Terrassenplatten auf Split wasserdicht verfugen? Risiken, Alternativen & Kosten
unsere Terrasse wurde unbedachter Weise auf Schotter und Split gelegt, darunter ist wasserundurchlässiger Lehmboden. Damit sich bei starkem Regen das Wasser nicht sammelt und in die Lichtschächte läuft, möchte ich die noch ausstehende Verfugung möglichst wasserdicht haben und das Wasser über das Gefälle der Terrasse in eine Aco-Rinne ableiten.
Wie bekomme ich die Fugen, trotz der Verlegung der Platten auf Split, möglichst wasserdicht? Eine komplett wasserdichte zementöse Fuge ist ja wegen der Split-Verlegung vermutlich nicht möglich, welche Alternativen gibt es?
Danke & viele Grüße
Max
    🔴 Gefahr: Staunässe unter den Terrassenplatten kann zu Frostschäden und Ausblühungen führen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in die Lichtschächte kann die Bausubstanz beschädigen.
    Die Verlegung von Terrassenplatten auf Split ohne ausreichende Drainage birgt Risiken, insbesondere bei einem wasserundurchlässigen Lehmboden. Eine wasserdichte Verfugung kann das Problem sogar verschärfen, da das Wasser nicht mehr versickern kann und sich unter den Platten sammelt. 🔴 Dies kann zu Frostschäden, Ausblühungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen, wenn Wasser in die Lichtschächte eindringt.
    • Prüfung des Gefälles: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) von der Hauswand weg ist essentiell, damit das Wasser abfließen kann.
    • Drainage verbessern: Eine Drainage unter dem Splitbett kann helfen, das Wasser abzuleiten. Dies kann durch das Einbringen einer Drainagematte oder einer Schicht aus grobem Kies erreicht werden.
    • Aco Rinne: Die vorhandene Aco Rinne sollte regelmäßig gereinigt und auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
    • Fugenmaterial: Anstelle einer wasserdichten Verfugung empfehle ich eine wasserdurchlässige oder zumindest wasserableitende Fuge. Es gibt spezielle Fugenmörtel, die das Wasser ableiten und gleichzeitig Unkrautwachstum verhindern.
    • Alternative Verlegung: Eine Alternative wäre die komplette Neuverlegung der Terrasse mit einem fachgerechten Aufbau inklusive Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Eine professionelle Beurteilung des Untergrunds und der Entwässerung ist unerlässlich.
    Split
    Gebrochenes Gestein in verschiedenen Korngrößen, das als Unterbau für Terrassenplatten verwendet wird. Es dient zur Lastverteilung und zum Ausgleich von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Drainage
    Drainage
    Maßnahmen zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch Drainagerohre, Drainagematten oder eine Schicht aus grobem Kies erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickergrube
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen sollte das Gefälle von der Hauswand wegführen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung
    Aco Rinne
    Ein Entwässerungssystem, das aus Rinnen und Abläufen besteht und dazu dient, Oberflächenwasser aufzufangen und abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Ablaufrinne, Hofablauf
    Fugenmörtel
    Ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Terrassenplatten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, darunter wasserdichte, wasserdurchlässige und wasserableitende.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Mörtel
    Lehmboden
    Eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Ton enthält und daher wenig wasserdurchlässig ist. Lehmboden neigt dazu, bei Nässe zu quellen und bei Trockenheit zu schrumpfen.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Sandboden
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Terrassenplatten, die durch austretende Salze entstehen. Sie sind oft ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz
    1. Warum ist eine wasserdichte Verfugung bei Terrassenplatten auf Split problematisch?
      Eine wasserdichte Verfugung verhindert, dass Wasser versickern kann. Bei einem wasserundurchlässigen Untergrund wie Lehmboden führt dies zu Staunässe unter den Platten, was Frostschäden und Ausblühungen begünstigt.
    2. Welches Gefälle ist für eine Terrasse optimal?
      Ein Gefälle von ca. 2% von der Hauswand weg ist ideal, damit Regenwasser abfließen kann. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter.
    3. Was ist eine Aco Rinne und wozu dient sie?
      Eine Aco Rinne ist eine Entwässerungsrinne, die das Oberflächenwasser auffängt und ableitet. Sie wird häufig am Rand von Terrassen oder Wegen eingesetzt, um zu verhindern, dass Wasser in unerwünschte Bereiche fließt.
    4. Welche Alternativen gibt es zu einer wasserdichten Verfugung?
      Es gibt wasserdurchlässige oder wasserableitende Fugenmörtel, die das Wasser ableiten und gleichzeitig Unkrautwachstum verhindern. Auch eine lose Verlegung mit breiteren Fugen, die mit Kies oder Splitt gefüllt werden, ist eine Option.
    5. Was ist bei der Verlegung von Terrassenplatten auf Lehmboden zu beachten?
      Bei Lehmboden ist eine besonders gute Drainage wichtig, da Lehm wasserundurchlässig ist. Eine Drainageschicht unter dem Splitbett und ein ausreichendes Gefälle sind unerlässlich.
    6. Wie kann man Staunässe unter den Terrassenplatten vermeiden?
      Durch eine gute Drainage, ein ausreichendes Gefälle und die Verwendung von wasserdurchlässigen Materialien kann Staunässe vermieden werden. Auch die regelmäßige Reinigung der Entwässerungsrinnen ist wichtig.
    7. Was sind Ausblühungen auf Terrassenplatten?
      Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche der Platten, die durch austretende Salze entstehen. Sie sind oft ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen und können die Optik der Terrasse beeinträchtigen.
    8. Wann sollte man einen Fachmann für die Terrassengestaltung hinzuziehen?
      Wenn man sich unsicher ist, welche Materialien und Techniken für die Terrassengestaltung am besten geeignet sind, oder wenn bereits Probleme mit Staunässe oder Ausblühungen auftreten, sollte man einen Fachmann hinzuziehen.
    • Terrassenplatten richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Unterbau und Verfugung.
    • Drainage für Terrassen
      Informationen über verschiedene Drainagesysteme für Terrassen und deren Vor- und Nachteile.
    • Wasserdurchlässige Pflasterbeläge
      Vorstellung von Pflasterbelägen, die das Regenwasser versickern lassen und somit die Umwelt schonen.
    • Terrassenreinigung und -pflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Gefälle berechnen und anlegen
      Anleitung zur Berechnung und Anlage eines korrekten Gefälles für Terrassen und Wege.
  2. Materialtipp: Wasserdichter Pflaster-Fugenmörtel für Terrassenplatten
    wasserundurchlässige Verfugung
    Hallo Max,
    für eine möglichst wasserundurchlässige Verfugung sehe ich hier die Möglichkeit, mit einem
    sogenannten "Einkornmörtel" zu arbeiten. Z.B. der Pflaster-Fugenmörtel N PFN der Firma Tubag ist so ein wasserundurchlässiger Mörtel.
    Anbei der Link.
    Viel Erfolg
    Schwabe
  3. Terrassenentwässerung: Gefälle, Rinnen & Splittbett-Drainage
    Wenn schon, dann gleich richtig
    Wenn die Oberkante der Lichtschächte höher sind als die Rinne, wird nichts hineinfließen. Die Terrasse sollte sowieso etwas Gefälle haben  -  damit kein Wasser stehen bleibt, und dieses sollte vom Haus weg führen. Wenn die Platten unverfugt auf Splitt liegen, müsste es doch reichen, das Splittbett zu entwässern? Sonst eine zweite Rinne zwischen Lichtschacht und Terrasse anordnen.
    Abdichten nur mit Fugenmörtel hält auf Dauer nicht; nach dem ersten strengen Winter ist aus "möglichst wasserdicht" ein "war mal einigermaßen dicht" geworden und der Ärger fängt wieder an.
  4. Zementmörtel für Split-Verlegung: Spezieller Pflaster-Fugenmörtel geeignet?
    @Schwabe: danke für den Tipp, von Zementgebundenem Mörtel ...
    @Schwabe: danke für den Tipp, von Zementgebundenem Mörtel wurde mir aber genau abgeraten, da man den bei Split-verlegten Platten angeblich nicht verwenden darf. Ist das bei diesem speziellen Produkt anders ...?
    Gruß, Max
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenplatten wasserdicht verfugen: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, Terrassenplatten, die auf Split verlegt wurden, wasserdicht zu verfugen, um Wasserschäden zu vermeiden. Es werden verschiedene Optionen zur Entwässerung und Abdichtung diskutiert, wobei die Wahl des richtigen Fugenmörtels und die Berücksichtigung des Gefälles entscheidend sind. Die Entwässerung des Splittbetts wird als wichtige Maßnahme hervorgehoben, um Staunässe zu verhindern. Alternativ wird die Installation einer zusätzlichen Rinne zwischen Lichtschacht und Terrasse vorgeschlagen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von zementgebundenem Mörtel auf Split-verlegten Platten ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Zementmörtel für Split-Verlegung: Spezieller Pflaster-Fugenmörtel geeignet? thematisiert wird. Nicht alle Produkte sind für diese Art der Verlegung geeignet.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Wasserdichter Pflaster-Fugenmörtel für Terrassenplatten empfiehlt die Verwendung von Einkornmörtel, wie z.B. den Pflaster-Fugenmörtel N PFN der Firma Tubag, für eine möglichst wasserundurchlässige Verfugung. Es ist ratsam, die Produktdatenblätter sorgfältig zu prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Neben der Wahl des Fugenmörtels ist die korrekte Ausführung des Gefälles der Terrasse entscheidend, um eine effektive Entwässerung zu gewährleisten. Der Beitrag Terrassenentwässerung: Gefälle, Rinnen & Splittbett-Drainage betont die Bedeutung des Gefälles und die Möglichkeit, das Splittbett zu entwässern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verfugung sollte geprüft werden, ob das Splittbett ausreichend entwässert werden kann. Gegebenenfalls ist die Installation einer zusätzlichen Entwässerungsrinne sinnvoll. Die Auswahl des Fugenmörtels sollte auf die spezifischen Anforderungen der Split-Verlegung abgestimmt sein.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Terrassenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Split wasserdicht verfugen? Risiken, Alternativen & Kosten
Suche nach: Terrasse: Wasserdichte Fugen?
Suche nach: Terrassenplatten, Split, wasserdicht verfugen, Drainage, Gefälle, Aco Rinne, Fugen, Verlegung, Platten, lose Fuge, Alternativen
