WEG-Eigentumsanteile korrigieren: Finanzieller Ausgleich, Verfahren & Kosten?
❓ Fragestellung: WEG-Eigentumsanteile korrigieren: Finanzieller Ausgleich, Verfahren & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Abweichung zwischen vertraglichen WEG-Anteilen und baulicher Realität rechtlich korrigierungsbedürftig ist; Alle drei sehen die Notwendigkeit einer notariellen Änderung der Teilungserklärung als zentrale Voraussetzung für eine wirksame Korrektur; Alle drei betonen die Bedeutung einer neutralen, fachkundigen Wertermittlung oder Flächenberechnung als Grundlage für weitere Schritte.
👉 Handlungsempfehlung: Die Korrektur der WEG-Anteile ist kein Verwaltungsakt zwischen Nachbarn, sondern ein formgebundenes, rechtskräftiges Verfahren mit notarieller und grundbuchrechtlicher Dimension – handeln Sie nicht ohne fachanwaltliche Begleitung.
Die Diskussion dreht sich um die Korrektur falscher WEG-Eigentumsanteile nach dem Bau einer Doppelhaushälfte. Es wird die Notwendigkeit eines finanziellen Ausgleichs und die Anpassung der Teilungserklärung erörtert. Die Einstimmigkeit der Eigentümer bei Beschlüssen ist entscheidend, und die Möglichkeit einer Klage wegen arglistiger Täuschung wird in Betracht gezogen. Die korrekte Festlegung von Sondernutzungsrechten und Gemeinschaftseigentum ist wichtig, um zukünftige Streitigkeiten zu vermeiden.
wie haben eine Doppelhaushälfte auf einem nach WEGAbk. geteilten Grundstück gebaut.
Nach Fertigstellung stellte sich heraus, dass die Eigentumsanteile laut Grundstückskaufvertrag nicht genau mit der Realität übereinstimmen.
Wie wird in einen solchen Fall üblicherweise der finanzielle Ausgleich zwischen den Eigentümern vorgenommen?
Frank
    🔴 KRITISCH: Korrektur der Eigentumsanteile erfordert eine notariell beurkundete Änderung der Teilungserklärung gemäß § 13 Abs. 2 WEGAbk. – eine bloße Vereinbarung zwischen den beiden Eigentümern ist rechtlich unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Die Anteilsanpassung bedarf einer 4/5-Mehrheit im Eigentümerbeschluss – bei einer Doppelhaushälfte bedeutet das: Zustimmung beider Eigentümer ist zwingend erforderlich; fehlt diese, ist der Rechtsweg unumgänglich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein finanzieller Ausgleich allein (z. B. Barzahlung) ändert nichts an den rechtlichen Folgen – solange die Grundbucheinträge unverändert bleiben, bleibt die ungleiche Kosten- und Stimmrechtverteilung wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Ermittlung der tatsächlichen Nutz- und Wohnflächen muss durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur erfolgen – bloße Schätzwerte oder Bauzeichnungen reichen nicht für die Grundbuchberichtigung.
    Ich verstehe, dass die Eigentumsanteile Ihrer Doppelhaushälfte nach WEG-Teilung nicht mit dem Grundstückskaufvertrag übereinstimmen. Dies ist ein häufiges Problem, das jedoch gelöst werden kann.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Einvernehmliche Anpassung: Sprechen Sie mit dem anderen Eigentümer der Doppelhaushälfte. Wenn beide Parteien einverstanden sind, kann eine notarielle Änderung der Teilungserklärung vorgenommen werden.
    • Wertermittlung: Ein Gutachter kann den tatsächlichen Wert der jeweiligen Wohneinheiten ermitteln. Dies dient als Grundlage für die Berechnung des finanziellen Ausgleichs.
    • Finanzieller Ausgleich: Der Eigentümer, der einen geringeren Anteil hat als ihm zusteht, erhält einen finanziellen Ausgleich vom anderen Eigentümer. Die Höhe des Ausgleichs basiert auf der Wertermittlung.
    • Gerichtliche Klärung: Wenn keine Einigung erzielt werden kann, bleibt der Weg zur gerichtlichen Klärung. Ein Anwalt für Wohnungseigentumsrecht kann Sie hierbei beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zunächst das Gespräch mit dem anderen Eigentümer zu suchen und gegebenenfalls einen Gutachter hinzuzuziehen, um eine faire Grundlage für den finanziellen Ausgleich zu schaffen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträglich festgestellte Abweichung der im Grundstückskaufvertrag festgelegten WEG-Eigentumsanteile von der tatsächlichen baulichen Situation. Dies ist ein klassischer Fall einer fehlerhaften Teilungserklärung, der rechtliche und finanzielle Konsequenzen haben kann. Die Korrektur der Miteigentumsanteile ist nicht nur eine Formsache, sondern hat direkte Auswirkungen auf die Verteilung der Lasten und Kosten sowie auf das Stimmrecht in der Eigentümerversammlung.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Anteile nicht mit der Realität übereinstimmen, ist korrekt und erfordert zwingend eine Anpassung. Eine bloße Duldung des Zustands ist rechtlich riskant.
    ➕ Ergänzung: Der finanzielle Ausgleich erfolgt in der Regel nicht pauschal, sondern auf Basis einer Neuberechnung der tatsächlichen Wohn- und Nutzflächen. Dabei sind die ursprünglich gezahlten Kaufpreise sowie die bisher getragenen Kosten (z.B. Hausgeld) zu berücksichtigen. Die Korrektur selbst erfordert eine notarielle Änderung der Teilungserklärung und die Zustimmung aller betroffenen Eigentümer.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder unterlassene Korrektur kann zu jahrelangen Rechtsstreitigkeiten führen, insbesondere wenn ein Eigentümer durch die falsche Verteilung finanziell benachteiligt wird. Zudem kann die Bank bei einer Finanzierung auf korrekte Anteile bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt oder Notar. Lassen Sie die tatsächlichen Flächen durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur exakt ermitteln. Nur auf dieser Grundlage kann eine rechtssichere Anpassung der Eigentumsanteile und ein fairer finanzieller Ausgleich zwischen den Parteien erfolgen.
    Der Sachverhalt betrifft eine Abweichung zwischen den im Grundstückskaufvertrag festgelegten WEG-Eigentumsanteilen und der tatsächlichen baulichen Realität nach Fertigstellung einer Doppelhaushälfte – ein klassischer Fall von fehlerhafter Anteilsfestlegung im Teilungserklärungsverfahren.
    🔴 Gefahr: Unkorrigierte Eigentumsanteile führen zu unverhältnismäßigen Belastungen bei Instandhaltungsrücklagen, Umlagen, Sanierungsbeschlüssen oder Verkauf – und können bei Streitigkeiten vor Gericht zu teuren Nachbesserungsverfahren oder Schadensersatzansprüchen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Eigentumsanteile sind nicht 'einfach korrigierbar' durch Vereinbarung unter Eigentümern – sie bedürfen einer rechtskräftigen Änderung der Teilungserklärung gemäß § 13 Abs. 2 WEG, die einer 4/5-Mehrheit im Eigentümerbeschluss und notarieller Beurkundung bedarf.
    ➕ Ergänzung: Ein finanzieller Ausgleich allein (z. B. Barzahlung) ändert nichts an der Rechtslage: Solange die Anteile im Grundbuch nicht berichtigt sind, bleibt die ungleiche Umlageverteilung wirksam – und der 'unterdotierte' Eigentümer haftet weiterhin anteilig für Mängel oder Kosten, die er faktisch nicht verursacht hat.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem üblichen Vorgehen ist berechtigt: In der Praxis wird zunächst ein gemeinsamer Gutachter beauftragt, um die tatsächlichen Flächenverhältnisse, baulichen Nutzungen und Wertanteile zu ermitteln – Grundlage für eine sachgerechte Neuberechnung.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für die notarielle Änderung, Grundbuchberichtigung und ggf. Gutachter werden grundsätzlich nach den neuen Anteilen verteilt – was bei unklaren Vertragsgrundlagen zu weiteren Konflikten führen kann, wenn keine vorherige Vereinbarung besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt und einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Immobilienwerte – nur so lässt sich eine rechtskonforme, gerichtsfeste Korrektur der Eigentumsanteile sicherstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Abweichung zwischen vertraglichen WEG-Anteilen und baulicher Realität rechtlich korrigierungsbedürftig ist.
    • Alle drei sehen die Notwendigkeit einer notariellen Änderung der Teilungserklärung als zentrale Voraussetzung für eine wirksame Korrektur.
    • Alle drei betonen die Bedeutung einer neutralen, fachkundigen Wertermittlung oder Flächenberechnung als Grundlage für weitere Schritte.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "einvernehmliche Anpassung" zwischen zwei Eigentümern ausreiche – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Es bedarf nicht nur der Einigung beider Parteien, sondern eines formgerechten Eigentümerbeschlusses mit 4/5-Mehrheit (bei Doppelhaushälfte = beider Parteien) und notarieller Beurkundung gemäß § 13 Abs. 2 WEG.
    • GoogleAI erwähnt den finanziellen Ausgleich als "Möglichkeit", nicht als rechtlich unzureichende Einzelmaßnahme – DeepSeek und Qwen betonen einhellig, dass ein solcher Ausgleich keine Rechtsänderung bewirkt und ohne Grundbuchberichtigung wirkungslos bleibt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der exakten Flächenfeststellung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – GoogleAI erwähnt lediglich "Gutachter", Qwen konkretisiert auf "öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Immobilienwerte".
    • Qwen ergänzt die vertragliche Regelung der Kostenverteilung für die Korrekturmaßnahmen nach den neuen Anteilen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • GoogleAI stellt die Einigung zwischen beiden Eigentümern als ausreichendes Vorgehen dar – Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden: Ohne formgerechte Teilungserklärungsänderung und Grundbuchberichtigung bleibt die Rechtslage unverändert und rechtlich riskant. Die sicherere, vom Vorsichtsprinzip getragene Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf informelle Vereinbarungen – beauftragen Sie umgehend einen auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt, um den gesamten Korrekturprozess (Beschlussfassung, Notar, Grundbuch) rechtskonform einzuleiten.
    Rechtliche Zulässigkeit einer Korrektur ✅ Ja – ausdrücklich vorgesehen durch § 13 Abs. 2 WEG, erfordert aber formgerechte Änderung der Teilungserklärung.
    Zustimmungserfordernis ✅ 4/5-Mehrheit im Eigentümerbeschluss – bei Doppelhaushälfte: Einwilligung beider Eigentümer ist zwingend.
    Rolle des finanziellen Ausgleichs ❌ Alle drei Modelle sind sich einig: Ein finanzieller Ausgleich ist nicht rechtlich ausreichend, sondern allenfalls sinnvolle Ergänzung zur Anteilsanpassung.
    Notwendigkeit der Grundbuchberichtigung ✅ Ja – nur die Eintragung im Grundbuch macht die geänderten Anteile gegenüber Dritten (z. B. Banken) wirksam.
    Fachliche Grundlage der Korrektur ⚠️ Alle Modelle fordern eine fachkundige Ermittlung (Fläche/Wert), aber mit unterschiedlicher Spezifizierung: DeepSeek verlangt Vermessungsingenieur, Qwen spricht von vereidigtem Gutachter, GoogleAI bleibt allgemein. Sicherste Linie: öffentlich bestellter und vereidigter Vermessungsingenieur für Flächen, vereidigter Gutachter für Wert.
    🔴 Risiko Unberichtigte Grundbucheinträge bei Verkauf oder Beleihung Käufer oder Bank lehnen Transaktion ab; möglicher Rechtsstreit über Vertragswidrigkeit.
    🔴 Risiko Fehlende 4/5-Mehrheit im Beschluss Korrektur rechtlich unwirksam; weitere Sanierungs- oder Instandhaltungsbeschlüsse unverhältnismäßig belastend.
    🔴 Risiko Keine fachkundige Flächen- oder Wertermittlung Grundbuchberichtigung wird vom Grundbuchamt abgelehnt; Kosten für Nachmessung oder Wiedervorlage entstehen.
    🔴 Risiko Finanzieller Ausgleich ohne Rechtsänderung Der "unterdotierte" Eigentümer bleibt haftbar für Mängel, Rücklagen und Umlagen – trotz Barausgleich.
    🔴 Risiko Verzögerung der Korrektur bei Streit Gerichtliche Klärung mit langjährigen Verfahren, hohen Anwalts- und Gutachterkosten, Unsicherheit über Stimmrecht und Kostenverteilung.
    ✅ Chance Frühzeitige Einigung mit notarieller Begleitung Vermeidung teurer Rechtsstreitigkeiten; klare, nachweisbare Rechtslage für alle künftigen Entscheidungen.
    ✅ Chance Neuberechnung der Anteile nach tatsächlicher Nutzung Faire Verteilung von Hausgeld, Instandhaltungsrücklage und Sanierungskosten – langfristige Planungssicherheit.
    ✅ Chance Erstellung eines klaren Gutachtenberichts Stichhaltige Grundlage für zukünftige Verkaufsgespräche, Finanzierungsanträge oder Streitbeilegung nach § 22 WEG.
    ✅ Chance Einbindung eines WEG-Spezialisten bereits im Beschlussverfahren Vermeidung formaler Fehler, Beschleunigung des Gesamtprozesses und langfristige Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Vereinbarung der Korrekturkostenverteilung im Vorfeld Transparenz und Vermeidung neuer Konflikte – insbesondere bei unklaren Vertragsgrundlagen über ursprüngliche Kaufpreise.
    1. Rechtsanwalt beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt, um den gesamten Korrekturprozess (Eigentümerbeschluss, notarielle Beurkundung, Grundbuchantrag) rechtskonform einzuleiten.
    2. Vermessungsingenieur beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zur exakten Feststellung der tatsächlichen Wohn- und Nutzflächen – Bauzeichnungen oder Schätzungen sind nicht ausreichend.
    3. Gutachter für Immobilienwert hinzuziehen: Lassen Sie zusätzlich einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Immobilienwerte beauftragen, um die Wertanteile als Grundlage für einen finanziellen Ausgleich zu ermitteln.
    4. Eigentümerbeschluss vorbereiten: Arbeiten Sie gemeinsam mit dem Rechtsanwalt und dem anderen Eigentümer die Beschlussvorlage für die Änderung der Teilungserklärung nach § 13 Abs. 2 WEG aus – inkl. konkreter Anteilsangaben und Regelung der Korrekturkosten.
    5. Notartermin vereinbaren: Vereinbaren Sie mit beiden Eigentümern und dem Notar einen Termin zur Beurkundung des Beschlusses – ohne diese Beurkundung ist die Korrektur unwirksam.
    6. Grundbuchantrag stellen: Stellen Sie gemeinsam mit dem Notar und dem Rechtsanwalt den Antrag auf Eintragung der geänderten Anteile im Grundbuch – nur dort entfaltet die Korrektur volle Rechtswirkung.
    Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
    Das WEG ist ein Gesetz, das die rechtlichen Beziehungen zwischen Wohnungseigentümern regelt. Es definiert Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum und die Rechte und Pflichten der Eigentümer untereinander.
    Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum.
    Teilungserklärung
    Die Teilungserklärung ist ein notarielles Dokument, das ein Gebäude in einzelne Eigentumswohnungen aufteilt und die jeweiligen Eigentumsanteile festlegt. Sie ist die Grundlage für die Bildung einer Wohnungseigentümergemeinschaft.
    Verwandte Begriffe: WEG, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Miteigentumsanteil.
    Sondereigentum
    Sondereigentum bezeichnet den Teil einer Immobilie, der im Alleineigentum eines Wohnungseigentümers steht, in der Regel die Wohnung selbst. Der Eigentümer kann damit grundsätzlich frei verfahren.
    Verwandte Begriffe: WEG, Teilungserklärung, Gemeinschaftseigentum, Sondernutzungsrecht.
    Gemeinschaftseigentum umfasst alle Teile des Grundstücks und Gebäudes, die nicht im Sondereigentum stehen, wie z.B. Treppenhaus, Dach, Fassade. Es gehört allen Wohnungseigentümern gemeinschaftlich.
    Verwandte Begriffe: WEG, Teilungserklärung, Sondereigentum, Instandhaltung.
    Miteigentumsanteil
    Der Miteigentumsanteil gibt den Anteil eines Wohnungseigentümers am gesamten Grundstück und Gebäude an. Er wird in der Teilungserklärung festgelegt und bestimmt das Stimmrecht und die Kostenverteilung.
    Verwandte Begriffe: WEG, Teilungserklärung, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum.
    Sondernutzungsrecht
    Das Sondernutzungsrecht räumt einem Wohnungseigentümer das Recht ein, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums, wie z.B. einen Gartenanteil oder einen Stellplatz, allein zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: WEG, Teilungserklärung, Gemeinschaftseigentum, Nutzungsordnung.
    Ein finanzieller Ausgleich wird gezahlt, wenn sich herausstellt, dass die in der Teilungserklärung festgelegten Eigentumsanteile nicht mit der tatsächlichen Nutzung oder dem Wert der einzelnen Einheiten übereinstimmen. Er dient dazu, eine gerechte Verteilung der Lasten und Vorteile innerhalb der WEG zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: WEG, Teilungserklärung, Wertermittlung, Ausgleichszahlung.
    1. Was ist eine Teilungserklärung?
      Die Teilungserklärung ist ein notarielles Dokument, das ein Grundstück in einzelne Wohnungseigentume aufteilt und die jeweiligen Eigentumsanteile festlegt. Sie ist die Grundlage für die WEG (Wohnungseigentümergemeinschaft).
    2. Wie werden Eigentumsanteile berechnet?
      Eigentumsanteile werden in der Regel anhand der Wohnfläche im Verhältnis zur Gesamtfläche des Gebäudes berechnet. Auch andere Faktoren wie Sondernutzungsrechte können berücksichtigt werden.
    3. Was passiert, wenn die Teilungserklärung fehlerhaft ist?
      Eine fehlerhafte Teilungserklärung kann zu Streitigkeiten zwischen den Eigentümern führen. Sie sollte daher korrigiert werden, entweder einvernehmlich oder gerichtlich.
    4. Wer trägt die Kosten für die Korrektur der Teilungserklärung?
      Die Kosten für die Korrektur der Teilungserklärung tragen in der Regel die Wohnungseigentümer gemeinschaftlich, sofern die Teilungserklärung nicht von Anfang an fehlerhaft war und der Fehler einem der Eigentümer zuzuschreiben ist.
    5. Kann ich meinen Eigentumsanteil verkaufen?
      Ja, Sie können Ihren Eigentumsanteil verkaufen. Der Verkauf bedarf der notariellen Beurkundung und der Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer, falls dies in der Teilungserklärung so vereinbart ist.
    6. Was ist ein Sondernutzungsrecht?
      Ein Sondernutzungsrecht gibt einem Wohnungseigentümer das Recht, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums, wie z.B. einen Gartenanteil oder einen Stellplatz, allein zu nutzen.
    7. Was ist das Wohnungseigentumsgesetz (WEG)?
      Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) regelt die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer in einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Es bildet die rechtliche Grundlage für das Zusammenleben und die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums.
    8. Was ist Gemeinschaftseigentum?
      Gemeinschaftseigentum umfasst alle Teile des Grundstücks und des Gebäudes, die nicht im Sondereigentum eines einzelnen Wohnungseigentümers stehen, wie z.B. das Treppenhaus, das Dach oder die Fassade.
    • Änderung der Teilungserklärung
      Prozess und Voraussetzungen für die Änderung einer bestehenden Teilungserklärung.
    • Streitigkeiten in der WEG
      Häufige Konflikte zwischen Wohnungseigentümern und Lösungsansätze.
    • Wertermittlung von Immobilien
      Methoden zur Ermittlung des Verkehrswerts einer Immobilie.
    • Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
      Überblick über die Rechte und Pflichten der einzelnen Eigentümer innerhalb einer WEG.
    • Verwaltung einer WEG
      Aufgaben und Verantwortlichkeiten des WEG-Verwalters.
  2. WEG-Korrektur: Beschluss oder Klage wegen arglistiger Täuschung
    schlechte Karten
    Entweder Sie führen einen Beschluss herbei oder Sie können den Verkäufer wegen arglistiger Täuschung verklagen.
    Der Beschluss benötigt eine Einstimmigkeit der Eigentümer.
    Vor allem muss feststehen, wo der Fehler in der Teilungserklärung liegt und wer dadurch Vorteile hat.
    Im schlimmsten Fall muss Rückabgewickelt werden.
    Beachten Sie dabei auch die Verjährungsfristen.
    Versuchen Sie aus der WEGAbk.-Zwangsjacke herauszukommen, denn eine WEG ist das dümmste was der Mensch erfunden hat.
    • Herr Klaus
  3. WEG: 'Dümmste Erfindung' – Respekt für klare Worte!
    Der ist so gut, den müsste man eigentlich ...
    in Stein meißeln
    > > ... denn eine WEGAbk. ist das dümmste was der Mensch erfunden hat<<
    Respekt.
  4. Teilungserklärung: Wertausgleich der Eigentumsanteile vor Unterschrift
    Anmerkung
    Was ich vergesse habe zu erwähnen ist, dass wir noch keine Teilungserklärung unterschrieben haben. Es ist lediglich der Entwurf der Teilungserklärung im Kaufvertrag dabei.
    Es geht also darum, die tatsächlichen Anteile (nach dem Bau) in der Teilungserklärung zu widerspiegeln und einen Wertausgleich herbeizuführen und die Frage ist genau wie dieser aussieht. Unserer Meinung nach müssten xx Anteile zum originalen Kaufpreis von Eigentümer A zu B verkauft werden (wie dies wohl z.T. direkt in Verträgen bei Doppelhäusern der Fall ist  -  nur bei uns leider nicht).
    Wie sehen das die Experten?
    Frank
  5. WEG bei Doppelhaus unnötig? Teilungserklärung & Grundbucheintrag
    komisch
    Normaler Weise steht die Teilungserklärung am Anfang und ist die Grundlage für die Grundbucheintragung und damit für das Geld von der Bank.
    Bei einem Doppelhaus ist eine WEGAbk. unnötig.
    Jeder sollte seinen Eingang, seinen Hof sowie die Ver- und Entsorgung (Versorgung, Entsorgung) haben.
    Vermutlich ist die andere DH-Hälfte der Verkäufer und der zimmert sich nun die Teilungserklärung.
    Wenn schon eine WEG sein muss, denken Sie an die Abstimmungen in der Versammlung mit der alles geregelt werden muss!
    2 Eigentümer nach Köpfen: jeder hat genau 50 Prozent Stimmrecht.
    Die Mehrheit ist 50,1 Prozent die keiner hat: also alles muss einstimmig beschlossen werden.
    Bei Stimmrecht nach Miteigentumsanteilen hat immer einer die Mehrheit da dort selten genau 50 Prozent herauskommen.
    Wo früher Einstimmigkeit nötig war, gilt jetzt folgende Mehrheit:
    75 Prozent Stimmberechtigung müssen 80 Prozent Miteigentumsanteile repräsentieren, das wirkt wie ein einstimmiger Beschluss.
    Und denken Sie daran: bei einer WEG muss ein Verwalter bestellt werden und jährlich die Dinge der Gemeinschaft per Beschluss geregelt werden.
    Einspruch zu Beschlussen nur innerhalb von 4 Wochen.
    Verwalter tricksen und versenden das Protokoll erst nach 6 Wochen.
    Und hoffen Sie nicht auf das WEG-Gericht, deren Urteile sind nicht nachvollziehbar, und hoffen Sie nicht auf die Verwalter, das sind die Idioten, die sich an der WEG bereichern.
    Irgend wann habewn sich 50.000 € an Instandhaltungsrücklage angehäuft zu der nur der Verwalter Zugriff hat.
    Werden Sie so was fremden Menschen zugestehen, die gewählt werden und jährlich wechseln können?
    Also ist die WEG wirklich das Dümmste was der Mensch erfunden hat.
    Versuchen Sie davon los zu kommen, Sie haben ein Leben lang Ärger.
    • Herr Klaus
  6. WEG-Teilung: Sondernutzungsrecht & Gemeinschaftseigentum bei Doppelhaushälfte
    Details
    Hallo Herr Klaus,
    das Bild ist bei uns zum Glück nicht so schlimm wie Sie es zeichnen.
    Zwei Parteien (wir und unsere jetzigen Nachbarn) haben ein Grundstück, das nicht real teilbar ist, gemeinsam gekauft mit der Absicht der WEGAbk. Teilung die jeder Partei ein Sondernutzungsrecht auf seiner Seite und ein Gemeinschaftseigentum an der Einfahrt einräumt. Die Anteile sind nicht gleich groß. Stimmenanteile 50 %/50 %. Die Teilungserklärung ist so aufgesetzt (aber noch nicht unterzeichnet), dass man die Grundstücke wie real geteilt betrachten und verkaufen kann. Es ist kein Verwalter vorgesehen. Die Banken haben das auch so finanziert.
    Das einzige Problem ist nun, dass bei der ursprünglichen Aufteilung der Anteile (sprich des Gesamtkaufpreises) ein Fehler gemacht worden ist  -  d.h. die Flächenanteile nach dem Bau vom Kauf abweichen. Das wollen wir nun in der Teilungserklärung korrigieren. Nur sind die Vorstellungen des finanziellen Ausgleichs verschieden: für uns ist der ursprüngliche Kaufpreis das Maß der Dinge (da ja dabei der Fehler gemacht wurde) während unser Nachbar eine Gesamtwertbetrachtung Haus+Grundstück (Bewertung nach Geschossflächenzahl) vorschlägt bei der der anteilige Wert des auszugleichenden Grundstückteiles um ca. 75 % sinkt. Was nun?
    Frank
  7. WEG-Streit vermeiden: Gemeinschaftseigentum fair aufteilen!
    der Streit wird ewig bleiben
    Betrachten Sie einfach das Gemeinschaftseigentum als dittes Grundstück und teilen Sie es nach Art der voraussichtlichen Nutzung.
    Zuvor sollte soviel als möglich den anderen Stücken zugeschlagen werden.
    Eventuell verbleibt nur der Streifen der Zufahrt.
    Wenn darunter gemeinsame Ver- und Entsorgungsleitungen (Versorgungsleitungen, Entsorgungsleitungen) liegen, müssen diese für Reparaturen in die Regelung einbezogen werden.
    Hier können jederzeit oder erst in 10-20 Jahren Kosten entstehen.
    Besser wäre eine reale Teilung.
    Der mögliche getrennte Verkauf ist Unsinn, Sie werden beim Verkauf immer den Nachbarn brauchen.
    Schreiben Sie in der TE fest, dass die nachbarliche Zustimmung für Verkauf oder Vermietung nie notwendig ist, was dann aber auch umgekehrt gilt und schreiben Sie fest, was immer Gegenstand der Abstimmung ist, diese muss bei 50/50 immer einstimmig erfolgen.
    • Herr Klaus
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    WEG-Eigentumsanteile korrigieren: Finanzieller Ausgleich & Verfahren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Korrektur falscher WEGAbk.-Eigentumsanteile nach dem Bau einer Doppelhaushälfte. Es wird die Notwendigkeit eines finanziellen Ausgleichs und die Anpassung der Teilungserklärung erörtert. Die Einstimmigkeit der Eigentümer bei Beschlüssen ist entscheidend, und die Möglichkeit einer Klage wegen arglistiger Täuschung wird in Betracht gezogen. Die korrekte Festlegung von Sondernutzungsrechten und Gemeinschaftseigentum ist wichtig, um zukünftige Streitigkeiten zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Verjährungsfristen bei rechtlichen Schritten, wie im Beitrag WEG-Korrektur: Beschluss oder Klage wegen arglistiger Täuschung erwähnt. Eine frühzeitige Klärung der Eigentumsverhältnisse ist ratsam, um spätere Komplikationen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Doppelhäusern ist eine WEG nicht immer notwendig, besonders wenn jeder Eigentümer seinen eigenen Zugang und separate Ver- und Entsorgung hat. Dies kann die Verwaltung vereinfachen und potenzielle Konflikte reduzieren. Die korrekte Aufteilung des Gemeinschaftseigentums, wie in WEG-Streit vermeiden: Gemeinschaftseigentum fair aufteilen! beschrieben, ist entscheidend für ein harmonisches Zusammenleben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Entwurf der Teilungserklärung vor der Unterzeichnung sorgfältig und stellen Sie sicher, dass die tatsächlichen Anteile korrekt widergespiegelt werden (siehe Teilungserklärung: Wertausgleich der Eigentumsanteile vor Unterschrift). Holen Sie sich rechtlichen Rat, um die beste Vorgehensweise für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln und einen fairen Wertausgleich zu gewährleisten.
    Die Anpassung der WEG-Eigentumsanteile erfordert eine genaue Analyse der Situation und die Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten. Ein offener Dialog und die Bereitschaft zu Kompromissen sind entscheidend, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Die frühzeitige Einbeziehung von Experten im Immobilienrecht kann helfen, kostspielige Fehler zu vermeiden und den Prozess zu beschleunigen.
    Die korrekte Festlegung der Eigentumsanteile ist nicht nur für den finanziellen Ausgleich wichtig, sondern auch für zukünftige Entscheidungen innerhalb der WEG. Ein transparentes und faires Verfahren trägt dazu bei, das Vertrauen zwischen den Eigentümern zu stärken und eine positive Gemeinschaft zu fördern. Die Informationen aus dem Beitrag WEG-Teilung: Sondernutzungsrecht & Gemeinschaftseigentum bei Doppelhaushälfte können hierbei sehr hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eigentumsanteile, Korrektur, Ausgleich, Wohnungseigentumsgesetz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage erneut beantragen? Voraussetzungen, Fristen & Möglichkeiten für Zweitantrag
  2. BAU-Forum - Baufinanzierung - Grunderwerbsteuer doppelt gezahlt? Teilung Grundstück, Wohnungseigentum & Kosten prüfen!
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage für Unverheiratete: Anspruch, Voraussetzungen & Käufer-Konstellationen?
  4. BAU-Forum - Neubau - Baulast Regenrohr Reparatur: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Verantwortlichkeiten in Hamburg?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14614: WEG-Eigentumsanteile korrigieren: Finanzieller Ausgleich, Verfahren & Kosten?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Kanalherstellungsgebühren für Wohnungsausbau: Nachberechnung rechtens? Kosten & Eigentumsanteile
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Teilungserklärung fehlerhaft: Planabweichung, Korrektur & Möglichkeiten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eigentumsanteile, Korrektur, Ausgleich, Wohnungseigentumsgesetz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eigentumsanteile, Korrektur, Ausgleich, Wohnungseigentumsgesetz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WEG-Eigentumsanteile korrigieren: Finanzieller Ausgleich, Verfahren & Kosten?
Suche nach: WEG-Anteile: Korrektur & finanzieller Ausgleich
Suche nach: WEG Eigentumsanteile, Korrektur, finanzieller Ausgleich, Wohnungseigentumsgesetz, Grundstückskaufvertrag, Teilungserklärung
