Gisogrund auf Kalkzementputz im Bad: Ausreichende Abdichtung? Erfahrungen, Alternativen & Risiken
Habe gerade die jüngsten Forumsbeiträge gelesen und bin jetzt etwas irritierd. Habe im Bad auf Kalkzementputz Gisogrund (1 Komponenten Acrylharz) 'von PCI aufgetragen. Danach habe ich mit Dünnbettmörtel die Fliesen befestigt. Anschließend wurde mit Fugengrau ausgefuft.
Bei Gisogrund steht auf der Verpackung, dass das als Feuchtigkeitsschutz geeignet ist. Ich denke, nach Lektüre der Forumsbeiträge, dass ich trotzdem noch etwas anderes hätte auf die Wand im Duschbereich auftragen müssen. Ist jetzt leider zu spät. Daher meine Frage: Ist die Abdichtung mit Gisogrund nur eben nicht ideal oder ist sie vollständig unzureichend. Und wenn sie unzureichend ist: Was solll ich jetzt tun? Die Fliesen entfernen und was anderes zusätzlich aufbringen muss dann auch neuer Kalkzementputz drauf?) oder soll ich besser auf die vorhandenen Fliesen nochmal fliesen?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Herbert Gögelein
  • Herbert Gögelein
    Sicherheitshinweise: Gisogrund auf Kalkzement: Genügend Abdichtung?
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung im Bad kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Kalkzementputz kann die Bausubstanz schädigen.
    GoogleAI-Analyse: Gisogrund auf Kalkzement: Genügend Abdichtung?
    Ich beurteile die Verwendung von Gisogrund auf Kalkzementputz im Bad als kritisch hinsichtlich der Abdichtung. Gisogrund ist eine Grundierung, die die Saugfähigkeit des Untergrunds reduziert und die Haftung für nachfolgende Schichten verbessert. Es ist jedoch keine vollwertige Abdichtung gemäß DINAbk. 18534 für den Einsatz in Feuchträumen.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Feuchtigkeit durch die Fliesen und Fugen in den Kalkzementputz kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Kalkzementputz ist diffusionsoffen, nimmt also Feuchtigkeit auf.
    Ich empfehle, im Duschbereich eine zusätzliche, normgerechte Abdichtung unter den Fliesen anzubringen. Geeignete Produkte sind beispielsweise:
    • Flüssigfolie
    • Dichtschlämme
    • Dichtungsbahnen
    Die Verwendung von flexiblem Dünnbettmörtel ist wichtig, um Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund auszugleichen. Die Fugen sollten mit einem wasserabweisenden Fugenmörtel verschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) beurteilen, um das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu minimieren. Gegebenenfalls muss die Abdichtung nachträglich verbessert werden.
    Gisogrund
    Gisogrund ist eine Grundierung auf Acrylharzbasis, die die Saugfähigkeit von Untergründen reduziert und die Haftung für nachfolgende Schichten verbessert. Sie ist jedoch keine Abdichtung. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen und nimmt Feuchtigkeit auf. Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, mineralischer Putz.
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verlegen von Fliesen im Dünnbettverfahren verwendet wird. Er ist in flexibler und unflexibler Ausführung erhältlich. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel.
    DIN 18534
    DIN 18534 ist die Norm für die Abdichtung von Innenräumen. Sie regelt die Anforderungen an Abdichtungssysteme in Feuchträumen wie Bädern. Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtungsnorm, Feuchtraumabdichtung.
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flexible, flüssige Abdichtung, die unter Fliesen aufgetragen wird. Sie bildet eine wasserdichte Schicht. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtanstrich, Polymerdispersion.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine pulverförmige Abdichtung, die mit Wasser angerührt und aufgetragen wird. Sie ist wasserdicht und rissüberbrückend. Verwandte Begriffe: Abdichtung, mineralische Abdichtung, Zementabdichtung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Kalkzementputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    1. Ist Gisogrund eine ausreichende Abdichtung im Bad?
      Nein, Gisogrund ist eine Grundierung und keine Abdichtung gemäß DIN 18534. Für den Duschbereich ist eine zusätzliche Abdichtung erforderlich.
    2. Welche Abdichtungssysteme sind für den Duschbereich geeignet?
      Geeignet sind Flüssigfolie, Dichtschlämme oder Dichtungsbahnen, die unter den Fliesen angebracht werden. Achten Sie auf die Kennzeichnung für Feuchträume.
    3. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Kalkzementputz eindringt?
      Es kann zu Schimmelbildung, Ausblühungen und Schäden an der Bausubstanz kommen. Kalkzementputz ist diffusionsoffen und nimmt Feuchtigkeit auf.
    4. Muss ich die Fliesen wieder entfernen, um eine Abdichtung anzubringen?
      Das hängt von der Situation ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine nachträgliche Abdichtung von außen möglich ist oder ob die Fliesen entfernt werden müssen.
    5. Welchen Dünnbettmörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Dünnbettmörtel, der für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund aus.
    6. Wie wichtig ist die Wahl des Fugenmörtels?
      Verwenden Sie einen wasserabweisenden Fugenmörtel, um das Eindringen von Feuchtigkeit durch die Fugen zu minimieren.
    7. Kann ich eine Abdichtung auch selbst anbringen?
      Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann anbringen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    8. Welche Normen sind für Abdichtungen im Bad relevant?
      Die relevante Norm ist die DIN 18534 "Abdichtung von Innenräumen".
    • Abdichtung im Bad: Welche Systeme sind geeignet?
      Überblick über verschiedene Abdichtungssysteme für den Einsatz im Badezimmer.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    • Kalkzementputz: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Informationen über die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Kalkzementputz.
    • Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren.
    • Feuchteschäden im Bad sanieren
      Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchteschäden und zur Sanierung betroffener Bereiche.
  2. eMail-Adresse OK?
    Meine eMail kam zurück.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gisogrund, Kalkzementputz, Abdichtung, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Kellerwand verputzen: Direkt auf alte Farbe? Anleitung, Putz-Empfehlung & Grundierung
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10211: Gisogrund auf Kalkzementputz im Bad: Ausreichende Abdichtung? Erfahrungen, Alternativen & Risiken
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Altputz sanieren: Anleitung zum Verputzen, Material & Risiken erklärt
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gisogrund, Kalkzementputz, Abdichtung, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gisogrund, Kalkzementputz, Abdichtung, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gisogrund auf Kalkzementputz im Bad: Ausreichende Abdichtung? Erfahrungen, Alternativen & Risiken
Suche nach: Gisogrund auf Kalkzement: Genügend Abdichtung?
Suche nach: Gisogrund, Kalkzementputz, Abdichtung, Bad, Fliesen, Feuchtigkeit, Bauschaden, PCI, Dünnbettmörtel
