Fallrohr falsch eingebaut: Ursachen, Folgen & Korrektur beim Neubau?
❓ Fragestellung: Fallrohr falsch eingebaut: Ursachen, Folgen & Korrektur beim Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine fehlerhafte Fallrohr-Installation zu erheblichen Folgen führen kann – insbesondere Verstopfung, Rückstau, Feuchteschäden und Schimmelbildung; Alle drei empfehlen schriftliche Mängelbeanstandung beim Bauträger vor Abnahme sowie foto-basierte Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht auf Grundlage visueller Vermutungen, sondern verlangen Sie eine normkonforme, dokumentierte Funktionsprüfung durch einen ZVSHK- oder VDI-zertifizierten Sachverständigen – vor Abnahme, mit klarem Bezug auf DIN 1986-100.
Die Diskussion dreht sich um ein falsch eingebautes Fallrohr beim Neubau und die potenziellen Folgen wie Verstopfung. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Verwendung einer Schiebemuffe bis zur korrekten Installation von Gussrohren. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob das falsch herum installierte Fallrohr tatsächlich ein Problem darstellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich bin absoluter Baulaie und ich hoffe, man kann mir hier helfen.
Wir stehen kurz vor Abschluss unseres Neubaus als mich ein alter "Bauphase" darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Rohre, die das Regenwasser aus der Dachrinne in den Abwasserkanal leiten, falsch herum angebracht wurden (s. Bild) und dies zu einem erhöhten Verstopfungspotential führen kann.
Stimmt das? Wie seht ihr das? Sollte ich auf jeden Fall beim Bauträger um Behebung dieses Missstandes drängen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Fallrohr-Installation durch zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Entwässerungstechnik (z. B. nach VDIAbk. 6023 oder ZVSHK) vor Abnahme des Neubaus.
    🔴 KRITISCH: Dichtheitsprüfung und Gefällekontrolle gemäß DINAbk. 1986-100 sind zwingend erforderlich – ein Gefälle unter 2 % oder umgekehrte Steckmuffen stellen gravierende Mängel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Ist-Zustands mit zeitstempelten Fotos und schriftlicher Beanstandung beim Bauträger – unbedingt vor endgültiger Abnahme einreichen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des gesamten Entwässerungssystems (nicht nur des sichtbaren Fallrohrs), inkl. Anschluss an Dachrinne, Luftanschluss und Einbindung in Kanalnetz/Versickerung.
    Als Laie ist es verständlich, dass Sie unsicher sind, ob das Fallrohr korrekt eingebaut wurde. Ein falsch eingebautes Fallrohr kann tatsächlich zu Problemen führen.
    Mögliche Folgen:
    • Verstopfung: Falsch herum montierte Rohre können das Verstopfungspotenzial erhöhen, da Ablagerungen leichter hängen bleiben.
    • Undichtigkeiten: Unsachgemäße Verbindungen können zu Undichtigkeiten führen.
    • Beschädigung: Bei Frost kann es zu Beschädigungen kommen, wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann.
    Wie sollte das Fallrohr eingebaut sein?
    • Das Fallrohr muss dicht mit der Dachrinne verbunden sein.
    • Das Rohr muss ein ausreichendes Gefälle zum Abwasserkanal aufweisen.
    • Die Rohrelemente müssen fachgerecht verbunden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und fordern Sie den Bauträger zur Behebung des Mangels auf. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Installation gemäß den geltenden Normen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein potenzielles Problem bei der Installation von Fallrohren in einem Neubau. Ein erfahrener Bekannter hat darauf hingewiesen, dass die Rohre "falsch herum" angebracht sein könnten, was zu einem erhöhten Verstopfungsrisiko führt. Als Bauherr mit geringer Fachkenntnis ist es verständlich, hier unsicher zu sein und eine fachliche Einschätzung zu benötigen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Bauherrn ist berechtigt. Eine falsche Montage von Fallrohren kann tatsächlich zu erheblichen Problemen führen, insbesondere wenn die Rohre entgegen der vorgesehenen Fließrichtung installiert wurden. Dies kann die hydraulische Leistungsfähigkeit des Systems beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Montage von Fallrohren ist die korrekte Ausrichtung der Muffen entscheidend. Muffen müssen immer entgegen der Fließrichtung zeigen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten und Ablagerungen zu vermeiden. Eine falsche Ausrichtung kann zu Undichtigkeiten und Verstopfungen führen.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der erhöhten Verstopfungsanfälligkeit. Bei starkem Regen kann das Wasser nicht ungehindert abfließen, was zu Rückstau und möglicherweise zu Wasserschäden an der Fassade oder im Fundament führen kann. Zudem können sich Laub und Schmutz leichter festsetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den Bauträger schriftlich auf diesen Mangel hinweisen und die fachgerechte Korrektur verlangen. Lassen Sie sich die korrekte Montage durch einen unabhängigen Sachverständigen bestätigen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und bestehen Sie auf eine Nachbesserung vor der endgültigen Abnahme des Neubaus. Bei Weigerung des Bauträgers sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
    Bei Fallrohren handelt es sich um ein wesentliches Element der Regenwasserabfuhr, das sicherstellen muss, dass Wasser ohne Stau, Rückstau oder Verunreinigung in das Kanalnetz oder eine Versickerungsanlage geleitet wird. Eine fehlerhafte Montage – insbesondere eine falsche Ausrichtung oder ein unzulässiger Einbauwinkel – kann zu erheblichen Betriebsstörungen führen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch eingebautes Fallrohr (z. B. mit zu flachem Gefälle, falscher Verbindungstechnik oder fehlendem Luftanschluss) begünstigt Ablagerungen, Sedimentation von Schmutzpartikeln und kann bei Starkregen zu Überstau, Rückstau in die Dachrinne oder gar in den Dachbereich führen – mit Risiko für Feuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Rohr "falsch herum" eingebaut sei, ist unpräzise: Entscheidend ist nicht die Richtung des Rohres an sich, sondern die korrekte Ausführung gemäß DIN 1986-100 – insbesondere ausreichendes Gefälle (mindestens 2 %), richtige Rohrverbindungen (keine umgekehrten Steckmuffen), luftdichte und wasserdichte Anschlüsse sowie ein funktionsfähiger Entlüftungskreislauf.
    ➕ Ergänzung: Auch die Materialwahl (z. B. PVC-U vs. HDPE), die Dimensionierung (Durchmesser in Abhängigkeit von Dachfläche und Niederschlagsintensität) und die Einbindung in das Gesamtsystem (z. B. Trennung von Regen- und Schmutzwasser) sind entscheidend – diese Aspekte können aus dem Bild nicht bewertet werden.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Aussage, dass ein "falsch herum angebrachtes" Fallrohr zwangsläufig zu erhöhtem Verstopfungspotential führt, ist technisch nicht haltbar – entscheidend ist die hydraulische Funktionsfähigkeit, nicht die Orientierung des Rohres an sich.
    ✅ Zustimmung: Es ist durchaus sinnvoll, den Bauträger auf die Prüfung der Regenwasserleitung hinzuweisen – insbesondere vor Abnahme, da Mängel in der Entwässerungstechnik zu langfristigen Schäden führen können und die Gewährleistungsfrist für solche Anlagen 5 Jahre beträgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Entwässerungstechnik (z. B. nach VDI 6023 oder ZVSHK) mit einer fachlichen Prüfung der gesamten Regenwasserleitung – inkl. Dichtheitsprüfung, Gefällekontrolle und Funktionsprüfung bei simuliertem Niederschlag. Dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich und leiten Sie diese an den Bauträger zur Mängelbeseitigung weiter.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine fehlerhafte Fallrohr-Installation zu erheblichen Folgen führen kann – insbesondere Verstopfung, Rückstau, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Alle drei empfehlen schriftliche Mängelbeanstandung beim Bauträger vor Abnahme sowie foto-basierte Dokumentation.
    • GoogleAI spricht allgemein von "falsch herum montierten Rohren", DeepSeek konkretisiert auf "falsche Muffenausrichtung entgegen der Fließrichtung", während Qwen betont, dass "falsch herum" keine technisch validierte Begrifflichkeit ist – entscheidend sei die hydraulische Funktionsfähigkeit nach DIN 1986-100.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Muffenrichtung für Dichtigkeit und Ablagerungsvermeidung.
    • Qwen ergänzt wesentliche Normen (DIN 1986-100), Material- und Dimensionierungsaspekte sowie die 5-jährige Gewährleistungsfrist für Entwässerungsanlagen.
    • GoogleAI und DeepSeek betonen den Dringlichkeitsaspekt der Korrektur vor Abnahme; Qwen geht noch einen Schritt weiter und fordert explizit eine simulierten Niederschlagsprüfung.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Aussage (wie in GoogleAI und DeepSeek implizit enthalten), dass "falsch herum" zwangsläufig zu Verstopfung führt – hier vertritt Qwen das Vorsichtsprinzip und stellt die hydraulische Funktionsfähigkeit über die äußere Orientierung. Diese sicherere, normbasierte Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens technisch präziser, normkonformer Bewertung – alle weiteren Handlungen (Prüfung, Dokumentation, Beanstandung) sind unter Berücksichtigung der DIN 1986-100 vorzunehmen.
    Folgen falscher Installation ✅ Verstopfung, Rückstau, Feuchteschäden, Schimmelbildung, Fassaden- und Fundamentschäden bei Starkregen
    Kritische technische Parameter ✅ Mindestgefälle 2 %, richtige Muffenrichtung (gegen Fließrichtung), luftdichte Anschlüsse, Entlüftungskreislauf nach DIN 1986-100
    Prüfnotwendigkeit ✅ Fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Abnahme – inkl. Dichtheits- und Funktionsprüfung
    Dokumentation & Mängelbehebung ✅ Schriftliche Beanstandung mit Fotos; Nachbesserung vor Abnahme; Gewährleistungsfrist: 5 Jahre
    Begriff "falsch herum" ❌ Qwen lehnt den Begriff als technisch unpräzise ab; GoogleAI und DeepSeek verwenden ihn pauschal – Konsens: ausschließlich normkonforme Funktionsprüfung ist maßgeblich
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 2 %) Starkregen-Überlastung, Rückstau in Dachrinne, Wassereintritt in Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Entlüftung Geräuschentwicklung, Siphon-Leerlauf, Geruchsbelästigung, Hygieneschäden
    🔴 Risiko Umgekehrte Steckmuffen Dauerhafte Undichtigkeiten, Ablagerungsanreicherung, frühzeitiger Rohrverschleiß
    🔴 Risiko Keine Dichtheitsprüfung vor Abnahme Spätere Wasserschäden mit hohen Sanierungskosten, Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von Regen- und Schmutzwasser Umweltrechtliche Haftung, Ordnungswidrigkeiten, Verbotene Einleitung in Kanalnetz
    ✅ Chance Fachliche Prüfung vor Abnahme Frühzeitige Erkennung und kostenfreie Beseitigung durch Bauträger gemäß Vertrag
    ✅ Chance Normkonforme Installation Langfristige Betriebssicherheit, Wertsteigerung des Objekts, Minimierung von Folgeschäden
    ✅ Chance Dokumentation mit Zeitstempel Rechtssichere Grundlage für ggf. notwendige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Sachverständigen Vertrauensvolle Klärung mit Bauträger, Vermeidung von Konflikten, transparente Entscheidungsgrundlage
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 1986-100 Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Starkregenereignissen, zukunftssichere Infrastruktur
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen ZVSHK- oder VDI 6023-zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Entwässerungstechnik – nicht erst nach Abnahme, sondern unmittelbar.
    2. Normkonforme Prüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine Dichtheitsprüfung (DIN EN 1610), Gefällekontrolle (mindestens 2 %) und Funktionsprüfung bei simuliertem Niederschlag – mit schriftlichem Prüfbericht.
    3. Fotos mit Zeitstempel anfertigen: Dokumentieren Sie alle sichtbaren Fallrohrbereiche (Anschluss an Rinne, Muffen, Übergänge, Abflussstelle) – inkl. Detailaufnahmen der Verbindungsstellen.
    4. Schriftliche Mängelbeanstandung senden: Übermitteln Sie dem Bauträger innerhalb von 3 Werktagen einen formlosen, aber datierten und unterschriebenen Mängelbericht mit Anhang der Fotos und Kopie des Sachverständigen-Prüfauftrags.
    5. Abnahme vor Prüfung verschieben: Vereinbaren Sie mit dem Bauträger ausdrücklich, dass die endgültige Abnahme erst nach Vorlage des positiven Prüfberichts erfolgt – ohne Vorlage kein Abnahmeprotokoll unterschreiben.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Korrespondenzen, Vertragsunterlagen, Prüfberichte und Fotos in einer eigenen Akte – mindestens 5 Jahre aufbewahren (Gewährleistungsfrist).
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne zum Abwasserkanal leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung und sorgt dafür, dass das Regenwasser kontrolliert abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Entwässerungssystem.
    Dachrinne
    Die Dachrinne ist eine Rinne, die am Rand des Daches angebracht ist und das Regenwasser auffängt. Sie leitet das Wasser zum Fallrohr, das es dann in den Abwasserkanal ableitet.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenrinne, Dachentwässerung.
    Abwasserkanal
    Der Abwasserkanal ist ein unterirdisches Rohrsystem, das das Abwasser von Gebäuden und Grundstücken ableitet. Er ist Teil der öffentlichen Kanalisation und sorgt für die hygienische Entsorgung des Abwassers.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Kläranlage, Abwasserentsorgung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Bauunternehmen.
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, technische Richtlinien.
    Entwässerungssystem
    Ein Entwässerungssystem umfasst alle Einrichtungen und Anlagen, die dazu dienen, Wasser von Gebäuden und Grundstücken abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre, Abwasserkanäle und Drainagen.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserableitung, Kanalisation, Drainagesystem.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung tritt auf, wenn ein Rohr oder Kanal durch Ablagerungen oder Fremdkörper blockiert wird. Dies kann zu einem Rückstau des Wassers und zu Beschädigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Rohreinigung, Abflussreiniger, Kanalreinigung.
    1. Was passiert, wenn ein Fallrohr falsch eingebaut ist?
      Ein falsch eingebautes Fallrohr kann zu Verstopfungen, Undichtigkeiten und im Winter zu Frostschäden führen. Das Wasser kann nicht richtig abfließen, was zu Rückstau und Beschädigungen führen kann.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Fallrohr falsch eingebaut ist?
      Achten Sie auf die Richtung der Verbindungen und ob das Rohr ein ausreichendes Gefälle zum Abwasserkanal hat. Wenn Wasser schlecht abläuft oder es zu Verstopfungen kommt, könnte dies ein Zeichen sein.
    3. Wer ist für die korrekte Installation des Fallrohrs verantwortlich?
      Beim Neubau ist der Bauträger für die fachgerechte Installation verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass alle Arbeiten gemäß den geltenden Normen und Vorschriften ausgeführt werden.
    4. Was kann ich tun, wenn der Bauträger den Mangel nicht behebt?
      Setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese nicht einhält, können Sie einen Anwalt einschalten oder ein Gutachten erstellen lassen, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    5. Welche Normen sind bei der Installation von Fallrohren zu beachten?
      Die Installation von Fallrohren muss gemäß den einschlägigen DIN-Normen erfolgen, insbesondere DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden und Grundstücken.
    6. Kann ich ein Fallrohr selbst reparieren?
      Als Laie sollten Sie Reparaturen am Fallrohr nur dann selbst durchführen, wenn es sich um einfache Arbeiten handelt, wie z.B. das Entfernen einer leichten Verstopfung. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie immer einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Materialien werden für Fallrohre verwendet?
      Fallrohre werden häufig aus Kunststoff (PVC, PE) oder Metall (Zink, Kupfer) hergestellt. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    8. Wie oft sollte ein Fallrohr gewartet werden?
      Fallrohre sollten regelmäßig auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden, idealerweise einmal jährlich. Eine professionelle Reinigung kann alle paar Jahre sinnvoll sein, um Ablagerungen zu entfernen und die Lebensdauer des Rohrs zu verlängern.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Fallrohren und Abwasserkanälen.
    • Dachentwässerung planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung einer effektiven Dachentwässerung.
    • Schäden durch Frost
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Frostschäden an Fallrohren.
    • Mängel beim Neubau
      Rechte und Pflichten bei Baumängeln und deren Behebung.
  2. Zugangsdaten: Login für Fallrohr-Diskussion
    Zugangsdaten
    Mist, die Seite ist ja passwortgeschützt:
    Login: Familie
    Passwort: nikolai
  3. Fallrohr-Verstopfung? KG-Rohr im grünen Bereich
    wo soll da was verstopfen? ist doch ...
    wo soll da was verstopfen? ist doch noch alles im grunen Bereich solange man das KG-Rohr nicht später sieht
  4. Fallrohr verfüllen: Risiken & Silikon-Alternativen
    Na klar  -  Herr Enik
    Was passiert, wenn man bis OK Rohr verfüllt?
    Nein, natürlich wird die Erde nicht in das Rohr gespült. Nö. Die weiß das ja, dass sie da nicht reingehört.
    Oder machen Sie das auch immer so  -  und beheben anschließend mit einer Tube Silikonpampe?
  5. muffe
    verkehrt rum, ...
  6. Fallrohr-Reparatur: Schiebemuffe als pragmatische Lösung
    Ist es wirklich so schwer? . Also ...
    Also ich hätte da jetzt den pragmatischen Ansatz eine Schiebemuffe einzubauen und bin dann auf dem selben Stand wie wenn das HT richtig rum eingebaut wäre ...
    oder?
  7. Fallrohr-Installation: Gussrohre vs. Schiebemuffe
    numa lamsam
    Schiebemuffe ist Quatsch. Normalerweise werden verzinkte Gussstandrohre im Erdreich eingelassen, welche dann 50 cm rausgucken.
    Aber im Ernst, hier passiert überhauptgarnix.
    Schieb den Zinkkragen bis aufs KG-Rohr und füll an, bis wohin du willst.
    D. Enick hat vollkommen recht. da passiert nix.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
    Fallrohr Neubau: Ursachen, Folgen & Korrektur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein falsch eingebautes Fallrohr beim Neubau und die potenziellen Folgen wie Verstopfung. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Verwendung einer Schiebemuffe bis zur korrekten Installation von Gussrohren. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob das falsch herum installierte Fallrohr tatsächlich ein Problem darstellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Verfüllen bis OK Rohr besteht das Risiko, dass Erde in das Rohr gespült wird, wie im Beitrag Fallrohr verfüllen: Risiken & Silikon-Alternativen angemerkt wird. Dies kann langfristig zu Problemen mit der Entwässerung führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: D. Enick stimmt zu, dass es kein Problem darstellt, wie im Beitrag Fallrohr-Installation: Gussrohre vs. Schiebemuffe erwähnt wird. Es wird empfohlen, den Zinkkragen bis aufs KG-Rohr zu schieben und anzufüllen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine pragmatische Lösung zur Reparatur des Fallrohrs könnte der Einbau einer Schiebemuffe sein, wie im Beitrag Fallrohr-Reparatur: Schiebemuffe als pragmatische Lösung vorgeschlagen wird. Dies würde den gleichen Stand erreichen, als wäre das HT-Rohr richtig herum eingebaut.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Korrektur des Fallrohrs hängen von der gewählten Methode ab. Eine Schiebemuffe ist wahrscheinlich kostengünstiger als die komplette Neuinstallation mit Gussrohren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Situation vor Ort genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um die beste Lösung für das Problem zu finden. Die Zugangsdaten für die Seite mit weiteren Informationen finden sich im Beitrag Zugangsdaten: Login für Fallrohr-Diskussion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Regenwasser, Entwässerung, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Regenwasser, Entwässerung, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Regenwasser, Entwässerung, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohr falsch eingebaut: Ursachen, Folgen & Korrektur beim Neubau?
Suche nach: Fallrohr falsch eingebaut? Erkennung & Lösung
Suche nach: Fallrohr, Fallrohr falsch eingebaut, Regenwasser, Entwässerung, Bauträger, Neubau, Verstopfung, Abwasserkanal
