Bin leider nicht der Praktiker und bräuchte Ihre Hilfe:
1. Das EPS soll direkt verputzt werden, ist eine Putzgrundierung notwendig?
2. Eignet sich ein Mineralischer Dekorputz? Müssen mehrere Putzschichten (Unter-, Oberputz) aufgetragen werden?
Hier sind Sie:
Die Diskussion dreht sich um das Verputzen von EPS-Platten im Rahmen eines Messprojekts zum Wandaufbau. Es werden Fragen zur Notwendigkeit einer Putzgrundierung, zum geeigneten Schichtaufbau mit Unterputz und Oberputz sowie zur korrekten Anbringung der Dämmung diskutiert. Die Punkt-Wulst-Methode wird als wichtig für die Vermeidung von Lufteinströmungen hervorgehoben. Die Wahl des richtigen Klebers und die zusätzliche Fixierung mit Dübeln sind ebenfalls relevant.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von ungeeigneten Putzsystemen kann es zu Spannungen und Rissen im Putz kommen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt durch Risse kann zu Schimmelbildung im Dämmstoff führen.
Ich beurteile die Anfrage zum Verputzen von EPS (Expandiertes Polystyrol) wie folgt:
1. Putzgrundierung: Ja, eine Putzgrundierung ist notwendig. Sie verbessert die Haftung des Putzes auf dem glatten EPS und verhindert, dass das EPS Wasser aus dem Putz zieht, was zu Rissen führen kann. Ich empfehle eine spezielle Grundierung für EPS.
2. Putzschichten: Der typische Schichtaufbau beim Verputzen von EPS umfasst:
Ich rate dazu, diffusionsoffene, mineralische Putze zu verwenden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen, Ablösungen und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und die Arbeiten gegebenenfalls von einem erfahrenen Handwerker ausführen.
Der Nutzer plant ein 1,50 x 1,35 m großes Wandelement aus EPS (expandiertes Polystyrol) in einer Fensteröffnung zu installieren, um Wärme- und Feuchtigkeitsmessungen durchzuführen. Dies ist ein ungewöhnliches Vorhaben, da EPS-Dämmplatten in Fensteröffnungen nicht für dauerhafte Messungen oder als tragende Konstruktion vorgesehen sind. Die direkte Verputzung von EPS ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Vorbereitung und spezielle Materialien.
✅ Zustimmung: Die Idee, EPS zu verputzen, ist technisch umsetzbar, wenn ein geeignetes Armierungssystem verwendet wird. Ein mineralischer Dekorputz ist als Oberputz geeignet, da er diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass EPS direkt ohne Grundierung verputzt werden kann, ist falsch. EPS benötigt zwingend eine Armierungsschicht aus Armierungsmörtel und einem Armierungsgewebe, um Risse zu vermeiden und die Haftung zu gewährleisten. Eine Putzgrundierung im klassischen Sinne ist nicht ausreichend, es muss ein vollständiges Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) aufgebaut werden.
➕ Ergänzung: Der korrekte Schichtaufbau für ein EPS-Wandelement umfasst: 1. EPS-Platte, 2. Armierungsmörtel mit eingebettetem Armierungsgewebe (Glasfasergewebe), 3. optional eine Grundierung (Haftvermittler) für den Oberputz, 4. mineralischer Dekorputz als Oberputz. Es sind also mehrere Schichten notwendig, nicht nur ein einfacher Putzauftrag.
🔴 Gefahr: Die Installation eines EPS-Elements in einer Fensteröffnung birgt erhebliche Risiken. EPS ist nicht tragfähig und kann bei unsachgemäßer Befestigung oder Belastung (z.B. Winddruck, Temperaturschwankungen) versagen. Zudem kann Feuchtigkeit hinter das Element gelangen und zu Schimmelbildung oder Bauschäden führen, was die Messergebnisse verfälscht und die Bausubstanz gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachhandwerker für Wärmedämmverbundsysteme, bevor Sie das Element installieren. Lassen Sie die statische Eignung der Fensteröffnung prüfen und planen Sie eine fachgerechte Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes WDVS-System mit Armierungsgewebe und mineralischem Oberputz. Führen Sie die Messungen nur unter kontrollierten Bedingungen durch und dokumentieren Sie die Umgebungsfaktoren.
Die geplante Verputzung eines EPS-Wandelements im Innenraum – insbesondere zur Messung von Wärme- und Feuchteverhalten – erfordert eine fachgerechte Ausführung, da EPS ein wasserabweisendes, nicht saugfähiges Dämmmaterial ist, das keine Haftung für Putzsysteme ohne Vorbehandlung bietet.
🔴 Gefahr: Ohne geeignete Putzgrundierung besteht ein hohes Risiko der Putzablösung, Rissbildung und Feuchteschäden durch Kondensatansammlung hinter dem Putz – besonders bei fehlender diffusionsoffener Schichtfolge.
⚠️ Korrektur: Ein reiner mineralischer Dekorputz ist für direkten Auftrag auf EPS grundsätzlich ungeeignet, da er weder flexibel noch haftfest genug ist; stattdessen ist ein spezieller, EPS-kompatibler, armierter Sanierputz mit Glasfasergewebe erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Schichtaufbau muss mindestens drei funktionale Schichten umfassen: 1) Haftgrundierung (z. B. EPS-Grundierung mit Haftvermittler), 2) Armierungsschicht mit alkali-beständigem Gewebe und 3) diffusionsoffener, flexibler Oberputz – ein reiner Dekorputz allein erfüllt keine dieser Anforderungen.
✅ Zustimmung: Die Idee, ein kleines Wandelement zur Messung von Wärme- und Feuchteverhalten einzusetzen, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion ist bauphysikalisch konsistent und dokumentiert.
🔴 Gefahr: Fehlende Armierung oder unzureichende Haftvorbereitung führt bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu Delamination, was Messfehler bei der Feuchte- und Wärmeanalyse verursacht und langfristig Schimmelbildung begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der den gesamten Schichtaufbau nach DINAbk. 4108-10 und ETAG 004 prüft und eine bauphysikalisch abgesicherte, armierte Putzsystem-Lösung für EPS vorgibt – insbesondere unter Berücksichtigung der Messaufgabe und der Fensteröffnung als Schwachstelle.
Klar brauchen Sie ein gängiges Putzsystem. Armierputz als Grundputz und darüber eine Deckputzlage. Wenn Sie die Realität abbilden wollen, sollten Sie auch die Realität nachbauen.
Die Sensoren werden Sie ja wohl hoffentlich im Zentrum der Platte anordnen, damit Wechselwirkungen mit dem benachbarten Bestandsmauerwerk erstmal ausgeschlossen sind, oder?
Warum nicht an einer vorhandenen Wand messen? Mit welchen Methoden wollen Sie messen? Die neue Wand müsste erst bis zur Ausgleichsfeuchte (durch) trocknen. Und nur bei Systemaufbau und Schichtdicken die in etwa der Norm entsprechen bekommt man verwertbare oder vergleichbare Messergebnisse.
Die Messung soll an einem bestimmten Wandaufbau (Massivholzbauweise) erfolgen. Es werden Temperatur- und Feuchtesensoren (Temperatursensoren, Feuchtesensoren) in die Grenzschichten zwischen den Baustoffen eingebracht (selbstverständlich nicht am Rand). Die Messung soll etwa über 4 Monate erfolgen.
Gibt es zufällig jemanden in der Nähe von Hamburg, der Baustoffe (EPS 16 cm (inkl. 10 Dübel), Mineralwolle 5 cm, Putz, Dampfsperrfolie ...) bei sich rumliegen hat und kleine Mengen (meine Wand ist ja nur 1,50 x 1,35 m) kostengünstig abgeben könnte?
Kann ich für den Grundputz den gleichen Spachtel verwenden, wie ich ihn zum Aufkleben des EPS (die Punkt-Wulst-Methode habe ich mir bereits notiert! 🙂 ) verwende? (z.B. "Klebe- und Armierungsspachtel (Klebespachtel, Armierungsspachtel) Allround" von Bauhaus)
Die Ergebnisse interessieren uns hier sicher genauso wie Ihren Prof. Wir hoffen auf interessante Neuigkeiten.
Hallo Maren!
Willst Du eine Dämmplatte inkl. Armierungsschicht und Putz auf einem Holzuntergrund verkleben und diesen dann in die Fensteröffnung hängen oder wie hast Du Dir das vorgestellt?
Was willst Du da für eine Feuchteentwicklung im Dämmstoff messen?
Der Aufbau einer "Massivholzbauweise" (der von Dir gewählte Begriff wäre gut für eine tagelange Diskussionsrunde hier im Forum geeignet 🙂 sieht aber noch etwas anders aus. Punkt-Wulst verklebt wird da nichts. Beschreib bitte mal genau, was Du machen möchtest (Messungen Temperatur/Feuchte) in welchem Schichtenaufbau (von innen nach außen).
Gipskartonplatte OSBAbk.-Platte Installationsebene aus Holzlattung und Mineralwolle Brettsperrholz EPS Putz
Gemessen wird das Innen- und Außenklima (Innenklima, Außenklima), die Wandoberflächentemperaturen und die relative Luftfeuchten und Temperaturen in den Baustoffgrenzschichten. Die mit Datenloggern verbundenen Sensoren werden dafür in die Grenzschichten eingelegt.
In dem von Ihnen geposteten Broschüre finde ich keine Informationen zur Fixierung der EPS-Platten auf Holz. Wird hierbei nicht mit Klebemörtel (und Dübeln) gearbeitet?
Vielen Dank für Ihre Antwort! Maren Hirsch
Zusätzlich fixieren kann man noch mit geeigneten Dübeln. (
) Auf die Dämmplatte kommt die Armierungsschicht und dann der Oberputz. Es gibt aber x-verschiedene Varianten mit verschiedenen Dämmplattenarten und Aufbauten ... und natürlich auch Befestigungen 🙂
Ach ja zu den Verarbeitungsrichtlinien Google mal "STO wood". Da bekommt man generell mal einen Überblick.
Warum sprichst Du nicht einen Systemanbieter in Deiner Nähe an und schilderst Dein Vorhaben. Vielleicht ist die Anwendungstechnik dort ja so nett, Dich zu unterstützen.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verputzen von EPS-Platten im Rahmen eines Messprojekts zum Wandaufbau. Es werden Fragen zur Notwendigkeit einer Putzgrundierung, zum geeigneten Schichtaufbau mit Unterputz und Oberputz sowie zur korrekten Anbringung der Dämmung diskutiert. Die Punkt-Wulst-Methode wird als wichtig für die Vermeidung von Lufteinströmungen hervorgehoben. Die Wahl des richtigen Klebers und die zusätzliche Fixierung mit Dübeln sind ebenfalls relevant.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Verkleben der Dämmung die Punkt-Wulst-Methode, um Lufteinströmungen zu vermeiden, wie im Beitrag EPS-Dämmung: Punkt-Wulst-Methode für korrekte Messergebnisse erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Für eine vergleichbare Feuchtemessung ist ein normgerechter Wandaufbau und eine vollständige Trocknung wichtig, siehe Feuchtemessung: Wandaufbau & Trocknung für Vergleichbarkeit.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Wandaufbau besteht aus Gipskarton, OSB-Platte, Mineralwolle, Brettsperrholz, EPS und Putz, wie im Beitrag Wandaufbau: Gipskarton, OSB, Mineralwolle, Brettsperrholz, EPS, Putz beschrieben. Die EPS-Platten werden mit Dispersionskleber verklebt und zusätzlich mit Dübeln fixiert, wie im Beitrag EPS-Platten: Verklebung mit Dispersionskleber & Dübel-Fixierung erklärt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das WDVS Handbuch von Caparol (siehe WDVS Handbuch: Dämmplatte auf Holzuntergrund verkleben?) für detaillierte Informationen zum Schichtenaufbau und zur Verarbeitung. Kontaktieren Sie Systemanbieter in Ihrer Nähe für anwendungstechnische Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EPS, Putzgrundierung, Putzschichten, Unterputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EPS, Putzgrundierung, Putzschichten, Unterputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
Suche nach: EPS verputzen: Grundierung? Schichtaufbau
Suche nach: EPS verputzen, Putzgrundierung, Putzschichten, Unterputz, Oberputz, mineralischer Dekorputz, Fassadenelement verputzen
BAU-Navigation
