- Nachdem mein Architekt dem ausführenden Bauunternehmer eine Mängelrüge erteilte, habe ich folgende Frage:
- Kann eine 15 cm STB-Bodenplatte mit umlaufenden 50 cm breiten Streifenfundamenten (siehe Fotos) bereits 14 Stunden nach dem Gießen mit 18 Paletten Klimatherm ST12O. 7 belastet werden?
- Die Maße der Platte inkl. Fundamente ist 11 x 13 m. Die Außentemperaturen bei Erstellung (Guss) betrug 1 Grad Celsius! Verarbeiteter Beton C25/30; Betonstahl BST 500 M+500S.
- Muss ich Schäden durch eine zu frühe Belastung in Zukunft befürchten?
- Sollte ein Sachverständiger zu Rate gezogen werden?
- Web-Link
- Web-Link
- Web-Link
- Web-Link
Bodenplatte zu früh belastet? Tragfähigkeit, Abbindezeit & Risiken prüfen!
🔴 Kritisch: Eine zu frühe Belastung der Bodenplatte kann die Statik des gesamten Bauwerks gefährden.
🔴 Kritisch: Risse in der Bodenplatte können langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und Korrosion des Bewehrungsstahls führen.
🔴 Kritisch: Bei Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit der Bodenplatte ist eine sofortige Entlastung erforderlich.
Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch. Eine Belastung einer 15 cm dicken Stahlbeton-Bodenplatte mit Streifenfundamenten bereits 14 Stunden nach dem Gießen mit 18 Paletten Klimasteinen ist sehr wahrscheinlich zu früh.
🔴 Gefahr: Die erforderliche Abbindezeit von Beton ist abhängig von der Betonsorte, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Beton seine volle Tragfähigkeit erreicht. Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen, Verformungen und einer reduzierten Tragfähigkeit der Bodenplatte führen.
Ich empfehle, die Herstellerangaben des verwendeten Betons zu prüfen, um die empfohlene Abbindezeit zu ermitteln. Die Außentemperaturen während der Erstellung spielen ebenfalls eine Rolle. Bei niedrigen Temperaturen verzögert sich die Abbindung.
Ich rate dringend dazu, einen Statiker oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Tragfähigkeit der Bodenplatte berechnen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Schadensbegrenzung empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Belastung sofort reduzieren/entfernen und umgehend einen Bausachverständigen zur Prüfung der Bodenplatte beauftragen.
- Abbindezeit
- Die Abbindezeit ist der Zeitraum, in dem der Beton von einem plastischen in einen festen Zustand übergeht. Sie wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst und ist entscheidend für die Entwicklung der Festigkeit. Verwandte Begriffe: Hydratation, Erhärtung, Betonfestigkeit.
- Bewehrung
- Die Bewehrung, meist in Form von Betonstahl, dient zur Aufnahme von Zugkräften im Betonbauteil. Sie erhöht die Tragfähigkeit und verhindert Rissbildung. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Bewehrungsstahl.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament unter tragenden Wänden. Es leitet die Lasten der Wand in den Baugrund ein. Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Plattenfundament, Fundament.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit und Stabilität eines Bauwerks. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann Schäden an Bauwerken beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
- Welche Faktoren beeinflussen die Abbindezeit von Beton?
Die Abbindezeit von Beton wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Betonsorte (z.B. Zementart und -gehalt), das Wasser-Zement-Verhältnis, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und eventuelle Zusatzmittel. Höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung, während niedrige Temperaturen sie verlangsamen. - Was passiert, wenn eine Bodenplatte zu früh belastet wird?
Eine zu frühe Belastung einer Bodenplatte kann zu Rissen, Verformungen und einer reduzierten Tragfähigkeit führen. Im schlimmsten Fall kann die Bodenplatte versagen und die Stabilität des gesamten Bauwerks gefährden. Die Schäden sind oft irreparabel oder nur mit großem Aufwand zu beheben. - Wie kann man die Tragfähigkeit einer Bodenplatte überprüfen?
Die Tragfähigkeit einer Bodenplatte kann durch eine statische Berechnung und/oder eine zerstörungsfreie Prüfung (z.B. Lastplattenversuch) überprüft werden. Ein Statiker oder Bausachverständiger kann die erforderlichen Berechnungen und Prüfungen durchführen und die Tragfähigkeit der Bodenplatte beurteilen. - Welche Rolle spielt die Bewehrung in einer Bodenplatte?
Die Bewehrung (Betonstahl) in einer Bodenplatte dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Rissbildung zu begrenzen. Sie erhöht die Tragfähigkeit und Stabilität der Bodenplatte erheblich. Die korrekte Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung ist entscheidend für die Funktion der Bodenplatte. - Was ist ein Streifenfundament und welche Funktion hat es?
Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Mauern verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu verteilen und Setzungen zu minimieren. Streifenfundamente sind in der Regel aus Beton oder Stahlbeton gefertigt. - Wie lange dauert es, bis Beton seine volle Festigkeit erreicht hat?
Beton erreicht seine volle Festigkeit in der Regel nach 28 Tagen. Allerdings ist er bereits nach wenigen Tagen ausreichend fest, um bestimmte Lasten aufzunehmen. Die genaue Zeit hängt von den oben genannten Faktoren ab. - Was sind die Anzeichen für eine beschädigte Bodenplatte?
Anzeichen für eine beschädigte Bodenplatte können Risse (insbesondere breite oder tiefe Risse), Verformungen (z.B. Absenkungen oder Anhebungen), Abplatzungen des Betons oder Feuchtigkeitsschäden sein. - Kann man eine beschädigte Bodenplatte reparieren?
Ob eine beschädigte Bodenplatte repariert werden kann, hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Risse können oft mit Epoxidharz oder ähnlichen Materialien verfüllt werden. Bei größeren Schäden kann eine Verstärkung der Bodenplatte oder ein kompletter Neubau erforderlich sein.
- Beton Abbindezeit verlängern
Maßnahmen zur Beeinflussung der Abbindezeit von Beton. - Risse in Bodenplatte Ursachen
Analyse der möglichen Ursachen für Risse in einer Bodenplatte. - Bodenplatte selbst gießen Anleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Selbergießen einer Bodenplatte. - Fundamentarten im Überblick
Vergleich verschiedener Fundamentarten und ihrer Anwendungsbereiche. - Statische Berechnung Bodenplatte
Erläuterung der statischen Berechnung einer Bodenplatte.
Beton Frostschutz: Risiken bei niedrigen Temperaturen!
Guten Abend Bauherr mit Problemen ...
vorab ich bin nun kein Betonbauexperte und habe nur wenig praktische Erfahrung in dem Bereich, aber :- wenn der Beton bei 1 ° tagsüber eingebaut wurde, dann dürfte die Temperatur in der Nacht sicherlich bei -1 - 2 ° gelegen haben (?)
- in dem Temperaturbereich muss man besondere Maßnahmen zum Schutz des Betons treffen - Mindesttemperatur des Frischbetons und Abdecken des Bauteils
- die Folie (?) mit der der Beton abgedeckt ist schützt den Beton vor auskühlendem Wind und sollte bei nur wenig unter 0 ° C reichen, in den Randbereichen liegt sie aber nicht auf und dort könnte der Beton Frost gekriegt haben und oberflächlich beschädigt sein
- bei den Temperaturen zieht der Beton nur äußerst langsam an, die Festigkeitsentwicklung setzt nur verzögert und dann auch langsamer ein
Aus meiner Sicht ist die Belastung der Betonplatte zu früh. Sofern keine weiteren Antworten von anderer Seite im Forum erfolgen würde ich wie folgt vorgehen :
- Betonrezeptur beim Unternehmer erfragen
.- überprüfen ob es in der Nacht Frost gab
- mit diesen Infos Ihren Statiker befragen und versuchen eine Aussage von dieser Seite zu erhalten
Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig weiterhelfen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte zu früh belastet? Tragfähigkeit, Abbindezeit & Risiken prüfen!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die frühe Belastung einer Bodenplatte nach nur 14 Stunden. Es werden Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit, der Abbindezeit des Betons und möglicher Schäden durch Frost geäußert. Die Bedeutung der Einhaltung der Betonrezeptur und der Schutzmaßnahmen bei niedrigen Temperaturen werden hervorgehoben. Ein Sachverständiger wird zur Begutachtung empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Beton Frostschutz: Risiken bei niedrigen Temperaturen! sind bei niedrigen Temperaturen besondere Maßnahmen zum Schutz des Betons erforderlich, um die Festigkeitsentwicklung nicht zu gefährden. Die Mindesttemperatur des Frischbetons und das Abdecken des Bauteils sind entscheidend.
📊 Zusatzinfo: Die Bodenplatte hat eine Stärke von 15 cm und umlaufende 50 cm breite Streifenfundamente mit den Maßen 11 x 13 m. Die Belastung erfolgte durch 18 Paletten Klimatherm ST12O.7.
🔴 Risiko: Eine zu frühe Belastung der Bodenplatte kann zu Rissen, Verformungen und einer reduzierten Tragfähigkeit führen. Die Statik der Bodenplatte könnte beeinträchtigt werden, was langfristige Schäden zur Folge haben kann. Eine Mängelrüge wurde bereits durch den Architekten erteilt.
✅ Empfehlung: Ein Sachverständiger sollte die Bodenplatte begutachten, um die Tragfähigkeit zu prüfen und mögliche Schäden zu identifizieren. Die Betonrezeptur und die Umgebungsbedingungen während der Abbindezeit müssen berücksichtigt werden. Die Einhaltung der Normen und Richtlinien im Betonbau ist essentiell.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker oder Betonbauexperten, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu ergreifen. Dokumentieren Sie alle relevanten Informationen und Fotos für eine mögliche Mängelrüge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Abbindezeit, Tragfähigkeit, Belastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - Trasskalkmörtel vielseitig einsetzen: Sanierung Altbau, Putz, Fundament & mehr?
- … Fundamente müssen ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament. …
- … zwischen Trasskalkmörtel und normalem Kalkmörtel?Trasskalkmörtel enthält zusätzlich Trassmehl, welches die Abbindezeit verkürzt, die Dichtigkeit erhöht und das Risiko von Kalkausblühungen reduziert. Dadurch …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden: 12 cm Estrich – Dicke, Gefälle, Risiken & Alternativen?
- … Beton, Estrich oder Putz. Risse können durch Spannungen, Schwindung, Temperaturunterschiede oder Belastungen entstehen.Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Schwindrisse, Setzrisse, Haarrisse …
- … Art des Baustoffs, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Restfeuchte, Feuchtigkeitsgehalt …
- … pro cm Dicke. Calciumsulfatestrich trocknet schneller. Die Restfeuchte sollte vor der Belastung gemessen werden. …
- … Estrich?Risse im Estrich können durch zu schnelle Trocknung, zu hohe Belastung oder mangelhafte Verarbeitung entstehen. Achten Sie auf eine langsame und gleichmäßige …
- … sein?Die Mindestdicke für Estrich in einer Garage hängt von der Belastung ab. Bei normaler PKW-Belastung sind 8 cm ausreichend. Bei höherer …
- … Belastung (z.B. durch schwere Fahrzeuge) sollte der Estrich dicker sein. …
- … Das erforderliche Gefälle hätte schon die Bodenplatte bringen müssen, was aber in den seltensten Fällen geschieht. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Reihenfolge: Vor oder nach Fenster, Türen & Verputzen? Tipps zur Bauplanung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Beton Abbindezeit vor Estrich: 20cm Bodenplatte, Temperatur & Richtwerte?
- … Estrich aufgebracht wird? Infos zu Dauer, Temperatur & Richtwerten für 20cm Bodenplatten. …
- … Beton abbinden, Estrich aufbringen, Bodenplatte, Trocknungszeit, Temperatur, Richtwerte, Normen, …
- … Beton, Estrich, Bauwesen, Bodenplatte, Trocknungszeit …
- … Beton Abbindezeit vor Estrich: 20cm Bodenplatte, Temperatur & Richtwerte? …
- … dicke Bodenplatte bei Temperaturen um 0 Grad abbinden, bevor der Estrich aufgebracht werden kann? …
- … Die Abbindezeit von Beton ist entscheidend, bevor Estrich aufgebracht werden kann. Bei …
- … einer 20 cm dicken Bodenplatte und Temperaturen um 0 Grad Celsius verlängert sich die Abbindezeit erheblich. …
- … Bei niedrigen Temperaturen: Die Abbindezeit kann sich deutlich verlängern. …
- … Betonzusammensetzung: Art des Zements und Zuschläge beeinflussen die Abbindezeit. …
- … Abbindezeit …
- … Die Abbindezeit bezeichnet den Zeitraum, in dem der Beton von einem plastischen in einen festen Zustand übergeht. Dieser Prozess ist abhängig von der Zementart, der Temperatur und der Feuchtigkeit. Eine korrekte Abbindezeit ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons.Verwandte Begriffe: …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund. Die Dicke der Bodenplatte hängt von den statischen Anforderungen ab.Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung. …
- … des Betons. Die Hydratation wird durch Temperatur und Feuchtigkeit beeinflusst.Verwandte Begriffe: Abbindezeit, Zementleim, Erhärtung. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Abbindezeit?Antwort: Niedrige Temperaturen verlangsamen die chemischen Reaktionen im Beton, wodurch sich …
- … die Abbindezeit verlängert. Hohe Temperaturen beschleunigen den Prozess, können aber auch zu einer zu schnellen Austrocknung und Rissbildung führen. …
- … Frage: Gibt es Schnellzemente, um die Abbindezeit zu verkürzen?Antwort: Ja, es gibt Schnellzemente, die speziell für …
- … eine schnellere Abbindezeit entwickelt wurden. Diese sollten jedoch nur nach sorgfältiger Prüfung der spezifischen Anforderungen und unter Berücksichtigung der Herstellerangaben eingesetzt werden. …
- … Frage: Welche Normen sind relevant für die Abbindezeit von Beton?Antwort: Die DINAbk. EN 13670 (Ausführung von Betonbauwerken) …
- … Frage: Kann man die Abbindezeit durch Zusatzmittel beeinflussen?Antwort: Ja, es gibt Betonzusatzmittel, die die Abbindezeit …
- … Bodenplatte: Dampfbremse bei hochwertiger Nutzung! …
- … Beton Abbindezeit & Estrich: Bodenplatte-Richtwerte …
- BAU-Forum - Fertighaus - Betonkellerdecke Abbindezeit: Reicht die Zeit bis zum Fertighausbau am Montag?
- … Betonkellerdecke: Abbindezeit bis Fertighausbau? …
- … Betonkellerdecke wird heute betoniert. Reicht die Abbindezeit bis zum Fertighausbau am Montag? Infos zur Aushärtung & Risiken. …
- … Betonkellerdecke, Abbindezeit, Aushärtung, Fertighausbau, Bauzeit, Betonieren, Kellerdecke …
- … Betonkellerdecke Abbindezeit: Reicht die Zeit bis zum Fertighausbau am Montag? …
- … Abbindezeit …
- … Die Abbindezeit beschreibt den Zeitraum, in dem der Beton vom flüssigen in …
- … übergeht. Dieser Prozess ist ein Teil der Hydratation des Zements. Die Abbindezeit wird durch die Zementart, die Temperatur und eventuelle Zusatzmittel beeinflusst.Verwandte Begriffe: …
- … Wasser (Hydratation). Die Aushärtung dauert in der Regel mehrere Wochen.Verwandte Begriffe: Abbindezeit, Hydratation, Druckfestigkeit …
- … Druckfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Beton gegen Druckbelastung. Sie wird in der Regel durch Druckversuche an Betonproben gemessen und …
- … bilden. Dieser Prozess ist für die Aushärtung des Betons verantwortlich.Verwandte Begriffe: Abbindezeit, Aushärtung, Zementleim …
- … Welche Risiken bestehen bei einer zu frühen Belastung der Kellerdecke? …
- … Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen, Verformungen und …
- … Betonkellerdecke: Tragfähigkeit für Fertighaus – Erste Einschätzung …
- … Um das Haus standsicher auf der Bodenplatte zu verankern (z.B. mit Dübeln usw.) noch nicht. Wenn die Schrauben zu einem späteren Zeitpunkt noch nachgezogen werden geht's soweit schon. …
- … Betonkellerdecke: Abbindezeit bis Fertighausbau ausreichend? …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonmenge für Schaukel-Fundament berechnen: Sackware vs. Mischungsverhältnis, Kosten & Anleitung
- … überträgt. Es sorgt für die Stabilität und Standfestigkeit des Bauwerks.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament …
- … von der Art des Baustoffs und den Umgebungsbedingungen ab.Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Abbindezeit, Reifezeit …
- … jedoch nach etwa 7 Tagen leicht belasten. Vermeiden Sie jedoch starke Belastungen in den ersten Wochen. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Bodenplatte für Gartenhaus: 4x3m, 15cm Dicke mit Trockenbeton – Machbarkeit & Sackanzahl?
- … Bodenplatte Gartenhaus: Trockenbeton, Dimensionierung …
- … Bodenplatte für Gartenhaus (4x3m, 15cm) mit Trockenbeton? Erfahrungen, Machbarkeit & benötigte Sackanzahl. Jetzt informieren! …
- … Bodenplatte, Gartenhaus, Trockenbeton, Fundament, Dimensionierung, Sackanzahl, Betonmischer, Schalung …
- … Hallo, hat schon mal jemand eine Bodenplatte mit den Außenmaß 4 mx3 m und 15 cm Dick mit Trockenbeton hergestellt? Ich frage wegen dem Arbeitsaufwand, meine Berechnung gehen von ca. 90 Sack a 40 kg aus. …
- … Ich beurteile die Machbarkeit einer Bodenplatte für ein Gartenhaus mit den Maßen 4x3m und einer Dicke …
- … Verteilung und Verdichtung des Betons sind entscheidend für die Stabilität der Bodenplatte. …
- … Bodenplatte …
- … Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf …
- … verschiedenen Materialien wie Beton, Stahlbeton oder Naturstein bestehen. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament. …
- … von verschiedenen Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Betonzusammensetzung ab. Verwandte Begriffe: Abbindezeit, Erhärtungszeit, Reifezeit. …
- … für eine Bodenplatte?Zuerst berechnen Sie das Volumen der Bodenplatte (Länge x Breite x Dicke). Anschließend multiplizieren Sie das Volumen mit der Dichte des Trockenbetons (ca. 2000 kg/m³). Teilen Sie das Ergebnis durch das Gewicht eines Sackes Trockenbeton, um die benötigte Sackanzahl zu erhalten. Planen Sie etwas mehr Material ein, um Verluste auszugleichen. …
- … Benötige ich eine Bewehrung für die Bodenplatte?Ob eine Bewehrung erforderlich ist, hängt von der Größe der …
- … Bodenplatte, der Belastung und den Bodenverhältnissen ab. Für größere oder stärker belastete …
- … Bodenplatten ist eine Bewehrung mit Baustahlmatten empfehlenswert, um Risse zu vermeiden und …
- … Wie lange muss die Bodenplatte aushärten?Die Aushärtezeit von Beton hängt von der Temperatur und der …
- … Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel sollte die Bodenplatte mindestens 28 Tage aushärten, bevor sie voll belastet wird. Während der Aushärtezeit sollte die Bodenplatte vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost geschützt werden. …
- … Kann ich die Bodenplatte auch im Winter gießen?Das Gießen einer Bodenplatte im Winter ist …
- … Frost zu schützen. Verwenden Sie frostbeständigen Beton und decken Sie die Bodenplatte mit Folie oder Isoliermatten ab. Bei sehr niedrigen Temperaturen kann es …
- … erforderlich sein, die Bodenplatte zusätzlich zu beheizen. …
- … Wie dick sollte die Schalung für die Bodenplatte sein?Die Schalung sollte stabil genug sein, um dem Druck …
- … Bodenplatte dämmenInformationen zur Dämmung einer Bodenplatte. …
- … Bodenplatte: Sackanzahl & Maschineneinsatz …
- … Bodenplatte: Fertigbeton vs. Sackware – Kosten & Aufwand …
- … Was sich mir oft nicht erschließt: Warum braucht ein Gartenhaus dieser Größe eine solche Bodenplatte? Eine gestampfte, ebene Kies- oder Schotterpackung mit gewöhnlichen Gehwegplatten tut …
- … Alternative Bodenplatte: Schotter & Gehwegplatten ausreichend? …
- … Schotter und Gehwegplatte tut es völlig. Gartenhäuschen sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Mein Nachbar hat auch schon eine Bodenplatte weggestemmt - und drei Meter weiter eine Neue gegossen - …
- … Bodenplatte für Gartenhaus: Trockenbeton, Alternativen & Kosten …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Estrichbeton für Pavillon-Fundament: Aushärtungszeit, Befestigung & benötigte Menge?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpfeiler auf Beton kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft im Außenbereich?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Fundament Trocknungszeit: Wie lange warten vor dem Aufbau eines Eingangspodests mit Granit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Abbindezeit, Tragfähigkeit, Belastung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Abbindezeit, Tragfähigkeit, Belastung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Abbindezeit, Tragfähigkeit, Belastung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Abbindezeit, Tragfähigkeit, Belastung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte zu früh belastet? Tragfähigkeit, Abbindezeit & Risiken prüfen!
Suche nach: Bodenplatte: Belastung nach 14h? Tragfähigkeit prüfen!
Suche nach: Bodenplatte, Abbindezeit, Tragfähigkeit, Belastung, Streifenfundament, Beton, Statik, Schäden, Sachverständiger, Mängelrüge
