Feuchtigkeit unter Duschwanne: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
Feuchtigkeit unter der Duschwanne
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Handschuhe).
    🔴 Kritisch: Bei großflächiger Durchfeuchtung der Bausubstanz ist eine Trocknung durch Fachfirmen erforderlich.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter der Duschwanne kann auf einen Wasserschaden hindeuten, der die Bausubstanz gefährdet und Schimmelbildung begünstigt.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
    • Undichte Silikonfugen
    • Beschädigte Duschwanne
    • Defekte Abwasserleitung
    Ich rate dazu, folgende Sofortmaßnahmen zu ergreifen:
    • Bereich unter der Duschwanne trocknen
    • Undichte Stellen provisorisch abdichten
    • Dusche vorerst nicht benutzen
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Sanitärfachbetrieb untersuchen und beheben. Eine professionelle Abdichtung oder Reparatur der Duschwanne ist oft unumgänglich.
    Silikonfugen
    Elastische Dichtungsmasse, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen wasserdicht zu verschließen. Sie sind anfällig für Risse und Schimmelbefall.
    Verwandte Begriffe: Acrylfugen, Dichtstoffe, Abdichtung.
    Bausubstanz
    Die tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Holzkonstruktionen. Sie kann durch Feuchtigkeit beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Mykotoxine.
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Er kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und am Hausrat führen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmittel, Isolierung, Imprägnierung.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Handwerksbetrieb, der sich auf die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Sie können Wasserschäden beheben und Sanitäranlagen warten.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer.
    Ein Schaden, der durch Feuchtigkeit verursacht wurde. Dies kann durch undichte Stellen, Kondensation oder Wasserschäden entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Wasserschaden, Bauschaden.
    1. Wie erkenne ich Feuchtigkeit unter der Duschwanne?
      Achten Sie auf feuchte Stellen an angrenzenden Wänden, Verfärbungen der Fugen oder einen muffigen Geruch. Auch ein Wasserschaden im darunterliegenden Raum kann ein Hinweis sein.
    2. Welche Folgen kann Feuchtigkeit unter der Duschwanne haben?
      Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Holzfäule) und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    3. Kann ich die Ursache der Feuchtigkeit selbst beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten an Silikonfugen können Sie selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    4. Wie oft sollte ich die Silikonfugen an der Duschwanne erneuern?
      Silikonfugen sollten regelmäßig, idealerweise alle 1-2 Jahre, auf Risse und Beschädigungen überprüft und bei Bedarf erneuert werden.
    5. Was kostet die Reparatur eines Wasserschadens unter der Duschwanne?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kostet wenige hundert Euro, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie lange dauert die Trocknung nach einem Wasserschaden?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des eingedrungenen Wassers und den baulichen Gegebenheiten ab. Sie kann wenige Tage bis mehrere Wochen dauern.
    7. Wer zahlt für den Wasserschaden unter der Duschwanne?
      In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden an der Bausubstanz auf. Schäden am Hausrat werden von der Hausratversicherung übernommen.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeit unter der Duschwanne vorbeugen?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Duschwanne und kontrollieren Sie regelmäßig die Silikonfugen. Lüften Sie das Badezimmer ausreichend, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Undichte Dusche erkennen
      Anzeichen und Methoden zur Feststellung einer undichten Dusche.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zur fachgerechten Erneuerung von Silikonfugen.
    • Wasserschaden durch Rohrbruch
      Maßnahmen und Versicherung bei einem Rohrbruch im Badezimmer.
    • Badezimmer richtig lüften
      So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Bad.
  2. Offenbar
    Offenbar
  3. NEIN, natürlich nicht!
  4. Estrichsanierung mit Fußbodenheizung – Vorgehensweise
    Estrich mit Fußbodenheizung sanieren?
  5. Warum nicht selbst?
    Warum nicht selbst?
  6. Estrichart bestimmen – Analyse für Duschwannensanierung
    Welche Art Estrich ist es denn?
  7. Antworten
    Antworten
  8. Estrichart-Bestimmung: Notwendig für Sanierung unter Duschwanne
    @Uwe Welche Art Estrich ist es denn? ...
  9. Estrich
    Estrich
  10. Feuchtigkeit unter Duschwanne – Ursachenforschung & Schäden
    Foto von Markus Reinartz
    Logisch, Kanone und Spatzen, oder wie war das
    Hallo zusammen, ich habe unter einer vor 16 Jahren eingebauten Acryl-Duschtasse massive Feutigkeitsschäden entdeckt. Die Duschtasse steht auf 5 Stützen auf einem Estrich mit Fußbodenheizung. Die angrenzenden Wände sind teils Gasbeton, teils Trockenbauwand aus Rigips.
    Bemerkt hatte ich, dass da was nicht stimmt, weil die Duschtasse in den letzten Wochen/Monaten nicht mehr stabil stand, d.h. der Boden mittig der Tasse war fast schwammig, instabil.
    Im Randbereich waren die Silikonfugen aber augenscheinlich noch intakt, was aber ein Trugschluss war, sie saugten durch kleinste Risse Wasser rein und nach unten.
    Als ich jetzt den Raum gewaltsam geöffnet habe (eine Revisionsöffnung gab es nicht), sah ich zunächst in eine Tropfsteinhöhle, teilweise tief schwarz, teilweise auch nur braun sandig.
    Also erst mal die Tasse komplett rausgerissen, zum trocknen offen gelassen. Eine Neue "aus Stahl" ist bestellt. Was ich jetzt feststelle ist, dass der Estrich oberflächlich sandet, sich mit einem Schraubenzieher richtig löchern lässt.
    Was ist hier zu tun? , reicht eine Estrich-Versiegelung? , wenn ja womit? Da mir der Untergrund nicht mehr so ganz stabil vorkommt, denke ich an eine neue Tasse mit Styroporunterbau, wie seht ihr das? gab es keine ordentliche Badabdichtung, wie man Sie sich zumindest heute entsprechend ZDBAbk.-Merkblatt "Fliesen und Platten im Verbund mit Abdichtungen ... " wünschen würde.
    willst du die Streichdichtung unter der Duschtasse bei der Sanierung jetzt auch wieder weglassen und nur "die Randfuge der Duschtasse mit Silikon abdichten"?!?!?! Natürlich möchte ich es jetzt so machen, dass ich länger Ruh habe. Daher ja auch mein Hilfeersuchen hier im Forum.
    Frage also, wie gehe ich mit dem Estrich um, er bröckelt stellenweise so, das ich mit dem Staubsaugerrohr über 1 cm tiefe Krater rauskratzen kann.
    Mit einer dünnflüssigen Ausgleichmasse auffüllen, oder vorher noch was konservierendes direkt auf die Schadstellen tun?
    Und ganz am Ende eine Streichdichtung/Schlämme drüber, an der Wand eine Gummimatte/Folie hochgezogen bis unter die erste Fliesenreihe, denke ich. Also wenn in dem Estrich unter der Duschtasse auch Heizschleifen liegen, dann würde ich einen solche Sanierung nicht von Laienhand ausführen lassen. Danke Herr Tilgner, das klingt aber jetzt etwas nach Lobbyarbeit für die Saniererbranche.
    Ob ich mich unbedingt unter die Laien einreihen lasse, sei dahingestellt, auch ich habe einen so klingenden Titel wie sie ihn tragen, wenn auch nicht direkt im Bauwesen. Und ich informiere mich gerne gründlich, bevor ich selbst Hand anlege, aber auch wenn ich Fachleute damit beauftrage.
    Diese Dusche wurde vor Jahren von "Fachleuten" eingebaut, und keiner hat hingeschaut, was die machen. Genau das möchte ich jetzt vermeiden. Und daher meine blöden Fragen.
    Und warum soll ich das nicht selbst können? Ich möchte halt nur zu den mehr oder weniger qualifizierten Auskünften im Baustoffhandel eine unabhängige qualifizierte Auskunft dazugesellen Zementestrich, Anhydrithestrich, oder ... Danach richtet sich auch die Sanierung Hallo Ernst,
    anbei ein paar Antworten: zu 1) "Reicht eine Estrich-Versiegelung? " Nein
    zu 2) "Wenn ja, womit? " erübrigt sich, siehe 1
    zu 3) "Neue Tasse mit Styropor-Unterbau  -  wie seht ihr das? " Wenn der Unterbau (=> Estrich) nicht ausreichend tragfähig ist nützt auch der Einbau eines Styrodur-Duschträgers langfristig nicht, da das eigentliche Problem nicht behoben wird. Aus der Ferne vermag ich aber auch nicht beurteilen, wie schlimm es um den Estrich denn bestellt ist  -  das müssen Sie selbst einschätzen. Ich würde immer die 100 %-Lösung wählen, auch wenn es etwas aufwändiger ist. @Uwe Welche Art Estrich ist es denn? @Uwe Welche Art Estrich ist es denn? => ganz normaler Zementestrich
    @Alexander Styropor Unterbau?
    Also ich möchte den Zustand des Estrich nochmal beschreiben:
    Es ist offensichtlich so gewesen, dass über längere Zeit Wasser durch die Fugen in den Bereich unter der Tasse gelangt ist, dieses Wasser  -  teilw. wieder verdampft  -  kondensierte von unten an der Duschtasse und tropfte dann wieder auf den Estrich. Hier bildeten sich kleine braune Stellen, die weggekratzt kleine Krater bildeten. D.h. hier ist oberflächlich der Beton "zersetzt" worden. Den teilw. gefundenen schwarzen Belag kann ich mit der Bürste entfernen.
    Der Estrich sieht also oberflächlich etwas angegriffen aus, scheint aber im Kern durchaus noch stabil und fest zu sein. Risse sind nicht zu sehen. Wenn ich mit dem Meißel versuche etwas tiefer einzudringen, ist da schon ein deutlicher Widerstand, fast so wie bei frischem Zementestrich. Den jetzt rauszuhämmern und möglicherweise den Kreislauf der Bodenheizung zu beschädigen, wäre m.E. kontraproduktiv.
    Er ist halt  -  wenn man die Oberfläche mit der Drahtbürste säubert  -  sehr porenoffen, wenn man das so sagen kann, und das ist denke ich keine gute Ausgangsbasis fürs weitere Leben.
    Sicher muss man davon ausgehen, dass Feuchtigkeit auch unter den Estrich gelangt ist, allerdings sind im Geschoss darunter noch keinerlei Feuchteflecken sichtbar, sodass ich denke, dass sich die Menge in Grenzen hielt.
    Wie kann ich diesen Estrich "retten"? Der Vorschlag mit dem Styropor-Unterbau kam in Deiner Ausgangsfrage vor.
    Genauso wie die Aussage, das man den Estrich mit einem Schraubenzieher ganz leicht löchern kann. Jetzt ist der Estrich plötzlich wieder stabil und setzt einem Meißel erheblichen Widerstand entgegen. Das ist schon ein bisschen was anderes.
    Eine Reparatur der Oberfläche kann mit geeignetem Material funktionieren. Die Voraussetzung ist aber unter anderem, dass der Estrich an sich solide genug ist. Also er darf nicht schon beim Ansehen zerbröseln und auch nicht aussehen wie ein Schweizer Käse.
    Viel Erfolg und frohes Schaffen! Man kann auch alles übertreiben. Zementestrich sandend aber keine Risse. Tiefgrunddrauf, dann die Abdichtung drauf und gut iss. Was soll denn da weiter passieren, unterhalb der Duschwanne, sei es nun mit Styroporwannenträger oder mit Füßen, wenn alles dicht ist von oben. Der haut sich doch die Fußbodenheizung in Stücke, beim heraus stemmen. Die Wandhalter an der Wand nicht vergessen, falls Füße verwendet werden.
    Bei Google eingeben ...
    Merkblatt_wannen_10_2009_2
    oder
    Markus Reinartz
  11. vernünftig
    vernünftig
  12. Fotos
    Fotos
  13. Duschwannensanierung: Reaktivabdichtung & Untergrundvorbereitung
    Hau da D24 Reaktivabdichtung drauf!
    OK, das hört sich doch ganz vernünftig an, dann kratze ich  -  nachdem das 2-3 Wochen zum Trocknen offen gestanden hat  -  alles Lose mit der Drahtbürste ab, dann den Tiefengrund drauf. Nach meinem Gefühl würde ich darauf aber die kraterartigen Löcher wieder ausfüllen mit so einer fast flüssigen Ausgleichmasse. Und darauf die abschließende Dichtmasse.
    Wenn ich mir jetzt die ausgebaute Acrylwanne von der Rückseite ansehe, habe ich den Eindruck, dass die stellenweise angefressen, angeweicht, vielleicht sogar angefault ist. Kann das jemand erklären, hat man das schon mal gesehen?
    Ich danke allen für ihre Ratschläge! Hallo Ernst, wie wäre es denn mal mit ein paar Fotos vom Estrich und der Acrylwanne? Auf den abgebürsteten und tiefgrundierten Untergrund. Die kannst du mit der Glättekelle/dem Glättspan spachteln und glätten. Ein Arbeitsgang, fertig.
  14. Fotos
    Fotos
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fotos" auf die Frage "Feuchtigkeit unter Duschwanne: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Fotos" auf die Frage "Feuchtigkeit unter Duschwanne: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Fotos" auf die Frage "Feuchtigkeit unter Duschwanne: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  15. Duschwannensanierung: Untergrundvorbereitung & Abdichtung
    Untergrund vorbereiten und Abdichten
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Feuchtigkeit unter Duschwanne: Sanierung und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden unter einer Duschwanne. Wichtige Punkte sind die Bestimmung der Estrichart (siehe Estrichart bestimmen – Analyse für Duschwannensanierung), die korrekte Untergrundvorbereitung und die Wahl der geeigneten Abdichtungsmaterialien. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden ist entscheidend, um Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit unter Duschwanne – Ursachenforschung & Schäden wird auf massive Feuchtigkeitsschäden unter einer Acryl-Duschtasse hingewiesen, die durch undichte Silikonfugen und Risse entstanden sind. Eine sorgfältige Überprüfung der Dichtigkeit ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung des Estrichs mit Fußbodenheizung (Estrichsanierung mit Fußbodenheizung – Vorgehensweise) erfordert besondere Sorgfalt, um die Heizungsrohre nicht zu beschädigen. Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung wird die Verwendung einer Reaktivabdichtung empfohlen (siehe Duschwannensanierung: Reaktivabdichtung & Untergrundvorbereitung). Vor der Abdichtung muss der Untergrund gründlich vorbereitet und von losen Teilen befreit werden. Eine Tiefengrundierung kann die Haftung der Abdichtung verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Duschwanne und die angrenzenden Bereiche auf Anzeichen von Feuchtigkeit. Beheben Sie undichte Stellen umgehend und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Badezimmers. Beachten Sie die Hinweise zur Duschwannensanierung: Untergrundvorbereitung & Abdichtung für eine erfolgreiche Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Duschwanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Duschwanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Duschwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Duschwanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Duschwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit unter Duschwanne: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Feuchtigkeit unter Duschwanne: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Feuchtigkeit, Duschwanne, Wasserschaden, Schimmel, Ursachen, Maßnahmen, Reparatur, Abdichtung
