Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von Farbe auf Poroton-Kellerwänden, um diese anschließend zu verputzen. Alternativ zum Entfernen der Farbe wird die Vorbehandlung mit Betonkontakt diskutiert, um eine Haftbrücke für den Putz zu schaffen. Die Erfahrungen der Nutzer zeigen, dass dies unter Umständen funktionieren kann, jedoch die Empfehlungen der Putzhersteller beachtet werden sollten. Die Notwendigkeit der Farbentfernung hängt stark von der Art der Farbe und dem geplanten Putzsystem ab.
Wir haben damals unseren Keller nicht verputzen lassen, sondern die Steine (Poroton-Kellerstein) nur mit weißer Innenraumfarbe (Alpina) gestrichen.
Nun möchten wir jedoch einen Raum ausbauen. Aus Angst vor unentdeckter Feuchtigkeit möchten wir die Wände jedoch nicht (was sicherlich am einfachsten wäre) mit Ausbauplatten versehen, sondern verputzen. Vor dem Verputzen muss jedoch nach Aussage von Putzbetrieben die Farbe von den Steinen herunter.
Nun meine Frage: Wie bekomme ich die Farbe wieder von den Steinen herunter?!?!
Aufgrund der unebenen Oberfläche sind Fassadenfräsen hier nicht geeignet, das habe ich schon versucht.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Farbentfernung und vor dem Verputzen ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläger oder Tiefenfeuchtemessung) sowie eine Ursachenanalyse für mögliche Feuchtigkeit (aufsteigend, seitlich eindringend, kondensationsbedingt) durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Baugutachter zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Methoden wie Fassadenfräse, Sandstrahlen oder intensives Schleifen dürfen nicht eigenständig angewendet werden – sie gefährden die Oberflächenstruktur des Poroton-Steins, beeinträchtigen den Putzverbund und können die Statik lokal beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dispersionsfarbe muss vollständig entfernt werden, da sie als Trennschicht wirkt – ein teilweises Entfernen oder "Überstreichen" führt zu Putzabplatzungen, Rissbildung und Schimmelbildung hinter der Farbe.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Farbentfernung ist eine fachgerechte Vorbehandlung (z. B. kapillaraktive Grundierung oder Haftvermittler) nur bei nachgewiesener Trockenheit zulässig – ohne vorherige Feuchtebeurteilung ist kein Verputzen oder Ausbau sinnvoll.
    Um Farbe von einer Kellerwand aus Poroton-Steinen zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden. Die Wahl der Methode hängt vom Untergrund, der Art der Farbe und dem gewünschten Ergebnis ab. Da Sie den Raum ausbauen möchten und Bedenken wegen Feuchtigkeit haben, ist eine sorgfältige Vorgehensweise wichtig.
    Geeignete Methoden sind:
    • Abschleifen: Mechanisches Entfernen der Farbe mit Schleifpapier oder einer Schleifmaschine. Geeignet für kleinere Flächen und weniger hartnäckige Farben.
    • Abbeizen: Chemisches Entfernen der Farbe mit Abbeizmittel. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und sorgen Sie für gute Belüftung.
    • Fassadenfräse: Eine Fassadenfräse kann großflächig Farbe abtragen. Dies ist eine effektive, aber auch staubintensive Methode.
    • Sandstrahlen: Entfernt Farbe durch das Aufbringen von Sand unter hohem Druck. Eignet sich gut für raue Oberflächen, kann aber die Steine beschädigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Entfernen der Farbe kann die Poroton-Steine beschädigen oder Feuchtigkeitsprobleme verschlimmern. Achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu stark zu beanspruchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Ausbau eine Feuchtigkeitsmessung durchführen, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeitsprobleme vorliegen. Wählen Sie die Farbentfernungsmethode sorgfältig aus und testen Sie sie zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nachrüstung von Kellerräumen: Die Entfernung von Dispersionsfarbe von Poroton-Kellersteinen, um einen fachgerechten Putzauftrag zu ermöglichen. Poroton-Steine haben eine offenporige, unebene Oberfläche, die das mechanische Entfernen von Farbe erschwert. Die Aussage der Putzbetriebe ist fachlich korrekt: Dispersionsfarbe haftet chemisch und physikalisch auf dem Stein und muss vor dem Verputzen vollständig entfernt werden, da sie als Trennschicht wirkt und den Putzverbund gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei unzureichender Farbentfernung der Putz später abblättert oder Risse bekommt. Dies kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen, da die diffusionsoffene Eigenschaft des Poroton-Steins durch die Farbschicht blockiert wird. Zudem besteht bei unsachgemäßen Methoden wie dem Einsatz von Fassadenfräsen die Gefahr, die Steinoberfläche zu beschädigen und die Statik zu beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Für die Entfernung von Dispersionsfarbe auf Poroton-Steinen sind chemische Abbeizer oder spezielle Farbentferner auf Lösemittelbasis geeignet. Diese werden aufgetragen, einwirken gelassen und dann mit einer harten Bürste oder einem Hochdruckreiniger abgetragen. Alternativ kann ein Sandstrahlverfahren mit feinem Strahlmittel (z.B. Glasperlen) in Betracht gezogen werden, jedoch nur von Fachfirmen, um die Steinoberfläche nicht zu beschädigen. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Dampfstrahlgeräten, die die Farbe durch Hitze und Druck lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ausbauplatten die einfachere Lösung wären, ist nicht zwingend richtig. Bei unentdeckter Feuchtigkeit können Ausbauplatten sogar kontraproduktiv sein, da sie die Feuchtigkeit einschließen und zu Schimmel führen. Ein fachgerechter Putz mit diffusionsoffenen Materialien ist bei trockenen Wänden die bessere Wahl. Allerdings muss vor dem Verputzen zwingend ein Feuchtigkeitsgutachten erstellt werden, um sicherzustellen, dass keine aufsteigende Feuchtigkeit vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Putzarbeiten, der zunächst eine Feuchtigkeitsmessung der Kellerwände durchführt. Lassen Sie sich ein Angebot für die professionelle Farbentfernung mittels chemischer Abbeizer oder Sandstrahlverfahren erstellen. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Fassadenfräsen oder aggressiven Chemikalien, da diese die Bausubstanz schädigen können. Planen Sie für die Farbentfernung und den anschließenden Putzauftrag ein Budget von mindestens 30-50 Euro pro Quadratmeter ein, abhängig von der Methode und der Fläche.
    Die Situation beschreibt eine nicht verputzte Kellerwand aus Poroton-Kellersteinen, die mit einer Innenraumfarbe (Alpina) gestrichen wurde – ein grundsätzlich ungeeignetes Vorgehen für feuchte, nicht abgedichtete Kellerbereiche.
    🔴 Gefahr: Die Farbschicht verschließt die kapillare Leitfähigkeit des Poroton-Steins und verhindert die natürliche Trocknung nach innen; bei vorhandener Feuchte entsteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung hinter der Farbe, Salzausblühungen und langfristige Schädigung des Mauerwerks.
    🔴 Gefahr: Mechanische Entfernungsmethoden wie Schleifen oder Fräsen können die Oberflächenstruktur des Poroton-Steins beschädigen, wodurch die Haftung des späteren Putzes beeinträchtigt und die Wasseraufnahme unkontrolliert erhöht wird.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Farbentfernung ist keine ausreichende Voraussetzung für ein dauerhaftes Verputzen – vielmehr ist vorab eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläger oder Tiefenfeuchtemessung) und eine Beurteilung der Kellerabdichtung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Poroton-Kellersteine sind nicht für direktes Verputzen ohne vorherige Vorbehandlung geeignet; üblicherweise wird eine kapillaraktive, diffusionsoffene Grundierung oder ein Haftvermittler benötigt – jedoch nur bei nachgewiesener Trockenheit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Entfernen der Farbe allein ausreichend sei, um ein sicheres Verputzen zu ermöglichen, ist fachlich falsch – die Ursachen für mögliche Feuchte (z. B. fehlende Horizontalsperre, fehlende Außenabdichtung, aufsteigende Feuchte) müssen vorab identifiziert und behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter, um Feuchteursachen, Substanzschäden und die Verputzbarkeit fachlich abzuklären – eine Eigenentscheidung ohne Messung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
    • die Farbschicht auf Poroton-Steinen vor einem Verputzen vollständig entfernt werden muss,
    • Feuchtigkeit ein zentrales Risiko darstellt und vor allen Maßnahmen fachlich abgeklärt werden muss,
    • mechanische Methoden wie Fräsen oder Sandstrahlen potenziell die Bausubstanz schädigen können.
    • GoogleAI nennt Abschleifen als grundsätzlich geeignet – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Oberflächenschäden durch mechanische Bearbeitung.
    • GoogleAI erwähnt Fassadenfräse als "effektiv", während DeepSeek und Qwen sie als hochrisikobehaftet einstufen und explizit von Eigenanwendung abraten.
    • DeepSeek nennt feines Sandstrahlen mit Glasperlen und Dampfstrahlen als spezialisierte Alternativen – diese werden von GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer kapillaraktiven Grundierung als Voraussetzung für Verputzen – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • Qwen widerspricht der Annahme, dass Farbentfernung allein ausreichend sei für ein Verputzen – DeepSeek und GoogleAI formulieren zwar Vorbehalte, stellen aber keine kategorische Ablehnung dieser Annahme dar.
    • DeepSeek korrigiert die "Ausbauplatten-Lösung" als potenziell kontraproduktiv bei Feuchtigkeit – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, Qwen geht ebenfalls nicht explizit darauf ein.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird das sicherere Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung zur Unzulänglichkeit einer reinen Farbentfernung ohne Feuchteursachenklärung sowie DeepSeeks Warnung vor Ausbauplatten bei ungeklärter Feuchtigkeit gelten als maßgeblich – beide setzen auf fachliche Ursachenanalyse vor jeglicher Sanierungsentscheidung.
    Feuchtigkeitsprüfung vor Maßnahmen Alle drei KI-Modelle fordern eine fachkundige Feuchtemessung und Ursachenanalyse – ohne diese ist kein Verputzen, keine Farbentfernung und kein Ausbau vertretbar.
    Notwendigkeit vollständiger Farbentfernung Einvernehmen aller Modelle: Dispersionsfarbe wirkt als Trennschicht – teilweises Entfernen oder Überstreichen führt zu Putzversagen und Schimmel.
    Risiko mechanischer Entfernungsmethoden ⚠️ GoogleAI sieht Abschleifen und Fräsen als möglich an; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Oberflächenschäden, Haftverlust und statischen Risiken – Vorsichtsprinzip dominiert.
    Eignung von Ausbauplatten statt Verputzen ⚠️ DeepSeek lehnt Ausbauplatten bei ungeklärter Feuchtigkeit ausdrücklich als kontraproduktiv ab; GoogleAI erwähnt sie nicht; Qwen sieht sie nicht als Alternative – Konsens: keine Ersatzlösung ohne vorherige Feuchtebeurteilung.
    Fachliche Vorbehandlung nach Farbentfernung Qwen fordert kapillaraktive Grundierung als Voraussetzung; DeepSeek erwähnt sie implizit im Kontext diffusionsoffener Materialien; GoogleAI geht nicht darauf ein – Widerspruch auf Ebene der Detailtiefe, aber keine inhaltliche Ablehnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Farbentfernung durchführen – stattdessen unverzüglich einen geprüften Baugutachter mit Feuchteschwerpunkt beauftragen, um Ursachen, Substanzzustand und Verputzbarkeit fachlich abzuklären; erst nach schriftlichem Gutachten erfolgen weitere Schritte.
    🔴 Risiko Unentdeckte aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende Horizontalsperre Langfristige Substanzschädigung, Salzausblühungen, Putzabplatzung und gesundheitsgefährdender Schimmel
    🔴 Risiko Unsachgemäße Farbentfernung mit Fassadenfräse oder zu grobem Strahlmittel Beschädigung der Poroton-Oberfläche, Verlust der kapillaren Leitfähigkeit, schlechte Putzhaftung
    🔴 Risiko Überstreichen oder Teilentfernung der Farbe Verdeckte Feuchteentwicklung hinter der Farbschicht, späte Schimmelpilzbildung ohne sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Maßnahmen Ungeplante Folgeschäden mit hohen Sanierungskosten, Haftungsrisiko bei Miet- oder Eigentumswechsel
    🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Materialien nach Farbentfernung Einschluss von Feuchtigkeit im Mauerwerk, beschleunigte Zerstörung des Steinverbands durch Auskristallisation
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchteursachenklärung und Sanierung Nachhaltige Nutzung des Kellerraums als trockener Ausbaubereich mit gesundheitsverträglichem Raumklima
    ✅ Chance Fachkundige Restaurierung der Poroton-Oberfläche mit kapillaraktiver Grundierung Erhalt der diffusionsoffenen Eigenschaften, natürliche Trocknung nach innen, langfristige Bausubstanzstabilität
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Putzfachbetriebs mit Erfahrung in Kellerausbau Zuverlässige, gewährleistete Verarbeitung, klare Haftungsverhältnisse, Dokumentation nach DINAbk. 18195
    ✅ Chance Vermeidung von Ausbauplatten zugunsten eines diffusionsoffenen Putzsystems Verbesserte Raumluftqualität, keine "Schimmelfalle" hinter Platten, wirtschaftlichere Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Feuchtigkeitsgutachtens Rechtssicherheit bei zukünftigen Verkäufen oder Mietverhältnissen, Basis für Versicherungsfälle oder Fördermittelbeantragung
    1. Feuchtegutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt Feuchteschäden (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder des VDIAbk.) – vereinbaren Sie eine Tiefenfeuchtemessung mit Carbidschläger und eine Beurteilung der Horizontalsperre.
    2. Keine Eigenversuche starten: Unterlassen Sie sämtliche Farbentferlung – weder Schleifen, noch Abbeizen, noch Fräsen – bis das schriftliche Gutachten vorliegt und eine fachliche Handlungsempfehlung enthält.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Baujahr, alte Baupläne, evtl. alte Gutachten), insbesondere Hinweise auf Außenabdichtung, Drainage oder Horizontalsperre – diese sind für den Gutachter entscheidend.
    4. Putzbetrieb mit Kellerausbau-Erfahrung recherchieren: Prüfen Sie mindestens drei Fachbetriebe auf Referenzen mit Poroton-Kellersteinen und fordern Sie ausschließlich Angebote mit Angabe der verwendeten, diffusionsoffenen Materialien (z. B. Kalk-Lehm-Putz) und der zugehörigen Herstellerzertifikate.
    5. Kostenvoranschlag mit Risikopuffer erstellen: Planen Sie ein Budget von mindestens 45 €/m² für Feuchtegutachten, Farbentfernung und Putzauftrag – inklusive 20 % Risikopuffer für unerwartete Sanierungsschritte (z. B. Horizontalsperren-Sanierung).
    6. Kommunikation mit der Bauaufsicht klären: Informieren Sie die zuständige Bauaufsicht (Bauordnungsamt), ob die geplante Maßnahme genehmigungspflichtig ist – insbesondere bei statischen Veränderungen oder Änderung der Nutzung (z. B. Wohnkeller).
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie bestehen aus Ton und werden mit Luftporen versehen, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Abbeizen
    Abbeizen ist ein chemischer Prozess, bei dem Farbschichten von Oberflächen entfernt werden. Dabei werden Abbeizmittel eingesetzt, die die Farbschicht aufweichen oder ablösen.
    Verwandte Begriffe: Farbentfernung, chemische Reinigung, Lösungsmittel
    Fassadenfräse
    Eine Fassadenfräse ist ein Werkzeug zum großflächigen Abtragen von Putz, Farbe oder anderen Beschichtungen von Fassaden. Sie arbeitet mit rotierenden Fräsköpfen.
    Verwandte Begriffe: Putzfräse, Betonsanierung, Oberflächenbearbeitung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Innenräumen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchteregulierung
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf Mauerwerk oder Putz, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Bausubstanz
    Eine Feuchtigkeitsmessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen oder Luft. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Baufeuchte
    Sandstrahlen
    Sandstrahlen ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung, bei dem abrasive Partikel (z.B. Sand) unter hohem Druck auf eine Oberfläche gestrahlt werden, um Verunreinigungen oder Beschichtungen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Abrasivstrahlen, Entrosten, Reinigen
    1. Warum ist es wichtig, Farbe von Kellerwänden zu entfernen, bevor man sie verputzt?
      Das Entfernen der Farbe ermöglicht eine bessere Haftung des Putzes auf dem Untergrund. Außerdem können Sie so eventuelle Feuchtigkeitsprobleme erkennen und beheben, bevor Sie den Raum ausbauen.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich, um Farbe von einer Kellerwand zu entfernen?
      Je nach Methode benötigen Sie Schleifpapier, Schleifmaschine, Abbeizmittel, Spachtel, Fassadenfräse oder Sandstrahlgerät. Schutzkleidung wie Handschuhe und Atemschutzmaske sind ebenfalls wichtig.
    3. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit in meiner Kellerwand vorhanden ist?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abblätternde Farbe. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    4. Kann ich jede Art von Farbe mit Abbeizmittel entfernen?
      Nicht jedes Abbeizmittel ist für jede Farbe geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Abbeizmittel, das für die Art der Farbe auf Ihrer Kellerwand geeignet ist.
    5. Was muss ich bei der Verwendung einer Fassadenfräse beachten?
      Eine Fassadenfräse erzeugt viel Staub. Tragen Sie eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Achten Sie darauf, die Fräse gleichmäßig zu führen, um Beschädigungen der Steine zu vermeiden.
    6. Wie entsorge ich Farbreste und Abbeizmittel richtig?
      Farbreste und Abbeizmittel sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die Entsorgungsmöglichkeiten.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Verputzen der Kellerwand?
      Alternativ zum Verputzen können Sie Ausbauplatten verwenden. Achten Sie darauf, dass die Platten diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    8. Wie lange dauert es, Farbe von einer Kellerwand zu entfernen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche, der Art der Farbe und der gewählten Methode ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein und arbeiten Sie sorgfältig.
    • Kellerwand verputzen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen einer Kellerwand.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Methoden zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Keller dämmen: Innen- oder Außendämmung?
      Vergleich von Innen- und Außendämmung für Kellerwände.
    • Ausbauplatten für den Keller: Welche sind geeignet?
      Informationen über verschiedene Ausbauplatten und ihre Eignung für den Keller.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung.
  2. Betonkontakt auf Farbe: Haftgrund für Putz auf Kellerwand
    Betonkontakt?
    Wir hatten das selbe Problem (Keller aus Kalksandstein gemauert, mit Dispersionsfarbe gemalt und dann später Putz geplant. Ich habe mich mit dem Putzhersteller (Knauff) in Verbindung gesetzt und dort die Auskunft erhalten das ich die Wände mit "Betonkontakt" vorstreichen soll. Das habe ich getan und der Putz ist bisher (nach 8 Monaten) noch nicht von den Wänden gebröselt.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden für Poroton-Steine
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von Farbe auf Poroton-Kellerwänden, um diese anschließend zu verputzen. Alternativ zum Entfernen der Farbe wird die Vorbehandlung mit Betonkontakt diskutiert, um eine Haftbrücke für den Putz zu schaffen. Die Erfahrungen der Nutzer zeigen, dass dies unter Umständen funktionieren kann, jedoch die Empfehlungen der Putzhersteller beachtet werden sollten. Die Notwendigkeit der Farbentfernung hängt stark von der Art der Farbe und dem geplanten Putzsystem ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betonkontakt auf Farbe: Haftgrund für Putz auf Kellerwand wird die Verwendung von Betonkontakt als Alternative zur Farbentfernung diskutiert. Es ist jedoch ratsam, die Empfehlungen des Putzherstellers einzuholen, um sicherzustellen, dass die Haftung des Putzes gewährleistet ist.
    ✅ Zusatzinfo: Das Verputzen von Kellerwänden bietet eine gute Möglichkeit, unentdeckte Feuchtigkeit zu erkennen und zu beheben, bevor Ausbauplatten angebracht werden. Dies ist besonders wichtig bei Poroton-Steinen, die anfällig für Feuchtigkeit sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen der Kellerwand sollte die Art der vorhandenen Farbe und der geplante Putztyp geprüft werden. Gegebenenfalls ist eine Farbentfernung durch Fassadenfräsen oder eine Vorbehandlung mit Betonkontakt notwendig. Die Empfehlungen des Putzherstellers sollten unbedingt beachtet werden, um eine dauerhafte Haftung des Putzes zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Kellerwand, Poroton, Fassadenfräsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11194: Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerwände streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Dispersionsfarbe geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Kellerwand, Poroton, Fassadenfräsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Kellerwand, Poroton, Fassadenfräsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
Suche nach: Farbe entfernen, Kellerwand, Poroton, Steine, Fassadenfräsen, Verputzen, Ausbauplatten, Feuchtigkeit
