Mosaikfliesen aus Fliesenbruch selber machen: Schleifen, Betonmischer & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Schleifen von Fliesenbruch für Mosaikfliesen im Badezimmer. Es werden sowohl die Betonmischer-Methode als auch der Kauf von fertigem Fliesenbruch als Alternativen zum manuellen Schleifen mit einem Schleifstein diskutiert. Der Vorteil von gekauftem Fliesenbruch liegt in der Glasur an den Kanten.
Das heißt wir müssten jede Menge kleine Fliesenstücke schleifen,
Da dies sehr Mühsam ist, suche ich nach einer anderen Möglichkeit als mit Schleifstein.
Gehört habe ich schon von der Möglichkeit das mit dem Betonmischer zu machen. Aber da weiß ich nicht welchen Sand und wie viele Fliesen, bzw. ob mit oder ohne Wasser.
Wer hat hierzu schon Erfahrung gesammelt.
Danke Anita
Sicherheitshinweise: Mosaikfliesen aus Fliesenbruch: Tipps & Tricks
🔴 Gefahr: Beim Schleifen von Fliesen entsteht Feinstaub, der gesundheitsschädlich sein kann. Unbedingt Atemschutz tragen!
GoogleAI-Analyse: Mosaikfliesen aus Fliesenbruch: Tipps & Tricks
Ich würde bei der Herstellung von Mosaikfliesen aus Fliesenbruch folgende Aspekte berücksichtigen:
- Schleifmethoden: Neben dem Schleifstein gibt es elektrische Fliesenschneider mit Schleiffunktion oder Winkelschleifer mit Diamanttrennscheiben. Diese erleichtern das Zuschneiden und Schleifen erheblich.
- Betonmischer: Die Idee, Fliesenbruch im Betonmischer zu bearbeiten, ist riskant. Die Fliesen könnten unkontrolliert zerkratzen oder brechen. Ich rate davon ab.
- Sicherheit: Tragen Sie beim Schleifen immer eine Schutzbrille und eventuell eine Staubmaske, um sich vor herumfliegenden Splittern und Staub zu schützen.
- Alternativen: Überlegen Sie, ob Sie nicht bereits fertige Mosaikfliesen kaufen, um sich den Aufwand des Zuschneidens und Schleifens zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Schleifmethoden an einzelnen Fliesenstücken, bevor Sie größere Mengen bearbeiten.
- Fliesenbruch
- Fliesenbruch sind beschädigte oder übrig gebliebene Fliesen, die sich zur Herstellung von Mosaiken eignen.
Verwandte Begriffe: Mosaik, Fliesen, Keramik - Mosaik
- Ein Mosaik ist ein Bild oder Muster, das aus kleinen, farbigen Teilen (z.B. Fliesen, Glas, Steine) zusammengesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Fliesenbruch, Fugen, Fliesenkleber - Schleifstein
- Ein Schleifstein ist ein Werkzeug zum Schärfen oder Glätten von Oberflächen, z.B. von Fliesen.
Verwandte Begriffe: Schleifen, Diamanttrennscheibe, Winkelschleifer - Diamanttrennscheibe
- Eine Diamanttrennscheibe ist ein Werkzeug zum Schneiden von harten Materialien wie Fliesen oder Stein. Sie ist mit Diamanten besetzt.
Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Fliesenschneider, Schleifen - Flexibler Fliesenkleber
- Ein flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verlegung von Fliesen entwickelt wurde und Bewegungen des Untergrunds ausgleichen kann.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Fugenmasse, Mosaik - Fugenmasse
- Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mosaik, Verfugen - Winkelschleifer
- Ein Winkelschleifer ist ein Elektrowerkzeug zum Schleifen, Trennen und Polieren von verschiedenen Materialien.
Verwandte Begriffe: Diamanttrennscheibe, Schleifen, Flex
- Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Schleifen von Fliesenbruch?
Elektrische Fliesenschneider mit Schleiffunktion oder Winkelschleifer mit Diamanttrennscheiben sind ideal. Schleifsteine sind zwar möglich, aber sehr zeitaufwendig. Achten Sie auf die passende Körnung der Schleifwerkzeuge. - Kann ich einen Betonmischer zum Schleifen von Fliesenbruch verwenden?
Ich rate davon ab. Die Fliesen könnten unkontrolliert beschädigt werden. Zudem ist es schwierig, ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich beim Schleifen von Fliesen treffen?
Tragen Sie immer eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor herumfliegenden Splittern zu schützen. Eine Staubmaske ist ebenfalls empfehlenswert, um das Einatmen von Feinstaub zu vermeiden. - Wie kann ich verhindern, dass die Fliesen beim Schleifen ausbrechen?
Arbeiten Sie mit geringem Druck und führen Sie das Schleifwerkzeug langsam und gleichmäßig. Verwenden Sie hochwertige Schleifwerkzeuge mit der passenden Körnung. - Welchen Kleber verwende ich am besten für Mosaikfliesen aus Fliesenbruch?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Mosaik geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit und der Verarbeitungstemperatur. - Wie verfuge ich Mosaikfliesen aus Fliesenbruch?
Verwenden Sie eine flexible Fugenmasse, die für Mosaik geeignet ist. Achten Sie darauf, die Fugenmasse vollständig in die Fugen einzubringen und überschüssige Masse gründlich zu entfernen. - Wie reinige ich Mosaikfliesen aus Fliesenbruch?
Verwenden Sie einen milden Reiniger und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Fliesen beschädigen könnten. - Wo kann ich Inspirationen für Mosaikfliesen aus Fliesenbruch finden?
Im Internet, in Fachzeitschriften oder in Ausstellungen für Fliesen und Badezimmer. Lassen Sie sich von verschiedenen Mustern und Designs inspirieren.
- Fliesen schneiden ohne Fliesenschneider
Alternativen zum Fliesenschneider und Tipps für saubere Schnitte. - Mosaikfliesen verlegen – Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Mosaikfliesen. - Fliesen richtig reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege verschiedener Fliesenarten. - Kreative Ideen für Fliesenmosaike
Inspirationen und Anleitungen für individuelle Fliesenmosaike. - Werkzeuge für Fliesenarbeiten
Übersicht über die wichtigsten Werkzeuge für Fliesenleger.
Betonmischer-Methode: Fliesenbruch schleifen mit Quarzsand
mit Quarzsand, Wasser, Fliesen im
Verhältnis in den Beton Mischer. ca. 20 min.
Grüße -
Alternative: Fertiger Fliesenbruch mit Glasur kaufen
Oder gleich fertigen Fliesenbruch nehmen?
Der hätte dann auch u.U. den Vorteil, dass die Glasur nicht nur "oben", sondern auch seitlich um die oberen Kanten herum geht.
Die Fliesenbruchbordüren in unseren Sanitärräumen finden wir jedenfalls sehr dekorativ. Das Material kriegt man über den Baustoffhandel / Fliesenmärkte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mosaikfliesen aus Fliesenbruch: Schleifen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Schleifen von Fliesenbruch für Mosaikfliesen im Badezimmer. Es werden sowohl die Betonmischer-Methode als auch der Kauf von fertigem Fliesenbruch als Alternativen zum manuellen Schleifen mit einem Schleifstein diskutiert. Der Vorteil von gekauftem Fliesenbruch liegt in der Glasur an den Kanten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Schleifen von Fliesenbruch im Betonmischer ist das richtige Verhältnis von Quarzsand, Wasser und Fliesen entscheidend (siehe Betonmischer-Methode: Fliesenbruch schleifen mit Quarzsand).
✅ Zusatzinfo: Fertiger Fliesenbruch aus dem Baustoffhandel bietet den Vorteil einer umlaufenden Glasur, was die Optik der Mosaikfliesen verbessert (siehe Alternative: Fertiger Fliesenbruch mit Glasur kaufen). Eine Bezugsquelle für solchen Fliesenbruch ist baukeramik-ebinger.de.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Selbermachen von Mosaikfliesen aus Fliesenbruch sollte man die Vor- und Nachteile beider Methoden (Betonmischer vs. Kauf) abwägen und die Verfügbarkeit von geeignetem Fliesenbruch prüfen. Für kleinere Projekte kann der Kauf von fertigem Fliesenbruch die zeitsparendere Option sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mosaikfliesen, Fliesenbruch, Betonmischer, DIY". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenmosaik selbst erstellen: Welches Gewebeband für saubere Verlegung nutzen?
- … Fliesenmosaik, Gewebeband, Fliesenkleber, Mosaikmatte, Fliesenverschnitt, Verlegung, DIY, Heimwerken …
- … einzelnen Fliesen nicht mehr einzeln verklebt werden müssen.Verwandte Begriffe: Gewebeband, Trägermatte, Mosaikfliesen. …
- … Herstellung von Mosaiken oder anderen dekorativen Elementen verwendet werden.Verwandte Begriffe: Fliesenreste, Fliesenbruch, Abfallmaterial. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10626: Mosaikfliesen aus Fliesenbruch selber machen: Schleifen, Betonmischer & Alternativen?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Fliesen auf Pappmaché kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Untergrund-Vorbereitung
- … Pappmaché, Fliesen kleben, Pappmaché bekleben, Fliesenkleber, Untergrund vorbereiten, Mosaik kleben, Bastelideen, DIY …
- … Fliesen eignet sich am besten für Pappmaché?Kleine, leichte Fliesenstücke wie Mosaikfliesen sind ideal, da sie das Gewicht auf die Pappmaché-Struktur minimieren und …
- … Mosaik auf Holz klebenAnleitung und Tipps zur Gestaltung von Holzoberflächen mit Mosaikfliesen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
- … Frage: Kann ich den Hufeisenspitzbogen auch mit Mosaikfliesen gestalten?Antwort: Ja, die Gestaltung mit Mosaikfliesen ist eine sehr schöne …
- … individuelle Note zu verleihen. Achten Sie auf eine sorgfältige Verlegung der Mosaikfliesen. …
- … DIY-Projekte im BadezimmerAnleitungen und Ideen für die Umsetzung eigener Gestaltungsprojekte im …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mosaikfliesen, Fliesenbruch, Betonmischer, DIY" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mosaikfliesen, Fliesenbruch, Betonmischer, DIY" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mosaikfliesen aus Fliesenbruch selber machen: Schleifen, Betonmischer & Alternativen?
Suche nach: Mosaikfliesen aus Fliesenbruch: Tipps & Tricks
Suche nach: Mosaikfliesen, Fliesenbruch, Schleifen, Betonmischer, DIY, Badezimmer, Fliesenarbeiten, Mosaik selber machen
