Styroporwannenträger & Duschtasse abdichten: Risiken, Vorgehen & Kosten im Neubau?
❓ Fragestellung: Styroporwannenträger & Duschtasse abdichten: Risiken, Vorgehen & Kosten im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die alleinige Verwendung von Silikonfugen als keine wasserdichte Abdichtung und nennen sie altersanfällig, reißanfällig und normwidrig; Alle drei betonen die dringende Gefahr von Schimmelbildung, Feuchteschäden und möglichen statischen Beeinträchtigungen bei fehlender oder unzureichender Abdichtung unter Duschtasse und Wannenträger; Alle drei verweisen auf die Verletzung der DIN 18534 (bzw. bei Qwen zusätzlich DIN 18195-4) durch die fehlende durchgängige Abdichtungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachbesserung ist nur durch teilweisen oder vollständigen Abbau von Fliesen, Duschtasse und Wannenträger sowie Neuabdichtung nach DIN 18534-2 möglich – eine bloße Nachsilikonierung oder Auftragen von Spachtelmasse ist normwidrig und unzulässig.
Die korrekte Abdichtung von Styroporwannenträgern und Duschtassen im Neubau ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Qualität des verwendeten Silikons (z.B. OTTOSEAL S100) und die korrekte Verarbeitung spielen eine wesentliche Rolle. Die Verwendung von Trennmitteln beim Abziehen des Silikons kann die Haftung beeinträchtigen. Zusätzliche Dichtbänder können die Abdichtung verbessern.
Hallo!
Auch nach intensivem Suchen bin ich leider hier noch nicht ausreichend fündig geworden.
In unsrem Bad (Neubau  -  massiv) wurde die Duschtasse direkt auf die Ziegel-Fertigteildecke gestellt (Viertelkreisduschwanne). Zusätzlich wurden an den Wänden unter der Wanne noch Winkelprofile angedübelt, damit die Dusche ordentlich sitzt (Ist dann zwar auch noch schief vom Installateur gesetzt worden, aber das Problem mit der Duschwandabtrennung habe ich dann demselben aufs Auge gedrückt.) Auf meine Nachfrage ob da unten nicht was abgedichtet werden müsse kam nur die Antwort: Nein, das passt schon so. Dann wurde der Estrich eingebracht und gefliest. Die Duschtasse schaut jetzt noch ca. 1 cm über die Fliesen drüber. Die Wände wurden mit Dichtfolie und Dichtungsband abgedichtet und zwischen Wand- und Bodenfliesen (Wandfliesen, Bodenfliesen) und Wanne Silikonfugen eingebracht. Irgendwie habe ich aber das mulmige Gefühl, dass das nicht so ganz dicht ist. Sind die Silikonfugen überhaupt wasserdicht? Und wenn nicht, selbst wenn unter der Dusche abgedichtet wäre, was passiert dann mit dem Wasser auf der Rohdecke?
Die gleiche Vorgehensweise war bei der Badewanne, die aber zusätzlich noch in einem Styropor-Wannenträger sitzt (Ovale Badewanne, steht im Eck). Dieser wurde allerdings vom Fliesenleger nur gespachtelt mit Gewebeeinlage aber sonst nicht zusätzlich abgedichtet. Und zu allem Überfluss haben wir in unserem Leichtsinn einen Wannenträger mit 6 cm Fliesenrand gewählt; jetzt ist also die Wanne mit Mosaikfliesen umrandet, zwischen Wanne und Fliesen auch wieder eine Silikonfuge.
Allgemein ist es mir halt nicht geheuer wenn ich dusche oder bade; habe immer das mulmige Gefühl da läuft Wasser rein; dazu reicht ja auch die kleinste Fuge zwischen Silicon und Fliese, bzw. Wanne, oder?
So, jetzt habe ich euch genug genervt; vielleicht weiß jemand eine Antwort?
    🔴 KRITISCH: Unter der Duschtasse und unter dem Styropor-Wannenträger muss eine durchgängige, normgerechte Abdichtung (z. B. Flüssigabdichtung nach DINAbk. 18534) bis zur Rohdecke reichen – Silikonfugen allein sind keine wasserdichte Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Der Styropor-Wannenträger ist kein Abdichtungselement – er ist wasserdurchlässig und muss vollflächig mit Verbundabdichtung (Dichtschlämme + Gewebe) versehen und mit der Wandabdichtung bündig verbunden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Wandanschlüsse, Wannenflansche und Übergänge müssen mindestens 10 cm hochgezogen und nahtlos mit der Bodenabdichtung verbunden sein – eine "Wassersack-Situation" unter der Wanne ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dichtfolie an den Wänden darf nicht erst oberhalb der Estrichoberkante beginnen, sondern muss unter der Duschtasse bzw. dem Wannenträger starten und vollständig über die Flansche geführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 1 cm überstehende Duschtasse verhindert fachgerechte Vollabdichtung unter der Wanne und erfordert eine umgehende Korrektur – Höhendifferenzen sind kein Kompromiss, sondern ein Mangel.
    Ich sehe hier mehrere potentielle Probleme bei der Abdichtung eines Styroporwannenträgers und einer Duschtasse im Neubau. Es ist entscheidend, dass alle Anschlüsse und Übergänge fachgerecht abgedichtet sind, um Wasserschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz führen, insbesondere wenn die Duschtasse direkt auf die Rohdecke gestellt wurde. Dies kann Schimmelbildung und langfristige Schäden verursachen.
    • Dichtfolie und Dichtbänder: Verwenden Sie diese Materialien, um alle Wand- und Bodenanschlüsse im Duschbereich abzudichten. Achten Sie besonders auf die Ecken und Übergänge.
    • Silikonfugen: Diese dienen als zusätzliche Abdichtung, sind aber wartungsintensiv und müssen regelmäßig erneuert werden.
    • Wannenträger: Stellen Sie sicher, dass der Wannenträger selbst wasserdicht ist oder entsprechend abgedichtet wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht. Dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte und verwendeten Materialien.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Neubau-Bad, bei dem eine Duschtasse direkt auf die Rohdecke gestellt und eine Badewanne in einem Styropor-Wannenträger installiert wurde. Die Abdichtung beschränkt sich auf Silikonfugen zwischen Wanne, Fliesen und Wand, während der Installateur eine zusätzliche Abdichtung unter der Duschtasse als nicht notwendig erachtete. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht höchst bedenklich und birgt erhebliche Risiken für Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Abdichtung durch Silikonfugen ist keine dauerhaft wasserdichte Lösung. Silikon altert, verliert seine Haftung und reißt ein. Sobald Wasser hinter die Fugen gelangt, kann es ungehindert auf die Rohdecke laufen, da unter der Duschtasse keine Abdichtung vorhanden ist. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und möglicherweise zu statischen Problemen, insbesondere bei einem Neubau.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass keine Abdichtung nötig sei, ist fachlich falsch. Gemäß DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) müssen Nassbereiche wie Duschen und Badewannenbereiche zwingend abgedichtet werden. Die Duschtasse hätte auf einer Abdichtungsebene stehen müssen, die bis zur Rohdecke reicht. Der Styropor-Wannenträger hätte ebenfalls vollflächig mit einer Verbundabdichtung (z.B. Dichtschlämme) versehen werden müssen, nicht nur mit Spachtelmasse und Gewebe.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl eines Wannenträgers mit 6 cm Fliesenrand erhöht das Risiko zusätzlich, da die Silikonfuge zwischen Wanne und Mosaikfliesen besonders anfällig für Undichtigkeiten ist. Zudem ist die Höhendifferenz von 1 cm zwischen Duschtasse und Fliesen ein Indiz für eine mangelhafte Planung und Ausführung. Auch die angedübelten Winkelprofile unter der Wanne können die Abdichtung durchbrechen, wenn sie nicht korrekt abgedichtet wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen beauftragen. Dieser kann den Ist-Zustand dokumentieren, die Mängel feststellen und eine fachgerechte Sanierung einleiten. Eine nachträgliche Abdichtung ist in der Regel nur durch aufwendige Maßnahmen wie das Entfernen der Fliesen und der Wanne möglich. Zögern Sie nicht, da die Folgen von eindringendem Wasser (Schimmel, Statikschäden) erheblich sind und die Kosten für eine Sanierung exponentiell steigen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Installateur zur Nachbesserung auf.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verletzung der DIN 18195-4 (Bauwerksabdichtung) und DIN 18534-1 bis -4 (Flüssigabdichtungen), da weder die Duschtasse noch der Styropor-Wannenträger einer fachgerechten, durchgängigen und hinterlüftungsfreien Abdichtung unterzogen wurden – obwohl beide Elemente direkt auf der Rohdecke bzw. Estrich aufliegen und somit Teil der wassergefährdeten Zone sind.
    🔴 Gefahr: Silikonfugen allein sind keine wasserdichte Abdichtung im Sinne der Norm – sie dienen lediglich als Dehnfuge und sind nicht beständig gegen stauendes Wasser, Kapillarwirkung oder langfristige Feuchtebelastung; bereits mikroskopisch kleine Haarrisse oder Delaminationen zwischen Silikon, Fliese und Wanne führen zu unkontrollierter Wasserinfiltration in die Rohdecke, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzkonstruktionen), Korrosion von Befestigungselementen und langfristig zu statischen Risiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Styropor-Wannenträger ist kein Abdichtungselement – er ist wasserdurchlässig und bietet keinerlei Barrierefunktion; die fehlende Flüssigabdichtung oder Folienabdichtung unter und um den Träger herum ermöglicht, dass Wasser in den Träger eindringt, sich dort staut und über die Ziegeldecke oder Fugen in angrenzende Bauteile wandert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs "Das passt schon so" ist fachlich vollkommen unzutreffend und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – eine Duschtasse muss stets in eine durchgängige, mindestens 10 cm hochgezogene Abdichtungsebene eingebunden sein, die unter der Wanne beginnt, über die Wannenflansche läuft und mit der Wandabdichtung bündig verbunden ist.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtfolie an den Wänden ist nur dann wirksam, wenn sie unter der Duschtasse bzw. dem Wannenträger beginnt und nicht erst oberhalb der Estrichoberkante – andernfalls entsteht eine sogenannte "Wassersack-Situation" unter der Wanne, die bei jeder Benutzung zu Druckaufbau und Ablösen der Abdichtung führt.
    ➕ Ergänzung: Die 1 cm überstehende Duschtasse ist ein zusätzliches Risiko: Sie verhindert eine vollflächige Abdichtung unter der Wanne und begünstigt das Eindringen von Spritzwasser in den Fugenbereich zwischen Wanne und Estrich – besonders bei fehlender Dichtung unter der Wanne.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik DGAT) zur umfassenden Prüfung – eine Nachbesserung ist nur durch teilweisen oder vollständigen Abbau der Fliesen, der Duschtasse und des Wannenträgers möglich; eine bloße Nachsilikonierung ist keine fachgerechte Lösung und verstößt gegen die Norm.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die alleinige Verwendung von Silikonfugen als keine wasserdichte Abdichtung und nennen sie altersanfällig, reißanfällig und normwidrig.
    • Alle drei betonen die dringende Gefahr von Schimmelbildung, Feuchteschäden und möglichen statischen Beeinträchtigungen bei fehlender oder unzureichender Abdichtung unter Duschtasse und Wannenträger.
    • Alle drei verweisen auf die Verletzung der DIN 18534 (bzw. bei Qwen zusätzlich DIN 18195-4) durch die fehlende durchgängige Abdichtungsebene.
    • GoogleAI erwähnt Silikonfugen als "zusätzliche Abdichtung", ohne deren Grenzen klar als rein dehnungsfunktionell und nicht wasserdicht zu benennen – DeepSeek und Qwen formulieren dies schärfer als klar normwidrig und technisch ungeeignet.
    • GoogleAI nennt Dichtfolien und Dichtbänder als Lösung, ohne zu klären, dass bei Styropor-Wannenträgern Flüssigabdichtung (nicht Folie) im Verbund mit Gewebe gefordert ist – DeepSeek und Qwen spezifizieren dies korrekt.
    • DeepSeek weist auf die Gefährdung durch angedübelte Winkelprofile unter der Wanne hin – eine Detailanalyse, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen benennt die konkrete Norm DIN 4108-3 und die DGAT-Zertifizierung für Sachverständige sowie den Begriff "Wassersack-Situation" – eine präzise terminologische Ergänzung.
    • GoogleAI formuliert, der Wannenträger "selbst wasserdicht sein oder abgedichtet werden" – dies ist fachlich falsch: Styropor ist per Definition nicht wasserdicht und muss immer abgedichtet werden; die Alternative "selbst wasserdicht" existiert nicht. DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Styropor ist wasserdurchlässig und erfordert zwingend Verbundabdichtung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – Styropor ist grundsätzlich kein Abdichtungsmaterial und darf niemals ohne vollflächige, normgerechte Flüssigabdichtung eingesetzt werden.
    Wasserdichtigkeit von Silikonfugen ✅ Silikonfugen sind keine wasserdichte Abdichtung – sie dienen nur als Dehnfuge und versagen bei stauendem Wasser oder langfristiger Feuchtebelastung.
    Funktion des Styropor-Wannenträgers ❌ Styropor ist wasserdurchlässig und bietet keinerlei Abdichtungsfunktion – die Behauptung, er könne "selbst wasserdicht sein", ist technisch unmöglich und normwidrig (Qwen & DeepSeek widersprechen GoogleAI hier klar).
    Erforderliche Abdichtungstiefe ✅ Die Abdichtung muss durchgängig von der Rohdecke bis mindestens 10 cm über Estrichoberkante reichen – inkl. vollflächig unter Duschtasse und Wannenträger sowie nahtlos mit Wandabdichtung verbunden.
    Normative Einordnung ✅ Die dargestellte Ausführung verstößt gegen DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und bei Qwen zusätzlich gegen DIN 18195-4; dies ist bei allen Modellen konsensfähig.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen ⚠️ Alle drei KI-Modelle empfehlen dringend die Einschaltung eines Fachmanns – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (DGAT/DIN 4108-3)".
    🔴 Risiko Wassereintritt unter Duschtasse ohne Abdichtungsebene Schimmelbildung in Wand- und Deckensubstanz; langfristige Bauschäden; mögliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Wassereintrag in Styropor-Wannenträger Stauwasserbildung im Träger; Austrocknungsunfähigkeit; Zersetzung des Materials; Durchfeuchtung des Estrichs
    🔴 Risiko Fehlende Hochzieh-Höhe der Wandabdichtung (< 10 cm) Unkontrollierter Wasseraustritt bei Spritzwasser oder Überlauf; Versagen der Dichtung bei thermischer/feuchter Belastung
    🔴 Risiko Verwendung von Dübeln/Winkelprofilen ohne dichte Durchdringung Eindringen von Wasser entlang Dübelkanälen; Korrosion von Befestigungsmetallen; Ablösung der Abdichtung
    🔴 Risiko Höhendifferenz von 1 cm zwischen Duschtasse und Fliesen Erhöhtes Spritzwasseraufkommen in Fugen; Vermeidung vollflächiger Abdichtung unter der Tasse; chronische Feuchtebelastung
    ✅ Chance Vollständige Neuausführung nach DIN 18534 im Neubau Langfristig schadensfreier Betrieb; Wertsteigerung der Immobilie; Vermeidung von Rückbaukosten und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachfirmen für Abdichtungstechnik Gewährleistung bis zu 10 Jahren (nach DIN 18534-4); dokumentierte, normkonforme Ausführung
    ✅ Chance Frühzeitige Sachverständigen-Einbindung Schadensdokumentation für Gewährleistungsansprüche; klare Mängelbenennung gegenüber Installateur
    ✅ Chance Verwendung von Flüssigabdichtung mit Gewebeverstärkung Höchste Beständigkeit gegen mechanische Belastung, Kapillarwirkung und Temperaturwechsel
    ✅ Chance Einbindung aller Anschlüsse (Wannenflansch, Ablauf, Wandübergang) in eine durchgängige Abdichtungsebene Vollständige Entkoppelung des Nassbereichs von der Bausubstanz; langfristige Betriebssicherheit
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Einbindung: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. DGAT-zertifiziert oder nach DIN 4108-3), der den Ist-Zustand dokumentiert und Mängel in einem schriftlichen Gutachten feststellt.
    2. Keine Nachsilikonierung durchführen: Verzichten Sie auf jegliche "Nachbesserung" mit Silikon oder Spachtelmasse – diese ist normwidrig und verschleiert den Sachverhalt ohne Risikoreduktion.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen und Fotos der Montage – insbesondere Hinweise auf die Aussage "Das passt schon so" als Beweis für fachliche Fehleinschätzung.
    4. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Fordern Sie schriftlich den Installateur zur fachgerechten Sanierung auf – basierend auf DIN 18534 und dem Sachverständigengutachten.
    5. Ausführungsplan für Neuausführung erstellen lassen: Beauftragen Sie die Fachfirma für die Sanierung, einen detaillierten, normkonformen Ausführungsplan inkl. Materialauswahl (z. B. 2-Komponenten-Dichtschlämme mit Gewebe) und Höhenangaben für die Abdichtungsebene zu liefern.
    6. Keine Fliesenverlegung vor Abschluss der Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass die neue Abdichtung vollständig abgebunden, geprüft (z. B. Stauwassertest) und freigegeben ist – bevor ein einziger Fliesenleger den Raum betritt.
    Dichtfolie
    Eine wasserundurchlässige Folie, die zur Abdichtung von Flächen unter Fliesen verwendet wird. Sie bildet eine Sperrschicht gegen eindringendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Flüssigfolie, Abdichtung.
    Dichtband
    Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es wird in Verbindung mit Dichtfolie eingesetzt, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Dichtfolie, Fugendichtband, Kompriband.
    Silikonfuge
    Eine elastische Fuge aus Silikon, die zur Abdichtung von Anschlussfugen verwendet wird. Sie gleicht Bewegungen zwischen Bauteilen aus und verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dehnungsfuge, Wartungsfuge.
    Ein Träger aus Styropor, der als Unterlage für Dusch- oder Badewannen dient. Er dient zur Schall- und Wärmedämmung und erleichtert den Einbau der Wanne.
    Verwandte Begriffe: Wannenträger, Duschwannenträger, Badewannenfuß.
    Rohdecke
    Die tragende Deckenkonstruktion eines Gebäudes, bevor der Estrich und der Bodenbelag aufgebracht werden. Sie besteht meist aus Beton oder Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbetondecke, Geschossdecke.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Er kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und am Inventar führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Bauschaden.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung einer Duschtasse?
      Ich empfehle die Verwendung von Dichtfolie, Dichtbändern und hochwertigem Sanitärsilikon. Achten Sie darauf, dass die Produkte für den Einsatz im Nassbereich geeignet sind und den einschlägigen Normen entsprechen.
    2. Wie oft müssen Silikonfugen erneuert werden?
      Silikonfugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden, idealerweise alle 1-2 Jahre, da sie mit der Zeit spröde werden und ihre Dichtfunktion verlieren können.
    3. Was ist bei der Abdichtung von Wandanschlüssen zu beachten?
      Bei Wandanschlüssen ist es wichtig, Dichtbänder und Dichtfolie sorgfältig anzubringen, um eine wasserdichte Verbindung zwischen Wand und Duschtasse zu gewährleisten. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Materialien.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung verfügen, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und keine Mängel entstehen.
    5. Was sind die häufigsten Fehler bei der Abdichtung von Duschtassen?
      Zu den häufigsten Fehlern gehören das Sparen an Material, unsaubere Verarbeitung, fehlende oder unzureichende Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung von ungeeigneten Produkten.
    6. Wie erkenne ich eine undichte Stelle an der Duschtasse?
      Eine undichte Stelle kann sich durch Feuchtigkeit an den angrenzenden Wänden oder am Boden bemerkbar machen. Auch Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch können Anzeichen für eine Undichtigkeit sein.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Duschtassen zu beachten?
      Es sind die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die einschlägigen Fachregeln des Sanitärhandwerks zu beachten.
    8. Was kostet die Abdichtung einer Duschtasse durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Duschtasse durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Materialeinsatz. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Badezimmer sanieren: Kosten und Planung
      Informationen zu den Kosten und der Planung einer Badsanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennt und richtig behebt.
    • Dichtstoffe im Vergleich: Silikon, Acryl & Co.
      Ein Vergleich verschiedener Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Silikonfugen: Optische Kontrolle und Wartung – Abdichtungshinweise
    Silicon-Wartungsfuge
    Das Gefühl das es irgendwie undicht werden kann ist schon berechtigt. Die optische Kontrolle der Wartungssiliconfugen ist daher schon recht wichtig. Die Montage der Stützschienen im Bereich der Duschwanne ist schon i.O. Wenn das Silicon kein no Name Produkt ist und ordnungsgemäß verarbeitet wurde (wichtig vor dem Abziehen kein Trennmittel aufsprühen) dann ist das schon OK
  3. OTTOSEAL S100: Dichtigkeit und korrekte Silikonfugen im Bad
    Otto
    Danke für die Antwort; es wurde das OTTOSEAL S100 (identischt mit Otto Fugendicht) verwendet; ich nehme an, es handelt sich hierbei um ein gutes Fabrikat. Kann ich grundsätzlich davon ausgehen (wenn die Fuge richtig eingebracht ist), dass das Silicon an sich kein Wasser durch- und vorbeilässt? Wie gesagt, unter der Wanne ist nicht abgedichtet (ist so i.O. laut meinem Fliesenleger "das machen wir immer schon so"). Die beiden Massivwände indes wurden vom Fliesenleger mit so einer Flüssigfolie und Dichtband im Eck abgedichtet.
    Dass ich die Silikonfugen nach einer gewissen Zeit erneuern muss ist mir klar.
  4. Silicon-Verarbeitung: Trennmittel (Spülmittel) – Risiken für Haftung
    Sorry, was vergessen
    Was meinen Sie mit Trennmittel? Der Fliesenleger hat das Silicon eingebracht, dann mit einer Mischung aus Wasser und etwas Spülmittel besprüht und dann abgezogen. Ist das i.O.?
  5. Duschtassenabdichtung: Silicon auftragen – Ohne Trennmittel für Haftung
    Wenn Trennmittel
    wie beschrieben Spülmittel-Wasser Gemisch vor dem Abziehen aufgesprüht wird, ist automatisch die Haftung zwischen z.B. Acryl und Silicon eingeschränkt. Bei Speziell Duschtassenabdichtungen arbeite ich vor dem Silicon-Abziehen ohne Trennmittel, ansonsten ist auf jeden Fall OTTO-Sili. 100 %
  6. Zusätzliches Dichtband: Wandabdichtung bei Duschtassen – Empfehlung
    Foto von Oliver Kettig
    Bei uns ist da noch ein zusätzliches Dichtband drin, siehe
    Kriegt man u.a. bei OXIEGEN / Herrn Watermann ("Biberband"), siehe
    Ist bei Ihnen aber vermutlich zu spät, denn das wird zusammen mit der Wandabdichtung angebracht, also vor dem Fliesen.
    Grüße, insbes. auch an TB!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Styroporwannenträger & Duschtasse abdichten: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung von Styroporwannenträgern und Duschtassen im Neubau ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Qualität des verwendeten Silikons (z.B. OTTOSEAL S100) und die korrekte Verarbeitung spielen eine wesentliche Rolle. Die Verwendung von Trennmitteln beim Abziehen des Silikons kann die Haftung beeinträchtigen. Zusätzliche Dichtbänder können die Abdichtung verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silicon-Verarbeitung: Trennmittel (Spülmittel) – Risiken für Haftung kann die Verwendung von Spülmittel-Wasser-Gemisch vor dem Abziehen des Silikons die Haftung negativ beeinflussen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusätzliches Dichtband: Wandabdichtung bei Duschtassen – Empfehlung verweist auf die Möglichkeit, mit einem zusätzlichen Dichtband die Abdichtung zu verbessern, was besonders im Neubau in Betracht gezogen werden sollte.
    🔴 Risiko: Eine unzureichende Abdichtung der Silikonfugen, wie im Beitrag Silikonfugen: Optische Kontrolle und Wartung – Abdichtungshinweise beschrieben, kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen. Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Silikonfugen sind daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Abdichtung von Duschtassen im Neubau auf die Qualität des Silikons, vermeiden Sie Trennmittel beim Abziehen und ziehen Sie die Verwendung zusätzlicher Dichtbänder in Betracht. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um langfristig Wasserschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Silikonverarbeitung im Beitrag Duschtassenabdichtung: Silicon auftragen – Ohne Trennmittel für Haftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporwannenträger, Duschtasse, Abdichtung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse knarzt im Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken für Fliesen?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10890: Styroporwannenträger & Duschtasse abdichten: Risiken, Vorgehen & Kosten im Neubau?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse abdichten: Silikonfuge erneuern, Wasserschaden vermeiden – Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit unter Duschwanne: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporwannenträger, Duschtasse, Abdichtung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporwannenträger, Duschtasse, Abdichtung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporwannenträger & Duschtasse abdichten: Risiken, Vorgehen & Kosten im Neubau?
Suche nach: Styroporwannenträger abdichten: Risiken & Lösungen
Suche nach: Styroporwannenträger, Duschtasse, Abdichtung, Neubau, Bad, Dusche, Wasserschaden, Dichtfolie, Dichtband, Silikonfuge
