Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre
Zwei unserer Kupferfallrohre werden direkt in den Terrassenaufbau reinreichen (ca. 20 cm). Normalerweise schließen diese ja oberhalb des Erdniveaus in einem KG oder SML-Rohr ab.
Was ist zu befürchten? Erhöhte Korrosion durch möglicherweise Stromfluss (Kupfer/Erde Verbindung).? Schlechtere Reparaturmöglichkeiten bei späteren Austausch. Sollten wir dieses noch abändern bevor die Terrasse gelegt wird?
Gruß,
Peter Kleinschmidt
PS: Lob an das Forum. Hier bekommt man wirklich Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Kupferfallrohre dürfen nicht direkt im Erdreich oder im Terrassenaufbau (Beton, Splitt, Estrich) verlegt werden – dies verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und DIN EN 1057 und führt nachweislich zu beschleunigter elektrochemischer Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Einbau ohne Zugänglichkeit (z. B. ohne Revisionsschacht oder Hohlraum) ist rechtlich und technisch unzulässig – spätere Inspektion, Dichtheitsprüfung oder Reparatur sind unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Materialübergängen (z. B. Kupfer → KG) ist ein fachgerechter, korrosionsgeschützter Übergang mit isolierenden Verbindungsstücken zwingend erforderlich, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine korrosionsbeständige Ummantelung (z. B. PE-HD-Schutzmantel mit dauerhafter Haftung) ist nur bei vollständiger, lückenloser Ausführung wirksam – Bitumenanstriche allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Potentialausgleich allein schützt nicht vor elektrochemischer Korrosion durch Materialkontakt – er dient primär der elektrischen Sicherheit, nicht dem Rohrschutz.
    Die Installation von Kupferfallrohren direkt im Terrassenaufbau, insbesondere wenn sie bis ins Erdreich reichen, birgt einige Risiken. 🔴 Eine direkte Verbindung von Kupfer mit dem Erdreich kann tatsächlich Korrosion durch elektrochemische Reaktionen begünstigen, besonders wenn unterschiedliche Metalle und Feuchtigkeit vorhanden sind.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Korrosionsschutz: Um Korrosion zu minimieren, sollte das Kupferrohr im Erdreich mit einer Schutzschicht versehen werden (z.B. Bitumenanstrich oder spezielle Korrosionsschutzbänder).
    • Potentialausgleich: Ein Potentialausgleich kann helfen, Stromflüsse und somit Korrosion zu reduzieren. Dies sollte von einem Elektriker geprüft und durchgeführt werden.
    • Zugänglichkeit: Die Fallrohre sollten auch im Erdreich zugänglich bleiben, um Reparaturen oder einen Austausch zu ermöglichen. Revisionsschächte oder ähnliche Konstruktionen können hier hilfreich sein.
    • Materialübergang: Der Übergang von Kupfer zu anderen Materialien (z.B. KG-Rohr) sollte fachgerecht mit geeigneten Verbindungsstücken erfolgen, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann (Sanitärinstallateur oder Klempner) überprüfen und ggf. anpassen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Einbindung von Kupferfallrohren direkt in den Terrassenaufbau, was aus fachlicher Sicht mehrere kritische Punkte aufwirft. Die Bedenken des Fragestellers bezüglich erhöhter Korrosion durch potenzielle elektrochemische Prozesse zwischen Kupfer und Erdreich sind durchaus berechtigt und sollten ernst genommen werden.
    🔴 Gefahr: Die direkte Einbettung von Kupferrohren in den Terrassenaufbau birgt ein hohes Risiko für beschleunigte Korrosion, insbesondere durch Kontakt mit unterschiedlichen Materialien (z.B. Stahlbeton, Erdreich) und mögliche Feuchtigkeitseinwirkungen. Dies kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die übliche Praxis, Fallrohre oberhalb des Erdniveaus in KG- oder SML-Rohre münden zu lassen, dient nicht nur dem Korrosionsschutz, sondern auch der Zugänglichkeit für Wartung und Reparatur. Ein späterer Austausch eingebauter Rohre wäre mit erheblichem Aufwand und Beschädigung der Terrasse verbunden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Stromfluss (Kupfer/Erde-Verbindung) die Hauptursache für Korrosion sei, ist zu vereinfacht. Tatsächlich ist die Kontaktkorrosion zwischen unedleren Metallen (z.B. Stahl im Beton) und dem edleren Kupfer in feuchter Umgebung das größere Problem, da dies zu einer beschleunigten Auflösung des unedleren Materials führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung vor dem Terrassenbau unbedingt von einem Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einem Bauingenieur überprüfen. Empfohlen wird, die Kupferfallrohre entweder durch geeignete Kunststoffrohre (z.B. PE-HD) zu ersetzen oder sie mit einer durchgehenden, korrosionsbeständigen Ummantelung zu versehen und in einem kontrollierten Hohlraum zu führen. Eine nachträgliche Änderung ist deutlich aufwändiger und teurer als eine korrekte Ausführung vor dem Terrassenbau.
    Die Einleitung von Kupferfallrohren direkt in den Terrassenaufbau über eine Länge von ca. 20 cm stellt eine gravierende Verstoß gegen gängige Installationsregeln und DIN-Normen dar, insbesondere DIN 1986-100 sowie DIN EN 1057 für Kupferrohre in Abwasseranlagen.
    🔴 Gefahr: Kupferrohre in direktem Kontakt mit Erdreich oder feuchtem Baustoff (z. B. Beton, Splitt, Estrich) unterliegen einer beschleunigten elektrochemischen Korrosion – besonders bei Vorhandensein von Chloriden, Sulfaten oder unterschiedlichen Potentialen im Boden. Dies kann bereits nach wenigen Jahren zu Undichtigkeiten, Rohrbrüchen und massiven Wasserschäden führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Zugänglichkeit der Rohrabschnitte im Terrassenaufbau macht eine spätere Inspektion, Dichtheitsprüfung oder Reparatur praktisch unmöglich – ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen der Bauordnungen zur Instandhaltungsfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein bloßer 'Stromfluss zwischen Kupfer und Erde' das Hauptproblem sei, ist unzureichend: Entscheidend ist die elektrochemische Spannung zwischen Kupfer und umgebenden Baustoffen sowie die lokale Feuchte- und Salzbelastung – nicht primär ein galvanischer Stromkreis im klassischen Sinne.
    ➕ Ergänzung: Alternativlösungen wie die Verwendung von korrosionsgeschützten Kunststoffrohren (z. B. PP- oder PE-Rohre nach DIN 1129) oder die vollständige Abschirmung der Kupferrohre mit speziellen Isoliermanschetten und einer separaten, zugänglichen Schachtanbindung wären normkonform und sicherer.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Korrektur vor Fertigstellung der Terrasse zwingend notwendig ist, ist vollkommen richtig – nachträgliche Eingriffe würden hohe Kosten, massive Bauschäden und langfristige Haftungsrisiken nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abwasseranlagen, um eine normkonforme Lösung zu planen und umzusetzen – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Bodenverhältnisse und der gesamten Entwässerungskonzeption.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Direkte Verlegung von Kupferfallrohren im Erdreich oder Terrassenaufbau ist kritisch und führt zu beschleunigter Korrosion.
    • Alle drei fordern eine vorbauliche Korrektur – nachträgliche Änderung ist technisch und wirtschaftlich unverhältnismäßig.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit der Zugänglichkeit (Revisionsschächte, Hohlraum, Wartungsschächte).
    • GoogleAI sieht Potentialausgleich als relevanten Korrosionsschutzfaktor an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen stattdessen die dominierende Rolle der Kontaktkorrosion (Kupfer ↔ Stahlbeton / unedlere Metalle) sowie lokaler Bodenchemie (Chloride, Sulfate).
    • GoogleAI erwähnt "Schutzschicht" (Bitumen, Bänder) als Lösung; Qwen und DeepSeek bewerten diese als unzureichend – beide fordern stattdessen vollständige Ummantelung oder Materialwechsel.
    • Qwen nennt konkrete Normverstöße (DIN 1986-100, DIN EN 1057) und führt die salz- und feuchtebedingte Korrosionsmechanik detaillierter aus.
    • DeepSeek betont den Wartungsaufwand und die bauliche Zerstörung bei Nachbesserung stärker und verweist auf die übliche Praxis (KG-Ausmündung oberhalb Erdniveau).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach zertifiziertem Fachbetrieb *und* bauaufsichtlich anerkanntem Sachverständigen – eine präzisere rechtliche Einordnung als bei den anderen.
    • GoogleAI stellt Potentialausgleich als wirksame Maßnahme gegen Korrosion dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Potentialausgleich schützt nicht vor elektrochemischer Korrosion aus Materialkontakt – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI sieht "Schutzschichten" als ausreichend an; Qwen und DeepSeek klassifizieren dies als unzureichend und fordern entweder Materialwechsel oder lückenlose, dauerhafte Ummantelung – die strengere Sicht wird priorisiert.
    • Die korrosionstechnisch strengste Einschätzung (Qwen & DeepSeek) bildet die Grundlage – also: Keine direkte Erdverlegung, keine bloße Anstrichlösung, zwingend Zugänglichkeit, normkonforme Materialwahl.
    • Die rechtlich bindende Normverweisung (Qwen) ist für die baurechtliche Einordnung entscheidend und muss bei jeder Fachplanung berücksichtigt werden.
    Direkte Verlegung im Erdreich/Terrassenaufbau ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek untermauern mit Normverstoß (DIN 1986-100), GoogleAI weist auf Risiko hin, aber nicht auf Normverletzung.
    Korrosionsursache ⚠️ Abwägung GoogleAI: Potentialausgleich wirkt korrosionsmindernd; DeepSeek/Qwen: Kontaktkorrosion (Kupfer ↔ Stahlbeton/Feuchtbodenchemie) ist dominierend – Konsens: Elektrochemische Korrosion durch Materialkontakt & Bodenchemie ist Hauptursache.
    Zugänglichkeit & Wartung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Revisionsschächte, Hohlräume oder oberirdische Ausmündung zur Wartung – kein Kompromiss.
    Korrosionsschutz-Maßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Bitumen/Bänder; DeepSeek/Qwen lehnen diese als unzureichend ab – Konsens: Nur vollständige, lückenlose Ummantelung (z. B. PE-HD) oder Materialwechsel (PP/PE) ist sicher.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei verlangen die Einbindung zertifizierter Fachleute – Qwen konkretisiert: Sanitärinstallateur + bauaufsichtlich anerkannter Sachverständiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung ist vor Fertigstellung der Terrasse vollständig zu überarbeiten: Kupferrohre dürfen nicht im Erdreich oder Aufbau verbleiben; stattdessen ist entweder ein normkonformer Materialwechsel (z. B. PE-HD oder PP) oder eine lückenlose, dauerhafte Ummantelung mit nachweisbarer Korrosionsbeständigkeit erforderlich – immer unter Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs und ggf. eines bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abwasseranlagen.
    🔴 Risiko Korrosionsbedingter Rohrbruch innerhalb von 3–7 Jahren Massive Wasserschäden, Feuchteschäden im Untergrund, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung und DIN-Normen Rechtliche Haftung, Mängelrüge, Rückbauauflage durch Bauaufsicht, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit für Dichtheitsprüfung Unmöglichkeit der gesetzlich geforderten Funktionsprüfung nach EnEVAbk./Bauordnung, Nutzungsverbote möglich
    🔴 Risiko Kontaktkorrosion mit Stahlbewehrung im Beton Destabilisierung der statischen Substanz der Terrasse durch Auflösung der Bewehrung
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur nach Fertigstellung Zerstörung der kompletten Terrassenkonstruktion, Mehrkosten bis zu 300 %, langfristige Bauzeitverzögerung
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Terrassenfertigstellung Kostengünstige, materialschonende Umplanung ohne bauliche Beschädigung
    ✅ Chance Einsatz moderner, korrosionsfester Kunststoffrohre (PE-HD/PP) Längere Lebensdauer (>50 Jahre), normkonform, geringerer Installationsaufwand
    ✅ Chance Integration eines Wartungsschachtes oder Hohlraums Zukunftsfähige Instandhaltung, höhere Werterhaltung, rechtskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Fachplanung mit Sachverständigem Vermeidung späterer Haftungsrisiken, Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit, Nachweis der fachlichen Sorgfalt
    ✅ Chance Optimierte Entwässerungskonzeption im Gesamtkontext Ganzheitliche Lösung mit Regenwassernutzung, Rückstauschutz, Oberflächenentwässerung – nicht nur Einzelkorrektur
    1. Sofortige Planungskorrektur beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abwasseranlagen – vor Abschluss des Terrassenaufbaus.
    2. Normkonforme Materialentscheidung treffen: Verzichten Sie auf Kupfer im Erdreich; entscheiden Sie sich entweder für PE-HD-Rohre nach DIN 1129 oder für PP-Rohre mit dauerhafter Korrosionsbeständigkeit – nicht für "Kupfer mit Anstrich".
    3. Zugänglichkeitskonzept umsetzen: Planen Sie einen Revisionsschacht oder Hohlraum mit mindestens 30 cm Breite und dauerhafter Abdichtung – so dass alle Rohrabschnitte bis zur Erdhöhe inspizierbar und austauschbar sind.
    4. Boden- und Baustoffanalyse einholen: Lassen Sie die lokale Bodenbeschaffenheit (Chlorid-, Sulfatgehalt) sowie die Zusammensetzung des Terrassenbetons prüfen – diese Daten sind entscheidend für die Wahl des Korrosionsschutzes.
    5. Materialübergänge fachgerecht ausführen: Verwenden Sie nur isolierende, normgeprüfte Übergangsstücke (z. B. Kunststoff-Kupfer-Adapter mit elektrischer Trennung) bei jedem Wechsel von Kupfer zu anderen Materialien.
    6. Dokumentation vor Baubeginn abschließen: Erstellen Sie eine schriftliche Planungsbestätigung mit Nachweis der Normkonformität (DIN 1986-100, DIN EN 1057, DIN 1129) und lassen Sie diese vor Terrassenverlegung vom Fachbetrieb unterzeichnen.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von Dachrinnen ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und schützt die Fassade vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung oder anderen Oberflächenveränderungen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, elektrochemische Reaktion
    Potentialausgleich
    Potentialausgleich ist die elektrische Verbindung aller metallischen Teile eines Gebäudes, um Potentialunterschiede zu minimieren und gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden. Er dient dem Schutz von Personen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Überspannungsschutz
    KG-Rohr
    KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalisation, PVC-Rohr
    SML-Rohr
    SML-Rohre (Steinzeugmuffenlose Rohre) sind gusseiserne Rohre, die für Abwasserleitungen eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und lange Lebensdauer aus.
    Verwandte Begriffe: Gussrohr, Abwasserleitung, Muffenverbindung
    Elektrochemische Reaktion
    Eine elektrochemische Reaktion ist eine chemische Reaktion, bei der Elektronen übertragen werden. Diese Reaktionen können Korrosion verursachen, wenn Metalle in einer leitfähigen Umgebung vorhanden sind.
    Verwandte Begriffe: Redoxreaktion, Elektrolyse, Korrosionszelle
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Schutzschicht aus Bitumen, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit und Korrosion zu schützen. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Korrosionsschutz, Isolierung
    1. Warum ist der direkte Kontakt von Kupferfallrohren mit dem Erdreich problematisch?
      Der direkte Kontakt von Kupfer mit dem Erdreich, insbesondere in Verbindung mit Feuchtigkeit und anderen Metallen, kann elektrochemische Korrosion verursachen. Dies führt dazu, dass das Kupferrohr im Laufe der Zeit abgetragen wird und undicht werden kann.
    2. Was ist Potentialausgleich und wie hilft er bei Korrosion?
      Potentialausgleich bedeutet, dass alle metallischen Teile eines Gebäudes elektrisch miteinander verbunden werden, um Potentialunterschiede zu minimieren. Dadurch werden unkontrollierte Stromflüsse, die Korrosion verursachen können, reduziert.
    3. Welche Schutzmaßnahmen kann man gegen Korrosion ergreifen?
      Es gibt verschiedene Schutzmaßnahmen, wie das Auftragen von Korrosionsschutzanstrichen (z.B. Bitumen), die Verwendung von Korrosionsschutzbändern oder die Installation von Opferanoden, die anstelle des Kupferrohrs korrodieren.
    4. Wie kann man die Zugänglichkeit der Fallrohre im Erdreich gewährleisten?
      Durch den Einbau von Revisionsschächten oder ähnlichen Konstruktionen können die Fallrohre auch im Erdreich zugänglich bleiben. Dies erleichtert Inspektionen, Reparaturen und den Austausch im Bedarfsfall.
    5. Welche Materialien sind für den Übergang von Kupfer zu anderen Rohrmaterialien geeignet?
      Für den Übergang von Kupfer zu anderen Rohrmaterialien (z.B. KG-Rohr) sollten spezielle Verbindungsstücke verwendet werden, die für den jeweiligen Materialmix geeignet sind. Diese verhindern Kontaktkorrosion.
    6. Wie oft sollte man Fallrohre im Erdreich überprüfen?
      Es ist ratsam, Fallrohre im Erdreich regelmäßig (alle 1-2 Jahre) auf Anzeichen von Korrosion zu überprüfen. Dies kann durch Sichtprüfung in den Revisionsschächten oder durch Druckprüfungen erfolgen.
    7. Was sind KG-Rohre und SML-Rohre?
      KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für Abwasserleitungen im Erdreich verwendet werden. SML-Rohre (Steinzeugmuffenlose Rohre) sind gusseiserne Rohre, die ebenfalls für Abwasserleitungen eingesetzt werden und eine hohe Stabilität aufweisen.
    8. Kann man Kupferfallrohre nachträglich im Erdreich schützen?
      Ja, auch nachträglich können Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Dazu gehört das Freilegen der Rohre, das Auftragen von Korrosionsschutzmitteln und das Anbringen von Schutzbändern.
    • Korrosionsschutz für erdverlegte Rohre
      Methoden und Materialien zum Schutz von Rohren vor Korrosion im Erdreich.
    • Potentialausgleich im Sanitärbereich
      Die Bedeutung des Potentialausgleichs zur Vermeidung von Korrosion und gefährlichen Spannungen.
    • Dachentwässerungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme zur Ableitung von Regenwasser von Dächern.
    • Reparatur von Kupferrohren
      Techniken und Materialien zur Reparatur von beschädigten Kupferrohren.
    • Materialauswahl für Abwasserleitungen
      Vergleich verschiedener Materialien für Abwasserleitungen hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Terrasse, Kupfer, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt notwendig? Rohbau, Maurerarbeiten & Gewährleistung – Kosten & Nutzen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Terrasse, Kupfer, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Terrasse, Kupfer, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre
Suche nach: Fallrohr in Terrasse: Risiken
Suche nach: Fallrohr, Terrasse, Kupfer, Korrosion, Reparatur, Austausch, Erdreich, Installation, SML-Rohr, KG-Rohr
