Füllsand Verdichtung berechnen: Wie viel Volumenverlust bei Bodenplatte für Garage?
Hallo an alle,
folgende allgemeine Frage hat sich mir gestellt:
Wenn ich eine Bodenplatte für eine Garage herstellen will, muss ich zunächst Füllsand aufbringen.
Um wie viel Prozent verdichtet sich Füllsand?
Oder anders ausgedrückt: wenn die fertig verdichtete Sandplatte eine Höhe von 30 cm haben soll, wieviel Füllsand muss ich bestellen (Grundfläche der geplanten Garage: 9,0 m x 4,0 m)?
10,8 m³? oder 13,5 m³? oder mehr?
Grüße und Danke schon mal für die Antworten.
Dirk L. aus HB.
  • Dirk L.
    Ich gehe davon aus, dass Sie wissen möchten, wie viel höher die unverdichtete Sandschicht sein muss, um nach der Verdichtung die gewünschte Höhe von 30 cm zu erreichen.
    Die Verdichtung von Füllsand hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Korngrößenverteilung: Gut abgestufter Sand verdichtet sich besser.
    • Feuchtigkeitsgehalt: Optimaler Feuchtigkeitsgehalt verbessert die Verdichtung.
    • Verdichtungsenergie: Walzen, Stampfer oder Vibrationsplatten beeinflussen das Ergebnis.
    Als Faustregel kann man von einer Verdichtung von 5 bis 15 % ausgehen. Das bedeutet, dass Sie für eine 30 cm dicke, verdichtete Sandschicht etwa 31,5 bis 34,5 cm unverdichteten Sand benötigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Probeverdichtung durch, um den genauen Wert für Ihren Sand zu ermitteln. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die Tragfähigkeit des verdichteten Sandes sicherzustellen.
    Füllsand
    Füllsand ist ein unsortierter Sand, der zum Auffüllen und Ausgleichen von Flächen verwendet wird. Er besteht aus verschiedenen Korngrößen und kann natürliche oder gebrochene Bestandteile enthalten.
    Verwandte Begriffe: Bausand, Mauersand, Spielsand
    Verdichtung
    Verdichtung ist die Reduzierung des Porenvolumens eines Bodens durch mechanische Einwirkung. Ziel ist es, die Dichte und Tragfähigkeit des Bodens zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Konsolidierung, Kompaktierung, Setzung
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und bildet die Basis für das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Bodens ist seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie hängt von der Art des Bodens, seiner Dichte und seinem Feuchtigkeitsgehalt ab.
    Verwandte Begriffe: Standfestigkeit, Belastbarkeit, Scherfestigkeit
    Setzung
    Setzung ist die bleibende Verformung eines Bodens unter Last. Sie kann durch Verdichtung, Konsolidierung oder Kriechen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Senkung, Sackung
    Vibrationsplatte
    Eine Vibrationsplatte ist ein Baugerät zur Verdichtung von Böden und Belägen. Sie erzeugt Vibrationen, die die Bodenpartikel in Bewegung versetzen und so die Verdichtung fördern.
    Verwandte Begriffe: Stampfer, Walze, Rüttelplatte
    Die Korngrößenverteilung beschreibt die Zusammensetzung eines Bodens hinsichtlich der Anteile verschiedener Korngrößen. Sie wird durch Siebanalyse ermittelt und ist ein wichtiger Faktor für die Verdichtbarkeit des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Sieblinie, Kornverteilungskurve, Bodensortierung
    1. Warum ist die Verdichtung von Füllsand wichtig?
      Die Verdichtung erhöht die Tragfähigkeit des Bodens, reduziert Setzungen und verhindert spätere Schäden an der Bodenplatte. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Rissen und Absenkungen führen.
    2. Welche Geräte eignen sich zur Verdichtung von Füllsand?
      Für kleinere Flächen eignen sich Vibrationsplatten oder Stampfer. Bei größeren Flächen kommen Walzen zum Einsatz. Die Wahl des Geräts hängt von der Art des Sandes und der geforderten Verdichtungsleistung ab.
    3. Wie erkenne ich, ob der Füllsand ausreichend verdichtet ist?
      Ein Indikator ist, wenn beim Begehen der Fläche kaum noch Fußabdrücke entstehen. Eine genaue Aussage kann durch eine statische oder dynamische Plattendruckprüfung getroffen werden.
    4. Spielt der Feuchtigkeitsgehalt beim Verdichten eine Rolle?
      Ja, ein optimaler Feuchtigkeitsgehalt ist entscheidend. Zu trockener Sand lässt sich schlecht verdichten, zu nasser Sand kann seine Stabilität verlieren. Der optimale Feuchtigkeitsgehalt hängt von der Art des Sandes ab.
    5. Was passiert, wenn der Füllsand nicht gleichmäßig verdichtet ist?
      Ungleichmäßige Verdichtung führt zu unterschiedlichen Setzungen unter der Bodenplatte. Dies kann zu Spannungen und Rissen in der Platte führen. Eine sorgfältige und gleichmäßige Verdichtung ist daher unerlässlich.
    6. Kann ich auch anderen Materialien als Füllsand verwenden?
      Ja, es gibt Alternativen wie Kies oder Schotter. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Wie dick sollte die Füllsandschicht mindestens sein?
      Die Mindestdicke der Füllsandschicht hängt von der Tragfähigkeit des Untergrunds und der Belastung durch die Garage ab. In der Regel sind 20-30 cm ausreichend, aber eine statische Berechnung ist empfehlenswert.
    8. Was ist bei der Verdichtung von Füllsand im Winter zu beachten?
      Gefrorener Boden lässt sich nicht verdichten. Stellen Sie sicher, dass der Boden frostfrei ist, bevor Sie mit der Verdichtung beginnen. Gegebenenfalls muss der Boden aufgetaut werden.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur Wärmedämmung unter der Bodenplatte.
    • Frostschürze für Garage
      Schutz der Bodenplatte vor Frostschäden.
    • Bodenplatte selber gießen
      Anleitung zum Selbermachen einer Bodenplatte.
    • Kosten Bodenplatte
      Übersicht über die Kosten einer Bodenplatte.
    • Statik Bodenplatte
      Wichtige Aspekte zur statischen Berechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Füllsand, Verdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Risse nach Hausbau: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Sanierung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflaster Verlegemuster für Garagenzufahrt: Fischgrät stabil genug? Splittfugen vs. Quarzsand?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten-Verlegung: Aufbau prüfen, Frostschäden vermeiden? Fachmann-Check!
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wackeln nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Untergrund-Check?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzsand für Betonplatten-Fugen geeignet? Risiken & Alternativen für Terrassenfugen
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Füllsand vs. Filterkies/Frostschutzkies für Bodenplatte: Unterschiede, Risiken & Kosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Streifenfundament für Mauer im Garten: Welcher Beton, Mischungsverhältnis & Tiefe?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterfugen verfüllen: Brechsand, Quarzsand oder Kiessand? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterung: Wasser steht nach Regen – Ursachen, Lösungen & Kosten für die Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Füllsand, Verdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Füllsand, Verdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Füllsand, Verdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Füllsand, Verdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Füllsand Verdichtung berechnen: Wie viel Volumenverlust bei Bodenplatte für Garage?
Suche nach: Füllsand Verdichtung: Berechnung für Bodenplatte
Suche nach: Füllsand, Verdichtung, Bodenplatte, Garage, Volumenverlust, Setzung, Tragfähigkeit, Baugrube
