Kellerdränung Neubau ohne Spülschacht: Funktion, Notwendigkeit & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Spülschächten bei einer Kellerdränung im Neubau. Es wird betont, dass ein Bodengutachten essentiell ist, um den Lastfall Wasser zu klären. Die Einhaltung der DIN 4095 bezüglich Spülrohren wird diskutiert, ebenso wie die korrekte Abdichtung des Kellers bei aufstauendem Sickerwasser. Ein unabhängiger Berater kann bei der Beurteilung der Situation helfen.
Hallo Spezialisten,
habe hier ein kleines Problem mit meinem Laienverständnis zum o.g. Thema. Bei unserem Einfamilienhaus-Neubau wurde eine Dränung (heißt das so? egal ich schreibs mal) verlegt (konnte leider nicht dabei sein ☹). Stand auch im Bauvertrag. Es gibt jedoch keinerlei Spülschächte (die doch nach DINAbk. 4095 vorgeschrieben sind, oder?). Eine diesbezügliche Nachfrage bei meinem Bauträger (und auch nach dem Funktionsprotokoll) ergab folgende Antwort: "Nein, das Protokoll können Sie nicht haben, weil die Gemeinde gar keine Dränung erlaubt, wir haben jedoch besser mal eine verlegt"?!?!? Da war ich erstmal sprachlos. Jemand eine Idee, wie man da am besten weiter vorgeht? Bodengutachten bzw. Kellerabdichtung erfragen? Was muss denn jetzt eigentlich gemacht werden? Zur Info: Unsere Baugrube stand bei Regen und Sonne mehr als 4 Wochen leer und keinerlei Wasser war zu finden (Hang)
Soweit ich verstehe gibt es doch (mindestens) folgende Möglichkeiten:
  • Keller Wasserdicht "verpacken" (wenn erforderlich)
  • Falls nicht, Dränung legen (entweder an Abwasser oder  -  wenn nicht erlaubt  -  an Regenwasser oder Sickergrube) und dann auch auf jeden Fall Spülschächte
Kann es wirklich sein, dass nichts davon erforderlich ist? Falls ja, macht eine "sinnlos" verlegte Dränung dann irgendwas "kaputt"?
Danke schon mal vorab für jede Hilfe auf meine Fragenkanonade
Gruß, Peter
  • pwelker
    🔴 KRITISCH: Spülschächte sind nach DINAbk. 4095:2021-07 zwingend erforderlich – ihre fehlende Verlegung macht die Dränage nicht wartbar und gefährdet langfristig die Kellerabdichtung.
    🔴 KRITISCH: Die von dem Bauträger behauptete "Verbotslage" durch die Gemeinde ist rechtlich und technisch unbegründet – eine nicht genehmigte oder falsch angeschlossene Dränage birgt Risiko einer nachträglichen Stilllegung oder Rückbauforderung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionstüchtige Kellerdränage ersetzt niemals eine fachgerechte Kellerabdichtung gemäß DIN 18533 (z. B. W1-E oder W2.1-E) – beide Systeme müssen separat nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Ein trockener Baugrund über 4 Wochen ist kein zuverlässiger Indikator für langfristige Trockenheit; ein aktuelles, anlagenbezogenes Bodengutachten ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nicht spülbare Dränung kann Wasser lokal konzentrieren und so die Kellerabdichtung zusätzlich belasten – sie wirkt dann kontraproduktiv.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der fehlenden Spülschächte bei Ihrer Kellerdränung haben. Eine Dränung ohne Spülschächte kann problematisch sein, da sie schwerer zu warten und zu reinigen ist.
    🔴 Gefahr: Ohne Spülschächte kann die Dränage verstopfen, was zu Feuchtigkeit im Keller führen kann.
    • Bodengutachten prüfen: Gab es im Bodengutachten Hinweise auf eine besondere Wassersituation (z.B. Hangwasser)?
    • Funktionsprotokoll anfordern: Fragen Sie beim Bauträger nach einem Funktionsprotokoll der Dränung.
    • Kellerabdichtung prüfen: Ist die Kellerabdichtung ausreichend und fachgerecht ausgeführt?
    Falls Abwasser oder Regenwasser in eine Sickergrube geleitet werden soll, muss dies den örtlichen Vorschriften entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dränage von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen, um die Funktion und Notwendigkeit von Spülschächten zu beurteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem eine Dränage ohne Spülschächte verlegt wurde, obwohl der Bauvertrag dies vorsieht. Die Aussage des Bauträgers, die Gemeinde habe keine Dränage erlaubt, er aber trotzdem eine verlegt habe, ist widersprüchlich und rechtlich bedenklich. Dies deutet auf eine mögliche Pfusch- oder Mangelhaftung hin, die dringend geklärt werden muss.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers, eine Dränage ohne Spülschächte sei ausreichend, ist fachlich falsch. Nach DIN 4095 sind Spülschächte für die Wartung und Funktionskontrolle einer Dränage zwingend vorgeschrieben. Ohne diese kann die Dränage nicht gereinigt werden und verliert langfristig ihre Funktion, was zu Feuchteschäden am Keller führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Kellerabdichtung. Bei einem Neubau muss die Abdichtung gemäß der Wassereinwirkungsklasse (z.B. W1-E oder W2.1-E nach DIN 18533) erfolgen. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenart und den Grundwasserstand zu bestimmen. Die Dränage ist nur eine ergänzende Maßnahme, die eine fachgerechte Abdichtung nicht ersetzen kann.
    🔴 Gefahr: Die verlegte Dränage ohne Spülschächte und ohne nachweisliche Genehmigung birgt ein erhebliches Risiko. Sollte die Dränage nicht funktionieren oder nicht an eine zulässige Vorflut (z.B. Regenwasserkanal) angeschlossen sein, drohen langfristig Feuchteschäden, Schimmelbildung und statische Probleme am Gebäude. Zudem könnte die Gemeinde eine nachträgliche Stilllegung oder Rückbau fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die gesamte Dränage und Kellerabdichtung überprüfen. Fordern Sie vom Bauträger schriftlich das Funktionsprotokoll, das Bodengutachten und die Genehmigung der Gemeinde. Bestehen Sie auf der Nachrüstung von Spülschächten gemäß DIN 4095. Ziehen Sie eine Mängelanzeige und ggf. eine Minderung des Werklohns in Betracht.
    Die beschriebene Kellerdränung ohne Spülschächte stellt eine gravierende planungs- und ausführungsrechtliche Unzulängigkeit dar, da Spülschächte nach DIN 4095:2021-07 zwingend erforderlich sind, um die Funktionsfähigkeit, Inspektion und Wartung der Dränanlage sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht zugängliche, nicht spülbare Dränung verstopft im Laufe der Zeit durch Feinsediment, Wurzeln oder organische Ablagerungen – dies führt zu einem schleichenden Versagen der Entwässerung und erhöht das Risiko von hydrostatischem Druck, Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig sogar Bauschäden an der Kellerabdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, die Gemeinde verbiete Dränungen, ist technisch und rechtlich unhaltbar: Dränanlagen sind grundsätzlich zulässig und bei wasserführenden Böden sogar gebotene Maßnahme – lediglich die Einleitung in öffentliche Kanäle bedarf einer Genehmigung; Alternativen wie Sickergruben oder Versickerungsfelder sind nach Prüfung der Bodenverhältnisse zulässig.
    ➕ Ergänzung: Ein Bodengutachten ist zwingend erforderlich, um die tatsächliche Wasserführung des Untergrunds zu bewerten – die trockene Baugrube über 4 Wochen ist kein zuverlässiger Indikator für langfristige Trockenheit, da Grundwasserstände stark schwanken können.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine "sinnlos verlegte" Dränung könne nichts "kaputt machen", ist falsch: Eine nicht funktionstüchtige Dränung kann im Gegenteil Wasser an der Kellerwand konzentrieren, statt es abzuleiten, und so die Abdichtung überlasten – insbesondere bei fehlerhafter Verlegung oder fehlender Filterung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis des Fragestellers, dass eine Dränung ohne Spülschächte nicht normkonform ist und dass eine Kellerabdichtung (z. B. nach DIN 18195) sowie ein Funktionsnachweis zwingend erforderlich sind, ist vollständig richtig und entspricht der aktuellen Fachpraxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Geotechnik, um die Dränanlage zu begutachten, ein aktuelles Bodengutachten einzuholen, die Abdichtung zu prüfen und die Einhaltung der DIN 4095 sowie der DIN EN 1610 zu verifizieren – fordern Sie schriftlich die Vorlage des Bauakten- und Funktionsprotokolls beim Bauträger an und dokumentieren Sie alle Mängel für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass fehlende Spülschächte ein gravierendes, normwidriges Mangelrisiko darstellen.
    • Alle betonen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigem Versagen der Dränage.
    • Alle fordern die unverzügliche Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr vorsichtiger ("kann problematisch sein"), während DeepSeek und Qwen klar von "zwingender Normvorgabe" (DIN 4095) und "rechtlicher Mangelhaftung" sprechen.
    • GoogleAI erwähnt Sickergruben als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen betonen, dass deren Zulässigkeit von Bodengutachten und Vorflutregelung abhängt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Rechtslage: Sie benennen explizit die Vertragswidrigkeit und fordern Mängelanzeige sowie Minderung – GoogleAI erwähnt Rechtsfolgen nicht.
    • Qwen betont zusätzlich, dass eine "sinnlos verlegte" Dränung kontraproduktiv sein kann – dieses Risiko wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • Der Bauträgerbehauptung, die Gemeinde habe Dränungen verboten, widersprechen DeepSeek und Qwen dezidiert und nennen sie "unhaltbar" bzw. "rechtlich bedenklich" – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "kann nichts kaputt machen" – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht direkt, aber implizit durch Risikohinweise.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und rechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Fehlende Spülschächte = vertragswidriger, normwidriger, nicht funktionssicherer Mangel mit sofortigem Handlungsbedarf.
    Normkonformität der Dränung (DIN 4095) ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen bestätigen: Spülschächte sind zwingend vorgeschrieben – fehlende Einbau ist ein klarer Normverstoß.
    Rechtliche Einordnung (Vertrag / Gemeinde) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt die Gemeinde nicht; DeepSeek und Qwen widerlegen die behauptete Verbotslage eindeutig als rechtlich unbegründet und weisen auf Mangelhaftung hin.
    Nötigkeit eines Bodengutachtens ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ein aktuelles, anlagenbezogenes Bodengutachten – trockener Baugrund ist kein Ersatz.
    Risiko durch fehlende Wartbarkeit ✅ Konsens Alle warnen einheitlich vor Verstopfung, hydrostatischem Druck, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    Erfordernis einer unabhängigen Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger Sachverständiger (Bauphysik/Geotechnik) unverzüglich hinzugezogen werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die fehlenden Spülschächte nicht als "technische Kleinigkeit", sondern als vertrags- und normwidrigen Bau-Mangel mit hohem Schadenspotenzial. Handeln Sie sofort – dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen, um Ihre Rechte aus der Gewährleistung zu sichern.
    🔴 Risiko Langfristige Verstopfung der Dränung durch Sedimente/Wurzeln Hydrostatischer Druck am Keller, Feuchteschäden, Schimmelbildung, Abdichtungsversagen
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung oder unzulässige Einleitung (z. B. in Sickergrube ohne Bodenprüfung) Gemeindliche Stilllegungs- oder Rückbauforderung, Kosten für Nachrüstung oder Entfernung
    🔴 Risiko Fehlende Funktion der Dränung bei Grundwasseranstieg (z. B. im Winter oder nach Starkregen) Kellerüberflutung, Bauschäden an Mauerwerk und Bodenplatte, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Vertragswidrige Ausführung ohne Nachweis der Einhaltung der DIN 18533 (Kellerabdichtung) Kein Beweis für dauerhafte Wasserdichtheit – Haftung des Bauträgers unklar, Schadensersatzansprüche schwer durchsetzbar
    🔴 Risiko Unvollständige Dokumentation (kein Funktionsprotokoll, keine Bauakten, kein Bodengutachten) Keine Nachweisbarkeit der Bauqualität bei späteren Schäden – Verlust von Gewährleistungs- und Regressansprüchen
    ✅ Chance Nachrüstung von Spülschächten in der Rohbauphase Kostengünstige, technisch sichere Lösung – verhindert spätere teure Sanierung und Schäden
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen vor Abnahme Sicherung von Mängelanzeige und Minderungsrecht – klare Beweislage für spätere Rechtsdurchsetzung
    ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Kellerabdichtung (z. B. W2.1-E) Erhöhte Sicherheit gegen Wassereinwirkung – langfristige Werterhaltung und Nutzbarkeit des Kellers
    ✅ Chance Aushandlung einer vertraglichen Ergänzung (z. B. Garantieerweiterung für Dränung) Vertrauensbildung mit Bauträger, klare langfristige Verantwortung, ggf. Kostenteilung für Nachrüstung
    ✅ Chance Integrierte Prüfung von Dränung, Abdichtung und Bodenverhältnissen Ganzheitliche Risikobewertung – zukunftssichere Grundlage für Keller-Nutzung und Immobilienwert
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie noch vor der Abnahme einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder Geotechnik – mit konkretem Prüfauftrag zu Dränung (DIN 4095), Kellerabdichtung (DIN 18533) und Bodengutachten.
    2. Mängelanzeige schriftlich erheben: Formulieren Sie eine detaillierte, datierte Mängelanzeige an den Bauträger – mit Forderung nach Nachrüstung der Spülschächte, Vorlage des Funktionsprotokolls, des Bodengutachtens und der Gemeinde-Genehmigung (sofern behauptet).
    3. Unterlagen beim Bauträger anfordern: Fordern Sie schriftlich das vollständige Bauaktenprotokoll, den Vertrag, die Ausführungspläne der Dränung und alle Nachweise zur Kellerabdichtung an – dokumentieren Sie jeden Schritt.
    4. Rechtliche Absicherung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche (Minderung, Nachbesserung, Schadensersatz) zu prüfen – insbesondere bei der behaupteten Gemeinde-Verbotslage.
    5. Keine Abnahme vor Mängelbehebung: Vereinbaren Sie mit dem Bauträger schriftlich, dass die Abnahme erst nach Nachweis der funktionsfähigen, spülbaren Dränung und vollständigen Dokumentation erfolgt.
    6. Sickergrube/Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob bei Ihrem Boden eine Sickergrube oder ein Versickerungsfeld als zulässige Vorflut möglich ist – falls keine Kanalanbindung erlaubt ist.
    Dränung
    Ein System zur Ableitung von Wasser vom Gebäude, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht aus Rohren, die rund um das Fundament verlegt werden und das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Sickergrube.
    Spülschacht
    Ein Schacht, der den Zugang zu den Dränagerohren ermöglicht, um diese zu reinigen und zu warten. Er dient dazu, Verstopfungen zu beseitigen und die Funktionsfähigkeit der Dränung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Dränageleitung.
    Bodengutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, Wasserdurchlässigkeit und den Grundwasserspiegel gibt. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Baumaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko.
    Sickergrube
    Ein unterirdischer Hohlraum, in den Regenwasser oder Drainagewasser eingeleitet wird, um im Erdreich zu versickern. Die Nutzung von Sickergruben ist oft reglementiert und bedarf einer Genehmigung.
    Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Rigole, Regenwasserversickerung.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Verfahren wie Bitumenanstriche, Abdichtungsbahnen oder wasserundurchlässigen Beton erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Perimeterdämmung
    Eine Dämmung der Kelleraußenwände, die vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt. Sie wird im Erdreich angebracht und besteht aus wasserabweisenden Materialien.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke.
    Hangwasser
    Wasser, das sich an einem Hang sammelt und seitlich auf ein Gebäude zufließt. Es kann zu erhöhtem Druck auf die Kellerwände und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Schichtwasser, Grundwasser.
    1. Was ist eine Dränung und wozu dient sie?
      Eine Dränung ist ein System, das Wasser vom Gebäude ableitet, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht aus Rohren, die rund um das Fundament verlegt werden und das Wasser in eine Sickergrube oder das öffentliche Abwassersystem leiten.
    2. Warum sind Spülschächte bei einer Dränung wichtig?
      Spülschächte ermöglichen die Reinigung und Wartung der Dränagerohre. Durch sie können Ablagerungen und Verstopfungen entfernt werden, um die Funktionsfähigkeit der Dränung langfristig zu gewährleisten.
    3. Was passiert, wenn eine Dränung verstopft?
      Eine verstopfte Dränung kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen, was zu Feuchtigkeit im Keller, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    4. Wie oft sollte eine Dränung gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Dränung ab. Eine jährliche Inspektion und Spülung der Rohre ist empfehlenswert.
    5. Was ist ein Bodengutachten und warum ist es wichtig?
      Ein Bodengutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über die Wasserdurchlässigkeit und den Grundwasserspiegel. Es ist wichtig, um die Notwendigkeit und Ausführung einer Dränung zu beurteilen.
    6. Was ist eine Sickergrube?
      Eine Sickergrube ist ein unterirdischer Hohlraum, in den Regenwasser oder Drainagewasser eingeleitet wird, um im Erdreich zu versickern. Ihre Nutzung ist oft reglementiert.
    7. Was tun, wenn die Dränung ohne Spülschächte nicht richtig funktioniert?
      Ein Fachmann sollte die Situation beurteilen und gegebenenfalls alternative Lösungen wie das nachträgliche Einbauen von Spülschächten oder eine Sanierung der Dränung vorschlagen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einer klassischen Dränung?
      Alternativen können eine Perimeterdämmung, eine wasserundurchlässige Bauweise (Weiße Wanne) oder eine Drainage über eine Kiesschicht sein.
    • Dränage nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Dränage bei bestehenden Gebäuden.
    • Keller abdichten von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Sickergrube Genehmigung
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für Sickergruben.
    • Weiße Wanne Bauweise
      Erklärung der wasserundurchlässigen Bauweise mit WU-Beton.
  2. 🔴 Kellerdränung: Bodengutachten prüfen – Scharlatan entlarven!
    Kündigen, aber sofort!
    Wer baut bei Ihnen? Pizzabäcker?
    Dränung nicht zulässig aber trotzdem gemacht? Fragen Sie sofort (!) nach dem Bodengutachten. Klären Sie Lastfall Wasser (drückendes Wasser?).
    Sie sind an einen Scharlatan geraten, der vom Bau nichts versteht.
    • Martin Beisse
  3. Bodengutachten anmahnen! Kellerdränung – Nächste Schritte
    zu spät
    Danke für die schnelle Antwort (... auch wenn sie mich nicht gerade entzückt, aber das ist ja auch nicht das Ziel). Das mit dem Kündigen dürfte schwierig werden, aber das Bodengutachten werde ich heute gleich anmahnen. In Bälde also mehr ... Gruß, Peter
  4. Kellerdränung: Gemeinde fragen! Unabhängigen Berater hinzuziehen
    das verhalten des Bauträgers
    ist natürlich etwas eigenartig, hier allerdings schon von einem Kündigungsgrund zu sprechen, halte ich für einen schnellschuss und ist sicherlich taktisch völlig unklug.
    was sagt denn die gemeinde?
    fragen sie hier erstmal nach.
    zur Dränung: die DINAbk. empfiehlt spülrohre bei jedem Richtungswechsel der drainrohre (dn 300!).
    sie sollten sich besser mal einen unabhängigen Berater an die Seite nehmen (z.B. ! Architekt).
    falls die Dränung eingebaut werden darf, achten sie besonders auf die Ausführung der filterschichten und des gefälles sowie bei der Gelegenheit auch gleich auf die Abdichtungen der eventuell vorh. Kellerwand.
    das Bodengutachten sollten sie sich tatsächlich geben lassen (hoffentlich ist eins gemacht worden?!) und einem Fachmann/Frau zeigen. die Beratung kostet sie nicht viel, rechnen sie das am besten nach stundenaufwand gemäß HOAIAbk. ab.
    schöne Grüße von
    • Herr Rossi
  5. DIN 4095: Empfehlung oder Pflicht? Kellerdränung prüfen!
    OK, mal sehen
    Hallo
    @Rossi: Gut vielen Dank, ich frage nach (Gemeinde, Bodengutachten). Was bedeutet eigentlich: die DINAbk. empfiehlt? Heißt das: "wäre schön, muss aber nicht sein" oder "ist Mindestumfang"? Das mit dem unabhängigen Berater habe ich bereits fest ins Auge gefasst, möchte mich aber dennoch vorab erst besser informieren. Was ist, wenn kein Bodengutachten erstellt wurde? Muss eins existieren?
    Sorry, aber nochmals die generelle Frage: Kann es sein, dass weder Dränung noch Abdichtung Keller vorgeschrieben ist? Falls ja, wer übernimmt die Haftung wenn's doch mal nass wird.
    Vielen Dank vorab & Gruß
    Peter
  6. DIN 4095: Details zur Spülrohr-Anordnung bei Kellerdränung
    DIN
    oh, ob da "empfiehlt" steht, weiß ich jetzt nicht. muss mal nachgucken, Moment.
    • Herr Rossi
  7. Spülrohre: SOLLEN bei Dränung! Bodengutachten empfohlen
    da steht
    wörtlich " spülrohre (mindestens dn300) SOLLEN bei richtungswechseln der Dränleitung angeordnet werden. der Abstand der spülrohre soll höchstens 50 m betragen. "
    bodengutachten ist keine Pflicht, wäre aber besser. Ich mache das nur noch in Ausnahmefällen ohne.
    eine Abdichtung des Kellers muss sein. Dränung je nach Situation. Haftung: der Bauträger haftet für seine Ausführungsfehler. der Planer haftet für seine Planungsfehler. der Bauherr haftet nicht, ist bei Pfusch aber der dumme.. ;--)
    deshalb: detailliert planen lassen! das erspart eine Menge ärger! .
    schöne Grüße oder wie sagt man?
    Wasser marsch!
    • Herr Rossi
  8. 🔴 Aufstauendes Sickerwasser: Abdichtung nach DIN 18195-6!
    Zurück auf die Frage
    Dränung ist nicht erlaubt. Aus der Tatsache, dass trotzdem eine verlegt wurde, ergibt sich, dass mindestens aufstauendes Sickerwasser vorhanden sein muss. Bei Wegfall der Dränung ergibt sich fast automatisch aufstauendes Sickerwasser. Die Abdichtung in diesem Fall ist in der DINAbk. 18195, Teil 6 vorgeschrieben. Entweder bahnenförmige Abdichtung oder Dickbeschichtung mind. 4 mm mit Gewebeeinlage. Schichtdickenprotokoll muss vorgelegt werden. Ein Bodengutachten, wenn auch nicht speziell für das Haus aber wenigsten für das Baugebiet nuß vorliegen. Wie sonst soll die zulässige Bodenpressung und Lastfall Wasser (z.B. Grundwasser) angenommen werden? Nach Gefühl?
    • Martin Beisse
  9. Kellerdränung: Gemeinde fragen, Bodengutachten anfordern!
    sagt der Bauträger.. also Info aus dritter Hand. muss erst verifiziert werden. der Bauherr fragt bei der Gemeinde nach.
    das Bodengutachten (wenn vorh.) fordert er auch ab. über alles andere kann man nur spekulieren.
    • Herr Rossi
  10. 🔴 Mangelhafte Dränung: Protokoll, Spülschächte, Abdichtung prüfen!
    Im anderen Fall
    fehlt das Protokoll, die Spülschächte und die Abdichtung gegen nichtstauendes Wasser.
    Also Jacke wie Hose, ein Mangel liegt in jedem Fall vor. Der Fragesteller wollte ja wissen, welche Vorschriften es gibt. Also Mangel rügen und abwarten, was passiert. Im Zweifelsfalle sollte man auch die Dränung selbst bemängeln. Wird so gut wie nie richtig gemacht. Wahrscheinlich wieder gelbe Rohre.
    • Martin Beisse
  11. Kellerdränung Neubau: Nachfragen laufen – Ergebnisse folgen!
    OK, Nachfragen laufen
    Gut! Die Nachfragen sind am Rollen (Gemeinde, Bauträger) nach Verbot, Bodengutachten etc. Melde mich sobald was bekannt ist.
    @MB: Klingt logisch halb- oder Dreiviertellösung ist auf jeden Fall nicht ausreichend
    Vielen Dank an alle
    Peter
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kellerdränung Neubau ohne Spülschacht: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Spülschächten bei einer Kellerdränung im Neubau. Es wird betont, dass ein Bodengutachten essentiell ist, um den Lastfall Wasser zu klären. Die Einhaltung der DINAbk. 4095 bezüglich Spülrohren wird diskutiert, ebenso wie die korrekte Abdichtung des Kellers bei aufstauendem Sickerwasser. Ein unabhängiger Berater kann bei der Beurteilung der Situation helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellerdränung: Bodengutachten prüfen – Scharlatan entlarven! sollte man bei fehlendem Bodengutachten und nicht zulässiger Dränung sofort hellhörig werden und die Situation prüfen lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Spülrohre: SOLLEN bei Dränung! Bodengutachten empfohlen stellt klar, dass Spülrohre bei Richtungswechseln der Dränleitung gemäß DIN 4095 angeordnet werden SOLLEN. Ein Bodengutachten wird dringend empfohlen, ist aber keine Pflicht.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Aufstauendes Sickerwasser: Abdichtung nach DIN 18195-6! wird darauf hingewiesen, dass bei nicht erlaubter Dränung und dem Vorhandensein von aufstauendem Sickerwasser eine Abdichtung nach DIN 18195, Teil 6 vorgeschrieben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie das Bodengutachten an und klären Sie den Lastfall Wasser. Fragen Sie bei der Gemeinde nach, ob die Dränung erlaubt ist. Ziehen Sie einen unabhängigen Berater (Architekt, Fachplaner) hinzu, um die Ausführung der Kellerdränung und Abdichtung zu beurteilen. Beachten Sie die Hinweise zur DIN 4095 und DIN 18195-6.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdränung, Spülschacht, Neubau, Bodengutachten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Rechteckige Dränung am Fundament: Vor- & Nachteile gegenüber Rohrdränung?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10244: Kellerdränung Neubau ohne Spülschacht: Funktion, Notwendigkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage mit Opti-Drän ohne Gefälle: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Drainage: Bodenplatte undicht? Ursachen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterarbeiten Hofeinfahrt: Magerbeton für Pflasterstreifen zwischen Schwelle & Rinne sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Drainagerohr gelb vs. orange: Unterschiede, Funktion & Einsatzbereiche?
  10. BAU-Forum - Keller - Unbekannte Installation in Bodenplatte: Drainage? Spülschacht? Funktion & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdränung, Spülschacht, Neubau, Bodengutachten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdränung, Spülschacht, Neubau, Bodengutachten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdränung Neubau ohne Spülschacht: Funktion, Notwendigkeit & Alternativen?
Suche nach: Kellerdränung ohne Spülschacht: Was tun?
Suche nach: Kellerdränung, Spülschacht, Neubau, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Regenwasser, Sickergrube, Hangwasser
