Abwasserrohr Schallschutz: Gutachten notwendig? Lärmbelästigung durch Geberit-Rohr im Wohnzimmer
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Lärmbelästigung durch ein Abwasserrohr der Marke Geberit in einem Wohnzimmer. Verschiedene Dämmmaßnahmen wurden erörtert, darunter das Ausfüllen des Schachts und die Verwendung von Manschetten. Die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen wird jedoch als gering eingeschätzt. Eine umfassende Schalldämmung des Schachts mit Mineralwolle wird als mögliche Lösung vorgeschlagen.
Ich bin vor kurzem in meine neue 2-Zimmer EGW eingezogen; nun gibt es folgendes Schallproblem:
durch mein Wohnzimmer mit offener Küche läuft in einem Versorgungsschacht ein Abwasserrohr, das unter anderem die Toilette im 3 OGAbk. entsorgt.
Das Abflussrohr macht in Höhe meines Wohnzimmers einen 45 ° Knick; bei Toilettenspülung im 3. OG (Fallhöhe ca. 10 m) entsteht ein jetzt bei Testspülung orientierend gemessenes Geräusch mit Spitzen von 40 dbAbk.. Das polternde Geräusch ist nach meiner Einschätzung im Normalbetrieb noch einiges lauter.
Die verwendeten Rohre sind db20 von Geberit.
Schallschutz nach DINAbk. 4109 wird per Baubeschreibung garantiert.
Mein Wohnzimmer ist inzwischen wieder eine Baustelle, mit offenem Schacht. Die Verantwortlichen starten jetzt den 3. Versuch durch Isolation das Problem zu beheben.
Die bisherigen Versuche mit unter anderem Geberit-Spezialummantelung aus Blei-Schaumstoff im Bogenbereich haben praktisch keinen Erfolg gezeigt.
Mein Vorschlag war, den 45 ° Knick in einen 15 ° umzuwandeln, um dadurch den Aufprall etwas abzudämpfen. Der Vertreter der Firma Geberit wusste leider nicht, ob das zur Geräuschminderung beitragen würde. Hat hier jemand Erfahrung?
Hat jemand eine weitere Idee?
Die Schachtwand ist eine nur ca. 2 cm starke Gipswand; in die Wand sind Wasseruhren und Raumentlüftung eingebaut, sodass auch durch eine dickere Wand wegen der Schallbrücken, nach Einschätzung des Bauleiters, nicht viel gewonnen würde.
Wer führt im Raum Freiburg Schallmessungen (Gutachten) aus?
Werner Schätzle
🔴 KRITISCH: Sofortige normkonforme Schallmessung durch akkreditierten Schallschutzgutachter (DINAbk. EN ISO 16283-1) erforderlich – ohne Messung fehlt die rechtsfeste Grundlage für Mängelrüge.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren selbstständigen Isolationsmaßnahmen (z. B. Blei-Schaumstoff) vor Abschluss der bauphysikalischen Analyse – Risiko der Verschleppung und systemischer Fehlinvestition.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einhaltung der DIN 4109 nicht durch Baubeschreibung, sondern mittels rechnerischem Nachweis (DIN 4109-3) oder Messung – bloße "Garantie" ist technisch und rechtlich unbrauchbar.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Körperschallentkopplung des gesamten Rohrstrangs (elastische Halterungen, luftdichte Schachtabdeckung, massereiche Schachtwandverkleidung) ist zwingend – punktuelle Maßnahmen (z. B. nur Bogenumschaltung) reichen nicht aus.
Die beschriebene Lärmbelästigung durch ein Abwasserrohr im Wohnzimmer ist ein häufiges Problem, besonders in neueren Gebäuden mit offenen Wohnkonzepten. 🔴 Eine unzureichende Schallentkopplung des Rohrsystems kann die Geräusche der Toilettenspülung und anderer Abflüsse verstärken und in den Wohnraum übertragen.
- Überprüfung der Baubeschreibung: Prüfen Sie, ob in der Baubeschreibung Schallschutzmaßnahmen für die Abwasserrohre vorgesehen waren.
- Testspülungen: Führen Sie Testspülungen durch, um die Geräuschentwicklung zu dokumentieren und die Schallübertragung zu lokalisieren.
- Beauftragung eines Schallschutzgutachters: Ein Gutachter kann die Schallübertragung messen, die Ursachen identifizieren und konkrete Maßnahmen zur Geräuschminderung vorschlagen.
- Gespräch mit dem Installateur/Bauträger: Besprechen Sie das Problem mit dem Installateur oder Bauträger und fordern Sie Nachbesserungen.
Mögliche Maßnahmen zur Schallminderung sind:
- Spezialummantelung des Rohrs: Eine Ummantelung mit schallabsorbierendem Material kann die Geräusche reduzieren.
- Schallentkopplung der Rohrbefestigungen: Die Rohre dürfen keinen direkten Kontakt zur Wand haben, um Schallbrücken zu vermeiden.
- Optimierung der Fallhöhe: Eine Reduzierung der Fallhöhe des Abwassers kann die Geräuschentwicklung verringern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Schallschutzgutachter, um die Lärmbelästigung zu beurteilen und konkrete Maßnahmen zur Minderung vorzuschlagen. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit dem Bauträger.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Schallimmission durch ein Abwasserrohr im Wohnzimmer, die trotz mehrerer Nachbesserungsversuche nicht behoben werden konnte. Die gemessenen 40 dBAbk. Spitzenpegel bei einer Testspülung sind bereits störend, und der Nutzer befürchtet im Normalbetrieb noch höhere Werte. Die Verwendung von Geberit db20 Rohren und die garantierte Einhaltung der DIN 4109 sind hier zentral, da die tatsächliche Lärmsituation offenbar nicht den vereinbarten Schallschutzstandards entspricht.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die dünne Gipswand und die eingebauten Komponenten (Wasseruhren, Lüftung) Schallbrücken bilden, ist fachlich korrekt. Eine reine Verdickung der Wand würde ohne Entkopplung der Leitungen kaum Verbesserung bringen.
➕ Ergänzung: Der Vorschlag, den 45°-Bogen in einen 15°-Bogen umzuwandeln, ist grundsätzlich sinnvoll, da ein flacherer Winkel den Aufpralldruck reduziert. Allerdings ist dies nur ein Teilaspekt. Entscheidend ist die vollständige Körperschallentkopplung des gesamten Rohrstrangs von der Gebäudestruktur, insbesondere an den Befestigungspunkten und Durchführungen.
🔴 Gefahr: Die bisherigen Maßnahmen (Blei-Schaumstoff-Ummantelung) zeigen, dass die Ursache nicht allein im Bogenbereich liegt. Es besteht die Gefahr, dass durch weitere isolierte Eingriffe wertvolle Zeit verloren geht und der Mangel nicht nachhaltig behoben wird, was zu dauerhaften Wohnwertminderungen und potenziellen Mietminderungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend ein unabhängiges, zertifiziertes Ingenieurbüro für Bauakustik mit einer normgerechten Schallmessung nach DIN 4109. Dieses Gutachten ist die rechtliche Grundlage für die Mängelrüge gegenüber dem Bauträger. Parallel dazu sollte der Einbau einer vollständigen Rohrummantelung mit hochdämmenden, schweren Materialien (z.B. Mineralfaser + Gipskarton-Vorsatzschale) und die Verwendung von elastischen Rohrschellen mit Gummieinlage geprüft werden. Nur ein Fachplaner kann die korrekte Ausführung garantieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachweisbare Lärmbelästigung durch ein Abwasserrohrsystem (Geberit db20) mit 45°-Knick im Versorgungsschacht, das bei Spülungen aus 10 m Fallhöhe Geräusche bis 40 dB(A) erzeugt – bei Normalbetrieb vermutlich deutlich höher. Die Schallübertragung erfolgt über die Rohrleitung selbst sowie über die dünne Gipswand (nur 2 cm), die zudem Schallbrücken durch eingebaute Wasseruhren und Raumentlüftung aufweist.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion verletzt möglicherweise die Anforderungen der DIN 4109 an den Schallschutz bei Sanitärinstallationen, da die gemessenen Geräusche im Wohnraum subjektiv störend sind und objektiv auf unzureichende Entkopplung, fehlende Rohrhalterung oder mangelhafte Schachtdämmung hindeuten – insbesondere im Bogenbereich, wo hydrodynamische Störungen und Strukturschall maximal sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Umwandlung des 45°-Knickes in einen 15°-Winkel allein die Geräuschentwicklung signifikant reduziert, ist technisch nicht gesichert; ein flacherer Winkel vermindert zwar den direkten Aufprall, erhöht aber die Strömungslänge und kann Turbulenzen sowie Resonanzen im Rohr verstärken – besonders bei Geberit db20, das primär auf Luftschall, nicht auf Körperschall optimiert ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Winkel, sondern die vollständige Entkopplung des Rohres vom Baukörper: schwingungsisolierte Halterungen, luftdichte Schachtabdeckung, massereiche Schachtwandverkleidung mit schallabsorbierender Dämmung (z. B. Mineralwolle ≥ 50 mm) und eine dichte, schalltechnisch entkoppelte Rohrummantelung – nicht nur im Bogen, sondern über die gesamte Länge im Schacht.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauleiters, dass eine Verdopplung der Gipswandstärke bei bestehenden Schallbrücken wenig bringt, ist fachlich korrekt – Schallbrücken dominieren die Gesamttransmission und machen punktuelle Wandverdickung wirkungslos.
🔴 Gefahr: Die wiederholten, erfolglosen Isolationsversuche mit Blei-Schaumstoff deuten auf ein systemisches Planungsversäumnis hin: Die Schallausbreitung wurde offenbar erst nach Fertigstellung erkannt – ein Indiz für fehlende schalltechnische Planung im Vorfeld und mögliche Verstöße gegen die Vorgaben der DIN 4109, die bei Neubauten verbindlich sind.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Schallschutz nach DIN 4109 wird per Baubeschreibung garantiert" ist irreführend: Eine bloße Baubeschreibung stellt keine fachgerechte Nachweisführung dar; die Einhaltung muss durch Berechnung oder Messung nach DIN 4109-3 bzw. DIN EN ISO 16283-1 nachgewiesen werden – eine Garantie ohne Nachweis ist rechtlich und technisch wertlos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024) für eine normkonforme Schallmessung im Wohnzimmer nach DIN EN ISO 16283-1 sowie eine bauphysikalische Analyse des Versorgungsschachts – nur so lässt sich die Ursache eindeutig lokalisieren und eine wirksame, nachweisbare Sanierung planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines unabhängigen Schallschutzgutachters mit normkonformer Messung (DIN EN ISO 16283-1 bzw. DIN 4109).
- Alle stimmen darin überein, dass die dünne Gipswand (2 cm) mit Schallbrücken (Wasseruhren, Lüftung) keine wirksame Barriere bildet und eine reine Wandverdickung nutzlos ist.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Körperschallentkopplung – insbesondere elastische Rohrbefestigung und Vermeidung direkter Verbindungen zur Gebäudestruktur.
- DeepSeek und Qwen bewerten den Vorschlag zur Umwandlung des 45°- in einen 15°-Bogen kritisch: DeepSeek sieht darin einen "Teilaspekt", Qwen widerspricht technisch mit Hinweis auf mögliche Turbulenzen und Resonanzen – GoogleAI nennt ihn hingegen als konkrete Maßnahme ohne Einschränkung.
- Qwen stellt klar, dass die bloße "Garantie" einer Baubeschreibung keine Einhaltung der DIN 4109 ersetzt – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek bezieht sich lediglich auf die "garantierte Einhaltung", ohne deren Nachweisqualität zu hinterfragen.
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis, dass die Einhaltung der DIN 4109 nur durch Berechnung (DIN 4109-3) oder Messung nachgewiesen werden darf – eine bloße Beschreibung ist rechtlich und fachlich wertlos.
- DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer luftdichten Schachtabdeckung und massereichen Schachtwandverkleidung mit ≥50 mm Mineralwolle – GoogleAI erwähnt Schachtdämmung nicht explizit.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Schallschutz nach DIN 4109 wird per Baubeschreibung garantiert" als "irreführend" und "rechtlich wertlos", während GoogleAI und DeepSeek diese Formulierung ohne Korrektur verwenden oder stillschweigend voraussetzen.
- Qwen weist nach, dass Geberit db20 primär auf Luftschall ausgelegt ist – nicht auf Körperschall – und daher für diesen Einsatzfall ungeeignet sein kann; dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird priorisiert: Qwens klare Trennung zwischen rechtlich wirksamem Nachweis und bloßer Baubeschreibung ist maßgeblich – diese Position wird übernommen.
- Die kritische Haltung zu isolierten Einzelmaßnahmen (wie Bogenumstellung ohne Systemanalyse) wird übernommen – eine ganzheitliche Sanierung unter fachplanerischer Leitung ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Schallmessung zur Rechtsgrundlage ✅ Alle drei KIs fordern unabhängige, normkonforme Messung (DIN EN ISO 16283-1) – diese ist zwingende Voraussetzung für jede Mängelrüge. Eignung der Baubeschreibung als Nachweis ❌ Qwen widerspricht klar; GoogleAI und DeepSeek unterstellen stillschweigend Gültigkeit – Konsens: Nur Berechnung oder Messung nach DIN 4109-3 / ISO 16283-1 ist fach- und rechtskonform. Wirksamkeit einer reinen Wandverdickung ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Ohne Entkopplung und Schallbrückensanierung ist eine Verdopplung der Gipswand wirkungslos. Maßnahmen zur Körperschallreduktion ⚠️ Konsens besteht zu elastischen Halterungen und Rohrummantelung – Abweichung besteht beim 15°-Bogen: Qwen warnt vor unerwünschten Strömungseffekten, GoogleAI empfiehlt ihn uneingeschränkt. Umfang der Sanierung ✅ Alle drei betonen: Keine punktuellen, sondern systemische Maßnahmen – komplette Entkopplung des Rohrstrangs, Schachtdämmung, luftdichte Abdeckung, massereiche Verkleidung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Schallschutzgutachter für eine normkonforme Messung und bauphysikalische Analyse. Basierend auf dem Gutachten – nicht auf Vermutungen – ist eine ganzheitliche Sanierung unter fachplanerischer Leitung durchzuführen; isolierte Eigenmaßnahmen sind abzulehnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schallschutzrechtlicher Nachweis unterbleibt Keine Durchsetzung von Mängelrüge, Ausschluss von Mietminderung, Verjährungsrisiko 🔴 Risiko Weitere isolierte Sanierungsversuche ohne Fachplanung Verlust von Zeit & Geld, Verschleppung des Mangels, mögliche Verschärfung der Schallübertragung durch Resonanzen 🔴 Risiko Verwendung von Geberit db20 ohne Körperschall-Dämmung Systematischer Planungsfehler – kein adäquater Schallschutz bei Fallhöhe >5 m möglich 🔴 Risiko Unzureichende Schachtabdichtung und -dämmung Massive Körperschall- und Luftschallübertragung vom gesamten Schacht in den Wohnraum 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Messungen und Spültests Schwache Beweislage im Rechtsstreit, fehlende Nachvollziehbarkeit der Geräuschentwicklung ✅ Chance Normkonforme Messung als rechtliche Grundlage Sichere Basis für Mängelrüge, Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit zertifizierter Ausführung Langfristige Wohnwertsteigerung, Vermeidung von Folgeklagen, Erhöhung der Verkaufbarkeit ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners für Sanitärakustik Präventive Optimierung auch für andere Wohnungen, Nachweis für zukünftige Käufer/Mieter ✅ Chance Systematische Beseitigung aller Schallbrücken (Wasseruhr, Lüftung) Signifikante Reduktion des Gesamtpegels – über 10 dB möglich – bei geringem Zusatzaufwand ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Qualitätsnachweis für Bauträger Verbessertes Vertrauen bei Käufern, positive Referenz für zukünftige Projekte Orientierungshilfen
- Sofortigen Schallschutzgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Ingenieurbüro für Bauakustik (z. B. VDB-Mitglied oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifiziert) für eine normkonforme Schallmessung nach DIN EN ISO 16283-1 – nicht vorher handeln.
- Dokumentation aller Vorfallen: Sammeln Sie alle bisherigen Spülprotokolle, Messwerte (40 dB!), Fotos der Schachtanlage, Baubeschreibungen und Korrespondenz mit Bauträger/Installateur – in chronologischer Reihenfolge.
- Rückfrage beim Planungsbüro: Fordern Sie den rechnerischen Schallschutznachweis nach DIN 4109-3 für das Abwassersystem an – nicht die Baubeschreibung, sondern den Nachweis.
- Keine Eigenmaßnahmen mehr: Unterbrechen Sie alle weiteren Isolationsversuche (Blei-Schaumstoff, Bogenwechsel, Schalldämmplatten) – bis das Gutachten vorliegt und ein Fachplaner die Sanierung konzipiert hat.
- Gemeinsame Sanierungsplanung mit Fachplaner: Lassen Sie sich bei der Auswertung des Gutachtens durch einen zertifizierten Sanitärakustik-Spezialisten unterstützen, der Körperschallentkopplung, Schachtdämmung und Schallbrückensanierung ganzheitlich plant.
- Vollständige Schallbrückensanierung anfordern: Stellen Sie sicher, dass bei der Nachbesserung nicht nur das Rohr, sondern auch Wasseruhren, Lüftungsanschlüsse und alle Durchführungen schalltechnisch entkoppelt werden.
- Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Bauteilverbindung, die Schallwellen ungehindert überträgt. Sie entsteht durch direkten Kontakt zwischen schallanregenden und schallempfangenden Bauteilen. Die Vermeidung von Schallbrücken ist entscheidend für effektiven Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Schallentkopplung, Körperschall, Luftschall. - Schallentkopplung
- Schallentkopplung bezeichnet die Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Bauteilen. Dies kann durch elastische Zwischenlagen, Dämmstoffe oder spezielle Befestigungselemente erreicht werden. Ziel ist es, die Schallbrücken zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Dämmung, Körperschall. - Körperschall
- Körperschall ist Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet. Er entsteht durch Anregung von Bauteilen und kann über Schallbrücken in andere Räume übertragen werden. Die Reduzierung von Körperschall ist ein wichtiger Aspekt des Schallschutzes.
Verwandte Begriffe: Luftschall, Schallbrücke, Schallentkopplung. - Luftschall
- Luftschall ist Schall, der sich in der Luft ausbreitet. Er entsteht durch Schallquellen wie Sprechen, Musik oder Geräusche von Geräten. Die Dämmung von Luftschall ist ein wichtiger Aspekt des Schallschutzes.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Schallabsorption. - Schallabsorption
- Schallabsorption bezeichnet die Umwandlung von Schallenergie in andere Energieformen, meist Wärme. Schallabsorbierende Materialien reduzieren die Reflexion von Schallwellen und tragen so zur Verbesserung der Raumakustik bei.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Nachhallzeit, Akustik. - Schalldämmung
- Schalldämmung bezeichnet die Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Bauteile. Dies kann durch den Einsatz von schweren, dichten Materialien oder durch mehrschichtige Konstruktionen erreicht werden. Ziel ist es, den Schallpegel in angrenzenden Räumen zu senken.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schalldämpfung, Schallschutz. - Geberit
- Geberit ist ein Hersteller von Sanitärtechnik, insbesondere von Spülsystemen und Rohrleitungssystemen. Geberit-Produkte sind bekannt für ihre Qualität und Langlebigkeit, aber auch bei diesen Produkten kann es bei unsachgemäßer Installation zu Schallproblemen kommen.
Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Spülsystem, Rohrleitungssystem.
- Welche Normen gelten für den Schallschutz von Abwasserrohren?
Die DIN 4109 regelt die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden. Für erhöhte Anforderungen kann die VDIAbk. 4100 herangezogen werden. Ein Schallschutzgutachter kann prüfen, ob die Normen eingehalten wurden. - Was ist eine Schallbrücke?
Eine Schallbrücke ist eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Bei Abwasserrohren können dies beispielsweise starre Befestigungen an der Wand sein. - Welche Materialien eignen sich zur Schallisolierung von Abwasserrohren?
Zur Schallisolierung eignen sich schwere, schallabsorbierende Materialien wie spezielle Rohrummantelungen aus Mineralwolle oder Schaumstoff. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was kostet ein Schallschutzgutachten?
Die Kosten für ein Schallschutzgutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Problems. Ein einfaches Gutachten kann ab ca. 500 Euro erhältlich sein, während umfangreichere Analysen mehrere tausend Euro kosten können. - Kann ich den Schallschutz selbst verbessern?
In einigen Fällen können einfache Maßnahmen wie das Anbringen von Rohrschellen mit Gummieinlagen oder das Ausfüllen von Hohlräumen um das Rohr mit Dämmmaterial die Geräuschentwicklung reduzieren. Bei größeren Problemen ist jedoch ein Fachmann ratsam. - Was tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht behebt?
Wenn der Bauträger die Mängel nicht behebt, sollten Sie ihn schriftlich zur Nachbesserung auffordern und eine Frist setzen. Bleibt die Nachbesserung aus, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. - Wie finde ich einen qualifizierten Schallschutzgutachter?
Qualifizierte Schallschutzgutachter finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Suchportale im Internet. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Rolle spielt die Fallhöhe des Abwassers bei der Geräuschentwicklung?
Je größer die Fallhöhe, desto höher ist die Aufprallenergie des Abwassers und desto lauter sind die Geräusche. Eine Reduzierung der Fallhöhe durch spezielle Formstücke kann die Geräuschentwicklung verringern.
- Schallschutz im Neubau
Informationen zu den Anforderungen an den Schallschutz im Neubau und den Möglichkeiten zur Umsetzung. - Schallschutz nachträglich verbessern
Tipps und Tricks zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes in bestehenden Gebäuden. - Lärmbelästigung durch Haustechnik
Ursachen und Lösungen für Lärmbelästigung durch Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen. - Rechtliche Aspekte des Schallschutzes
Informationen zu den rechtlichen Grundlagen des Schallschutzes und den Rechten von Mietern und Eigentümern. - Schallmessung und -analyse
Erläuterung der Methoden zur Schallmessung und -analyse und deren Bedeutung für die Beurteilung von Schallproblemen.
Schallschutz Abwasserrohr: Mineralwolle-Dämmung für Schacht
Schalldämmung des Schachtes
Servus,
was ich gelesen habe, wurde bisher nur an der Leitung mit Schalldämmung experimentiert.
Der Schacht an sich blieb wohl leer. Damit hat's einen Resonanzraum. Hat sich schon jemand überlegt, dir Rohrleitung komplett in Mineralwolle einzupacken, bzw. den kompletten Schacht?
Habe bei mir im Haus eine ähnliche Situatinon mit einem Regenfallrohr, so ausgeführt wie beschrieben, Ruhe.
Die 45er Bögen sollten auf jeden Fall gegen 15er ausgetauscht werden. -
Abwasserrohr Schallschutz: Schachtdämmung mit Glaswolle unzureichend
Antwort
Hallo
danke für die Antwort;
nein, zuerst wurde der ganze Schacht mit einer Art Papierschredder durch ein kleines Loch unter Druck ausgefüllt; das hat aber, wie gesagt, praktisch nichts gebracht.
Anschließend wurde der Schacht geöffnet und die Manschette im Bogenbereich angebracht und dann alles mit Glaswolle dicht bepackt.
Mit den Maßnahmen kann man wohl plätschernde Geräusche dämpfen, nicht aber Poltern im Bogen.
Der Bogen muss ausgetauscht werden, das ist auch meine Meinung. Da das relativ aufwendig ist, wird jetzt versucht, die Geräuschspitze unter 30 dbAbk. zu drücken.
Werner Schätzle -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwasserrohr Schallschutz: Lärmbelästigung im Wohnzimmer minimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Lärmbelästigung durch ein Abwasserrohr der Marke Geberit in einem Wohnzimmer. Verschiedene Dämmmaßnahmen wurden erörtert, darunter das Ausfüllen des Schachts und die Verwendung von Manschetten. Die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen wird jedoch als gering eingeschätzt. Eine umfassende Schalldämmung des Schachts mit Mineralwolle wird als mögliche Lösung vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abwasserrohr Schallschutz: Schachtdämmung mit Glaswolle unzureichend ist die Dämmung mit Glaswolle allein möglicherweise nicht ausreichend, um Geräuschspitzen effektiv zu reduzieren. Dies deutet darauf hin, dass eine Kombination verschiedener Maßnahmen erforderlich sein könnte.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Schallschutz Abwasserrohr: Mineralwolle-Dämmung für Schacht schlägt vor, den kompletten Schacht mit Mineralwolle zu dämmen, um Resonanzräume zu vermeiden. Dies könnte eine effektive Methode sein, um die Schallübertragung zu reduzieren, ähnlich wie bei Regenfallrohren.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer umfassenden Schalldämmung des Schachts mit Mineralwolle in Betracht zu ziehen. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob ein Schallschutz-Gutachten notwendig ist, um die Lärmbelästigung objektiv zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu definieren. Die Expertise von Fachleuten im Bereich Sanitärtechnik und Schallschutz kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Abwasserrohr, Geberit, Lärmbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Dämmung in U-Schale: Ausreichend Schutz? Alternativen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachentwässerung als tragende Betonsäule im Raum? Risiken, Schallschutz & Statik prüfen!
- … Dachentwässerung als Betonsäule im Raum? Statik, Schallschutz, Wärmedämmung & Risiken. Jetzt informieren & Fall vom Fachmann prüfen lassen …
- … Dachentwässerung, Betonsäule, Flachdach, Statik, Schallschutz, Wärmedämmung, Abwasserrohr, Eigenbau, Risiken, Bauphysik …
- … Statik, Entwässerung, Schallschutz, Bauphysik, Betonsanierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke vs. Betondecke: Kosten, Vorteile & Nachteile für Neubau?
- … entscheidende konstruktive und haustechnische Weichenstellung mit langfristigen Auswirkungen auf Statik, Raumhöhe, Schallschutz, Brandschutz und Wartbarkeit. …
- … Alle betonen den deutlich schlechteren Schallschutz einer GK-Decke gegenüber einer massiven Betondecke. …
- … GoogleAI nennt Fußbodenaufbau als Alternative für Installationen, ohne auf Schallschutzkonflikte hinzuweisen – Qwen und DeepSeek betonen dagegen, dass Leitungen im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abwasserrohre in Ytong-Außenwand verlegen? Risiken, Dämmung & Alternativen
- … Abwasserrohre in Ytong-Außenwand: Ist das sicher? Welche Risiken gibt es? Dämmung erforderlich? Jetzt informieren! …
- … Abwasserrohr, Ytong, Außenwand, Dämmung, Schallschutz, Frostschutz, Architekt, Sanitärinstallation …
- … Abwasserrohre in Ytong-Außenwand verlegen? Risiken, Dämmung & Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Haustrennwand: Vorschriften für Installationen & Lärmbelästigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Fachwerkhaus: Risiken, Dampfsperre & Hinterlüftung prüfen – Was ist V100/V1?
- … in Gebäuden befasst. Sie untersucht unter anderem den Wärme-, Feuchte- und Schallschutz von Gebäuden und trägt dazu bei, energieeffiziente und komfortable Gebäude zu …
- … zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung …
- … sind in der Wand, wenn das Haus geliefert wird. Wasser und Abwasserrohre nur in den Innenwänden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Massive Terrassenüberdachung aus Beton: Schallschutz, Sichtschutz & Grenzabstand zum Nachbarn?
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Sanitärrohrinstallation: Abwasserrohre dämmen im Holzhaus – Kosten & Methoden?
- BAU-Forum - Bauphysik - 10244: Abwasserrohr Schallschutz: Gutachten notwendig? Lärmbelästigung durch Geberit-Rohr im Wohnzimmer
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau in Eigenleistung: Dauer, Ablauf & Zeitplanung für Ihr Ausbauhaus?
- … Sanitärinstallation: Die Installation von Wasserleitungen, Abwasserrohren, Armaturen und Sanitärobjekten (WC, Dusche, Badewanne) ist ebenfalls zeitaufwendig. …
- … Die Sanitärinstallation umfasst die Installation von Wasserleitungen, Abwasserrohren und Sanitärobjekten wie WC, Dusche und Badewanne.[br]Verwandte Begriffe: …
- … wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Abwasserrohr, Geberit, Lärmbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Abwasserrohr, Geberit, Lärmbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr Schallschutz: Gutachten notwendig? Lärmbelästigung durch Geberit-Rohr im Wohnzimmer
Suche nach: Schallschutz Abwasserrohr: Lärm im Wohnzimmer?
Suche nach: Schallschutz, Abwasserrohr, Geberit, Lärmbelästigung, Gutachten, Sanitär, Wohnzimmer, Schallmessung, Bausubstanz, Lärmschutz
