Sandplatte Verdichtung prüfen: Notwendigkeit, Methoden (Proctor, Fallplatte) & Kosten?
ihr habt mir in Vergangenheit so gut geholfen und hoffe das ihr mir wieder helfen könnt.
Wir bauen ein Bungalow in Sarstedt mit ca. 140 m² Bebauungsfläche.
Bei mir wurde vorgestern die Sandplatte fertig gemacht. Die Gründung wurde nach Bodengutachten gemacht.
Bodengutachten steht:
Mittlerer Steifemodul 13 MN/m² Polster: verdichtungsfähiger kiesiger Sand, Einbaulagen max. 0,3 m, Verdichtung auf mindestens mitteldichte Lagerung (97 % Proctordichte). Polsterüberstand > 0,5 m.
Bodengutachter war vor Ort und hat die Erdarbeiten überwacht. Er hat gesagt, dass lediglich 30-35 cm Sand eingebaut wurden und bei der Frostschürze ca. 60 cm damit später die Sandplatte nicht beschädigt wird. Der Boden drunter ist sehr tragfähig.
Mein Bauleiter verzichtet auf ein Proctornachweis, weil nur 30-35 aufgefüllt wurde und er dem Tiefenbauer vertraus. Er überprüft lediglich die Höhe und die Ebenheit.
Mein Frage:
  • Muss das Bauunternehmen mir einen Proctornachweis vorlegen?
  • Soll ich meinen eigenen Proctornachweis beauftragen? Oder würde eine dynamischer Fallplattenversuch ausreichen?
Vielen Dank
  • Jan
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Verdichtung der Sandplatte kann zu ungleichmäßigen Setzungen und Rissen im Mauerwerk führen.
    Die Verdichtung der Sandplatte ist entscheidend für die Stabilität Ihres Bungalows. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und damit zu Schäden am Gebäude führen. Ich empfehle, die im Bodengutachten geforderten Verdichtungswerte unbedingt einzuhalten.
    Es gibt verschiedene Methoden, um die Verdichtung zu prüfen:
    • Proctorversuch: Im Labor wird die optimale Dichte des Materials ermittelt.
    • Fallplattenversuch: Vor Ort wird die Tragfähigkeit des Bodens gemessen.
    Die Wahl der Methode hängt von den Vorgaben des Bodengutachtens und den Empfehlungen Ihres Bauleiters ab. Ich rate Ihnen, den Verdichtungsnachweis durch einen unabhängigen Bodengutachter oder ein Ingenieurbüro durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Verdichtung den Anforderungen entspricht.
    Die Kosten für einen Verdichtungsnachweis variieren je nach Umfang der Prüfung und dem beauftragten Unternehmen. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Bauleiter und dem Bodengutachter, welche Methode zur Prüfung der Verdichtung geeignet ist und lassen Sie einen unabhängigen Verdichtungsnachweis erstellen.
    Sandplatte
    Eine Sandplatte ist eine Schicht aus verdichtetem Sand, die als Untergrund für ein Gebäude dient. Sie wird verwendet, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen. Die Sandplatte muss ausreichend verdichtet sein, um Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Fundament, Bodenplatte
    Verdichtung
    Verdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Bodens durch mechanische Einwirkung verringert wird. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens zu erhöhen. Eine gute Verdichtung ist entscheidend für die Haltbarkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Proctordichte, Fallplattenversuch, Rüttelplatte
    Proctorversuch
    Der Proctorversuch ist ein Laborverfahren zur Bestimmung der optimalen Dichte eines Bodens. Dabei wird der Boden unter definierten Bedingungen verdichtet und die erreichte Dichte gemessen. Das Ergebnis dient als Referenzwert für die Verdichtungsarbeiten auf der Baustelle.
    Verwandte Begriffe: Proctordichte, Verdichtung, Laborversuch
    Fallplattenversuch
    Der Fallplattenversuch ist ein Feldversuch zur Bestimmung der Tragfähigkeit eines Bodens. Dabei wird eine definierte Masse auf eine Platte fallen gelassen, die auf dem zu prüfenden Boden liegt. Aus der resultierenden Einsenkung der Platte wird die Tragfähigkeit ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Tragfähigkeit, Feldversuch
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es enthält Informationen über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Grundwasserverhältnisse. Das Bodengutachten dient als Grundlage für die Planung der Gründung und der Erdarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Gründung, Tragfähigkeit
    Proctordichte
    Die Proctordichte ist die maximale Dichte, die ein Boden bei einem Proctorversuch erreichen kann. Sie dient als Referenzwert für die Verdichtungsarbeiten auf der Baustelle. Die erreichte Dichte sollte mindestens der Proctordichte entsprechen, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Proctorversuch, Verdichtung, Dichte
    Gründung
    Die Gründung ist die Verbindung zwischen einem Bauwerk und dem Baugrund. Sie dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu übertragen. Eine solide Gründung ist entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Sandplatte
    1. Warum ist die Verdichtung der Sandplatte so wichtig?
      Die Verdichtung der Sandplatte ist entscheidend, um eine tragfähige und ebene Grundlage für das Gebäude zu schaffen. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen führen, die wiederum Schäden am Gebäude verursachen können. Daher ist ein Verdichtungsnachweis unerlässlich, um die Qualität der Ausführung zu dokumentieren.
    2. Welche Methoden gibt es, um die Verdichtung zu prüfen?
      Es gibt verschiedene Methoden zur Prüfung der Verdichtung, darunter der Proctorversuch im Labor und der Fallplattenversuch vor Ort. Der Proctorversuch ermittelt die optimale Dichte des Materials, während der Fallplattenversuch die Tragfähigkeit des Bodens misst. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Anforderungen des Bodengutachtens ab.
    3. Wer sollte den Verdichtungsnachweis durchführen?
      Ich empfehle, den Verdichtungsnachweis von einem unabhängigen Bodengutachter oder einem Ingenieurbüro durchführen zu lassen. Diese Fachleute verfügen über die notwendige Expertise und Ausrüstung, um die Verdichtung korrekt zu prüfen und zu dokumentieren. Ein unabhängiger Nachweis stellt sicher, dass die Verdichtung den Anforderungen entspricht und potenzielle Probleme frühzeitig erkannt werden.
    4. Was kostet ein Verdichtungsnachweis?
      Die Kosten für einen Verdichtungsnachweis variieren je nach Umfang der Prüfung und dem beauftragten Unternehmen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, um die Preise zu vergleichen. Die Investition in einen Verdichtungsnachweis ist jedoch gut angelegt, da sie langfristig Schäden am Gebäude verhindern kann.
    5. Was ist ein Proctorversuch?
      Ein Proctorversuch ist ein Laborverfahren, bei dem die optimale Dichte eines Bodens ermittelt wird. Dabei wird der Boden unter verschiedenen Bedingungen verdichtet und die erreichte Dichte gemessen. Das Ergebnis dient als Referenzwert für die Verdichtungsarbeiten auf der Baustelle.
    6. Was ist ein Fallplattenversuch?
      Ein Fallplattenversuch ist ein Feldversuch, bei dem eine definierte Masse auf eine Platte fallen gelassen wird, die auf dem zu prüfenden Boden liegt. Aus der resultierenden Einsenkung der Platte wird die Tragfähigkeit des Bodens ermittelt. Der Fallplattenversuch ist eine schnelle und einfache Methode, um die Verdichtung vor Ort zu überprüfen.
    7. Was bedeutet Proctordichte?
    8. Was ist ein Bodengutachten?
    • Bodenplatte gießen: Vorbereitung, Ablauf & Kosten
      Informationen zum Gießen einer Bodenplatte, inklusive Vorbereitung, Ablauf und Kostenübersicht.
    • Fundamentarten im Überblick: Streifenfundament, Punktfundament & Co.
      Eine Übersicht über verschiedene Fundamentarten und deren Anwendungsbereiche.
    • Bodengutachten: Notwendigkeit, Inhalt & Kosten
      Alles Wissenswerte zum Bodengutachten, inklusive Notwendigkeit, Inhalt und Kosten.
    • Erdarbeiten: Planung, Durchführung & Kosten
      Informationen zur Planung und Durchführung von Erdarbeiten, inklusive Kostenübersicht.
    • Bungalow bauen: Planung, Kosten & Vor- und Nachteile
      Alles Wissenswerte zum Bau eines Bungalows, inklusive Planung, Kosten und Vor- und Nachteile.
  2. Verdichtungsnachweis: Bodengutachter-Aussagekraft & Alternativen
    Bodengutachter ist doch
    bereits im Projekt drin. Der kann doch genaueres sagen. Grundsätzlich schuldet der Unternehmer den Nachweis dann, wenn es in der Ausschreibung steht. Fallgewichtsversuche sind ein Anhaltspunkt. Wenn, dann mehrere ausführen weil die Ergebnisse stärker streuen. Besser ist ein statischer Plattendruckversuch.
    Sandplatte Verdichtung prüfen: Methoden, Notwendigkeit & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Methoden zur Prüfung der Verdichtung einer Sandplatte, insbesondere im Kontext eines Bungalow-Baus. Dabei werden der Proctorversuch, der Fallplattenversuch und der statische Plattendruckversuch als gängige Verfahren genannt. Die Kosten für einen Verdichtungsnachweis sind ein wichtiger Faktor, ebenso wie die Verantwortlichkeit des Unternehmers für den Nachweis.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Verdichtungsnachweis: Bodengutachter-Aussagekraft & Alternativen sollte der Bodengutachter im Projekt involviert sein, um genauere Aussagen treffen zu können. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Fallgewichtsversuche stärker streuen können als statische Plattendruckversuche.
    📊 Zusatzinfo: Das Bodengutachten gibt den mittleren Steifemodul mit 13 MN/m² an. Als Polster wird verdichtungsfähiger kiesiger Sand in Einbaulagen von maximal 0,3 m verwendet. Die Verdichtung muss lagerungsdicht erfolgen, entsprechend der Proctordichte.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, mehrere Fallgewichtsversuche durchzuführen, um genauere Ergebnisse zu erhalten. Alternativ ist ein statischer Plattendruckversuch eine bessere Option. Der Unternehmer ist für den Verdichtungsnachweis verantwortlich, wenn dies in der Ausschreibung gefordert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Verdichtungsnachweis mit dem Bauleiter und dem Bauunternehmen. Holen Sie Angebote für verschiedene Verdichtungsprüfmethoden (Proctorversuch, Fallplattenversuch, statischer Plattendruckversuch) ein und vergleichen Sie die Kosten. Beziehen Sie den Bodengutachter in die Entscheidung ein, um eine fundierte Wahl zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandplatte, Verdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Recycling-Sand für Bodenplatte: Frostsicherheit, Eignung & Risiken bei Gründung?
  2. BAU-Forum - Neubau - Sandplatte zu hoch: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan? Tipps & Rechte
  3. BAU-Forum - Neubau - Fundament ohne Keller: Übliche Bauweise? Sand, Zement & Kalksandstein im Neubau
  4. BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte Bau: Vorbereitung, Schotter, Verdichtung – Was Bauherren wissen müssen?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12019: Sandplatte Verdichtung prüfen: Notwendigkeit, Methoden (Proctor, Fallplatte) & Kosten?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Recyclingsand für Sandplatte: Risiken, Eignung & Alternativen im Fundamentbau?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Sandplatte für Fundament: Dicke, Verdichtung & Kosten beim Hausbau?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Neubau Gründung: Bodengutachten, Empfehlungen & Kosten für Erdarbeiten?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Füllsand Verdichtung berechnen: Wie viel Volumenverlust bei Bodenplatte für Garage?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Recycling-Sand für Bodenplatte: Frostsicherheit, Eignung & Risiken bei Gründung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandplatte, Verdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sandplatte, Verdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandplatte, Verdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandplatte, Verdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandplatte Verdichtung prüfen: Notwendigkeit, Methoden (Proctor, Fallplatte) & Kosten?
Suche nach: Sandplatte: Verdichtung prüfen – Methoden & Kosten
Suche nach: Sandplatte, Verdichtung, Verdichtungsnachweis, Proctorversuch, Fallplattenversuch, Bodengutachten, Gründung, Erdarbeiten
