Perimeterdämmung befestigen: Nageldübel in Poroton – Geeignet oder Risiko?
Hallo Spezialisten,
1.) Wenn das Thema Perimeterdämmung in einer Rubrik zu finden wäre, würde das Suchen etwas leichter fallen.
2.) Nun die Frage: Bei Bodensenkung wird oft die Perimeterdämmung mit nach unten gezogen wie bei
diskutiert.
Wie seht Ihr die Aktion, bereits 1 cm verschobene Perimeterplatten mit Fischer-Nageldübeln 120 mm! an einer Porotonmauer oberhalb der Bodenplatte dauerhaft zu befestigen?
3.) Sind Nageldübel in Hohlziegel überhaupt als Befestigungselement zugelassen? Bisher hatte ich sehr wenig Freude mit Nageldübeln, die auch auf Zug beansprucht wurden.
Erwartungsvoll
  • Lutz
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Befestigung der Perimeterdämmung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Dämmung führen.
    🔴 Kritisch: Bei Bodensenkungen können zusätzliche Zugkräfte auf die Dämmung wirken, was die Gefahr des Ausreißens der Befestigungselemente erhöht.
    Ich beurteile die Befestigung von Perimeterdämmung mit Nageldübeln in Poroton als kritisch.
    🔴 Gefahr: Poroton (Hohlziegel) hat eine geringe Festigkeit, wodurch Nageldübel unter Last ausreißen können. Dies gilt besonders bei Bodensenkungen, die zusätzliche Zugkräfte auf die Dämmplatten ausüben.
    Ich empfehle folgende Alternativen:
    • Geeignete Klebstoffe: Spezielle Klebstoffe für Perimeterdämmung bieten eine flächige und dauerhafte Verbindung.
    • Dämmstoffdübel mit Teller: Diese Dübel verteilen den Druck besser und sind für weichere Materialien geeignet.
    • Mechanische Befestigung mit Schraubdübeln: In Kombination mit Kleber können Schraubdübel eine zusätzliche Sicherheit bieten.
    Ich rate dringend davon ab, ausschließlich Nageldübel in Poroton für die Perimeterdämmung zu verwenden, besonders wenn Bodensenkungen zu erwarten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Befestigungsmethode von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur prüfen.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an den Außenwänden von Gebäuden angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste über die Kellerwände zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Perimeterdämmung muss wasserabweisend und druckfest sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Fassadendämmung
    Nageldübel
    Nageldübel sind Befestigungselemente, die durch Einschlagen eines Nagels in ein vorgebohrtes Loch im Untergrund befestigt werden. Sie werden häufig für die Befestigung von leichten Bauteilen verwendet, sind aber für schwere Lasten oder weiche Untergründe wie Poroton weniger geeignet. Die Tragfähigkeit von Nageldübeln ist begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Schraubdübel, Befestigungstechnik
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden und durch ihre poröse Struktur eine gute Wärmedämmung aufweisen. Porotonziegel sind jedoch weniger druckfest als andere Baumaterialien wie Beton oder Vollziegel. Die geringe Festigkeit muss bei der Befestigung von Bauteilen berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Hohlziegel, Mauerwerk
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert sein, um Setzungen und Verformungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Stahlbeton
    Dämmstoffdübel
    Dämmstoffdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von Dämmstoffen entwickelt wurden. Sie verfügen über einen großen Teller, der den Druck auf eine größere Fläche verteilt und somit das Ausreißen des Dübels verhindert. Dämmstoffdübel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Art des Dämmstoffs und des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigungstechnik, Wärmedämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Schimmelbildung
    Bodensenkung
    Bodensenkung bezeichnet das Absinken des Bodens unter einem Gebäude. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Setzungen des Baugrunds, Austrocknung des Bodens oder Bergbauaktivitäten. Bodensenkungen können zu Schäden am Gebäude führen, wie z.B. Risse in den Wänden oder Verformungen der Bodenplatte.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Baugrund, Baugrundgutachten
    1. Welche Alternativen gibt es zu Nageldübeln bei der Perimeterdämmung?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Nageldübeln, darunter spezielle Klebstoffe für Perimeterdämmung, Dämmstoffdübel mit Teller und mechanische Befestigungen mit Schraubdübeln in Kombination mit Kleber. Die Wahl der richtigen Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens und dem Untergrund ab.
    2. Warum sind Nageldübel in Poroton problematisch?
      Poroton (Hohlziegel) hat eine geringe Festigkeit, wodurch Nageldübel unter Last ausreißen können. Die Hohlräume in den Ziegeln bieten wenig Halt für die Dübel, insbesondere wenn zusätzliche Kräfte, wie z.B. durch Bodensenkungen, wirken.
    3. Was ist bei der Auswahl des richtigen Klebstoffs für Perimeterdämmung zu beachten?
      Bei der Auswahl des Klebstoffs ist darauf zu achten, dass er für den jeweiligen Dämmstoff und den Untergrund geeignet ist. Zudem sollte er wasserfest, frostbeständig und alterungsbeständig sein. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um den passenden Klebstoff auszuwählen.
    4. Wie kann man Bodensenkungen bei der Befestigung der Perimeterdämmung berücksichtigen?
      Bei zu erwartenden Bodensenkungen sollten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um die Dämmung zu sichern. Dazu gehören die Verwendung von flexiblen Klebstoffen, die Zugkräfte aufnehmen können, sowie die zusätzliche mechanische Befestigung mit Schraubdübeln oder Dämmstoffdübeln mit Teller.
    5. Welche Rolle spielt die Dicke der Perimeterdämmung bei der Wahl der Befestigungsmethode?
      Die Dicke der Perimeterdämmung beeinflusst die Wahl der Befestigungsmethode, da dickere Dämmplatten ein höheres Gewicht haben und somit eine stabilere Befestigung erfordern. Bei dickeren Dämmplatten ist es ratsam, auf eine Kombination aus Kleben und mechanischer Befestigung zu setzen.
    6. Was sind Dämmstoffdübel mit Teller?
      Dämmstoffdübel mit Teller sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von Dämmstoffen entwickelt wurden. Sie verfügen über einen großen Teller, der den Druck auf eine größere Fläche verteilt und somit das Ausreißen des Dübels verhindert. Diese Dübel sind besonders für weichere Dämmstoffe geeignet.
    7. Sollte man bei der Perimeterdämmung auf eine zusätzliche Abdichtung achten?
      Ja, eine zusätzliche Abdichtung ist bei der Perimeterdämmung sehr wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Abdichtung sollte zwischen der Kellerwand und der Dämmung angebracht werden und wasserdicht sein.
    8. Was kostet die fachgerechte Anbringung einer Perimeterdämmung?
      Die Kosten für die fachgerechte Anbringung einer Perimeterdämmung variieren je nach Umfang der Arbeiten, der Art des Dämmmaterials und der gewählten Befestigungsmethode. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Perimeterdämmung: Materialien im Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Perimeterdämmung und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie dichtet man einen Keller richtig ab, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden?
    • Dämmstoffdübel: Die richtige Auswahl
      Welche Dämmstoffdübel sind für welchen Dämmstoff und Untergrund geeignet?
    • Wärmebrücken vermeiden: Detaillösungen
      Wie lassen sich Wärmebrücken bei der Perimeterdämmung vermeiden?
    • Baugrundgutachten: Was ist zu beachten?
      Warum ist ein Baugrundgutachten wichtig und was sollte es beinhalten?
  2. Perimeterdämmung: Keller vs. Außenwand – Der Kontext zählt!
    Im Keller ist die Perimeterdämmung am besten aufgehoben
    Weil die auch nur da ist. Oder sollte die Tatsache, dass die Frage bei Außenwände steht bedeuten, dass es sich nicht um einen Keller handelt.
    Wenn doch, was glauben Sie, wie dicht das dann ist?
    • Martin Beisse
  3. Perimeterdämmung: Nageldübel – Pfusch am Keller-Überstand?
    klarer ausgedrückt sie schaut heraus
    Der Keller (weiße Wanne) hat Perimeterdämmung, die noch ca. 20 cm aus dem Boden schaut. In diesem oberen Bereich haben nun Spezialisten der Fa. Oeverm*nn versucht, diese Perimeterplatten mit Nageldübeln am Verschwinden zu hindern. Was sagt der Fachmann dazu?
    • LG
  4. Nageldübel in Dämmstoff: Ursachen für mangelnden Halt
    Die Dübel halten,
    nur nicht im Dämmstoff selbst. Wurde wohl nicht lagenweise verdichtet und Gleitfolie fehlt wohl auch.
    Also bitte mal Butter bei die Fische. Wenn eine Firma was versucht, scheint doch noch Gewährleistung da zu sein.
    • Martin Beisse
  5. Perimeterdämmung: Gibt es eine DIN-Norm zur Befestigung?
    Bauvorschrift od. DINAbk.
    Besten Dank f. die schnelle Antwort!
    Gibt es dafür eine Bauvorschrift od. DIN womit man die Fachmänner auf den richtigen Weg führen kann?
    Die Meinungen im Suche/Bau-Forum dazu waren ja sehr verschieden.
    • LG
  6. Perimeterdämmung: DIN 4095 & 18195 – Regelungen zur Ausführung
    Wenn Sie mal so gütig wären ...
    Wenn Sie mal so gütig wären und auch mal erklären könnten, worum es eigentlich geht. Ja, es gibt zum besipiel die DINAbk. 4095 und DIN 18195. Bei diesem Thema gehen die Meinungen nicht auseinander. Ganz einfach deshalb nicht, weil es in der jeweiligen DIN geregelt ist.
    • Martin Beisse
  7. XPS-Platten: Befestigung ohne DIN – Ursachen für Verschiebung
    Foto von Robert Worsch
    Über die Befestigung
    von XPS-Platten werden Sie in keiner DINAbk. was finden. Was ist die Ursache für das Verschieben der Platten, diese stehen doch auf dem Überstand der Bodenplatte auf? Oder kann es sein, dass Platten ohne Stufenfalz verwendet wurden, und die Stöße nicht "press" ausgeführt wurden, und durch das Verdichten diese sich zusammengeschoben haben? Wenn Sie weiße Wanne haben, dann ist Grundwasservorhanden, da müssen die Platten vollflächig verklebt werden, eine Gleitfolie ist nicht erforderlich. Im Sockelbereich könnten Sie theoretisch dübeln, nach Herstellerrichtline mit Polyamid-Dübel mit Metallspreizschraube, Verankerungstiefe mind. 50 mm und mit einem Teller mit mind. 60 mm Durchmesser, Dübel an allen Stoßecken und zweimal in der Platte. Nur, wenn der Rest weiter rutscht, dann entsteht irgendwo unterhalb des Sockels wieder die Fuge, diese stellt eine mögliche Wärmebrücke dar und wäre nicht zulässig.
  8. Perimeterdämmung: Tellerdübel gegen Abrutschen – Sinnvoll?
    Den Nagel auf den Kopf getroffen $#124;>------$#124;---$#124;
    zu 6.) Die Platten sind ca. 1-2 cm nach unten verschwunden und Tellerdübel mit NAGEL sollen nun vermutlich das weitere Verschwinden verhindern.
    Da bleibt natürlich meine berechtigte Sorge was die Platten weiter unten dann tun und wie die verwendeten Nageldübel in der Luft der Porotonziegel oberhalb des Kellers wirklich etwas Halt finden $#124;>------$#124;---$#124;
    Welche elegante Lösung schlagt Ihr vor? Schraubdübel und ans Gute glauben oder Keller kpl. freilegen und neu?
    Teil 2 wäre dann im Sichtbereich der neue Putz drauf. Wieviel mm Putz müssen über die Tellerdübel geputzt werden? Hintergrund sind die millimetergenau verlegten Terrassenplatten.
    Danke f. Eure Hilfe
    • LG
  9. Perimeterdämmung: Pfusch – Komplette Sanierung erforderlich?
    Neu machen
    Das gibt so nix. Auf Infos können wir wohl lange warten.
    • Martin Beisse
  10. Perimeterdämmung: Aufbau und Fuge – Klärung der Details nötig
    Wenn wir denn wüssten
    ob die Dämmung auf der Bodenplatte aufsteht und wo sich die Fuge gebildet hat, dann wären wir schlauer, wenn ich aber nochmal so genauer lese, dann fällt mir auf: "Porotonmauer oberhalb der Bodenplatte" und "Der Keller (weiße Wanne) ... " dann frage ich mich schon?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Perimeterdämmung mit Nageldübeln in Poroton: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Perimeterdämmung an einer Porotonmauer oberhalb einer Bodenplatte, insbesondere im Kontext einer weißen Wanne. Nageldübel in Hohlziegeln bergen Risiken, da sie möglicherweise nicht ausreichend Halt bieten. Die Ursachen für das Verschieben der Dämmplatten müssen geklärt werden, bevor eine geeignete Befestigungsmethode gewählt werden kann. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen ist wichtig, aber nicht alle Aspekte der Befestigung von XPS-Platten sind dort geregelt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: Nageldübel – Pfusch am Keller-Überstand? kann die Verwendung von Nageldübeln bei einem Keller-Überstand problematisch sein, wenn die Platten bereits verschoben sind. Es ist entscheidend, die Ursache der Verschiebung zu beheben, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 4095 und DIN 18195 regeln Aspekte der Bauwerksabdichtung, wie im Beitrag Perimeterdämmung: DIN 4095 & 18195 – Regelungen zur Ausführung erläutert wird. Allerdings finden sich in diesen Normen keine spezifischen Angaben zur Befestigung von XPS-Platten.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Perimeterdämmung: Tellerdübel gegen Abrutschen – Sinnvoll? diskutiert, besteht die Sorge, dass Tellerdübel mit Nägeln in Porotonziegeln oberhalb des Kellers möglicherweise nicht den erforderlichen Halt bieten, um ein weiteres Abrutschen der Perimeterdämmung zu verhindern. Dies gilt insbesondere, wenn die Ursache für das anfängliche Verschieben nicht behoben wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Ursache für das Verschieben der Perimeterdämmung ermittelt werden, wie im Beitrag XPS-Platten: Befestigung ohne DIN – Ursachen für Verschiebung angerissen. Mögliche Gründe sind fehlende Stufenfalz, nicht press ausgeführte Stöße oder mangelnde Verdichtung. Anschließend sollte eine geeignete Befestigungsmethode gewählt werden, die den spezifischen Gegebenheiten vor Ort Rechnung trägt. Gegebenenfalls ist eine komplette Sanierung erforderlich, wie in Perimeterdämmung: Pfusch – Komplette Sanierung erforderlich? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Nageldübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10534: Perimeterdämmung befestigen: Nageldübel in Poroton – Geeignet oder Risiko?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Nageldübel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Nageldübel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Nageldübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Nageldübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung befestigen: Nageldübel in Poroton – Geeignet oder Risiko?
Suche nach: Perimeterdämmung: Nageldübel in Poroton?
Suche nach: Perimeterdämmung, Nageldübel, Poroton, Befestigung, Bodensenkung, Hohlziegel, Bodenplatte, Dämmplatten
