Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
❓ Fragestellung: Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein 2 cm breiter Spalt zwischen Badewanne und Duschtasse ist keine zulässige Toleranz, sondern ein klarer handwerklicher Mangel, der gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18157, DIN 18202, DIN 18195-4) und die VOB verstößt.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme schriftlich, dokumentieren Sie den Mangel lückenlos, fordern Sie binnen 5 Werktagen die fachgerechte Nachbesserung nach DIN-Normen und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen zur Prüfung der Abdichtungsebene – nicht nur der Fliesen, sondern des gesamten Nassbereichs.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob unbündige Fliesen an einer Badewanne einen Mangel darstellen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Silikon, die Anbringung einer Leiste oder die Erneuerung der Fliesen. Eine individuelle Duschkabine kann das Problem optisch kaschieren. Die korrekte Ausführung der Fliesenarbeiten ist entscheidend, um spätere Probleme wie Dreckecken zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich stehe kurz vor der Abnahme meiner Neubau-ETW.
Im Badezimmer sind Duschtasse und Badewanne direkt nebeneinander eingebaut und, da der Platz recht eng war für beides, überlappt die Badewanne ganz leicht die Duschtasse. (Damit bleiben für den Einbau der Duschwand nur noch 87 cm.)
Nun hat zu meiner Verwunderung der Fliesenleger den Absatz zwischen Badewanne und Duschtasse nicht bündig mit der Badewanne hinunter bis zur Duschtasse gefliest, sondern etwa 2 cm nach innen versetzt. Für den Einbau der Duschkabine heißt dies, dass zwischen Duschkabine und Fliesen der Badewanne ein 25 cm hohes und etwa 2 cm breites Loch entsteht, welches wohl nur mit Silikon geflickt werden kann, oder?
Nun die eigentliche Frage: Ist diese Fliesenarbeit Pfusch und muss ich mir das gefallen lassen? Was kann ich vom Bauträger fordern?
Viele Grüße,
BR
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Prüfung der Abdichtungsebene unter den Fliesen durch zertifizierten Bausachverständigen – ein 2 cm breiter Spalt mit Silikonversiegelung stellt keine wasserdichte Barriere dar und birgt akutes Risiko für Feuchtigkeitseintrag und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Abnahme der Wohnung verweigern, solange der Mangel nicht fachgerecht behoben ist – eine nachträgliche Korrektur ist nur mit Aufnahme der Fliesen, Kontrolle der Dichtungsbahn und Neuverfliesung gemäß DINAbk. 18157 und DIN 18195-4 möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel umgehend mit mindestens drei lichtstarken Fotos (Frontal-, Schrägluft- und Detailaufnahme des Spalts) sowie einer lückenlosen Messprotokoll-Aufzeichnung (Höhe: 25 cm, Breite: 2 cm).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Nachbesserungsversuche mit Silikon, Fugenspachtel oder Dichtschlämmen – dies verschleiert den Mangel, gefährdet den Nachweis und kann haftungsrechtliche Nachteile nach sich ziehen.
    Ob unbündige Fliesen an der Badewanne einen Mangel darstellen, hängt von den vereinbarten Toleranzen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik ab. Ein leichter Versatz kann tolerierbar sein, wenn er die Funktion nicht beeinträchtigt und optisch nicht stark ins Gewicht fällt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fliesenarbeiten können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere im Bereich von Badewanne und Dusche.
    • Prüfung: Lassen Sie die Fliesenarbeiten von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten.
    • Toleranzen: Vergleichen Sie die Ausführung mit den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18202 für Toleranzen im Hochbau).
    • Funktion: Achten Sie darauf, dass die Abdichtungsebene unter den Fliesen fachgerecht ausgeführt wurde.
    Ich empfehle, den Bauträger schriftlich über den Mangel zu informieren und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Situation professionell beurteilen zu lassen und Ihre Rechte zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fliesenarbeit im Badezimmer einer Neubau-Eigentumswohnung, bei der der Fliesenleger den Absatz zwischen Badewanne und Duschtasse nicht bündig, sondern etwa 2 cm nach innen versetzt gefliest hat. Dies führt zu einem Spalt von 25 cm Höhe und 2 cm Breite, der nur mit Silikon geschlossen werden kann. Aus fachlicher Sicht handelt es sich hierbei um einen handwerklichen Mangel, der nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Bei Neubauten wird eine fachgerechte, bündige und dauerhaft wasserdichte Ausführung erwartet, die eine einfache Reinigung und Montage von Duschkabinen ermöglicht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, dass dies akzeptabel sei, ist fachlich falsch. Ein 2 cm breiter Spalt, der nur mit Silikon gefüllt wird, ist keine dauerhafte Lösung und birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und hygienische Probleme. Silikonfugen sind in dieser Dimension nicht als primäre Abdichtung geeignet und stellen einen Pfusch dar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Toleranzen. Nach VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) und allgemein anerkannten Regeln sind bei Fliesenarbeiten nur minimale Abweichungen von maximal 1-2 mm im Stoßbereich zulässig. Ein Versatz von 2 cm ist weit außerhalb jeder Toleranz und stellt einen erheblichen Mangel dar. Zudem ist die Planung kritisch zu hinterfragen, da die Überlappung von Badewanne und Duschtasse auf eine fehlerhafte Grundrissplanung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung. Der Spalt kann nicht fachgerecht abgedichtet werden, was zu eindringendem Wasser hinter die Fliesen und die Wanne führt. Dies verursacht langfristig Bauschäden, Stockflecken und gesundheitsschädlichen Schimmelbefall, der nur mit hohem Aufwand saniert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Abnahme der Wohnung nicht vor, solange dieser Mangel nicht behoben ist. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Nachbesserung und fordern Sie die fachgerechte, bündige Neuverfliesung des Bereichs. Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und lassen Sie sich alle Vereinbarungen schriftlich bestätigen.
    Die beschriebene Fliesenverlegung weist gravierende planungs- und ausführungsbedingte Mängel auf: Der nicht bündige Abschluss zwischen Badewanne und Duschtasse sowie die entstandene 25 cm hohe, 2 cm breite Lücke sind keine zulässigen Toleranzen, sondern ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18157, VOB Teil C, ATV DIN 18355) sowie gegen die vertragliche Sorgfaltspflicht des Ausführers.
    🔴 Gefahr: Die Lücke begünstigt die Bildung von Feuchteschäden, Schimmelbildung und hygienisch bedenklichen Bakterienansammlungen, da Silikonversiegelung allein keine dauerhafte, wasserdichte und reinigungsfähige Fuge darstellt – insbesondere in einem hochbelasteten Nassbereich wie dem Bad.
    🔴 Gefahr: Die fehlende bündige Anbindung der Fliesen an die Badewanne verletzt die Anforderung an eine durchgängige, wasserdichte Abdichtungsebene gemäß DIN 18195-4; dies birgt langfristig das Risiko von Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion mit Folgeschäden an Unterkonstruktion, Estrich und angrenzenden Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Lücke "nur mit Silikon geflickt werden kann", ist fachlich unzulässig – Silikon ist kein Ersatz für eine fachgerechte Fliesenverlegung und darf nicht als dauerhafte Lösung für konstruktive Mängel eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Überlappung von Badewanne über Duschtasse ist grundsätzlich zulässig, sofern sie in der Planung festgelegt und bauphysikalisch abgesichert ist – jedoch muss die Fliesenverlegung stets bündig und wasserdicht an alle Sanitärgegenstände anschließen, ohne Lücken oder "Flickstellen".
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Toleranz für Fliesenverlegung nach DIN 18157 beträgt bei Wandfliesen maximal ±2 mm in der Lage und ±1 mm in der Fugenbreite – eine 2 cm breite Lücke liegt um das Zehnfache darüber und stellt einen offensichtlichen Mangel dar.
    ✅ Zustimmung: Ihre Rechtsauffassung ist korrekt: Dies ist kein akzeptabler Mangel, sondern ein nachweisbarer Pfusch, der zur Mängelrüge und zur kostenfreien Nachbesserung verpflichtet – der Bauträger darf diesen Zustand nicht abnehmen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme schriftlich mit detaillierter Dokumentation (Fotos, Messungen), fordern Sie binnen 5 Werktagen schriftlich die vollständige Nachbesserung durch fachkundige Fliesenleger gemäß DIN-Normen und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen für die Mängelbegutachtung – insbesondere zur Prüfung der Abdichtungsebene und der Feuchteschadensrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI relativiert den Mangel leicht mit "leichter Versatz kann tolerierbar sein", während DeepSeek und Qwen diesen Sachverhalt explizit für den vorliegenden Fall (2 cm, 25 cm Höhe) als "offensichtlichen Pfusch" bzw. "gravierenden Mangel" klassifizieren – die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete Toleranzwerte (±2 mm Lage, ±1 mm Fugenbreite nach DIN 18157) und verweist präzise auf DIN 18195-4 für die Abdichtungsebene; DeepSeek ergänzt die kritische Einordnung der Überlappung als planungsbedingten Mangel; GoogleAI hebt die Norm DIN 18202 hervor und empfiehlt die Sachverständigen-Prüfung als ersten Schritt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert vorsichtig von "möglicher Toleranz", während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig einen "erheblichen Mangel" bzw. "nachweisbaren Pfusch" konstatieren – hier wird der strengere, sicherheitsorientierte Standpunkt (DeepSeek/Qwen) als verbindlich gewertet.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Abnahme verweigern, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung, Dokumentation, Beauftragung eines Bausachverständigen – Qwen präzisiert zusätzlich die Frist "innerhalb 5 Werktagen" und betont die Prüfung der Abdichtungsebene als zentrale Aufgabe.
    Rechtliche Einordnung ✅ Ein 2 cm breiter, silikonverschlossener Spalt stellt einen offensichtlichen, erheblichen Mangel dar – kein Verstoß gegen "Toleranz", sondern klare Verletzung der Sorgfaltspflicht und anerkannter Regeln der Technik.
    Technische Normen ✅ Verstoß gegen DIN 18157 (Toleranzen ±1–2 mm), DIN 18195-4 (Abdichtungsebene), VOB Teil C und ATV DIN 18355; Silikon ist hier keine zulässige Dichtlösung.
    Gefahrenpotenzial ✅ Hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, konstruktive Schäden, Schimmelbildung (gesundheitsgefährdend) und hygienisch bedenkliche Bakterienansammlungen.
    Planungsrelevanz ⚠️ Die Überlappung von Badewanne über Duschtasse ist grundsätzlich zulässig – wenn in der Planung explizit vorgesehen und bauphysikalisch abgesichert; hier aber Indiz für fehlerhafte Grundrissplanung.
    Rechtsfolgen ✅ Recht auf kostenfreie Nachbesserung; Abnahme darf verweigert werden; bei Unterlassen der Beseitigung: Mängelrüge mit Vertragsstrafe oder Nachbesserung durch Dritte auf Kosten des Bauträgers.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter Fliesen und Wanne Langfristiger Bauschaden an Estrich, Unterkonstruktion und angrenzenden Wänden; Sanierungskosten mehrere Tausend Euro
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Dämmung oder im Putz Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen); nachweisbare Mängelhaftung auch nach Abnahme
    🔴 Risiko Unsachgemäße Silikonfuge als "Dauerlösung" Regelmäßiger Verschleiß, Schimmelpilzbefall im Silikon, mangelhafte Reinigungsfähigkeit, hygienische Risiken
    🔴 Risiko Verjährung der Mängelansprüche bei stillschweigender Abnahme Verlust des Rechts auf kostenlose Nachbesserung – Fristen beginnen mit Abnahme (§ 13 Abs. 3 VOB/B)
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Abdichtungsebene vor Verfliesung Unsichtbarer, aber gravierender Schaden – nur durch Aufnahme der Fliesen und Sichtkontrolle nachweisbar
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Abnahme Vollständige Beseitigung des Mangels ohne Folgeschäden; Rechtssicherheit und Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Hebel für weitere offene Punkte Überprüfung weiterer Gewerke (z. B. Sanitäranschlüsse, Türzargen, Elektro) vor endgültiger Abnahme
    ✅ Chance Beauftragung eines Bausachverständigen mit Baubegleitung Präventive Kontrolle weiterer Gewerke; Vermeidung von Nachbesserungskosten nach Fertigstellung
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als zivilrechtlicher Beweis Rechtssicherheit im Streitfall; gerichtsfeste Beweislage für Höhe und Art des Mangels
    ✅ Chance Einbindung eines Bau-Rechtsanwalts im Frühstadium Vermeidung formaler Fehler (z. B. fehlende Fristsetzung), Durchsetzung von Vertragsstrafen oder Abnahmeverweigerung
    1. Abnahme unverzüglich verweigern: Übergeben Sie dem Bauträger schriftlich innerhalb von 24 Stunden eine formlose, aber eindeutige Abnahmeverweigerung mit genauer Beschreibung des Mangels ("2 cm breiter Spalt zwischen Badewanne und Duschtasse, Höhe 25 cm, mit Silikon verschlossen") und setzen Sie eine Frist von 5 Werktagen zur Nachbesserung.
    2. Unabhängigen Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch am selben Tag einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. über die Plattform "Sachverständigenindex.de" oder regionalen Bausachverständigenverband) und vereinbaren Sie einen Termin zur Begutachtung – fordern Sie ausdrücklich die Prüfung der Abdichtungsebene.
    3. Dokumentation systematisch vorbereiten: Sammeln Sie drei Fotos (Frontalansicht des Spalts, Detailaufnahme mit Maßband, Übersicht des gesamten Nassbereichs), ein Messprotokoll mit Datum/Ort/Uhrzeit sowie alle Unterlagen zur Planung (Grundriss, Leistungsverzeichnis, Vertragsunterlagen).
    4. Keine "Flicken" akzeptieren: Lehnen Sie jede Vorschläge zur "Auffrischung" der Silikonfuge, zum Einbau einer Kunststoffleiste oder zur Verspachtelung ab – fordern Sie ausschließlich die komplette Neuverfliesung nach DIN 18157 mit Sichtkontrolle der Dichtungsbahn.
    5. Schriftverkehr konsequent führen: Dokumentieren Sie alle Gespräche mit dem Bauträger zeitnah schriftlich (z. B. per E-Mail mit Lesbestätigung) und speichern Sie Kopien – auch bei mündlichen Zusagen.
    6. Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht einschalten: Wenn der Bauträger innerhalb der Frist nicht handelt oder mit "akzeptabel" argumentiert, kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – viele bieten eine Erstberatung zum Festpreis von ca. 190 €.
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen festgelegt, um geringfügige Ungenauigkeiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Abweichung, Messgenauigkeit
    Mangel
    Eine Abweichung der Ist-Beschaffenheit einer Bauleistung von der Soll-Beschaffenheit. Ein Mangel berechtigt den Auftraggeber zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Abnahme
    Die förmliche Entgegennahme einer Bauleistung durch den Auftraggeber. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Protokoll
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Baumängel beurteilt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    DIN 18202
    Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Ebenheit und Winkel fest.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Normen
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, Mängel an einer Bauleistung zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung
    Abdichtungsebene
    Eine Schicht unterhalb der Fliesen, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit, Entwässerung
    1. Was sind übliche Toleranzen bei Fliesenarbeiten?
      Die DIN 18202 regelt Toleranzen im Hochbau. Abweichungen von wenigen Millimetern können tolerierbar sein, abhängig von der Gesamtansicht und der Funktion.
    2. Wie kann ich einen Mangel beim Bauträger anzeigen?
      Schriftlich per Einschreiben mit Rückschein. Beschreiben Sie den Mangel detailliert und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Fügen Sie Fotos als Beweis hinzu.
    3. Was passiert, wenn der Bauträger den Mangel nicht behebt?
      Sie können einen Anwalt einschalten und gegebenenfalls eine Klage auf Mängelbeseitigung einreichen. Alternativ können Sie den Mangel selbst beheben und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen.
    4. Welche Rolle spielt ein Sachverständiger bei Baumängeln?
      Ein Sachverständiger kann den Mangel objektiv beurteilen, die Ursache feststellen und die Kosten für die Beseitigung schätzen. Sein Gutachten dient als Grundlage für Verhandlungen oder gerichtliche Auseinandersetzungen.
    5. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn Mängel vorhanden sind?
      Ja, Sie können die Abnahme verweigern, wenn wesentliche Mängel vorliegen. Kleinere Mängel sollten im Abnahmeprotokoll festgehalten werden.
    6. Was ist ein Abnahmeprotokoll?
      Ein Dokument, das bei der Übergabe einer Bauleistung erstellt wird. Es listet alle vorhandenen Mängel auf und dient als Beweismittel.
    7. Wie lange habe ich Zeit, Mängel nach der Abnahme zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden.
    8. Was bedeutet "übliche Ausführung" bei Fliesenarbeiten?
      Eine Ausführung, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und keine optischen oder funktionalen Beeinträchtigungen verursacht.
    • Fliesenarbeiten im Bad: Worauf achten?
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fliesen und zur fachgerechten Ausführung.
    • Mängelanzeige beim Neubau: So gehen Sie vor
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Geltendmachung von Mängeln.
    • Sachverständigengutachten: Wann ist es sinnvoll?
      Informationen über die Kosten und den Nutzen eines Gutachtens.
    • Baurechtliche Beratung: Ihre Rechte als Bauherr
      Unterstützung bei rechtlichen Fragen rund um den Hausbau.
    • Schimmelbildung im Bad: Ursachen und Bekämpfung
      Hinweise zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
  2. Unbündige Fliesen: Dreckecke durch Silikon vermeiden!
    was
    man fordern kann weiß ich nicht, aber so wie ich mir das gerade vorstelle sind beide Möglichkeiten nicht gut. Egal ob Silikon oder nicht, zumindest hat man da eine super Dreckecke gescgaffen über die man sich noch lange ärgern wird.
    Trotzdem wäre ein Bild nicht schlecht 🙂
    dann klappt's auch mit der Hilfe besser
  3. Skizze: Unbündige Fliesen Badewanne/Duschtasse – Lösung?
    nun mit Skizze
    ich hoffe, dass die Skizze hilft
  4. Duschkabine: Individuelle Lösung für unbündige Fliesen
    Duschkabine
    ... das wäre aber auch nicht anders geworden, wenn der Fliesenklebermeister bündig mit der Wanne geklebt hätte. Das "Problem" (ist m.e. eigentlich keins, es gibt nur eine Möglichkeit) lässt sich durch eine Duschkabine "lösen", die individuell angefertigt wird: da steht das Seitenteil auf der Badewanne und ganz sicher nicht auf der Duschwanne. Das gäbe in jedem Falle eine Dreckecke.
  5. Fugenproblem: Breite Fuge bei unbündigen Fliesen
    natürlich ...
    soll das Seitenteil auf der Wanne stehen, aber es gibt dann immer noch das breite Loch, welches in der Skizze als weißer Hohlraum auftaucht
  6. Unbündige Fliesen: Leiste oder Fliesen erneuern statt Silikon!
    da hat einer geschlafen. Oder die Anweisungen für die Ausführung war schlecht. Mit Silikon an der Stelle würde ich das nicht machen. Man könnte eine schöne Leiste im Stil der Duschkabine anbringen, oder besser die Fliesen runter und dann anständig Fliesen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob unbündige Fliesen an einer Badewanne einen Mangel darstellen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Silikon, die Anbringung einer Leiste oder die Erneuerung der Fliesen. Eine individuelle Duschkabine kann das Problem optisch kaschieren. Die korrekte Ausführung der Fliesenarbeiten ist entscheidend, um spätere Probleme wie Dreckecken zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Unbündige Fliesen: Dreckecke durch Silikon vermeiden! kann der Einsatz von Silikon zu einer schwer zu reinigenden Dreckecke führen. Daher sollte diese Option gut überlegt sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist, wie im Beitrag Unbündige Fliesen: Leiste oder Fliesen erneuern statt Silikon! vorgeschlagen, eine Leiste im Stil der Duschkabine anzubringen oder die Fliesen zu erneuern, um eine saubere und fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Threadstarter erwähnt einen verbleibenden Platz von 87 cm für den Einbau der Duschwand, was die Herausforderung der unbündigen Fliesen zusätzlich kompliziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Fliesenarbeiten genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um Mängel zu vermeiden. Die Skizze im Beitrag Skizze: Unbündige Fliesen Badewanne/Duschtasse – Lösung? visualisiert das Problem und hilft bei der Lösungsfindung. Bei der Abnahme des Neubaus sollte auf eine mangelfreie Ausführung geachtet werden, um spätere Auseinandersetzungen bezüglich Baurecht und Mängelanzeige zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Badewanne, Duschtasse, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand als Nebenjob: LPH 9, LV-Prüfung – Vertrag, Haftung, Kammer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Badewanne, Duschtasse, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Badewanne, Duschtasse, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
Suche nach: Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel?
Suche nach: unbündige Fliesen, Badewanne, Duschtasse, Mangel, Neubau, Toleranz, Pfusch, Fliesenleger, Baurecht, Abnahme
