Verdichtungsnachweis Bodenplatte: Plattendruckversuch Auswertung, Gültigkeit & Alternativen?
Statt zu Antworten, habe ich nun selbst eine Frage:
Ein Bauunternehmer legt als (vertraglich vereinbarten) Verdichtungsnachweis der Tragschicht einer Bodenplatte Ausdrucke eines sog. "Plattenversuches" vor, die wie Kassenzettel aus dem Kaufhaus aussehen und in die handschriftlich Datum, Uhrzeit und Unterschrift zu eingedruckten Parametern ergänzend aufgenommen wurden. Weil diese Nachweise nun nach einem Blick in den Kalender 2003 am Ostermontag erstellt worden sein sollen (... wo wird Feiertags an einer Häuschenbodenplatte gearbeitet?), frage ich mich, wie diese Ausdrucke eigentlich technisch erstellt werden. Kann mir das jemand erläutern?
Danke!
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind bezüglich der vorgelegten Verdichtungsnachweise. Ein "Plattendruckversuch" ist eine gängige Methode, um die Tragfähigkeit des Bodens zu prüfen. Die Ausdrucke sollten jedoch detaillierte Informationen enthalten, die über einen einfachen "Kassenzettel" hinausgehen.
    Wichtige Kriterien für einen aussagekräftigen Verdichtungsnachweis sind:
    • Angabe der Messwerte: Setzungswege, Laststufen, Datum und Uhrzeit der Messung.
    • Geräteinformationen: Typ und Kalibrierungsnachweis des verwendeten Plattendruckgeräts.
    • Baugrundbeschreibung: Detaillierte Angaben zum Bodenaufbau und dessen Eigenschaften.
    • Bewertung: Vergleich der Messergebnisse mit den geforderten Werten (z.B. EV2-Wert).
    • Unterschrift und Stempel: des Prüfenden (z.B. eines Geotechnikers oder eines qualifizierten Labors).
    Wenn die vorgelegten Ausdrucke diese Informationen nicht enthalten, sind sie als Verdichtungsnachweis unzureichend. Ein am Ostermontag erstellter Nachweis wirft zudem Fragen nach der Seriosität auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie einen vollständigen und aussagekräftigen Verdichtungsnachweis an, der alle oben genannten Kriterien erfüllt. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Bausachverständigen oder Geotechniker hinzu, um die Nachweise zu prüfen und die Tragfähigkeit des Baugrunds zu beurteilen.
    Plattendruckversuch
    Ein Feldversuch zur Bestimmung der Tragfähigkeit und Verformbarkeit des Bodens. Dabei wird eine Last über eine kreisförmige Platte auf den Boden aufgebracht und die resultierende Setzung gemessen. Aus den Messwerten lässt sich der Verformungsmodul (EV-Wert) ableiten. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Verformungsmodul, EV-Wert.
    Der Nachweis, dass der Baugrund ausreichend verdichtet wurde, um die Lasten des Bauwerks sicher zu tragen. Der Verdichtungsnachweis kann durch verschiedene Prüfverfahren erbracht werden, z.B. Plattendruckversuch oder Rammsondierung. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Baugrund, Verdichtung.
    EV-Wert
    Der Verformungsmodul, der beim Plattendruckversuch ermittelt wird. Er gibt Auskunft über die Steifigkeit des Bodens und seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen, ohne sich übermäßig zu verformen. Verwandte Begriffe: Plattendruckversuch, Tragfähigkeit, Verformbarkeit.
    Baugrund
    Der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Die Eigenschaften des Baugrunds, wie z.B. Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Setzungsverhalten, sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Bodenmechanik, Bodengutachten.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit des Bodens hängt von seinen Eigenschaften, wie z.B. der Zusammensetzung, der Dichte und dem Wassergehalt, ab. Verwandte Begriffe: Baugrund, Verdichtung, Plattendruckversuch.
    Bodenplatte
    Eine flächige Gründung, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund verteilt. Die Bodenplatte wird in der Regel aus Stahlbeton hergestellt und dient als Fundament für das Gebäude. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Tragfähigkeit.
    Setzung
    Die vertikale Absenkung des Baugrunds unter der Last eines Bauwerks. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen in den Wänden und Fundamenten führen und die Stabilität des Gebäudes gefährden. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Baugrund, Bodenmechanik.
    1. Was ist ein Plattendruckversuch?
      Ein Plattendruckversuch ist ein Feldversuch zur Bestimmung der Tragfähigkeit und Verformbarkeit des Bodens. Dabei wird eine Last über eine kreisförmige Platte auf den Boden aufgebracht und die resultierende Setzung gemessen. Aus den Messwerten lässt sich der Verformungsmodul (EV-Wert) ableiten, der ein Maß für die Steifigkeit des Bodens ist.
    2. Welche EV-Werte sind für eine Bodenplatte erforderlich?
      Die erforderlichen EV-Werte hängen von der Art des Bodens, der Größe und Belastung der Bodenplatte sowie den geltenden Normen und Richtlinien ab. In der Regel werden EV2-Werte zwischen 45 MN/m² und 120 MN/m² gefordert. Die genauen Anforderungen sollten im Bodengutachten oder in der Statikberechnung festgelegt sein.
    3. Was tun, wenn der Verdichtungsnachweis unzureichend ist?
      Wenn der Verdichtungsnachweis nicht den Anforderungen entspricht, muss der Baugrund nachverdichtet und erneut geprüft werden. Dies kann durch Rütteln, Walzen oder Stampfen erfolgen. Nach der Nachverdichtung muss ein neuer Plattendruckversuch durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit des Bodens zu überprüfen.
    4. Kann ich den Verdichtungsnachweis selbst durchführen?
      Die Durchführung eines Plattendruckversuchs erfordert spezielle Geräte und Fachkenntnisse. Ich empfehle, den Verdichtungsnachweis von einem qualifizierten Geotechniker oder einem Prüflabor durchführen zu lassen. Diese verfügen über die notwendige Erfahrung und Ausrüstung, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Plattendruckversuch?
      Alternativ zum Plattendruckversuch können auch andere Verfahren zur Bestimmung der Tragfähigkeit des Bodens eingesetzt werden, z.B. Rammsondierungen, Lastplattenversuche mit größeren Platten oder statische Berechnungen auf Basis von Bodengutachten. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab.
    6. Was bedeutet der EV2-Wert?
      Der EV2-Wert ist der Verformungsmodul, der beim zweiten Belastungszyklus eines Plattendruckversuchs ermittelt wird. Er gibt Auskunft über die bleibende Verformung des Bodens nach der ersten Belastung. Ein höherer EV2-Wert deutet auf eine bessere Verdichtung und Tragfähigkeit des Bodens hin.
    7. Warum ist ein Verdichtungsnachweis wichtig?
      Ein Verdichtungsnachweis ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Baugrund die Lasten des Bauwerks tragen kann und keine ungleichmäßigen Setzungen auftreten. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen in den Wänden und Fundamenten führen und die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    8. Was ist, wenn der Plattendruckversuch an einem Feiertag durchgeführt wurde?
      Ein Plattendruckversuch, der an einem Feiertag durchgeführt wurde, sollte kritisch hinterfragt werden. Es ist ungewöhnlich, dass solche Messungen an Feiertagen stattfinden, da in der Regel keine regulären Baustellenaktivitäten stattfinden. Dies könnte ein Hinweis auf eine unseriöse Durchführung des Versuchs sein.
    • Bodengutachten erstellen lassen
      Informationen zu Kosten und Nutzen eines Bodengutachtens vor Baubeginn.
    • Fundamentarten im Überblick
      Welche Fundamentarten gibt es und wann werden sie eingesetzt?
    • Bodenplatte dämmen: So geht's richtig
      Anleitung zur Dämmung einer Bodenplatte für ein energieeffizientes Haus.
    • Tragfähigkeit des Bodens prüfen
      Methoden zur Bestimmung der Tragfähigkeit des Bodens.
    • Bodenplatte selber gießen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbergießen einer Bodenplatte.
  2. Plattendruckversuch: Dynamische Prüfung durch Tiefbauer
    wo sind die Tief- / Straßenbauer
    ich bin "nur" Hochbauer. Es gibt aber "dynamische Plattendruckversuche" die ohne großen Aufwand mit einem kleinen Gerät vor Ort durchgeführt werden.
    Die Ausdrucke habe ich zwar noch nicht gesehen, könnte mir aber vorstellen, dass die wie Kassenzettel aussehen.
    Tief- und/oder Straßenbauer dürften diese Geräte besser kennen.
  3. Technische Beratung: Bauen Sie nicht ohne Experten!
    @ Dr. Siegel
    Bauen Sie etwa ohne technischen Beistand?
    Wenn ja, dann ändern Sie diesen Zustand sofort.
    Gruß Jupp
  4. Plattendruckversuch: Statische Prüfung vs. E-Modulkurven
    nix ist ...
    nix ist mit Tief- und Straßenbau (Tiefbau, Straßenbau) . -)
    geprüft wird normalerweise statisch, über weg-Last-Beziehungen wird versucht, E-Modulkurven
    zu gewinnen.
    der kassenzettel mit ziemlich unerotischen zahlen ist da nichts ungewöhnliches  -  reicht
    vollkommen, wenn man in dieser Systematik verhaftet ist : -D
    einigermaßen sinnvoll wäre eine Zweitbelastungskurve zu generieren, die sich
    von der Erstbelastungskurve positiv unterscheidet  -  also steiferen Baugrund suggeriert.
    je nach Größe des steifegewinnes durch die Erstbelastung kann man zumindest grobe Schlüsse
    ziehen, z.B. gibt es die Grenze von Ev1/Ev2=2,5 (afair), ab der sfb-Vertreter gerne aussteigen 😉
    eine bautechnisch sinnvolle Lösung ist der plattendruckversuch dann, wenn man ihn eh
    nicht braucht  -  bei "wackeligem Boden" braucht man Steifemoduln, aus denen Baugrundgutachter
    und Tragwerkskünstler interaktiv ein Bettungsmodell "bauen".
    Fazit: warum schreib ich soviel? jupp hat schon alles notwendige gesagt 🙂
    ps: hoffentlich war's wenigstens die große lastplatte .. wenn dann Ev1/Ev2 (kleinere werte
    sind besser) etwa dem o.g. Wert entspricht, wäre knapp 100 % proctordichte (übliche
    Anforderung: 103 %) erreicht.
  5. Proctornachweis: Bewertung durch Bausachverständigen
    Sachverständiger Proctornachweis in g/cm²?
    "Übliche Anforderung 103 %" machte mich stutzig. Ich habe mich mit einer "Sachverständigen Stellungnahme" vom Sachverständigenbürp Bayr (von der Handwerkskammer Cottbus öfffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Maurer- und Betonbauerhandwerk (Maurerhandwerk, Betonbauerhandwerk)) auseinanderzusetzen, der sich auf einen "Proctornachweis = 99,64 g / cm² stützt. Mein Architekt meinte, Verdichtungsgrade Dpr über 100 % seien unmöglich. Das Protokoll vom Ingenieurbüro für Baugrund Bornemann, Hettstedt erwähnt 4 Proben, wertet aber nur die zwei tieferen und wesentlich feuchteren (>20 %) aus. Der Ort der Probennahme ist nicht eindeutig zu ersehen. Die Probennahme und die Herstellung der Bodenplatte erfolgten ohne unser Wissen.
    Inzwischen hat es kräftig geregnet, und meine Schuhe sanken in den neben der Frostschürze liegenden suppigen Sand (SU) ein wie Kinderbeine in "Eierpampe". Ich Stelle mir vor, beim nächsten Hochgrundwasser wird der SU unter meiner Fundamentplatte ähnlich weich. Was nutzt da bei erheblichem Lehmanteil die Verdichtung?
    Den Lehmanteil sieht man nach Schütteln und Absetzen im Wasserglas.
    • Herr Eck-202-Blu
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Verdichtungsnachweis Bodenplatte: Plattendruckversuch richtig interpretieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Gültigkeit und Auswertung von Plattendruckversuchen als Verdichtungsnachweis für Bodenplatten. Es werden sowohl statische als auch dynamische Prüfverfahren beleuchtet. Die Bedeutung technischer Beratung und die korrekte Interpretation von Prüfprotokollen durch Sachverständige werden hervorgehoben. Alternativen zum klassischen Plattendruckversuch werden angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Technische Beratung: Bauen Sie nicht ohne Experten! wird dringend empfohlen, bei Bauvorhaben stets technischen Beistand hinzuzuziehen, um Fehler und Risiken zu minimieren. Dies ist besonders wichtig bei der Beurteilung von Verdichtungsnachweisen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Plattendruckversuch: Dynamische Prüfung durch Tiefbauer weist auf dynamische Plattendruckversuche als eine schnelle und unkomplizierte Methode hin, die besonders im Tiefbau Anwendung findet. Diese Methode kann eine sinnvolle Ergänzung zur statischen Prüfung sein.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Plattendruckversuch: Statische Prüfung vs. E-Modulkurven wird erläutert, dass statische Plattendruckversuche über Weg-Last-Beziehungen E-Modulkurven generieren. Die Aussagekraft dieser Kurven hängt jedoch von der korrekten Durchführung und Interpretation ab. Eine Zweitbelastungskurve kann zusätzliche Informationen liefern.
    🔴 Kritisch: Der Beitrag Proctornachweis: Bewertung durch Bausachverständigen thematisiert die Bewertung eines Proctornachweises durch einen Sachverständigen. Hierbei ist zu beachten, dass die angegebenen Verdichtungsgrade und Werte kritisch hinterfragt und auf ihre Plausibilität geprüft werden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Auswertung von Verdichtungsnachweisen sollte immer ein Baugrundgutachter oder ein erfahrener Tragwerksplaner hinzugezogen werden. Diese Experten können die Ergebnisse fachgerecht interpretieren und Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verdichtungsnachweis, Bodenplatte, Plattendruckversuch, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre mangelhaft? Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit im Keller
  2. BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte: Bewehrung falsch eingebaut – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Neubau - Wärmebedarfsberechnung, Verdichtungsnachweis & Fensterdetailplanung: Was Bauherren wissen müssen
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Sandplatte Verdichtung prüfen: Notwendigkeit, Methoden (Proctor, Fallplatte) & Kosten?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Sandplatte für Fundament: Dicke, Verdichtung & Kosten beim Hausbau?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Selbsttragende Bodenplatte: Frostschutz notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Baugrube verfüllen: Was muss der Tiefbauer beachten? Kosten, Verdichtung & Bodengutachten
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundstück auffüllen: Welcher Baustoff ist ideal? Kosten, Tragfähigkeit & Bodenaustausch
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10751: Verdichtungsnachweis Bodenplatte: Plattendruckversuch Auswertung, Gültigkeit & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verdichtungsnachweis, Bodenplatte, Plattendruckversuch, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Verdichtungsnachweis, Bodenplatte, Plattendruckversuch, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verdichtungsnachweis, Bodenplatte, Plattendruckversuch, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verdichtungsnachweis, Bodenplatte, Plattendruckversuch, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verdichtungsnachweis Bodenplatte: Plattendruckversuch Auswertung, Gültigkeit & Alternativen?
Suche nach: Verdichtungsnachweis Bodenplatte: Was ist gültig?
Suche nach: Verdichtungsnachweis, Bodenplatte, Plattendruckversuch, Tragfähigkeit, Baugrund, Verdichtung, Prüfverfahren
