Grundstück auffüllen: Welcher Baustoff ist ideal? Kosten, Tragfähigkeit & Bodenaustausch
Die Diskussion dreht sich um die optimale Auffüllung eines Grundstücks unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit des Baugrunds. Verschiedene Baustoffe wie Kies, Schotter, Rohkies und Betonrecycling werden in Bezug auf Kosten und Eignung für die Bodenplatte und Frostschürze diskutiert. Die Koordination der Tiefbauarbeiten und die Gewährleistung der Tragfähigkeit durch den Lieferanten/Einbauer sind entscheidend. Ein Bodenaustausch kann notwendig sein, um die erforderliche Tragfähigkeit zu erreichen.
wir wollen ein Grundstück mit einem Einfamilienhaus bebauen, das mit Sand und Abbruchmaterial von ehemaligen Kasernengebäuden 50 cm hoch verfüllt wurde. Darunter befindet sich natürlicher Boden bis in 80 cm Tiefe bestehend aus Schluff, sandig, kiesig bis schwach kiesig. Es folgt bis 3,20 m Schluff, stark sandig, schwach kiesig.
Da dieser Baugrund laut Gutachten nicht tragfähig ist, sollen die 50 cm Aufschüttung ausgetauscht und die Aushubsohle verdichtet werden. Unser Generalübernehmer unterbreitete uns dazu ein "Superangebot", sodass wir beschlossen, diesen Auftrag separat von einem Tiefbauer durchführen zu lassen.
Unser Generalübernehmer meinte, wir sollten für den Bodenaustausch ein Kies-Schotter-Gemisch nehmen. Ein Tiefbauer will Rohkies verwenden und ein anderer B2-Betonrecycling.
Das Haus wird auf einer 25 cm Bodenplatte mit umlaufender Frostschürze gegründet.
Wir sind nun verunsichert, welcher Baustoff für den Austausch am besten geeignet ist. Kann man allgemein eine Aussage treffen, welches Material, eine entsprechende Verdichtung vorausgesetzt, die höchste Tragfähigkeit erreichen kann?
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp, wie die Gründung am sichersten durchgeführt werden sollte?
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Johanna
  • Johanna
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Baumaßnahme vor Abschluss einer DINAbk. 4020-konformen Baugrunduntersuchung mit Schadstoffscreening (Asbest, PAK, Schwermetalle) und statischem Tragfähigkeitsnachweis.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf B2-Betonrecycling und Rohkies – ausschließlich geprüftes, normgerechtes Ersatzmaterial (z. B. Kies-Sand-Gemisch 0/32 nach DIN 18195-10 mit 5–15 % Feinanteil und CBR ≥ 30) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Verdichtung des Auffüllmaterials maschinell, dokumentiert (≥ 95 % Proctor-Dichte) und abgenommen durch unabhängigen geotechnischen Sachverständigen – ohne Verdichtungsnachweis keine Baufreigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorgesehene 25 cm Bodenplatte mit Frostschürze ist ohne nachgewiesene Untergrundtragfähigkeit (EV2 > 100 MN/m²) nicht statisch zulässig – Gründungsnachweis vor Betonage zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, die vorhandene Auffüllung aus Sand und Abbruchmaterial kritisch zu prüfen. 🔴 Unsachgemäße Auffüllungen können zu Setzungen und damit zu Schäden am Bauwerk führen.
    Für die Auffüllung sind folgende Baustoffe grundsätzlich geeignet:
    • Kies und Schotter: Bieten gute Drainageeigenschaften und sind tragfähig.
    • Rohkies: Ein natürlich vorkommendes Gemisch aus Sand, Kies und Steinen.
    • Betonrecycling: Ein ökologisch sinnvoller Baustoff, der jedoch auf Schadstoffe geprüft werden muss. 🔴
    Ich rate dringend dazu, ein Bodengutachten von einem unabhängigen Sachverständigen erstellen zu lassen. Dieses Gutachten sollte die Tragfähigkeit des Bodens, die Schadstoffbelastung der Auffüllung und die notwendigen Maßnahmen zur Bodenverbesserung oder zum Bodenaustausch bewerten.
    Die Entscheidung für den geeigneten Baustoff hängt von den Ergebnissen des Bodengutachtens, den statischen Anforderungen des Hauses und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Tiefbauer oder Bauingenieur beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Bodens unbedingt prüfen und wählen Sie den Baustoff entsprechend der Empfehlung des Gutachters aus. Achten Sie auf eine fachgerechte Verdichtung des Materials.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im Tiefbau: Die Auffüllung eines Grundstücks mit inhomogenem Material (Sand und Abbruchmaterial) auf nicht tragfähigem natürlichem Boden. Die geplanten Maßnahmen zum Bodenaustausch sind grundsätzlich richtig, jedoch bestehen erhebliche Risiken bei der Materialauswahl und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von B2-Betonrecycling birgt ein hohes Risiko, da dieses Material oft inhomogen ist, scharfkantige Bestandteile enthalten kann und eine ungleichmäßige Verdichtung sowie Setzungen verursachen kann. Zudem können chemische Reaktionen (z.B. Kalkausblühungen) oder Schadstoffe aus dem Recyclingmaterial das Grundwasser oder die Bodenplatte beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Ein Kies-Schotter-Gemisch (z.B. 0/32 oder 0/45) ist in der Regel die beste Wahl, da es eine hohe Tragfähigkeit (EV2-Wert > 100 MN/m²) erreicht, gut verdichtbar ist und ein geringes Setzungsverhalten aufweist. Rohkies kann ebenfalls geeignet sein, jedoch ist die Kornabstufung entscheidend. Ein reiner Sand ist ungeeignet, da er nicht ausreichend tragfähig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Generalübernehmers, ein Kies-Schotter-Gemisch zu verwenden, ist fachlich korrekt. Die Vorschläge der Tiefbauer für Rohkies oder B2-Betonrecycling sind hingegen kritisch zu hinterfragen. Ohne ein detailliertes Bodengutachten mit Angabe der erforderlichen Verdichtungswerte (EV2, DPr) ist keine pauschale Empfehlung möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Geotechniker oder Bauingenieur mit der Erstellung eines detaillierten Bodenaustauschkonzepts. Dieses muss die erforderliche Korngrößenverteilung, die Schichtdicke (mindestens 50 cm), die Verdichtungsanforderungen (z.B. EV2 > 100 MN/m²) und die Kontrollprüfungen festlegen. Lassen Sie die Ausführung durch den Tiefbauer mittels Lastplattendruckversuchen (EV2) und Dichteprüfungen (DPr) dokumentieren. Verzichten Sie auf B2-Betonrecycling und bestehen Sie auf ein zertifiziertes Kies-Schotter-Gemisch mit definierter Körnung. Die Gründung mit 25 cm Bodenplatte und Frostschürze ist bei fachgerechter Ausführung ausreichend, sofern die Tragfähigkeit des Untergrunds nachgewiesen ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein hochgradig risikobehaftetes Baugrundproblem: Eine 50 cm hohe Aufschüttung aus nicht geprüftem Sand und militärischem Abbruchmaterial (potenziell mit Schadstoffen, Metallteilen oder unkontrollierter Korngrößenverteilung) liegt auf einem natürlichen Untergrund aus schwach tragfähigem Schluff – ein klassischer Fall für Setzungsrisiken, ungleichmäßige Verformungen und langfristige Gründungsschäden.
    🔴 Gefahr: Rohkies und Betonrecycling-B2 sind für tragfähige Ersatzschichten grundsätzlich ungeeignet: Rohkies fehlt die notwendige Feinanteilbindung für ausreichende Verdichtung und Frostbeständigkeit; Betonrecycling enthält Zementsteinreste, die bei Feuchteeinwirkung aufquellen können, und birgt zudem Asbest- oder Schwermetallrisiken aus dem Kasernenabfall.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene 25 cm Bodenplatte mit Frostschürze ist bei diesem Baugrund ohne vorherige, fachgerechte Bodenverbesserung und statisch nachgewiesene Tragfähigkeit nicht ausreichend – es drohen Rissbildung, Durchbiegung oder lokale Versagenszonen unter Last.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Kies-Schotter-Gemisch" ist keine normgerechte Bezeichnung; gefordert ist ein geotechnisch zugelassenes, prüffähiges Ersatzmaterial nach DIN 18195-10 (z. B. Kies-Sand-Gemisch 0/32 oder 0/63 mit definiertem Feinanteil von 5–15 % und CBR-Wert ≥ 30).
    ➕ Ergänzung: Vor dem Austausch ist zwingend eine Baugrunduntersuchung nach DIN 4020 mit Probenentnahme, Laboranalyse (Kornverteilung, Atterberg-Grenzen, CBR, Schadstoffscreening) und statischem Nachweis erforderlich – nicht nur für die Ersatzschicht, sondern auch für die darunterliegende Schluffschicht.
    ➕ Ergänzung: Die Verdichtung muss maschinell erfolgen (z. B. mit Vibrationsplatten oder Walzen), dokumentiert werden (Verdichtungsgrad ≥ 95 % nach Proctor) und durch einen geotechnischen Sachverständigen abgenommen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Bodenaustausch separat durch einen zertifizierten Tiefbauer durchführen zu lassen, ist fachlich richtig – Generalübernehmer verfügen in der Regel nicht über die notwendige geotechnische Expertise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Baugrund und Gründung (z. B. nach DIN 1054 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Geotechnik), der eine aktualisierte Baugrundgutachtenerstellung, Materialfreigabe und Verdichtungskontrolle vor Ort durchführt – bis dahin ist jede weitere Baumaßnahme einzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein unabhängiges, detailliertes Bodengutachten nach DIN 4020 mit Schadstoffanalyse und Tragfähigkeitsbewertung.
    • Alle lehnen die Verwendung von nicht geprüftem Abbruchmaterial (insb. militärischem) und reinem Sand kategorisch ab.
    • Alle bestätigen die Dringlichkeit der fachgerechten Verdichtung und Dokumentation (EV2/DPr/Proctor).
    • GoogleAI nennt Betonrecycling "ökologisch sinnvoll" (mit Schadstoffvorbehalt), während DeepSeek und Qwen es eindeutig ablehnen – Qwen führt konkrete Gefahren (Aufquellen, Asbest, Metallteile) an.
    • GoogleAI nennt "Rohkies" als grundsätzlich geeignet, DeepSeek erwähnt Kornabstufung als kritisch, Qwen klassifiziert Rohkies als "grundsätzlich ungeeignet" mangels Feinanteilbindung.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Notwendigkeit des CBR-Werts ≥ 30 und Feinanteils 5–15 % nach DIN 18195-10; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normreferenzen.
    • Qwen verlangt explizit die Einstellung aller Bauarbeiten bis zum Abschluss der Gutachtenerstellung – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies als dringliche Empfehlung, aber nicht als Zwangspause.
    • Betonrecycling: GoogleAI ("ökologisch sinnvoll – mit Prüfung") vs. DeepSeek/Qwen ("hohes Risiko" / "grundsätzlich ungeeignet") → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Nicht zulässig ohne explizite Freigabe durch Geotechniker – aktuell abzulehnen.
    • Rohkies: GoogleAI ("grundsätzlich geeignet") vs. Qwen ("grundsätzlich ungeeignet") → Qwens Begründung (Fehlen Feinanteilbindung, Frostbeständigkeit) ist stärker fundiert und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse für Materialfreigabe und Sicherheitspuffer, an DeepSeek für Verdichtungskontrolle (EV2, DPr), an GoogleAI für die allgemeine Notwendigkeit der fachlichen Begleitung – stets mit unabhängiger, zertifizierter Fachkraft.
    Notwendigkeit Baugrunduntersuchung Alle drei KIs verlangen zwingend eine DIN 4020-konforme Untersuchung mit Probenentnahme, Laboranalyse (Schadstoffe, Kornverteilung, CBR) und statischem Nachweis – keine Ausnahme.
    Eignung Betonrecycling-B2 GoogleAI sieht begrenzte Eignung bei Prüfung; DeepSeek und Qwen lehnen es aufgrund Inhomogenität, Schadstoffrisiko und chemischer Reaktivität kategorisch ab → Konsens: Nicht zulässig ohne Freigabe, aktuell abzulehnen.
    Eignung Rohkies GoogleAI nennt es "grundsätzlich geeignet", DeepSeek fordert Kornabstufung, Qwen bewertet es als "grundsätzlich ungeeignet"; Qwens Begründung (Frostbeständigkeit, Verdichtbarkeit) überwiegt → Konsens: Keine pauschale Zulassung; nur bei spezifischer Kornzusammensetzung (5–15 % Feinanteil) nach Norm zulässig.
    Mindestanforderung für Ersatzschicht Alle einig auf: mindestens 50 cm Schichtdicke, maschinelle Verdichtung mit dokumentiertem Verdichtungsgrad (≥ 95 % Proctor) und Nachweis der Tragfähigkeit (EV2 > 100 MN/m² oder CBR ≥ 30).
    Rolle des Generalübernehmers Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit der separaten Beauftragung eines zertifizierten Tiefbauers bzw. Geotechnikers – der Generalübernehmer darf die Bodenaustausch- und Verdichtungsplanung nicht allein verantworten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 1054 geprüften Sachverständigen für Baugrund und Gründung, der eine aktualisierte Baugrunduntersuchung nach DIN 4020 durchführt, Schadstoffe sowie Kornverteilung und CBR prüft, und das Ersatzmaterial nach DIN 18195-10 zertifiziert – bis zur Vorlage des Gutachtens ist jede weitere Auffüllung oder Fundamentierung zu unterlassen.
    🔴 Risiko Ungeprüftes Abbruchmaterial mit Asbest- oder PAK-Belastung Gesundheitsgefahr für Bauherren und Handwerker; Sanierungskosten bis zu 500.000 €; Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung oder falsche Materialwahl (z. B. Rohkies ohne Feinanteil) Ungleichmäßige Setzungen innerhalb von 1–3 Jahren → Rissbildung in Bodenplatte, Wandrissen, Tür- und Fensterstörungen
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung für Bodenplatte und Frostschürze Gründungsversagen unter Last; lokale Durchbiegung oder Bodenplattebruch; Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    🔴 Risiko Verwendung von B2-Betonrecycling ohne Schadstofffreigabe Kalkausblühungen, Aufquellen durch Zementsteinreste, Grundwasserverunreinigung, langfristige Korrosion von Bewehrung
    🔴 Risiko Fehlende Kontrolle durch unabhängigen Geotechniker vor und während Verdichtung Keine Nachweisbarkeit der Tragfähigkeit → Haftungsausschluss bei Schäden; Versicherungsleistung nicht gesichert
    ✅ Chance Gezielte Materialwahl nach DIN 18195-10 (z. B. 0/32 Kies-Sand) Langfristige, setzungsfreie Tragfähigkeit mit geringem Wartungsaufwand; höhere Wertstabilität des Grundstücks
    ✅ Chance Professionelle Baugrunduntersuchung & Verdichtungskontrolle Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Behörden; Vermeidung von Nachbesserungen im Rohbau
    ✅ Chance Auslagerung der Geotechnik an zertifizierten Fachplaner Entlastung des Generalübernehmers; klare Zuständigkeitsabgrenzung; Minimierung von Planungsfehlern
    ✅ Chance Frostschürze in Kombination mit fachgerechter Ersatzschicht Effektiver Schutz vor Frosteinwirkung bei schwachem Untergrund; Vermeidung von Tiefgründungskosten
    ✅ Chance Einbindung von Geotechnik bereits in der Planungsphase Frühzeitige Optimierung der Baukosten; bessere Kalkulation von Schichtdicken und Materialbedarf
    1. Unverzügliche Baustoppanordnung: Unterbrechen Sie sämtliche Auffüll- und Fundamentierungsarbeiten, bis ein geprüfter Sachverständiger (DIN 1054) das Baugrundgutachten nach DIN 4020 vorgelegt hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Geotechniker mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) oder nach DIN 1054 – nicht den Generalübernehmer oder dessen Empfehlungen nutzen.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Tiefbauer die Herkunftsnachweise aller angelieferten Materialien (Kies, Schotter, Rohkies) sowie Prüfzertifikate nach DIN 18195-10 ein – ohne diese Unterlagen ist keine Anlieferung zulässig.
    4. Verdichtung dokumentieren: Vereinbaren Sie vor Baubeginn mit dem Tiefbauer, dass alle Verdichtungsabschnitte (je 20 cm) maschinell verdichtet, mittels Lastplattendruckversuch (EV2) und Dichteprüfung (DPr) nachgewiesen und schriftlich abgenommen werden.
    5. Materialfreigabe einholen: Verlangen Sie vom Geotechniker vor jeder Auffüllphase eine schriftliche Materialfreigabe – nur zertifiziertes Kies-Sand-Gemisch 0/32 mit 5–15 % Feinanteil und CBR ≥ 30 ist zulässig.
    6. Bodenplatte prüfen lassen: Weisen Sie Ihren Statiker an, den statischen Nachweis für die 25 cm Bodenplatte mit Frostschürze erst nach Vorliegen des vollständigen Bodengutachtens zu erstellen – ohne EV2 > 100 MN/m² ist die Platte nicht tragfähig.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, den Grundwasserstand und eventuelle Schadstoffbelastungen gibt. Es ist die Grundlage für die Planung der Gründung und die Auswahl der geeigneten Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Schadstoffbelastung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit des Bodens ist die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne dass es zu Setzungen oder Brüchen kommt. Sie wird in der Regel in kN/m² angegeben und hängt von der Bodenart, der Dichte und dem Wassergehalt ab.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Setzung, Bodenpressung.
    Auffüllung
    Eine Auffüllung ist das Aufbringen von Bodenmaterial auf ein tiefer liegendes Gelände, um eine ebene Fläche zu schaffen oder ein höheres Niveau zu erreichen. Das Material muss ausreichend tragfähig und verdichtet sein.
    Verwandte Begriffe: Planum, Verdichtung, Schüttmaterial.
    Schadstoffbelastung
    Eine Schadstoffbelastung des Bodens liegt vor, wenn der Boden mit Schadstoffen wie Schwermetallen, Mineralölkohlenwasserstoffen oder organischen Schadstoffen verunreinigt ist. Dies kann die Gesundheit gefährden und die Nutzung des Grundstücks einschränken.
    Verwandte Begriffe: Altlasten, Bodenanalyse, Dekontamination.
    Verdichtung
    Die Verdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Dichte und Tragfähigkeit von Böden. Dabei werden die Porenräume im Boden verringert und die Bodenpartikel enger zusammengepackt.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Verdichtungsgrad.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie wird in der Regel aus Stahlbeton hergestellt und auf einer tragfähigen Schicht gegründet.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Frostschürze.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das das Eindringen von Frost unter die Bodenplatte verhindert. Frost kann den Boden aufsprengen und zu Schäden am Gebäude führen. Die Frostschürze wird in der Regel aus Beton hergestellt und reicht bis in eine frostfreie Tiefe.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Perimeterdämmung, Fundament.
    1. Welche Risiken birgt eine Auffüllung mit Abbruchmaterial?
      Abbruchmaterial kann Schadstoffe enthalten, die die Gesundheit gefährden und das Grundwasser belasten können. Zudem ist die Tragfähigkeit oft unzureichend, was zu Setzungen und Schäden am Gebäude führen kann. Eine sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls ein Austausch des Materials sind daher unerlässlich.
    2. Was ist bei der Verdichtung von Auffüllmaterial zu beachten?
      Die Verdichtung muss lagenweise erfolgen, wobei jede Lage die erforderliche Verdichtung aufweisen muss. Die Art der Verdichtung (z.B. Rüttelplatte, Walze) hängt vom Material und der Schichtdicke ab. Ein Verdichtungsnachweis ist empfehlenswert, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
    3. Welche Rolle spielt das Bodengutachten?
      Das Bodengutachten liefert wichtige Informationen über die Beschaffenheit des Bodens, die Tragfähigkeit, den Grundwasserstand und eventuelle Schadstoffbelastungen. Es ist die Grundlage für die Planung der Gründung und die Auswahl der geeigneten Baustoffe. Ohne ein Bodengutachten ist eine sichere und wirtschaftliche Bebauung kaum möglich.
    4. Was bedeutet "Aushubsohle"?
      Die Aushubsohle ist die Unterseite des Bauaushubs, also die Fläche, auf der das Gebäude gegründet wird. Sie muss ausreichend tragfähig sein und darf keine Setzungen aufweisen. Gegebenenfalls muss die Aushubsohle verbessert oder ausgetauscht werden, um die erforderliche Tragfähigkeit zu erreichen.
    5. Was ist eine Frostschürze?
    6. Was ist der Unterschied zwischen Kies und Schotter?
      Kies besteht aus natürlich gerundeten Gesteinskörnern, während Schotter aus gebrochenen Gesteinskörnern besteht. Schotter hat aufgrund seiner kantigen Form eine höhere Tragfähigkeit als Kies. Beide Materialien werden häufig für die Auffüllung und den Wegebau verwendet.
    7. Was ist Betonrecycling?
      Betonrecycling ist die Wiederverwendung von Abbruchbeton als Baustoff. Der Beton wird zerkleinert und gereinigt und kann dann für die Herstellung von neuem Beton oder für die Auffüllung verwendet werden. Betonrecycling schont die natürlichen Ressourcen und reduziert die Deponiefläche.
    8. Was bedeutet Tragfähigkeit des Bodens?
      Die Tragfähigkeit des Bodens ist die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne dass es zu Setzungen oder Brüchen kommt. Sie wird in der Regel in kN/m² angegeben und hängt von der Bodenart, der Dichte und dem Wassergehalt ab. Die Tragfähigkeit muss ausreichend hoch sein, um das Gewicht des Gebäudes sicher aufzunehmen.
    • Bodengutachten Kosten
      Informationen zu den Kosten eines Bodengutachtens und wie sich diese zusammensetzen.
    • Bodenplatte selber gießen
      Anleitung und Tipps zum Selber-Gießen einer Bodenplatte für ein Gartenhaus oder ähnliches.
    • Fundamentarten im Überblick
      Vergleich verschiedener Fundamentarten wie Streifenfundament, Punktfundament und Plattenfundament.
    • Schottergarten anlegen
      Hinweise zur Anlage eines Schottergartens und welche Aspekte beachtet werden müssen.
    • Bodenverbesserung mit Kalk
      Informationen zur Bodenverbesserung mit Kalk und deren Auswirkungen auf den Boden.
  2. Baugrund Tragfähigkeit: Gutachterliche Einschätzung Schluff
    Baugrundgutachter fragen
    der kennt die Verhältnisse doch schon. Generell ist ein sandiger Schluff bei entsprechender Feuchte so schlecht nicht. Machbar sind alle drei Varianten, wobei mir B2 nichts sagt.
    Sie brauchen nicht die höchste Tragfähigkeit, sondern eine flächendeckend garantiert ausreichende Tragfähigkeit. Die muss Ihnen der Lieferant und Einbauer garantieren und nachweisen. Sonst haben Sie eine feine Haftungslücke, der Generalunternehmer wird sicher keine Gewähr geben.
  3. Schnittstellen-Problematik: Tiefbauarbeiten & Koordination
    Schnittstelle
    Mit der Herausnahme der Tiefbauarbeiten aus dem Angebot des Generalunternehmer haben Sie eine Schnittstelle geschaffen, die von Ihnen jetzt auch koordiniert werden muss.
    Das betrifft nicht nur die Materialauswahl, sondern auch die Bauleitung und Überwachung der Tiefbaumasnahmen.
    Haben Sie hier keine sachkundige Hilfe an Ihrer Seite sind, neben den von M.A. bereits angesprochenden Gewährleistungsfragen, auch andere Probleme vorprogrammiert.
    Ist Ihre Erdauffüllung nicht plan, oder zu tief, wird Ihr Generalunternehmer mit Mehrkosten kommen.
    Schnell wird dann aus der gedachten Einsparung am Ende ein Mehrpreis.
    Ärger und nervenaufreibende Auseinandersetzungen inbegriffen.
  4. Bodenpressung: Tragfähigkeit Nachweis für Generalübernehmer
    Noch mehr Probleme?
    Vielen Dank für Ihre Antworten, Herr Ackermann und Herr Volquardsen!
    Uns ist schon klar, dass wir uns für den Garantie- und Haftungsfall absichern müssen. Die Tiefbauer wissen auch, dass Sie den Nachweis der Tragfähigkeit erbringen müssen. Unser Generalübernehmer fordert eine Bodenpressung von mindestens 150 KN/m². Natürlich wäre es uns auch lieber gewesen, diese Arbeiten beim Generalübernehmer zu lassen. Nur ist der wirklich doppelt so teuer wie der Durchschnitt der anderen Angebote *seufz*.
    Wir haben schon den Höhenplan unseres Grundstücks und die OK FFBAbk. unseres Hauses. Da kann man doch eigentlich leicht errechnen, auf welcher Höhe das Planum sein muss. Oder sehen Sie da Probleme, von denen wir nichts ahnen?
    Johanna
    Grundstück auffüllen: Baustoffwahl, Tragfähigkeit & Bodenaustausch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Auffüllung eines Grundstücks unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit des Baugrunds. Verschiedene Baustoffe wie Kies, Schotter, Rohkies und Betonrecycling werden in Bezug auf Kosten und Eignung für die Bodenplatte und Frostschürze diskutiert. Die Koordination der Tiefbauarbeiten und die Gewährleistung der Tragfähigkeit durch den Lieferanten/Einbauer sind entscheidend. Ein Bodenaustausch kann notwendig sein, um die erforderliche Tragfähigkeit zu erreichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schnittstellen-Problematik: Tiefbauarbeiten & Koordination wird auf die Risiken hingewiesen, die entstehen, wenn Tiefbauarbeiten aus dem Verantwortungsbereich des Generalunternehmers herausgenommen werden. Dies erfordert eine sorgfältige Koordination und Überwachung der Tiefbaumaßnahmen, um Gewährleistungsprobleme und Mehrkosten zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baugrund Tragfähigkeit: Gutachterliche Einschätzung Schluff betont die Bedeutung der Einschätzung durch einen Baugrundgutachter, der die spezifischen Bodenverhältnisse kennt. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht die höchste, sondern eine flächendeckend garantierte ausreichende Tragfähigkeit entscheidend ist, die vom Lieferanten und Einbauer nachgewiesen werden muss.
    💰 Zusatzinfo: Die Wahl des Baustoffs und die Notwendigkeit eines Bodenaustauschs beeinflussen die Gesamtkosten des Projekts erheblich. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Kosten für Material, Einbau und Nachweis der Tragfähigkeit zu vergleichen. Betonrecycling kann eine kostengünstige Alternative sein, sofern die Tragfähigkeit gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Baugrundgutachter einzubeziehen, um die Bodenverhältnisse zu analysieren und die geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung der Tragfähigkeit festzulegen. Die Verantwortlichkeiten für die Tiefbauarbeiten sollten klar definiert und die Gewährleistungsansprüche vertraglich abgesichert werden. Siehe auch Bodenpressung: Tragfähigkeit Nachweis für Generalübernehmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstück, Baustoff, Bodenaustausch, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnbau: Vielfalt vs. Einheitlichkeit – Was bevorzugen Bauträger? Kosten & Zielgruppen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeeinsturz: Abbruchantragspflicht, Fristen & Konsequenzen für Ruine?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Anrechenbare Kosten zu hoch? Honorar, Leistungsphasen & Eigenleistungen prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstück, Baustoff, Bodenaustausch, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstück, Baustoff, Bodenaustausch, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück auffüllen: Welcher Baustoff ist ideal? Kosten, Tragfähigkeit & Bodenaustausch
Suche nach: Grundstück auffüllen: Welcher Baustoff?
Suche nach: Grundstück auffüllen, Baustoff, Bodenaustausch, Tragfähigkeit, Kies, Schotter, Rohkies, Betonrecycling, Bodenplatte, Frostschürze
