Abflussrohr isolieren: Tauwasser vermeiden – Ursachen, Risiken & Lösungen?
durch die von außen isolierte Kellerwand (Perimeter/Drain) führt ein 110er Abflussrohr, durch die Kellerdecke, durch den Heizungsraum (hier ist es isoliert) hinter die Abseitenwand (Drempel) im Bad und schließlich zur Entlüftung oberhalt des Daches. Jetzt im Winter ist das Rohr ("völlig nackt") ständig mit Tauwasser überzogen, dass obendrein noch auf den Estrichboden tropft. Eine Art Trichter aus Folie führt derzeit die abtropfende Nässe in einen Eimer.
Frage: Muss das entlüftete Abflussrohr bei Durchquerung eines beheizten Raumes thermisch isoliert sein?
Karl
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Isolierung des gesamten Abflussrohres im beheizten Bereich erforderlich – insbesondere an Übergängen (Kellerdecke, Drempel, Außenwand) – um Tauwasser, Schimmel und Feuchteschäden zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Die provisorische Folien-Auffanglösung birgt akute Gefahren: Stolperfallen, hygienische Belastung durch stehendes Wasser und Risiko unkontrollierter Feuchteausbreitung bei Überlauf.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Isolierung muss die Estrich- und Kellerdeckenunterseite auf bestehende Feuchteschäden, Schimmel oder Korrosion überprüft werden – ggf. durch Feuchtemessung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Isolierung muss dampfdiffusionsdicht sein (geschlossenzelliger Schaumstoff, Kautschuk), mindestens 20 mm dick (optimal 30 mm) und lückenlos bis zu allen Durchdringungsstellen verlegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit im Raum ist zu messen und dauerhaft auf ≤ 60 % RH zu senken – mittels gezielter Lüftung oder Entfeuchtung, nicht durch Dauerlüftung ohne Wärmerückgewinnung.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Tauwasserbildung an Ihrem Abflussrohr haben. Das ist ein häufiges Problem, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Mögliche Ursachen für die Tauwasserbildung sind:
    • Unzureichende Isolierung: Das Rohr ist nicht ausreichend gegen die kalte Umgebungstemperatur isoliert.
    • Luftfeuchtigkeit: Hohe Luftfeuchtigkeit im Raum begünstigt die Kondensation.
    • Temperaturunterschiede: Große Temperaturunterschiede zwischen Rohr und Umgebungsluft.
    • Undichte Stellen: Undichtigkeiten in der Gebäudehülle können zu Zugluft und Kondensation führen.
    • Isolierung verbessern: Verwenden Sie eine geeignete Rohrisolierung (z.B. aus Steinwolle, PE-Schaum oder Kautschuk) mit ausreichender Dicke. Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung ohne Wärmebrücken.
    • Raumlüftung optimieren: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Dämmung prüfen: Überprüfen Sie die Dämmung der Kellerdecke und der Abseitenwand (Drempel) auf eventuelle Schwachstellen.
    • Kondenswasser ableiten: Installieren Sie ggf. eine Kondenswasserableitung, um das Tauwasser gezielt abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Isolierung des Rohres und verbessern Sie diese gegebenenfalls. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Tauwasserproblem an einem ungedämmten Abflussrohr, das durch beheizte Räume führt. Die warme, feuchte Raumluft kondensiert an der kalten Rohroberfläche, was zu ständiger Nässe und Tropfwasser führt. Die provisorische Auffangvorrichtung mit Folie und Eimer ist keine dauerhafte Lösung und birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden am Estrich und angrenzenden Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Die ständige Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Estrich und an der Kellerdecke führen. Zudem besteht die Gefahr von Korrosion am Rohr oder an angrenzenden metallischen Bauteilen. Die provisorische Folienlösung ist zudem eine Stolperfalle und hygienisch bedenklich.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist berechtigt: Ja, ein Abflussrohr muss bei Durchquerung eines beheizten Raumes thermisch isoliert werden, um Tauwasser zu vermeiden. Die Isolierung muss dampfdiffusionsdicht ausgeführt sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit unter die Dämmung gelangt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der fehlenden Dämmung des Rohres im Bereich des Heizungsraums und der Kellerdecke. Die bereits vorhandene Isolierung im Heizungsraum ist ein guter Ansatz, muss aber lückenlos bis zur Außenwand fortgeführt werden. Auch der Durchbruch durch die Kellerdecke muss fachgerecht abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachhandwerker (Heizungsbauer oder Installateur) mit der fachgerechten Dämmung des gesamten Rohrabschnitts im beheizten Bereich. Verwenden Sie eine Rohrisolierung mit geschlossenzelliger Struktur (z.B. Kautschuk oder PE-Schaum) in ausreichender Stärke (mindestens 20 mm, besser 30 mm). Die Stoßstellen und Enden sind dampfdicht zu verkleben. Parallel dazu sollte der Estrich auf Feuchteschäden überprüft werden.
    Das beschriebene Szenario zeigt ein klares thermisches Schwachstellenprofil: Ein entlüftetes Abflussrohr (110 mm) verläuft durch mehrere Temperaturzonen – von der kalten Außenwand über den beheizten Heizungsraum bis in den wärmeren Badbereich – ohne ausreichende Wärmedämmung, was zu massivem Tauwasseranfall und Tropfbildung führt.
    🔴 Gefahr: Das anhaftende Tauwasser begünstigt Schimmelbildung an Rohroberfläche, Bausubstanz und Estrich – insbesondere an Übergängen zu Bauteilen mit geringer Diffusionsfähigkeit (z. B. Folienabdichtungen, Putzschichten). Langfristig drohen mikrobiologische Belastung, Holzfaulnis bei tragenden Konstruktionen und Korrosion metallischer Befestigungselemente.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Notlösung mit Folientrichter und Eimer birgt ein erhebliches Feuchte- und Hygienesicherheitsrisiko: Stagnierendes Wasser fördert Keimwachstum, und ein Überlaufen des Eimers kann zu unkontrollierter Feuchteausbreitung im Estrich und in darunterliegenden Geschossen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein entlüftetes Abflussrohr müsse nur bei Durchführung durch kalte Bereiche isoliert werden, ist falsch – entscheidend ist die Temperaturdifferenz zwischen Rohrinhalt (meist nahe Umgebungstemperatur) und umgebender Luft; in beheizten Räumen mit hoher Luftfeuchte (wie Bad) ist die Taupunktunterschreitung an kalten Rohroberflächen besonders wahrscheinlich.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 2055 ist bei Abwasserrohren in beheizten Räumen mit erhöhter Luftfeuchte (z. B. Bäder, Heizungsräume) eine vollständige, lückenlose Wärmedämmung mit mindestens 20 mm Dicke (z. B. elastomere Schaumstoffrohre mit Dampfsperre) zwingend erforderlich – auch bei entlüfteten Systemen.
    ➕ Ergänzung: Die Isolierung muss lückenlos bis zu allen Durchdringungsstellen (Kellerdecke, Drempelwand, Dachdurchführung) reichen; insbesondere an Übergängen zu kälteren Bauteilen entstehen häufig sogenannte "Kältebrücken", an denen Tauwasser bevorzugt kondensiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Energieberater mit der fachgerechten Isolierung des gesamten sichtbaren Rohrverlaufs – inklusive Dampfsperrenüberprüfung, Abdichtung aller Anschlüsse und Feuchtemessung der betroffenen Bauteile vor und nach der Maßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasser an ungedämmten Abflussrohren in beheizten Räumen als gravierendes, bauschadensrelevantes Problem.
    • Alle empfehlen eindeutig eine lückenlose, fachgerechte Wärmedämmung des Rohres als zentrale Maßnahme.
    • Alle warnen ausdrücklich vor der provisorischen Folien-Eimer-Lösung – sowohl hinsichtlich Feuchteschäden als auch Hygiene und Sicherheit.
    • GoogleAI nennt "Luftfeuchtigkeit" und "Temperaturunterschiede" als allgemeine Ursachen, ohne die Normenbasis (DIN 4108-3, VDI 2055) zu referenzieren – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als verbindliche Anforderung.
    • GoogleAI empfiehlt "Kondenswasser ableiten" als Zusatzmaßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – sie betonen stattdessen, dass Tauwasser *verhindert*, nicht abgeleitet werden muss.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit dampfdichter Verklebung der Stoßstellen – eine Detailanforderung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der "Kältebrücken" an Übergängen und verweist konkret auf mikrobiologische Belastung, Holzfaulnis und metallische Korrosion – über GoogleAI hinausgehende Risikodifferenzierung.
    • Qwen korrigiert präzise die Fehlvorstellung, Isolierung sei nur bei Durchführung durch kalte Bereiche nötig – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Undichte Stellen in der Gebäudehülle" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Tauwasser entsteht primär durch fehlende Rohrisolierung, nicht durch Gebäudehüllenfehler; eine solche Fehlzuordnung könnte zu falschen Sanierungsmaßnahmen führen.
    • GoogleAI nennt "Dämmung der Kellerdecke und Abseitenwand" als Prüfpunkt – Qwen und DeepSeek präzisieren: Es geht um die Isolierung des Rohres *selbst* – nicht um die Dämmung angrenzender Bauteile, es sei denn, diese bilden Kältebrücken *an der Rohrdurchführung*.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Isolierung des Rohres ist zwingend, normenkonform und lückenlos – nicht eine allgemeine Raumoptimierung oder Gebäudehüllen-Sanierung.
    • Die DIN/VDI-Bezüge sowie die Warnung vor Kältebrücken und Feuchteschäden an Übergangsbereichen sind als verbindlich anzusehen.
    Ursache der Tauwasserbildung Unzureichende oder fehlende thermische Isolierung des Abflussrohres im beheizten Bereich – nicht primär Luftfeuchte oder Gebäudehülle.
    Normative Anforderung Eine lückenlose, dampfdichte Isolierung ist gemäß DIN 4108-3 und VDI 2055 zwingend vorgeschrieben – insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte (Bad, Heizungsraum).
    Mindestanforderungen an Isolierung Mindestens 20 mm Dicke, geschlossenzellig (z. B. Kautschuk oder PE-Schaum), lückenlos bis zu allen Durchdringungsstellen (Kellerdecke, Drempel, Außenwand), mit dampfdicht verklebten Stoßstellen.
    Risiko der provisorischen Lösung Die Folie-Eimer-Lösung ist hygienisch bedenklich, stellt eine Stolperfalle dar und birgt akutes Risiko unkontrollierter Feuchteausbreitung – keine akzeptable Übergangslösung.
    Notwendigkeit einer Feuchteprüfung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern eine Feuchtemessung vor und nach Maßnahme; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung: Bei bestehenden Tropfbildungen ist die Prüfung unverzichtbar.
    Empfohlene Fachkraft Zertifizierter Sanitärinstallateur oder Heizungs- und Klimatechniker – kein allgemeiner Handwerker oder Heimwerker.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der fachgerechten, normkonformen Isolierung des gesamten Abflussrohres – inklusive lückenloser Abdichtung aller Durchdringungsstellen, dampfdichter Verklebung und abschließender Feuchtemessung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Estrich, Kellerdecke und Rohroberfläche Langfristige gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten bis mehrere Tausend Euro, Mietminderung bei Vermietung.
    🔴 Risiko Korrosion metallischer Befestigungselemente und Armaturen Strukturelle Schwächung, Leckagen, unvorhergesehene Reparaturen im laufenden Betrieb.
    🔴 Risiko Überlauf der provisorischen Auffanglösung Unkontrollierte Feuchteausbreitung im Estrich, Schäden an elektrischer Installation, Holzkonstruktionen oder Putzschichten.
    🔴 Risiko Hygienische Belastung durch stehendes Wasser (Biofilmbildung) Keimvermehrung (z. B. Legionellen, Pilze), Geruchsentwicklung, erhöhte Allergenbelastung.
    🔴 Risiko Kältebrücken an Rohrdurchführungen (z. B. Kellerdecke) Lokale Kondensation, Frostschäden bei Minusgraden, beschleunigte Materialalterung.
    ✅ Chance Energieeinsparung durch Reduktion von Wärmeverlusten im Heizungsraum Geringere Heizkosten, verbesserte Raumtemperaturstabilität, Beitrag zum Klimaschutz.
    ✅ Chance Vorbeugende Schadensvermeidung durch normkonforme Isolierung Langfristige Werterhaltung der Bausubstanz, Vermeidung von nachträglichen Sanierungen, Rechtssicherheit bei Mieterverhältnissen.
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch gezielte Feuchteregulierung Wohlbefinden, Verringerung von Atemwegsbeschwerden, geringere Reinigungsaufwände.
    ✅ Chance Umsetzung als Modellmaßnahme für weitere Rohrleitungen Systematische Inspektion und Sanierung weiterer Schwachstellen, zukünftige Planungssicherheit.
    ✅ Chance Steigerung der Gebäudezertifizierung (z. B. Energieausweis) Wertsteigerung bei Verkauf oder Vermietung, bessere Kreditkonditionen, Nachweis energetischer Qualität.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Heizungs- und Klimatechniker – nicht einen allgemeinen Handwerker – und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung mit Aufmaß und Feuchtemessung.
    2. Isolierung beauftragen: Lassen Sie das gesamte Abflussrohr im beheizten Bereich (vom Heizungsraum durch die Kellerdecke bis in den Badbereich) mit mindestens 30 mm dickem, geschlossenzelligem Kautschuk- oder PE-Schaum isolieren – mit vollständiger, dampfdichter Verklebung aller Stoßstellen und Durchdringungen.
    3. Feuchteschäden dokumentieren: Machen Sie vor Beginn der Maßnahme Fotos aller befeuchteten Bereiche (Rohr, Estrich, Kellerdeckenunterseite) und führen Sie ein Feuchtemessprotokoll (mit Kalibrierungsnachweis des Geräts).
    4. Provisorium umgehend entfernen: Nehmen Sie die Folie-Eimer-Lösung sofort heraus und reinigen Sie den Bereich hygienisch – ggf. mit Schimmelsanierungsmittel nach Herstellerangabe, bevor die Isolierung erfolgt.
    5. Lüftung optimieren: Installieren Sie ein hygrogesteuertes Lüftungsgerät oder programmieren Sie Ihre bestehende Lüftung auf 50–60 % relative Luftfeuchte – vermeiden Sie Dauerlüftung ohne Wärmerückgewinnung.
    6. Nachweis sichern: Fordern Sie von Ihrem Installateur die Übergabe einer Dokumentation mit verwendeten Materialien (Datenblätter, Zertifikate), Isolierungsdicke, Dampfsperren-Nachweis und einer Abschlussfeuchtemessung.
    Tauwasser
    Tauwasser ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf aus der Luft entsteht. Es bildet sich, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Fähigkeit der Luft, Wasserdampf zu halten, nimmt mit sinkender Temperatur ab, wodurch der überschüssige Wasserdampf kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Kondensation
    Kondensation ist der physikalische Vorgang, bei dem ein Stoff vom gasförmigen in den flüssigen Zustand übergeht. Im Zusammenhang mit Bauwesen und Sanitärtechnik bezieht sich Kondensation oft auf die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Energiekosten zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmebrücke, Dämmstoff
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es an diesen Stellen zu einem erhöhten Wärmeverlust, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und somit zur Bildung von Kondenswasser führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Taupunkt
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben, die das Verhältnis des tatsächlichen Wasserdampfgehalts zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur darstellt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Sättigungsdampfdruck
    Drempel
    Ein Drempel, auch Kniestock genannt, ist eine senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Vollgeschosses errichtet wird und als Auflage für das Dach dient. Er ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses, da er die nutzbare Fläche vergrößert.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschoss, Sparren
    Entlüftung (Abwasser)
    Die Entlüftung von Abwasserleitungen dient dazu, einen Druckausgleich im Rohrsystem zu gewährleisten. Sie verhindert, dass beim Abfließen von Wasser ein Unterdruck entsteht, der dazu führen könnte, dass Geruchsverschlüsse leergesaugt werden und unangenehme Gerüche in die Wohnräume gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Siphon, Fallleitung
    1. Warum bildet sich Tauwasser an meinem Abflussrohr?
      Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert dann an der kalten Oberfläche und bildet Tropfen. Dies ist besonders häufig bei Abflussrohren der Fall, die durch unbeheizte Räume oder Keller verlaufen.
    2. Welche Risiken birgt Tauwasser an Abflussrohren?
      Die ständige Feuchtigkeit durch Tauwasser kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. Außerdem kann es Bauschäden verursachen, indem es in die Bausubstanz eindringt und diese beschädigt. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Korrosion an den Rohren selbst kommen.
    3. Wie kann ich Tauwasserbildung an Abflussrohren verhindern?
      Die effektivste Methode ist die Isolierung der Rohre. Eine gute Isolierung verhindert, dass die Rohroberfläche zu kalt wird und somit die Kondensation von Feuchtigkeit aus der Luft. Achten Sie darauf, dass die Isolierung fachgerecht angebracht wird und keine Wärmebrücken entstehen.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Isolierung von Abflussrohren?
      Es gibt verschiedene Materialien, die sich zur Isolierung von Abflussrohren eignen, wie z.B. Steinwolle, PE-Schaum oder Kautschuk. Wichtig ist, dass das Material eine gute Wärmedämmung aufweist und für den Einsatz im Sanitärbereich geeignet ist. Achten Sie auch auf die Dicke der Isolierung, um eine ausreichende Dämmwirkung zu erzielen.
    5. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen, um mein Abflussrohr zu isolieren?
      Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie die Isolierung fachgerecht anbringen sollen, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Ein Sanitärinstallateur kann Ihnen bei der Auswahl des richtigen Materials helfen und die Isolierung professionell anbringen, um Wärmebrücken und andere Fehler zu vermeiden.
    6. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Besonders nach dem Duschen oder Baden sollte gelüftet werden, um die entstandene Feuchtigkeit abzuführen. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    7. Was ist ein Drempel und wie beeinflusst er die Tauwasserbildung?
      Ein Drempel ist eine Kniestockwand, die im Dachgeschoss entsteht. Unzureichende Dämmung des Drempels kann zu kalten Oberflächen führen, an denen sich Tauwasser bildet. Daher ist es wichtig, auch den Drempel ausreichend zu dämmen, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    8. Kann eine Entlüftung des Abflussrohres die Tauwasserbildung beeinflussen?
      Eine korrekte Entlüftung des Abflussrohres ist wichtig, um Unterdruck im Rohrsystem zu vermeiden. Eine mangelhafte Entlüftung kann dazu führen, dass feuchte Luft aus dem Kanal in das Gebäude gesaugt wird, was die Tauwasserbildung begünstigen kann.
    • Rohrisolierung im Keller
      Wie man Rohre im Keller richtig isoliert, um Wärmeverluste und Kondensation zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Dachgeschoss erkennt und behebt.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Dämmung von Außenwänden
      Informationen zur Dämmung von Außenwänden, um Wärmeverluste zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abflussrohr, Isolierung, Tauwasser, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontaler Schlitz in Außenwand (3m): Statik, Wärmebrücke & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Dachpappe am Balkon: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Gefälle prüfen: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Bitumendachbahnen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Abwasserrohr Schallschutz: Gutachten notwendig? Lärmbelästigung durch Geberit-Rohr im Wohnzimmer
  8. BAU-Forum - Dach - WU-Betondach undicht: Wasserabfluss abdichten – Ursachen, Kosten & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdach Wassereintritt Neubau (2017): Ursachen, Reparatur & Kostenübernahme?
  10. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflussrohr, Isolierung, Tauwasser, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abflussrohr, Isolierung, Tauwasser, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abflussrohr isolieren: Tauwasser vermeiden – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Abflussrohr Isolierung: Tauwasser vermeiden
Suche nach: Abflussrohr, Isolierung, Tauwasser, Kondensation, Keller, Drempel, Entlüftung, Feuchtigkeit
