Keller überflutet durch Lichtschächte: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wassereintritt?
BAU-Forum: Keller
Hallo Expertenteam,
wir lassen ein Reihenmittelhaus mit Keller bauen und befinden uns in der Endbauphase. Die benachbarten Häuser haben keinen Keller. Jetzt ist unser Problem das der Keller schon mehrmals unter Wasser stand. Das Regenwasser kann durch die Lichtschächte nicht ablaufen, da das Grundwasser durch die angebrachten Drainagen in die Lichtschächte reindrückt. Wir haben schon mehrmals versucht die Lichtschächte leer zu pumpen allerdings laufen diese danach sofort wieder voll bis unter die Kellerfenster und bei jedem Regen läuft das Wasser dann über das Fensterniveau in den Keller. Für einen hilfreichen Rat wären wir dankbar.
  • Filax
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Elektrische Installationen im Keller können bei Wasserkontakt eine erhebliche Gefahr darstellen.
    Ich sehe, dass Ihr Keller durch Lichtschächte überflutet wird. Das ist ein häufiges Problem, besonders wenn die Lichtschächte nicht richtig entwässert sind oder das Gelände um das Haus herum nicht ausreichend geneigt ist, um das Wasser abzuleiten.
    Mögliche Ursachen:
    • Verstopfte oder fehlende Drainage: Eine Drainage um das Haus herum sollte das Wasser ableiten.
    • Fehlende oder defekte Rückstausicherung: Diese verhindert, dass Wasser aus dem Abwassersystem in den Keller eindringt.
    • Undichte Lichtschächte: Beschädigungen oder unsachgemäße Installation können zu Wassereintritt führen.
    • Hoher Grundwasserspiegel: Bei starkem Regen kann der Grundwasserspiegel steigen und durch undichte Stellen eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Kellerabdichtung und Entwässerung zu kontaktieren, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Prüfen Sie die Funktion der Drainage und lassen Sie gegebenenfalls eine Rückstausicherung installieren.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das sich um ein Gebäude herum ansammelt. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in Kies oder Sand eingebettet sind. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um zu verhindern, dass Wasser in den Keller eindringt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung
    Lichtschacht
    Eine Konstruktion, die vor Kellerfenstern angebracht wird, um Licht und Luft in den Keller zu lassen. Lichtschächte müssen ordnungsgemäß entwässert sein, um zu verhindern, dass Regenwasser in den Keller eindringt. Sie bestehen meist aus Beton oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Gitterrost, Schachtabdeckung
    Rückstausicherung
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz zurück in das Gebäude gedrückt wird. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller unterhalb der Rückstauebene liegt. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, wie z.B. Rückstauklappen oder Hebeanlagen.
    Verwandte Begriffe: Rückstauebene, Abwasser, Kanalisation
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um zu verhindern, dass Wasser in den Keller eindringt. Dies kann durch Abdichtung der Wände, des Bodens und der Lichtschächte erfolgen. Eine effektive Kellerabdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtungsbahn
    Grundwasserspiegel
    Die Höhe des Grundwassers im Boden. Ein hoher Grundwasserspiegel kann dazu führen, dass Wasser in den Keller eindringt, insbesondere wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist. Der Grundwasserspiegel kann je nach Region und Jahreszeit variieren.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Wasserdruck
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Keller kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit durch die Wände aufsteigt, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adhäsion
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelbildung im Keller kann gesundheitsschädlich sein und zu Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, Schimmelbefall schnell zu beseitigen und die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt durch Lichtschächte?
      Häufige Ursachen sind verstopfte oder fehlende Drainagen, defekte Lichtschächte, ein hoher Grundwasserspiegel oder eine unzureichende Abdichtung des Kellers. Auch eine fehlende Rückstausicherung kann dazu führen, dass Wasser aus dem Abwassersystem in den Keller eindringt.
    2. Wie kann ich verhindern, dass Wasser in meine Lichtschächte eindringt?
      Stellen Sie sicher, dass die Drainagen um das Haus herum frei sind und ordnungsgemäß funktionieren. Überprüfen Sie die Lichtschächte auf Beschädigungen und dichten Sie sie gegebenenfalls ab. Eine Rückstausicherung kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    3. Was ist eine Rückstausicherung und warum ist sie wichtig?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser bei Starkregen oder Verstopfungen aus dem Kanalnetz zurück in den Keller gedrückt wird. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller unterhalb der Rückstauebene liegt.
    4. Wie erkenne ich, ob mein Keller richtig abgedichtet ist?
      Achten Sie auf feuchte Stellen an den Wänden oder am Boden, Schimmelbildung oder Ausblühungen. Diese Anzeichen können auf eine mangelhafte Abdichtung hindeuten. Eine professionelle Dichtigkeitsprüfung kann Klarheit bringen.
    5. Was soll ich tun, wenn mein Keller bereits überflutet ist?
      Schalten Sie sofort den Strom im Keller ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Pumpen Sie das Wasser ab und entfernen Sie alle nassen Gegenstände. Reinigen und desinfizieren Sie den Keller gründlich, um Schimmelbildung vorzubeugen. Kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben.
    6. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Die Drainage leitet das Wasser, das sich um das Haus herum ansammelt, ab und verhindert so, dass es in den Keller eindringt. Eine funktionierende Drainage ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Kellerabdichtung.
    7. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von Rissen, können Sie möglicherweise selbst durchführen. Für größere Abdichtungsarbeiten, insbesondere wenn die Ursache des Wassereintritts unklar ist, sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    8. Wie oft sollte ich meine Kellerabdichtung überprüfen lassen?
      Es ist ratsam, die Kellerabdichtung regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden oder Schwachstellen zu überprüfen. Besonders nach starken Regenfällen sollten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit achten.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Drainage verstopft – was tun?
      Anleitung zur Reinigung und Reparatur einer verstopften Drainage.
    • Rückstausicherung einbauen
      Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren Installation.
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Überblick über die häufigsten Ursachen und deren Behebung.
  2. Drainagefehler: Lichtschacht-Entwässerung – Mängelanzeige!
    Typischer Fall von "Umkehrdrainage"
    Lichtschächte sollen einen Wasserabfluss haben, damit das nicht passiert. Die Drainage muss selbstverständlich entwässern können.
    Irgendwer wird die ja geplant, ausgeführt und kontrolliert/gespült haben?
    => Mängelanzeige, anmahnen, Geld einbehalten.
  3. Grundwasser-Rückstau: Lichtschacht-Entwässerung problematisch!
    Foto von Stefan Ibold
    Moment
    Moin,
    Lichtschächte mit Entwässerung, durch die Grundwasser zurückdrückt?
    Da nutzt Dränung nix. Ggfs. darf da gar keine vorhanden sein, weil die in den Wasserhaushalt eingreift (Grundwasserabsenkung), was die untere Wasserwirtschaftsbehörde gar nicht gern sehen wird.
    Wenn Wasser nach DINAbk. 18195-6, dann müssen da eh wasserdichte Lichtschächte mit eigener Entwässerung in das dafür genehmigte Entwässerungsrohr angeordnet sein.
    Stefan Ibold
    Keller überflutet: Lichtschächte, Drainage & Wassereintritt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Wassereintritt in einen Keller durch Lichtschächte. Eine fehlerhafte Drainage, die Grundwasser in die Lichtschächte drückt, wird als Hauptursache identifiziert. Es wird betont, dass Lichtschächte einen funktionierenden Wasserabfluss benötigen und die Drainage korrekt geplant und ausgeführt sein muss. Die Notwendigkeit einer Mängelanzeige und die Klärung der Verantwortlichkeiten werden hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundwasser-Rückstau: Lichtschacht-Entwässerung problematisch! kann eine Dränung problematisch sein, wenn sie in den Wasserhaushalt eingreift und eine Grundwasserabsenkung verursacht. Dies kann die untere Wasserwirtschaftsbehörde beanstanden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Drainagefehler: Lichtschacht-Entwässerung – Mängelanzeige! unterstreicht die Bedeutung einer korrekten Planung, Ausführung und Kontrolle der Entwässerungssysteme, um Wasserschäden im Keller zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung und Ausführung der Drainage und Lichtschachtentwässerung. Bei Mängeln ist eine sofortige Mängelanzeige ratsam. Klären Sie die Verantwortlichkeiten für Planung, Ausführung und Kontrolle der Entwässerung, um den Wassereintritt in den Keller zu stoppen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Lichtschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Lichtschacht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Lichtschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Lichtschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Lichtschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller überflutet durch Lichtschächte: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wassereintritt?
Suche nach: Keller überflutet? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller, Lichtschacht, Wassereintritt, Drainage, Überflutung, Kellerabdichtung, Regenwasser, Rückstau, Bauwesen
