Badezimmer stinkt nach Gulli: Ursachenforschung, Abhilfe & Kosten für Sanitär-Check?
❓ Fragestellung: Badezimmer stinkt nach Gulli: Ursachenforschung, Abhilfe & Kosten für Sanitär-Check?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Geruch auf ein Problem im Abwassersystem zurückzuführen ist – insbesondere auf undichte Rohre, defekte oder trockene Siphons sowie Störungen in der Entlüftung. Alle betonen die gesundheitliche und bauliche Gefährdung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit einer kombinierten Druckprüfung des Abwassersystems inkl. Dachentlüftung und einer Kanal-TV-Inspektion – ohne diese instrumentengestützte Diagnose bleibt die Ursache unklar und das Risiko bestehen.
Der Gulli-Geruch im Badezimmer kann verschiedene Ursachen haben, von Problemen mit der Abwasserrohr-Entlüftung bis hin zu ausgetrockneten Bodenabläufen. Eine gründliche Ursachenforschung ist wichtig, um das Problem zu beheben. Die Überprüfung der Entlüftung und das regelmäßige Nachfüllen von Wasser in Bodenabläufen können helfen, den Geruch zu beseitigen.
Seit einiger Zeit hat meine Mutter ein Problem mit ihrem Badzimmer. Es stinkt immer wieder mal nach Gulli oder was weiß ich. Irgendwie eklig. Ich selber konnte die Quelle nicht finden obwohl ich alle Abflüsse und so zugestopft habe. Den ganzen Sommer über war es weg, deshalb kommt evtl. die Heizung auch in Frage. Alles ist leider sehr alt in dem Haus. Fr. war ein Klempner da und hat einige Stunden im Keller und an allen Rohren und Toilette ohne Ergebnis gesucht. Seine Vermutung ist das irgendwo in der Wand etwas undicht ist. Wasserflecken gibt es aber nirgendwo. Er sagte noch etwas von Entlüftung was auch immer er damit meinte. Hat jemand mal eine Idee wie man an ein solches Problem rangeht?
Danke
Sven
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Austritt von Abwassergasen (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) birgt akute gesundheitliche Risiken – von Atemwegsreizung bis hin zu toxischen oder explosionsfähigen Konzentrationen.
    🔴 KRITISCH: Undichte Abwasserleitungen in der Wand oder im Estrich können Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden verursachen – ohne dass Wasserflecken sichtbar sind.
    ⚠️ WICHTIG: Trockene Siphons (z. B. bei selten genutzten Abläufen) oder defekte Geruchsverschlüsse lassen Gase ungehindert in den Wohnraum eindringen – besonders bei winterlichem Unterdruck.
    ⚠️ WICHTIG: Eine verstopfte, fehlende oder falsch dimensionierte Dachentlüftung führt zu Druckstörungen im Abwassersystem und ist eine häufig übersehene, aber entscheidende Ursache für saisonale Geruchsaustritte.
    Ich verstehe, dass das Badezimmer Ihrer Mutter unangenehm nach Gulli riecht. Da Sie die Quelle nicht finden konnten, empfehle ich folgende Schritte:
    • Abflüsse prüfen: Kontrollieren Sie Siphon und Ablauf auf Verstopfungen oder fehlendes Sperrwasser.
    • Entlüftung checken: Eine defekte oder fehlende Entlüftung der Abwasserrohre kann Gerüche verursachen.
    • Heizung in Betracht ziehen: Da der Geruch im Sommer verschwunden war, könnte es einen Zusammenhang mit der Heizungsanlage geben.
    • Wasserflecken untersuchen: Achten Sie auf Wasserflecken an Wänden oder Decken, die auf ein Leck hindeuten könnten.
    🔴 Gefahr: Unbekannte Gerüche können auch auf defekte oder undichte Abwasserrohre in der Wand hindeuten, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache professionell zu ermitteln und zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Geruchsbelästigung im Badezimmer, der auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden kann. Die Tatsache, dass der Geruch im Sommer verschwindet, deutet stark auf ein Problem mit der Gebäudeentwässerung oder der Belüftung hin, da sich die Luftströmungen und Temperaturverhältnisse jahreszeitlich ändern. Der bereits durchgeführte Klempnerbesuch ohne Ergebnis ist ein wichtiger Hinweis, dass die Ursache nicht offensichtlich ist und eine systematischere Vorgehensweise erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Klempners, dass eine undichte Stelle in der Wand vorliegen könnte, ist nachvollziehbar, da Gerüche durch kleinste Risse oder undichte Muffen in Abwasserrohren entweichen können, ohne dass sofort Wasserflecken sichtbar sind. Auch der Hinweis auf die Entlüftung ist fachlich korrekt: Eine defekte oder fehlende Entlüftung (Lüftungsleitung) kann dazu führen, dass Abgase aus dem Kanalsystem in den Wohnraum gedrückt werden, besonders bei Druckveränderungen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob alle Geruchsverschlüsse (Siphons) unter Waschbecken, Dusche und Toilette korrekt mit Wasser gefüllt sind. Ein leerer Siphon, etwa durch seltene Nutzung oder einen Defekt, kann Gerüche direkt aus dem Abwasserrohr durchlassen. Zudem sollte die Funktion der Dachbelüftung (Firstentlüftung) überprüft werden, da eine Verstopfung oder ein Vogelschutzgitter den Druckausgleich stören kann.
    🔴 Gefahr: Sollte der Geruch auf ein undichtes Abwasserrohr in der Wand oder im Estrich zurückzuführen sein, besteht die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden. Auch gesundheitliche Risiken durch Fäulnisgase oder Schimmelsporen sind nicht auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Sanitärbetrieb mit einer Kanal-TV-Inspektion (Kamerauntersuchung) der Abwasserleitungen im Keller und in den Wänden. Zusätzlich sollte eine Druckprüfung der Entlüftungsleitungen durchgeführt werden. Lassen Sie sich vorab einen Kostenvoranschlag für die Inspektion geben (ca. 200-500 Euro). Nur so kann die genaue Ursache lokalisiert und eine gezielte Reparatur eingeleitet werden.
    Das beschriebene Problem – ein intermittierender Gulli-Geruch im Badezimmer, der saisonal (sommerlich verschwunden, jetzt wieder präsent) auftritt und trotz sichtbarer Dichtheit sowie erfolgloser Suche durch einen Klempner besteht – deutet auf ein komplexes Systemversagen in der Entlüftung oder Abdichtung der Abwasserleitung hin.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Austritt von Abwassergasen (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) stellt eine gesundheitliche Gefahr dar: Reizung der Atemwege, Kopfschmerzen, bei höherer Konzentration sogar toxische oder explosionsfähige Bedingungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Wasserflecken Sicherheit bedeuten, ist irreführend: Gas kann über kleinste Risse, defekte Dichtungen oder fehlende Wassersperren austreten, ohne dass Flüssigkeit austritt – besonders bei trockenem Siphon oder fehlendem Entlüftungsdruck.
    ➕ Ergänzung: Die saisonale Abhängigkeit (Verschwinden im Sommer) spricht stark für einen Druckunterschied zwischen Innen- und Außenumgebung: Bei kalter, dichter Luft im Winter entsteht Unterdruck im Abwassersystem, der Gase aus trockenen oder unzureichend abgedichteten Siphons saugt – besonders bei fehlender oder verstopfter Dachentlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Klempners zu einer undichten Stelle in der Wand ist plausibel, da verdeckte Leitungen (insbesondere alte Grauguss- oder Hart-PVC-Rohre mit porösen Fugen) häufig Ursache sind – doch die Entlüftung ist hier der entscheidende, oft übersehene Faktor.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen: trockener Siphon (z. B. bei selten genutztem Waschbecken), defekter oder fehlender Geruchverschluss im Dachstutzen, verstopfte oder falsch dimensionierte Entlüftungsleitung, oder ein fehlender oder beschädigter Abluftschacht im Keller, der Unterdruck im gesamten Abwassersystem verstärkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Abwassersystems inkl. Dachentlüftung – eine reine Sichtkontrolle oder Stoppversuche reichen nicht aus, um die Ursache sicher zu identifizieren und gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwägt erstmals auch einen möglichen Zusammenhang mit der Heizungsanlage – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht erwähnen, da dieser fachlich unplausibel ist (keine direkte Verbindung zwischen Heizung und Abwassergasen); die anderen Modelle priorisieren stattdessen konsequent Entlüftung und Dichtung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen gehen über GoogleAI hinaus: Sie benennen spezifisch die Dachbelüftung (Firstentlüftung), Druckunterschiede infolge saisonaler Luftdichte und die Notwendigkeit einer Kanal-TV-Inspektion bzw. Druckprüfung – GoogleAI nennt nur allgemeine Prüfschritte ohne technische Methodik.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Wasserflecken" als Indikator für Leckagen in den Vordergrund; Qwen korrigiert dies explizit als irreführend – Gas kann ohne Flüssigkeitsaustritt entweichen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Fehlende Wasserflecken schließen keine Gefahr aus.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Eine professionelle, instrumentengestützte Diagnose (Kamera- oder Druckprüfung) durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb ist zwingend – reine Sichtkontrolle oder Ad-hoc-Maßnahmen reichen nicht aus.
    Gesundheitsrisiko durch Gase ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen akute Risiken durch Schwefelwasserstoff, Methan und Schimmelsporen – besonders bei chronischem Austritt.
    Ursache: Trockener Siphon ✅ DeepSeek und Qwen betonen dies explizit als häufige, unterschätzte Ursache; GoogleAI erwähnt "fehlendes Sperrwasser", ohne den Begriff Siphon zu nutzen – inhaltlich identisch.
    Ursache: Entlüftung defekt/fehlend ✅ Alle drei nennen die Entlüftung als zentrale, oft übersehene Ursache – Qwen und DeepSeek ergänzen konkret Dachstutzen, Firstentlüftung und Druckausgleich.
    Ursache: Undichte Leitungen in der Wand ⚠️ Alle bestätigen die Plausibilität; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich auf den Klempner-Hinweis, Qwen betont die Materialermüdung (Grauguss/PVC-Fugen) – jedoch fehlt ein einheitlicher Konsens zum Ausmaß der Wahrscheinlichkeit.
    Ursache: Heizungsanlage ❌ Nur GoogleAI erwähnt dies – DeepSeek und Qwen lassen diesen Aspekt vollständig weg; fachlich nicht fundiert, daher als Widerspruch gewertet und aus dem Konsens ausgeklammert.
    🔴 Risiko Chronischer Austritt von Schwefelwasserstoff Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, langfristige neurologische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Unentdeckte Rohrundichtigkeit im Estrich/Wand Feuchteschäden, Schimmelbildung, strukturelle Schwächung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Unterdruck-bedingte Gasrezirkulation durch fehlende Entlüftung Saisonale Geruchsbelästigung mit steigendem Gesundheitsrisiko bei winterlichen Lüftungsgewohnheiten
    🔴 Risiko Trockener Siphon bei selten genutztem Ablauf Unkontrollierter Gaseintrag ohne optische Anzeichen – besonders in Altbauten mit alten Siphons
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Laiendiagnose (z. B. "keine Wasserflecken = kein Problem") Verzögerte Intervention, Verschlechterung der Schäden, höhere Folgekosten
    ✅ Chance Frühzeitige, instrumentengestützte Diagnose Kostengünstige, gezielte Reparatur ohne aufwendige Aufbrucharbeiten
    ✅ Chance Regelmäßige Siphonkontrolle und Nachfüllung Präventive, kostenlose Maßnahme mit sofortiger Wirkung
    ✅ Chance Modernisierung der Entlüftungsleitung (z. B. mit Druckausgleichsventil) Nachhaltige Eliminierung saisonaler Geruchsprobleme und zukünftige Störungssicherheit
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanitär-Gutachtens Rechtssichere Dokumentation für Vermieter, Erbengemeinschaft oder Versicherung
    ✅ Chance Aktualisierung der Rohrleitungen im Rahmen der Sanierung Erhöhung des Gebäudewertes, Reduktion zukünftiger Ausfälle, bessere Energieeffizienz durch dichte Systeme
    1. Professionelle Kanal-TV- und Druckprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit Nachweis für Kamera-Inspektion und Druckdichtheitsprüfung – fordern Sie vorab einen schriftlichen Kostenvoranschlag für diese Leistungen.
    2. Siphon-Check durchführen: Prüfen Sie alle Abläufe (Waschbecken, Dusche, WC, Bodenablauf) auf Wasserstand im Siphon – bei trockenen Siphons sofort mit 0,5 l Wasser nachfüllen und bei häufigem Austrocknen Dichtmittel oder Automatik-Siphons einbauen lassen.
    3. Dachentlüftung visuell und technisch überprüfen: Lassen Sie den Dachstutzen, Firstentlüftung und eventuelle Vogelschutzgitter auf Verstopfungen oder Beschädigungen prüfen – bei Verdacht auf Druckprobleme zusätzlich eine Druckprüfung der gesamten Lüftungsleitung veranlassen.
    4. Unterlagen zur Bauzeit und Sanitärinstallation sammeln: Beschaffen Sie Pläne, alte Rechnungen oder Gutachten zum Abwassersystem – diese helfen dem Fachbetrieb, kritische Bauteile (z. B. Graugussanschlüsse) gezielt zu untersuchen.
    5. Alle Geruchsverschlüsse dokumentieren: Erstellen Sie eine Liste mit Standort, Baujahr und Typ aller Siphons und Abflussverschlüsse – zur gezielten Priorisierung bei der Inspektion.
    6. Wohnraumluftqualität prüfen lassen: Bei längerem Geruchsaufenthalt: Beauftragen Sie ein unabhängiges Luftgutachten auf Schimmelsporen und Schwefelwasserstoff – für gesundheitliche und rechtliche Absicherung.
    Siphon
    Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohr unter dem Abfluss, das mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Sperrwasser, Abfluss, Geruchsverschluss
    Abwasserentlüftung
    Die Abwasserentlüftung ist ein System von Rohren, das die Abwasserleitungen mit der Außenluft verbindet. Sie sorgt dafür, dass beim Abfließen des Wassers kein Unterdruck entsteht, der das Sperrwasser aus den Siphons saugen könnte.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Lüftungsrohr, Unterdruck
    Kanalgas
    Kanalgase sind Gase, die in Abwasserkanälen und -leitungen entstehen. Sie können unangenehm riechen und gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Methan, Schwefelwasserstoff, Faulgas
    Sperrwasser
    Das Sperrwasser ist das Wasser, das sich im Siphon befindet und als Barriere gegen Kanalgase dient. Es muss regelmäßig aufgefüllt werden, da es verdunsten kann.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Geruchsverschluss, Wasserstand
    Rohrbelüfter
    Ein Rohrbelüfter ist ein Bauteil, das an Abwasserleitungen installiert wird, um den Druckausgleich zu gewährleisten und das Leerziehen von Siphons zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Druckausgleich, Siphon
    Abwasserrohr
    Abwasserrohre sind Leitungen, die dazu dienen, Schmutzwasser und Fäkalien von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Kanalanschluss
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Einrichtungen und Leitungen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Armatur
    1. Was tun, wenn das Badezimmer nach Gulli riecht?
      Überprüfen Sie zuerst die Abflüsse auf Verstopfungen und ausreichend Sperrwasser. Kontrollieren Sie die Entlüftung der Abwasserrohre. Wenn das Problem weiterhin besteht, beauftragen Sie einen Sanitärfachbetrieb.
    2. Warum riecht es nur zeitweise nach Gulli?
      Zeitweise auftretende Gerüche können mit der Nutzung der Sanitäranlagen oder der Heizungsanlage zusammenhängen. Auch Veränderungen im Luftdruck können eine Rolle spielen.
    3. Können defekte Rohre die Ursache sein?
      Ja, undichte oder beschädigte Abwasserrohre in der Wand können zu Geruchsbelästigung und Feuchtigkeitsschäden führen. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden.
    4. Was ist Sperrwasser und warum ist es wichtig?
      Sperrwasser ist das Wasser, das sich im Siphon (U-förmiges Rohr unter dem Abfluss) befindet. Es verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Wenn das Sperrwasser verdunstet, können Gerüche entstehen.
    5. Wie kann ich den Siphon reinigen?
      Stellen Sie einen Eimer unter den Siphon, schrauben Sie ihn vorsichtig ab und entfernen Sie Ablagerungen. Spülen Sie den Siphon anschließend mit klarem Wasser aus und setzen Sie ihn wieder zusammen.
    6. Was ist eine Abwasserentlüftung?
      Die Abwasserentlüftung sorgt dafür, dass beim Abfließen des Wassers kein Unterdruck in den Rohren entsteht, der das Sperrwasser aus den Siphons saugen könnte. Eine defekte Entlüftung kann zu Gerüchen führen.
    7. Wie finde ich einen guten Sanitärfachbetrieb?
      Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Betrieben mit guten Bewertungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung.
    8. Welche Kosten entstehen für die Ursachenforschung?
      Die Kosten für die Ursachenforschung durch einen Sanitärfachbetrieb variieren je nach Aufwand. Klären Sie die Kosten vorab ab.
    • Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen.
    • Schimmel im Badezimmer: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zur Schimmelbildung und deren Beseitigung.
    • Undichte Wasserleitung: Was tun?
      Hinweise zum Vorgehen bei einer undichten Wasserleitung.
    • Geruchsbelästigung im Haus: Ursachenforschung
      Allgemeine Informationen zur Ursachenforschung bei Gerüchen.
    • Sanitärinstallation prüfen: Worauf achten?
      Tipps zur regelmäßigen Überprüfung der Sanitäranlagen.
  2. Gulli-Geruch: Abwasserrohr-Entlüftung prüfen – Dachpilze?
    Kann verschiedene Ursachen haben ...
    Ist die Entlüftung der Abwasserrohrstränge frei (Sind die Pilze auf dem Dach)?
    Wird auf dem Raum Luft gezogen? Vielleicht arbeitet dort ein Ablufttrockner der bei geschlossener Tür einen Unterdruck im Raum erzeugt und Luft aus den Geruchsverschlüssen blubbert.
  3. Bodenablauf im Bad: Austrocknung Ursache für Gulli-Geruch!
    Gibt es da zufällig 1
    einen Bodenabluss? Gibt es z.B. bei uns in der Firma in der Toilette. Da muss auch ständig Wasser nachgefüllt werden, weil wenn es vertrocknet, dann stinkt es auch. Ebenso bei mir im Kellerabfluss im Boden ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badezimmer stinkt nach Gulli: Ursachen & Abhilfe
    💡 Kernaussagen: Der Gulli-Geruch im Badezimmer kann verschiedene Ursachen haben, von Problemen mit der Abwasserrohr-Entlüftung bis hin zu ausgetrockneten Bodenabläufen. Eine gründliche Ursachenforschung ist wichtig, um das Problem zu beheben. Die Überprüfung der Entlüftung und das regelmäßige Nachfüllen von Wasser in Bodenabläufen können helfen, den Geruch zu beseitigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Entlüftung der Abwasserrohrstränge muss frei sein, um Gerüche zu vermeiden. Sind die Pilze auf dem Dach ein Indiz? Siehe Beitrag Gulli-Geruch: Abwasserrohr-Entlüftung prüfen – Dachpilze?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein ausgetrockneter Bodenablauf kann eine Quelle für unangenehme Gerüche sein. Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser verhindert dies, wie im Beitrag Bodenablauf im Bad: Austrocknung Ursache für Gulli-Geruch! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Abwasserrohr-Entlüftung und stellen Sie sicher, dass keine Ablufttrockner einen Unterdruck im Raum erzeugen. Untersuchen Sie dann alle Bodenabläufe und füllen Sie diese regelmäßig mit Wasser, um Austrocknung zu verhindern. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Sanitär-Experte hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badezimmer, Gulli, Geruch, Abfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ohne Gefälle im Hauswirtschaftsraum: Risiko Wasserschaden, Ablauf sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Neubau - Gurgelgeräusche im Abfluss nach Neuinstallation: Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gestank aus Toilettenlüftung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Wohnungen?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11409: Badezimmer stinkt nach Gulli: Ursachenforschung, Abhilfe & Kosten für Sanitär-Check?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Modergeruch im Bad: Ursachenforschung, Beseitigung & Tipps für Neubau?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodenablauf im Bad installieren: Was ist beim Fußbodenaufbau zu beachten?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gefälleestrich im Bad falsch eingebaut: Wie viel Prozent Gefälle sind nötig? Kosten?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badlüftung über Dach: DIN 1986-100, Alternativen, Nachteile & Kosten für nachträglichen Einbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badezimmer, Gulli, Geruch, Abfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badezimmer, Gulli, Geruch, Abfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmer stinkt nach Gulli: Ursachenforschung, Abhilfe & Kosten für Sanitär-Check?
Suche nach: Badezimmer stinkt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Badezimmer, Gulli, Geruch, Abfluss, Sanitär, Klempner, Rohre, Entlüftung, Ursache, Wasserflecken
