Dränleitung Dimensionierung: Länge berechnen für 150 m² Dachfläche – So geht's!
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Planung der Regenwasserversickerung. Es wird geklärt, dass eine direkte Einleitung von Regenwasser in die Dränleitung problematisch sein kann. Stattdessen wird die Nutzung einer Rohrrigole empfohlen. Ein hilfreicher Link zur Planung wird geteilt.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Berechnung der Dränleitungs-Länge ohne Fachplaner – dies widerspricht DINAbk. 1986-100 und führt zu rechtlichen, hydraulischen und baulichen Gefahren.
🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Planung ist eine fachkundige Bodenuntersuchung mit Bestimmung des kf-Werts zwingend erforderlich – kein Schätzwert oder "Faustregel" ist zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Dränleitung muss mindestens ein Gefälle von 0,5 % aufweisen und mit einem nachgewiesenen Rohrdurchmesser nach hydraulischer Berechnung ausgeführt werden – reine Längenangaben sind technisch sinnlos.
⚠️ WICHTIG: Genehmigung durch die untere Wasserbehörde prüfen – Versickerungsanlagen unterliegen in den meisten Bundesländern der Anzeige- oder Genehmigungspflicht gemäß Landeswassergesetz.
Um die benötigte Länge einer Dränleitung für die Versickerung von Regenwasser einer 150 m² Dachfläche zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge in Ihrer Region, die Versickerungsfähigkeit des Bodens und die Dimensionierung der Dränleitung selbst.
1. Niederschlagsmenge: Ermitteln Sie die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge für Ihren Standort. Diese Information erhalten Sie beim Deutschen Wetterdienst oder lokalen Wetterstationen.
2. Versickerungsfähigkeit des Bodens: Führen Sie einen Versickerungstest durch, um die Wasserdurchlässigkeit des Bodens zu bestimmen. Dies kann durch einen einfachen Testgraben erfolgen, bei dem Sie messen, wie schnell das Wasser im Boden versickert. Alternativ kann ein Bodengutachten erstellt werden.
3. Dimensionierung der Dränleitung: Die Länge der Dränleitung hängt von der Wassermenge ab, die versickert werden muss, und der Versickerungsfähigkeit des Bodens. Als Faustregel gilt: Je schlechter die Versickerungsfähigkeit des Bodens, desto länger muss die Dränleitung sein. Eine gängige Methode ist die Verwendung einer Dränage-Rigole, die mit Kies gefüllt ist, um das Wasser zu speichern und langsam an den Boden abzugeben.
4. Berechnung: Die Berechnung der benötigten Länge ist komplex und hängt von den oben genannten Faktoren ab. Es ist ratsam, einen Fachmann (z.B. einen Landschaftsarchitekten oder einen Tiefbauer) hinzuzuziehen, um die genaue Länge der Dränleitung zu bestimmen. Dieser kann auch die Einhaltung der lokalen Bauvorschriften sicherstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich professionelle Unterstützung für die genaue Berechnung und Installation der Dränleitung, um eine effektive und gesetzeskonforme Regenwasserversickerung zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dränleitung zur Versickerung von Regenwasser von einer 150 m² großen Dachfläche. Die Anfrage zielt auf die Berechnung der erforderlichen Länge der Dränleitung ab, was eine fachlich anspruchsvolle Aufgabe darstellt.
⚠️ Korrektur: Die reine Dachfläche allein reicht nicht zur Dimensionierung aus. Entscheidend sind die örtliche Regenspende (Bemessungsregen), die Versickerungsfähigkeit des Bodens (kf-Wert) und die Art der Dränleitung (Rohrdurchmesser, Sickerfläche). Eine pauschale Längenangabe ist ohne diese Daten nicht möglich.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Dachfläche müssen die Abflussbeiwerte (z.B. für Ziegel oder Kies) sowie ein Sicherheitszuschlag für Starkregenereignisse berücksichtigt werden. Auch die Lage der Dränleitung (z.B. in einer Sickermulde oder im Erdreich) beeinflusst die erforderliche Länge erheblich.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung kann zu Überflutungen, Vernässung des Bodens oder Schäden an der Gebäudestruktur führen. Bei unzureichender Versickerung droht zudem eine Strafzahlung wegen Verstoßes gegen die Entwässerungssatzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerung oder einen Geotechniker. Dieser führt eine Bodenuntersuchung durch, ermittelt den kf-Wert und berechnet die Dränleitung exakt nach DIN 1986-100. Lassen Sie sich die Dimensionierung schriftlich bestätigen und holen Sie ggf. eine Genehmigung der Unteren Wasserbehörde ein.
Die Frage nach der Länge einer Dränleitung allein anhand der Dachfläche von 150 m² ist technisch nicht lösbar, da die Dimensionierung einer Dränleitung nicht primär von der Länge, sondern von Durchflussmenge, Gefälle, Rohrdurchmesser, Bodenbeschaffenheit, Versickerungsleistung des Untergrunds und lokalen Niederschlagswerten abhängt.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dimensionierung führt zu Überstauung, Rückstau in die Bauwerksabdichtung, Feuchteschäden, Frosthebung im Winter oder Versagen der gesamten Entwässerung – insbesondere bei nicht ausreichendem Gefälle oder unzureichendem Rohrquerschnitt.
⚠️ Korrektur: Die Länge der Dränleitung ist kein dimensionierendes Kriterium; entscheidend ist vielmehr die hydraulische Berechnung des Abflusses gemäß DIN 1986-100 oder ATV-DVWK-A 138, unter Einbeziehung des Regenspendewerts (z. B. 120 l/(s·ha) für 5-Minuten-Regen in Deutschland).
➕ Ergänzung: Für eine funktionierende Dränung sind mindestens drei Komponenten zu prüfen: (1) die Versickerungsfähigkeit des Bodens (z. B. durch Sickergruben- oder Sickerleitungsdimensionierung), (2) die hydraulische Kapazität der Leitung (Rohrdurchmesser, Gefälle ≥ 0,5 %), und (3) die Anschluss- und Überlaufsituation (z. B. Rückstausicherung bei Hochwasser).
❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige Formel, die aus einer Dachfläche direkt eine Dränleitungs-Länge ableitet – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und führt bei Anwendung zu schwerwiegenden Planungsfehlern.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung einer Dränleitung zur Regenwasserableitung ist sinnvoll und entspricht dem Stand der Technik – vorausgesetzt, sie erfolgt fachgerecht und unter Berücksichtigung aller relevanten Randbedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ingenieur für Wasserwirtschaft oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung, der vor Ort Bodenproben, Geländeverhältnisse und hydraulische Randbedingungen prüft und eine rechtskonforme, DIN-konforme Dränplanung erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale Berechnung der Dränleitungs-Länge aus lediglich 150 m² Dachfläche strikt ab.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Bodenuntersuchung bzw. Versickerungstest zur Ermittlung der kf-Werte.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachplaners (Landschaftsarchitekt, Geotechniker, Wasserbauingenieur) zur rechtskonformen Dimensionierung.
- GoogleAI nennt noch "Faustregeln" und spricht von "Dränage-Rigole mit Kies", während DeepSeek und Qwen dies explizit als unzureichend oder irreführend zurückweisen.
- Qwen betont stärker als die anderen, dass Länge kein dimensionierendes Kriterium ist – stattdessen seien Querschnitt, Gefälle und hydraulische Kapazität entscheidend.
- DeepSeek ergänzt explizit den Bezug zur Entwässerungssatzung und mögliche Strafzahlungen bei Verstoß.
- Qwen benennt konkret die maßgeblichen Normen (DIN 1986-100, ATV-DVWK-A 138) und nennt den Regenspendewert (120 l/(s·ha)), den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen führt das Risiko der Frosthebung im Winter als eigenes, konkretes Schadensszenario auf – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI formuliert "Je schlechter die Versickerungsfähigkeit des Bodens, desto länger muss die Dränleitung sein" – Qwen widerspricht klar: "Die Länge der Dränleitung ist kein dimensionierendes Kriterium" und erklärt dies als technisch falsch. DeepSeek schließt sich Qwen an, indem es auf kf-Wert und Rohrquerschnitt abhebt.
- GoogleAI spricht von "einfachen Testgräben", während DeepSeek und Qwen auf normkonforme Bodenuntersuchungen mit kf-Bestimmung bestehen – die einfachen Tests sind nach Qwen und DeepSeek nicht ausreichend für eine verbindliche Dimensionierung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Faustregeln, keine Längenorientierung, ausschließlich normkonforme hydraulische und geotechnische Berechnung mit zertifiziertem Fachplaner.
Thema Status KI-Konsens Reine Dachfläche als Berechnungsgrundlage ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies einstimmig ab – keine zulässige Dimensionierungsgrundlage. Notwendigkeit einer Bodenuntersuchung ✅ Konsens Alle verlangen eine fachkundige Bestimmung des kf-Werts – keine Schätzwerte oder Vereinfachungen zulässig. Rolle der Länge bei der Dimensionierung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI klar: Länge ist kein dimensionierendes Kriterium – entscheidend sind Querschnitt, Gefälle, kf-Wert und Regenspende. Erfordernis einer Fachplanung ✅ Konsens Alle drei betonen: Verpflichtende Einbindung eines zertifizierten Fachplaners (Geotechniker, Wasserbauingenieur oder Landschaftsarchitekt). Gültige Berechnungsgrundlagen ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt keine Normen; DeepSeek verweist auf DIN 1986-100; Qwen nennt zusätzlich ATV-DVWK-A 138 und konkretisiert den Regenspendewert – Konsens: Normung ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinerlei Dränleitung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Fachplanung nach DIN 1986-100 durch einen zertifizierten Entwässerungsfachplaner – alle anderen Vorgehensweisen bergen erhebliche Risiken für Bauwerk, Umwelt und Rechtsfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulischer Überstau durch zu kleiner Rohrquerschnitt Überflutung des Grundstücks, Schäden an Keller- oder Fundamentabdichtung, Rückstau in Gebäude 🔴 Risiko Fehlende oder falsche kf-Wert-Ermittlung Vernässung des Geländes, Bodenverdichtung, Versagen der Versickerung nach wenigen Jahren 🔴 Risiko Unterlassen der Genehmigung durch Wasserbehörde Verfügung zur Stilllegung, Zwangsräumung der Anlage, Bußgeld bis zu 50.000 € gemäß § 62 WHG 🔴 Risiko Fehlendes Mindestgefälle (unter 0,5 %) Stagnation des Wassers, Verockerung der Leitung, Frostschäden im Winter, Totalausfall bei Kälte 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Dränmaterialien (z. B. ungeeignete Kiesarten) Verschlammung der Dränzone, Abfall der Versickerungsleistung um bis zu 90 %, Nachbesserungskosten über 5.000 € ✅ Chance Reduzierte Anschlussgebühr an die öffentliche Kanalisation Einsparung von bis zu 30 % bei der Niederschlagswassergebühr über die gesamte Nutzungsdauer ✅ Chance Erhöhung der Grundwasserneubildung vor Ort Stabilisierung lokaler Wasserhaushaltsverhältnisse, Beitrag zur Klimaanpassung (Trockenperioden) ✅ Chance Integration in durchgängige nachhaltige Entwässerung (SuDS) Erhöhte Wertsteigerung des Grundstücks, Erfüllung zukünftiger Förderkriterien (z. B. KfW) ✅ Chance Vermeidung von Kanalüberlastung bei Starkregen Verminderte Überlaufhäufigkeit in Misch- und Regenwasserkanälen – Schutz von Gewässern und Nachbarn ✅ Chance Langfristige Nutzungsdauer von über 50 Jahren bei fachgerechter Ausführung Keine wiederkehrenden Investitionen, geringe Wartungskosten, hohe Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Entwässerungsfachplaner oder Wasserbauingenieur – keine Planung ohne schriftliche, DIN 1986-100-konforme Berechnung.
- Bodenuntersuchung durchführen lassen: Vereinbaren Sie eine normkonforme kf-Bestimmung vor Ort – kein Selbstdurchführender "Testgraben" ersetzt dies.
- Untere Wasserbehörde kontaktieren: Prüfen Sie vor Baubeginn, ob Ihre Versickerungsanlage einer Anzeige- oder Genehmigungspflicht unterliegt – holen Sie ggf. die Genehmigung ein.
- Hydraulische Berechnung dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachplaner die schriftliche Nachweisführung zu Rohrdurchmesser, Gefälle, Regenspende und Sickerleistung – speichern Sie diese als Bauakten-Nachweis.
- Materialien nach Zulassung prüfen: Stellen Sie sicher, dass verwendete Dränrohre, Filtervlies und Kies der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (ABZAbk.) entsprechen – kein "Bauschutt" oder unbekannter Kies.
- Messung des Geländegeländes vor Ort veranlassen: Lassen Sie ein aktuelles, hochgenaues Höhenmodell (z. B. mit RTK-GPS) erstellen, um das erforderliche Gefälle (min. 0,5 %) sicherzustellen.
- Dränleitung
- Eine Dränleitung ist ein unterirdisches Rohrsystem, das dazu dient, überschüssiges Wasser abzuleiten und zu versickern. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Dränleitungen werden häufig zur Entwässerung von Grundstücken, Gebäuden und landwirtschaftlichen Flächen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dränage, Rigole, Versickerung. - Regenwasserversickerung
- Regenwasserversickerung ist der Prozess, bei dem Regenwasser in den Boden eindringt und das Grundwasser speist. Sie ist eine natürliche Methode zur Bewirtschaftung von Regenwasser und trägt dazu bei, die Grundwasserreserven aufzufüllen und die Kanalisation zu entlasten. Eine effektive Regenwasserversickerung erfordert eine durchlässige Bodenstruktur und eine geeignete Versickerungsanlage.
Verwandte Begriffe: Versickerungsfähigkeit, Rigole, Dränleitung. - Rigole
- Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicher, der mit Kies oder anderen Materialien gefüllt ist, um Regenwasser aufzunehmen und langsam an den umgebenden Boden abzugeben. Sie dient dazu, das Regenwasser zu puffern und eine gleichmäßige Versickerung zu gewährleisten. Rigolen werden häufig in Kombination mit Dränleitungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dränleitung, Versickerungsbecken, Versickerungsanlage. - Versickerungsfähigkeit
- Die Versickerungsfähigkeit ist die Fähigkeit des Bodens, Wasser aufzunehmen und durchzulassen. Sie hängt von der Bodenart, der Bodenstruktur und dem Porenvolumen ab. Böden mit einer hohen Versickerungsfähigkeit sind sandig und kiesig, während Böden mit einer geringen Versickerungsfähigkeit lehmig und tonig sind.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Bodenart, Bodengutachten. - Dachfläche
- Die Dachfläche ist die gesamte Fläche eines Daches, die Regenwasser auffängt. Sie wird in Quadratmetern (m²) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der benötigten Größe einer Versickerungsanlage. Je größer die Dachfläche, desto mehr Regenwasser muss versickert werden.
Verwandte Begriffe: Grundfläche, versiegelte Fläche, Niederschlagsmenge. - Niederschlagsmenge
- Die Niederschlagsmenge ist die Menge an Regen, Schnee oder Hagel, die in einem bestimmten Zeitraum auf eine Fläche fällt. Sie wird in Millimetern (mm) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung einer Versickerungsanlage. Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge variiert je nach Region.
Verwandte Begriffe: Regenmenge, Niederschlagsintensität, Klimadaten. - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Bodens, die Auskunft über seine Zusammensetzung, Struktur und Versickerungsfähigkeit gibt. Es wird von einem Fachmann durchgeführt und dient dazu, die Eignung des Bodens für bestimmte Bauvorhaben oder Versickerungsanlagen zu beurteilen. Ein Bodengutachten ist oft erforderlich, um die Genehmigung für eine Regenwasserversickerung zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Bodenanalyse, Bodenprobe, Versickerungstest.
- Wie finde ich die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge für meinen Standort?
Sie können die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge für Ihren Standort beim Deutschen Wetterdienst (DWD) oder bei lokalen Wetterstationen erfragen. Diese Daten sind oft online verfügbar oder können direkt beim DWD angefordert werden. Die Niederschlagsmenge wird in Millimetern (mm) pro Jahr angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung Ihrer Dränleitung. - Wie führe ich einen einfachen Versickerungstest durch?
Graben Sie ein Loch von etwa 30x30x30 cm. Füllen Sie das Loch mit Wasser und messen Sie, wie lange es dauert, bis das Wasser vollständig versickert ist. Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals und berechnen Sie den Durchschnittswert. Anhand dieser Zeit können Sie die Versickerungsfähigkeit Ihres Bodens grob einschätzen. Für eine genaue Bestimmung ist jedoch ein professionelles Bodengutachten empfehlenswert. - Was ist eine Dränage-Rigole und wie funktioniert sie?
Eine Dränage-Rigole ist ein unterirdischer Speicher, der mit Kies oder anderen Materialien gefüllt ist, um Regenwasser aufzunehmen und langsam an den umgebenden Boden abzugeben. Sie dient dazu, das Regenwasser zu puffern und eine gleichmäßige Versickerung zu gewährleisten. Die Rigole wird in der Regel in der Nähe der Dränleitung platziert und kann die Effizienz der Versickerung erheblich verbessern. - Welche Vorschriften muss ich bei der Regenwasserversickerung beachten?
Die Vorschriften zur Regenwasserversickerung sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Informieren Sie sich bei Ihrer lokalen Baubehörde über die geltenden Bestimmungen. Oft gibt es Vorgaben zur maximalen Versiegelung von Flächen, zur Versickerungsfähigkeit des Bodens und zur Dimensionierung der Versickerungsanlagen. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist wichtig, um Bußgelder zu vermeiden und die Umwelt zu schützen. - Kann ich die Dränleitung selbst verlegen oder benötige ich einen Fachmann?
Die Verlegung einer Dränleitung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, jedoch ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, insbesondere wenn Sie keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben. Ein Fachmann kann die Dimensionierung der Dränleitung korrekt berechnen, die Versickerungsfähigkeit des Bodens professionell beurteilen und die Einhaltung der lokalen Bauvorschriften sicherstellen. Zudem verfügt er über das notwendige Werkzeug und Know-how, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen. - Welche Materialien eignen sich am besten für eine Dränleitung?
Für eine Dränleitung eignen sich in der Regel Kunststoffrohre mit Löchern oder Schlitzen, die das Wasser aufnehmen und ableiten. Diese Rohre sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und sollten entsprechend der zu erwartenden Wassermenge dimensioniert werden. Um die Rohre vor Verstopfung zu schützen, werden sie oft mit einem Filtervlies umwickelt. Als Füllmaterial für die Rigole eignet sich Kies oder Schotter. - Was passiert, wenn die Dränleitung verstopft?
Wenn die Dränleitung verstopft, kann das Regenwasser nicht mehr richtig versickern und es kann zu Staunässe kommen. Dies kann zu Schäden an Gebäuden und Grundstücken führen. Um Verstopfungen vorzubeugen, sollten Sie die Dränleitung regelmäßig kontrollieren und reinigen. Entfernen Sie Laub, Schmutz und andere Ablagerungen, die die Rohre verstopfen könnten. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann ein Fachmann mit speziellen Geräten die Rohre reinigen. - Wie tief muss die Dränleitung verlegt werden?
Die Tiefe, in der die Dränleitung verlegt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Frosttiefe in Ihrer Region und der Art des Bodens. In der Regel sollte die Dränleitung mindestens 80 cm tief verlegt werden, um Frostschäden zu vermeiden. Bei sandigen Böden kann eine geringere Tiefe ausreichend sein, während bei lehmigen Böden eine größere Tiefe erforderlich sein kann.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihres Gartens nutzen können. - Versickerungsanlagen für kleine Gärten
Geeignete Lösungen zur Regenwasserversickerung auf kleinen Grundstücken. - Genehmigungspflicht für Regenwasserversickerung
Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungsverfahren. - Alternativen zur Dränleitung
Überblick über verschiedene Methoden der Regenwasserbewirtschaftung. - Kosten einer Dränleitung
Eine Aufstellung der Kosten für Material und Installation einer Dränleitung.
🔴 Dränleitung: Regenwasser gefährdet Kellerwand!
Regenwasser in Dränleitung?
Hallo Herr Schumacher,
wer plant denn sowas?
Wenn Sie Ihr Regenwasser in die Dränleitung einspeisen, schaffen Sie sich eine Bewässerung Ihrer Kelleraußenwände.
Das geht so nicht. Ihre Regenwasser-Entwässerungsrohre müssen ca. 80 cm unter Erdoberkante im Boden verlegt werden. Wenn Sie das Regenwasser nicht in eine Vorflut ableiten können/dürfen, dann muss in ausreichender Entfernung, möglichst weit weg vom Gebäude, über eine Rigole eine Versickerungsmöglichkeit geschaffen werden.
Viel Erfolg! -
Rohrrigole statt Dränleitung: Hinweise zur Regenwasserversickerung
Hallo Herr Schumacher, da dürfte einiges durcheinander sein, ...
da dürfte einiges durcheinander sein, wahrscheinlich ist eine Rohrrigole geplant. Erste Hinweise finden Sie im Servicebereich unserer Internetseiten
Viele Grüße aus Köln -
Dank für Info! Rohrrigole-Planung durch Website-Hinweis
Hallo Herr Rudolf! Vielen Dank für Ihre Antwort! ...
Hallo Herr Rudolf!
Vielen Dank für Ihre Antwort! Sie haben Recht, ich habe mich unverständlich ausgedrückt. Ihr Hinweis auf die Internet-Seite hat mir weitergeholfen!
Viele Grüße R'. Schumacher -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dränleitung Dimensionierung: Regenwasser sicher versickern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Planung der Regenwasserversickerung. Es wird geklärt, dass eine direkte Einleitung von Regenwasser in die Dränleitung problematisch sein kann. Stattdessen wird die Nutzung einer Rohrrigole empfohlen. Ein hilfreicher Link zur Planung wird geteilt.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Dränleitung: Regenwasser gefährdet Kellerwand! kann die Einleitung von Regenwasser in die Dränleitung zu einer unerwünschten Bewässerung der Kelleraußenwände führen, was vermieden werden sollte.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rohrrigole statt Dränleitung: Hinweise zur Regenwasserversickerung verweist auf eine Website mit Informationen zur Planung einer Rohrrigole als Alternative zur direkten Einleitung in die Dränleitung. Dies ist besonders relevant für die Dimensionierung der Dränleitung in Bezug auf die Dachfläche von 150 m².
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Rohrrigole zur Regenwasserversickerung anstelle einer direkten Einleitung in die Dränleitung. Nutzen Sie die Informationen aus dem Beitrag Rohrrigole statt Dränleitung: Hinweise zur Regenwasserversickerung, um die Versickerungsfähigkeit und die notwendige Länge der Dränleitung korrekt zu berechnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dränleitung, Regenwasserversickerung, Dimensionierung, Dachfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Druckwasserdichte Lichtschächte entwässern: Drainage, Grundwasser & Möglichkeiten?
- … Hebeanlage spezifizieren: Fordern Sie vom Fachplaner die Dimensionierung einer Hebeanlage mit mindestens zwei Tauchpumpen (Haupt + Reserve), Schwimmerschalter, Rückstausicherung nach …
- … Grundwasser abzuleiten und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickergrube, Entwässerung …
- … versickert durch den Kies in den umliegenden Boden. Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasserversickerung, Rigole …
- BAU-Forum - Keller - Baugrube verfüllen im WU-Keller: Welches Material (Sand, Kies) ist geeignet?
- BAU-Forum - Keller - Drainage Kellerfenster vergessen: Nachträglich anschließen? Kosten, Anleitung & Gefälle
- BAU-Forum - Keller - Kontrollschacht für Ringdränage auf Gehweg: Genehmigung, Tiefe & Alternativen?
- BAU-Forum - Neubau - Lichtschachtentwässerung prüfen: Muss Regenwasser in Kiesschicht versickern?
- … Örtliche Vorschriften: Gibt es kommunale Vorgaben zur Regenwasserversickerung? …
- … Unterdimensionierung des Systems → Überlauf bereits bei mittleren Niederschlägen (z. B. 20 …
- … natürliche oder künstliche Eindringen von Wasser in den Boden. Bei der Regenwasserversickerung wird das Regenwasser gezielt dem Erdreich zugeführt, um den Grundwasserspiegel aufzufüllen …
- BAU-Forum - Neubau - Drainage: Kiesmenge berechnen – Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle & Fließdicke?
- … vom Bauunternehmen als vollständig deklariert wurde. Die Kernfrage betrifft die korrekte Dimensionierung der Drainage nach DINAbk. 4095, insbesondere Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle und …
- … Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dimensionierung einer Drainageanlage, insbesondere die Berechnung der erforderlichen Kiesmenge unter Berücksichtigung von …
- … ist. Sie dient zur Versickerung von Regenwasser. Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Mulde-Rigole-System, Regenwasserversickerung …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Regenwasser versickern & Drainage: Bodengutachten, Durchlässigkeit & Kosten?
- … Regenwasserversickerung, Drainage, Bodengutachten, Durchlässigkeit, Versickerungsfähigkeit, Regenwasser, Boden, Kosten, Planung …
- … Und wie groß muss so eine Rigole eigentlich sein, wenn ich ca. 130 m² Dachfläche habe? Das Haus steht im Saarland (falls dies hilfreich ist …
- … Gutachten gibt Auskunft über die Bodenbeschaffenheit und die geeigneten Maßnahmen zur Regenwasserversickerung. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11531: Dränleitung Dimensionierung: Länge berechnen für 150 m² Dachfläche – So geht's!
- … Dränleitung Länge berechnen: Einfache Anleitung …
- … Dränleitung für Regenwasser richtig dimensionieren. Länge berechnen für 150 m² Dachfläche. Einfache Anleitung & wichtige Faktoren für optimale Versickerung. …
- … , Regenwasserversickerung, Dimensionierung, Dachfläche, Länge berechnen, Versickerungsfähigkeit, Rigole, Kiespackung …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Blaue Drainrohre für Gebäudedränung: Zulassung, Funktion & Unterschiede zu gelben Rohren?
- … und das Wasser dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zuzuführen. Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasserversickerung, Entwässerung. …
- … und das Wasser dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zuzuführen. Die Ausführung und Dimensionierung von Sickergruben ist in der Regel durch lokale Vorschriften geregelt. …
- … Die Dränung für ein Gebäude besteht aus Filterschicht, Sicherschicht und Dränleitung und Ableitung des Wassers in eine Vorflut und ist nur im …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerdränung Neubau ohne Spülschacht: Funktion, Notwendigkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dränleitung, Regenwasserversickerung, Dimensionierung, Dachfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dränleitung, Regenwasserversickerung, Dimensionierung, Dachfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dränleitung Dimensionierung: Länge berechnen für 150 m² Dachfläche – So geht's!
Suche nach: Dränleitung Länge berechnen: Einfache Anleitung
Suche nach: Dränleitung, Regenwasserversickerung, Dimensionierung, Dachfläche, Länge berechnen, Versickerungsfähigkeit, Rigole, Kiespackung
