Kellerwand verputzen: Direkt auf alte Farbe? Anleitung, Putz-Empfehlung & Grundierung
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Vor dem Verputzen einer Kellerwand ist die Beschaffenheit der alten Farbe entscheidend. Ein einfacher Test mit Wasser zeigt, ob die Farbe entfernt werden muss. Die Wahl des richtigen Putzes hängt von der Nutzung des Raumes ab (beheizt vs. Abstellraum). Eine Haftbrücke verbessert die Haftung des Putzes auf schwierigen Untergründen.
möchte sehr raue, unregelmäßig verputzte Kellerwände (mit alter Farbe weiß gestrichen) innen mit glattem neuen Putz versehen und anschließend wieder streichen. Kann ich nach Grundieren mit Gisogrund o.ä. direkt draufputzen oder muss ich die Farbe vorher abwaschen? Welchen Putz nehme ich am besten?
🔴 KRITISCH: Alte Dispersionsfarbe muss mechanisch entfernt oder zumindest vollständig aufgeraut werden – eine reine Grundierung mit Gisogrund reicht niemals aus und führt zu massiven Haftungsversagen.
🔴 KRITISCH: Vor dem Verputzen ist eine fachgerechte Feuchtemessung (CM-Gehalt ≤ 3,5 %) und Prüfung auf Salzausblühungen sowie Schimmelpilzbefall zwingend erforderlich – andernfalls drohen langfristig Feuchteschäden, Putzzerstörung und gesundheitsgefährdende Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Nur mineralische, kapillaraktive Sanierputze (z. B. Kalk-Zement-Sanierputz nach DINAbk. 18550-2) sind für Kellerwände geeignet – Gipsputz, Kunstharz- oder Kunststoffputze sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Der Putz darf erst nach vollständiger Trocknung (mindestens 4–6 Wochen, je nach Dicke und Klima) gestrichen werden – vorherige Beschichtung führt zur Dampfsperre und Schimmelbildung.
Um raue, unregelmäßig verputzte Kellerwände zu glätten, gehe ich wie folgt vor:
Untergrund prüfen: Zuerst muss ich den Zustand der alten Farbe prüfen. Ist sie fest und tragfähig, kann ich eventuell darauf verputzen. Blättert die Farbe ab oder ist sie sandig, muss ich sie entfernen.
Grundierung: Nach der Prüfung trage ich eine geeignete Grundierung auf. Gisogrund oder ähnliche Produkte sind geeignet, um die Haftung des neuen Putzes zu verbessern. Die Wahl der Grundierung hängt vom Zustand des Untergrunds ab. Beachte die Herstellerangaben.
Putz auftragen: Für Kellerwände empfehle ich einen mineralischen Putz, da dieser diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann. Alternativ kann ich einen Gipsputz verwenden, wenn die Kellerwand trocken ist. Trage den Putz in der gewünschten Stärke auf und glätte ihn.
👉 Handlungsempfehlung: Lasse dich im Fachhandel beraten, um die passende Grundierung und den richtigen Putz für deine spezifische Situation zu finden. Beachte die Trocknungszeiten gemäß Herstellerangaben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine raue, unregelmäßig verputzte Kellerwand mit alter Farbe zu überputzen und zu streichen. Die Kernfrage betrifft die Notwendigkeit der Farbentfernung vor dem Neuverputz. Aus fachlicher Sicht ist eine direkte Überputzung alter Dispersionsfarben ohne ausreichende Vorbereitung ein hohes Risiko, da die Haftung des neuen Putzes auf der glatten, oft hydrophoben Altfarbe unzureichend ist. Dies führt zwangsläufig zu Ablösungen und Rissen.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Putz auf alte, nicht ausreichend vorbereitete Dispersionsfarbe stellt ein erhebliches Haftungsrisiko dar. Die Gefahr von großflächigen Abplatzungen und Putzschäden ist sehr hoch, was zu aufwändigen und teuren Sanierungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Grundierung mit Gisogrund ausreicht, ist fachlich falsch. Gisogrund ist ein Tiefgrund für saugende Untergründe. Auf einer nicht saugenden, alten Farbschicht kann er keine ausreichende Haftbrücke bilden. Die alte Farbe muss zwingend mechanisch entfernt oder zumindest aufgeraut werden.
➕ Ergänzung: Vor dem Neuverputz muss die alte Farbschicht vollständig entfernt werden. Dies geschieht am besten durch Abschleifen, Abbeizen oder Abfräsen. Alternativ kann die Farbe mit einer Haftbrücke wie Haftputzgrund (z.B. PCI Gisogrund Haft) vorbehandelt werden, die speziell für glatte, nicht saugende Untergründe entwickelt wurde. Der Putz sollte ein mineralischer Sanierputz oder ein Kalk-Zement-Putz sein, der für Keller geeignet ist und Feuchtigkeit regulieren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte Farbe mechanisch vollständig. Schleifen Sie die Wand an, um eine raue Oberfläche zu schaffen. Verwenden Sie einen speziellen Haftputzgrund für nicht saugende Untergründe. Wählen Sie einen mineralischen Sanierputz oder Kalk-Zement-Putz. Lassen Sie die Wand vor dem Streichen ausreichend trocknen. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Putzarbeiten.
Die Frage betrifft die Sanierung von Kellerwänden mit bestehender Farbschicht, die als Untergrund für einen neuen glatten Putz dienen soll – ein typischer, aber hochsensibler Sanierungsfall im Feuchtbereich.
🔴 Gefahr: Kellerwände sind grundsätzlich feuchtebelastet; eine alte Farbschicht ist meist nicht haftfest, dampfdicht und verhindert zudem die notwendige Kapillarität für diffusionsoffene Sanierputze – dies führt bei direktem Auftrag zu Putzabplatzungen, Blasenbildung und Schimmelbildung hinter dem neuen Putz.
⚠️ Korrektur: Eine Grundierung mit Gisogrund oder ähnlichen Haftbrücken ist bei feuchtebelasteten, farbigen Untergründen nicht ausreichend – sie maskiert das Problem, löst es aber nicht; die Farbe muss mechanisch entfernt oder zumindest vollständig abgeschliffen und auf Haftfestigkeit geprüft werden.
➕ Ergänzung: Vor dem Putz muss eine feuchteadaptierte Voruntersuchung erfolgen: Messung der Oberflächenfeuchte (max. 3,5 % CM-Gehalt), Prüfung auf Salzausblühungen und ggf. Schimmelpilzbefall – denn Kellerwände weisen häufig kapillare Feuchtigkeit oder hygroskopische Salze auf, die spezielle Sanierputze erfordern.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines mineralischen, diffusionsoffenen Sanierputzes (z. B. Kalk-Zement-Sanierputz nach DIN 18550-2) ist fachlich korrekt – er muss kapillaraktiv sein, um Feuchte ableiten zu können, und darf keinesfalls mit Kunstharz- oder Kunststoffputzen ersetzt werden.
🔴 Gefahr: Ein falscher Putz oder eine unzureichende Vorbehandlung führt langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzzerstörung und gesundheitsgefährdendem Schimmelwachstum – besonders bei unzureichender Raumlufttechnik im Keller.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband oder DIBtAbk.), der eine Feuchtemessung, Untergrundanalyse und schriftliche Sanierungsempfehlung erstellt – nur so ist eine dauerhafte, gesundheitssichere Sanierung gewährleistet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit eines mineralischen, diffusionsoffenen Putzes für Kellerwände und lehnen Gips- oder Kunstharzputze ab.
- Alle betonen die hohe Relevanz des Untergrundzustands – insbesondere Haftfestigkeit und Feuchtebelastung.
- GoogleAI geht von einer möglichen direkten Verputzung bei fest haftender Farbe aus und nennt Gisogrund als mögliche Grundierung. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Gisogrund ist laut beiden auf nicht saugenden Farbschichten ungeeignet.
- GoogleAI erwähnt keine Feuchtemessung oder Salzprüfung – diese sind bei DeepSeek und Qwen als obligatorisch genannt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer mechanischen Vorbehandlung (Schleifen, Abfräsen, Abbeizen) und nennt Haftputzgrund speziell für nicht saugende Untergründe.
- Qwen ergänzt die fachliche Forderung nach einer Voruntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen inkl. CM-Messung, Salz- und Schimmelpilzprüfung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI suggeriert eine "Prüfung der alten Farbe auf Tragfähigkeit" als ausreichende Vorbereitung – DeepSeek und Qwen bewerten das als fachlich unzureichend und gefährlich (Haftungsrisiko, Feuchteverschluss). Die sicherere Einschätzung (Entfernung bzw. Aufrauung) wird priorisiert.
- GoogleAI erlaubt theoretisch Gipsputz bei "trockenen Kellerwänden" – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab, da Kellerwände per Definition feuchtebelastet sind und Gipsputz keine kapillare Feuchteregulierung zulässt.
- Die ausschließliche Empfehlung von Qwen zur Voruntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen wird als sicherste Vorgehensweise übernommen – sie umfasst alle Risiken, die DeepSeek (Haftung) und GoogleAI (Oberflächenzustand) nur teilweise adressieren.
- Alle sicherheitsrelevanten Empfehlungen von DeepSeek (mechanische Vorbehandlung, Haftputzgrund) und Qwen (CM-Messung, Salzprüfung) werden als verbindlich angesehen, GoogleAI-Ansätze ohne Risikoabwägung werden verworfen.
Thema Status KI-Konsens Entfernung der alten Farbe ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfung als ausreichend an; DeepSeek & Qwen verlangen mechanische Entfernung oder Aufrauung – Konsens: ⚠️ Abwägung mit Vorsichtsprinzip → zwingende Aufrauung/Entfernung Eignung von Gisogrund ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Gisogrund; DeepSeek & Qwen widerlegen dies klar – Konsens: ❌ Widerspruch, Gisogrund allein ist ungeeignet → Haftputzgrund für nicht saugende Untergründe erforderlich Putztyp für Kellerwand ✅ Konsens Alle Modelle einig: nur mineralischer, kapillaraktiver Sanierputz nach DIN 18550-2; Gips- und Kunstharzputze verboten Feuchteprüfung vor Verputzen ⚠️ Abwägung Nur Qwen fordert CM-Messung & Salzprüfung explizit; DeepSeek erwähnt Feuchtebelastung, GoogleAI nicht – Konsens: ⚠️ Abwägung → als Mindeststandard verbindlich Fachliche Begleitung ➕ Ergänzung Qwen fordert zertifizierten Sachverständigen; DeepSeek empfiehlt Fachbetrieb; GoogleAI nur "Beratung im Fachhandel" – Konsens: ✅ Konsens auf Fachbegleitung durch zertifizierten Sachverständigen bei Unsicherheit oder feuchtebelasteten Wänden 👉 Handlungsempfehlung: Alle Arbeiten dürfen nur nach vorheriger fachlicher Untergrundanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen begonnen werden – darin eingeschlossen: mechanische Vorbehandlung der Farbschicht, CM-Feuchtemessung, Salz- und Schimmelpilzprüfung sowie Auswahl eines geeigneten Sanierputzes mit Haftputzgrund für nicht saugende Untergründe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen des Putzes durch unzureichende Farbvorbehandlung Massive Abplatzungen, Nachbesseraufwand, Kostensteigerung um 200–400 % 🔴 Risiko Feuchtestau durch dampfdichte Altfarbe oder falschen Putz Langfristige Putzerweichung, Salzausblühungen, strukturelle Schädigung des Mauerwerks 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter dem Putz bei unzureichender Trocknung oder Dampfsperre Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 5.000 €+ 🔴 Risiko Fehlende CM-Feuchtemessung vor Verputzen Späte Schadensentdeckung, unwiderrufliche Putzschäden, Haftungsausschluss durch Hersteller 🔴 Risiko Einsatz von Gipsputz oder Kunstharzputz im Keller Verlust der kapillaren Feuchteregulierung, irreversible Feuchteschäden, Schimmelpilzwachstum ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mineralischem Sanierputz Nachhaltige Feuchteregulierung, langfristige Wandstabilität, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Professionelle Voruntersuchung durch Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, Herstellergarantie für Putzsystem ✅ Chance Verwendung eines Kalk-Zement-Sanierputzes nach DIN 18550-2 Kapillaraktive Trocknung, Salzresistenz, Schimmelpilzhemmung, diffusionsoffen und ökologisch ✅ Chance Mechanische Vorbehandlung (Schleifen, Abfräsen) statt Abbeizen Kein chemischer Belastung, sofortige Haftverbesserung, bessere Kontrolle über Untergrundqualität ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Fachbetrieb für Sanierputzarbeiten Sicherstellung der Verarbeitungsqualität, Einhaltung von Trocknungszeiten, Gewährleistungsansprüche Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor jeglicher Arbeit einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im Bausachverständigenverband oder DIBt-anerkannt) zur CM-Feuchtemessung, Salzprüfung und schriftlicher Sanierungsempfehlung.
- Alte Farbe entfernen oder aufrauen: Schleifen Sie die gesamte Farbschicht mechanisch an (Korn 36–60), prüfen Sie die Haftfestigkeit mit Klebebandtest und entfernen Sie bei Ablösung vollständig – Abbeizen ist aufgrund der Kellerbelüftung nicht empfohlen.
- Speziellen Haftputzgrund verwenden: Tragen Sie keinen Standard-Gisogrund auf, sondern einen Haftputzgrund für nicht saugende Untergründe (z. B. PCI Gisogrund Haft, Sopro 281 oder Mapei Primer G) – gemäß Herstellerangaben und mit Zwischenschleifung bei Bedarf.
- Sanierputz nach DIN 18550-2 verarbeiten: Verwenden Sie ausschließlich mineralischen Kalk-Zement-Sanierputz (z. B. StoLotex Sanierputz, Sopro 271 oder Mapei Planitop 112), nie Gips- oder Kunstharzputz – Einhaltung der Schichtdicke und Trocknungszeiten ist verbindlich.
- Wand vollständig trocknen lassen: Lassen Sie den Putz mindestens 4 Wochen bei guter Durchlüftung (gegebenenfalls mit Entfeuchter) trocknen, bevor Sie streichen oder weiterverarbeiten – Feuchtemessung vor Beschichtung ist Pflicht.
- Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Herstellerdatenblätter, Verarbeitungsprotokolle und Trocknungslogs – diese sind für Gewährleistung und spätere Verkaufsunterlagen unverzichtbar.
- Mineralischer Putz
- Ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Lehm besteht. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für feuchte Wände.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz - Gipsputz
- Ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und ergibt eine glatte Oberfläche, ist aber weniger diffusionsoffen als mineralischer Putz.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Glattputz, Einlagenputz - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeit in Wänden zu regulieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des nachfolgenden Putzes oder Anstrichs zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe.
Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Untergrunds, eine Last (z.B. Putz oder Farbe) zu tragen, ohne zu versagen. Ein tragfähiger Untergrund ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Renovierung.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte vermieden werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen - Untergrund
- Die Oberfläche, auf die ein Material (z.B. Putz oder Farbe) aufgetragen wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Putzgrund, Anstrichfläche
- Muss die alte Farbe vor dem Verputzen entfernt werden?
Das hängt vom Zustand der Farbe ab. Wenn sie fest und tragfähig ist, kann man eventuell darauf verputzen. Blättert sie ab oder ist sie sandig, muss sie entfernt werden, um eine gute Haftung des neuen Putzes zu gewährleisten. - Welche Art von Putz ist für Kellerwände geeignet?
Für Kellerwände empfehle ich einen mineralischen Putz, da dieser diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann. Alternativ kann ein Gipsputz verwendet werden, wenn die Kellerwand trocken ist. Die Wahl des Putzes sollte immer auf die spezifischen Bedingungen des Kellers abgestimmt sein. - Welche Grundierung ist die richtige für meine Kellerwand?
Die Wahl der Grundierung hängt vom Zustand des Untergrunds ab. Eine Tiefengrundierung kann bei sandigen oder stark saugenden Untergründen sinnvoll sein. Bei weniger problematischen Untergründen kann eine Haftgrundierung ausreichend sein. Beachte die Herstellerangaben und lasse dich im Fachhandel beraten. - Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn streichen kann?
Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes, der Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachte die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig durchgetrocknet ist. - Kann ich jeden Anstrich für verputzte Kellerwände verwenden?
Es ist ratsam, einen diffusionsoffenen Anstrich zu verwenden, damit die Wand weiterhin Feuchtigkeit regulieren kann. Mineralische Farben oder Silikatfarben sind hierfür gut geeignet. Vermeide Farben, die die Poren des Putzes verschließen. - Was tun, wenn nach dem Verputzen Risse entstehen?
Kleinere Risse können mit einem geeigneten Füllstoff ausgebessert werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden, da sie auf strukturelle Probleme hindeuten könnten. - Wie vermeide ich Schimmelbildung nach dem Verputzen?
Sorge für eine gute Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit abzuführen. Verwende diffusionsoffene Materialien und vermeide wasserdichte Anstriche. Bei bestehenden Feuchtigkeitsproblemen sollte die Ursache behoben werden, bevor verputzt wird. - Kann ich den Putz selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn du handwerklich geschickt bist und Erfahrung mit dem Verputzen hast, kannst du es selbst versuchen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und Fehler zu vermeiden.
- Kellerwand abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Innenputzarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Arten von Innenputz und ihre Eigenschaften. - Wand streichen: Tipps und Tricks
Ratschläge für ein optimales Ergebnis beim Streichen von Wänden. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
Expertenrat: Maler Martin Kempf zu Putz-Arbeiten!
Putz auf Farbe: Test & Vorbereitung – Anleitung!
erstmal die Farbe testen
Finger nassmachen, auf die alte Farbe halten und dann mal drüberreiben. Schmiert es wie nasse Kreide, dann muss der Mist runter und zwar gründlich. Anschließend mit lösemittelfreiem Tiefgrund vorbehandeln.
Nächste Frage ist: Wird es ein ständig beheizter Wohnraum oder gibt es Abstellraum/Werkstatt. Für Punkt 2: erstmal komplett alles dünn überspachteln mit einer Haftbrücke (Gima Multihaft, Armierungsspachtel - gibt es eigentlich von jedem Putzhersteller beim Baustoffhandel. Fragen Sie nach einer Spachtelmasse (Sackware), die auf gestrichenen Fassaden verwendet wird. Wenn das dann trocken ist, kann mit normalem Kalkzementputz verputzt und abgefilzt werden.
Für Punkt 1: Entweder ebenfalls überspachteln mit Haftbrücke oder mit einem Putzgrund vorstreichen (ist sowas ähnliches wie Fassadenfarbe mit Quarzsand). Nach Austrocknen kann dann mit Haftputzgips verputzt werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerwand verputzen: Optimale Vorbereitung für glatte Wände
💡 Kernaussagen: Vor dem Verputzen einer Kellerwand ist die Beschaffenheit der alten Farbe entscheidend. Ein einfacher Test mit Wasser zeigt, ob die Farbe entfernt werden muss. Die Wahl des richtigen Putzes hängt von der Nutzung des Raumes ab (beheizt vs. Abstellraum). Eine Haftbrücke verbessert die Haftung des Putzes auf schwierigen Untergründen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putz auf Farbe: Test & Vorbereitung – Anleitung! sollte schmierende Farbe gründlich entfernt und mit lösemittelfreiem Tiefgrund behandelt werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Maler Martin Kempf wird als Experte für Maler- und Putzarbeiten im Forum erwähnt (siehe Expertenrat: Maler Martin Kempf zu Putz-Arbeiten!). Seine Expertise kann bei der Auswahl des richtigen Putzes und der korrekten Ausführung helfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für unbeheizte Kellerräume empfiehlt sich das dünne Überspachteln mit einer Haftbrücke, gefolgt von Kalkzementputz. Nach dem Austrocknen kann eine Fassadenfarbe aufgetragen werden. Alternativ kann Haftputzgips verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den beschriebenen Farbtest durch, um die notwendigen Vorbereitungen zu bestimmen. Berücksichtigen Sie die Raumnutzung bei der Putzwahl und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann (wie Maler Martin Kempf) zu Rate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Putz, Grundierung, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Pelletslager, Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … die Wände gründlich reinigen und eventuelle Risse oder Beschädigungen ausbessern. Eine Grundierung kann die Haftung des Anstrichs verbessern. …
- … werden, um eine glatte Oberfläche für den Anstrich zu schaffen. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- … Wandfarbe löst sich, Blasenbildung, Kristallisation, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachenforschung, Putz, Anstrich …
- … letzte Anstrich ist. ca. 6 Monate alt. Bislang dachte, dass evtl. Putzwasser mit irgendeiner Chemie dagegen gespritzt wurde, sodass sich die Farbe …
- … [br]Darauf habe ich den Putz an den Stellen komplett bis auf den Stein abgekratzt, und mit neuem Füllspachtel und Sandbeigabe neu verputzt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
- … Ytong streichen, Porenbeton streichen, Innenwand Keller, Farbe gegen Bröseln, Kellerwand streichen, Ytong Farbe, Porenbeton Farbe, Innenanstrich …
- … Grundierung: Tragen Sie vor dem Anstrich eine spezielle Porengrundierung auf. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Ytong und sorgt für …
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer speziellen Grundierung (Tiefengrund, Haftvermittler bzw. Porengrundierung) vor dem Anstrich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
- … feuchte Kalksandsteinwand, Keller sanieren, Abdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Anstrich Kellerwand, Injektion, Dichtschlämme …
- … bei Kalksandstein kategorisch ab ( wirkungslos ) und priorisieren stattdessen Sanierputze oder Außenabdichtung. …
- … (CM-Methode, Carbidschläuche, TDR) und konkretisiert Sanierungswege nach Ursache (z. B. Salzbindersanierputz bei Aufstiegsfeuchte, Ausschachten bei Defekt der weißen Wanne). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Putz, Grundierung, Innenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Putz, Grundierung, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand verputzen: Direkt auf alte Farbe? Anleitung, Putz-Empfehlung & Grundierung
Suche nach: Kellerwand verputzen: Anleitung & Putz-Tipps
Suche nach: Kellerwand verputzen, Putz, Grundierung, Innenputz, alte Farbe, Keller renovieren, Wand glätten
