Gurgelgeräusche im Abfluss nach Neuinstallation: Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Gurgelgeräusche im Abfluss nach Neuinstallation: Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende/unzureichende Belüftung als primäre Ursache für wechselseitige Gurgelgeräusche nach Neuinstallation; Alle bestätigen, dass die Geräusche kein "normales Übel", sondern ein klarer Indikator für einen fachlichen Mangel sind; Alle weisen auf das Risiko des Siphon-Ausfalls und damit verbundene Gesundheitsgefahren durch Faulgase hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur normkonformen Prüfung – der Fokus liegt auf Entlüftungskonzept, Rohrnetztopologie und Einhaltung der DIN 1986-100.
Gurgelgeräusche im Abfluss nach einer Neuinstallation der Sanitäranlagen können auf fehlerhafte Rohrmontage, mangelndes Gefälle oder fehlende Entlüftung zurückzuführen sein. Die korrekte Installation der Abwasserleitungen gemäß DIN 1986-2 ist entscheidend. Eine unzureichende Entlüftung der horizontalen Sammelanschlussleitung kann ebenfalls zu Unterdruck und somit zu Gurgelgeräuschen führen. Die Überprüfung der Rohranordnung und die korrekte Dimensionierung der Rohrdurchmesser sind wichtige Schritte zur Fehlerbehebung.
Sehr geehrter Herr Fischinger. In Ihrer Antwort zu 1180 lese ich, dass Gurgelgeraeusche im Abfluss auf falsche Montage der Rohre zurückzuführen ist. Nun, bei mir wurde vor einem Jahr eine komplette Neuinstallation der Wasserleitungen und Abflüsse im ganzen Haus vom Installateur durchgeführt. Da der Abfluss von Küchenspuele und Waschbecken im Bad in einer Trennwand (Räume liegen nebeneinander) zusammengefasst wurden, entstehen nun wechselseitig die Geräusche im jeweiligen anderen Raum, wenn Wasser abgelassen wird. Was ist hier falsch zusammengesteckt worden, bzw. wie kann dem abgeholfen werden? Den Installateur kann ich wohl nicht mehr beanstanden, da die Garantiezeit schon überschritten ist. Ich dachte bisher, dass diese Geräusche ein unabdingbares Übel darstelle, welches halt vorkommen kann und sich nicht verhindern ließe. MfG
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abwasser-Belüftung erforderlich – fehlende oder unzureichende Entlüftung führt zum Aussaugen von Siphons und kann giftige Faulgase (z. B. Schwefelwasserstoff) in Wohnräume freisetzen.
    🔴 KRITISCH: Verstoß gegen DINAbk. 1986-100 bei gemeinsamer Abflussführung von Küche und Bad in einer Trennwand ohne separate Entlüftung – rechtlich und technisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geräusche (Video/Audio) und genaue Aufzeichnung des Auftretens (z. B. beim Spülen/Klospülen) vor der ersten Fachprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständigen Eingriffe (z. B. Einbau von Ventilen oder Rohrumverlegung) – nur zertifizierter Installateur oder Sachverständiger darf Korrekturen vornehmen.
    Gurgelgeräusche im Abfluss nach einer Neuinstallation der Wasserleitungen und Abflüsse können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Falsch dimensionierte Rohre: Sind die Rohrdurchmesser für die Wassermenge ausreichend?
    • Fehlendes oder falsch dimensioniertes Belüftungsventil: Ein Belüftungsventil sorgt für Druckausgleich im Abwassersystem.
    • Verstopfung: Auch bei neuen Rohren kann es zu Verstopfungen durch Bauabfälle oder unsachgemäße Nutzung kommen.
    • Falsches Gefälle: Ein zu geringes oder falsches Gefälle der Rohre kann den Abfluss behindern.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Abwasser durch unzureichenden Abfluss kann zu hygienischen Problemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Installateur, der die Neuinstallation durchgeführt hat, da noch Garantie bestehen könnte. Dokumentieren Sie die Geräusche (z.B. per Video) und beschreiben Sie genau, wann sie auftreten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Gurgelgeräusche in Abflussleitungen nach einer Neuinstallation, die wechselseitig in benachbarten Räumen auftreten. Dies deutet auf ein Problem mit der Belüftung des Abwassersystems hin, nicht auf eine grundsätzlich falsche Montage der Rohre selbst.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Gurgelgeräusche auf eine fehlerhafte Installation zurückgehen können, ist grundsätzlich richtig. Allerdings liegt die Ursache meist nicht in der Rohrverbindung, sondern in der fehlenden oder unzureichenden Entlüftung.
    ➕ Ergänzung: Bei zusammengefassten Abflüssen aus Küche und Bad in einer Trennwand entsteht ein Unterdruck, wenn Wasser abfließt. Fehlt eine separate Belüftungsleitung (Sekundärentlüftung) oder ein entsprechendes Belüftungsventil, saugt das System Luft aus dem nächstgelegenen Abfluss, was die typischen Gurgelgeräusche verursacht.
    🔴 Gefahr: Die Geräusche sind nicht nur ein akustisches Problem. Ein unzureichend belüftetes Abwassersystem kann dazu führen, dass der Geruchsverschluss (Siphon) leergesaugt wird. Dies ermöglicht das Eindringen von Abwasser- und Fäulnisgasen in die Wohnräume, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Geräusche ein "unabdingbares Übel" seien, ist fachlich falsch. Ein korrekt installiertes Abwassersystem nach DIN 1986 muss so geplant sein, dass es bei bestimmungsgemäßem Gebrauch geräuscharm und funktionssicher ist. Die Geräusche sind ein klares Indiz für einen Planungs- oder Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, unabhängigen Installateur oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik mit einer Überprüfung der Abwasseranlage. Lassen Sie speziell die Belüftungssituation prüfen. Oft kann durch den nachträglichen Einbau eines Belüftungsventils (z.B. nach DIN EN 12380) Abhilfe geschaffen werden, ohne dass die gesamte Verrohrung aufgestemmt werden muss. Die Kosten hierfür sind überschaubar und beheben das Problem dauerhaft.
    Gurgelgeräusche im Abfluss nach einer kompletten Neuinstallation deuten auf gravierende Mängel im Entlüftungskonzept der Abwasseranlage hin – insbesondere bei gemeinsamer Rohrführung in einer Trennwand zwischen Küchenspüle und Badwaschbecken.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entlüftung führt zu Unterdruckbildung im Abflusssystem, was nicht nur Geräusche verursacht, sondern auch den Siphonverschluss (Wassersperre) in den Armaturen gefährdet – mit Risiko für den Eintritt von Faulgasen (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) in die Wohnräume.
    🔴 Gefahr: Die gemeinsame Führung beider Abflüsse in einer Wand ohne separate Entlüftungsleitungen oder geeignete hydraulische Trennung verstößt gegen die DIN 1986-100 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik – dies birgt langfristig Schäden durch Kondensat, Korrosion oder sogar Siphon-Ausfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Gurgelgeräusche seien ein "unabdingbares Übel", ist fachlich falsch – sie sind ein klarer Indikator für eine fehlerhafte Planung oder Ausführung, nicht für eine technisch unvermeidbare Nebenerscheinung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: fehlende oder zu kurze Entlüftungsstutzen, unzulässige Horizontalleitungslängen ohne Zwischenentlüftung, falsche Gefälleeinstellung, oder der Einsatz von sogenannten "Einrohrsystemen" ohne nachweislich zugelassene Druckausgleichsfunktion.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Beanstandung des Installateurs nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (2 Jahre bei Neuinstallation) praktisch aussichtslos ist, ist rechtlich zutreffend – dennoch bleibt die fachliche Mängelhaftung bei grober Fahrlässigkeit grundsätzlich möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder VdTÜV-Richtlinie 250) zur detaillierten Prüfung der Abwasseranlage – insbesondere auf Einhaltung der Entlüftungsanforderungen gemäß DIN 1986-100 und der korrekten Rohrnetztopologie.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende/unzureichende Belüftung als primäre Ursache für wechselseitige Gurgelgeräusche nach Neuinstallation.
    • Alle bestätigen, dass die Geräusche kein "normales Übel", sondern ein klarer Indikator für einen fachlichen Mangel sind.
    • Alle weisen auf das Risiko des Siphon-Ausfalls und damit verbundene Gesundheitsgefahren durch Faulgase hin.
    • GoogleAI erwähnt mehrere mögliche Ursachen (Verstopfung, Gefälle, Rohrdimensionierung), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf Entlüftungsdefizite fokussieren und Verstopfung als sekundär oder unwahrscheinlich bei neu installierten Leitungen einstufen.
    • GoogleAI empfiehlt primär den ursprünglichen Installateur – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen Fachmann oder Sachverständigen, um Interessenkonflikte zu vermeiden.
    • Qwen konkretisiert den Normenverstoß (DIN 1986-100) und nennt zusätzliche technische Ursachen wie unzulässige Horizontalleitungslängen und problematische Einrohrsysteme – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek ergänzt die Funktionsweise der Sekundärentlüftung bei gemeinsamer Wandverrohrung präzise – GoogleAI erwähnt Belüftung allgemein, ohne diesen Zusammenhang zu erklären.
    • GoogleAI listet "Verstopfung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies bei einer frischen Neuinstallation praktisch aus (Bauabfälle müssten bei ordnungsgemäßer Montage entfernt worden sein; kein Nutzungsverschleiß vorliegend). Vorsichtsprinzip: Verstopfung wird als extrem unwahrscheinlich eingestuft – Priorisierung auf Belüftung.
    • Alle Modelle sind sich einig: Die Belüftung ist der zentrale Hebel. Die sicherste, normkonforme Lösung ist die Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Qwen / DeepSeek), nicht die Rückkehr zum ursprünglichen Installateur (GoogleAI) – da dieser den Mangel möglicherweise verursacht hat.
    Fachliche Ursache der Gurgelgeräusche ✅ Primäre Ursache ist fehlende oder unzureichende Abwasser-Belüftung (Sekundärentlüftung), insbesondere bei gemeinsamer Rohrführung von Küche und Bad in einer Trennwand.
    Gesundheitsrisiko ✅ Einwandfreier Konsens: Unterdruck kann Siphons leersaugen → Eintritt von Faulgasen (Methan, Schwefelwasserstoff) → akute Gesundheitsgefahr.
    Normenkonformität ✅ Die aktuelle Installation verstößt wahrscheinlich gegen DIN 1986-100 (Anforderungen an Entlüftung, Trennung, Leitungsführung).
    Verstopfung als Ursache ❌ GoogleAI nennt sie als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: bei Neuinstallation ohne Nutzungsverschleiß ist dies fachlich unplausibel und wird als Ablenkung von der eigentlichen Ursache (Belüftung) gewertet.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Alle drei Modelle verlangen eine sofortige technische Prüfung – mit klarem Konsens auf "unabhängigen Fachmann/Sachverständigen", nicht dem ursprünglichen Installateur.
    🔴 Risiko Leersaugen von Siphons durch Unterdruck Eintritt von giftigen Faulgasen (Schwefelwasserstoff), Gesundheitsgefährdung bis hin zu Bewusstlosigkeit.
    🔴 Risiko Langfristiger Verstoß gegen DIN 1986-100 Keine technische Zulassung der Anlage, Haftungsrisiko beim Verkauf, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Folgeschäden.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in nicht belüfteten Leitungen Korrosion der Rohre, feuchte Wände, Schimmelpilzbildung hinter der Trennwand.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und fehlende Nachweise Keine Nachweisbarkeit der Mängel bei möglichen rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Installateur.
    🔴 Risiko Unsachgemäße "Selbsthilfe" (z. B. nachträglicher Ventileinbau ohne Berechnung) Verstärkung des Unterdrucks, Verschlechterung der Geräuschentwicklung, weitere Beschädigung der Anlage.
    ✅ Chance Nachträglicher Einbau eines zugelassenen Belüftungsventils (z. B. nach DIN EN 12380) Kostengünstige, minimalinvasive Korrektur – oft ohne Aufstemmen der Wand oder Austausch ganzer Rohrstränge.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Starker Nachweis für Gewährleistungsansprüche, Grundlage für Nachbesserung oder Schadensersatz.
    ✅ Chance Präventive Erkennung weiterer Systemfehler (z. B. fehlende Gefällekontrolle) Vermeidung künftiger Schäden wie Stauwasser, Geruchsbelästigung oder Rohrbrüche.
    ✅ Chance Normkonforme Nachrüstung als Wertsteigerung Erhöhung der Wohnqualität und Marktwert der Immobilie durch gesicherte, hygienische und geräuscharme Sanitärtechnik.
    ✅ Chance Rechtzeitige Intervention vor Schadenseintritt Vermeidung von erheblichen Kosten für Folgeschäden (Wasserschäden, Schimmel, Sanierung).
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. über die VdTÜV-Liste oder die Kammer der Ingenieure) – nicht den ursprünglichen Installateur.
    2. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Neuinstallation (Vertrag, Rechnung, evtl. Montageplan) und erstellen Sie ein zeitlich genaues Protokoll der Geräusche – inkl. Videoaufnahmen beim Spülen, Duschen und Klospülen.
    3. Belüftungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Prüfung auf Einhaltung der DIN 1986-100, insbesondere zu Entlüftungsstutzen, Sekundärentlüftung und Leitungsführung in der Trennwand.
    4. Keine Eigenreparaturen vornehmen: Verzichten Sie strikt auf Anbau von Ventilen, Rohrumverlegung oder "Probier-Entlüftungen" – dies verschlechtert meist das Problem und gefährdet die Haftung.
    5. Rechtliche Absicherung einholen: Teilen Sie dem ursprünglichen Installateur schriftlich unter Einschreiben mit, dass Sie einen Sachverständigen beauftragt haben – dies sichert Ihren Gewährleistungsanspruch ab.
    6. Kostenvorabschätzung einholen: Fragen Sie den Sachverständigen nach einer schriftlichen Einschätzung der voraussichtlichen Kosten für die nachträgliche Einrichtung einer normkonformen Entlüftung.
    Siphon
    Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Spülen und anderen Abflüssen. Er dient dazu, unangenehme Gerüche aus der Kanalisation am Aufsteigen zu hindern, indem er immer mit etwas Wasser gefüllt ist.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation
    Belüftungsventil
    Ein Belüftungsventil ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das den Druckausgleich ermöglicht. Es lässt Luft in das System, wenn Unterdruck entsteht, verhindert aber, dass Abwasser austritt.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Abwasserleitung, Unterdruck
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser bezeichnet den Innendurchmesser eines Rohres. Er ist entscheidend für die Wassermenge, die durch das Rohr fließen kann. Ein zu geringer Rohrdurchmesser kann zu Verstopfungen und Gurgelgeräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, DNAbk., Abflussleistung
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohres oder einer Fläche. Im Zusammenhang mit Abwasserrohren ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in einem Abwassersystem, wenn beim Abfließen von Wasser ein Sog entsteht, der Luft aus dem Siphon zieht. Dies kann zu Gurgelgeräuschen und dem Entleeren des Siphons führen.
    Verwandte Begriffe: Sog, Druckausgleich, Belüftung
    Verstopfung
    Eine Verstopfung liegt vor, wenn der Abfluss durch Ablagerungen oder Fremdkörper behindert wird. Dies kann zu langsamem Abfließen des Wassers, Gurgelgeräuschen und im schlimmsten Fall zu einem Rückstau führen.
    Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Blockade, Abflussstörung
    Neuinstallation
    Eine Neuinstallation bezeichnet die komplette Erneuerung von Sanitäranlagen, Wasserleitungen und Abflüssen in einem Gebäude. Sie wird oft im Rahmen von Renovierungen oder Sanierungen durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Installation
    1. Was bedeutet es, wenn ein Abfluss gurgelt?
      Gurgelnde Geräusche im Abfluss entstehen meist durch Unterdruck im Rohrsystem. Wenn Wasser abfließt, entsteht ein Sog, der Luft aus dem Siphon zieht. Dies führt zu den typischen Gurgelgeräuschen.
    2. Kann eine Verstopfung die Ursache für Gurgelgeräusche sein?
      Ja, eine teilweise Verstopfung kann den Abfluss behindern und so den Unterdruck verstärken. Dadurch wird mehr Luft aus dem Siphon gezogen, was zu lauteren Gurgelgeräuschen führt.
    3. Was ist ein Belüftungsventil und wozu dient es?
      Ein Belüftungsventil ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um den Druckausgleich zu gewährleisten. Es lässt Luft in das System, wenn Unterdruck entsteht, verhindert aber, dass Abwasser austritt.
    4. Was kann ich tun, wenn der Installateur nicht erreichbar ist?
      Wenn der Installateur nicht erreichbar ist, können Sie einen anderen Sanitärfachbetrieb kontaktieren. Beschreiben Sie das Problem genau und erwähnen Sie, dass es sich um eine Neuinstallation handelt.
    5. Wie kann ich eine Verstopfung im Abflussrohr selbst beheben?
      Bei leichten Verstopfungen können Sie es mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale versuchen. Achten Sie darauf, keine aggressiven chemischen Reiniger zu verwenden, da diese die Rohre beschädigen können.
    6. Welche Rolle spielt das Gefälle der Abwasserrohre?
      Das Gefälle der Abwasserrohre ist entscheidend für einen reibungslosen Abfluss. Ein zu geringes Gefälle führt dazu, dass das Wasser nicht richtig abfließt und Ablagerungen entstehen können. Ein zu steiles Gefälle kann ebenfalls Probleme verursachen, da das Wasser zu schnell abfließt und Feststoffe zurückbleiben.
    7. Sind Gurgelgeräusche immer ein Zeichen für ein Problem?
      Gelegentliche, leise Gurgelgeräusche sind oft normal. Wenn die Geräusche jedoch laut und häufig auftreten, oder wenn das Wasser nur langsam abfließt, sollte man die Ursache untersuchen lassen.
    8. Wie finde ich heraus, ob das Belüftungsventil defekt ist?
      Ein defektes Belüftungsventil kann dazu führen, dass es ständig Luft zieht oder dass es undicht ist. In diesem Fall kann es zu Geräuschen oder Gerüchen aus dem Abfluss kommen.
    • Abfluss verstopft – was tun?
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen im Abfluss.
    • Rohrreinigung – Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Methoden zur Rohrreinigung und die damit verbundenen Kosten.
    • Geruchsbelästigung aus dem Abfluss
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem.
    • Druckprüfung von Wasserleitungen
      Informationen zur Druckprüfung von Wasserleitungen nach einer Neuinstallation.
    • Sanitärinstallation – Planung und Ausführung
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung von Sanitärinstallationen.
  2. Abfluss-Gurgeln: Falsche Rohrmontage/Gefälle – Ausführungsfehler!
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Da wurden entweder die Rohre falsch montiert und/oder das Gefälle stimmt nicht.
    Auf dem Weg zur Sammelleitung (Fallrohr) nimmt mit den Abzweigen der Durchmesser von Entwässerungsleitung in häuslichen Bereichen allgemein zu. Die Querschnittsänderungen werden mit sgn. Reduzierstücken realisiert. Wenn Leitungen unterschiedlicher Durchmesser zusammengeführt werden, dann müssen die Rohrscheitel IMMER durchlaufend sein, weil es sonst zum Abriss der Luftblase im Rohr und zum Blubbern in den Siphons bzw. auch zum Leersaugen der nächstgelegenen Siphons kommt. Es handelt sich um einen Ausführungsfehler, der dann zu diesen lästigen Geräuschen führt. Diesen Sachverhalt kennen übrigens sehr viele Sanitärinstallateure nicht.
  3. Abfluss-Probleme: Anordnung prüfen – Skizze der Abflüsse!
    Zunächst Danke, aber welche Abhilfe?
    Zuallererst vielen Dank für die Antwort, aber wie kann ich dem entgegentreten? Versuche die Anordnung der Abflüsse zu skizzieren:
    Waschbecken Wand Küchen-
    Bad! Spüle ...
    Leider fktiert. der senkrechte Strich auf meiner Tastatur nicht - habe deshalb "! " gewählt.
    Ist mit "durchlaufend" zu verstehen, dass beide senkrecht verlaufende Rohre parallel zueinander in das horizontal velaufende Rohr im Estrich münden müssen? Ist das Gefälle des horizontalen Rohres, welches durch die Bodenplatte in das horizontal verlaufenden Abflussrohr (D=100) das zur Senkgrube läuft, zu flach? Alle Abflussrohre haben gleichen Durchmesser (D=40). MfG Christian Zinkl
  4. Abflussrohr zur Senkgrube: Länge & Entlüftung – Details!
    Mehr Infos bitte.
    Wie lang ist etwa das "horizontal" verlaufende Abflussrohr, das zur Senkgrube verläuft? Hat es eine Entlüftung? Wenn ja, wo?
  5. Abfluss-Gurgeln: Fehlende Entlüftung? – Sickergrube statt Senkgrube
    Fehlende Infos:
    Das horizontal verlaufende 40 er-Rohr verläuft zunächst ca. 0,5 m im Estrich, durchbricht dann die Bodenplatte, verläuft dann 0,5 m senkrecht nach unten direkt in ein 100er Rohr, welches waagrecht liegt und denn Beginn des Abflusskanals darstellt, der seinerseits nach ca. 12 m in einer Sickergrube, verzeihen Sie, dass ich zuerst Senkgrube geschrieben habe, endet. Irgendwo in der Mitte des Abflusskanals erweitert sich das Rohr von 100 auf 200 mm Durchmesser und es mündet noch ein Regenwasserablaufrohr von einem Gulli außerhalb des Hauses ins letzte Drittel des Abflusskanals. Eine eigene Entlüftung hat dieser Kanal nicht. Es besteht eine 3 m³ große Senkgrube, die aber nur vom WC "bedient" wird und die nicht mit der Sickergrube (bzw. dem Abflusskanal dorthin) gekoppelt ist, was aber möglich wäre. (Ist dann interessant, wenn der Ortskanal einmal kommen sollte, denn die Senkgrube liegt straßenseits, die Sickergrube liegt weit im Garten). Wenn Sie noch mehr Infos benötigen, bin ich weiterhin bestrebt diese so gut es geht rüberzubringen. Ich hoffe, ich habe halbwegs die Sachlage darstellen können und Sie sind jetzt nicht zu sehr verwirrt worden. Mit freundlichen Grüßen
  6. Abfluss-Entlüftung: Horizontale Sammelleitung – DIN 1986-2!
    Da fehlt was.
    So wie ich es bis jetzt vestanden habe, fehlt bei der langen Leitung irgendwo eine Entlüftung. Eine horizontale Sammelanschlussleitung von mehr als 5 m Länge ist zu entlüften (DINAbk. 1986-2:1995-03). Es müsste also in der Nähe Ihrer Einzelanschlüsse (am Ende der 100er Leitung) eine Einzel-Hauptlüftung mit Anschluss über Dach! angeordnet werden.
  7. Gurgelgeräusche: Entlüftung via alter Senkgrube – Lösung?
    Entlüftung gefunden
    Die lange Leitung ist ja tatsächlich entlüftet. Es besteht ein Verbindungskanal in der Höhe etwa vom Ende des 100er Rohres zu einer alten, aufgelassenen Senkgrube, die sich unterhalb des WC's, also praktisch unter dem Haus befindet, und diese Grube ist über das Dach des Schuppens entlüftet. Diese Entlüftung ist ca. 3-4 m Luftlinie vom Badezimmer entfernt. Können die Gurgelgeraeusche vielleicht auch entstehen, wenn die Verbindung vom Syphon der Armaturen zum Aflusskanal in der Wand keine Neigung aufweisen? Diese Verbindungsrohre sind ja aber nur ca. 30 cm lang. Wie war das zu verstehen mit dm "durchlaufend" in Ihrer ersten Antwort? Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Christian zinkl
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gurgelgeräusche im Abfluss: Ursachen und Lösungen bei Neuinstallation
    💡 Kernaussagen: Gurgelgeräusche im Abfluss nach einer Neuinstallation der Sanitäranlagen können auf fehlerhafte Rohrmontage, mangelndes Gefälle oder fehlende Entlüftung zurückzuführen sein. Die korrekte Installation der Abwasserleitungen gemäß DINAbk. 1986-2 ist entscheidend. Eine unzureichende Entlüftung der horizontalen Sammelanschlussleitung kann ebenfalls zu Unterdruck und somit zu Gurgelgeräuschen führen. Die Überprüfung der Rohranordnung und die korrekte Dimensionierung der Rohrdurchmesser sind wichtige Schritte zur Fehlerbehebung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Abfluss-Gurgeln: Falsche Rohrmontage/Gefälle – Ausführungsfehler! müssen bei der Zusammenführung von Leitungen unterschiedlicher Durchmesser die Rohrscheitel durchlaufend sein, um einen Abriss der Luftblase im Rohr zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Eine vorhandene Entlüftung über eine alte Senkgrube, wie im Beitrag Gurgelgeräusche: Entlüftung via alter Senkgrube – Lösung? beschrieben, kann unter Umständen ausreichend sein, sollte aber auf ihre Funktionalität geprüft werden. Es ist wichtig, die Länge des horizontal verlaufenden Abflussrohrs zur Sickergrube zu kennen, um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Entlüftung zu beurteilen, wie in Abflussrohr zur Senkgrube: Länge & Entlüftung – Details! gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Abwasserleitungen auf korrekte Montage und ausreichendes Gefälle. Stellen Sie sicher, dass die horizontale Sammelanschlussleitung ausreichend entlüftet ist, idealerweise über eine Einzel-Hauptlüftung mit Anschluss über Dach. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Sanitärinstallateur, um Ausführungsfehler zu beheben und die Einhaltung der DIN 1986-2 sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Sickergrube im Beitrag Abfluss-Gurgeln: Fehlende Entlüftung? – Sickergrube statt Senkgrube.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gurgelgeräusche, Abfluss, Neuinstallation, Wasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spüle läuft nicht ab trotz freiem Siphon: Was tun bei Unterdruck/Belüftungsproblemen?
  2. BAU-Forum - Neubau - 11195: Gurgelgeräusche im Abfluss nach Neuinstallation: Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Neubau - Badewannenabfluss unter Estrich verlegen: 4m Abstand zum Fallrohr – Ist das zulässig?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Küchenabfluss mit 90-Grad-Winkeln: Korrekt oder Risiko für Verstopfung & Gurgelgeräusche?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch berechnen: Realistischer Jahresverbrauch vs. Wärmebedarfsausweis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gurgelgeräusche, Abfluss, Neuinstallation, Wasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gurgelgeräusche, Abfluss, Neuinstallation, Wasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gurgelgeräusche im Abfluss nach Neuinstallation: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Gurgelgeräusche im Abfluss: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Gurgelgeräusche, Abfluss, Neuinstallation, Sanitär, Wasserleitung, Installateur, Verstopfung, Unterdruck
