Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
die Abführung des Wassers auf meiner Dachterrasse erfolgt über Attika, Wasserfangkasten in ein Fallrohr.
Der Wasserfangkasten verfügt über ein kurzes Rundrohr, das zu beiden Seiten ca. 5 cm übersteht (auf der einen Seite in den Wasserfangkasten, auf der anderen Seite mit Acryl an die Fassade angebracht). Durch dieses Rundrohr wird der PVC Abfluss (der ein leichtes Gefälle hat) der Attika in den Wasserfangkasten geführt.
Problem: Der PVC Abfluss des Attika endet kurz vor dem Rand des Rundrohrs des Wasserfangkasten, sodass  -  insbesondere bei geringer Durchflussgeschwindigkeit  -  das Wasser auf das Rundrohr des Wasserfangkasten tröpfelt und so in die Fassade reinläuft (offensichtlich hat das Rundrohr des Wasserfangkastens kein Gefälle). Hierdurch hat sich unterhalb der Durchführung in der Fassade ein Loch in der gebildet (Putz fehlt). Ursprünglich war alles verputzt und das Rundrohr des Wasserfangkastens durch Acryl mit der Fassade verbunden.
Meine Frage: Wie wird sowas fachgerecht ausgeführt, damit mein Problem nicht wieder auftritt?
Als unkomlizierte Lösung habe ich mir überlegt, dass ich in den Abfluss des Attika ein PVC Druckrohr einbringe, im Durchmesser angehend passgenau. Das Rohr ist von der Länge dann so bemessen, dass es genau im Zentrum des Wasserfangkastens endet. Von der Dachterrasse aus würde ich flüssiges Dichtungsmittel aufbringen (zum Abdichten und Fixieren. Funktioniert das?
Vorab Danke für's Antworten!
Grüße, Jürgen
  • Jürgen
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs oder Sachverständigen – Eigenreparaturen mit Acryl, flüssigem Dichtmittel oder ungeplantem PVC-Rohr sind unzulässig und erhöhen das Risiko massiv.
    🔴 KRITISCH: Gefälle des Wasserfangkastens zum Fallrohr muss mindestens 2 % betragen – Messung und Korrektur durch Fachkraft erforderlich; stehendes Wasser führt zu Schimmel, Putzverlust und statischer Gefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Durchführungen durch die Fassade erfordern eine werkstoffgleiche, dehnungsfähige und UV-beständige Abdichtung (z. B. EPDM-Flansch mit Butylband oder PVC-Formteil), keine Acryl- oder rein flüssige Dichtstoffe.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine vollständige Bestandsaufnahme der Schäden (Putzloch, Dämmzustand, Bewehrungsschutz) erforderlich – insbesondere zur Ausschlussdiagnose von Korrosion oder Wärmebrücken.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Wasserabfluss Ihrer Dachterrasse haben, insbesondere im Bereich des Wasserfangkastens und der Attika. Das Überlaufen oder Tropfen deutet auf ein Problem mit dem Gefälle, der Abdichtung oder dem Durchfluss hin.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Gefälle prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Gefälle vom Dach zur Attika und vom Wasserfangkasten zum Fallrohr ausreichend ist. Ein zu geringes Gefälle verlangsamt den Abfluss und kann zu Rückstau führen.
    • Abdichtung kontrollieren: Überprüfen Sie die Abdichtung zwischen dem Wasserfangkasten und der Fassade sowie die Anschlüsse des Rundrohrs. Acryl kann mit der Zeit spröde werden und undicht werden. 🔴 Undichtigkeiten können zu Wasserschäden an der Fassade führen.
    • Durchflussgeschwindigkeit erhöhen: Ein zu geringer Rohrdurchmesser kann den Abfluss behindern. Prüfen Sie, ob der Durchmesser des Rundrohrs ausreichend ist, um das anfallende Wasser abzuleiten.
    • Reinigung: Entfernen Sie Laub und Schmutz aus dem Wasserfangkasten und dem Fallrohr. Verstopfungen können den Wasserabfluss behindern.
    • Alternative Abdichtungsmethoden: Flüssigkunststoff oder eine dauerelastische Dichtmasse könnten eine bessere Lösung als Acryl darstellen, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung oder unzureichendes Gefälle können zu stehendem Wasser führen, was wiederum die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdecker oder Klempner zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Dachterrassenentwässerung, bei der Wasser über eine Attika in einen Wasserfangkasten geführt wird. Die aktuelle Konstruktion weist mehrere handwerkliche Mängel auf, die zu Feuchteschäden an der Fassade geführt haben. Die geplante Eigenreparatur mit einem PVC-Druckrohr und flüssigem Dichtmittel ist aus fachlicher Sicht nicht zu empfehlen, da sie die Ursachen nicht nachhaltig behebt.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Undichtigkeit hat bereits zu einem Loch im Putz geführt. Ohne fachgerechte Sanierung drohen Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung im Mauerwerk oder sogar statische Beeinträchtigungen durch Frosteinwirkung. Die Verwendung von Acryl als Abdichtung ist unzureichend, da es nicht dauerhaft witterungsbeständig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung, ein PVC-Druckrohr einzubringen und mit flüssigem Dichtmittel zu fixieren, ist keine fachgerechte Abdichtung. Flüssige Dichtmittel auf der Dachterrasse können bei Temperaturschwankungen reißen und bieten keine dauerhafte Verbindung. Zudem wird das Gefälleproblem des Wasserfangkastens nicht gelöst.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Ausführung erfordert mehrere Komponenten: Erstens muss der Wasserfangkasten selbst ein ausreichendes Gefälle zum Fallrohr hin aufweisen. Zweitens sollte der PVC-Abfluss der Attika mit einer dauerhaften, flexiblen Manschette oder einem Formteil an den Wasserfangkasten angeschlossen werden. Drittens ist die Durchdringung der Fassade mit einem Dichtsystem (z.B. Butylband oder Flüssigkunststoff) abzuschließen. Viertens muss der Putzschaden fachmännisch saniert werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachbetrieb. Lassen Sie die gesamte Anschlusskonstruktion von Attika, Wasserfangkasten und Fallrohr prüfen und nach den Regeln der Technik (z.B. Flachdachrichtlinie) neu herstellen. Eine Eigenreparatur mit provisorischen Mitteln ist bei dieser kritischen Stelle nicht zu verantworten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkombination an einer Dachterrasse: Ein fehlendes Gefälle im Anschlussbereich zwischen Attika-Abfluss und Wasserfangkasten führt zu Tropfwasserbildung, Fassadenschäden und Putzverlust – ein klarer Verstoß gegen die DINAbk. 18531 (Abdichtungen auf Balkonen und Terrassen) und DIN 18195 (Dachabdichtung).
    🔴 Gefahr: Das Tropfwasser infolge fehlenden Gefälles bewirkt Feuchteeintrag in die Fassade, was langfristig zu Putzabplatzung, Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung im Innenraum und strukturellen Schäden führen kann – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Aufbauten.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung mit einem PVC-Druckrohr, das 'passgenau' eingeführt und mit flüssigem Dichtungsmittel fixiert wird, ist fachlich nicht tragfähig: Flüssige Dichtstoffe allein erfüllen keine dauerhafte Anschlussabdichtung, sind nicht UV-beständig und bieten keinerlei mechanischen Schutz oder Dehnungsausgleich.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert ein kontinuierliches, mindestens 2 % Gefälle vom Attika-Abfluss bis zum tiefsten Punkt des Wasserfangkastens, eine dauerhafte, werkstoffgleiche Abdichtung (z. B. mit EPDM- oder PVC-Flanschanschluss), eine mechanisch gesicherte Durchführung durch die Fassade sowie eine regensichere Überdachung des Kastens.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'kurzes Rundrohr' ohne Gefälle und ohne Anschlussabdichtung funktionsfähig sein könnte, widerspricht grundlegenden Regeln der Wasserführung: Jeder horizontale oder abfallender Abfluss muss eindeutig in ein Auffangsystem münden – nicht daneben.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das Problem an der fehlenden Gefällesicherung und der unzureichenden Anschlussabdichtung liegt, ist korrekt und bildet die richtige Basis für eine Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDB oder DIBtAbk.) zur Bestandsaufnahme, statischen und feuchtetechnischen Bewertung sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Folgeschadensrisiken.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlendes Gefälle als zentrale Ursache für Tropfwasser und Fassadenschäden.
    • Alle drei lehnen Acryl als Abdichtung kategorisch ab und verweisen auf mangelnde Witterungsbeständigkeit und Sprödigkeit.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs – GoogleAI nennt "Dachdecker oder Klempner", DeepSeek "zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachbetrieb", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach ZDBAbk./DIBt".
    • GoogleAI erwähnt "Durchmesser des Rundrohrs" als mögliche Engstelle; DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf Gefälle und Anschlussabdichtung – ohne Hinweis auf Rohrdimensionierung.
    • Qwen fordert explizit eine "regensichere Überdachung des Kastens", während GoogleAI und DeepSeek dies nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkret erforderliche Komponenten: flexible Manschette/Flanschanschluss (DeepSeek), EPDM- oder PVC-Flansch mit Butylband (Qwen), fachmännische Putzsaniierung zur Vermeidung von Wärmebrücken (DeepSeek).
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18531 und DIN 18195; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • GoogleAI erwägt "Flüssigkunststoff oder dauerelastische Dichtmasse" als Alternative zu Acryl – Qwen widerspricht hier deutlich: "Flüssige Dichtstoffe allein erfüllen keine dauerhafte Anschlussabdichtung" und nennt sie "nicht UV-beständig". DeepSeek stützt Qwens Einschätzung: "Flüssige Dichtmittel können bei Temperaturschwankungen reißen". → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • GoogleAI sieht in der Reinigung von Laub ein wichtiges Maßnahmenfeld; DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär – Ursache liegt in Konstruktion, nicht in Verschmutzung. → Konstruktionsdefizit priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste, normenbasierte und risikobewusste Sicht von Qwen (mit Einbezug von DIN 18531, ZDB/DIBt-Sachverständigem, klarem Widerspruch zu flüssigen Dichtstoffen) bildet die sicherste Handlungsgrundlage – ergänzt durch DeepSeeks Fokus auf Putzsaniierung und Gefällekontinuität sowie Googles praktischem Hinweis zur Reinigung als temporäre Sofortmaßnahme.
    Gefälleplanung Mindestens 2 % Gefälle vom Attika-Abfluss zum tiefsten Punkt des Wasserfangkastens erforderlich – präzise Messung und Anpassung durch Fachfirma.
    Abdichtungsmaterial Acryl ist unzulässig (alle drei einig); Flüssigkunststoff allein ist nicht tragfähig (Qwen/DeepSeek gegen GoogleAI) – stattdessen werkstoffgleiche, flexible Flanschsysteme (EPDM/PVC) mit mechanischer Verankerung.
    Fassadendurchführung Erfordert dauerhafte, witterungsbeständige, dehnungsfähige Abdichtung mit Dichtband (z. B. Butyl) und vollständiger Verklebung im Trockenbau – keine Klebe- oder Spritzlösungen.
    Schadensumfang ⚠️ Loch im Putz ist Symptom – tieferliegende Schäden (Dämmung, Bewehrung, statische Substanz) müssen fachlich untersucht werden; Qwen fordert Sachverständigen, DeepSeek und GoogleAI sprechen von "Fachbetrieb", ohne explizite Schadensdiagnostik.
    Verantwortlichkeit Keine Eigenreparatur zulässig – beauftragt werden muss ein zertifizierter Fachbetrieb (Dachdecker/Abdichter) oder Sachverständiger (z. B. nach ZDB), da es sich um eine baurechtlich relevante und haftungsrelevante Stelle handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturmaßnahme ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme durch einen DIBt- oder ZDB-zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik; alle baulichen Anschlüsse sind nach DIN 18531 und unter Einhaltung der Flachdachrichtlinie neu herzustellen.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser durch fehlendes Gefälle Langfristige Durchfeuchtung der Fassade, Putzabbruch, Bewehrungskorrosion, statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussabdichtung (Acryl/flüssig) Fortlaufende Feuchteeinwirkung, Schimmelbildung im Innenraum, Haftungsrisiko bei Eigentümergemeinschaft
    🔴 Risiko Verzögerte Sanierung nach Putzloch Verschlechterung der Dämmwirkung, Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, mögliche Schädigung der Statik durch Frost
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur ohne Dokumentation Keine Gewährleistung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Folgeschäden, baurechtliche Verantwortlichkeit
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18531/DIN 18195) Keine Genehmigungsfähigkeit bei Sanierung, Verstoß gegen Verbraucherschutzrecht, Mängelrüge durch Nachbarn oder Verwaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zukunftsfähigem System (z. B. EPDM-Flansch) Dauerhafte Abdichtung über 25+ Jahre, Reduktion von Folgekosten, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer regensicheren Überdachung des Wasserfangkastens Vermeidung von Verschmutzung und Verstopfung, höhere Zuverlässigkeit des Abflusses, bessere Zugänglichkeit für Wartung
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme mit Feuchtemessung und Zustandsbericht Transparenz für Eigentümergemeinschaft, klare Grundlage für Kostenverteilung, sichere Abnahme nach Sanierung
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Betriebs mit DIBt- oder ZDB-Zulassung Rechtssichere Abnahme, vollständige Dokumentation, Gewährleistung nach Mindeststandards, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Parallel zur Abdichtungssanierung: Optimierung der Dachbelüftung & Feuchteregulierung Verbesserte Energieeffizienz, Reduktion von Kondensatbildung, längere Lebensdauer aller Komponenten
    1. Sofort fachliche Bestandsaufnahme veranlassen: Kontaktieren Sie einen ZDB- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik – nicht erst nach weiteren Schäden, sondern vor jeglicher Reparatur.
    2. Gefälle dokumentieren und korrigieren lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, das vorhandene Gefälle zwischen Attika-Abfluss und Wasserfangkasten mit digitalem Neigungsmesser zu messen und gegebenenfalls ein neu konstruiertes Gefälle einzuplanen.
    3. Abdichtungssystem neu konzipieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen werkstoffgleichen Flanschanschluss (z. B. PVC- oder EPDM-Flansch mit Butylband) – kein Acryl, kein flüssiger Dichtstoff allein, keine Provisorien.
    4. Putzschaden vollständig sanieren lassen: Die Fassade muss bis auf das tragende Mauerwerk freigelegt, geprüft (auf Korrosion, Feuchte), und fachgerecht neu verputzt werden – inklusive Wärmedämmverbundsystem bei Bedarf.
    5. Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Speichern Sie Fotos des Schadens, Gutachten, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen und die Hersteller-Dokumentation des neuen Abdichtungssystems mindestens 30 Jahre.
    6. Regensichere Überdachung des Wasserfangkastens prüfen lassen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob eine Überdachung (z. B. mit Edelstahlhaube oder durchdachtem Kunststoffdeckel) zur Vermeidung von Verschmutzung und Tropfwasser sinnvoll ist.
    Attika
    Eine Attika ist eine niedrige, oft dekorative Wand, die sich oberhalb der Hauptfassade eines Gebäudes oder am Rand einer Dachterrasse befindet. Sie dient als architektonisches Element und kann auch zur Verdeckung von Dachelementen oder zur Aufnahme von Werbeflächen genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Balustrade, Zinnenkranz
    Wasserfangkasten
    Ein Wasserfangkasten ist ein Bauteil, das an Dächern oder Dachterrassen angebracht wird, um Regenwasser aufzufangen und gezielt in ein Fallrohr abzuleiten. Er verhindert, dass das Wasser unkontrolliert abläuft und die Fassade verschmutzt oder beschädigt.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Gully, Ablaufstutzen
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne oder dem Wasserfangkasten ableitet und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Regenrohr, Ablaufrohr, Standrohr
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die für den Wasserabfluss erforderlich ist. Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass das Wasser ungehindert abfließen kann und sich nicht staut.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Dächern, Terrassen und Kellern, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung
    Dichtungsmittel
    Dichtungsmittel sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen, Spalten oder Öffnungen abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Sie sind in verschiedenen Formen erhältlich, z.B. als Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Klebedichtstoff
    Dachterrasse
    Eine Dachterrasse ist eine befestigte Fläche auf dem Dach eines Gebäudes, die als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann. Sie erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere hinsichtlich der Abdichtung und Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachgarten, Loggia, Balkon
    1. Was ist ein Wasserfangkasten?
      Ein Wasserfangkasten ist ein Bauelement, das an Dächern oder Dachterrassen angebracht wird, um das ablaufende Regenwasser aufzufangen und gezielt in ein Fallrohr abzuleiten. Er verhindert, dass das Wasser unkontrolliert abläuft und die Fassade verschmutzt oder beschädigt.
    2. Was ist eine Attika?
      Eine Attika ist eine Mauer oder Brüstung, die sich oberhalb der Dachfläche befindet. Sie dient oft als gestalterisches Element, kann aber auch eine wichtige Funktion bei der Entwässerung des Daches übernehmen, indem sie das Wasser zu den Abläufen leitet.
    3. Warum ist das Gefälle bei der Entwässerung so wichtig?
      Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. Ist das Gefälle zu gering, kann sich Wasser stauen, was zu Undichtigkeiten, Frostschäden und Algenbildung führen kann.
    4. Welche Dichtungsmittel sind für den Außenbereich geeignet?
      Für den Außenbereich eignen sich dauerelastische Dichtmassen auf Silikon- oder Polyurethanbasis sowie Flüssigkunststoffe. Diese Materialien sind witterungsbeständig und bleiben auch bei Temperaturschwankungen flexibel.
    5. Wie oft sollte man die Dachrinne und den Wasserfangkasten reinigen?
      Dachrinnen und Wasserfangkästen sollten mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, gereinigt werden, um Verstopfungen durch Laub, Äste und Schmutz zu vermeiden.
    6. Was tun, wenn das Wasser trotz Reinigung nicht richtig abläuft?
      Wenn das Wasser trotz Reinigung nicht richtig abläuft, kann dies an einem zu geringen Gefälle, einer Verstopfung im Fallrohr oder an Undichtigkeiten liegen. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Kann man ein Fallrohr nachträglich installieren?
      Ja, ein Fallrohr kann nachträglich installiert werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um sicherzustellen, dass das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird und keine Schäden entstehen.
    8. Welche Vorschriften gibt es für die Entwässerung von Dachterrassen?
      Die Vorschriften für die Entwässerung von Dachterrassen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den einschlägigen DIN-Normen geregelt. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten, um Wasserschäden und rechtliche Probleme zu vermeiden.
    • Dachrinnenreinigung: So halten Sie Ihre Dachrinne sauber
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne beugt Verstopfungen und Wasserschäden vor.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden im Vergleich
      Verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern im Überblick.
    • Gründach anlegen: Vorteile, Aufbau und Pflege
      Informationen zum Aufbau und zur Pflege eines Gründachs.
    • Dachfenster einbauen: Tipps für die Planung und Ausführung
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
    • Regenwassernutzung: So sparen Sie Wasser und Geld
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Wasserfangkasten, Attika, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14689: Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika abdichten – Anleitung, Material & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Wasserfangkasten, Attika, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Wasserfangkasten, Attika, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
Suche nach: Dachterrasse, Wasserfangkasten, Attika, Montage, Abdichtung, Gefälle, Entwässerung, Fallrohr, Dachabfluss, Wasserschaden
