Proktordichte-Nachweis mit Lastplattenversuch: Vorgehen, Werte & Alternativen?
Eine Proktordichte (97 %) wird für das Auffüllen der Arbeitsräume beim Kellerbau (max Tiefe 2,7 m; Bayern) zugesagt. Der Boden war laut Gutachten ab ca. 1 m Tiefe unterschiedlich sandiger Kies. Beim Auffüllen wurde nicht lageweise verdichtet. Zum Nachweis der Proktordichte und der nicht vorhandenen Gefahr von Setzungen wird ein dynamischer Lastplattenversuch durchgeführt, der Werte wie s=2,2 mm / Evd=10 MN/m² oder s=0,7 mm / Evd=34 MN/m² ergibt.
1) Ist ein dynamischer Lastplattenversuch hier für den Nachweis angemessen? In der Literatur finden sich Angaben über sinnvolle Messungen bis ca. 0,5 m Tiefe mit dieser Methode. Welches andere Verfahren sollte ggf. eingesetzt werden?
2) Wie lassen sich die Evd-Werte mit Dpr=97 % vergleichen? In Büchern habe ich Formeln Evd = a*Ev2+b und Ev2 = a*Evd+b mit den gleichen Faktoren a und b gefunden, und diese Faktoren schwankten für verschiedene Böden stark.
Vielen Dank im Voraus!
  • Jean2000
    🔴 Kritisch: Unzureichende Bodenverdichtung kann zu erheblichen Setzungsschäden am Bauwerk führen.
    Um die Proktordichte nachträglich zu prüfen, ist der Lastplattenversuch eine gängige Methode. Ich empfehle, den dynamischen Plattendruckversuch (Dpr) nach DINAbk. 18134 durchzuführen, da er schneller und kostengünstiger als der statische Lastplattenversuch ist. Der Evd-Wert (Verformungsmodul) gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und damit zu Schäden am Gebäude führen. Besonders bei sandigem Kies ist eine sorgfältige Verdichtung wichtig.
    Ich rate dazu, die Messungen in verschiedenen Tiefen durchzuführen, um ein umfassendes Bild der Verdichtung zu erhalten. Vergleichen Sie die gemessenen Werte mit den in der Literatur angegebenen Sollwerten für den jeweiligen Boden. Beachten Sie, dass die geforderte Proktordichte von 97 % erreicht werden muss.
    Alternativ zum Lastplattenversuch kann auch der dynamische Kegelpenetrometer (DCP) eingesetzt werden, um die Tragfähigkeit des Bodens zu beurteilen. Die Ergebnisse sollten jedoch immer von einem Fachmann interpretiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ergebnisse des Lastplattenversuchs von einem Bodengutachter oder Bauingenieur auswerten, um die Tragfähigkeit des Bodens sicherzustellen und mögliche Risiken zu minimieren.
    Proktordichte
    Die Proktordichte ist ein Maß für die Dichte eines Bodens nach der Verdichtung im Verhältnis zur maximal erreichbaren Dichte. Sie wird im Proctorversuch ermittelt und in Prozent angegeben. Eine hohe Proktordichte ist wichtig für die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Proctorversuch, Dichte, Tragfähigkeit
    Lastplattenversuch
    Der Lastplattenversuch ist ein Verfahren zur Bestimmung der Tragfähigkeit und des Verformungsmoduls (Evd) eines Bodens. Dabei wird eine Last auf eine Platte aufgebracht und die resultierende Verformung gemessen. Es gibt statische und dynamische Lastplattenversuche.
    Verwandte Begriffe: Evd-Wert, Verformungsmodul, Tragfähigkeit, Bodenprüfung
    Evd-Wert
    Der Evd-Wert (Verformungsmodul) ist ein Maß für die Steifigkeit eines Bodens. Er gibt an, wie stark sich der Boden unter Belastung verformt. Ein hoher Evd-Wert bedeutet eine hohe Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Verformungsmodul, Tragfähigkeit, Lastplattenversuch, Bodensteifigkeit
    Dynamischer Plattendruckversuch (Dpr)
    Der dynamische Plattendruckversuch (Dpr) ist eine schnelle und kostengünstige Methode zur Bestimmung des Verformungsmoduls eines Bodens. Im Gegensatz zum statischen Lastplattenversuch wird die Last dynamisch aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Lastplattenversuch, Evd-Wert, Bodenverdichtung, dynamische Belastung
    Setzungen
    Setzungen sind vertikale Bodenbewegungen, die durch die Belastung des Bodens entstehen. Sie können zu Schäden an Gebäuden führen, wenn sie ungleichmäßig oder zu groß sind. Eine gute Bodenverdichtung minimiert das Risiko von Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Tragfähigkeit, Bodenbewegung, Baugrund
    Bodenverdichtung
    Die Bodenverdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Dichte eines Bodens durch Reduzierung des Porenvolumens. Sie verbessert die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens und minimiert das Risiko von Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Proktordichte, Verdichtungsgrad, Bodenmechanik, Tragfähigkeit
    Sandiger Kies
    Sandiger Kies ist eine Bodenart, die aus einer Mischung von Sand und Kies besteht. Die Eigenschaften hängen vom Verhältnis der beiden Komponenten ab. Sandiger Kies kann gut tragfähig sein, erfordert aber eine sorgfältige Verdichtung.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Kies, Sand, Bodenbeschaffenheit
    1. Was ist der Unterschied zwischen statischem und dynamischem Lastplattenversuch?
      Der statische Lastplattenversuch ist genauer, aber zeitaufwendiger. Der dynamische Lastplattenversuch (Dpr) ist schneller und kostengünstiger, liefert aber weniger detaillierte Ergebnisse. Beide Verfahren dienen zur Bestimmung des Verformungsmoduls (Evd).
    2. Welchen Evd-Wert sollte der Boden nach der Verdichtung aufweisen?
      Der erforderliche Evd-Wert hängt vom Bodentyp und der geplanten Nutzung ab. Ein Bodengutachter kann die spezifischen Anforderungen ermitteln. In der Regel sollte der Evd-Wert mindestens 45 MN/m² betragen.
    3. Was bedeutet Proktordichte?
      Die Proktordichte ist ein Maß für die Verdichtung eines Bodens. Sie gibt an, wie dicht die Bodenpartikel gepackt sind. Eine höhere Proktordichte bedeutet eine höhere Tragfähigkeit und geringere Setzungsneigung.
    4. Wie wird die Proktordichte bestimmt?
      Die Proktordichte wird im Labor durch den Proctorversuch ermittelt. Dabei wird der Boden unter definierten Bedingungen verdichtet und die erreichte Dichte gemessen. Der Wert wird in Prozent angegeben, bezogen auf die maximale Dichte.
    5. Was ist ein dynamischer Kegelpenetrometer (DCP)?
      Der dynamische Kegelpenetrometer (DCP) ist ein Gerät zur Messung der Eindringtiefe eines Kegels in den Boden unter dynamischer Belastung. Die Messwerte geben Aufschluss über die Tragfähigkeit und Verdichtung des Bodens.
    6. Was tun, wenn die geforderte Proktordichte nicht erreicht wird?
      Wenn die geforderte Proktordichte nicht erreicht wird, muss der Boden erneut verdichtet werden. Dies kann durch den Einsatz von schwereren Verdichtungsgeräten oder durch eine Verbesserung der Bodenfeuchtigkeit erreicht werden.
    7. Wie tief sollte der Lastplattenversuch durchgeführt werden?
      Die Messtiefe sollte der Tiefe entsprechen, bis zu der der Boden verdichtet wurde. Bei tieferen Baugruben sind mehrere Messungen in unterschiedlichen Tiefen erforderlich.
    8. Welche Faktoren beeinflussen die Ergebnisse des Lastplattenversuchs?
      Die Ergebnisse des Lastplattenversuchs werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der Bodentyp, die Bodenfeuchtigkeit, die Temperatur und die Art des verwendeten Geräts.
    • Bodenverdichtung im Kellerbau
      Methoden und Anforderungen an die Bodenverdichtung beim Auffüllen von Arbeitsräumen im Kellerbau.
    • Tragfähigkeit von Böden
      Ermittlung und Bewertung der Tragfähigkeit verschiedener Bodentypen.
    • Setzungsmessungen an Gebäuden
      Methoden zur Überwachung und Analyse von Setzungen an bestehenden Gebäuden.
    • Baugrundgutachten
      Inhalte und Bedeutung von Baugrundgutachten für die Planung und Ausführung von Bauprojekten.
    • Dynamischer Kegelpenetrometer (DCP)
      Anwendung und Interpretation der Ergebnisse des dynamischen Kegelpenetrometers zur Beurteilung der Bodenbeschaffenheit.
  2. Proktordichte prüfen – Lastplattenversuch: Nur mit Eichung!
    nein
    ist er eigentlich nicht (angemessen).
    Die Proctordichte kann zwar damit überprüft werden, allerdings erst nach einer Eichung mittels richtiger Proctordichte-Bestimmungen und Vergleichsmessungen.
    Richtige Proctordichte-Bestimmung wird im Labor gemacht, verbunden mit einer Dichtemessung (Densitometer, Ausstechzylinder) auf der Baustelle.
    Die Frage ist natürlich mal wieder, wer hat was ausgeschrieben und was soll damit erreicht werden. Vernünftigerweise macht man sich bereits bei der Ausschreibung Gedanken, wie die Leistung überprüft bzw. nachgewiesen wird.
    Auch in Bayern heißt es allerdings korrekt "Proctordichte" 😉
    Proktordichte-Nachweis: Lastplattenversuch vs. Laborprüfung
    💡 Kernaussagen: Der Lastplattenversuch kann zur Überprüfung der Proktordichte verwendet werden, erfordert jedoch eine vorherige Eichung durch Proktordichte-Bestimmungen im Labor. Die Bestimmung der Proktordichte erfolgt idealerweise im Labor und wird durch Dichtemessungen (Densitometer, Ausstechzylinder) auf der Baustelle ergänzt. Die korrekte Ausschreibung der Leistungen ist entscheidend für ein aussagekräftiges Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Proktordichte prüfen – Lastplattenversuch: Nur mit Eichung! ist der Lastplattenversuch ohne vorherige Eichung durch Laboruntersuchungen zur Proktordichte-Bestimmung nicht aussagekräftig.
    📊 Zusatzinfo: Die Proktordichte, oft gefordert beim Kellerbau, gibt den Grad der Bodenverdichtung an. Der dynamische Lastplattenversuch liefert Werte wie den Evd-Wert, der Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens gibt. Alternativ zum Lastplattenversuch können Densitometer oder Ausstechzylinder zur Dichtemessung eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Bodenverdichtung und des Proktordichte-Nachweises sollte ein Bodengutachten durch einen Geotechniker eingeholt werden. Die Ausschreibung sollte klar definieren, welche Methode zur Bestimmung der Proktordichte angewendet werden soll, um Missverständnisse und fehlerhafte Ergebnisse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Proktordichte, Lastplattenversuch, Bodenverdichtung, Evd-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11771: Proktordichte-Nachweis mit Lastplattenversuch: Vorgehen, Werte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
  3. BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte ohne Fundamente: Statik, Aufbau & Risiken bei fehlender Gründung?
  4. BAU-Forum - Neubau - Gemeinsame Bodenplatte Doppelhaus ohne Keller: Ist das ein Mangel? Rechte & Pflichten
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Kelleranschüttung verdichten: Notwendigkeit, Risiken & Folgen für die Terrasse?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenplatte zu früh belastet? Tragfähigkeit, Abbindezeit & Risiken prüfen!
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Verdichtungsnachweis Bodenplatte: Plattendruckversuch Auswertung, Gültigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kiesanlieferung Kosten: Preis pro m³, Menge berechnen & regionale Anbieter in Sachsen-Anhalt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Proktordichte, Lastplattenversuch, Bodenverdichtung, Evd-Wert" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Proktordichte, Lastplattenversuch, Bodenverdichtung, Evd-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Proktordichte, Lastplattenversuch, Bodenverdichtung, Evd-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Proktordichte, Lastplattenversuch, Bodenverdichtung, Evd-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Proktordichte-Nachweis mit Lastplattenversuch: Vorgehen, Werte & Alternativen?
Suche nach: Proktordichte: Lastplattenversuch, Werte & Alternativen
Suche nach: Proktordichte, Lastplattenversuch, Bodenverdichtung, Evd-Wert, dynamischer Plattendruckversuch, Dpr-Wert, Setzungen, Kellerbau, Bodenprüfung
