb der Hinweis auf den Planer
    (ich habe in ähnlicher Situation eine "schwarze Wanne" gebaut, schien mir sicherer). Sicher versickert das Wasser irgendwie irgendwann irgendwo. Der Planer sollte mit dem Bodengutachten berechnen können wie groß eine Rigole sein müsste (wird hier keiner machen). Vorschlag: Wasser aus den Regenrinnen und der Drainage erst in einen Regenwassertank einleiten, von da aus den Überlauf in die Rigole. Das schafft einen Sicherheitspuffer wenn das Regenwasser regelmäßig zum sprengen genutzt werden kann. Wenn es nämlich wirklich mal schüttet reicht die Rigole vielleicht nicht. Und dafür sorgen, dass durch Modellierung des Geländes kein Wasser zum Haus läuft.
  8. Schwarze Wanne: Kellerabdichtung mit Schweißbahn korrekt?
    noch eine Laien-Frage ...
    Hallo Herr Zänkert,
    nochmals Danke für Ihre Antworten. Eine Frage hätte ich aber noch: eine "schwarze Wanne" ist doch dann vorhanden, wenn die in den Boden einbindenden Bauteile z.B. mit einer Schweißbahn abgedichtet werden, richtig? Unser Keller wurde jetzt mit einer "Art Grundierung" vorgestrichen (Material mir leider nicht bekannt) und soll anschließend mit einer Schweißbahn (PYE-PV 200 S 5) abgedichtet werden. Ist das soweit "ordnungsgemäß" ausgeführt? Danke.
    viele Grüße Stefan
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Schwarze Wanne: Kellerabdichtung mit Schweißbahn korrekt?" auf die Frage "Regenwasser versickern & Drainage: Bodengutachten, Durchlässigkeit & Kosten?" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Schwarze Wanne: Kellerabdichtung mit Schweißbahn korrekt?" auf die Frage "Regenwasser versickern & Drainage: Bodengutachten, Durchlässigkeit & Kosten?" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
  9. Kellerabdichtung: Bitumenschweißbahn rund um die Bodenplatte
    bei mir wurde der Keller rundherum, ...
    bei mir wurde der Keller rundherum, also auch unter der Bodenplatte mit zwei lagen Bitumenschweißbahn (G200S4) "eingepackt". Ob Ihre Ausführung die Anforderungen erfüllt sollte der Planer oder Ausführende bestätigen. Vielleicht kann einer der Experten aus dem Forum noch was beisteuern (ich bin nur Häuslebauer). Problematisch ist immer der Anschluss Wand/Bodenplatte. Da läuft es dann gerne durch.
  10. Entwässerungskonzept: Baubetreuer für Drainage & Rigole!
    Dringend einen Baubetreuer hinzu ziehen
    Sie brauchen einen Vorfluter (großes Einstauvolumen) um Dachregenwasser aufzufangen und dann kann es vielleicht später nach dem Regen sehr langsam durch den bindigen Boden versickern. Für das Dachregenwasser ist das easy, weil sie "nur" eine große Rigole brauchen, recht weit oben in die Wiese eingebuddelt werden kann. Aber wie soll das für eine Rigole funktionieren, die unten auf Höhe Kellerfußboden gehen? Da müsste ein Sickerbrunnen angeschlossen werden, der bis 1,5 ... 2,0 m unter Kellerfußboden reichen und der Sickerbrunnen muss berechnet werden. Ihr Generalunternehmer macht es sich zu leicht. Es ist nicht richtig einfach eine Drainage vorzuschlagen, wenn das darin gesammelte Wasser gar nicht ordentlich abgeführt werden kann. Der Generalunternehmer baut die Drainage aber gerne ein, weil er dann die Kellerabdichtung schwächer planen und ausführen darf. Achtung! Achtung! Sie brauchen einen ordentlichen Planer, wie Sie das Abdichtungsproblem und/oder die Drainage ordentlich in den Griff bekommen. Den Generalunternehmer an dieser Stelle einfach weitermachen zu lassen geht mit Sicherheit voll in die Hose. Sie brauchen beides: 1. Ein Abdichtungskonzept und 2. ein Entwässerungskonzept.
  11. Planer für Entwässerung: Architekt oder Ingenieurbüro?
    welcher Planer übnimmt solche Aufgaben?
    Hallo Herr Tilgner,
    mein Generalunternehmer wird sich nicht um die Entwässerung kümmern, da bin ich mir leider sehr sicher : ( Frage ist jetzt, "woher" ich einen Planer bekomme, der mir ein zuverlässiges Konzept hier erstellen kann? Übernimmt diese Aufgaben ein "normaler" Architekt oder gibt es dafür spezielle Ingenieur-Büros? '
    Evtl. spiele ich nun doch mit dem Gedanken das Regenwasser in den Abwasserkanal einzuleiten. Wir haben ca. 140 m² Dachfläche, Ziegel ist BMI BRAAS Tegalit. Kann mir jemand pauschal beantworten, ob dafür das bereits verlegte 100er KG-Rohr ausreicht? Wohnfläche ist 140 m², das Haus steht im Saarland. Danke.
    Gruß Stefan
  12. Regenwasser einleiten: Erlaubnis prüfen!
    Frage ist doch
    ob Sie Regenwasser überhaupt ins Kanalnetz einleiten DÜRFEN!
  13. Abdichtungsplanung: Generalunternehmer vs. Fachplaner
    Der GUAbk.
    schuldet die Abdichtungsplanung. Wenn er dabei eine Drainage einplant, um sich das Leben leichter zu machen, dann muss er eigentlich aucxh die Drainage mit planen. Kann er das nicht, muss er ohne Drainage bauen, oder haben Sie im Bauvertrag eine Drainage beauftragt und wie sieht diese denn aus? Sie brauchen einen Planer für die Abdichtung (Architekt oder Bauingenieur) und einen Planer für die Drainage (Haustechnik-ing). Das ist blöd, wenn Sie da keinen Baubetreuer haben, der das zusammen bringt und wenn sich der Generalunternehmer weigert dieses Problem zu koordinieren.
  14. Abdichtung, Drainage & Regenwasser: Vertragliche Regelungen
    Abdichtung/Drainage/Regenwasser
    Hallo Herr Tilgner (und auch alle anderen Experten hier) ,
    Danke, dass Sie sich mit meinem Problem beschäftigen.
    Die Einleitung von Regenwasser ist generell erlaubt. Es sollte zwar (wenn immer möglich) auf dem Grundstück versickern, aber das ist bei uns wohl nicht möglich. Des weiteren muss ich pro m² versiegelte Fläche auch ca. 1 € / Jahr zahlen.
    Bzgl. der Drainage ist im Vertrag folgendes festgehalten:
    "Es wird eine Ringdränage nach den geltenden Regeln der Technik mit Spülschächten und filterstabiler Kiespackung eingebaut. Der Anschluss an den öffentlichen Kanal obliegt dem Bauherrn. Falls ein Anschluss an den öffentlichen Kanal nicht möglich ist, muss diese an eine Sickergrube (Eigenleistung des Bauherrn) angeschlossen werden. "
    Die Abdichtung ist im Vertrag wie folgt beschrieben:
    "Die vertikale Abdichtung der Kelleraußenwände gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser erfolgt durch Auftrag einer kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung in zwei Arbeitsgängen und einer Trockenschichtstärke von mindestens 3 mm".
    Wir haben einen Baubetreuer (Bauleiter) ... aber dieser ist halt vom Generalunternehmer beauftragt ☹
    Ein Anruf beim Erdbaulaboratorium (das das Bodengutachten erstellt hat) hatte als Ergebnis, dass ich die Versickerung des Regenwassers (über die Dachfläche) vergessen kann. Dieses Wasser muss ich dann wohl in den Abwasserkanal (Mischkanal) einleiten. Das Wasser der Drainage macht mir aber weiterhin "Kummer", da ich es ja "irgendwohin" führen muss.
    Danke.
    Gruß Stefan
  15. Dachwasser in Kanal, Drainagewasser in Sickerschacht?
    OK
    Dachwasser => Kanal Drainagewasser => Sickerschacht Fragen Sie mal beim Bodengutachter nach, wen er empfehlen kann für die sichere Dimensionierung des nötigen Sickerschachtes. Weisen Sie gleich darauf hin, dass er unbedingt funktionieren muss, weil Ihre Kelleraußentreppe NICHT wannenförmig eingedichtet wird und Sie keine schwarze Wanne als Abdichtungssystem haben, sondern nur eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte. Bzgl. Abdichtung sollten auf jeden Fall alle Materialwechsel und andere Schwachstellen mit Gewebeeinlagen in der KMB überspannt werden. Frage: Die Kelleraußentreppe werden Sie überdachen? Andernfalls müssen Sie das untere Kellerpodest mit an die Drainageleitung anschließen.
  16. Versickerungsschacht: Berechnung laut Bodengutachten unmöglich?
    Berechnung laut Bodengutachter eigentlich gar nicht möglich
    Hallo Herr Tilgner,
    ich hatte gestern bereits bei dem Bodengutachter nachgefragt, ob er mir sagen/berechnen könnte, wie groß ein Versickerungsschacht sein müsste. Die Antwort war, dass Aufgrund des "Durchlässigkeitsfaktors" (ich weiß jetzt leider nicht, wie der Wert tatsächlich heißt ... sorry) von kf <= 5x 10^-6 m/s eine Berechnung eigentlich gar nicht möglich wäre, da Aufgrund dieses Wertes eine Versickerung (theoretisch) nicht funktioniert und der Wert außerhalb der dafür "zulässigen Grenze" liegt. Sein Vorschlag war, dass ich mir mit Betonringen ein Schacht baue (ein paar Meter vom Haus entfernt), dort die Drainage einleite und "beobachte", wie viel Wasser aus der Drainage tatsächlich anfällt und ob die Versickerung ausreichend ist. Falls nicht, könnte ich es dann immer noch mit einer Tauchpumpe "in die Wiese" pumpen ...
    viele Grüße Stefan
  17. Fachkunde dringend nötig: Planungsbasis schaffen!
    Meines Erachtens führt es in die ...
    Meines Erachtens führt es in die falsche Richtung, wenn hier weiter fachlich über das Thema diskutiert wird.
    Die entscheidenden Worte hat Herr Tilgner oben gesagt: Sie benötigen dringendst selbstbezahlte Fachkunde. D.h. jemand der jetzt sofort die Reißleine zieht und erstmal die wohl bisher fehlenden Planungen nachholt.
    Ich sehe den Generalunternehmer zwar nicht so stark wie Herr Tilgner in der Planungsverantwortung, er ist kein Generalübernehmer und bekommt keine Planung bezahlt. Aber er hätte schon lange und ganz heftig Bedenken anmelden müssen. Völlig unklar ist bisher geblieben, auf welcher Planungsbasis denn der Vertrag mit dem Generalunternehmer entstanden ist und ob es mit diesem Vertrag überhaupt möglich ist, ein mängelfreies Haus zu bauen.
    Grüße aus Köln
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Regenwasserversickerung & Drainage: Bodengutachten richtig interpretieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation eines Bodengutachtens im Kontext von Regenwasserversickerung und Drainage. Es wird erörtert, ob eine Drainage aufgrund der Bodenbeschaffenheit sinnvoll ist und welche Alternativen (z.B. Kellerabdichtung als "Wanne") in Betracht gezogen werden sollten. Die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch einen Architekten oder Ingenieur wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage sinnvoll? Bodengutachten vs. Kellerabdichtung kann eine Drainage bei geringer Durchlässigkeit des Bodens sinnlos sein und sogar zu Problemen führen, wenn sich das Wasser am Keller staut.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Entwässerungskonzept: Baubetreuer für Drainage & Rigole! rät dringend dazu, einen Baubetreuer hinzuzuziehen, um ein umfassendes Entwässerungskonzept zu erstellen, das sowohl Dachregenwasser als auch Drainagewasser berücksichtigt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Versickerung des Regenwassers wird die Dimensionierung einer Rigole diskutiert. Im Beitrag Regenwasser-Rigole: Dimensionierung & Sicherheitshinweise wird vorgeschlagen, das Wasser zunächst in einem Regenwassertank zu sammeln, bevor es in die Rigole geleitet wird, um einen Sicherheitspuffer zu schaffen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Beiträge weisen darauf hin, dass die Einleitung von Regenwasser in das Kanalnetz möglicherweise nicht erlaubt ist (siehe Regenwasser einleiten: Erlaubnis prüfen!) und dass für versiegelte Flächen Gebühren anfallen können. Es ist wichtig, die lokalen Vorschriften zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Thread unterstreicht die Bedeutung einer professionellen Planung und Beratung. Der Beitrag Fachkunde dringend nötig: Planungsbasis schaffen! fasst zusammen, dass dringend selbstbezahlte Fachkunde benötigt wird, um die bisher fehlenden Planungen nachzuholen und eine solide Basis für die weiteren Entscheidungen zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserversickerung, Drainage, Bodengutachten, Durchlässigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Reetdachhaus ohne Keller: Tiefe, Aufbau & Rohrmaterial für Regenwasser?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung planen: Kiesbett, Drainagerohr, Tiefe & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Senkterrasse mit Trockenmauer: Unterbau, Drainage, Kiesschicht & Materialauswahl?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Rollkies bauen: Risiken, Unterbau-Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung: Ablaufrohre durch Wohnraum – Risiken, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchte Kellerwand an Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserversickerung, Drainage, Bodengutachten, Durchlässigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserversickerung, Drainage, Bodengutachten, Durchlässigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser versickern & Drainage: Bodengutachten, Durchlässigkeit & Kosten?
Suche nach: Regenwasser versickern: Drainage, Bodengutachten
Suche nach: Regenwasserversickerung, Drainage, Bodengutachten, Durchlässigkeit, Versickerungsfähigkeit, Regenwasser, Boden, Kosten, Planung
