Schimmel im Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
wir haben im Nov 2005 unseren Neubau bezogen.
Jetzt haben wir extreme Feuchte- und Schimmelschäden im Dach-Boden.
Der Aufbau: 18 cm Kehlbalkenlage, dazwischen Steinwolle, darunter zur Warmseite PE-Dampfsperre, oben auf die Kehlbalken genagelt Spanplatten. Die gesamte Dämmung ist durchfeuchtet und geschimmelt, ebenso Teile die Platten von unten. Unser Dach ist zwischen den Sparren NICHT gedämmt, sondern es liegt lediglich eine Unterspannbahn unter den Ziegeln. Diese ist am First geschlossen. An beiden Giebelseiten ist jeweils ein ca. 10 cm großer Mauerlüfter eingelassen. An einem Giebel, in der Nähe des Abflussrohrlüfters gibt es reichlich Kondenswasser, das auf die Platten tropft und an dieser Stelle von oben schimmeln lässt. Unser zweiter ungenutzter Kaminzug (Schiedel Absolut 18-12) ist auch völlig durchnässt.
Was könnte die Ursache für den Schaden sein und wie kann man ihn beheben?
Nützt es was, wenn man die Unterspannbahn am First aufschneidet?
Wie bekomme ich die Kehlbalken wieder trocken und womit bekomme ich den Schimmel weg (es ist unbehandeltes Konstruktionsvollholz)
Wie bekommt man Deckendurchbrüche, durch die Rohre laufen, dicht? Muss ich sie in jedem Geschloss dicht machen oder nur oben oder nur unten?
Wir sind total verzweifelt und der Schaden wird immer größer und der Bauunternehmer ist auch noch drohend insolvent und nicht motiviert! ☹
Danke für Eure Antworten
Claudia
P. S: wir wohnen im Hunsrück in Rheinland-Pfalz
  • Claudia
    Sicherheitshinweise: Schimmel im Dachboden: Ursachen & Sanierung
    🔴 Kritisch: Schimmelsporen können gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei Arbeiten im Dachboden eine Atemschutzmaske (mind. FFP2) und Handschuhe.
    🔴 Kritisch: Achten Sie auf eine dichte Dampfsperre, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung zu verhindern.
    🔴 Kritisch: Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    KI-Analyse (GoogleAI): Schimmel im Dachboden: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Schimmel im Dachboden kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben und die Bausubstanz gefährden. Eine schnelle und fachgerechte Sanierung ist entscheidend.
    Ich sehe, dass Sie seit 2005 in einem Neubau wohnen und nun Feuchtigkeit und Schimmel im Dachboden haben. Der beschriebene Aufbau mit Kehlbalkenlage, Steinwolle, PE-Dampfsperre und Spanplatten ist grundsätzlich üblich, aber anfällig für Fehler bei der Ausführung oder Beschädigung der Dampfsperre.
    Mögliche Ursachen für den Schimmelbefall könnten sein:
    • Undichtigkeiten in der Dampfsperre: Beschädigungen oder fehlerhafte Anschlüsse lassen Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung des Dachbodens führt zu Kondenswasserbildung, besonders an kalten Oberflächen wie Sparren oder Spanplatten.
    • Fehlende oder mangelhafte Unterspannbahn: Eindringendes Regenwasser oder Schnee kann die Dämmung durchnässen.
    • Kaminzug: Undichtigkeiten am Kamin oder Abflussrohrlüfter können Feuchtigkeit eintragen.
    • Deckendurchbrüche: Rohre oder andere Durchbrüche in der Decke können Wärmebrücken bilden und Kondensation verursachen.
    🔴 Gefahr: Die genannten Baumaterialien (Spanplatten, Steinwolle) könnten durchfeuchtet sein und müssen ggf. fachgerecht entsorgt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann (Sachverständiger für Schimmelpilzschäden oder einen erfahrenen Dachdecker) zu beauftragen, der die Ursache des Schimmels genau untersucht und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie die betroffenen Bereiche bis dahin nicht betreten und vermeiden Sie es, den Schimmel aufzuwirbeln.
    KI-Analyse (DeepSeek): Schimmel im Dachboden: Ursachen & Sanierung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Feuchte- und Schimmelschaden im Dachboden eines Neubaus aus dem Jahr 2005. Die Schädigung der Kehlbalkenlage, der Dämmung und der Spanplatten deutet auf ein grundlegendes bauphysikalisches Problem hin. Die beschriebene Konstruktion mit einer Dampfsperre auf der warmen Seite und einer Unterspannbahn unter den Ziegeln ist an sich korrekt, jedoch scheint die Luftdichtheit und der Feuchtetransport nicht funktionsfähig zu sein.
    🔴 Gefahr: Die massive Durchfeuchtung der Holzkonstruktion und der Dämmung stellt eine akute Gefahr für die Bausubstanz dar. Es besteht ein hohes Risiko für einen Befall mit holzzerstörenden Pilzen (Hausschwamm), der die Statik des Daches gefährden kann. Zudem ist der Schimmelbefall eine ernsthafte Gesundheitsgefahr für die Bewohner, da Sporen in die Innenräume gelangen können.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlerhaften Luftdichtheit der Dampfsperre. Warme, feuchte Raumluft steigt auf und dringt durch Undichtigkeiten (z.B. an Rohrdurchführungen, Anschlüssen) in die Dämmung ein. Dort kondensiert die Feuchtigkeit an der kalten Unterspannbahn, was zu der beschriebenen Durchnässung führt. Das Aufschneiden der Unterspannbahn am First ist kontraproduktiv, da es den Kamineffekt verstärkt und mehr Feuchtigkeit in die Konstruktion zieht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Mauerlüfter allein für eine ausreichende Hinterlüftung sorgen, ist falsch. Bei einer nicht gedämmten Dachfläche zwischen den Sparren und einer geschlossenen Unterspannbahn kann die Feuchtigkeit nicht abtrocknen. Die Konstruktion benötigt eine funktionierende Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Unterspannbahn oder eine diffusionsoffene Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Energieberater mit Fachrichtung Bauphysik beauftragen. Dieser kann die genauen Schadensursachen ermitteln, ein Sanierungskonzept erstellen und die Schadenshöhe dokumentieren. Parallel dazu sollten Sie alle Rohrdurchführungen und Anschlüsse provisorisch mit geeignetem Dichtband oder Acryl abdichten, um den Feuchteeintrag zu reduzieren. Die Sanierung wird umfangreich sein: Entfernung der gesamten durchfeuchteten Dämmung, Trocknung des Holzes, fachgerechte Abdichtung der Dampfsperre und ggf. Einbau einer Hinterlüftung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Schimmelsanierung und Holzschutz. Die Kosten können je nach Schadensausmaß zwischen 5.000 und 20.000 Euro oder mehr liegen. Sichern Sie alle Beweise (Fotos, Gutachten) für mögliche rechtliche Schritte gegen den Bauunternehmer.
    KI-Analyse (Qwen): Schimmel im Dachboden: Ursachen & Sanierung
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden, systembedingten Feuchteschaden im Dachgeschoss eines Neubaus aus 2005, bei dem die gesamte Zwischensparrendämmung durchfeuchtet und schimmelig ist – ein klarer Fall von konstruktiv bedingter Kondensatbildung und fehlender diffusionsoffener Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die massive Schimmelbesiedlung auf unbehandeltem Vollholz und Spanplatten stellt ein erhebliches gesundheitliches Risiko dar (Allergien, Atemwegserkrankungen, toxische Mykotoxine), besonders bei längerer Exposition. Zudem ist die statische Tragfähigkeit der Kehlbalken durch langfristige Feuchteeinwirkung und mögliche Fäulnis gefährdet – dies ist eine unmittelbare Sicherheitsbedrohung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung zwischen den Sparren, die geschlossene Unterspannbahn am First sowie die unzureichende Querlüftung (nur zwei kleine Mauerlüfter) verhindern eine wirksame Austrocknung und führen zu dauerhafter Feuchtespeicherung – eine klassische ‚Dampfsperrenfalle‘ mit gravierenden Folgen für Bausubstanz und Gesundheit.
    ⚠️ Korrektur: Das Aufschneiden der Unterspannbahn am First ist keine Lösung – es würde die Dachabdichtung unwiderruflich beschädigen, zu Undichtigkeiten und weiterem Wassereintrag führen und keinesfalls die zugrundeliegende Feuchtequelle (Kondensation an kalten Bauteiloberflächen) beseitigen.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre (PE-Folie) ist auf der falschen Seite angebracht: Sie muss immer auf der warmen Seite liegen – hier jedoch ist sie unter der Dämmung montiert, sodass Wasserdampf aus der Wohnung in die Dämmung eindringt, dort kondensiert und nicht wieder entweichen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Deckendurchbrüche für Rohre müssen an beiden Seiten (oben und unten) dicht ausgeführt werden – eine einseitige Abdichtung reicht nicht aus, da Feuchte über den gesamten Querschnitt diffundieren kann; hier sind spezielle, diffusionsoffene Dichtsysteme (z. B. Klemm- oder Klebesysteme mit Dampfbremse) erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Eine reine Oberflächenreinigung mit Haushaltsmitteln oder ‚Schimmelentfernern‘ ist bei tiefgreifender Holz- und Dämmstoffbefall vollkommen unzureichend und rechtlich unzulässig – der befallene Bereich muss vollständig, bis auf gesundes Holz, fachgerecht entfernt und entsorgt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDI 4002 oder DINAbk. 18202) sowie einen statisch geprüften Dachbausachverständigen, um die Ursache, den Schadensumfang und Sanierungskonzept fachlich abzusichern – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine beschädigte oder fehlende Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Kehlbalkenlage
    Die Kehlbalkenlage ist eine tragende Konstruktion im Dachgeschoss, die aus horizontalen Balken besteht, die die Dachsparren miteinander verbinden. Sie dient zur Stabilisierung des Daches und zur Aufnahme von Lasten. Zwischen den Kehlbalken wird oft Dämmmaterial eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Pfettendach, Sparrendach
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Im Dachboden kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen verursachen. Schimmelpilzbefall im Haus sollte daher umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Allergene
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regenwasser oder Schnee, lässt aber gleichzeitig Wasserdampf aus der Dämmung entweichen.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtigkeit, Diffusionsoffenheit
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Im Dachbereich sind diffusionsoffene Unterspannbahnen und Dämmstoffe empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmel im Dachboden?
      Die häufigsten Ursachen sind Feuchtigkeitseintritt durch Undichtigkeiten im Dach, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung, defekte Dampfsperren oder Wärmebrücken. Auch eindringendes Regenwasser oder Schnee können zu Schimmelbildung führen. Eine genaue Analyse der Bausubstanz und der Nutzungsbedingungen ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel im Dachboden?
      Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Die Schimmelsporen können sich über die Luft im ganzen Haus verteilen und so die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen.
    3. Wie erkenne ich Schimmel im Dachboden?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Holzbauteilen. Ein muffiger Geruch ist ebenfalls ein deutliches Anzeichen. In manchen Fällen ist der Schimmel auch unter Dämmstoffen oder Verkleidungen versteckt und nur durch eine genaue Inspektion erkennbar.
    4. Kann ich Schimmel im Dachboden selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie eventuell selbst mit speziellen Schimmelentfernern behandeln. Bei größeren oder tiefergehenden Befall ist jedoch unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen, da eine unsachgemäße Entfernung die Schimmelsporen nur weiter verteilen kann.
    5. Was kostet eine Schimmelsanierung im Dachboden?
      Die Kosten für eine Schimmelsanierung im Dachboden hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den notwendigen Maßnahmen ab. Eine einfache Oberflächenbehandlung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Austausch von Dämmstoffen und Reparatur von Bauschäden mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie kann ich Schimmel im Dachboden vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine dichte Gebäudehülle, eine funktionierende Dampfsperre, ausreichende Belüftung des Dachbodens und die Vermeidung von Wärmebrücken. Regelmäßige Kontrollen des Dachbodens auf Feuchtigkeit oder Schimmelbildung sind ebenfalls empfehlenswert.
    7. Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei der Vermeidung von Schimmel?
      Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine intakte und fachgerecht verlegte Dampfsperre ist daher entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung im Dachboden. Beschädigungen oder Undichtigkeiten müssen umgehend behoben werden.
    8. Wie wichtig ist die Belüftung des Dachbodens?
      Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und sich keine Kondenswasser bilden kann. Dies kann durch Lüftungsöffnungen im Dach oder durch eine kontrollierte Lüftungsanlage erreicht werden. Eine unzureichende Belüftung begünstigt die Schimmelbildung.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Dachs, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus und deren Ursachen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Dachfenstern, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dachboden, Feuchtigkeit, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss unausgebaut lassen: Optimale Bauphysik & Kosten? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachboden, Feuchtigkeit, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachboden, Feuchtigkeit, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
Suche nach: Schimmel im Dachboden: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel Dachboden, Feuchtigkeit Dach, Schimmelsanierung, Dachschaden, Kondenswasser, Dampfsperre, Kehlbalken, Ursachen Schimmel
