Lichtschacht Entwässerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kosten bei steigendem Wasser?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um steigendes Wasser in Lichtschächten eines Neubaus mit WU-Wanne und lehmigem Boden. Mögliche Ursachen sind mangelhafte Planung der Entwässerung, Schichtenwasser und fehlende Einbindung der Lichtschächte in das System der weißen Wanne. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Installation einer Tauchpumpe bis hin zur Anbindung an eine Zisterne oder einen Sickerschacht. Die Notwendigkeit eines Bodengutachtens und die Klärung der Verantwortlichkeiten werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige Notentwässerung mittels Tauchpumpe mit Trockenlauf- und Überlaufschutz erforderlich – stetiger Wasseranstieg von 1 cm/h deutet auf akuten hydrostatischen Druck und Gefahr des Wassereintritts in die WU-Wanne hin.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen am Lichtschacht oder der WU-Wanne vornehmen – insbesondere das von der Bauleitung vorgeschlagene "Rammen eines Rohres" beschädigt die Dichtung, gefährdet die Statik und verstärkt das Risiko.
⚠️ WICHTIG: Fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik, Grundwasserentwässerung und geotechnische Gutachter unverzüglich veranlassen – Mängel liegen im Planungs- und Ausführungsstadium und sind baurechtlich relevant.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung der Kellerwand im Lichtschachtbereich sowie Fugen- und Anschlussdichtheit der WU-Wanne umgehend durch Fachfirma prüfen lassen – stehendes Wasser begünstigt kapillaren Aufstieg und Fugendurchbruch.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit steigendem Wasser in Ihren Lichtschächten haben. Da die Abläufe nicht an die Entwässerung angeschlossen sind, sammelt sich Niederschlagswasser. Das Kies-Sandgemisch als Verfüllung kann die Situation verschärfen, da es Wasser speichert und langsam ableitet.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser im Lichtschacht kann zu Feuchtigkeit im Keller führen und die Bausubstanz schädigen. Im Winter besteht zudem die Gefahr von Frostschäden.
- Anschluss der Lichtschachtabläufe: Dies ist die effektivste Lösung. Ein Fachbetrieb kann die Abläufe an das bestehende Entwässerungssystem anschließen.
- Einbau einer Drainage: Eine Drainageleitung rund um den Lichtschacht kann das Wasser ableiten.
- Überprüfung der Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass die Kellerwand im Bereich des Lichtschachts ausreichend abgedichtet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein passendes Entwässerungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein akutes Entwässerungsproblem bei einem Neubau mit WU-Wanne und Jumbolichtschächten. Die Lichtschachtabläufe sind nicht an eine funktionierende Entwässerung angeschlossen, sondern leiten das Wasser lediglich in den verfüllten Boden. Aufgrund des lehmigen Untergrunds und der unsachgemäßen Verfüllung mit Lehmboden über einer Kiesschicht kann das Wasser nicht ausreichend versickern, was zu einem gefährlichen Wasseranstieg von ca. 1 cm pro Stunde führt.
🔴 Gefahr: Es besteht eine akute Hochwassergefahr für den Keller. Der stetige Wasseranstieg ohne Niederschlag deutet auf einen gesättigten Boden und möglichen hydraulischen Druck hin. Dies kann zu Undichtigkeiten in der WU-Wanne, zu Feuchteschäden und langfristig zu einer Gefährdung der Gebäudestatik führen. Der bereits wahrnehmbare Geruch weist auf stehendes Wasser und beginnende Fäulnisprozesse hin, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Architekten, ein Rohr in den Ablauf zu rammen, um das Wasser in tiefere Bodenschichten zu leiten, ist fachlich höchst bedenklich und keine dauerhafte Lösung. Diese Maßnahme kann die Drainagewirkung des Bodens unkontrolliert verändern, zu Setzungen führen und das Problem lediglich verlagern, ohne die Ursache zu beheben. Zudem besteht die Gefahr, dass das Wasser an anderer Stelle unkontrolliert austritt.
➕ Ergänzung: Die kurzfristige Lösung muss eine sofortige Wasserentnahme sein, z.B. durch eine Tauchpumpe mit kontrolliertem Abfluss in die Kanalisation oder einen geeigneten Vorfluter. Langfristig ist eine fachgerechte Dränage um die Lichtschächte herum unerlässlich. Diese sollte aus einer Ringdränage mit Filtervlies und einem Anschluss an eine funktionierende Versickerungsanlage oder die Kanalisation bestehen. Die unsachgemäße Verfüllung mit Lehm muss vollständig entfernt und durch durchlässiges Material ersetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Erd- und Grundbau oder einen Sachverständigen für Dränage- und Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein detailliertes Konzept zur dauerhaften Entwässerung der Lichtschächte erstellen. Bis zur fachgerechten Sanierung muss das Wasser aktiv abgepumpt werden, um Schäden am Gebäude zu vermeiden. Nehmen Sie keinesfalls die vom Architekten vorgeschlagene Rohrrammung vor.
Der Sachverhalt beschreibt ein akutes hydrogeologisches und bauliches Sicherheitsproblem: Steigendes Grundwasser in Lichtschächten eines Neubaus mit WU-Wanne, bei dem der Ablauf nicht an ein funktionierendes Entwässerungssystem angeschlossen ist, sondern in lehmhaltigen Boden entwässert – ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler.
🔴 Gefahr: Das stetige Ansteigen des Wassers um ca. 1 cm pro Stunde bei fehlendem Niederschlag weist auf einen starken Grundwasseranstieg oder eine kapillare Aufstiegszone hin; bei unzureichender Abdichtung oder Undichtigkeiten in der WU-Wanne besteht akute Gefahr des Wassereintritts in den Keller – mit Risiko für Bauschäden, Schimmelbildung und gesundheitliche Belastung.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Architekten, ein Rohr in den Lichtschachtboden zu rammen, ist technisch unzulässig: Ein ‚Rammen‘ beschädigt die WU-Wanne-Dichtung, verletzt die statische Integrität der Lichtschachtwand und führt zu unkontrollierter Wasserzufuhr – dies verstärkt statt mindert das Risiko.
➕ Ergänzung: Ein lehmiger Untergrund mit nur 1 m Kies-Sand-Puffer unter den Lichtschächten ist hydrologisch unzureichend; bei steigendem Grundwasser wird der Kiespuffer rasch gesättigt, und der Lehmboden wirkt als Sperrschicht – eine funktionierende Entwässerung erfordert entweder eine angeschlossene Dränage mit Pumpensystem oder eine durchgängige, hydraulisch wirksame Dränageebene bis zur tiefsten Entwässerungsebene.
🔴 Gefahr: Der Geruch deutet auf beginnende Faulgase hin – ein Hinweis auf stehendes, stagnierendes Wasser mit Sauerstoffmangel, was auf mikrobiologische Belastung und mögliche Korrosion von Metallteilen (z. B. Lichtschachtgitter, Verankerungen) hindeutet.
➕ Ergänzung: Die WU-Wanne ist zwar wasserdicht, aber nicht druckwasserfest bei langanhaltendem hydrostatischem Druck – bei anhaltendem Wasseranstieg können Fugen, Anschlüsse oder Durchführungen versagen, insbesondere wenn die Lichtschachtwände nicht als Teil der WU-Systemabdichtung ausgeführt wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Sofort Maßnahmen ergreifen: 1) Notentwässerung mittels Tauchpumpe mit Überlaufschutz und Trockenlaufschutz einrichten; 2) Keine Eigenreparaturen am Lichtschacht oder WU-System vornehmen; 3) Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundwasserentwässerung (DIBtAbk.- oder VDIAbk.-zertifiziert) sowie einen geotechnischen Gutachter beauftragen; 4) Den Architekten und Bauunternehmer schriftlich zur Stellungnahme auffordern – die Mängel liegen im Planungs- und Ausführungsstadium und sind baurechtlich relevant.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Anschluss der Lichtschachtabläufe an ein funktionierendes Entwässerungssystem als zentrale Ursache.
- Alle warnen einhellig vor stehendem Wasser als Risiko für Feuchteschäden, Schimmel, Bausubstanzschäden und Frostschäden.
- Alle fordern eine fachliche, langfristige Dränagelösung – mindestens Ringdränage mit Filtervlies und Anschluss an Kanalisation oder Versickerungsanlage.
- GoogleAI nennt Kies-Sandgemisch als "problematisch wegen Speicherung", DeepSeek und Qwen heben stattdessen den lehmigen Untergrund als Sperrschicht hervor und bewerten die Verfüllung mit Lehm als "unsachgemäß" bzw. "gravierenden Planungsfehler".
- GoogleAI sieht den Anschluss der Abläufe als "effektivste Lösung", während DeepSeek und Qwen explizit betonen, dass ein reiner Anschluss allein bei gesättigtem Lehmboden nicht ausreicht – eine hydraulisch wirksame Dränageebene bis zur tiefsten Entwässerungsebene ist zwingend.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit zur vollständigen Entfernung der lehmhaltigen Verfüllung und Ersatz durch durchlässiges Material.
- Qwen ergänzt die baurechtliche Dimension: Mängel sind planungs- und ausführungsbedingt, schriftliche Aufforderung an Architekten und Bauunternehmer ist erforderlich.
- Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr von Faulgasen und mikrobiologischer Belastung durch stagnierendes Wasser – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI erwähnt die Empfehlung des Architekten nicht – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser explizit als "höchst bedenklich" (DeepSeek) bzw. "technisch unzulässig" (Qwen) und begründen dies mit Schäden an Dichtung und Statik.
- GoogleAI sieht "Überprüfung der Abdichtung" als Teil der Maßnahmen an, DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass die WU-Wanne zwar wasserdicht, aber nicht druckwasserfest ist – ein entscheidender Unterschied, den GoogleAI nicht adressiert.
- Die sicherere Einschätzung wird von DeepSeek und Qwen getragen: Es handelt sich um ein akutes, baurechtlich relevantes Systemversagen mit unmittelbarem Schadensrisiko – keine vermeintlich "einfachen" Korrekturen zulassen, sondern nur zertifizierte Fachkräfte mit Schwerpunkt Bauphysik, Grundwasser und Geotechnik einbinden.
Thema Status KI-Konsens Akutrisiko (Wasseranstieg) ✅ Konsens Stetiger Anstieg von ca. 1 cm/h bei fehlendem Niederschlag deutet auf hydrostatischen Druck und akute Gefahr für WU-Wanne, Keller und Bausubstanz hin. Ursache der Entwässerungsstörung ✅ Konsens Feilen des Anschlusses der Lichtschachtabläufe an ein funktionierendes Entwässerungssystem sowie unsachgemäße Verfüllung (Lehm als Sperrschicht) im lehmigen Untergrund. Architekten-Empfehlung (Rohr rammen) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen lehnen sie einstimmig ab als technisch unzulässig, dichtungsschädigend und statisch riskant. Dringlichkeit der Maßnahmen ✅ Konsens Unverzügliche Notentwässerung (Tauchpumpe mit Schutzfunktionen) sowie Beauftragung zertifizierter Sachverständiger – keine Verzögerung. Baurechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI thematisiert baurechtliche Aspekte nicht; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die planungs- und ausführungsbedingte Mängelhaftigkeit – Konsens: Mängel sind baurechtlich relevant. 👉 Handlungsempfehlung: Sofort Notentwässerung einrichten, den Architekten und Bauunternehmer schriftlich zur Stellungnahme auffordern und einen DIBt- oder VDI-zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik sowie einen geotechnischen Gutachter beauftragen – bevor die WU-Wanne durch hydrostatischen Druck versagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch steigendes Grundwasser Katastrophaler Wassereintritt in Keller, Versagen der WU-Wanne an Fugen/Anschlüssen, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Faulgase & mikrobiologische Belastung Gesundheitsgefahr für Bewohner, Korrosion von Metallkomponenten, Geruchsbelästigung, Schimmelbildung 🔴 Risiko Unsachgemäße Verfüllung mit Lehm Langfristige Sättigung des Kies-Puffers, unkontrollierte Wasserumlenkung, Setzungen im Erdreich, Schäden an Lichtschachtwänden 🔴 Risiko Frostschäden im Winter Gefrierendes Wasser im Lichtschacht sprengt Mauerwerk, beschädigt Abdichtung, verstärkt Undichtigkeiten 🔴 Risiko Unkontrollierte Eigenmaßnahmen (z. B. Rohr rammen) Irreversible Beschädigung der WU-Dichtung, Einbruch von Grundwasser an neu geschaffenen Schwachstellen, Haftungsrisiko ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Kellerflut Mögliche Schadensbegrenzung und kostengünstige Sanierung vor massiven Bauschäden ✅ Chance Hochwertige Nachrüst-Dränage Langfristige Wertsteigerung des Gebäudes, zukunftssichere Grundwasserentwässerung, Nachweis für Versicherungs- und Kaufinteressenten ✅ Chance Geotechnische Aufarbeitung des Baugrunds Durchgängige Optimierung der Bodenhydrologie, nachhaltige Reduzierung des Grundwasserdrucks im gesamten Gebäudebereich ✅ Chance Interdisziplinäre Fachbegleitung (Geotechnik + Bauphysik + Entwässerung) Kompetente, baurechtlich abgesicherte Dokumentation, klare Haftungszuweisung, schnelle Mängelbeseitigung ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge an Planer und Bauausführende Rechtssicherer Beginn der Gewährleistungs- und Gewährleistungsregulierung, mögliche Kostenrückerstattung Orientierungshilfen
- Notentwässerung sofort einrichten: Kaufen oder mieten Sie eine Tauchpumpe mit Trockenlaufschutz und Überlaufschutz – leiten Sie das Wasser kontrolliert in die Kanalisation oder einen genehmigten Vorfluter ab.
- Keine Eigenmaßnahmen am Lichtschacht vornehmen: Verzichten Sie auf jegliches "Rammen", Bohren oder Verändern – auch auf Anweisung der Bauleitung – bis ein zertifizierter Sachverständiger vor Ort geprüft hat.
- Sachverständige beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDI- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundwasserentwässerung sowie einen geotechnischen Gutachter – bitten Sie um schriftlichen Auftrag und Termin innerhalb von 48 Stunden.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie einen datierten Schreiben an Architekten und Bauunternehmer mit detaillierter Schilderung des Wasseranstiegs, des Geruchs, der fehlenden Entwässerung und der Gefahr – fordern Sie Stellungnahme binnen 5 Werktagen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne (insbesondere WU-Wannen- und Entwässerungsplan), Verträge, Bauberichte und Fotos/Videos des Wasserstandes und des Lichtschachts – für Gutachten und baurechtliche Klärung unverzichtbar.
- Abdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie eine Fachfirma für Abdichtungstechnik, die Kellerwand im Lichtschachtbereich sowie alle Fugen und Durchführungen der WU-Wanne auf Undichtigkeiten zu überprüfen – mit dichtungstechnischem Gutachten.
- Lichtschacht
- Ein Bauelement, das Kellerfenster vor Erde und Schmutz schützt und für Belüftung und Tageslicht sorgt. Er besteht meist aus Kunststoff oder Beton und ist mit einem Gitterrost abgedeckt.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Gitterrost - Entwässerung
- Das Ableiten von überschüssigem Wasser, um Schäden an Gebäuden und Grundstücken zu verhindern. Dies kann durch Drainagen, Rohre oder natürliche Gefälle erfolgen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Regenwasser - WU-Wanne
- Eine wasserundurchlässige Konstruktion, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht aus speziellem Beton und Abdichtungen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Wasserdichter Beton, Weiße Wanne - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Es besteht aus perforierten Rohren, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Flächenentwässerung - Rückstau
- Das Zurückfließen von Abwasser in die Kanalisation, beispielsweise bei Starkregen. Rückstauklappen verhindern, dass das Abwasser in den Keller eindringt.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutung - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in Gebäude zu verhindern. Dies kann durch Beschichtungen, Folien oder spezielle Baustoffe erfolgen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung - Verfüllung
- Das Auffüllen von Baugruben oder Hohlräumen mit geeignetem Material. Die Verfüllung sollte wasserdurchlässig sein, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Schotter, Kies
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser im Lichtschacht?
Häufige Ursachen sind fehlende oder verstopfte Abläufe, unzureichende Abdichtung der Kellerwand, hoher Grundwasserstand oder starke Niederschläge. Eine unsachgemäße Verfüllung des Lichtschachts kann ebenfalls dazu beitragen, dass sich Wasser ansammelt. - Wie kann ich feststellen, ob mein Lichtschacht richtig entwässert?
Überprüfen Sie, ob der Ablauf frei ist und das Wasser ungehindert abfließen kann. Beobachten Sie den Lichtschacht bei Regen, um zu sehen, ob sich Wasser ansammelt. Achten Sie auf Feuchtigkeit im Keller in der Nähe des Lichtschachts. - Welche Konsequenzen hat stehendes Wasser im Lichtschacht?
Stehendes Wasser kann zu Feuchtigkeit im Keller führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz begünstigt. Im Winter besteht die Gefahr von Frostschäden. Zudem kann es die Lebensdauer der Lichtschachtkomponenten verkürzen. - Kann ich die Entwässerung des Lichtschachts selbst verbessern?
Kleinere Verstopfungen können Sie selbst beseitigen. Bei größeren Problemen, wie einem fehlenden Anschluss an die Entwässerung, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. Unsachgemäße Eingriffe können die Situation verschlimmern. - Welche Kosten entstehen für die Sanierung der Lichtschachtentwässerung?
Die Kosten hängen von der Art der Maßnahme ab. Ein einfacher Anschluss an die Entwässerung kann wenige hundert Euro kosten, während der Einbau einer Drainage oder die Abdichtung der Kellerwand deutlich teurer sein kann. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Wie oft sollte ich die Lichtschächte reinigen und warten?
Ich empfehle, die Lichtschächte mindestens einmal jährlich zu reinigen, um Verstopfungen vorzubeugen. Überprüfen Sie dabei auch den Zustand der Abläufe und der Abdichtung. Nach starken Regenfällen oder Schneefällen ist eine zusätzliche Kontrolle ratsam. - Was ist eine WU-Wanne und welche Bedeutung hat sie für die Entwässerung?
Eine WU-Wanne (wasserdichte Wanne) ist eine spezielle Bauweise für Keller, die das Eindringen von Wasser verhindern soll. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Abdichtungen. Eine intakte WU-Wanne schützt den Keller vor Feuchtigkeit, die Entwässerung der Lichtschächte ist aber dennoch wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Verfüllung des Lichtschachts für die Entwässerung?
Die Verfüllung sollte wasserdurchlässig sein, um das Wasser schnell abzuleiten. Kies oder Schotter sind gut geeignet. Lehmboden oder ein Kies-Sandgemisch können die Entwässerung behindern, da sie Wasser speichern und langsam ableiten.
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Drainageleitung verlegen
Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung zur Ableitung von Wasser. - Rückstauklappe einbauen
Informationen zum Einbau einer Rückstauklappe zum Schutz vor Rückstau. - Lichtschacht reinigen
Tipps zur Reinigung und Wartung von Lichtschächten. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeit im Keller.
Bodenklasse & Planung: Statiker/Architekt Fehler bei WU-Wanne?
wie war das?
Moin,
Die Kosten für den Statiker und andere waren ja bereits sehr hoch (s. Anfragen an anderer Stelle)? Anscheinend ja tatsächlich, denn was da geplant und anscheinend ausgeführt wurde, deutet auf Mist.
Ich habe es nicht nachgelesen (stand vielleicht auch nirgendwo): Was war mit der Bodenklasse und welche Konsequenzen hat der Statiker und der Architekt bei der Planung daraus gezogen?
Ist das nur mit WU-Beton oder als Weiße Wanne geplant und auch ausgeführt? Wenn ja, dann müssen Lichtschächte selbstverständlich mit in des System eingebunden/-gezogen werden. Ist eine Sache des Planers.
Wr füllt um Himmels Willen Lehmboden wieder komplett am Haus an?
Ich vermute mal: Ne Dränung haben sie auch noch?
Ach ja:
So wird das vermutlich bei Ihnen aussehen?
Stefan Ibold -
Lichtschacht Wasser: Tauchpumpe bei steigendem Grundwasser!
da müsste man
schon wissen ob sich das Wasser "nur" aufstaut, oder grundwasserspiegel steigt - im letzteren schnell zum Baumarkt und eine tauchpumpe kaufen, dann fachkundigen zu rate ziehen und das weitere vorgehen abklären ...
alles andere ist aus der ferne Spekulation!
Gruß und viel Erfolg!
tg -
Lichtschacht Entwässerung: Lehmboden als Ursache?
der Keller ist eine weiße Wanne
vermutlich ist überhaupt kein Lehmboden wieder eingefüllt worden, der Architekt meinte nur es könnte sein, das Lehmboden das versickern des Wassers verhindert. Eine Drainage haben wir nicht ... und die Bodenklasse ist mit nicht bekannt.. es war allerdings in einem Bodengutachten.. für das gesamte Baugebiet.. von Schluff die Rede ... wie kann man das Problem den jetzt behebén.. wie gesagt.. der Architekt möchte ein Rohr einrammen und so das Wasser ableiten.. in eine Schicht die es aufnimmt ... oder sollte man den Lichtschacht von unten und oben verschließen.. die Frage wäre dann die Belüftung ... -
Lichtschacht Abdichtung: Einbindung ins WU-System notwendig!
wie Herr ibold
schreibt die Lichtschächte müssen in das System einbezogen werden - druckwasserdichte jumbos gibt's soweit ich weiß nicht ... hätte man halt betonieren müssen (mit fugenblech usw.) ansonsten bleib ich dabei Profi holen und sanieren ... -
Neubau: Sanierung bei Lichtschacht-Problemen erforderlich?
Sanieren?
wir reden hier über einen Neubau ... -
Anbieter: Druckwasserdichte Lichtschächte & Kellerfenster
Schauen Sie mal ...
Werte (r) Fragesteller (in)
bei
Die haben druckwasserdichte Lichtschächte und Kellerfenster im Angebot. -
Planung mangelhaft: Lichtschacht-Probleme durch Sparen?
entschuldigen Sie bitte ...
ich kann nichts dafür!
Planung gespart? Ärger gekauft!
Sorry, behaupte ja auch nicht, dass Sie schuld sind - aber irgend jemand sollte hier tätig werden und zwar schnell ...
tg -
Lichtschacht Entwässerung: Rohr zur Überbrückung des Bodens?
gespart?
wir haben keineswegs gespart ... es wurde ca. 1 m hoch rcl verfüllt ... und danach normaler Boden ... den Architekt habe ich schon eingeschaltet.. soll jetzt ein Rohr in den Boden gerammt werdeb, um so möglicherweise den eingeschlammten Bereich zu überbrücken ... und das Wasser in die untere Schicht führen ... wenn das nicht hilft soll ein Rohr zu einem Sickerschacht geführt werden, sodass das Wasser dann ordentlich wegführt würde.. ist natürlich aufwendiger und der Sickerschacht gehört dem Nachbarn.. -
Weiße Wanne: Lichtschacht-Einbindung bei Lehmboden nötig!
ja
Moin,
mal ehrlich: Sie haben lehmigen, schluffigen Boden. Das versickert nun mal nicht gut und mit mindestens Schichtenwasser ist zu rechnen.
Sie haben eine weiße Wanne, aber mal wieder nur halbherzig. Bei einer richtigen WW würde der Lichtschacht in das System eingebunden. Ob nun mitbetoniert oder nachträglich vorgeschraubt und abgedichtet.
Das die Dinger entwässert werden müssen , sollte auch der Architekt wissen. Und das bei lehmigen Boden eine Entwässerung einfach in das Erdreich nicht ausreichend sein kann, ebenfalls.
Ich weiß ja nicht, ob die Variante mit der Sickergrube des Nachbarn die beste ist. Wer bezahlt denn den Kram? Wäre das nicht weniger aufwändig gewesen, wenn es von vornherein gemacht worden wäre, hätte man die Entwässerung nicht an die Regenleitungen anschließen können?
Stefan Ibold -
Alternative: Lichtschacht-Ablauf mit Pumpe in Regenleitung?
leider nein ...
leider nein, da die Regenleitung höher liegt.. es gibt in der Nachbarschaft auch Leute, die ihren Lichtschacht per rohrablauf ins Haus geführt haben.. und dann mit einer pumpe in die Regenwasserleitung.. aber die weiße Wanne aufbohren halte ich für wenig logisch ... Schichtenwasser scheint hier wirklich das Problem zu sein.. wenn sie einen dichten Lichtschacht genommen hätten.. wie hätten sie den denn dann entwässert? .. oder hätten sie von oben auch einen Deckel gemacht? -
Lösung: Lichtschacht an Zisterne mit Notüberlauf anschließen
man könnte ...
die Lchtschächte zum Bispiel an eine Zisterne (zusammen mit dem Regenwasser) anschließen - diese wird mit einem Notüberlauf an die Kanalisation angeschlossen!
Ist nur eine Variante ...
tg
PS: Geht ja auch nur darum jetzt eine vernünftige Lösung zu suchen und nicht zu improvisieren ... -
Grundwasserabsenkung: Genehmigung für Lichtschacht-Entwässerung?
ach noch was ...
können Sie ausschließen, dass es sich um "steigendes" Grundwasser handelt ... dann blieben nur die druckwasserdichten Lichtschächte sonst würden sie ja eine dauerhafte Grundwasserabsenkung betreiben, dazu braucht es eine Genehmigung und vor allem eine kräftige Pumpe und langfristig gesehen viel Strom!
Sind nur Denkanstöße und sollen vor überhasteten "Notlösungen" schützen ...
tg -
Schichtenwasser: Ursache für Wasser im Lichtschacht?
Schichtenwasser ist allgemein ein Problem.. auch in der Nachbarschaft, , der eine hat es ... liegt höher.. der andere nicht.. liegt niedriger.. deshabl glaube ich nicht, dass es grundwassr ist ... aber wer kann das geanu sagen?
Schichtenwasser ist allgemein ein Problem.. auch in der Nachbarschaft, , der eine hat es ... liegt höher.. der andere nicht.. liegt niedriger.. deshabl glaube ich nicht, dass es grundwassr ist ... aber wer kann das geanu sagen? -
Bodengutachten: Prüfung vor Verlegung von Lichtschacht-Leitungen!
Genau ...
Werter Fragesteller
kann Ihnen das ein Bodengutachter/en sagen. Und bevor da irgendwie wilde Leitungen verlegt werden, ob in die Sickerschicht oder zum Nachbarn, sollte das geprüft werden, um weitere "Überraschungen" auszuschließen. -
Ursachenforschung: Wer hat bei der Planung gespart?
ich fände's gut ..
... wenn mal ross und reiter genannt würden - bzw: wer hat denn gespart? 😉 -
Lichtschacht-Entwässerung: Sickerschacht-Lösung ausreichend?
mit der Leitung zum Sickerschacht
müsste doch in jedem Fall alles geregelt sein, da das Wasser ja dann dorthin geleitet wird.. und ansonsten die weiße Wanne für Sicherheit sorgt ... was soll ein Bodengutachter jetzt noch sagen? -
Architekt Haftung: Unterschätzte Lichtschacht-Entwässerung?
im Übrigen
wurde nicht gespart.. da es keine Vorgaben gab.. alles was gemacht werden muss sollte auch gemacht werden.. der Architekt hat die Sache unterschätzt ... wer es jetzt eigentlich für die Sache haftbar zu machen? ... obwohl ja noch nicht viel passiert ist ... und die Entwässerung hätte ja eh unter die Lichtschächte gemusst.. nur direkt.. Kosten sind jetzt das zusätzliche aufgraben ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lichtschacht Entwässerungsprobleme: Lösungen für Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um steigendes Wasser in Lichtschächten eines Neubaus mit WU-Wanne und lehmigem Boden. Mögliche Ursachen sind mangelhafte Planung der Entwässerung, Schichtenwasser und fehlende Einbindung der Lichtschächte in das System der weißen Wanne. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Installation einer Tauchpumpe bis hin zur Anbindung an eine Zisterne oder einen Sickerschacht. Die Notwendigkeit eines Bodengutachtens und die Klärung der Verantwortlichkeiten werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Verlegung von Leitungen zur Entwässerung der Lichtschächte sollte ein Bodengutachten erstellt werden, um unerwünschte Überraschungen zu vermeiden. Siehe Bodengutachten: Prüfung vor Verlegung von Lichtschacht-Leitungen!.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Einbindung der Lichtschächte in das System der weißen Wanne ist essenziell, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag Weiße Wanne: Lichtschacht-Einbindung bei Lehmboden nötig! hervorgehoben.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung besteht darin, die Lichtschächte an eine Zisterne mit Notüberlauf anzuschließen, wie im Beitrag Lösung: Lichtschacht an Zisterne mit Notüberlauf anschließen vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Architekt, Statiker) hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden. Die Klärung der Verantwortlichkeiten ist ebenfalls ratsam, wie im Beitrag Architekt Haftung: Unterschätzte Lichtschacht-Entwässerung? angedeutet.
Die Diskussion zeigt, dass eine sorgfältige Planung der Entwässerung bei Neubauten mit WU-Wanne und schwierigen Bodenverhältnissen unerlässlich ist, um Probleme mit steigendem Wasser in Lichtschächten zu vermeiden. Die nachträgliche Sanierung kann kostspielig sein, daher sollte frühzeitig auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden. Die Beiträge Bodenklasse & Planung: Statiker/Architekt Fehler bei WU-Wanne? und Weiße Wanne: Lichtschacht-Einbindung bei Lehmboden nötig! geben wichtige Hinweise zur Ursachenforschung und Lösungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Entwässerung, Wasser, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
- … die Abdeckung (Gitter? Glas?) für einen beim Umbau neu entstehenden Lichtschacht nicht aufgeführt war. Hinterher stellte sich dann heraus, dass das Gitter …
- … linken Seite, sondern der rechten Seite des Hauses, sodass das Regenwasser von der neu eingebauten Akkurinne durch den ganzen Vorgarten geleitet und …
- … Rohrleitungen ein falsches Gefälle aufwies. Weil wir nicht das Risiko eines Wasserschadens im Vorgarten (mit erneuten Ausschachten) eingehen wollten, haben wir auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Keller voller Wasser? Drainage nachträglich notwendig? Infos zu Kosten, Architektenhaftung & Risiken bei …
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … Bauwesen, Abdichtung, Architektenrecht, Schadensregulierung, Wasserschaden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es dem Holz, zu atmen und …
- … Summe kassiert? Denn er hat lediglich die Bauantragsunterlagen angefertigt und die Entwässerungsplanung gemacht. Ja, zusätzliche Arbeiten nach Stundensatz gibt es auch, z.B. …
- … Gerade nach dem Hochwasser sind solche Bauwerke wieder gefragt und nicht irgedwelche Architekt-Träume! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Entwässerung, Wasser, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Entwässerung, Wasser, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht Entwässerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kosten bei steigendem Wasser?
Suche nach: Lichtschacht Entwässerung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lichtschacht, Entwässerung, Wasser, Keller, Neubau, Drainage, Rückstau, Abdichtung
