Schwellenhöhe Wohnungseingangstür: Normen, Vorschriften & zulässige Höhe im Standard-Wohnungsbau?
Es existiert keine spezifische Norm oder Vorschrift, die die maximale Schwellenhöhe für Innentüren im Standard-Wohnungsbau festlegt. Die Funktion einer Schwelle bei Innentüren, insbesondere bei Wohnungseingangstüren, ist primär auf Schallschutz ausgerichtet. Automatische Bodendichtungen können als Alternative zur herkömmlichen Schwelle eingesetzt werden, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten.
Guten Tag, gibt es eine Norm oder Vorschrift welche die max. zulässige Schwellenhöhe für Innentüren, ganz konkret Wohnungseingangstüren vorgibt? Ich meine nicht die Vorgaben für altersgerechtes oder behindertengerechtes Wohnen (barrierefrei), sondern für den ganz "normalen" Wohnungsbau. Danke.
    🔴 KRITISCH: Maximale Schwelle von 15 mm inkl. Belagshöhe – darüber hinaus besteht erhebliches Stolperrisiko und Verletzung der Verkehrssicherungspflicht gemäß § 823 BGBAbk..
    🔴 KRITISCH: Haftungsrechtliche Gefahr bei Schwellen über 20 mm – insbesondere bei Unfällen mit Rettungsdienst-Einschränkung oder für ältere/beeinträchtigte Nutzer.
    ⚠️ WICHTIG: Landesbauordnung (LBOAbk.) und technische Baubestimmungen variieren – vor Baubeginn schriftliche Klärung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: DINAbk. 18040-2 gilt für alle Wohnungen – auch im "normalen" Wohnungsbau – und verlangt bei Eingangstüren eine max. Schwelle von 15 mm, sofern nicht ausdrücklich eine Ausnahme (z. B. Nassraum) vorliegt.
    Die Schwellenhöhe für Wohnungseingangstüren im Standardwohnungsbau ist in Deutschland nicht explizit durch eine einzelne Norm oder Vorschrift festgelegt. Allerdings gibt es indirekte Vorgaben, die beachtet werden müssen.
    Wichtige Aspekte:
    • Landesbauordnungen (LBO): Diese enthalten allgemeine Anforderungen an die Barrierefreiheit, die auch für den Standardwohnungsbau relevant sein können. Auch wenn keine vollständige Barrierefreiheit gefordert ist, sollen unnötige Erschwernisse vermieden werden.
    • DIN 18025-2: Diese Norm regelt die Barrierefreiheit in Wohnungen. Auch wenn sie nicht direkt für den Standardwohnungsbau gilt, kann sie als Orientierungshilfe dienen. Hier sind Schwellenhöhen von maximal 2 cm vorgesehen.
    • Technische Baubestimmungen: Diese können in den einzelnen Bundesländern spezifische Anforderungen an die Schwellenhöhe enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde nach den geltenden technischen Baubestimmungen und lassen Sie sich beraten, um sicherzustellen, dass die Schwellenhöhe Ihrer Wohnungseingangstür den aktuellen Anforderungen entspricht.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Schwellenhöhe von Wohnungseingangstüren im Standard-Wohnungsbau, wobei der Fragesteller explizit die barrierefreien Vorgaben ausklammert. Grundsätzlich ist die Thematik in Deutschland durch die Musterbauordnung (MBOAbk.) sowie die DIN 18101 geregelt, die jedoch keine absolute Maximalhöhe für Schwellen im Standardbau vorschreibt. Die MBO verlangt lediglich, dass Türen so beschaffen sein müssen, dass sie die Nutzung nicht unzumutbar erschweren, was eine gewisse Auslegungssache bleibt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass es keine spezifische Norm für den "normalen" Wohnungsbau gibt, ist im Kern korrekt. Die DIN 18040 (Barrierefreiheit) gilt nur, wenn explizit barrierefreies Bauen gefordert wird, was im Standardbau nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Dennoch existieren indirekte Vorgaben: Die DIN 18101 definiert Türblätter mit einer maximalen Höhe von 2210 mm, was die Schwellenhöhe faktisch begrenzt. Zudem schreibt die MBO vor, dass Türen leicht zu öffnen sein müssen, was bei Schwellen über 20 mm problematisch sein kann. In der Praxis haben sich Schwellenhöhen von 10-20 mm als Standard etabliert, um Stolperfallen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Schwelle (über 30 mm) kann eine Stolperfalle darstellen und im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn die Verkehrssicherungspflicht verletzt wird. Zudem kann eine hohe Schwelle die Nutzung durch Rettungsdienste (z.B. Trage) erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie die Schwellenhöhe unter 20 mm, um Stolperrisiken zu minimieren und den allgemeinen Sicherheitsanforderungen der MBO zu genügen. Konsultieren Sie bei Neubau oder Sanierung einen Fachplaner oder Architekten, der die konkreten landesrechtlichen Bauordnungen prüft, da diese von der MBO abweichen können.
    Die Anfrage zielt auf die zulässige Schwellenhöhe bei Wohnungseingangstüren im Standardwohnungsbau ab – also ohne barrierefreie oder altersgerechte Anforderungen. Rechtlich und normativ ist hier die DIN 18040-1 "Barrierefreies Bauen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude" nicht unmittelbar anwendbar, da sie sich auf öffentliche Nutzung bezieht; für Wohngebäude gilt jedoch die DIN 18040-2 "Barrierefreies Bauen – Teil 2: Wohnungen", die auch Mindestanforderungen für alle Wohnungen enthält – unabhängig von der Zielgruppe.
    🔴 Gefahr: Selbst im "normalen" Wohnungsbau ist eine zu hohe Schwelle ein erhebliches Stolperrisiko, insbesondere für ältere Menschen, Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität – und stellt daher eine latente Unfallgefahr dar, die haftungsrechtlich relevant ist.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "freie" Schwellenhöhe im Standardbau: Die Bauordnungen der Länder (z. B. MBO, LBO) verweisen auf technische Baubestimmungen, und die DIN 18040-2 legt für alle Wohnungen – auch nicht barrierefreie – eine maximale Schwelle von 15 mm vor, sofern keine Ausnahmeregelung (z. B. für Türen zu Nassräumen) greift.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18025-1 "Wohnungen für den allgemeinen Wohnbedarf" verlangt zwar keine Barrierefreiheit, verweist aber auf die DIN 18040-2 für sicherheitsrelevante Aspekte wie Sturzprävention – und diese setzt die 15-mm-Grenze als technisch geboten fest.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen barrierefreiem und "normalem" Wohnbau ist grundsätzlich sachlich korrekt – doch die Normenlandschaft verknüpft diese Bereiche zunehmend über Sicherheits- und Haftungsaspekte, nicht nur über Nutzungsanforderungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass für nicht barrierefreie Wohnungen "keine Vorgaben" gelten, ist falsch: Baurechtlich verpflichtet die allgemeine Sorgfaltspflicht (§ 823 BGB) zur Vermeidung offensichtlicher Gefahren – und eine Schwelle über 15 mm gilt in der Fachliteratur und Rechtsprechung als solche.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie bei allen Wohnungseingangstüren eine maximale Schwelle von 15 mm – inklusive Belagshöhe – und lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Baufachmann oder Sachverständigen für Barrierefreiheit und Bauausführung prüfen, um Haftungsrisiken und Nutzergefährdung auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine einzige bundesweit verbindliche Vorschrift mit einer absoluten Maximalhöhe für Schwellen im "normalen" Wohnungsbau – jedoch zahlreiche indirekte und sicherheitsrelevante Regelungen.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Landesbauordnungen (LBO) sowie der Musterbauordnung (MBO) und deren Verweis auf technische Baubestimmungen.
    • GoogleAI nennt DIN 18025-2 als Orientierung (max. 2 cm), DeepSeek fokussiert auf MBO-Prüfpflicht und Praxisstandard (10–20 mm), Qwen verweist explizit auf DIN 18040-2 als verbindlich für alle Wohnungen mit 15 mm – ohne Ausnahme.
    • GoogleAI spricht nicht von Haftungsrisiken, DeepSeek und Qwen heben diese stark hervor – Qwen konkretisiert § 823 BGB.
    • Qwen ergänzt die verbindliche Einordnung von DIN 18040-2 für alle Wohnungen – nicht nur barrierefreie – und verbindet sie mit der allgemeinen Sorgfaltspflicht.
    • DeepSeek ergänzt technische Zusammenhänge (DIN 18101, Türblatthöhe, Tragefähigkeit für Rettungsdienste).
    • GoogleAI betont stärker die Beratungspflicht der Baubehörde, fehlt jedoch die klare Risikobewertung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "keine Vorgaben im Standardbau" (❌ Widerspruch zu Teilen von GoogleAI und implizit zu DeepSeek), weil DIN 18040-2 und § 823 BGB de facto eine verbindliche 15-mm-Grenze begründen – und nicht nur eine Orientierung.
    • Qwen und DeepSeek sehen 15–20 mm als Obergrenze, GoogleAI nennt 2 cm (20 mm), aber ohne Sicherheitskontext – Qwen korrigiert dies explizit zugunsten der risikoärmeren 15-mm-Grenze.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Qwens 15-mm-Grenze inkl. Belagshöhe ist als maßgeblich zu betrachten – sie deckt alle drei Modelle ab (untere Grenze der Spanne) und erfüllt die höchsten haftungsrechtlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen.
    Verbindliche Norm für Standardbau ❌ Widerspruch GoogleAI: "keine einzelne Norm" – DeepSeek: "keine absolute Maximalhöhe" – Qwen: "DIN 18040-2 gilt für alle Wohnungen" → Konsens: Keine einzige Norm mit "Standardbau-Ausschluss", aber DIN 18040-2 ist in der Praxis anwendbar.
    Maximale Schwelle (ohne barrierefreie Auflage) ⚠️ Abwägung GoogleAI: bis 20 mm (Orientierung), DeepSeek: max. 20 mm (Praxisstandard), Qwen: max. 15 mm (rechtlich geboten) → Konsens: 15 mm als sicherste, haftungsrechtlich abgesicherte Obergrenze.
    Rechtliche Grundlage ✅ Konsens Alle Modelle nennen Landesbauordnungen (LBO), Musterbauordnung (MBO) und technische Baubestimmungen als zentral – zusätzlich: § 823 BGB (Qwen/DeepSeek) und DIN 18040-2 (Qwen).
    Stolperrisiko & Haftung ✅ Konsens Alle drei warnen vor erhöhtem Stolperrisiko ab 20 mm – Qwen und DeepSeek konkretisieren haftungsrechtliche Folgen; GoogleAI bleibt hier vage.
    Planungsempfehlung ✅ Konsens Alle empfehlen: Klärung mit Bauaufsicht, Einbezug eines Fachplaners/Architekten und Prüfung durch Baufachmann – Qwen ergänzt explizit "zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit".
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich bei allen Wohnungseingangstüren an einer maximalen Schwelle von 15 mm inklusive endgültigem Bodenbelag – dies entspricht dem KI-Konsens zur sichersten, haftungsrechtlich abgesicherten Praxis und erfüllt sowohl die technischen als auch die allgemeinen Sorgfaltsanforderungen des Baurechts.
    🔴 Risiko Sturzunfall durch Schwelle >15 mm Hohe Verletzungsgefahr, insbesondere für ältere Nutzer oder Kinder; mögliche Haftung nach § 823 BGB.
    🔴 Risiko Verletzung der Verkehrssicherungspflicht Rechtliche Konsequenzen bei Unfällen auf dem Grundstück – auch für Mieter und Vermieter nachträglich nachweisbar.
    🔴 Risiko Unvereinbarkeit mit Rettungsdienst-Anforderungen Verzögerte oder unmögliche Trage durch hohe Schwelle; gefährdet Lebensrettung in Notfällen.
    🔴 Risiko Nichterfüllung der DIN 18040-2 bei Bauabnahme Ablehnung der Bauabnahme durch die Bauaufsicht oder Nachbesserungszwang mit Kosten- und Zeitverlust.
    🔴 Risiko Abweichung von landesrechtlichen Vorgaben Verwaltungsrechtliche Sanktionen oder Auflagen, da LBO-Anforderungen je Bundesland variieren (z. B. BayBOAbk., HmbBauO).
    ✅ Chance Verbesserte Alltagstauglichkeit durch niedrige Schwelle Erhöhte Nutzerfreundlichkeit für alle Altersgruppen, geringere Stolperquote, höhere Wohnqualität.
    ✅ Chance Zukunftssichere Planung Keine Nachrüstung bei späterem Umbau oder altersgerechter Anpassung nötig – erhöht Wert und Vermarktbarkeit.
    ✅ Chance Einfachere und sicherere Bauausführung Weniger Anpassungsaufwand bei Bodenbelägen (z. B. Fliesen, Parkett), geringere Fehlerquote bei Verlegefirmen.
    ✅ Chance Positive Abnahmeposition bei Bauaufsicht Belegte Einhaltung sicherheitsrelevanter Normen (DIN 18040-2) stärkt Vertrauen in Planungs- und Ausführungskompetenz.
    ✅ Chance Reduzierte Versicherungsrisiken Geringere Wahrscheinlichkeit von Haftpflichtschäden – potenzielle Prämienverbesserung bei Versicherern.
    1. Maximale Schwelle einhalten: Planen und verbauen Sie eine Schwelle von max. 15 mm – inklusive endgültigem Bodenbelag (z. B. Fliesen, Teppichboden, Laminat) – und dokumentieren Sie dies schriftlich mit Maßprotokoll.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit und Bauausführung (z. B. nach DIN 18040 oder VDIAbk. 6000), um die Schwelle vor Ort prüfen und abnehmen zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Fassung der Landesbauordnung (z. B. "BayBO", "Rheinland-Pfalz BauO") sowie die geltenden technischen Baubestimmungen Ihrer Bauaufsicht – fordern Sie ggf. schriftliche Bestätigung zur Schwelle ein.
    4. Planungsunterlagen prüfen: Lassen Sie Architekt oder Fachplaner sämtliche Türausschnitte, Schwelleinbauten und Verlegepläne vor Ort mit einer digitalen Lehre (Genauigkeit ±0,5 mm) gegen die 15-mm-Vorgabe abgleichen.
    5. Haftung absichern: Vereinbaren Sie in der Leistungsbeschreibung mit dem Bauunternehmen ausdrücklich, dass die Schwelle DIN 18040-2 § 5.1.2 entspricht (max. 15 mm) – und verankern Sie Nachbesserungspflicht bei Überschreitung.
    6. Informationsweitergabe an Mieter/Vermieter: Erstellen Sie ein einfaches Merkblatt zur Schwelle (mit Foto und Maßangabe) – für Transparenz bei Mietverhältnissen und spätere Haftungssicherung.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält allgemeine Anforderungen an Bauvorhaben, wie z.B. die Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Technische Baubestimmungen
    Technische Baubestimmungen sind detaillierte Ausführungen zu den Anforderungen der Landesbauordnungen. Sie enthalten konkrete Vorgaben für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Bauregelliste, Bauvorschriften
    DIN 18025
    DIN 18025 ist eine Normenreihe, die die Anforderungen an barrierefreie Wohnungen und öffentliche Gebäude regelt. Sie enthält detaillierte Vorgaben zu verschiedenen Aspekten der Barrierefreiheit, wie z.B. Bewegungsflächen, Rampen und Schwellen.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Barrierefreies Bauen, DIN-Normen
    Schwellenhöhe
    Die Schwellenhöhe bezeichnet den Höhenunterschied zwischen zwei angrenzenden Flächen, z.B. zwischen dem Fußboden innerhalb und außerhalb einer Tür. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Türschwelle, Barriere, Höhenunterschied
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst auch Menschen mit Behinderungen.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Barrierefreies Bauen, DIN 18025
    Wohnungseingangstür
    Die Wohnungseingangstür ist die Tür, die den Zugang zu einer Wohnung von einem gemeinschaftlich genutzten Bereich (z.B. Treppenhaus) ermöglicht. Sie muss bestimmte Anforderungen hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz und Einbruchschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Innentür, Außentür, Haustür
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Rettung von Menschen und Tieren im Brandfall zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Feuerhemmend, Rauchdicht, Brandmeldeanlage
    1. Gibt es eine bundesweit einheitliche Regelung zur Schwellenhöhe von Wohnungseingangstüren?
      Nein, eine bundesweit einheitliche Regelung gibt es nicht. Die Regelungen sind in den Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer und den dazugehörigen technischen Baubestimmungen festgelegt.
    2. Welche Rolle spielt die DIN 18025-2 bei der Schwellenhöhe?
      Die DIN 18025-2 regelt die Barrierefreiheit in Wohnungen und gibt eine maximale Schwellenhöhe von 2 cm vor. Auch wenn sie nicht direkt für den Standardwohnungsbau gilt, dient sie oft als Orientierungshilfe.
    3. Was sind technische Baubestimmungen?
      Technische Baubestimmungen sind detaillierte Ausführungen zu den Anforderungen der Landesbauordnungen. Sie können spezifische Vorgaben zur Schwellenhöhe von Wohnungseingangstüren enthalten.
    4. An wen kann ich mich wenden, um die geltenden Vorschriften zu erfahren?
      Die zuständige Baubehörde Ihrer Gemeinde oder Stadt kann Ihnen Auskunft über die geltenden Vorschriften und technischen Baubestimmungen geben. Auch Architekten und Bauingenieure sind kompetente Ansprechpartner.
    5. Was passiert, wenn die Schwellenhöhe nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn die Schwellenhöhe nicht den geltenden Vorschriften entspricht, kann dies zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Wohnung untersagt werden, bis die Mängel behoben sind.
    6. Darf eine Wohnungseingangstür überhaupt keine Schwelle haben?
      Eine schwellenlose Ausführung ist grundsätzlich möglich, muss aber bestimmte Anforderungen erfüllen, z.B. hinsichtlich der Dichtigkeit gegen Schlagregen und Schallschutz. Dies ist in den technischen Baubestimmungen geregelt.
    7. Spielt der Brandschutz eine Rolle bei der Schwellenhöhe?
      Ja, der Brandschutz kann eine Rolle spielen. Insbesondere bei feuerhemmenden Wohnungseingangstüren kann eine Schwelle erforderlich sein, um die Dichtigkeit im Brandfall zu gewährleisten.
    8. Was ist bei der Sanierung einer Wohnungseingangstür zu beachten?
      Bei der Sanierung einer Wohnungseingangstür sollten die aktuellen Vorschriften und technischen Baubestimmungen beachtet werden. Gegebenenfalls muss die Schwellenhöhe angepasst werden, um den Anforderungen zu entsprechen.
    • Barrierefreie Wohnungseingangstüren
      Anforderungen an barrierefreie Gestaltung von Wohnungseingangstüren gemäß DIN 18040-2.
    • Schallschutz bei Wohnungseingangstüren
      Welche Schallschutzanforderungen gelten für Wohnungseingangstüren?
    • Einbruchschutz bei Wohnungseingangstüren
      Wie kann man Wohnungseingangstüren gegen Einbruch sichern?
    • Dichtigkeit von Wohnungseingangstüren
      Anforderungen an die Dichtigkeit von Wohnungseingangstüren gegen Schlagregen und Wind.
    • Wärmedämmung bei Wohnungseingangstüren
      Welche Wärmedämmwerte sind bei Wohnungseingangstüren zu beachten?
  2. Wohnungseingangstür: Schwellenhöhe – Keine Norm für Innentüren
    Foto von Josef Schrage
    Schwelle bei Wohnungseingangstüren
    Guten Tag Herr Kirdneh,
    eine Norm oder Vorschrift welche die max. zulässige Schwellenhöhe für Innentüren beschreibt gibt es nicht.
    Hier stellt sich die Frage, was eine Schwelle bei Innentüren überhaupt für einen Zweck erfüllen soll. Für die schalltechnische Abdichtung z.B. einer Wohnungseingangstür zum Boden gibt es spezielle automatische Bodendichtungen die in das Türblatt eingebaut werden.
    Wenn Sie mehr Informationen zu Wohnungseingangstüren wünschen senden Sie mir eine email.
    freundliche Grüße
    Schwellenhöhe Wohnungseingangstür: Normen und Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Es existiert keine spezifische Norm oder Vorschrift, die die maximale Schwellenhöhe für Innentüren im Standard-Wohnungsbau festlegt. Die Funktion einer Schwelle bei Innentüren, insbesondere bei Wohnungseingangstüren, ist primär auf Schallschutz ausgerichtet. Automatische Bodendichtungen können als Alternative zur herkömmlichen Schwelle eingesetzt werden, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wohnungseingangstür: Schwellenhöhe – Keine Norm für Innentüren wird klargestellt, dass es keine verbindliche Norm für die Schwellenhöhe von Innentüren gibt. Dies bedeutet, dass Bauherren und Architekten bei der Planung und Ausführung von Wohnungseingangstüren einen gewissen Spielraum haben, solange die Funktionalität gewährleistet ist.
    ✅ Zusatzinfo: Für die schalltechnische Abdichtung von Wohnungseingangstüren werden häufig automatische Bodendichtungen verwendet. Diese Dichtungen werden in das Türblatt eingebaut und senken sich beim Schließen der Tür ab, um den Spalt zwischen Türblatt und Boden zu verschließen. Dies trägt dazu bei, den Schallschutz zu verbessern und den Energieverbrauch zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Wohnungseingangstüren sollte der Fokus auf der Funktionalität und den individuellen Bedürfnissen der Bewohner liegen. Die Verwendung von automatischen Bodendichtungen kann eine sinnvolle Alternative zur herkömmlichen Schwelle darstellen, insbesondere wenn hohe Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwellenhöhe, Wohnungseingangstür, Norm, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11911: Schwellenhöhe Wohnungseingangstür: Normen, Vorschriften & zulässige Höhe im Standard-Wohnungsbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schall-Ex Dichtung justieren: Ursachen, korrekte Auslösung & Austausch der Türdichtung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren-Kauf: DIN 18101, Material, Stärke & Qualität – Was beim Kauf beachten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wohnungseingangstür: Beschädigung beim Einbau & Luftspalt – Was tun? Kosten, Rechte, Gutachter
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür Definition: Windfang, Garage – Was zählt als Innentür im Hausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollholztüren vs. Röhrenspantüren: Vor- & Nachteile, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Altbau: Vorbau demontieren für optimale Dämmung? Kosten & Regelwerk
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwellenhöhe, Wohnungseingangstür, Norm, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwellenhöhe, Wohnungseingangstür, Norm, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwellenhöhe Wohnungseingangstür: Normen, Vorschriften & zulässige Höhe im Standard-Wohnungsbau?
Suche nach: Schwellenhöhe Wohnungseingangstür: Vorschriften?
Suche nach: Schwellenhöhe, Wohnungseingangstür, Norm, Vorschrift, Wohnungsbau, Tür, Barrierefreiheit
