Lastabtragende EPS-Dämmung (Styrodur): Zulassung, Aufbau & Alternativen zur Sauberkeitsschicht?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Lastabtragende EPS-Dämmung (Styrodur): Zulassung, Aufbau & Alternativen zur Sauberkeitsschicht?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: EPS unter Gründungsplatten ist nur zulässig mit gültiger DIBt-Zulassung für diesen konkreten Anwendungsfall; Alle betonen: Überschreitung der zulässigen Druckbelastung führt zu Setzungen, Rissen und strukturellen Schäden; Alle fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann – DIBt-Zulassung ersetzt diese niemals.
👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung dürfen ausschließlich auf Grundlage einer statischen Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erfolgen, die auf einer DIBt-Zulassung für den exakt geplanten Aufbau basiert – unter strenger Einhaltung der Hersteller- und Normvorgaben, insbesondere zur Sauberkeitsschicht und Feuchteschutz.
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von EPS-Dämmung (Styrodur) unter Gründungsplatten, die Zulässigkeit lastabtragender EPS-Dämmung, Alternativen zur Sauberkeitsschicht und die Verfügbarkeit spezieller EPS-Typen wie Styrodur 4000 CS. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen EPS und XPS Dämmplatten. Schaumglasschotter wird als Alternative mit einfacherer Verarbeitung genannt. Der direkte Kontakt zu Herstellern wie BASF/DOW kann hilfreich sein, um detaillierte Informationen zu erhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Bei BASF und anderen Herstellern findet man inzwischen Zulassungen für den Einsatz von EPS ("Styrodur") als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten.
Bedeutet das in der Konsequenz, dass die, vorausgesetzt man hält sich an die zulässigen Drücke, unter lastabtragende Bauteile dürfen. Ist eine Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik eigentlich "die Zulassung" oder gibt es da noch was offizielleres?
Wie sieht den der optimale Aufbau unter Styrodur aus, damit der Boden eben ist. Split? Oder B5 bis B25 (Statt Sauberkeitsschicht als Ebenheitsschicht). Könnte man die Platten direkt in den feuchten Beton legen, damit die vielleicht etwas besser halten?
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von EPS-Dämmplatten direkt in feuchten Beton – dies führt zu Wasseraufnahme, Verformung und Verlust der Druckfestigkeit.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und Nachweis der Lastabtragung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Baubeginn zwingend erforderlich – DIBtAbk.-Zulassung allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (min. C12/15) ist verpflichtend – Splitt allein ist unzulässig, da sie keine horizontale Lastverteilung, Feuchtesperre oder Ebenheit gewährleistet.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss der Untergrund eben, trocken, tragfähig und frei von losen Bestandteilen sein – Ebenheit und Tragfähigkeit sind schriftlich zu dokumentieren.
⚠️ WICHTIG: Die konkrete DIBt-Zulassung muss für den exakt geplanten Aufbau (Last, Bodenverhältnisse, Feuchteschutz, Verlegeart) gelten – pauschale Zulassung reicht nicht aus.
Ich sehe, dass Sie sich über die Verwendung von EPS (expandiertes Polystyrol), speziell Styrodur, als lastabtragende Dämmung unter Gründungsplatten informieren.
Zulassung: Die Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) ist entscheidend. Achten Sie darauf, dass das verwendete Material eine gültige DIBt-Zulassung für den genannten Anwendungsbereich besitzt. Die Zulassung legt die maximal zulässigen Druckbelastungen fest, die unbedingt einzuhalten sind.
Aufbau: Der Aufbau mit Styrodur unter der Bodenplatte kann eine Sauberkeitsschicht ersetzen, sofern die Ebenheit gewährleistet ist. Alternativ kann eine Split- oder Ebenheitsschicht verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung oder Überschreitung der zulässigen Druckbelastung kann zu Setzungen und Schäden am Bauwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Statiker und Bauingenieur begleiten, um die Einhaltung aller relevanten Normen und Zulassungen sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von lastabtragender EPS-Dämmung (Styrodur) unter Gründungsplatten, ein Thema mit hohen sicherheitstechnischen Anforderungen. Die Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) ist die maßgebliche und offizielle bauaufsichtliche Zulassung für Deutschland, die als Grundlage für die Verwendung gilt. Es gibt keine "offiziellere" Instanz auf nationaler Ebene.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass EPS-Dämmung mit entsprechender Zulassung unter lastabtragenden Bauteilen eingesetzt werden darf, ist korrekt. Die Einhaltung der zulässigen Druckspannungen ist dabei zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Platten direkt in den feuchten Beton zu legen, ist fachlich falsch und gefährlich. Dies würde die Ebenheit zerstören, die Dämmung beschädigen und die Lastabtragung gefährden. Die Dämmung muss auf einer planebenen, tragfähigen Schicht verlegt werden.
➕ Ergänzung: Der optimale Aufbau erfordert eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (z.B. C12/15) oder eine verdichtete, ebene Splittschicht (Körnung 2/5 oder 2/8 mm) als Planum. Eine Sauberkeitsschicht ist aus Gründen der Ebenheit, des Schutzes vor Feuchtigkeit und als Arbeitsfläche dringend zu empfehlen. Die Verwendung von B5 bis B25 als Ebenheitsschicht ist unüblich und nicht normgerecht.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf eine geeignete Ebenheitsschicht birgt das Risiko von Setzungen, Rissen in der Gründungsplatte und einer ungleichmäßigen Lastverteilung. Dies kann zu erheblichen statischen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner und einen Bauleiter mit Erfahrung im Bereich lastabtragender Wärmedämmung. Die Ausführung muss streng nach der DIBt-Zulassung und den Herstellervorgaben erfolgen. Eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton ist als Standardlösung zu bevorzugen. Lassen Sie die Ebenheit und Tragfähigkeit des Untergrunds vor Verlegung der Dämmung prüfen und dokumentieren.
EPS-Dämmplatten wie Styrodur werden zunehmend als lastabtragende Schicht unter Gründungsplatten eingesetzt – allerdings nur unter strengen Vorgaben hinsichtlich Druckfestigkeit, Setzverhalten, Feuchteeinwirkung und statischer Einbindung.
🔴 Gefahr: EPS ist kein Ersatz für eine tragfähige, wasserdichte und setzungsstabile Sauberkeitsschicht; bei unzureichender Untergrundvorbereitung, ungenügender Verdichtung oder Feuchteeintrag kann es zu unzulässigen Kriechverformungen, ungleichmäßiger Lastabtragung und damit zu Rissbildung oder Durchbiegung der Gründungsplatte kommen.
⚠️ Korrektur: Eine Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) ist die maßgebliche, aber nicht allein ausreichende Genehmigung – sie gilt nur für den konkret geprüften Aufbau, die genannten Randbedingungen (z. B. max. zulässige Last, Bodenbeschaffenheit, Feuchteschutz) und erfordert stets eine statische Nachweisführung durch den Planer.
➕ Ergänzung: Der Untergrund muss eben, trocken, tragfähig und frei von losen Bestandteilen sein; eine Sauberkeitsschicht aus B5–B10-Beton ist grundsätzlich erforderlich – Split allein ist unzulässig, da er keine horizontale Lastverteilung und keine Feuchtesperre bietet.
❌ Widerspruch: Das direkte Einlegen der EPS-Platten in feuchten Beton ist technisch nicht zulässig und gefährlich: EPS saugt Wasser auf, verliert Druckfestigkeit, kann sich verformen, und die Haftung zur Platte ist nicht gewährleistet – dies widerspricht DINAbk. EN 13163 und den Herstellerzulassungen.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von zertifiziertem, lastabtragendem EPS unter Gründungsplatten ist grundsätzlich möglich – jedoch ausschließlich im Rahmen einer bautechnischen Zulassung, einer statischen Berechnung und unter Einhaltung aller Herstellervorgaben zur Verlegeart, Auflagerung und Feuchteschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker und einen geprüften Baustoffgutachter, um den konkreten Aufbau zu prüfen, die statische Tragfähigkeit nachzuweisen und die Einhaltung der DIBt-Zulassung sowie der DIN 18040-1 und DIN EN 1992-1-1 sicherzustellen – verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei lastabtragenden Dämmungen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: EPS unter Gründungsplatten ist nur zulässig mit gültiger DIBt-Zulassung für diesen konkreten Anwendungsfall.
- Alle betonen: Überschreitung der zulässigen Druckbelastung führt zu Setzungen, Rissen und strukturellen Schäden.
- Alle fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann – DIBt-Zulassung ersetzt diese niemals.
- GoogleAI erwähnt Split- oder Ebenheitsschicht als Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen Split als alleinige Lösung strikt ab – nur Magerbeton ist normgerecht.
- GoogleAI spricht von "Ersatz einer Sauberkeitsschicht", während DeepSeek und Qwen klarstellen: EPS ersetzt nicht die Sauberkeitsschicht – sie ist zusätzlich erforderlich.
- Qwen ergänzt explizit den Verweis auf DIN EN 13163, DIN 18040-1 und DIN EN 1992-1-1 sowie die Notwendigkeit eines Baustoffgutachters.
- DeepSeek betont die Dokumentationspflicht der Untergrund-Ebenheit und -Tragfähigkeit vor Verlegung.
- Qwen nennt den Kriechverformungsaspekt bei Feuchteeinwirkung – ein kritischer Langzeiteffekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht im Fokus haben.
- GoogleAI lässt "Split- oder Ebenheitsschicht" als Alternative offen; Qwen widerspricht klar: "Split allein ist unzulässig" – und nennt dies einen Normverstoß gegen DIN EN 13163. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird prioritär übernommen.
- GoogleAI erwähnt "direktes Einlegen in feuchten Beton" nicht – DeepSeek korrigiert das explizit als "fachlich falsch und gefährlich", Qwen bestätigt mit "technisch nicht zulässig" und Verweis auf DIN. Der Widerspruch liegt in der fehlenden Warnung bei GoogleAI – die klare Warnung aller anderen Modelle ist maßgeblich.
- Alle Modelle stimmen in der zentralen Empfehlung überein: Beauftragung eines zertifizierten Tragwerksplaners vor Ausführung – dies ist die einzige sicherheitsgerechte Vorgehensweise.
- Zusätzlich wird von DeepSeek und Qwen eindeutig die Sauberkeitsschicht aus Magerbeton als Standardlösung vorgegeben – diese Empfehlung ist bindend.
Thema Status KI-Konsens Zulassung durch DIBt ✅ Eine gültige, auf den konkreten Aufbau bezogene DIBt-Zulassung ist zwingende Voraussetzung – jedoch keine Garantie für Planungsfreiheit. Statische Berechnung ✅ Muss stets durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erfolgen; DIBt-Zulassung ersetzt diesen Nachweis niemals. Sauberkeitsschicht ✅ Magerbeton (C12/15 oder höher) ist zwingend erforderlich; Splitt allein ist unzulässig und normwidrig. Verlegung in feuchten Beton ❌ Streng verboten – führt zu Wasseraufnahme, Festigkeitsverlust und Haftungsversagen; widerspricht DIN EN 13163. Feuchteschutz & Untergrund ⚠️ Untergrund muss eben, trocken, tragfähig und sauber sein; Feuchteeintrag muss durch konstruktive Maßnahmen ausgeschlossen werden – Kriechverhalten bei Feuchte ist ein Langzeitrisiko. 👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung dürfen ausschließlich auf Grundlage einer statischen Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erfolgen, die auf einer DIBt-Zulassung für den exakt geplanten Aufbau basiert – unter strenger Einhaltung der Hersteller- und Normvorgaben, insbesondere zur Sauberkeitsschicht und Feuchteschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verlegung auf Splitt ohne Sauberkeitsschicht Ebenheitsverlust, ungleichmäßige Lastverteilung, Setzungen, Rissbildung in der Gründungsplatte 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung trotz DIBt-Zulassung Unterschreitung der Tragfähigkeit, Langzeitversagen, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr 🔴 Risiko Verlegung bei feuchtem Untergrund oder in feuchten Beton Wasseraufnahme des EPS, Festigkeitsverlust bis zu 40 %, Kriechverformung, Verlust der Lastabtragung 🔴 Risiko Verwendung einer nicht auf den konkreten Aufbau bezogenen DIBt-Zulassung Keine baurechtliche Absicherung, mögliche Baustopps durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Untergrund-Ebenheit und -Tragfähigkeit Keine Nachweisbarkeit der Ausführung, Haftungsprobleme bei Schäden, Ablehnung der Abnahme ✅ Chance Reduzierte Baugrubentiefe durch lastabtragende Dämmung Kosteneinsparung bei Erdarbeiten, kürzere Bauzeit, geringere CO₂-Bilanz ✅ Chance Verbesserte energetische Qualität der Gründung Senkung des Transmissionswärmeverlusts, Beitrag zur Gebäude-Gesamtenergiebilanz (EnEVAbk. / GEG) ✅ Chance Integration von Wärmebrückenschutz in die Gründungsebene Vermeidung von Tauwasserbildung im Fundamentbereich, erhöhte Raumluftqualität ✅ Chance Verkürzte Trocknungszeiten durch bessere Wärmeleitung im Rohbau Schnellere Übergabe an nachfolgende Gewerke, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Standardisierter Aufbau mit Zulassung & Rechenmodell Transparente Ausschreibung, klare Verantwortlichkeiten, geringeres Planungsrisiko bei mehrfacher Anwendung Orientierungshilfen
- Sofort statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, der die Lastabtragung der EPS-Dämmung für Ihren konkreten Baugrund und Lastfall nachweist – vor Erstellung der Baugenehmigung.
- Sauberkeitsschicht aus Magerbeton herstellen: Legen Sie eine mindestens 5 cm dicke Sauberkeitsschicht aus C12/15-Beton an – Splitt, Sand oder "Ebenheitsschichten" ohne Bindemittel sind unzulässig.
- Untergrund prüfen und dokumentieren: Vor Verlegung der EPS-Platten lassen Sie die Ebenheit (Toleranz ±3 mm auf 2 m), Trockenheit und Tragfähigkeit des Untergrunds durch den Bauleiter oder Gutachter schriftlich bestätigen.
- DIBt-Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller die aktuelle, auf Ihren Bauvorhaben abgestimmte DIBt-Zulassung an – prüfen Sie, ob Last, Bodenklasse, Feuchteschutz und Verlegeart exakt übereinstimmen.
- Keine Verlegung bei Feuchte: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund vollständig trocken ist – bei Regen oder aufsteigender Feuchte wird die Verlegung unterbrochen; EPS-Platten niemals in feuchten Beton einlegen.
- Gutachter für Baustoffe hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geprüften Baustoffgutachter, um die Eignung des EPS für den Standort (z. B. Grundwasser, Frost) zu bestätigen und die Einhaltung von DIN EN 13163 zu überprüfen.
- EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS ist ein Dämmstoff, der aus kleinen Polystyrolkügelchen hergestellt wird, die durch Wasserdampf aufgeschäumt werden. EPS zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung, sein geringes Gewicht und seine einfache Verarbeitbarkeit aus. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: XPS, Styropor, Dämmstoff. - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für XPS-Dämmstoffe (extrudierter Polystyrolschaum) der BASF. Styrodur zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit, seine geringe Wasseraufnahme und seine gute Wärmedämmung aus. Es wird häufig für die Dämmung von Kellerwänden, Flachdächern und Parkdecks verwendet.
Verwandte Begriffe: XPS, EPS, Perimeterdämmung. - DIBt-Zulassung
- Die DIBt-Zulassung ist eine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Sie bestätigt, dass ein Bauprodukt den geltenden technischen Regeln entspricht und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Die DIBt-Zulassung ist erforderlich für Bauprodukte, die nicht von einer harmonisierten Norm erfasst werden.
Verwandte Begriffe: Bauaufsicht, Bauregelliste, CEAbk.-Kennzeichnung. - Sauberkeitsschicht
- Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die dazu dient, den Untergrund zu ebnen und zu verdichten. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringt und schützt die Bewehrung vor Korrosion. Die Sauberkeitsschicht kann durch eine lastabtragende Dämmung ersetzt werden.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Unterbeton. - Lastabtragende Dämmung
- Eine lastabtragende Dämmung ist eine Dämmung, die nicht nur wärmedämmende Eigenschaften besitzt, sondern auch in der Lage ist, Lasten abzutragen. Sie wird häufig unter Bodenplatten oder Gründungsplatten eingesetzt, um die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen und gleichzeitig die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Fundamentdämmung, Perimeterdämmung, Wärmedämmung. - Gründungsplatte
- Eine Gründungsplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie wird häufig bei Gebäuden mit geringer Last oder bei schwierigen Baugrundverhältnissen eingesetzt. Die Gründungsplatte kann aus Stahlbeton oder aus Stahlbeton mit lastabtragender Dämmung bestehen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Flachgründung. - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmwirkung eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Fläche und Zeit bei einem bestimmten Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwirkung.
- Was bedeutet die DIBt-Zulassung für EPS-Dämmung?
Die DIBt-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) bestätigt, dass das EPS-Material für den Einsatz als lastabtragende Dämmung unter Gründungsplatten geeignet ist und bestimmte Anforderungen hinsichtlich Druckfestigkeit, Verformung und Langzeitverhalten erfüllt. Die Zulassung legt die maximal zulässigen Lasten fest, die auf die Dämmung aufgebracht werden dürfen. - Kann EPS-Dämmung die Sauberkeitsschicht ersetzen?
Ja, unter bestimmten Voraussetzungen kann eine lastabtragende EPS-Dämmung die herkömmliche Sauberkeitsschicht ersetzen. Wichtig ist, dass die Oberfläche, auf der die Dämmung verlegt wird, ausreichend eben ist und die Dämmplatten vollflächig aufliegen. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Ausgleichsschicht erforderlich, um Unebenheiten auszugleichen. - Welche Vorteile bietet der Einsatz von EPS als lastabtragende Dämmung?
Der Einsatz von EPS als lastabtragende Dämmung kann mehrere Vorteile bieten: Reduzierung des Bauaufwands durch Einsparung der Sauberkeitsschicht, verbesserte Wärmedämmung des Fundaments, Schutz der Bodenplatte vor Beschädigungen und Reduzierung von Wärmebrücken. Zudem ist EPS relativ leicht und einfach zu verarbeiten. - Welche Nachteile hat der Einsatz von EPS als lastabtragende Dämmung?
Ein möglicher Nachteil ist die Empfindlichkeit von EPS gegenüber Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Zudem ist die Druckfestigkeit von EPS begrenzt, weshalb eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich sind, um Setzungen und Schäden zu vermeiden. Auch die Entflammbarkeit von EPS ist ein Aspekt, der beachtet werden muss. - Was ist bei der Auswahl von EPS-Dämmplatten zu beachten?
Bei der Auswahl von EPS-Dämmplatten für lastabtragende Zwecke ist auf die DIBt-Zulassung, die Druckfestigkeit, die Dicke der Platten und den Wärmedurchlasswiderstand zu achten. Die Platten müssen für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein und den statischen Anforderungen entsprechen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Wie wird die Ebenheit der Oberfläche vor dem Verlegen der EPS-Dämmung sichergestellt?
Die Ebenheit der Oberfläche kann durch eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, beispielsweise durch Abziehen mit einer Richtlatte oder durch Aufbringen einer Ausgleichsschicht, sichergestellt werden. Unebenheiten können mit geeignetem Material, wie z.B. Splitt oder Ausgleichsmasse, ausgeglichen werden. Die Ebenheit sollte mit einem Messgerät überprüft werden. - Welche Alternativen gibt es zur EPS-Dämmung unter der Bodenplatte?
Alternativen zur EPS-Dämmung sind beispielsweise XPS-Dämmplatten (extrudierter Polystyrolschaum), Schaumglasplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Druckfestigkeit, Wärmedämmung und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab. - Muss die EPS-Dämmung vor Feuchtigkeit geschützt werden?
Ja, EPS-Dämmung sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden, da Feuchtigkeit die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schäden am Material führen kann. Es ist wichtig, eine geeignete Abdichtung zwischen der Dämmung und dem Erdreich vorzusehen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Fundamentdämmung: Grundlagen und Materialien
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen für Fundamente und deren Eigenschaften. - Bodenplatte dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Dämmung einer Bodenplatte mit verschiedenen Materialien. - XPS vs. EPS: Welcher Dämmstoff ist der richtige?
Ein Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von XPS- und EPS-Dämmstoffen. - Dämmung unter Gründungsplatten: Vorschriften und Normen
Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften für die Dämmung unter Gründungsplatten. - Feuchtigkeitsschutz bei Fundamenten: Maßnahmen und Materialien
Informationen zum Schutz von Fundamenten vor Feuchtigkeit und den dafür geeigneten Materialien.
EPS-Dämmung: Direkter Kontakt zu BASF/DOW lohnt!
Bei DOW oder BASF anfragen
Die schmeißen einen mit Infos zu. -
XPS vs. EPS: Styrodur als lastabtragende Dämmplatte
Styrodur
Styrodur wird als XPS bezeichnet (extrudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatten). EPS hat keine mir bekannte Zulassung als lastabtragende Wärmedämmung. Die von BASF geprüften und mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung versehenen Platten sind "Styrodur 3035CS", "Styrodur4000CS" und "Styrodu 5000CS" -
Alternative Dämmung: Glascofoam unter Bodenplatte
Und was ist mit Glascofoam ...
welches bei uns als Dämmung unter der Bodenplatte verwendet wurde: Glascofoam III XPS oder so ähnlich hieß das Zeugs. -
Schaumglasschotter: Einfache Verarbeitung, saubere Anschlüsse!
Bzw. Schaumglasschotter
ist im Endeffekt nur unwesentlich teurer (bei uns hat es ca. 100 € ausgemacht), da die Verarbeitung einfacher ist (einfach reinschütten und leicht verdichten) und die Anschlüsse um die Abwasserrohre, die unter der Bodenplatte liegen und durch diese hindurch geführt werden, viel sauberer hergestellt werden, als mit zugeschnittenen XPS Platten. -
Lastabtragende EPS: Verfügbarkeit von Styrodur 4000 CS?
Danke für die Antworten, Zulassung gibt es wohl, aber anscheinend benutzt keiner das zugelassen Zeug,
Sondern dann das billiger 3035 CS z.B. Den egal wo man anruft (zumindest hier im tiefen Süden), sind die etwas überrascht wenn man nach der Lieferfähigkeit von 4000 CS fraget. Und das sollte es für eine gescheite Gründung schon sein.
Das mit dem Glasschaum geht bei mir leider nicht (seit gestern) da mein Notwassergraben den ich vorsichtshalber in der Baustelle ziehen lassen hatte nun sein Dienst tut. Und diese Glasschüttung scheint wohl Probleme mit stehemdem Wasser zu haben, weil sie aufschwmimmt, und damit dann nicht mehr verdichtet ist.
Gruß und Danke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lastabtragende EPS-Dämmung: Zulassung, Aufbau & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von EPS-Dämmung (Styrodur) unter Gründungsplatten, die Zulässigkeit lastabtragender EPS-Dämmung, Alternativen zur Sauberkeitsschicht und die Verfügbarkeit spezieller EPS-Typen wie Styrodur 4000 CS. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen EPS und XPS Dämmplatten. Schaumglasschotter wird als Alternative mit einfacherer Verarbeitung genannt. Der direkte Kontakt zu Herstellern wie BASF/DOW kann hilfreich sein, um detaillierte Informationen zu erhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Unterschied zwischen EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol), wie im Beitrag XPS vs. EPS: Styrodur als lastabtragende Dämmplatte erläutert. Nicht alle EPS-Typen sind für lastabtragende Anwendungen zugelassen.
✅ Zusatzinfo: Schaumglasschotter kann eine interessante Alternative zur klassischen XPS-Dämmung sein, besonders im Hinblick auf die Verarbeitung und die Herstellung sauberer Anschlüsse, wie im Beitrag Schaumglasschotter: Einfache Verarbeitung, saubere Anschlüsse! beschrieben.
💰 Zusatzinfo: Die Mehrkosten für Schaumglasschotter können durch die einfachere Verarbeitung kompensiert werden, wie im Beitrag Schaumglasschotter: Einfache Verarbeitung, saubere Anschlüsse! erwähnt wird. Es ist ratsam, die Gesamtkosten inklusive Verarbeitung zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Planung die Verfügbarkeit des gewünschten EPS-Typs (z.B. Styrodur 4000 CS) ab, wie im Beitrag Lastabtragende EPS: Verfügbarkeit von Styrodur 4000 CS? angemerkt wird. Direkter Kontakt zu Herstellern (EPS-Dämmung: Direkter Kontakt zu BASF/DOW lohnt!) kann bei der Auswahl und Beschaffung helfen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Zulassungen für lastabtragende EPS-Dämmung sind von Herstellern wie BASF erhältlich. Die Platten Styrodur 3035CS, Styrodur4000CS und Styrodur 5000CS sind Beispiele für zugelassene Produkte. Die Einhaltung der zulässigen Drücke ist entscheidend für die korrekte Funktion der Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, EPS, Styrodur, Gründungsplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- … KI-Analyse (DeepSeek) …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Umweltverträglichkeit von Pelletheizungen nicht …
- … GoogleAI hebt regionale Produktion als primäre Empfehlung hervor; DeepSeek betont zusätzlich den Vergleich mit fossilen Brennstoffen (klare Klimavorteile); Qwen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
- … als auch im Sommer ein wenig skeptisch, wobei ich die Skepsis auch bei Fertigbetongaragen habe. Zudem kommen bei Fertigbetongaragen die in …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Baugenehmigungspflicht als zentrale, nicht zu unterschätzende rechtliche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
- … WDVSAbk., Sanierung, Untergrundvorbehandlung, Fassade, EPS Platten, Zementkleber, Thermodübel, Armierung, Oberputz, Silikonharzputz …
- … bei mir hat ein Malermeister ein WDVSAbk. (Systemgeber xTO, EPS Platten, 14 cm, Zementkleber, Thermodübel, Armierung organisch, Oberputz Silikconharzputz) angebracht. Der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- … WDVSAbk., Dämmplatten, Dämmung, Farbe, Wärmedämmung, WLG, Perimeterdämmung, Fassadendämmung, …
- … Dämmung, WDVSAbk., Fassade, Neubau, Wärmeschutz …
- … Mein Verputzer hat Wärmedämmplatten (WLG 035,180 mm, weiß, Nut und Feder) auf Kalksandstein (Neubau) geklebt. Dabei hat er, als ihm die weißen Platten ausgingen die Reste der Perimeterdämmung (WLG 035,180 mm, rosa, glatt) verklebt, mehrere m² an verschiedenen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isorast Risse in Betonwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … besonders kritisch, da die Gebäudehülle höchsten Anforderungen an Dichtheit und Wärmedämmung genügen muss. Die Rissbreite von 1,5 mm liegt im Bereich, der …
- … Konstruktion, bei der Risse im Betonkern gravierende Auswirkungen auf Luftdichtheit, Wärmedämmung und langfristige Bauteilintegrität haben können. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelauswahl für Hausbau: W12 vs. W09 – Stabilität, Kosten & Wärmedämmung im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, EPS, Styrodur, Gründungsplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, EPS, Styrodur, Gründungsplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lastabtragende EPS-Dämmung (Styrodur): Zulassung, Aufbau & Alternativen zur Sauberkeitsschicht?
Suche nach: EPS-Dämmung: Lastabtragung & Zulassung
Suche nach: EPS Dämmung, Styrodur, lastabtragende Dämmung, Gründungsplatte, Sauberkeitsschicht, Fundamentaufbau, DIBt Zulassung
