Feuchtigkeit im Außenputz: Ursachen, Folgen & Sanierung bei ebenerdiger Terrasse?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme im Außenputz eines Neubaus mit ebenerdiger Terrasse. Die korrekte Ausführung des WDVS im Sockelbereich ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden. Die Art des verwendeten Putzes (Kunstharzputz vs. andere) spielt eine wichtige Rolle bei der Anfälligkeit für Feuchtigkeit. Eine Verfärbung des Putzes muss nicht zwangsläufig ein Schaden sein, sollte aber beobachtet werden.
ich habe einen Neubau der von außen mit einem 8 cm Kunststoff-Thermoputz versehen ist (SEKRET). Dieser Putz geht bis Haus unterkante - kein separater Putz im Sockelbereich. Nun habe ich meine Terrasse so verlegt, dass sie ebenerdig mit dem Fußboden innen ist. Dazu musste ich auf der Giebelseite die Pflastersteine direkt vor den Außenputzlegen (Putz ist ca. 8-10 cm tiefer als die Oberkante Pflastersteien). Als es nun heftig zu Regnen begann hat sich ein Feuchtigkeitskranz am Außenputz gebildet (ca. 15 cm hoch).
Kann Feuchtigkeit im dem Putz aufsteigen oder sich zur Innenwand fortpflanzen, kann der Putz beschädigt werden oder kann sich Schimmel bilden. Können Sie mir sagen was die Ursache ist und was zu tun ist?
Danke im Voraus
M. Schäfer
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Terrassennutzung – Wassereinträge in den Thermoputz führen zu kapillarem Feuchteaustausch mit der Wandkonstruktion und können Schimmel im Innenraum verursachen.
🔴 KRITISCH: Nachträglicher Einbau einer horizontalen Feuchtesperre (z. B. Bitumenbahn oder Kunststofffolie) im Sockelbereich ist zwingend erforderlich – oberflächliche Imprägnierungen sind bei Erdkontakt wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 15 cm Abstand zwischen Geländeoberkante (Pflasteroberkante) und Putzunterkante muss hergestellt werden, um kapillaren Feuchteaustausch zu unterbrechen.
⚠️ WICHTIG: Terrassengefälle von mindestens 2 % weg vom Gebäude und funktionierende Drainage sind zwingende Voraussetzungen für eine dauerhafte Sanierung.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zu Feuchtigkeit im Außenputz führen können, insbesondere im Zusammenhang mit einer ebenerdigen Terrasse:
- Fehlende Abdichtung: Wenn die Terrasse direkt an den Putz anschließt, kann Wasser eindringen, besonders wenn keine oder eine mangelhafte Abdichtung vorhanden ist.
- Kapillarwirkung: Pflastersteine können Wasser aufnehmen und durch Kapillarwirkung an den Putz weiterleiten.
- Spritzwasser: Bei Regen kann Spritzwasser vom Pflaster an den Putz gelangen und diesen durchfeuchten.
- Mangelnder Sockelputz: Das Fehlen eines separaten Sockelputzes kann dazu führen, dass der Thermoputz stärker durch Feuchtigkeit beansprucht wird.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Putzes kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen und die Bausubstanz schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer vor Ort beurteilen zu lassen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine ebenerdige Terrassenkonstruktion, bei der Pflastersteine direkt an einen 8 cm starken Kunststoff-Thermoputz (SEKRET) angrenzen. Die Oberkante der Pflastersteine liegt 8-10 cm über der Putzunterkante, was zu einem Feuchtigkeitskranz von ca. 15 cm Höhe am Putz nach starkem Regen geführt hat. Dies deutet auf eine unzureichende Abdichtung und fehlende Entwässerung hin.
🔴 Gefahr: Die direkte Anbindung von Pflastersteinen an den Putz ohne ausreichenden Abstand oder Sperrschicht stellt ein erhebliches Risiko für kapillaren Feuchtigkeitstransport dar. Wasser kann durch die Fugen der Pflastersteine eindringen und über den Putz in die Wandkonstruktion aufsteigen. Dies kann zu Putzabplatzungen, Frostschäden und langfristig zu Feuchteschäden an der Innendämmung führen.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit Thermoputzsystem ist ein Sockelputz oder eine horizontale Sperre im Übergangsbereich zur Terrasse zwingend erforderlich. Die aktuelle Situation entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18533, Flachdachrichtlinie). Zudem fehlt ein Gefälle der Terrasse weg vom Gebäude, um Oberflächenwasser abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachplaner für Abdichtungstechnik. Dieser muss die Konstruktion öffnen, die Durchfeuchtung des Putzes und der darunterliegenden Dämmung prüfen. Erforderlich sind: 1) Einbau einer vertikalen Abdichtung (z.B. Bitumenbahn) zwischen Putz und Pflaster, 2) Herstellung eines ausreichenden Abstands (mind. 15 cm) zwischen Putzunterkante und Geländeoberkante, 3) Sicherstellung einer funktionierenden Drainage und eines Gefälles von mind. 2% weg vom Haus. Bis zur Sanierung sollte die Terrasse nicht genutzt werden, um weitere Wassereinträge zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische konstruktive Fehlplanung: Ein ebenerdig verlegter Terrassenbelag ohne ausreichende horizontale und vertikale Feuchtesperrung direkt an einem bis zur Hausunterkante reichenden Kunststoff-Thermoputz (SEKRET). Die beobachtete Feuchtigkeitsaufnahme im Putz über eine Höhe von ca. 15 cm deutet auf kapillare Aufstiegsfeuchte aus dem Erdreich hin, verstärkt durch fehlenden Abstand zwischen Pflasteroberkante und Putzunterkante sowie fehlende Ablenkung oder Entwässerung.
🔴 Gefahr: Der Kunststoff-Thermoputz ist kein kapillarbrechendes Material – im Gegenteil: Bei direktem Erdkontakt und fehlender Sockelabdichtung kann Feuchtigkeit ungehindert in den Putz eindringen, dort langfristig verbleiben und zu Putzabplatzungen, Haftungsverlust, Frostschäden im Winter sowie Schimmelbildung an der dahinterliegenden Wandkonstruktion führen.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Feuchtesperre im Sockelbereich ermöglicht den Aufstieg von Bodenfeuchte in die Wandkonstruktion – dies gefährdet nicht nur den Putz, sondern auch die statische Integrität des Mauerwerks und die Raumluftqualität im Innenraum durch mögliche Schimmelpilzentwicklung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz "Feuchtigkeit aufsteigen" lässt, ist missverständlich: Es ist nicht der Putz selbst, der Feuchtigkeit "transportiert", sondern das fehlende kapillarbrechende Bauteil (z. B. Sockelabdichtung) und die direkte Verbindung zwischen Erdreich und wasseraufnehmendem Baustoff – der Putz fungiert hier als Indikator, nicht als Ursache.
➕ Ergänzung: Die Konstruktion verletzt grundlegende Anforderungen der DIN 18195 (Feuchteschutz) und der DIN 4108-3 (Wärmeschutz und Feuchteschutz), insbesondere die Forderung nach einer mindestens 15 cm über Geländeoberkante reichenden, durchgehenden Feuchtesperre im Sockelbereich sowie einem Mindestabstand von 15–20 cm zwischen Geländeoberkante und Putzunterkante.
❌ Widerspruch: Eine Sanierung durch reine Oberflächenbehandlung (z. B. Silikat- oder Silikonimprägnierung) ist bei bestehendem Erdkontakt wirkungslos – solche Mittel wirken nur bei intakten, trockenen Substraten und können kapillare Aufstiegsfeuchte nicht stoppen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Analyse, Messung der Feuchteverteilung (z. B. mit Feuchtemessgerät und Thermografie) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies umfasst u. a. die nachträgliche Anbringung einer horizontalen Feuchtesperre, die Herstellung eines ausreichenden Putzabstands zum Gelände und die Sicherstellung einer funktionierenden Entwässerung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Aufstiegsfeuchte durch direkten Erdkontakt als Hauptursache.
- Alle bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung im Innenraum und langfristigen Bausubstanzschäden (Putzabplatzung, Frostschäden).
- Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Fachplaner für Abdichtungstechnik).
- GoogleAI nennt "Spritzwasser" und "fehlenden Sockelputz" als Hauptursachen – bleibt aber vage zu konstruktiven Normen.
- DeepSeek und Qwen betonen explizit die Verletzung von DIN 18533 / DIN 18195 / DIN 4108-3 – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
- DeepSeek konkretisiert technische Maßnahmen: vertikale Abdichtung, Mindestabstand 15 cm, Terrassengefälle 2 %.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Klärung: Der Putz ist Indikator, nicht Ursache – entscheidend ist das Fehlen einer kapillarbrechenden Sperre.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Wirksamkeit von Imprägnierungen ("wirkungslos bei Erdkontakt"), während GoogleAI keine Aussage dazu trifft und DeepSeek diese nicht thematisiert. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Die sicherste, konservativste und normkonforme Vorgehensweise orientiert sich am Konsens aus DeepSeek und Qwen: bauphysikalische Sanierung mit horizontaler + vertikaler Sperre, Abstandserhöhung und Entwässerung – keine Oberflächenbehandlungen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Kapillare Aufstiegsfeuchte durch direkten Erdkontakt und fehlende horizontale Feuchtesperre Gefahr für Innenraum ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung und Feuchteschäden an der Innendämmung Erforderliche Normen ✅ Verletzung von DIN 18195, DIN 4108-3 und DIN 18533 – Konstruktion entspricht nicht anerkannten Regeln der Technik Wirksamkeit von Imprägnierung ❌ Qwen: "wirkungslos"; GoogleAI: unklar; DeepSeek: nicht thematisiert → Konsens: ❌ nicht geeignet Sanierungsmaßnahmen ⚠️ Erfordert Öffnung des Sockelbereichs, Einbau horizontaler + vertikaler Sperre, Mindestabstand 15 cm, Gefälle 2 %, Drainage 👉 Handlungsempfehlung: Keine zeitverzögerte Sanierung – eine ausschließlich oberflächliche Behandlung ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu langfristigem Versagen. Die Maßnahmen müssen in Abstimmung mit einem zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch langfristige Feuchteanreicherung Gesundheitsgefahr für Bewohner, Mietminderung, kostspielige Innenraumsanierung 🔴 Risiko Frostschäden am Putz im Winter durch gefrierende Feuchtigkeit Putzabplatzung, Gefahr herabfallender Teile, wiederholter Sanierungsbedarf 🔴 Risiko Haftungsverlust der Dämmung durch Feuchtigkeitseintrag Verlust der Wärmedämmwirkung, erhöhte Heizkosten, Bausubstanzschäden am tragenden Mauerwerk 🔴 Risiko Vertrags- oder Gewährleistungsansprüche gegen Bauunternehmen verfallen bei verzögerter Dokumentation Finanzielle Selbstbeteiligung bei Sanierung, Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Verletzung der Wohnungsvermieterpflicht gem. BGBAbk. § 535 (Gebrauchstauglichkeit) Rechtliche Haftung bei gesundheitlichen Schäden, Mietvertragsanfechtung ✅ Chance Nachträglicher Einbau einer normkonformen Feuchtesperre als langfristige Lösung Vermeidung zukünftiger Feuchteschäden, Wertsteigerung des Objekts, dauerhafte Nutzbarkeit der Terrasse ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Gutachtens zur Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltung Rechtssichere Grundlage für Forderungen gegenüber Bauunternehmen oder Planer ✅ Chance Optimierung der Terrassengestaltung mit integrierter Entwässerung (z. B. Schlitzrinnen, unterirdische Drain) Ästhetisch hochwertige Lösung mit technischer Perfektion, bessere Oberflächenwasserableitung ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur energetischen Aufwertung (z. B. Ergänzung Sockeldämmung) Senkung der Heizkosten, Erfüllung von Förderkriterien (z. B. BAFA), klimafreundlichere Gebäudenutzung ✅ Chance Vor-Ort-Dokumentation mit Feuchtemessung und Thermografie als Beweis für Schadensumfang Transparenz für alle Beteiligten, klare Entscheidungsgrundlage, Vermeidung von Streitigkeiten Orientierungshilfen
- Sofortige Nutzungsunterbrechung: Vermeiden Sie jegliche Belastung der Terrasse, bis die Ursache geklärt und erste Abdichtungsmaßnahmen eingeleitet sind.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder DGfM-Zertifizierung) zur bauphysikalischen Prüfung und Dokumentation.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Bauplan, Liefer- und Verlegeprotokolle des Thermoputzes, Verträge mit Bauunternehmen) sowie Fotos der Feuchtigkeitsstellen vor und nach Regen.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen mindestens zwei Messungen (vor Ort mit Kapazitiv- und Widerstandsmessgerät) sowie eine Oberflächenthermografie zur Feuchteverteilung im Sockelbereich an.
- Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie vom Fachmann ein detailliertes Sanierungskonzept mit Angabe aller zu öffnenden Bauteile, der geplanten Sperren (Material, Lage, Anschlussdetails) und der Entwässerungslösung – inkl. Normenbezug (DIN 18195, DIN 4108-3).
- Rechtliche Absicherung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten zur Normwidrigkeit erstellen – dieses dient als Grundlage für Gewährleistungsansprüche oder Schadensersatz.
- Sockelputz
- Ein spezieller Putz, der im unteren Bereich einer Fassade (Sockel) angebracht wird, um diesen vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Feuchtigkeitssperre, Perimeterdämmung - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen und zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Adsorption, Feuchtigkeitstransport - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen, wodurch Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, Luftdichtheit, Kondensation - Horizontalsperre
- Eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung - Thermoputz
- Ein Putzsystem mit wärmedämmenden Eigenschaften, das auf die Fassade aufgetragen wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird und gesundheitsschädlich sein kann.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Schimmelpilzsanierung
- Warum ist ein Sockelputz wichtig?
Ein Sockelputz schützt den darüberliegenden Putz vor Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit. Er ist widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung und Feuchtigkeitseintritt. - Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei einer ebenerdigen Terrasse wichtig?
Eine fachgerechte Abdichtung zwischen Terrasse und Fassade ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dies kann durch eine Horizontalsperre, eine Vertikalabdichtung und eine Drainageschicht erreicht werden. - Wie kann ich Spritzwasser am Putz vermeiden?
Ein Kiesstreifen oder eine Rinne entlang der Fassade kann Spritzwasser abfangen. Auch eine überstehende Terrassenfläche kann den Putz schützen. - Was tun, wenn der Putz bereits feucht ist?
Zuerst muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Anschließend kann der Putz getrocknet und gegebenenfalls saniert werden. Bei Schimmelbefall ist eine professionelle Schimmelbeseitigung erforderlich. - Kann eine falsche Putzart zu Feuchtigkeitsproblemen führen?
Ja, ein ungeeigneter Putz kann Feuchtigkeit schlechter ableiten und somit das Risiko von Schäden erhöhen. Ein diffusionsoffener Putz ist in der Regel besser geeignet. - Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter dem Putz?
Anzeichen für Schimmelbildung können muffiger Geruch, Fleckenbildung an der Innenwand oder Ausblühungen auf dem Putz sein. - Welche Rolle spielt die Drainage bei einer Terrasse?
Eine gute Drainage leitet Wasser schnell ab und verhindert Staunässe, die zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. - Sollte ich einen Fachmann für die Sanierung beauftragen?
Ja, bei größeren Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um die Ursache zu beheben und die Schäden fachgerecht zu sanieren.
- Fassadenabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fassaden gegen Feuchtigkeit. - Terrassenentwässerung
Systeme zur Ableitung von Wasser von Terrassenflächen. - Schimmelpilzsanierung
Professionelle Entfernung von Schimmelpilzbefall in Gebäuden. - Feuchteschäden im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk. - Putzsysteme für den Sockelbereich
Spezielle Putze für den Sockelbereich mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit.
WDVS Sockel: Maßnahmen & Materialien – Putz Schaden vermeiden!
Sockelausbildung!
welche Maßnahmen wurden an dem WDVSAbk. im Sockelbereich vorgenommen?
sockelanfangschiene
Kleber mit Dichtungsmittel?
sockelplatte ps 30?
Armierung mit Dichtungsmittel?
welcher Oberputz? zementgebunden? Egalisationsanstrich?
das geschilderte Schadens Bild lässt auf saugenden Oberputz schließen! Zementgebunden oder silikatgebunden, oder?
weitere Schäden sind von den obigen Fragestellungen sehr abhängig -
🔴 Feuchtigkeit im Sockelputz: Verfärbung ist (k)ein Schaden!
kein Schadens Bild!
sorry, da habe ich mich vertan!
es ist natürlich kein schaden, wenn Putz im Sockelbereich wegen Aufnahme von Feuchtigkeit verfärbt! sorry;-) -
Terrasse ebenerdig: Risiko für Feuchtigkeit im Wohnraum!
Tolle Konstruktion fürs Wohnzimmer
Bei Schnee haben Sie den dann geschmolzen in Form vom Wasser im Wohnzimmer. Oder auch nur bei Regen und Wind.
Wie wollen Sie denn die Tür abdichten? -
Putzart entscheidend: Kunstharzputz vs. Feuchtigkeitsschäden
Verfärbung Oberputz ...
Hallo Herr Schäfer,
mit SEKRET meinen Sie bestimmt die Firma SAKRET.
Ein Kunststoff-Thermoputz ist mir im Produktprogramm nicht bekannt ... vielleicht Kunstharzputz?
Es ist wichtig zu wissen, was für ein Putz eingesetzt wurde um sich das mögliche Schadensbild vorstellen zu können.
Feuchtigkeit sollte immer möglichst schnell vom Sockel weggeleitet und abgeführt werden. Durch die Pflastersteine kann es hier zu Wasseransammlungen kommen, die längere Zeit den Putz belasten. Um das Schadenspotential abschätzen zu können, muss man allerdings wissen, ob es sich um einen mineralischen (welche Putzmörtelgruppe?) oder organischen Putz handelt?
Veikko Ulrich -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Außenputz durch Terrasse: Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme im Außenputz eines Neubaus mit ebenerdiger Terrasse. Die korrekte Ausführung des WDVSAbk. im Sockelbereich ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden. Die Art des verwendeten Putzes (Kunstharzputz vs. andere) spielt eine wichtige Rolle bei der Anfälligkeit für Feuchtigkeit. Eine Verfärbung des Putzes muss nicht zwangsläufig ein Schaden sein, sollte aber beobachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrasse ebenerdig: Risiko für Feuchtigkeit im Wohnraum! besteht bei ebenerdigen Terrassen die Gefahr, dass bei Regen oder Schnee Feuchtigkeit ins Wohnzimmer eindringen kann. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Putzart entscheidend: Kunstharzputz vs. Feuchtigkeitsschäden wird darauf hingewiesen, dass die genaue Bezeichnung des verwendeten Putzes (vermutlich Kunstharzputz von SAKRET) wichtig ist, um das mögliche Schadensbild besser einschätzen zu können. Unterschiedliche Putzarten haben unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des WDVS im Sockelbereich (Sockelanfangsschiene, Verklebung, Armierung, Oberputz) gemäß WDVS Sockel: Maßnahmen & Materialien – Putz Schaden vermeiden!. Achten Sie auf eine schnelle Ableitung von Feuchtigkeit vom Sockelbereich, um Wasseransammlungen zu vermeiden. Lassen Sie den Putz von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Verfärbung zu klären und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Außenputz, Terrasse, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
- … Architekt, Fehler, Umbau, Fenster, Proportionen, Wärmedämmung, Mineralwolle, Feuchtigkeit, Bauüberwachung, Handwerker, Haftung …
- … den Regen. Ich denke das diese nicht mehr austrocknet bevor der Außenputz aufgetragen wird. Hier arbeitet auch eine polnische Firma die Handwerker für …
- … ist ein schwerwiegender Baumangel, der unbedingt behoben werden muss, bevor der Außenputz aufgebracht wird. Andernfalls wird die Feuchtigkeit eingeschlossen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- … [br]Unser Außenputz ist stellenweise an der Westseite abgebröckelt. Wir hatten der Hausbaufirma schon …
- … Ich verstehe, dass Ihr Außenputz an der Westseite abbröckelt und Sie dies bereits der Hausbaufirma gemeldet …
- … ein typisches Problem nach Ablauf der Gewährleistungsfrist: Ein anerkannter Mangel (abgebröckelter Außenputz) wurde nicht fachgerecht behoben. Die Firma hat die Arbeiten ohne Absprache …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … verschiedene Ursachen haben, z.B. ungeeigneter Kleber, mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds oder Feuchtigkeit. Die Hohlstellen könnten auf mangelhafte Ausführung der Putzarbeiten hindeuten. …
- … Alle identifizieren Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Abplatzen von Fliesen/Putz als gravierende Gefahren. …
- … Hohe Gefahr von Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit; hohe Gefahr von Abplatzen von Fliesen und Putz im Bad – …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … zwischen Erdreich und aufgehendem Mauerwerk. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. …
- … Oberfläche zu glätten, zu schützen und zu gestalten. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Fassade. …
- … und Ausführungsarten für die verschiedenen Anwendungsfälle geeignet sind. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Lastfall. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- … Außenverkleidung: Die Holzfassade sollte regelmäßig gepflegt werden, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. ? …
- … Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es dem Holz, zu atmen und Feuchtigkeit abzugeben.[br]Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport, Dampfdiffusion …
- … sollte regelmäßig gereinigt und mit Holzschutzmitteln behandelt werden, um sie vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen. Eine regelmäßige Inspektion hilft, Schäden frühzeitig …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Außenputz, Terrasse, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Außenputz, Terrasse, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Außenputz: Ursachen, Folgen & Sanierung bei ebenerdiger Terrasse?
Suche nach: Feuchtigkeit im Putz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit, Außenputz, Terrasse, Neubau, Schimmel, Sanierung, Sockelbereich, Pflastersteine
