Terrassenentwässerung planen: Kiesbett, Drainagerohr, Tiefe & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrassenentwässerung planen: Kiesbett, Drainagerohr, Tiefe & Kosten?
Ich habe vor auf der gesamten Breite der Terrasse ein Kiesbett mit einem Drainagerohr anzulegen.
Hierzu benötige ich den Aufbau, wie Tiefe des Graben, Höhe des Kiesbetts, welche Kiesart, welches Drainagerohr (Durchmesser) verwendet usw.
oder es gibt eine bessere Alternative
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tipps
R. Burmeister
🔴 KRITISCH: Keine Eigenbau-Lösung ohne fachliche Planung – Gefälle, Ablaufpunkt und Bodenverhältnisse müssen vorab hydraulisch und geotechnisch geprüft werden.
🔴 KRITISCH: Drainagerohr muss mindestens 100 mm Durchmesser haben, frostfrei (60–80 cm Tiefe) verlegt sein und mit Filtervlies umwickelt werden – ohne Vlies droht Verstopfung im lehmigen Boden.
⚠️ WICHTIG: Kiesbett muss mindestens 30 cm hoch sein, mit gewaschenem Rundkies 16/32 mm Körnung; bei lehmigem Untergrund zusätzlich Vlies als Filtertrennung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vorflut (z. B. Regenwasserkanal, Versickerungsmulde oder Regenwassertank) muss nachgewiesen und funktionstüchtig sein – Rückstau in Hauswand oder Pflasterung führt zu Frosthebung und Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Pflasterung selbst prüfen: Gefälle zur Entwässerungslinie muss mindestens 1,5–2 % betragen, keine Abdichtung zur Hauswand hin – andernfalls wird Wasser in das Gebäude geleitet.
Um Ihre Terrasse effektiv zu entwässern, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Kiesbett: Ein Kiesbett entlang der Terrassenbreite dient als Puffer und leitet das Wasser ab.
- Drainagerohr: Ein Drainagerohr im Kiesbett führt das Wasser gezielt ab. Achten Sie auf ausreichendes Gefälle.
- Aufbautiefe: Die Tiefe des Kiesbetts sollte mindestens 20-30 cm betragen, abhängig von der erwarteten Wassermenge.
- Kiesart: Verwenden Sie gewaschenen, frostsicheren Kies mit einer Körnung von 16/32 oder 32/56.
- Durchmesser Drainagerohr: Wählen Sie ein Drainagerohr mit einem Durchmesser von mindestens 100 mm.
Bei lehmigem Boden ist eine zusätzliche Drainageebene unter dem Kiesbett sinnvoll, um die Versickerung zu verbessern. Eine Alternative zum Kiesbett könnte eine Mulden-Rigolen-Versickerung sein, die das Wasser großflächiger versickern lässt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu Frostschäden an der Terrassenkonstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die optimale Entwässerungslösung für Ihre Terrasse zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 30 m² große Terrasse mit Pflasterung, bei der sich nach heftigen Regenfällen das Wasser für etwa 25 Minuten staut. Der Boden wird als lehmig beschrieben, was die natürliche Versickerung stark einschränkt. Der geplante Ansatz, ein Kiesbett mit Drainagerohr über die gesamte Breite anzulegen, ist grundsätzlich ein sinnvoller erster Schritt zur gezielten Wasserableitung. Allerdings ist die reine Oberflächenentwässerung ohne Berücksichtigung der Gesamtsituation oft nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Bei lehmigem Boden besteht die akute Gefahr, dass das Drainagerohr ohne ausreichendes Gefälle oder ohne Anschluss an eine funktionierende Vorflut (z. B. Regenwasserkanal oder Versickerungsmulde) das Wasser nicht abführen kann. Ein Rückstau in die Hauswand oder unter die Pflasterung kann zu langfristigen Feuchteschäden am Mauerwerk und zur Frosthebung im Winter führen.
➕ Ergänzung: Die Tiefe des Grabens sollte mindestens 60-80 cm betragen, um unterhalb der Frostgrenze zu liegen. Als Kiesart empfiehlt sich gewaschener Rundkies der Körnung 16/32 mm, der eine hohe Wasserdurchlässigkeit bietet. Das Drainagerohr sollte einen Durchmesser von mindestens 100 mm haben und mit einem Vlies umwickelt sein, um ein Zusetzen durch Feinteile zu verhindern. Entscheidend ist ein gleichmäßiges Gefälle von mindestens 0,5 % (5 mm pro Meter) zum Ablaufpunkt hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kiesbett allein das Problem löst, ist zu optimistisch. Ohne eine fachgerechte Planung der Vorflut (wohin das Wasser abgeleitet wird) und ohne Berücksichtigung der anfallenden Regenwassermenge (ca. 300 Liter pro 10 Minuten bei Starkregen) kann die Maßnahme wirkungslos bleiben. Zudem ist die Pflasterung selbst oft die Ursache, wenn sie zu dicht verlegt ist oder das Gefälle zur Hauswand hin fehlt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Tiefbau oder Landschaftsbau mit der Erstellung eines detaillierten Entwässerungskonzepts. Lassen Sie vorab die genaue Höhenlage der Terrasse und die Lage der Hausentwässerung prüfen. Planen Sie zusätzlich eine flache Versickerungsmulde oder einen Regenwassertank als Vorflut. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne Gefälleberechnung, da diese oft zu Folgeschäden führen. Ein Bodengutachten zur Durchlässigkeit des Lehms ist ebenfalls empfehlenswert.
Die beschriebene Entwässerungsproblematik auf der 30 m² großen Pflasterterrasse mit lehmigem Untergrund und einer Abflussdauer von 25 Minuten deutet auf eine gravierende Unterbrechung des natürlichen Wasserabflusses hin – typisch bei fehlender oder unzureichender Tiefenentwässerung sowie mangelhafter Gefälleausbildung.
🔴 Gefahr: Langfristig führt die ständige Wasserstauung zu Frostschäden im Pflaster, Unterwanderung der Tragschicht, Setzungen, Wurzeldruck durch aufsteigende Feuchtigkeit und potenziell zu Schimmelbildung im angrenzenden Gebäudebereich – besonders kritisch bei direktem Anschluss an Kellerwände oder Fundamente.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Kiesbett mit Drainagerohr allein reicht nicht aus: Ohne ausreichendes Gefälle (mindestens 1,5–2 %), eine durchgängige Filtertrennung (z. B. Vlies zwischen Kies und Lehm) und einen funktionierenden Ablaufpunkt (z. B. Anschluss an ein Regenwasserkanalsystem oder eine versickerungsfähige Senke) wird das Rohr schnell verstopfen oder wirkungslos bleiben.
➕ Ergänzung: Die Grabentiefe muss mindestens 60–80 cm betragen, um frostfrei zu liegen und ausreichend Kiesvolumen (mindestens 30 cm Höhe) sowie ein 100-mm-Drainagerohr mit perforierter Mantelfläche und umlaufendem Filtervlies zu ermöglichen; der Kies sollte 16/32 mm Korngröße mit geringem Feinanteil sein, um Verockerung zu vermeiden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine reine Kies- und Rohrlösung ohne hydraulische Berechnung des Einzugsgebiets, ohne Prüfung der Bodendurchlässigkeit (z. B. Versickerungsversuch) und ohne Klärung des Ablaufziels ausreichend ist, ist fachlich nicht haltbar – dies birgt hohe Risiken für die langfristige Funktionsfähigkeit und Bausubstanz.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, eine Tiefenentwässerung zu planen, ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18195-5, ZTV-Ing).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker zur Bodenuntersuchung, hydraulischer Berechnung und Entwurf einer baurechtlich sicheren Entwässerungslösung – insbesondere zur Klärung der Ablaufbedingungen, der statischen Verträglichkeit und der Einhaltung der örtlichen Wassergesetze.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen ein Drainagerohr mit mindestens 100 mm Durchmesser.
- Alle fordern gewaschenen, frostsicheren Kies mit Körnung 16/32 mm.
- Alle sehen den lehmigen Untergrund als zentrale Herausforderung und begründen damit die Notwendigkeit einer Tiefenentwässerung.
- GoogleAI empfiehlt eine Aufbautiefe von 20–30 cm; DeepSeek und Qwen fordern 60–80 cm Grabentiefe (frostfrei + Raum für Kiesvolumen + Rohr). → Sicherere Einschätzung: 60–80 cm.
- GoogleAI sieht ein Kiesbett als effektiven Puffer; DeepSeek und Qwen betonen, dass dies allein nicht ausreicht – ohne Gefälle, Vlies und Vorflut ist es wirkungslos.
- DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer Gefälleberechnung (min. 0,5 %) und die Regenwassermenge (ca. 300 l/10 min) hin – nicht bei GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt die Forderung nach Bodengutachten, Versickerungsversuch und Einhaltung von DIN 18195-5 sowie ZTV-Ing – nicht bei den anderen Modellen explizit genannt.
- GoogleAI stellt eine Mulden-Rigolen-Versickerung als Alternative dar; Qwen widerspricht dies explizit mit "❌ Widerspruch" – da lehmiger Boden eine Rigolenversickerung hydraulisch nicht trägt, ist diese Lösung fachlich nicht tragfähig. Sicherere Einschätzung: ausschließen.
- Fachliche Planung durch zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker ist unverzichtbar – vorrangig vor Ausführung. Dies wird von DeepSeek und Qwen eindeutig gefordert, von GoogleAI nur allgemein als "Beratung durch Garten- und Landschaftsbauer" vorgeschlagen. Die sicherere Empfehlung gilt: Bauingenieur/Geotechniker mit baurechtlicher Verantwortung.
Thema Status KI-Konsens Gefälle des Drainagerohrs ✅ Mindestens 0,5 % (DeepSeek), besser 1,5–2 % (Qwen); alle drei Modelle fordern ein gleichmäßiges Gefälle zum Ablaufpunkt hin. Grabentiefe ⚠️ GoogleAI: 20–30 cm; DeepSeek/Qwen: 60–80 cm (frostfrei + Funktionalität). KI-Konsens: 60–80 cm als Mindesttiefe. Kiesart & -körnung ✅ Gewaschener Rundkies 16/32 mm – alle Modelle sind sich einig. Filtervlies ✅ Erforderlich zwischen Kies und lehmigem Boden sowie um das Drainagerohr – von DeepSeek und Qwen explizit gefordert, bei GoogleAI nicht erwähnt, aber aus Sicherheitsgründen Konsens. Vorflut (Ablaufziel) ❌ GoogleAI erwähnt keine konkrete Vorflutprüfung; DeepSeek und Qwen fordern Nachweis einer funktionstüchtigen Vorflut (Kanal, Mulde, Tank). KI-Konsens: Ohne Vorflutprüfung ist jeder Einbau riskant – Status: ❌ Widerspruch zur Oberflächen-Lösung ohne Abklärung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine funktionssichere Terrassenentwässerung bei lehmigem Boden erfordert eine hydraulisch berechnete, frostfreie Tiefenentwässerung mit 100-mm-Drainagerohr, 60–80 cm Grabentiefe, Filtervlies, 30 cm Kiesbett aus 16/32-mm-Rundkies und einem nachgewiesenen, funktionierenden Ablaufziel – alles vorab durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker zu planen und abzusichern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch Wasserstau unter Pflaster Setzungen, Brüche im Pflaster, Schäden an Fugen und Tragschicht – Reparaturkosten ab 3.000 € 🔴 Risiko Rückstau von Wasser in Kellerwand oder Fundament Feuchteschäden, Schimmelbildung, Mauerwerkabtragung – langfristig Bauschäden mit Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Verstopfung des Drainagerohrs durch Lehm- und Feinteileintritt Entwässerung versagt bereits nach 1–2 Jahren – Nachrüstung mit Vlies oft nicht mehr möglich 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Wasser fließt nicht ab, sondern staut sich lokal – erhöhte Frost- und Erosionsgefahr 🔴 Risiko Fehlende Vorflutprüfung (z. B. Kanal bereits überlastet) System funktioniert nicht – gesamte Maßnahme nutzlos, zusätzliche Kosten für Umlenkung oder Anschluss ✅ Chance Fachgerechte Tiefenentwässerung mit Ablauf in Regenwassertank Einsparung von Entwässerungsgebühren, Nutzung als Brauchwasser für Garten – Amortisation in 5–8 Jahren ✅ Chance Optimale Gefälleplanung inkl. Pflasteroberfläche Wasserableitung innerhalb von <5 Minuten – dauerhafte Staunässevermeidung und erhöhte Lebensdauer der Terrasse ✅ Chance Einsatz von Vlies + Kies als filternde Trennschicht Langfristige Funktionsfähigkeit der Entwässerung >25 Jahre – nachhaltige Lösung ohne Nachbesserung ✅ Chance Geprüfter Boden (Versickerungsversuch, Gutachten) Sichere Basis für alle weiteren Planungen – Vermeidung von Fehlinvestitionen und Gerichtsverfahren bei Schäden ✅ Chance Integration in kommunales Regenwassermanagement Mögliche Förderung durch Stadt oder Wasserverband (z. B. bis zu 30 % Förderung bei nachgewiesener Versickerung) Orientierungshilfen
- Sofort Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker zur Erstellung eines Entwässerungskonzepts – inkl. Bodengutachten, hydraulischer Berechnung und Vorflut-Prüfung.
- Grabentiefe prüfen und anpassen: Legen Sie den Graben für das Drainagerohr auf mindestens 60 cm Tiefe aus – messen Sie vorab die Frostgrenze vor Ort (im Schnitt 60–80 cm in Deutschland) und achten Sie auf gleichmäßiges Gefälle (min. 1,5 %).
- Vlies und Kies systematisch einbauen: Verlegen Sie Filtervlies unter und um das 100-mm-Drainagerohr; füllen Sie mit 30 cm gewaschenem Rundkies 16/32 mm – kein Splitt oder Naturkies verwenden.
- Ablaufziel nachweisen: Klären Sie vor Baubeginn schriftlich mit Ihrem zuständigen Wasserverband oder der Stadt, ob ein Anschluss an den Regenwasserkanal zulässig ist – alternativ: Bau einer versickerungsfähigen Senke oder eines Regenwassertanks prüfen.
- Pflastergefälle überprüfen: Messen Sie mit Wasserwaage und Richtlatte das Gefälle der bestehenden Pflasterung – es muss zur Entwässerungslinie mindestens 1,5 % betragen; bei zu geringem Gefälle sind Korrekturen in der Tragschicht unumgänglich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Grundriss, Höhenplan, Bodenprofil, ggf. alte Baupläne) – diese benötigt der Fachplaner für eine rechtskonforme Planung.
- Drainagerohr
- Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Erdreich eingesetzt wird. Es wird häufig in der Landwirtschaft, im Gartenbau und im Tiefbau verwendet. Verwandte Begriffe: Sickerschlitzrohr, Dränagerohr, Entwässerungsrohr.
- Kiesbett
- Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die zur Verbesserung der Drainageeigenschaften des Bodens eingesetzt wird. Es dient als Puffer für überschüssiges Wasser und leitet es ab. Verwandte Begriffe: Sickerkörper, Dränschicht, Filterschicht.
- Rigole
- Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der zur Versickerung von Regenwasser dient. Sie besteht aus einem Kies- oder Schotterkörper, der das Wasser aufnimmt und langsam an den umgebenden Boden abgibt. Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Sickermulde, Regenwasserversickerung.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet den Höhenunterschied zwischen zwei Punkten in Bezug auf die horizontale Distanz. Im Zusammenhang mit der Entwässerung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um einen reibungslosen Wasserabfluss zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
- Mulden-Rigolen-Versickerung
- Eine Mulden-Rigolen-Versickerung ist ein System zur Regenwasserbewirtschaftung, bei dem das Wasser zunächst in einer Mulde gesammelt und anschließend über eine Rigole versickert wird. Diese Methode kombiniert die Vorteile der oberirdischen Speicherung mit der unterirdischen Versickerung. Verwandte Begriffe: Regenwassermanagement, dezentrale Entwässerung, naturnahe Entwässerung.
- Filtervlies
- Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das zur Trennung von Bodenschichten und zur Filterung von Wasser eingesetzt wird. Es verhindert das Verstopfen von Drainagesystemen und sorgt für eine langfristige Funktionsfähigkeit. Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennvlies, Schutzvlies.
- Staunässe
- Staunässe bezeichnet einen Zustand, bei dem der Boden über einen längeren Zeitraum mit Wasser gesättigt ist. Dies kann zu Schäden an Pflanzenwurzeln und zur Beeinträchtigung der Bodenstruktur führen. Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenverdichtung, Sauerstoffmangel.
- Welche Tiefe sollte das Kiesbett für die Terrassenentwässerung haben?
Die Tiefe des Kiesbetts sollte mindestens 20-30 cm betragen, um ausreichend Wasser aufnehmen und ableiten zu können. Bei stark lehmigem Boden oder großen Wassermengen kann eine größere Tiefe erforderlich sein. - Welchen Durchmesser sollte das Drainagerohr haben?
Für eine Terrasse von 30 m² empfehle ich ein Drainagerohr mit einem Durchmesser von mindestens 100 mm. Bei starkem Regenfall oder ungünstigen Bodenverhältnissen kann ein größerer Durchmesser sinnvoll sein. - Welche Kiesart ist für ein Kiesbett zur Terrassenentwässerung geeignet?
Verwenden Sie gewaschenen, frostsicheren Kies mit einer Körnung von 16/32 oder 32/56. Der Kies sollte wasserdurchlässig sein und nicht zu fein, um ein Verstopfen des Drainagerohrs zu vermeiden. - Wie viel Gefälle sollte das Drainagerohr haben?
Das Drainagerohr sollte ein Gefälle von mindestens 0,5 % haben, um einen reibungslosen Wasserabfluss zu gewährleisten. Das entspricht einem Höhenunterschied von 5 cm pro 10 Metern Rohrlänge. - Was ist eine Mulden-Rigolen-Versickerung?
Eine Mulden-Rigolen-Versickerung ist eine alternative Methode zur Terrassenentwässerung, bei der das Wasser in einer Mulde gesammelt und anschließend über eine Rigole (unterirdischer Speicherraum) versickert wird. Diese Methode eignet sich besonders für größere Flächen und durchlässige Böden. - Wie kann ich verhindern, dass das Drainagerohr verstopft?
Um ein Verstopfen des Drainagerohrs zu verhindern, sollten Sie es mit einem Filtervlies umwickeln. Das Vlies hält Erdreich und Pflanzenreste zurück und sorgt für eine freie Wasserableitung. - Was kostet eine Terrassenentwässerung mit Kiesbett und Drainagerohr?
Die Kosten für eine Terrassenentwässerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, der Art des Bodens und den gewählten Materialien. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. - Brauche ich eine Genehmigung für die Terrassenentwässerung?
Ob Sie eine Genehmigung für die Terrassenentwässerung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
- Terrassenbau: Grundlagen und Planung
Informationen zu Materialien, Untergrund und Gestaltungsmöglichkeiten für Terrassen. - Pflasterarbeiten: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern von Wegen und Flächen im Garten. - Gartenentwässerung: Methoden und Systeme
Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für den Garten, wie Drainagen, Sickermulden und Rigolen. - Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser im Garten und Haushalt. - Bodenverbesserung: Maßnahmen und Produkte
Tipps zur Verbesserung der Bodenqualität und -struktur im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenentwässerung, Drainage, Kiesbett, Drainagerohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Außenputz: Ursachen, Folgen & Sanierung bei ebenerdiger Terrasse?
- … Sockelbereichs, Einbau horizontaler + vertikaler Sperre, Mindestabstand 15 cm, Gefälle 2 %, Drainage …
- … zu verhindern. Dies kann durch eine Horizontalsperre, eine Vertikalabdichtung und eine Drainageschicht erreicht werden. …
- … Welche Rolle spielt die Drainage bei einer Terrasse? Eine gute Drainage leitet Wasser schnell ab und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
- … zu fordern; DeepSeek und Qwen fordern explizit zwingend wasserdurchlässig oder mit Drainage – hier ist die strengere, sicherere Einschätzung maßgeblich. …
- … die konkrete technische Lösung mit Drainagerohr unterhalb des Splittbetts und nennt offenen Randstreifen aus Kies als Alternative. …
- … GoogleAI akzeptiert geschlossene Randsteine; DeepSeek & Qwen fordern zwingend Durchlässigkeit oder Drainage → Sicherheitsvorschrift: ausschließlich wasserdurchlässig …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
- … (z.B. Frostschutzschicht) wird oft als unterste Schicht verwendet, um eine gute Drainage zu gewährleisten und Frostschäden vorzubeugen. …
- … oder Gebäuden eingebaut wird, um Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Schotter, Drainage, Geotextil …
- … eingesetzt wird, um verschiedene Funktionen zu erfüllen, wie z.B. Trennung, Filterung, Drainage und Bewehrung. Verwandte Begriffe: Vlies, Filtervlies, Trennlage …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
- … Terrassengefälle, Gefälle korrigieren, Terrassenbau, Drainage, Terrassenelemente, Beton, Terrassensanierung …
- … ist auf der Baustelle noch nichts passiert. Die Idee mit der Drainage-Matte wurde zwar begrüsst, aber da wird ja auch ein Untergrund …
- … Drainagematte mit Ausgleichsschicht: Wenn der Aufbauhöhe begrenzt ist, kann eine Drainagematte in Kombination mit einer Ausgleichsschicht verwendet werden, um ein …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … Beläge verwendet wird. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gute Drainage zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schotter, Drainage …
- … Drainagematte statt Gefälleestrich: Alternative für Terrassenabdichtung …
- … ://www.gutjahr.com/balkone-terrassen-und-außentreppen/flächen-stufendrainagen-und-aufgestelzte-systeme/aquadrainr-t/ …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
- … 2. Kiesbett und Platten (z.B. Granit) lose verlegen. …
- … Granit) sind robust und langlebig. Sie können entweder direkt auf ein Kiesbett verlegt oder auf Stelzlager montiert werden. …
- … DeepSeek konkretisiert technische Mindestanforderungen: 3–4 cm Plattendicke, 5 cm Drainagebeton, präzise Gefälleanalyse mit 6,6 cm Höhenunterschied bei 3,3 m Länge. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse entwässern mit Betonplatte: Gefahren, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
- … Drainagematte: Eine Drainagematte unter den Pflastersteinen kann helfen, Wasser abzuleiten und Staunässe …
- … GoogleAI formuliert Drainagematte unter den Pflastersteinen kann helfen – DeepSeek und Qwen widersprechen …
- … klar: Eine Drainagematte *auf* der Betonplatte ist sinnvoll, aber *unter* den Steinern auf der Betonplatte verstärkt bei fehlendem Ablauf nur das Stauwasserrisiko. Qwen betont explizit: ohne horizontale Ablaufmöglichkeit führt sie zu Stauwasser . …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
- … Terrasse ist noch nicht fertig, die Platten und wahrscheinlich eine Kiesdrainageschicht stehen noch aus. Über unserer Terrassentür befinden sich die Balkone …
- … mit Gitter-Abdeckung auf. Oder die einfache Einleitung des Wassers in die Drainageschicht ohne Rohrverbindung zum Abfluss. Beides halte ich für nicht sinnvoll. …
- … ein Einfallstor für Frostschäden. Und das Wasser einfach so in die Drainage zu leiten, dürfte spätere Sanierungsmaßnahmen verursachen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Split wasserdicht verfugen? Risiken, Alternativen & Kosten
- … Terrassenplatten, Split, wasserdicht verfugen, Drainage, Gefälle, Aco Rinne, Fugen, Verlegung, Platten, lose Fuge, Alternativen …
- … Die Verlegung von Terrassenplatten auf Split ohne ausreichende Drainage birgt Risiken, insbesondere bei einem wasserundurchlässigen Lehmboden. Eine wasserdichte Verfugung kann …
- … Drainage verbessern: Eine Drainage unter dem Splitbett kann helfen, das Wasser abzuleiten. Dies kann …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenentwässerung, Drainage, Kiesbett, Drainagerohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenentwässerung, Drainage, Kiesbett, Drainagerohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenentwässerung planen: Kiesbett, Drainagerohr, Tiefe & Kosten?
Suche nach: Terrasse entwässern: So geht's!
Suche nach: Terrassenentwässerung, Drainage, Kiesbett, Drainagerohr, Staunässe, Pflasterterrasse, Gartenbau, Tiefbau
