Horizontaler Schlitz in Außenwand (3m): Statik, Wärmebrücke & Risiken?
Ein horizontaler Schlitz in einer tragenden Bimsstein-Außenwand kann die Statik gefährden und Wärmebrücken verursachen. Die zulässige Schlitz-Tiefe ist gemäß DIN 1053 begrenzt. Eine kraftschlüssige Schließung des Schlitzes mit geeignetem Mauerwerk ist entscheidend, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten. Die Nähe zu einem Fenster kann die Situation zusätzlich verschärfen. Es wird dringend empfohlen, einen Statiker zu konsultieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
kurz einige Eckdaten zum Haus:
Baujahr. 1958 ** Außenwand aus 24er Bimssteinen (zuzüglich Putz) **
Ich habe folgende Frage die glaube ich zumindest ein größeres Problem darstellen könnte. Mein Heizungs/Wasserinstallateur hat zum verlegen eines Abflussrohrs und der Wasserzuleitungsrohre zum Waschtisch einen ca. 3 Meter langen horizontalen Schlitz in meine zuvor unversehrte Wand gehauen (Das Haus wird ziemlich umgebaut, vorher war da kein Waschtisch oder ähnliches). Der Schlitz geht bis zu 12 cm in die Wand.
Wie ist die Meinung im Forum zum Thema Statik (muss ich Angst haben?), Wärmebrücke bzw. Kältebrücke (Schimmel!) Kann sich die Wand oberhalb des Schlitzes setzen und somit Risse oder zumindest das Abfallen der zukünftigen Badfliesen verursachen?
Soll ich die Sache wieder rückgängig machen und dann die Rohre vor der Wand laufen lassen (Ataständer)?
Mit was füllt man für diesen Fall den "gewaltigen" Schlitz?
Danke und nochmals Danke für die hilfreichen Antworten.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – der 3 m lange, bis zu 12 cm tiefe horizontale Schlitz in der 24 cm dicken Bimsstein-Außenwand (Baujahr 1958) schwächt die Tragfähigkeit massiv und birgt Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Asbestuntersuchung durch ein akkreditiertes Labor vor jeglicher Bearbeitung – asbesthaltige Baustoffe (Putz, Kleber, Dämmmaterial) sind bei Gebäuden aus den 1950er Jahren hochwahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder reine Verfüllung mit Putz/Mörtel – dies beseitigt weder die statische Schwächung noch die Wärmebrücke und verschleiert lediglich das Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Unterbrechung aller weiterer Belastung der Wand (z. B. Fliesenverlegung, Aufhängung schwerer Gegenstände) bis zum Vorliegen eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der diffusionsoffenen Konstruktion und Feuchteschutz – der Schlitz gefährdet die funktionale Hülle und begünstigt Feuchteeintrag in das wasseraufnehmende Bimssteinmauerwerk.
    Ein 3 Meter langer horizontaler Schlitz in einer tragenden Außenwand aus Bimsstein kann problematisch sein. 🔴 Die Statik der Wand könnte beeinträchtigt werden, insbesondere bei einer Wandstärke von nur 24 cm. Bimsstein ist ein relativ weiches Material, wodurch die Stabilität zusätzlich gefährdet sein kann.
    🔴 Durch den Schlitz entsteht eine Wärmebrücke, die zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen kann. Dies begünstigt Schimmelbildung. 🔴 Zudem könnten Risse in der Wand entstehen oder sich ausweiten.
    Ich empfehle, die Statik der Wand von einem Statiker überprüfen zu lassen. Ein Fachmann kann beurteilen, ob der Schlitz die Tragfähigkeit der Wand gefährdet und welche Maßnahmen zur Stabilisierung erforderlich sind. Auch die Auswirkungen auf den Wärmeschutz sollten bewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand umgehend von einem Statiker prüfen und die Ausführung des Schlitzes sowie die Abdichtung gegen Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen begutachten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ca. 3 Meter langen und bis zu 12 cm tiefen horizontalen Schlitz in einer 24 cm dicken Bimsstein-Außenwand eines Hauses aus dem Jahr 1958. Diese Art von Eingriff ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht als hochkritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Ein horizontaler Schlitz dieser Länge und Tiefe (50% der Wandstärke) in einer tragenden Außenwand stellt eine massive Schwächung der Statik dar. Die Gefahr von Rissbildungen, Setzungen oder im Extremfall eines Teileinsturzes ist real. Die Wand kann oberhalb des Schlitzes durchhängen, was zu Schäden an Fliesen und Putz führt.
    🔴 Gefahr: Die durchgehende Dämmebene der Außenwand wurde unterbrochen. Dies führt zu einer massiven Wärmebrücke (Kältebrücke). Die Folge sind erhöhte Heizkosten und ein stark erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich des Schlitzes, insbesondere in den kalten Wintermonaten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Schlitz einfach mit Mörtel oder Putz verschlossen werden kann, ist fachlich falsch. Die Wärmebrücke bleibt bestehen, und die statische Tragfähigkeit wird nicht wiederhergestellt. Eine reine Verfüllung ist keine Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1958 ist zudem mit asbesthaltigen Baustoffen (z.B. im Putz oder Klebern) zu rechnen. Vor jedem weiteren Eingriff ist eine Asbestuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor dringend erforderlich. Die Arbeiten des Installateurs waren ohne vorherige statische Prüfung und Genehmigung grob fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Wand. Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das die statische Ertüchtigung (z.B. durch eine Stahlplatte oder Verstärkung) und die fachgerechte Dämmung der Wärmebrücke (z.B. mit einem hochdämmenden Putzsystem oder einer Innendämmung) umfasst. Führen Sie keine Eigenreparatur durch. Ziehen Sie im Zweifel einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um die Haftung des Installateurs zu prüfen.
    Ein horizontaler Schlitz von 3 m Länge und bis zu 12 cm Tiefe in einer tragenden Außenwand aus 24er Bimssteinen (Baujahr 1958) stellt eine gravierende strukturelle Eingriffsmaßnahme dar, die die statische Integrität der Wand erheblich beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Bimssteinwände dieser Bauart sind meist nicht bewehrt und tragen maßgeblich durch Mauerwerkswiderstand; ein derart tiefer horizontaler Schnitt unterbricht die Lastabtragung über die Steinlagen und kann zu lokalen Setzungen, Rissbildung oberhalb des Schlitzes sowie Versagen der Verankerung für spätere Fliesen oder Putz führen.
    🔴 Gefahr: Der Schlitz bildet eine massive Wärmebrücke – besonders bei fehlender Dämmung – mit hohem Kondensatrisiko an der kalten Innenseite, was langfristig zu Schimmelbildung, Putzabfall und Bauteilschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schlitz sei "technisch unproblematisch" oder "einfach auszubessern", ist falsch: Eine reine Verfüllung mit Putz oder Mörtel reicht nicht aus, um die statische Funktion wiederherzustellen oder Wärmebrücken zu eliminieren.
    ➕ Ergänzung: Die Wand ist vermutlich nicht nur tragend, sondern auch wettergeschützt – der Schlitz gefährdet zudem die diffusionsoffene Konstruktion und kann Feuchteeintrag begünstigen, was bei Bimsstein besonders kritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Verstärkung erfordert fachgerechte statische Berechnung, ggf. Einbau einer Stahlbeton- oder Stahl-U-Trägerkonsole mit Anschluss an die angrenzenden Wandabschnitte – dies ist kein Handwerker-Standardverfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Hochbau, um die Tragfähigkeit der Wand zu bewerten, eine statisch gesicherte Sanierungslösung zu entwickeln und ggf. eine behördliche Baugenehmigung einzuholen – bis dahin ist jegliche weitere Belastung der Wand (z. B. Fliesenverlegung) strikt zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Schlitz als statistisch kritisch – massive Schwächung der Tragfähigkeit, Risiko von Durchhängen, Rissen, Teileinsturz.
    • Alle drei bestätigen eine massive Wärmebrücke mit hohem Schimmel- und Kondensatriskio – besonders an der kalten Innenseite.
    • Alle drei lehnen eine bloße Verfüllung mit Putz oder Mörtel als fachlich unzureichend ab.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit das Baujahr 1958 als Asbest-Risikofaktor; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen hebt zusätzlich die diffusionsoffene Konstruktion und Feuchteschutzfunktion der Wand hervor – GoogleAI und DeepSeek konzentrieren sich stärker auf Wärmebrücke und Statik.
    • DeepSeek ergänzt das Haftungsrechtliche (Prüfung der Installateurhaftung) und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung – nicht explizit in den anderen Analysen.
    • Qwen spezifiziert Sanierungsmethoden (Stahl-U-Träger, Stahlbetonkonsole mit Anschluss an Wandabschnitte) – detaillierter als GoogleAI und DeepSeek.
    • Kein faktischer Widerspruch in der Risikoeinschätzung – alle drei Modelle priorisieren Sicherheit nach dem Vorsichtsprinzip. Lediglich GoogleAI formuliert die Dringlichkeit der Statikprüfung als "umgehend", während DeepSeek und Qwen stärker auf "unverzüglich" bzw. "sofortige Unterbrechung aller Belastung" abheben – dies ist keine sachliche Abweichung, sondern eine stärkere Betonung des Vorsichtsprinzips durch DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präventivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere bezüglich Asbestvorsorge, Unterbrechung jeglicher Belastung und fachlich berechneter statischer Ertüchtigung (keine Pauschalverfüllung).
    Statik der Wand ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Der Schlitz beeinträchtigt die Tragfähigkeit gravierend – Widerspruch besteht nur in der Formulierung der Dringlichkeit, nicht im Sachinhalt. Konsens liegt bei "massive statische Gefährdung".
    Wärmebrücke & Schimmelrisiko ✅ Konsens Einvernehmlich als schwerwiegend bewertet: massive Wärmebrücke → Kondensat → Schimmel → Putzabfall → Bauteilschäden.
    Sanierbarkeit durch Putz/Mörtel ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Reine Verfüllung ist fachlich unzulässig und täuscht Sicherheit vor.
    Asbestrisiko (Baujahr 1958) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen dies explizit als zwingend zu prüfend; GoogleAI lässt es aus – jedoch wird durch die Mehrheitsmeinung und baurechtliche Standards die Asbestuntersuchung als zwingend angesehen.
    Fachliche Sanierungsvorgaben ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine statisch berechnete Lösung (z. B. Stahlverstärkung), fachgerechte Dämmung der Wärmebrücke und Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für eine statische Gesamtbewertung, lassen Sie zusätzlich ein akkreditiertes Labor auf Asbest prüfen und fordern Sie ein umfassendes Sanierungskonzept an – inkl. statischer Ertüchtigung, wärmetechnischer Sanierung und bauphysikalischer Absicherung der Feuchteschutzfunktion.
    🔴 Risiko Statistische Instabilität mit Einsturzgefahr oberhalb des Schlitzes Lebensgefahr, massiver Sachschaden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), Rechtsfolgen, Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe
    🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung durch Kondensat Gesundheitsschäden (Allergien, Atemwegserkrankungen), Putz- und Fliesenschäden, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Bimsstein durch Unterbrechung der Hülle Frostschäden im Winter, Ausblühungen, Verwitterung des Mauerwerks, irreversible Bauteilschäden
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für nachträgliche Schäden durch fehlende Baugenehmigung oder fachfremde Sanierung Gerichtliche Auseinandersetzungen, Schadensersatzforderungen, Kosten für Nachbesserung durch Behörden
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Sanierung mit moderner Innendämmung Deutliche Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle statische Ertüchtigung (z. B. mit Stahl-U-Träger) Nachweisbare Erhöhung der Sicherheit und Werterhaltung, mögliche Versicherungserleichterungen
    ✅ Chance Ganzheitliche Bestandsaufnahme inkl. Asbest-, Feuchte- und Energieberatung Fundierte Entscheidungsgrundlage für zukünftige Sanierungen, Vermeidung von Folgeschäden, Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Rechtliche Klärung der Installateurhaftung Mögliche Kostentragung durch Verursacher, Absicherung vor Schadensersatzforderungen
    ✅ Chance Modernisierung der Gebäudetechnik im Zuge der Sanierung (z. B. elektrische Leitungen, Sanitär) Erhöhte Wohnqualität, zukunftsfähige Infrastruktur, bessere Vermarktbarkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker für eine dringende statische Prüfung – bitten Sie um schriftlichen Gutachten mit Sanierungsempfehlung.
    2. Asbestuntersuchung einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Probenahme im Bereich des Schlitzes und angrenzender Putzschichten – Arbeiten erst nach schriftlichem "asbestfrei"-Bescheid aufnehmen.
    3. Sanierungskonzept anfordern: Fordern Sie vom Bauingenieur ein detailliertes Konzept mit statischer Ertüchtigung (z. B. Stahlverankerung), bauphysikalischer Wärmebrückensanierung und Feuchteschutzmaßnahmen – inkl. Angabe zur Baugenehmigungspflicht.
    4. Belastung unterbrechen: Vermeiden Sie sämtliche zusätzliche Belastung der Wand – entfernen Sie ggf. bereits montierte schwere Gegenstände, verzichten Sie auf Fliesenverlegung oder Putzarbeiten im Bereich der Wand.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA oder KfW, ob die statisch erforderliche Sanierung mit Innendämmung förderfähig ist – teilen Sie die Gutachtenergebnisse dem Berater mit.
    6. Rechtlichen Sachverhalt klären: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Einbau (Auftrag, Rechnung, Kommunikation mit Installateur) und konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt zur Haftungsprüfung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und Bauteilen hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Tragfähigkeit befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Kräfte und deren Auswirkungen auf die Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Lasten.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann zur Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Taupunkt.
    Bimsstein
    Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das durch seine poröse Struktur eine geringe Dichte und gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Er wird häufig als Baumaterial verwendet, ist aber weniger tragfähig als andere Mauersteine.
    Verwandte Begriffe: Mauerstein, Porenbeton, Ziegel.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Schimmelbildung wird oft durch Wärmebrücken und unzureichende Belüftung begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung.
    Außenwand
    Die Außenwand ist die äußere Begrenzung eines Gebäudes und dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen, der Wärmedämmung und der Tragfähigkeit. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Mauerwerk, Beton oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Gebäudehülle, Dämmung.
    Rohrinstallation
    Die Rohrinstallation umfasst die Verlegung und den Anschluss von Rohren für die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Heizung in einem Gebäude. Sie erfordert eine fachgerechte Planung und Ausführung, um Schäden und Funktionsstörungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Heizungsinstallation, Wasserleitung.
    1. Welche Risiken birgt ein horizontaler Schlitz in einer tragenden Wand?
      Ein horizontaler Schlitz kann die Statik der Wand beeinträchtigen, zu Wärmebrücken führen und die Entstehung von Rissen begünstigen. Die Tragfähigkeit der Wand kann reduziert werden, was im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann. Wärmebrücken führen zu Wärmeverlusten und können Schimmelbildung verursachen.
    2. Wie kann man die Statik einer Wand nach einem solchen Eingriff überprüfen?
      Die Statik einer Wand kann durch einen Statiker überprüft werden. Dieser führt eine statische Berechnung durch und beurteilt, ob die Tragfähigkeit der Wand noch ausreichend ist. Gegebenenfalls werden Maßnahmen zur Stabilisierung der Wand empfohlen.
    3. Was ist eine Wärmebrücke und welche Folgen hat sie?
    4. Wie kann man eine Wärmebrücke vermeiden oder beseitigen?
      Eine Wärmebrücke kann durch eine fachgerechte Dämmung vermieden oder beseitigt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Dämmung lückenlos und ohne Unterbrechungen angebracht wird.
    5. Welche Materialien eignen sich zum Verschließen eines solchen Schlitzes?
      Zum Verschließen eines solchen Schlitzes eignen sich Materialien, die eine gute Wärmedämmung aufweisen und die statischen Anforderungen erfüllen. Dazu gehören beispielsweise spezielle Dämmstoffe oder Leichtbeton.
    6. Muss man beim Verlegen von Rohren in einem Schlitz etwas beachten?
      Beim Verlegen von Rohren in einem Schlitz ist darauf zu achten, dass die Rohre ausreichend gedämmt sind, um Wärmebrücken zu vermeiden. Zudem sollten die Rohre so verlegt werden, dass sie vor Beschädigungen geschützt sind.
    7. Welche Rolle spielt der Bimsstein bei der Stabilität der Wand?
      Bimsstein ist ein relativ weiches und poröses Material, das im Vergleich zu anderen Mauersteinen eine geringere Festigkeit aufweist. Daher ist die Stabilität einer Wand aus Bimsstein besonders anfällig für Eingriffe wie das Anbringen eines Schlitzes.
    8. Was kostet die Begutachtung durch einen Statiker?
      Die Kosten für die Begutachtung durch einen Statiker variieren je nach Umfang der Untersuchung und der Region. In der Regel muss man mit mehreren hundert bis tausend Euro rechnen.
    • Statische Berechnung von Mauerwerkswänden
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität von Mauerwerkswänden unter Berücksichtigung von Lasten und Materialeigenschaften.
    • Wärmebrücken in Altbauten
      Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Sanierung von Bimssteinmauerwerk
      Fachgerechte Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Bimssteinmauerwerk unter Berücksichtigung der Materialeigenschaften.
    • Dämmung von Außenwänden
      Auswahl und Anbringung geeigneter Dämmstoffe zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden.
    • Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilzbefall zur Vermeidung von Gesundheitsschäden.
  2. DIN 1053: Zulässige Schlitz-Tiefe in tragenden Wänden
    DIN 1053 Tabelle 10:
    Ohne Nachweis zulässige Schlitze und Aussparungen in tragenden Wänden sagt hierüber aus: Das Horizontale und schräge Schlitze welche Nachträglich hergestellt werden, folgende Maße nicht überschreiten dürfen: unbeschränkte Länge = maximal 15 mm Tiefe, auf 1,25 m Länge beschränkte Länge = max. 25 mm Tiefe.
    1) Horizontale und schräge Schlitze sind nur zulässig in einem Bereich Ober- oder Unterhalb (Oberhalb, Unterhalb) der Rohdecke sowie jeweils an einer Wandseite.
    Wir Rohbauer kennen das Problem der Schlitze. Gerade die Installateure aber auch die Elektriker, schlitzen kreuz und Quer, auch gerne auf beiden Seiten der Wände. In Ihrem Fall sollte aber dringend Abhilfe geschaffen werden. Wenn keine andere Möglichkeit besteht, die Leitungen zu verlegen, könnte ein U-Stahl-Profil mit Kraftschlüssiger Verbindung zum Mauerwerk hin Abhilfe schaffen, in welchen die Leitung verlegt werden kann. Statiker konsultieren. So wie beschrieben geht es jedenfalls auf keinem Fall.
  3. Handwerker & Hilti: Risiken beim Schlitzfräsen
    Immer diese Handwerker (aber man braucht sie ja doch)
    Ein Handwerker und eine Hilti passen einfach nicht zusammen.
  4. Montageschaum: Füllmaterial für zu große Wandschlitze
    Foto von Martin Kempf
    wofür gibt es denn Montageschaum
    damit füllen wir putze den zu groß geratenen Schlitz schon auf, zur Not stopfen wir vorher ein paar leere Verputzsäcke mit rein, und dann Putzen wir drüber und es sieht gleich wieder sauber aus 😉 )
  5. 🔴 Gefahr! Schlitz in Außenwand sofort kraftschlüssig schließen
    Schlitz sofort schließen lassen
    wie wohl jeder gemerkt haben dürfte, war der Kommentar von Herrn Kempf scherzhaft gemeint.
    Den Schlitz sollten Sie sofort wieder schließen (lassen) und zwar kraftschlüssig mit Mauerwerk.
    Wenn nun die halbe Wand fehlt ist das etwa so, wie ein halb gefällter Baum. Es fehlt nicht mehr viel und die Wand wird an der Stelle einknicken.
    Die Probleme der Schall- und Wärmebrücken (Schallbrücken, Wärmebrücken) oder von Rissbildung sind dagegen gesehen klein.
    Kurze Nachfrage: Der Schlitz liegt nicht zufällig im Brüstungsbereich eines 2,50 m breiten Fensters, oder?
  6. Schlitz unter Fenster: Zusätzliche statische Risiken?
    Ein Fenster ist auch mit im Spiel
    Der Schlitz befindet sich ca. 50 cm unterhalb eines Fensters (120 cm breit). Haben Sie Kenntnis von einem ähnlichen Fall Herr Stöckel?
  7. Statik: Auch 11,5 cm Wand kann tragend sein!
    Auch eine 11,5 Wand kann tragend sein.
    wenn der Pfeiler breit genug ist. Die Panikmache ist nicht angebracht. Fragen Sie lieber Ihren Statiker!
  8. ⚠️ Achtung! Schlitz ≠ 11,5er Wand: Reale Gefährdung der Statik
    Schlitz ist nicht gleich 11,5-er Wand
    Hallo Herr Taschner,
    man kann einen Schlitz nicht mit einer Wand vergleichen. Die Resultierende Last der 24-er Wand kommt etwa in Wandmitte an. Die Lastumlenkung im Schlitzbereich führt zu einer extremen Ausmittigkeit mit klaffender Fuge in diesem Bereich.
    Es besteht schon eine reale Gefährdung. Die Wand soll ja auch in 20 Jahren noch stehen und die Intelligenz des Materials kann nicht alle Fehler ausgleichen.
    Hallo Walter,
    dass mit dem Fenster war nur eine Frage zur Sicherheit. Im Bereich der Fensterbrüstungen kommen natürlich keine bzw. nur geringe Lasten aus der Decke oder aus dem Dach an. In diesem Bereich ist die Gefährdung dann natürlich nicht so gegeben.
    1,20 m Fensterbreite würde ich bei 3,00 m Schlitzlänge aber nicht als ausreichend erachten, um sorglos schlafen zu können.
    Mir ist ein solcher Fall noch nicht passiert. Dem Handwerker würde ich schön was erzählen und dann vom Bau jagen.
    Horizontaler Schlitz in Bimsstein-Außenwand: Statik & Risiken
    💡 Kernaussagen: Ein horizontaler Schlitz in einer tragenden Bimsstein-Außenwand kann die Statik gefährden und Wärmebrücken verursachen. Die zulässige Schlitz-Tiefe ist gemäß DINAbk. 1053 begrenzt. Eine kraftschlüssige Schließung des Schlitzes mit geeignetem Mauerwerk ist entscheidend, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten. Die Nähe zu einem Fenster kann die Situation zusätzlich verschärfen. Es wird dringend empfohlen, einen Statiker zu konsultieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Achtung! Schlitz ≠ 11,5er Wand: Reale Gefährdung der Statik ist ein Schlitz nicht mit einer Wand gleichzusetzen, da die Lastumlenkung zu einer Ausmittigkeit und klaffender Fuge führen kann, was eine reale Gefährdung darstellt.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Gefahr! Schlitz in Außenwand sofort kraftschlüssig schließen betont die Notwendigkeit, den Schlitz umgehend mit Mauerwerk kraftschlüssig zu verschließen, da ansonsten die Wand einknicken könnte. Dies ist besonders wichtig, um Rissbildung und andere Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Die Einhaltung der DIN 1053 bezüglich der zulässigen Schlitz-Tiefe ist essentiell, wie im Beitrag DIN 1053: Zulässige Schlitz-Tiefe in tragenden Wänden erläutert wird. Überschreitungen können die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen. Montageschaum ist keine geeignete Lösung, um die Stabilität wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand von einem Fachmann überprüfen, besonders im Hinblick auf die Nähe zum Fenster (siehe Schlitz unter Fenster: Zusätzliche statische Risiken?). Eine fachgerechte Sanierung des Schlitzes ist unerlässlich, um langfristige Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Vermeiden Sie unkontrolliertes Arbeiten mit einer Hilti, wie in Handwerker & Hilti: Risiken beim Schlitzfräsen angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlitz, Außenwand, Statik, Bimsstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung Traufe: Fachgerechte Ausführung, Wärmebrücke & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen bei Luftschicht: Kosten, Taupunkt, Schimmel vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlitz, Außenwand, Statik, Bimsstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schlitz, Außenwand, Statik, Bimsstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontaler Schlitz in Außenwand (3m): Statik, Wärmebrücke & Risiken?
Suche nach: 3m Schlitz in Außenwand: Statik?
Suche nach: Schlitz, Außenwand, Statik, Bimsstein, Wärmebrücke, Schimmel, Abflussrohr, Wasserleitung, Installation, Risse
