Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Wir müssen unser kleines Gästebad sanieren. Das Bad ist lang und schmal. Jetzt sind relativ kleine Fliesen dran, die runter müssen. Nachdem neue Anschlüsse/Leitungen für Sanitärobjekte und neue Dusche drin sind, soll neu gefliest werden.
Wir möchten größere Fliesen verwenden und querformatig, damit das kleine Bad größer wirkt. Auf den Boden kommt eine Fußbodenheizung (Wasser). Wände sind gemauert.
Nun die Frage:
Auf den Boden sollen möglichst große Fliesen mit möglichst kleiner oder keiner Fuge.
An die Wand (längste Wandstücken ca. 2,5 m, andere 1 m oder 1,5 m) die großen Fliesen in quer.
Im Fliesenhandel sagte man das wäre kein Problem. Fliesen 30x60 cm gehen dafür.
Der Fliesenleger sagt so große Fliesen gehen nicht auf die Wände im Altbau, er muss da erst eine Trockenbauwand unterbauen, die Platz wegnimmt und mit speziellem Mittel behandeln, damit die Feuchtigkeit nicht durchgeht. Und bei den großen Fliesen muss er 2 Leute arbeiten lassen (teurer), da die Fliesen sonst zu schwer sind. Hää?
Wir wollen aber auf keinen Fall kleine Fliesen.
Ist das wirklich so problematisch?
Welche Lösungen gibt es, da hier jeder cm Raum zählt?
Gehen fugenlose Fliesen auf Fußbodenheizung oder gibt es Probleme mit Dehnung?
Gibt es vielleicht andere Lösungen für unebene Wände?
Sind die denn wirklich uneben wenn die alten Fliesen ab sind, da die jetzt mit alten Fliesen doch ziemlich gerade sind?
Wie geht man sowas an?
Wir sind etwas hilflos, da jeder was anderes erzählt.
  • Irene
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung großformatiger Fliesen kann zu Spannungsrissen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Untergrund kann Schimmelbildung begünstigen.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem schmalen Gästebad gerne großformatige Fliesen querformatig verlegen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Fliesengröße: Die Größe der Fliesen sollte zum Raum passen. In einem schmalen Raum können zu große Fliesen erdrückend wirken. Berücksichtigen Sie auch den Verschnitt, der bei großen Fliesen in kleinen Räumen entstehen kann.
    Dehnung: Großformatige Fliesen dehnen sich stärker aus als kleine Fliesen. Daher ist es wichtig, ausreichend Dehnungsfugen einzuplanen, besonders bei Fußbodenheizung. 🔴 Andernfalls kann es zu Spannungen und Rissen kommen.
    Untergrund: Der Untergrund muss eben, tragfähig und trocken sein. Im Altbau ist dies oft nicht der Fall. Eine Trockenbauwand muss für das Gewicht der Fliesen geeignet sein. 🔴 Feuchtigkeit im Untergrund kann zu Schäden führen.
    Fußbodenheizung: Bei einer Fußbodenheizung ist es wichtig, Fliesen mit guter Wärmeleitfähigkeit zu wählen. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger und einem Bausachverständigen beraten, um die Machbarkeit und die technischen Details zu klären. Achten Sie besonders auf die Feuchtigkeitssituation und die Statik der Trockenbauwand.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen und Spannungen in Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird oft bei großen Flächen oder unterschiedlichen Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Wand, die aus Gipskartonplatten und einem Ständerwerk besteht. Sie wird oft verwendet, um Räume zu teilen oder zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonwand, Ständerwand, Leichtbauwand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, R-Wert
    Fliesenformat
    Das Fliesenformat bezeichnet die Größe einer einzelnen Fliese, angegeben in Länge und Breite. Es gibt eine Vielzahl von Formaten, von kleinen Mosaikfliesen bis hin zu großformatigen Platten.
    Verwandte Begriffe: Fliesengröße, Plattenformat, Modulmaß
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Sie weisen oft spezifische bauliche Merkmale auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altbestand, sanierungsbedürftig
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird oft unter Fliesen oder in Nassbereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Wassersperre
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich
    1. Welche Fliesengröße ist für ein kleines Bad geeignet?
      Die Fliesengröße sollte proportional zur Raumgröße sein. Zu große Fliesen können einen kleinen Raum optisch noch kleiner wirken lassen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Größe am besten passt.
    2. Wie viele Dehnungsfugen sind bei großformatigen Fliesen notwendig?
      Großformatige Fliesen benötigen mehr Dehnungsfugen als kleine Fliesen, um Spannungen aufzunehmen. Die genaue Anzahl und Breite der Fugen hängt von der Fliesengröße, dem Untergrund und der Raumgeometrie ab. Ein Fliesenleger kann dies beurteilen.
    3. Was ist bei der Verlegung von Fliesen auf einer Trockenbauwand zu beachten?
      Die Trockenbauwand muss für das Gewicht der Fliesen geeignet sein. Verwenden Sie spezielle Kleber und Dübel, die für Trockenbauwände zugelassen sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    4. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden unter den Fliesen?
      Der Untergrund muss vor dem Verlegen der Fliesen vollständig trocken sein. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Lüften Sie das Bad regelmäßig.
    5. Welche Fliesen sind für Fußbodenheizung geeignet?
      Fliesen mit guter Wärmeleitfähigkeit sind ideal für Fußbodenheizung. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand der Fliesen. Keramikfliesen und Naturstein sind in der Regel gut geeignet.
    6. Kann ich großformatige Fliesen selbst verlegen?
      Die Verlegung großformatiger Fliesen erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    7. Was kostet die Verlegung von großformatigen Fliesen?
      Die Kosten für die Verlegung von großformatigen Fliesen hängen von der Fliesengröße, dem Untergrund und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fliesenlegern ein.
    8. Welche Vorteile haben großformatige Fliesen?
      Großformatige Fliesen wirken modern und elegant. Sie reduzieren die Anzahl der Fugen, was die Reinigung erleichtert.
    • Fliesen für kleine Bäder
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fliesen, um kleine Bäder optisch zu vergrößern.
    • Dehnungsfugen bei Fliesen
      Informationen über die Notwendigkeit und Ausführung von Dehnungsfugen bei Fliesenbelägen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Hinweise zur Installation und Auswahl geeigneter Bodenbeläge für Fußbodenheizungen im Altbau.
    • Trockenbau im Bad
      Informationen zur Verwendung von Trockenbauwänden im Badezimmer und deren Belastbarkeit.
  2. Altbau Bad: Putz-Empfehlung für großformatige Fliesen
    Foto von Thorsten Bulka
    was soll man sagen?
    Welches Mauerwerk? Welcher Putz oder wurde im Dickbett gearbeitet?
    So könnte man neu Verputzen! je nach Mauerwerk oder Fachwerkhaus? Ebenheit erforderlich wie feritige Fläche!
    Alternative
  3. Alternative: Fugenlose Wandbeläge im kleinen Bad
    Nimm doch gleich fugenlose Wandbeläge. Z.B. ...
    Nimm doch gleich fugenlose Wandbeläge. Z.B. Nimm doch gleich fugenlose Wandbeläge.
    z.B. Tadelakt.
    Es müssen ja nicht unbedingt Fliesen sein, oder?
    Am Boden könnte man Flüssigfliese oder einen geschlliffenen und versiegelten Estrich nehmen.
    • Herr Mar-2208-Hen
  4. Fliesen-Alternative: Optik vs. Reinigungsfreundlichkeit
    Haben schon überlegt ...
    Haben schon überlegt was man alternativ zu Fliesen machen könnte.
    Aber im Bereich der Dusche und Waschbecken, WC sollte Fliese ran. Auf den Boden auch.
    Und bei so einem kleinen Bad wirken kleine Fliesen leider total bescheuert.
    Ein einheitlicher Boden wäre schon schön, aber Estrich und diverse Gießmassen wirken so industriell.
    Es geht auch darum, dass die Flächen gut zu reinigen sein müssen bzw. die Wände auch, und lange haltbar.
    Also
    Die Wände sind normales Ziegelmauerwerk (rote). Die jetzigen Fliesen wurden ca. 1990 verlegt, vorher waren noch ältere dran. Nach welcher Methode? Unklar! Das Haus ist 60er Jahre.
    Wie die Wand aussieht nachdem die Fliesen ab sind, kann man jetzt noch gar nicht sagen. Oder wie kann man das feststellen?
    Wäre es eventuell sinnvoll, die ganzen Wände bzw. Fliesen inkl. Putz bis auf die Ziegel abzuschlagen und dann neu zu verputzen? Und darauf neu fliesen?
    Wie ist das im Nassbereich Dusche  -  braucht da der neue Putz eine spezielle Behandlung damit das wasserdicht unter den Fliesen ist?
    Kann man dann großformatige Fliesen nehmen?
    Habe jetzt in einer Badausstellung solche fingerdicken Hartschaumplatten gesehen, die man wohl auf buckelige Wände kleben kann und darauf direkt Fliesen. Wer hat Erfahrung damit ob das OK ist?
    Alternativ:
    Was macht man mit Putzflächen, wo keine Fliesen ran kommen. Einfach streichen? Welche Farbart? Oder erst Tapete drauf?
    Wer muss den Putz machen? Der Fliesenleger? Oder welchen Handwerker müssen wir noch extra beschaffen?
    Je länger ich mich damit beschäftige, dest mehr Fragen tauchen auf.
    • Irene
  5. Fliesen im Altbau: Untergrundvorbereitung durch Fliesenleger
    kommt auf den
    Handwerker drauf an!?
    Antwort die man nicht möchte!
    Aber der Fliesenleger kann  -  wenn er möchte und das Wissen hat, die Restliche Wandfläche zum Strichen auch Vorbereiten!
    Wie der Untergrund bei ihnen Vorbereitet werden muss, kann man von hier nicht sagen! Müssen die Fliesen den überhaupt ab? Wenn sie gut halten, kann man nach einer Spachtelung auch drüber fliesen! Bloß muss man halt gerade Spachteln können! Abdichtung sollte sein, muss aber nicht, wenn kein Feuchtigkeitsempfindlicher Unteergrund vorhanden ist!
    Der Aufwand ist halt größer als bei einer 15/20 cm Fliese! Auch muss sie evtl. Nass geschnitten werden usw ...! Aber wer etwas besonderes Asugefalenes möchte, würdigt das bestimmt auch entsprechend!
  6. Oasen Paneel: Design-Option für WC und Waschbecken
    ach ja oasen paneel
    sieht auch hinterm WC und Waschbecken verdammt gut aus! Wenn man eine schöne Farbe usw. ausgesucht hat, habe schon verdammt hässliche Zusammenstellungen gesehen, aber das ist halt Geschmacks Sache, dem Kunden haben sie angeblich gefallen. Waren aber die ausnahmen, die meisten wurden richtig gut (für mein Geschmack, ich stehe halt nicht so auf Schwarz und neongelb)!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit großformatiger Fliesen in einem kleinen Altbau-Badezimmer mit Fußbodenheizung. Alternativen zu Fliesen, wie fugenlose Wandbeläge, werden ebenso in Betracht gezogen. Die korrekte Untergrundvorbereitung im Altbau ist entscheidend für den Erfolg. Designaspekte, insbesondere die Wirkung kleiner Fliesen in kleinen Räumen, spielen eine Rolle.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu Fliesen werden fugenlose Wandbeläge wie Tadelakt vorgeschlagen. Diese Option kann besonders in kleinen Bädern eine interessante Alternative darstellen, wie im Beitrag Alternative: Fugenlose Wandbeläge im kleinen Bad erläutert wird.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend, besonders im Altbau. Ein Fliesenleger kann die Wandfläche für nachfolgende Arbeiten vorbereiten, wie im Beitrag Fliesen im Altbau: Untergrundvorbereitung durch Fliesenleger hervorgehoben wird. Die korrekte Abdichtung ist bei Feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl zwischen Fliesen und Alternativen sollte die Reinigungsfreundlichkeit berücksichtigt werden. Der Beitrag Fliesen-Alternative: Optik vs. Reinigungsfreundlichkeit diskutiert die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien in Bezug auf die Pflege.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Wandgestaltungen wie Oasen Paneele, besonders im Bereich von WC und Waschbecken. Der Beitrag Oasen Paneel: Design-Option für WC und Waschbecken zeigt die gestalterischen Möglichkeiten auf. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihr Bad zu finden.
    Die Diskussion zeigt, dass die Sanierung eines kleinen Altbau-Badezimmers mit großformatigen Fliesen oder alternativen Belägen eine sorgfältige Planung und Vorbereitung erfordert. Die Expertise eines erfahrenen Fliesenlegers ist dabei unerlässlich, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Wahl der Materialien sollte sowohl ästhetischen als auch praktischen Gesichtspunkten genügen, um ein langlebiges und ansprechendes Badezimmer zu gestalten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
Suche nach: Große Fliesen im kleinen Bad? Tipps & Lösungen
Suche nach: großformatige Fliesen, kleines Bad, schmaler Raum, Altbau, Fliesen verlegen, Dehnung, Feuchtigkeit, Fußbodenheizung, Fliesengröße, Badgestaltung
