Gussrohr vs. KG-Rohr für Regenwasser: Unterschiede, Einsatzbereiche & Übergangslösungen?
❓ Fragestellung: Gussrohr vs. KG-Rohr für Regenwasser: Unterschiede, Einsatzbereiche & Übergangslösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die UV-Beständigkeit von Gussrohren und die Versprödungsgefahr von Standard-KG-Rohren bei UV-Einwirkung; Alle stimmen überein, dass Gussrohre mechanisch stabiler und schallschonender sind – insbesondere relevant für oberirdische Fallrohre; Alle heben hervor, dass der Übergang fachgerecht mit speziellen, materialangepassten Verbindungselementen erfolgen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Der Übergang zwischen Guss- und KG-Rohr ist kein technisches Detail, sondern ein normkonformes, dokumentations- und prüfpflichtiges Verfahren – ausschließlich durch DWA-zertifizierte Fachbetriebe unter Einhaltung der Druckprüfung nach DIN EN 1610 auszuführen.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Gussrohren und KG-Rohren für die Regenwasserentsorgung, insbesondere im Hinblick auf UV-Beständigkeit und Stoßfestigkeit. Der Übergang zwischen den Rohrsystemen ist ein wichtiger Aspekt. Gussrohre werden oft im sichtbaren Bereich eingesetzt, während KG-Rohre unterirdisch verlegt werden. Die Materialeigenschaften spielen eine entscheidende Rolle bei der Auswahl.
unter der Erde wird zur Regenwasserentwässerung meistens diese orangenen KG Rohre verwendet. Warum sieht man dann am Anschluss zu den Regenfallrohren meist Gussrohre? Ist das rein optisch bedingt, oder gibt es dafür Gründe?
Wie und wo macht man dann den Übergang zwischen KG und Guss?
Danke für die Antworten.
Ralf
    🔴 KRITISCH: Jeder Übergang zwischen Guss- und KG-Rohr muss mit zugelassenen, dauerelastischen Übergangselementen (z. B. Kompensationsmanschetten oder zertifizierte Guss-KG-Muffen mit Gummidichtung) erfolgen – selbstgebastelte Lösungen (Silikon, Gewindeadapter, Klebung) sind unzulässig und führen zum Abnahmeausschluss.
    🔴 KRITISCH: Der Übergang ist druckprüfbar nach DINAbk. EN 1610 auszuführen und dokumentationspflichtig gemäß DWA-A 143 – ohne Prüfung besteht hohe Gefahr von Undichtigkeiten mit Grundwasserkontamination und Verstößen gegen § 62 WHG.
    ⚠️ WICHTIG: Gussrohre dürfen nicht ohne UV-Schutz im direkten Sonnenlicht eingesetzt werden – KG-Rohre hingegen benötigen eine spezielle UV-beständige Formulierung (z. B. "KG-UV"), andernfalls verspröden sie.
    ⚠️ WICHTIG: Bei historischen Gebäuden oder Sanierungen ist die Materialverträglichkeit (z. B. Korrosion bei Kombination mit Kupfer- oder Aluminiumkomponenten) sowie Setzungsverhalten (Differenzialbewegung) vor Ort zu prüfen.
    Ich sehe, dass du dich fragst, warum für Regenwasserfallrohre oft Gussrohre anstelle von KG-Rohren verwendet werden, obwohl KG-Rohre unterirdisch üblich sind.
    Gründe für Gussrohre oberirdisch:
    • UV-Beständigkeit: Gussrohre sind UV-beständiger als KG-Rohre, die durch Sonneneinstrahlung spröde werden können.
    • Stabilität: Gussrohre sind mechanisch stabiler und widerstandsfähiger gegen Beschädigungen.
    • Optik: Gussrohre können optisch ansprechender wirken, besonders bei älteren Gebäuden.
    • Schallschutz: Gussrohre bieten eine bessere Schalldämmung als KG-Rohre.
    Übergang von KG-Rohr zu Gussrohr:
    Der Übergang erfolgt in der Regel mit speziellen Übergangsstücken (z.B. Steckmuffen mit Dichtungen), die für den jeweiligen Rohrdurchmesser und die Verbindung der Materialien geeignet sind. Es ist wichtig, auf eine fachgerechte Installation zu achten, um Dichtheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwende für oberirdische Regenwasserleitungen Gussrohre oder UV-beständige Kunststoffrohre. Achte beim Übergang auf passende und dichte Verbindungselemente.
    Der Nutzer fragt nach den Unterschieden zwischen Guss- und KG-Rohren für die Regenwasserentwässerung und den korrekten Übergang zwischen beiden Systemen. Die Frage ist fachlich fundiert und zeigt ein grundlegendes Verständnis der Materie.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass KG-Rohre (Kunststoff) unterirdisch und Gussrohre oberirdisch an Fallrohren verwendet werden, ist korrekt. KG-Rohre sind für Erdverlegung optimiert, während Gussrohre aufgrund ihrer Festigkeit und Langlebigkeit für sichtbare Bereiche und höhere mechanische Belastungen geeignet sind.
    ➕ Ergänzung: Der Hauptgrund für Gussrohre an Fallrohren ist nicht nur optisch, sondern auch der bessere Schallschutz und die höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen (z.B. Hagel, Äste). Zudem sind Gussrohre UV-beständig, während KG-Rohre ohne Schutzschicht verspröden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Übergang zwischen KG- und Gussrohr kann zu Undichtigkeiten, Wurzeleinwuchs oder Setzungsschäden führen. Die Verwendung falscher Dichtungen oder Muffen ist ein häufiger Fehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Übergang sollte ausschließlich mit zugelassenen Übergangsstücken (z.B. Guss-KG-Übergangsmuffe mit Gummidichtung) erfolgen. Diese sind im Fachhandel erhältlich und müssen fachgerecht montiert werden. Bei Unsicherheit ist ein Installateur oder Tiefbauer zu konsultieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Gussrohre und KG-Rohre (Kunststoff-Gussrohre, meist aus PVC-U oder PP) unterscheiden sich grundlegend in Material, mechanischer Belastbarkeit, chemischer Beständigkeit und Anwendungskontext – insbesondere bei Regenwasserentwässerung im Außenbereich.
    🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Übergang zwischen Guss- und KG-Rohren birgt erhebliche Risiken: Differenzialbewegungen durch Setzungen oder Temperaturwechsel können zu Undichtheiten führen, wodurch Grundwasser eindringen oder Schmutzwasser austreten kann – mit Folgen für Statik, Bodenkontamination und Abwasserverordnung (z. B. § 62 WHG).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Gussrohre seien am Fallrohranschluss ‚üblich‘, ist irreführend: Moderne Planung sieht – bei korrekter Dimensionierung – durchgängig kunststoffbasierte Systeme (KG) vor; Guss wird heute nur noch in Ausnahmefällen (z. B. historische Sanierungen, hohe Druckbelastung im Straßenbereich) eingesetzt.
    ➕ Ergänzung: Der Übergang erfordert zwingend ein zugelassenes, dauerelastisches Dichtsystem (z. B. spezielle Übergangsstopfen mit Dichtlippen oder Kompensationsmanschetten), nicht einfach eine mechanische Verschraubung oder Klebung – Kunststoff dehnt sich stärker als Gusseisen aus, was bei starren Verbindungen zu Rissbildung führt.
    ✅ Zustimmung: Die Farbcodierung (orange für KG) ist normkonform (DIN 19520) und dient der schnellen Identifizierung – sie ist jedoch kein Indikator für Materialqualität oder Einsatztauglichkeit.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Übergangslösungen (z. B. selbstgebastelte Gewindeadapter oder Silikonabdichtungen) verstoßen gegen die DIN EN 1401-1 und die DWA-A 117 und führen bei Prüfung zum Abnahmeausschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungsfachbetrieb gemäß DWA-M 143-1 zur Planung und Ausführung des Übergangs – inklusive Druckprüfung nach DIN EN 1610 und Dokumentation gemäß DWA-A 143.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die UV-Beständigkeit von Gussrohren und die Versprödungsgefahr von Standard-KG-Rohren bei UV-Einwirkung.
    • Alle stimmen überein, dass Gussrohre mechanisch stabiler und schallschonender sind – insbesondere relevant für oberirdische Fallrohre.
    • Alle heben hervor, dass der Übergang fachgerecht mit speziellen, materialangepassten Verbindungselementen erfolgen muss.
    • GoogleAI und DeepSeek beschreiben Gussrohre als "üblich" an Fallrohren; Qwen korrigiert dies als irreführend und betont, dass moderne Planung durchgängig KG-basiert ist – Guss nur in Ausnahmefällen (z. B. historische Sanierung, Straßenbereich).
    • GoogleAI nennt "Optik" als Grund für Guss – DeepSeek relativiert dies zugunsten mechanischer Widerstandsfähigkeit (Hagel, Äste); Qwen stellt die optische Relevanz als sekundär dar.
    • Qwen ergänzt zwingende Normen (DIN EN 1401-1, DWA-A 117, DWA-M 143-1) und rechtliche Folgen (§ 62 WHG, Abnahmeausschluss), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • DeepSeek betont konkrete Folgeschäden bei unsachgemäßem Übergang (Wurzeleinwuchs, Setzungsschäden), während Qwen sich auf Grundwasserkontamination und statische Risiken fokussiert.
    • GoogleAI erwähnt Steckmuffen allgemein; Qwen spezifiziert "dauerelastische Dichtsysteme" mit Kompensationsfunktion – DeepSeek ergänzt "Gummidichtung" als Mindestanforderung.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt Gussrohre als "üblich" dar, Qwen widerspricht klar mit der Aussage, dass diese Annahme "irreführend" sei und moderne Systeme durchgängig KG-basiert seien – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek spricht von "zulässigen Übergangsmuffen im Fachhandel", Qwen verlangt explizit "zugelassene, dauerelastische Systeme" und verweist auf Konformitätsverstöße bei Nichterfüllung – Qwens Norm- und Rechtsbezug wird als strengere, sicherere Bewertung gewertet.
    • Planungen sollen grundsätzlich KG-basiert erfolgen – Guss nur bei nachweislich erforderlichen Ausnahmen (z. B. DWA-A 117-konforme Druckbelastung > 1,5 bar oder Denkmalschutz).
    • Der Übergang ist stets durch einen DWA-zertifizierten Fachbetrieb gemäß DWA-M 143-1 auszuführen – nicht als Eigenleistung oder durch nicht spezialisierte Handwerker.
    UV-Beständigkeit & Materialwahl ✅ Gussrohre sind UV-beständig; Standard-KG-Rohre nicht – nur UV-stabilisierte KG-Rohre ("KG-UV") sind für oberirdischen Einsatz zugelassen.
    Mechanische Belastbarkeit ✅ Gussrohre weisen höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Hagel, Stößen und statischen Lasten auf – besonders relevant für Fallrohre im Straßen- oder Zugangsbereich.
    Schallschutz ✅ Gussrohre bieten signifikant bessere Schalldämmung als KG-Rohre; entscheidend bei fassadenbündigen oder innenliegenden Fallrohren.
    Übergangstechnik ⚠️ Alle KIs fordern spezielle Übergangselemente – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit dauerelastischer, kompensierender Systeme aufgrund thermischer und setzungsbedingter Dehnungsdifferenzen.
    Rechtliche & normative Einordnung ❌ GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Normen; Qwen benennt konkret DIN EN 1401-1, DWA-A 117, DWA-M 143-1 und § 62 WHG – dieser Aspekt ist entscheidend für Abnahme und Haftung.
    🔴 Risiko Undichtheit durch differenziale Setzung oder Temperaturdehnung Kontamination von Grundwasser, Bodenverschmutzung, Verstöße gegen Wasserhaushaltsgesetz (§ 62 WHG)
    🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Übergangselemente (z. B. Silikon, Gewindeadapter) Abnahmeverweigerung durch Wasserbehörde, Rückbaukosten, Haftung für Schäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht UV-beständiger KG-Rohre oberirdisch Versprödung, Rissbildung, Leckagen, Notfallsanierung mit hohen Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung nach DIN EN 1610 Unentdeckte Leckagen, spätere Schäden an Bauwerksstatik, fehlende Nachweisbarkeit bei Schadensfall
    🔴 Risiko Planung mit Gussrohren ohne Nachweis der besonderen Erfordernis (z. B. historische Sanierung) Verstoß gegen DWA-A 117, fehlende Förderfähigkeit bei öffentlichen Mitteln, Planungsfehler
    ✅ Chance Einsatz moderner KG-UV-Systeme statt Guss Kostensenkung (Material + Montage), geringeres Gewicht, einfache Anpassung, höhere Lebensdauer bei korrekter UV-Auslegung
    ✅ Chance Konsequente Normkonformität (DWA-M 143-1 + DIN EN 1610) Sichere Abnahme, volle Gewährleistung, Dokumentation für spätere Inspektionen und Wartung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Kompensationsmanschetten Ausgleich von Längenänderungen, langfristige Dichtheit ohne Nachjustierung, Reduzierung von Wartungsfällen
    ✅ Chance Einbindung eines DWA-zertifizierten Fachbetriebs bereits in der Planungsphase Zeit- und Kostenoptimierung, frühzeitige Erkennung normativer Konflikte, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Farbcodierung nach DIN 19520 (z. B. orange für KG) Einheitliche Identifizierung im Bestand, schnelle Fehlererkennung bei Inspektionen, verbesserte Instandhaltung
    1. Druckprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme stets eine DIN EN 1610-konforme Druckprüfung des gesamten Übergangs durch einen DWA-zertifizierten Entwässerungsfachbetrieb – inklusive schriftlicher Dokumentation gemäß DWA-A 143.
    2. Übergangselemente prüfen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich zugelassene, dauerelastische Übergangselemente (z. B. Kompensationsmanschetten mit Dichtlippen nach DWA-A 117) verwendet werden – keine mechanischen Verschraubungen oder Klebverbindungen.
    3. UV-Eignung klären: Sammeln Sie die Herstellernachweise für alle oberirdisch eingesetzten KG-Rohre – nur KG-UV-Rohre mit UV-Prüfzeugnis nach DIN EN 1401-1 dürfen verwendet werden.
    4. Normkonform planen: Lassen Sie die Systemwahl (Guss vs. KG) durch einen DWA-M 143-1-konformen Fachplaner prüfen – Guss ist nur bei nachweislich erforderlicher Druckbelastung oder Denkmalschutz zulässig.
    5. Unterlagen archivieren: Bewahren Sie alle Zulassungsnachweise (DIN EN 1401-1, DWA-A 117), Prüfberichte (DIN EN 1610) und Abnahmeprotokolle mindestens 30 Jahre auf – erforderlich für spätere Behördenanfragen oder Schadensfälle.
    6. Kooperation mit Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen DWA-zertifizierten Kanal- und Entwässerungsfachbetrieb bereits vor Baubeginn zur technischen und dokumentarischen Begleitung.
    KG-Rohr
    Kunststoffrohr (meist PVC) für Abwasserleitungen im Erdreich. Es ist kostengünstig, aber nicht UV-beständig. Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, SML-Rohr
    Gussrohr
    Rohr aus Gusseisen, das für Abwasserleitungen und Regenwasserfallrohre verwendet wird. Es ist stabil, UV-beständig und langlebig. Verwandte Begriffe: SML-Rohr, Fallrohr, Abwasserrohr
    Fallrohr
    Senkrechtes Rohr zur Ableitung von Regenwasser vom Dach zur Kanalisation oder Versickerungsanlage. Verwandte Begriffe: Regenrinne, Dachentwässerung, Ablaufrohr
    Übergangsstück
    Verbindungsstück zum Zusammenführen von Rohren unterschiedlicher Materialien oder Durchmesser. Es muss dicht sein und den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Verwandte Begriffe: Muffe, Reduzierstück, Adapter
    UV-Beständigkeit
    Eigenschaft eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu beschädigen. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    Dichtheit
    Eigenschaft eines Systems, keine Flüssigkeiten oder Gase durchtreten zu lassen. Bei Rohrleitungen ist eine hohe Dichtheit wichtig, um Leckagen und Umweltschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Gasdichtheit, Leckagefreiheit
    Nennweite (DNAbk.)
    Bezeichnung für den Innendurchmesser von Rohren und Rohrverbindungsstücken. Die Nennweite wird in Millimetern angegeben und dient zur Auswahl passender Komponenten. Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Innendurchmesser, Außendurchmesser
    1. Warum werden KG-Rohre hauptsächlich unter der Erde eingesetzt?
      KG-Rohre sind kostengünstig und für den unterirdischen Einsatz geeignet, da sie dort vor UV-Strahlung und mechanischen Beschädigungen geschützt sind. Ihre Materialeigenschaften sind für den Erdverbau optimiert.
    2. Welche Vorteile bieten Gussrohre gegenüber KG-Rohren bei Regenwasserfallrohren?
      Gussrohre sind UV-beständiger, stabiler, optisch ansprechender und bieten einen besseren Schallschutz als KG-Rohre. Diese Eigenschaften sind besonders bei oberirdischen Anwendungen von Vorteil.
    3. Wie stellt man einen dichten Übergang zwischen KG- und Gussrohr sicher?
      Ein dichter Übergang wird durch spezielle Übergangsstücke mit Dichtungen gewährleistet. Es ist wichtig, die passenden Durchmesser und Materialien zu wählen und die Installation fachgerecht durchzuführen.
    4. Kann man KG-Rohre auch oberirdisch einsetzen, wenn sie vor UV-Strahlung geschützt sind?
      Ja, wenn KG-Rohre durch eine geeignete Ummantelung oder Beschichtung vor UV-Strahlung geschützt werden, können sie auch oberirdisch eingesetzt werden. Dies ist jedoch weniger üblich als die Verwendung von Gussrohren.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Gussrohren für Regenwasserfallrohre?
      Alternativen zu Gussrohren sind beispielsweise Kunststoffrohre aus PVC-U oder PE, die UV-beständig sind. Auch verzinkte Stahlrohre können verwendet werden, sind aber wartungsintensiver.
    6. Sind Gussrohre teurer als KG-Rohre?
      Ja, Gussrohre sind in der Regel teurer als KG-Rohre. Die höheren Kosten werden jedoch durch die längere Lebensdauer und die besseren Materialeigenschaften gerechtfertigt.
    7. Muss man bei der Installation von Gussrohren spezielle Vorschriften beachten?
      Ja, bei der Installation von Gussrohren sind die einschlägigen DIN-Normen und die Herstellervorgaben zu beachten. Zudem sind die örtlichen Bauvorschriften relevant.
    8. Wie lange halten Gussrohre im Vergleich zu KG-Rohren?
      Gussrohre haben eine deutlich längere Lebensdauer als KG-Rohre, insbesondere bei oberirdischer Anwendung. Sie können bei guter Pflege mehrere Jahrzehnte halten.
    • Dachentwässerung planen
      Dimensionierung von Regenrinnen und Fallrohren.
    • Regenwassernutzung
      Sammeln und Verwenden von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Rohrreinigung
      Verstopfungen in Abwasserrohren beseitigen.
    • Materialien für Abwasserrohre
      Vergleich von Guss, Kunststoff und Steinzeug.
    • Schallschutz bei Abwasserleitungen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen in Abwasserrohren.
  2. UV-Beständigkeit: Gussrohr vs. KG-Rohr – Materialeigenschaften
    KG-Rohre sind aus PVC. Unter UV-Einstrahlung verlieren sie ...
    KG-Rohre sind aus PVC. Unter UV-Einstrahlung verlieren sie Farbe und Festigkeit. Der Übergangsbereich der Regenfallrohre ist stoßgefährdet, normale Zinkblechrohre halten da meist nicht lang. Also macht man den gefährdeten Bereich aus stabilen Rohren, die UV-beständig sind.
    Gussrohr vs. KG-Rohr für Regenwasser: Unterschiede & Übergänge
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Gussrohren und KG-Rohren für die Regenwasserentsorgung, insbesondere im Hinblick auf UV-Beständigkeit und Stoßfestigkeit. Der Übergang zwischen den Rohrsystemen ist ein wichtiger Aspekt. Gussrohre werden oft im sichtbaren Bereich eingesetzt, während KG-Rohre unterirdisch verlegt werden. Die Materialeigenschaften spielen eine entscheidende Rolle bei der Auswahl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: KG-Rohre aus PVC verlieren unter UV-Einstrahlung Farbe und Festigkeit, wie im Beitrag UV-Beständigkeit: Gussrohr vs. KG-Rohr – Materialeigenschaften erläutert wird. Daher ist die Wahl des richtigen Materials für den Übergangsbereich entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Gussrohre bieten eine höhere Stabilität und UV-Beständigkeit im Vergleich zu KG-Rohren, was sie ideal für den sichtbaren Bereich der Regenwasserfallrohre macht. Die fachgerechte Installation des Übergangs ist wichtig für die langfristige Funktionalität der Regenwasserentsorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der Regenwasserentsorgung sollte die UV-Beständigkeit der verwendeten Rohre berücksichtigt werden. Für den Übergangsbereich empfiehlt sich die Verwendung von Gussrohren oder anderen UV-beständigen Materialien. Eine professionelle Installation gewährleistet die Dichtheit und Stabilität des Systems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussrohr, KG-Rohr, Regenwasser, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Erkerbalkon sanieren: Kosten, Aufbau, Abdichtung & Risiken bei Altbauten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Watec3 vs. Tribase – Erfahrungen, Kosten & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachentlüftung Deckel finden: Hersteller, Gussrohr & passende Kappe gesucht
  6. BAU-Forum - Dach - Fallrohr falsch eingebaut: Ursachen, Folgen & Korrektur beim Neubau?
  7. BAU-Forum - Dach - Regenfallrohr-Verbindung: Welche Rohre für KG-Rohr zu Titanzink? Loro-X Alternative?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachentwässerung: Kupfer, Stahl, Zink – Materialmix sinnvoll? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Dach - Verzinkte Dachrinne + Zink Fallrohr: Korrosion? Anstrich? Stahlblech vs. Titanzink
  10. BAU-Forum - Dach - Dachrinnenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Vorschriften, Übergang & korrekte Lage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussrohr, KG-Rohr, Regenwasser, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussrohr, KG-Rohr, Regenwasser, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussrohr vs. KG-Rohr für Regenwasser: Unterschiede, Einsatzbereiche & Übergangslösungen?
Suche nach: Gussrohr vs. KG-Rohr: Unterschiede & Übergänge
Suche nach: Gussrohr, KG-Rohr, Regenwasser, Entwässerung, Übergang, Installation, Unterschiede, Fallrohr
