Schall-Ex Dichtung justieren: Ursachen, korrekte Auslösung & Austausch der Türdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Justierung einer Schall-Ex Türdichtung, insbesondere die Auslösung und das Verhalten nach der Justierung. Ein wichtiger Punkt ist die Tiefe des Plastikkeils im Türblatt für eine einwandfreie Funktion. Die korrekte Einstellung der absenkbaren Dichtung ist entscheidend für den Schallschutz und die Abdichtung der Wohnungstür.
vor einigen Tagen habe ich bemerkt, dass unsere Wohnungseingangstüre mit einer absenkbaren Dichtung ausgestattet ist. Die Auslösung war jedoch falsch herum und beinahe bündig im Falz "versteckt". Mit Hilfe einer Zange konnte ich das Plastikteil zwar herausziehen und um 180 Grad drehen, dennoch ist die ganze Einheit soweit im Falz versenkt, dass die Dichtung auch nach dem schließen der Türe im Blatt verbleibt. Welche Möglichkeit gibt es, das System funktionsfähig zu bekommen?
Danke, Gruß T. Neubauer
🔴 KRITISCH: Keine Eigenjustage oder -reparatur an Schall-Ex-Dichtungen an Wohnungseingangstüren – dies kann Brandschutz- und Schallschutz-Zertifizierungen (z. B. T30, Ü-Zeichen) ungültig machen und rechtliche Haftungsrisiken auslösen.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Dichtungsfunktion gefährdet die Rauchdichtigkeit im Brandfall – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Türtechnik-Fachbetrieb erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Mietwohnungen liegt die Verantwortung für funktionstüchtige Eingangstürdichtungen beim Vermieter – schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung nach §535 BGBAbk. erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Kein mechanischer Eingriff (z. B. mit Zange) an Auslösehebeln oder Federn – hohe Risikobereitschaft für dauerhafte Beschädigung und Funktionsverlust.
Es scheint, dass die absenkbaren Dichtung (Schall-Ex) Ihrer Wohnungseingangstür falsch eingestellt war. Dadurch wurde die Dichtung nicht korrekt ausgelöst und war im Falz versteckt.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Montage der Dichtung.
- Verschmutzung oder Beschädigung der Dichtung oder des Auslösemechanismus.
- Materialermüdung der Dichtung.
Mögliche Lösungen:
- Justierung: Drehen Sie die Dichtung, wie bereits geschehen. Prüfen Sie, ob die Auslösung nun korrekt funktioniert.
- Reinigung: Reinigen Sie die Dichtung und den Falz von Schmutz und Ablagerungen.
- Austausch: Wenn die Dichtung beschädigt ist oder nicht mehr richtig funktioniert, sollte sie ausgetauscht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Funktion der Dichtung nach der Justierung. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich den Austausch der Dichtung oder die Konsultation eines Fachmanns.
Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhaft eingebaute oder justierte Schall-Ex Dichtung an einer Wohnungseingangstür. Die Dichtung wurde offenbar falsch herum montiert und liegt nach dem Drehen weiterhin zu tief im Falz, sodass sie beim Schließen der Tür nicht auslöst. Dies deutet auf ein mechanisches Problem hin, das die Funktion der Dichtung beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Eine nicht funktionierende Türdichtung kann zu erheblichen Schall- und Wärmebrücken führen. Im Brandfall kann eine defekte Dichtung zudem die Rauchdichtigkeit der Tür beeinträchtigen, was ein Sicherheitsrisiko darstellt. Bei Mietwohnungen könnte dies auch gegen Brandschutzauflagen verstoßen.
➕ Ergänzung: Die Dichtung ist möglicherweise nicht nur falsch herum montiert, sondern auch beschädigt oder falsch dimensioniert. Oft sind die Auslösehebel verbogen oder die Feder gebrochen. Eine einfache Drehung reicht in solchen Fällen nicht aus. Zudem könnte die Dichtung für die Türstärke ungeeignet sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dichtung durch bloßes Drehen funktionsfähig wird, ist meist falsch. Die Auslösehebel müssen exakt auf die Türfalzgeometrie abgestimmt sein. Ein Eingriff mit der Zange kann die Mechanik zusätzlich beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Türtechnik oder den Hersteller Schall-Ex. Lassen Sie die Dichtung professionell justieren oder austauschen. Bei Mietwohnungen informieren Sie den Vermieter, da dies in seinen Verantwortungsbereich fällt. Vermeiden Sie weitere Eigenreparaturen, um Folgeschäden zu verhindern.
Die Beschreibung deutet auf eine absenkbare Schallschutz-Dichtung (Schall-Ex-Typ) an der Wohnungseingangstür hin, die mechanisch ausgelöst wird – typischerweise durch einen Bolzen oder Stift im Türblatt, der beim Schließen die Dichtung nach unten drückt. Die fehlerhafte Montage (falsche Drehrichtung, zu tiefe Einbauvertiefung) verhindert eine vollständige Ausfahrt und damit die erforderliche Dichtwirkung.
🔴 Gefahr: Eine nicht funktionsfähige Schalldichtung beeinträchtigt nicht nur den Schallschutz, sondern kann auch die Brandschutzklasse der Tür gefährden – insbesondere bei Türen mit Feuerwiderstandsklasse (z. B. T30), bei denen die Dichtung integraler Bestandteil der Zertifizierung ist.
⚠️ Korrektur: Das bloße Drehen des Plastikteils reicht nicht aus: Die gesamte Dichtungseinheit muss korrekt im Falz positioniert sein – mit ausreichendem Abstand zur Türblattkante, damit der Auslösebolzen die Dichtung zuverlässig aktiviert. Eine zu tiefe Einbettung führt zu unzureichendem Hub und damit zu Leckagen.
➕ Ergänzung: Die Funktionstüchtigkeit einer Schall-Ex-Dichtung hängt von mehreren Faktoren ab: korrekter Einbauort (meist im oberen und seitlichen Falz), exakte Passung des Auslösebolzens, intakte Federkraft der Dichtung und Unversehrtheit des Gummi- oder Silikonprofils. Alterungserscheinungen oder mechanische Beschädigungen sind häufige Ursachen für Ausfall.
❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, die Dichtung 'nach Gefühl' zu justieren – eine funktionale Prüfung mit Prüfdruck (z. B. Blasversuch) oder akustischer Messung ist nicht möglich ohne Fachkenntnis; zudem darf bei zertifizierten Türen keine Eigenreparatur erfolgen, die die CEAbk.-/Ü-Zertifizierung beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Der Versuch, die Dichtung mittels Zange zu korrigieren, zeigt technisches Verständnis – doch bei sicherheitsrelevanten Bauteilen wie Türdichtungen an Eingangstüren ist die Eigenjustage grundsätzlich unzulässig, solange keine Herstellerdokumentation und Montageanleitung vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller der Tür oder einen zertifizierten Türenfachbetrieb, um die Dichtung fachgerecht zu überprüfen, ggf. nachzustellen oder auszutauschen – insbesondere, um die gesetzlichen Anforderungen an Schall- und Brandschutz an Eingangstüren einzuhalten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Montage/Justierung als zentrale Ursache.
- Alle bestätigen, dass bloßes Drehen der Dichtung nicht ausreichend ist, um die Funktionsfähigkeit dauerhaft sicherzustellen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung bei anhaltendem Funktionsausfall.
- GoogleAI sieht Justierung und Reinigung als mögliche Eigenlösungen – DeepSeek und Qwen verwerfen dies strikt aufgrund von Sicherheits- und Zertifizierungsaspekten.
- GoogleAI erwähnt Materialermüdung, DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf mechanische Defekte (verbogene Hebel, gebrochene Federn, falsche Dimensionierung).
- DeepSeek betont explizit die Brand- und Rauchschutz-Relevanz und die mögliche Verletzung von Brandschutzauflagen.
- Qwen ergänzt die zertifizierungsrechtlichen Konsequenzen (CE/Ü-Zeichen, T30) und verweist auf die Notwendigkeit einer systemischen Prüfung (Auslösebolzen, Falzgeometrie, Hubhöhe).
- GoogleAI stellt Justierung als sinnvolle Erstmaßnahme dar – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis, dass "nach Gefühl justieren" unzulässig ist und die Zertifizierung gefährdet.
- GoogleAI hält Reinigung für sinnvoll – Qwen und DeepSeek priorisieren stattdessen die systemische Funktionsprüfung durch Fachkraft, da Verschmutzung nur selten die alleinige Ursache ist.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Eigenjustage, sofortige Fachprüfung – insbesondere wegen der eindeutigen brandschutzrelevanten Risiken und der Zertifizierungsbindung.
Thema Status KI-Konsens Funktionsfähigkeit nach Drehen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Erfolg möglich, DeepSeek/Qwen lehnen dies ab – Konsens: Keine zuverlässige Funktion durch Drehen allein. Rechtliche Verantwortung (Miete) ✅ Konsens Vermieter ist für fachgerechte Funktion der Eingangstürdichtung verantwortlich – unabhängig vom Mangelgrund. Brandschutzrelevanz ✅ Konsens Defekte Schall-Ex-Dichtung beeinträchtigt Rauchdichtigkeit und kann Zertifizierung (T30, Ü-Zeichen) entwerten – hohe Sicherheitsrelevanz. Zulässigkeit von Eigenreparaturen ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Justierung/Austausch – DeepSeek/Qwen lehnen dies strikt ab – Konsens: Eigenreparatur unzulässig, Fachfirma zwingend. Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung Alle nennen Montagefehler; GoogleAI betont Verschmutzung, DeepSeek/Qwen priorisieren mechanische Defekte (Hebel, Feder, Bolzenpassung). 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Eine nicht korrekt auslösende Schall-Ex-Dichtung an einer Wohnungseingangstür ist kein Bagatellmangel, sondern ein sicherheits- und zertifizierungsrelevantes Problem, das ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Türtechnik zu beheben ist – Eigenhandeln ist unzulässig und rechtlich riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Rauchdichtigkeit im Brandfall Lebensgefährdung für Bewohner und Nachbarn; Verschlechterung der Rettungszeit 🔴 Risiko Verlust der Brandschutz-Zertifizierung (z. B. T30) Rechtliche Haftung des Eigentümers/Vermieters; Ablehnung durch Bauaufsicht oder Versicherung 🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur mit Zange oder Gewalt Dauerhafte Zerstörung des Dichtungsmechanismus; Entwertung der Türzertifizierung 🔴 Risiko Mangelhafte Schalldämmung über Eingangstür Störung der Nachbarn; Abmahnung oder Mietminderung bei nicht eingehaltener Schallschutzklasse 🔴 Risiko Unterlassene Mängelrüge bei Mietverhältnis Verlust des Anspruchs auf Mängelbeseitigung; Verjährung von Schadensersatzansprüchen ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung durch zertifizierten Betrieb Sicherstellung von Schall-, Wärme- und Brandschutz nach aktuellem Stand der Technik ✅ Chance Prüfung durch Hersteller (Schall-Ex) Gezielte Optimierung nach Herstellervorgaben; Gewährleistungsansprüche sicherstellen ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung Rechtssichere Durchsetzung der Vermieterpflicht; Dokumentation für spätere Schadensfälle ✅ Chance Integration moderner Dichtungssysteme (z. B. mit automatischem Hub) Langfristige Verbesserung von Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit ✅ Chance Überprüfung der gesamten Türfunktion (Schließfolge, Bandeinstellung, Druckausgleich) Vermeidung von Folgeschäden und Verbesserung der Gesamtfunktionstüchtigkeit Orientierungshilfen
- Keine weiteren Eigenversuche: Unterlassen Sie jede weitere Justage, Drehung oder mechanische Manipulation – dies gefährdet Brandschutz und Zertifizierung.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fachbetrieb für Türtechnik mit Nachweis für Brandschutztüren (z. B. Mitglied im ZVSHK oder mit Zertifikat nach DINAbk. 18095).
- Vermieter informieren (Miete): Senden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Verweis auf §535 BGB sowie die Gefahr für Rauchdichtigkeit.
- Hersteller kontaktieren: Fordern Sie bei der Tür- oder Dichtungsmarke (Schall-Ex) die Montageanleitung, Prüfprotokolle und ggf. einen technischen Support an.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie Fotos der fehlerhaften Dichtung, Montagehinweise der Tür, Kauf-/Mietvertrag und alle Korrespondenzen zum Mangel.
- Prüfung dokumentieren: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Prüfprotokoll mit Aussage zur Funktionsfähigkeit, Brandschutzkonformität und eventuellem Austausch.
- Schall-Ex
- Eine absenkbare Türdichtung, die zur Schall- und Wärmedämmung eingesetzt wird. Sie dichtet den Spalt zwischen Türblatt und Boden ab. Verwandte Begriffe: Türdichtung, absenkbare Dichtung, Bodendichtung.
- Falz
- Der Falz ist die Aussparung im Türrahmen, in die das Türblatt eingesetzt wird. Hier befindet sich oft auch die Dichtung. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Nut.
- Türblatt
- Der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt. Im Türblatt befindet sich oft der Mechanismus für die absenkbare Dichtung. Verwandte Begriffe: Türflügel, Tür, Element.
- Dichtungsprofil
- Die Form und Beschaffenheit der Dichtung, die auf die spezifischen Anforderungen der Tür abgestimmt ist. Es gibt verschiedene Profile für unterschiedliche Türtypen. Verwandte Begriffe: Dichtungsart, Dichtungsform, Profil.
- Auslösemechanismus
- Der Mechanismus, der die absenkbare Dichtung beim Schließen der Tür aktiviert. Er kann mechanisch oder magnetisch funktionieren. Verwandte Begriffe: Mechanismus, Auslöser, Funktion.
- Schalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Eine Schall-Ex Dichtung trägt zur Schalldämmung bei, indem sie den Spalt unter der Tür abdichtet. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schallabsorption.
- Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Eine Schall-Ex Dichtung kann auch zur Wärmedämmung beitragen, indem sie Zugluft verhindert. Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
- Was ist eine Schall-Ex Dichtung?
Eine Schall-Ex Dichtung ist eine absenkbare Türdichtung, die sich beim Schließen der Tür automatisch absenkt und den Spalt zwischen Türblatt und Boden abdichtet. Sie dient der Schall- und Wärmedämmung. - Wie funktioniert eine absenkbare Türdichtung?
Die Dichtung wird durch einen Mechanismus im Türblatt beim Schließen der Tür nach unten gedrückt. Beim Öffnen der Tür hebt sie sich wieder an, um den Boden nicht zu berühren. - Warum ist meine Schall-Ex Dichtung falsch herum eingebaut?
Eine falsche Montage kann dazu führen, dass die Dichtung nicht richtig auslöst oder im Falz versteckt ist. Dies beeinträchtigt die Funktion der Dichtung. - Kann ich eine Schall-Ex Dichtung selbst austauschen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist der Austausch in der Regel selbst möglich. Achten Sie auf die richtige Größe und den passenden Typ der Dichtung. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch einer Türdichtung?
In der Regel benötigen Sie einen Schraubenzieher, eventuell eine Zange und ein Cuttermesser, um die Dichtung anzupassen. - Wie finde ich die passende Ersatzdichtung für meine Tür?
Messen Sie die Länge der alten Dichtung und achten Sie auf das Profil. Im Fachhandel oder online finden Sie passende Ersatzdichtungen. - Was kostet eine neue Schall-Ex Dichtung?
Die Kosten variieren je nach Qualität und Ausführung. Einfache Dichtungen sind ab etwa 10 Euro erhältlich, hochwertigere Modelle können bis zu 50 Euro oder mehr kosten. - Wie kann ich die Lebensdauer meiner Schall-Ex Dichtung verlängern?
Reinigen Sie die Dichtung regelmäßig und achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper den Mechanismus behindern.
- Türdichtung wechseln: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer defekten Türdichtung. - Schallschutz verbessern: Maßnahmen für Wohnungstüren
Verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes von Wohnungstüren. - Zugluft stoppen: Effektive Abdichtungsmethoden
Methoden zur Abdichtung von Türen und Fenstern, um Zugluft zu vermeiden. - Tür einstellen: Anleitung zur korrekten Justierung
Anleitung zur Justierung von Türen, um einwandfreie Funktion zu gewährleisten. - Wartung von Türbeschlägen: Tipps und Tricks
Tipps zur Wartung von Türbeschlägen, um die Lebensdauer zu verlängern.
Schall-Ex: Funktion prüfen – Senkt Dichtung bei Tastendruck?
GELBE Seiten?
Nach ihrem Eingriff senkt die Bodendichtung ab, wenn Sie den Taster reindrücken? -
Schall-Ex Justierung: Auslösung korrekt bei 0,5-1 cm Tiefe
Ja, die Auslösung erfolgt einwandfrei, wenn ...
Ja, die Auslösung erfolgt einwandfrei, wenn der Plastikkeil ca. 0,5-1 cm tief in das Türblatt gerückt wird. -
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schall-Ex Türdichtung justieren: Optimale Auslösung finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Justierung einer Schall-Ex Türdichtung, insbesondere die Auslösung und das Verhalten nach der Justierung. Ein wichtiger Punkt ist die Tiefe des Plastikkeils im Türblatt für eine einwandfreie Funktion. Die korrekte Einstellung der absenkbaren Dichtung ist entscheidend für den Schallschutz und die Abdichtung der Wohnungstür.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Nach der Justierung sollte geprüft werden, ob die Bodendichtung korrekt absenkt, wenn der Taster betätigt wird. Details dazu im Beitrag Schall-Ex: Funktion prüfen – Senkt Dichtung bei Tastendruck?.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Auslösung der Schall-Ex Dichtung erfolgt einwandfrei, wenn der Plastikkeil ca. 0,5-1 cm tief in das Türblatt gerückt wird, wie im Beitrag Schall-Ex Justierung: Auslösung korrekt bei 0,5-1 cm Tiefe beschrieben. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Justierung der Türdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Tiefe des Plastikkeils und die Funktion der absenkbaren Dichtung nach der Justierung, um sicherzustellen, dass die Türdichtung optimal funktioniert und den Schallschutz verbessert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türdichtung, Schall-Ex, Dichtung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … von Seitenteilen zu beachten? Seitenteile können den Türrahmen stabilisieren und den Schallschutz verbessern. Achten Sie darauf, dass die Seitenteile den Türanschlag nicht …
- … (Überschwemmungsgefahr durch spielende Kinder, Schutz des Parkettbodens in benachbarte Räumen). Die Türdichtung liegt 4-seitig auf. Durch die 20 mm hohe Kante passen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11811: Schall-Ex Dichtung justieren: Ursachen, korrekte Auslösung & Austausch der Türdichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lichtausschnitt in Röhrenspantür nachträglich: Machbarkeit, Kosten & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür abdichten: Kondenswasser vermeiden – Welche Ausführung für Feuerwehr Gerätehaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
- … Innentüren, Türen, selbst öffnen, Ursachen, Lösungen, Baumängel, Baufirma, Keller, Zugluft, Dichtung …
- … Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen der Türen. Fehlende oder beschädigte Dichtungen können Zugluft …
- … zu unangenehmenTemperaturempfindungen und dem Öffnen von Türen führen. Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Dichtung, Winddichtheit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Einstellen?
- … Innentür, Tür schließt nicht, Tür einstellen, Tür justieren, Tür schleift, Türdichtung, Schließblech, Türspalt …
- … Grund, die Tür liegt unten (an der Schließblechaseite ) an der Dichtung an, oben sind ca. 3 mm Luft. …
- … Dichtung prüfen: Überprüfen Sie, ob die Dichtung gleichmäßig anliegt und nicht die Ursache für das Schleifen ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren mit Anschlag setzen: Probleme, Maße & korrekte Montage – Tipps vom Experten
- … Qwen liefert die einzige explizite Sicherheitsbewertung: Der Spalt gefährdet Einbruch-, Schall- und Brandschutz – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt. …
- … Verstoß gegen DINAbk. 18104-1 (Einbruchschutz), DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 4102-2 (Brandschutz) – rechtliche Haftung, Nachbesserungszwang, Versicherungsausschluss. …
- … ab und liegt an einem Anschlag an. Verwandte Begriffe: Falz, Überschlag, Dichtung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür Flur Küche: Nachteile, Kosten, Abdichtung & Lautstärke im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türdichtung, Schall-Ex, Dichtung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türdichtung, Schall-Ex, Dichtung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schall-Ex Dichtung justieren: Ursachen, korrekte Auslösung & Austausch der Türdichtung?
Suche nach: Schall-Ex justieren: Anleitung & Probleme
Suche nach: Schall-Ex, Türdichtung, absenkbaren Dichtung, Türdichtung einstellen, Türdichtung justieren, Türdichtung wechseln, Schallschutz verbessern, Wohnungstür abdichten
