Lichtschachtentwässerung prüfen: Muss Regenwasser in Kiesschicht versickern?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Regenwasser aus Lichtschächten zwingend in einer Kiesschicht versickern muss. Es wird geklärt, dass dies nicht immer notwendig ist, sofern eine funktionsfähige Dränage vorhanden ist. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung und die Art der verwendeten Materialien spielen eine entscheidende Rolle. Ein Teilnehmer empfiehlt, zur Sicherheit ein Rohr zur Dränung zu führen.
Wir haben folgendes Problem mit unserem Neubau:
Rund ums Haus sorgen diverse Lichtschächte für Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) und etwas Licht in unserem Keller.
Diese Lichtschächte (Fabrikat Schöck) haben einen Auslauf nach unten mit Sandfang.
Unser Haus steht in sicherer Entfernung zum Grundwasser (Höchstwasserstand etwa 1 m unter Kellersohle) und unser Boden besteht bis in etwa 15 m Tiefe aus grobem Kies (keine bindigen Schichten, bis auf etwa 20 cm Mutterboden ganz oben)
Nun die Frage: Muss an diese Lichtschächte irgendein "Rohr" unten dran, eine ganz feine Kiesschicht oder ähnliches, um in die Lichtschächte einfallendes Regenwasser abzuleiten?
Oder kann man den Auslauf einfach so lassen wie er ist und verfüllen, da unser Boden eh schon "wasserdurchlässig" ist?
Unsere Baufirma sagt: Unten noch etwas Rohr dran und unsere
Kanalbaufirma sagt: Nix dran, ist überflüssig!
Was ist da nun richtig?
  • CP aus München
    Sicherheitshinweise: Lichtschachtentwässerung: Versickerung notwendig?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu Feuchtigkeit im Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    GoogleAI-Analyse: Lichtschachtentwässerung: Versickerung notwendig?
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die Entwässerung Ihrer Lichtschächte korrekt ausgeführt wurde. Grundsätzlich ist es wichtig, dass Regenwasser, das in die Lichtschächte gelangt, ordnungsgemäß abgeleitet wird, um Feuchtigkeitsschäden am Keller zu vermeiden.
    Ob das Wasser in eine Kiesschicht versickern kann oder in den Kanal geleitet werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Bodenbeschaffenheit: Ist der Boden ausreichend wasserdurchlässig?
    • Grundwasserstand: Liegt der Grundwasserstand über der Kiesschicht?
    • Örtliche Vorschriften: Gibt es kommunale Vorgaben zur Regenwasserversickerung?
    • Funktion des Sandfangs: Ist der Sandfang sauber und funktionsfähig, um Verstopfungen zu vermeiden?
    • Anschluss an die Kiesschicht: Ist der Auslauf der Lichtschächte tatsächlich mit einer ausreichend dimensionierten Kiesschicht verbunden?
    • Alternativ: Ist ein direkter Anschluss an die Kanalisation vorhanden und zulässig?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungssituation von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Entwässerungstechnik überprüfen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten beurteilen und eine fachgerechte Lösung empfehlen.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern oder -öffnungen angebracht wird, um Licht und Luft in den Kellerraum zu leiten. Er dient auch dazu, den Keller vor Erdreich und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Belüftung.
    Sandfang
    Ein Sandfang ist ein Behälter oder eine Kammer, die im Ablauf der Lichtschachtentwässerung installiert ist. Er dient dazu, Sand, Kies und andere Feststoffe aufzufangen, bevor sie in die Entwässerungsleitung gelangen und diese verstopfen können.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Filter, Sedimentation.
    Versickerung
    Versickerung bezeichnet das natürliche oder künstliche Eindringen von Wasser in den Boden. Bei der Regenwasserversickerung wird das Regenwasser gezielt dem Erdreich zugeführt, um den Grundwasserspiegel aufzufüllen und die Kanalisation zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserbewirtschaftung, Grundwasserneubildung, Entwässerung.
    Kiesschicht
    Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die im Bauwesen für verschiedene Zwecke eingesetzt wird, unter anderem zur Drainage und zur Lastverteilung. Im Zusammenhang mit der Lichtschachtentwässerung dient die Kiesschicht dazu, das Regenwasser aufzunehmen und langsam im Erdreich versickern zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Filterkies, Schotter.
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Schäden an Gebäuden und Grundstücken zu vermeiden. Im Bauwesen umfasst die Entwässerung verschiedene Systeme und Maßnahmen, wie z.B. Dachrinnen, Fallrohre, Drainagen und Versickerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserableitung, Kanalisation.
    Grundwasserstand
    Der Grundwasserstand bezeichnet die Höhe des Grundwasserspiegels unter der Erdoberfläche. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauvorhaben, da ein hoher Grundwasserstand zu Problemen wie Feuchtigkeit im Keller und Baugrundinstabilität führen kann.
    Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Wassersättigung, Bodendurchlässigkeit.
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser abzuleiten und zu Kläranlagen zu transportieren. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur und trägt zur Hygiene und zum Umweltschutz bei.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Regenwasser, Kläranlage.
    1. Was ist ein Lichtschacht und wozu dient er?
    2. Warum ist eine ordnungsgemäße Lichtschachtentwässerung wichtig?
      Eine korrekte Entwässerung verhindert, dass sich Regenwasser im Lichtschacht sammelt und in den Keller eindringt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    3. Was ist ein Sandfang im Zusammenhang mit Lichtschächten?
    4. Muss Regenwasser immer versickert werden?
      Nein, die Versickerung von Regenwasser ist nicht immer zwingend vorgeschrieben. Ob eine Versickerung möglich und erlaubt ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand) und den kommunalen Vorschriften ab. In manchen Fällen ist eine Einleitung in die Kanalisation die bessere oder sogar die einzig zulässige Lösung.
    5. Was ist eine Kiesschicht im Zusammenhang mit der Lichtschachtentwässerung?
      Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die unterhalb des Lichtschachts angeordnet ist. Sie dient dazu, das Regenwasser aufzunehmen und langsam im Erdreich versickern zu lassen. Die Kiesschicht sollte ausreichend dimensioniert und wasserdurchlässig sein.
    6. Wie finde ich heraus, welche Vorschriften für die Lichtschachtentwässerung in meiner Gemeinde gelten?
      Die relevanten Vorschriften finden Sie in der Bauordnung Ihres Bundeslandes und in den Entwässerungssatzungen Ihrer Gemeinde. Sie können sich auch direkt beim Bauamt oder der Gemeinde erkundigen.
    7. Was tun, wenn das Wasser im Lichtschacht nicht abläuft?
      Überprüfen Sie zunächst, ob der Sandfang sauber und frei von Verstopfungen ist. Stellen Sie sicher, dass der Ablauf nicht durch Laub oder andere Ablagerungen blockiert wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik hinzuziehen.
    8. Kann ich die Lichtschachtentwässerung selbst reparieren?
      Kleinere Reinigungsarbeiten und die Entfernung von Verstopfungen können Sie in der Regel selbst durchführen. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch immer einen Fachmann beauftragen.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Regenwassernutzung
      Wie Regenwasser gesammelt und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung genutzt werden kann.
    • Drainage
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von Drainagesystemen zur Ableitung von Wasser im Erdreich.
      Einfluss der Bodenart auf die Versickerungsfähigkeit und die Notwendigkeit von Entwässerungsmaßnahmen.
    • Bauvorschriften
      Überblick über die relevanten Bauvorschriften und Normen im Bereich Entwässerung.
  2. Lichtschacht-Ablauf: Oberflächenwasser vs. Material
    Sangfang?
    Sie meinen doch sicher das Loch am Boden des Lichtschachtes ... eigentlich der Ablauf der Lichtschacht für Oberflächenwasser.
    Wasserundurchlässige Material ... aha ... ich kenn deren nur zwei ... reinen Sand und Rollkies ich glaub das solch Material beim hinterfüllen verwendet wurde? ... naja beim Wort München denk ich immer an grobkiesigen Böden mit viel Feinteilen ... sprich verdichtete Böden werden steinhart und lassen nicht allzu viel Wasser durch!?!
    Aus diesem Grunde kann ich nur Ihrer Baufirma rechtgeben ... den da gehört wirklich ein Röhrchen (ca. 2 m) dran ... besser/ günstiger und ansehbarer wären Drainplatten von Unterkante Lichtschacht bis Bodenplatte ... wer mal eine unfreiwiliige Flutung von Oberflächenwasser gesehen hat wird mir sicher recht geben 🙂
  3. Lichtschacht: Schnelle Versickerung trotz Drainfolie?
    Sandfang! Drainplatte wurde angebracht
    Vielen Dank für die Info.
    Sie haben Recht unser Boden ist grob bis feinkiesig. Ich habe mal einen "laienhaften" Test gemacht. Ich habe 20 Liter Wasser in Höhe der Kellerbodenplatte in den Kies geschüttet. Es war nach einigen Sekunden versickert. Daraus leite ich mal ab, das Sickerwasser auf unserem Grundstück schnell verschwindet.
    An unserer Kelleraußenwand wurde eine Drainfolie angebracht. Die soll wohl Sickerwasser von der Kellerwand fern halten.
    Wäre es den schlimm, keine Rohre anzuschließen? Ich meine es kann ja nicht mehr Wasser einregnen, als die Öffnung groß ist!
    Was für einen Vorteil hat es denn, wenn das Rohr den Auslauf nach unten hin um sagen wir mal 2 Meter verlängert?
    • CP
  4. Lichtschachtentwässerung: Keine Versickerung nötig!
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    nö, muss nicht
    wenn die Verfüllung des Arbeitsraumes mit wasserdurchlässigem Material vorgenommem wurde oder vor der Wand eine funktionsfähige Drainschicht vorhanden ist, dann kann das bisschen Niederschlag, was in so einen kleinen Schacht mit einer Öffnung von etwa einem halben Quadratmeter hineinrieselt problemlos unten wieder abfließen.
    Beim dicksten Regen sind das vielleicht mal 30 l pro m². Also 15 l im Schacht  -  was soll passieren? Selbst wenn es nur sehr langsam ablaufen würde, gibt's ja noch den Stauraum (bis zur Fensterunterkante). Voraussetzung, damit es funktioniert, ist selbstverständlich, dass das Oberflächenwasser vom Bauköper weggeleitet wird und nicht in die Schächte läuft. Dann haben Sie u.U. Wasser im Haus.
    Haben die Häuser in Bayern nicht sowieso schon diese riesigen Dachüberstände? Da kommt doch nie Wasser an die Haussockel  -  geschweige in die Schächte  -  oder?
  5. Drainfolie vs. Noppenbahn: Kellerdämmung prüfen!
    Moment mal
    Drainfolie ... was verstehen Sie unter Drainfolie? ... eine Noppenbahn (grundmauerschutz)? ... der Keller wurde doch sicher mit Perimeterdämmung gedämmt?
  6. Lichtschacht Dränung: Rohr zur Ableitung – Empfehlung!
    Die sicherste Methode
    ist ein Rohrstück zur Dränung zu führen, dann kann es egal sein was vor der Wand steht. So ein Stück Rohr von 1.50 m kostet vielleicht 5 €. Und dafür der ganze Bohai. Helau
    Jupp
  7. Kellerabdichtung: Noppenfolie, Schrammschutz & Geo-Drain
    Aufklärung
    Also mit Drainfolie (ich nur Laie) habe ich mich wohl im Begriff geirrt. Unser Keller ist gemauert (Porenbeton). abgedichtet ist mit Dichtschlämmen und außen eine Dickbeschichtung aus Bitumen. Darauf kam eine Noppenfolie mit Schrammschutz. Ganz außen (also an der Oberfläche) sitzt eine Folie, die besteht aus Kunststoff. Da steht Geo-Drain oder so was ähnliches drauf.
    Verfüllt wurde mit wasserdurchlässigem Material. Zur Sicherheit ist ringsum eine Dränung verlegt worden, die in einen eigenen Sickerschacht führt.
    Grundwasser ist weit unter Bodenplatte!
    Also haben wir nur das Sickerwasser durch Regen zu erwarten.
    Wir machen jetzt folgendes: An alle Lichtschächte kommt ein Drainrohr, das bis knapp über die Dränleitung an der Bodenplatte führt.
    Damit sollte es doch getan sein, oder?
    Ach ja, unser Dachüberstand ist leider nicht so übermäßig. Nur etwa 25 cm! Es sind ja nicht alle Häuser in Bayern im Landhausstil 😉
    • CP
  8. Lichtschachtentwässerung: Hilfreicher Link zum Thema
    Reden/schreiben wird nicht viel helfen?
    Aber vielleicht hilft ein Link?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Lichtschachtentwässerung: Regenwasser versickern – Ja oder Nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Regenwasser aus Lichtschächten zwingend in einer Kiesschicht versickern muss. Es wird geklärt, dass dies nicht immer notwendig ist, sofern eine funktionsfähige Dränage vorhanden ist. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung und die Art der verwendeten Materialien spielen eine entscheidende Rolle. Ein Teilnehmer empfiehlt, zur Sicherheit ein Rohr zur Dränung zu führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Drainfolie vs. Noppenbahn: Kellerdämmung prüfen! erläutert, ist es wichtig, die Begriffe Drainfolie und Noppenbahn korrekt zu verwenden, da sie unterschiedliche Funktionen erfüllen. Eine falsche Ausführung kann zu Problemen mit der Kellerabdichtung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Noppenfolie, Schrammschutz & Geo-Drain klärt auf, dass eine korrekte Abdichtung aus Dichtschlämmen, Dickbeschichtung aus Bitumen, Noppenfolie mit Schrammschutz und einer Geo-Drain Folie bestehen kann. Die Verfüllung sollte mit wasserdurchlässigem Material erfolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Laut Lichtschacht Dränung: Rohr zur Ableitung – Empfehlung! kann ein einfaches Rohrstück zur Dränung eine sichere und kostengünstige Lösung sein, um Probleme mit der Lichtschachtentwässerung zu vermeiden. Dies ist besonders relevant im Neubau, um spätere Schäden am Keller zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausführung Ihrer Lichtschachtentwässerung und Kellerabdichtung. Stellen Sie sicher, dass wasserdurchlässige Materialien verwendet wurden und eine funktionsfähige Dränage vorhanden ist. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu. Beachten Sie auch den Link im Beitrag Lichtschachtentwässerung: Hilfreicher Link zum Thema für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschachtentwässerung, Regenwasser, Versickerung, Kiesschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Sickerwasser im Kellerschacht: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
  2. BAU-Forum - Keller - Keller überflutet durch Lichtschächte: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wassereintritt?
  3. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne bei Schichtenwasser: Lichtschächte, Abdichtung & Badewanneneffekt?
  4. BAU-Forum - Keller - Wassereinbruch Keller: Ursachen, Abdichtung & Versicherung nach Starkregen?
  5. BAU-Forum - Keller - Lichtschachtentwässerung Reihenhaus: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen zur Kernbohrung?
  6. BAU-Forum - Keller - Undichter Lichtschacht: Ursachen, DIN-Normen & Lösungen für Wassereintritt?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht und drückendes Wasser: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Keller - WU-Beton Keller ohne Drainage: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei lehmigem Boden?
  9. BAU-Forum - Keller - Lichtschacht Entwässerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kosten bei steigendem Wasser?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht Entwässerung: Planungsgrundlagen, Vorschriften & Bodenarten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschachtentwässerung, Regenwasser, Versickerung, Kiesschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschachtentwässerung, Regenwasser, Versickerung, Kiesschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschachtentwässerung prüfen: Muss Regenwasser in Kiesschicht versickern?
Suche nach: Lichtschachtentwässerung: Versickerung notwendig?
Suche nach: Lichtschachtentwässerung, Regenwasser, Versickerung, Kiesschicht, Neubau, Keller, Schöck
