Regenfallrohr für 3 Reihenhäuser: Zulässig? Kostenfalle? Rechte der Nachbarn?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines einzelnen Regenfallrohrs für drei Reihenhäuser. Entscheidend ist, ob die Grundstücke real geteilt sind oder eine Teilung nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG) vorliegt. Bei realer Teilung benötigt jedes Haus eine eigene Dachentwässerung, es sei denn, es gibt eine vertragliche Vereinbarung. Dienstbarkeiten und Baulasten können im Grundbuch eingetragen sein, um die Entwässerung zu regeln.
unser Haus (Bauträger, REH, 3 er-Reihe) ist im Rohbau fertiggestellt. Nun fällt mir auf, dass für die insg. 3 Häuser für die Dachseite eine einzige durchgehende Rinne mit lediglich einem Regenrohr eingebaut wurde.
Ich bezweifle nicht die Dimensionierung, wundere mich aber über diesen Umstand, der mir an anderen Bauvorhaben noch nie aufgefallen ist.
Bisher ging ich stets davon aus, dass bei einer Doppelhaushälfte bzw. RH je Hauseinheit jeweils ein eigenes Regenfallrohr angebracht wird was bei uns, wie geschrieben, nicht der Fall ist.
Provoziert eine solche gemeinsame Rinne nicht Ärger? Was, wenn mein zukünftiger Nachbar mir die Einleitung "meines" Regenwassers in sein Regenrohr verbietet?
Ist diese Bauweise inzwischen üblich bzw. überhaupt zulässig?
Verwundert bin ich schon über die Kreativität meines Bauträger beim Kostensparen.
Auf Anfrage beim Bauträger wurde mir lediglich mitgeteilt, dass man im RH sowieso "näher" am Nachbarn dran wäre, was bestimmte Zugeständnisse bedingen würde und dass die Kanalführung unter der Erde vergleichbar wäre und auch nicht bemängelt würde!
Viele Grüße
Christian
🔴 KRITISCH: Sofortige statisch-hydraulische Prüfung der gemeinsamen Dachrinne und des einzigen Fallrohrs durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Entwässerungstechnik – bei Mangel besteht akutes Überlauf- und Feuchteschadensrisiko für alle drei Häuser.
🔴 KRITISCH: Keine Abnahme vor Vorlage einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Regelung zur Nutzung, Wartung, Kostenverteilung und Haftung für die gemeinsame Regenwasseranlage – fehlende vertragliche Absicherung führt zwangsläufig zu Rechtsstreit.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Teilungserklärung, Baugenehmigung und Grundbucheintragungen durch einen Fachanwalt für Baurecht – ohne ausdrückliche Regelung im Grundbuch oder als Baulast ist die gemeinsame Oberflächenentwässerung grundsätzlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Keine Einwilligung zur Abnahme des Rohbaus, bevor die Trennschärfe der Entwässerungsanlagen nach DINAbk. 1986-100 und landesrechtlichen Bauordnungen nachweislich gegeben ist.
Ich verstehe Ihre Verwunderung über ein einzelnes Regenfallrohr für drei Reihenhäuser. Grundsätzlich ist die Anzahl der Regenfallrohre nicht explizit in Normen geregelt, solange die Entwässerung des Daches gemäß DIN 1986-100 sichergestellt ist. Die Dimensionierung der Dachrinne und des Fallrohrs muss ausreichend sein, um das anfallende Regenwasser abzuführen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung kann zu Überlastung der Rinne und Wasserschäden an der Fassade führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Dimensionierung: Lassen Sie die Dimensionierung der Rinne und des Fallrohrs von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder Dachdecker) überprüfen.
- Rechtliche Aspekte: Klären Sie, ob in der Baugenehmigung oder den Teilungserklärungen Regelungen zur Entwässerung getroffen wurden.
- Nachbarschaftsrecht: Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn und dem Bauträger, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Möglicherweise ist eine separate Entwässerung für jedes Haus sinnvoller.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre Bedenken schriftlich und fordern Sie vom Bauträger eine nachvollziehbare Begründung für die gewählte Lösung. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt eine Regenwasserableitung mittels einer gemeinsamen Dachrinne und eines einzigen Fallrohrs für drei Reihenhäuser im Rohbau. Dies ist eine ungewöhnliche und potenziell problematische Konstruktion, die rechtliche und technische Fragen aufwirft.
✅ Zustimmung: Ihre Verwunderung ist berechtigt. Die gemeinsame Nutzung einer Regenrinne und eines Fallrohrs ist bei Reihenhäusern nicht der Standard und kann zu Konflikten führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass die Kanalführung unter der Erde vergleichbar sei, ist irreführend. Während die Grundstücksentwässerung oft gemeinschaftlich erfolgt, ist die oberirdische Ableitung über Dachrinnen und Fallrohre in der Regel pro Hauseinheit getrennt ausgeführt, um klare Eigentums- und Wartungsverhältnisse zu schaffen.
➕ Ergänzung: Die Zulässigkeit dieser Bauweise hängt von der Teilungserklärung und dem Baurecht ab. Ohne eine eindeutige Regelung im Grundbuch oder eine Baulast könnte dies zu einem Dauerstreitpunkt werden. Zudem ist die Reinigung und Wartung eines gemeinsamen Fallrohrs bei Verstopfungen oder Schäden rechtlich und praktisch schwierig.
🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Konfliktpotenzial, wenn ein Nachbar die Einleitung seines Regenwassers in das gemeinsame Rohr verweigert oder wenn es zu Schäden durch Rückstau kommt. Die Kosten für eine spätere Trennung der Systeme wären immens.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Teilungserklärung und die Baugenehmigung von einem Fachanwalt für Baurecht prüfen. Fordern Sie vom Bauträger eine schriftliche Bestätigung über die gemeinschaftliche Nutzung und die Kostenverteilung für Wartung und Reparatur. Bestehen Sie auf einer eindeutigen Regelung im Grundbuch, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Entwässerungstechnik zur Prüfung der Dimensionierung und Funktionsfähigkeit der Anlage.
Bei der beschriebenen Bauweise handelt es sich um eine gemeinsame Dachrinne mit nur einem Regenfallrohr für drei Reihenhäuser – eine Konstruktion, die zwar technisch machbar sein kann, aber erhebliche rechtliche, technische und betriebliche Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Eine gemeinsame Regenwasserabführung ohne klare vertragliche Regelung der Nutzung, Wartung und Haftung führt bei Verstopfung, Überlauf oder Schäden zwangsläufig zu Streitigkeiten – insbesondere wenn ein Nachbar die Nutzung 'seines' Fallrohrs für fremdes Wasser untersagt oder bei Schäden Schadensersatz verlangt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Trennung der Regenwasserleitungen verletzt das Prinzip der 'trennscharfen Zuordnung' nach DIN 1986-100 und der Bauordnungen der Länder, wonach jede Wohneinheit grundsätzlich über eine eigenständige, nachvollziehbare und wartenbare Entwässerungsanlage verfügen muss.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, 'näher am Nachbarn zu sein' rechtfertige eine gemeinsame Rinne, ist fachlich unzulässig – Nachbarschaftsverhältnisse begründen keine Ausnahme von technischen Mindestanforderungen oder baurechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen.
➕ Ergänzung: Auch bei funktionaler Dimensionierung besteht ein erhöhtes Risiko: Ein einziger Defekt (z. B. Frostschaden, Verstopfung, Rohrbruch) führt bei allen drei Häusern gleichzeitig zu Überstau, Rückstau oder Feuchteschäden – ohne Möglichkeit einer isolierten Reparatur oder Abschaltung.
➕ Ergänzung: Die vermeintliche Kosteneinsparung ist kurzfristig – langfristig entstehen höhere Instandhaltungskosten, Streitkosten und potenzielle Wertminderung durch fehlende klare Eigentums- und Nutzungsverhältnisse an der Entwässerungsanlage.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die unterirdische Kanalführung sei 'vergleichbar und nicht bemängelt' ist irreführend: Eine gemeinsame Oberflächenentwässerung (Rinne/Fallrohr) unterliegt anderen rechtlichen und technischen Anforderungen als eine unterirdische, zentral geführte Kanalleitung – insbesondere hinsichtlich der Eigentumszuordnung nach §93 BGBAbk. und der Abgrenzung von Gemeinschaftseigentum.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich vom Bauträger eine baurechtlich und technisch nachweislich zulässige Lösung ein – inklusive einer vertraglichen Regelung zur Nutzung, Wartung, Kostenverteilung und Haftung für die Regenwasseranlage; beauftragen Sie vor Abnahme einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Entwässerungstechnik zur Prüfung der Zulässigkeit und Risikobewertung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Verwunderung über ein gemeinsames Fallrohr für drei Reihenhäuser ist vollständig berechtigt.
- Alle drei sehen ein erhebliches Konfliktpotenzial bei Verstopfung, Schäden oder Streit um Nutzung und Haftung.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung der Dimensionierung durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur.
- GoogleAI betont primär die technische Dimensionierbarkeit gemäß DIN 1986-100; DeepSeek und Qwen heben stärker die baurechtliche und eigentumsrechtliche Problemstellung hervor (§93 BGB, Grundbuch, Teilungserklärung).
- GoogleAI erwähnt Nachbarschaftsrecht als Verhandlungsebene; DeepSeek und Qwen betonen klar, dass Nachbarschaftsverhältnisse keine baurechtliche Ausnahme begründen.
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf das Verletzungsrisiko des „trennscharfen Zuordnungsprinzips“ nach DIN 1986-100 – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Qwen und DeepSeek weisen klar auf das Risiko des vollständigen Systemausfalls bei einem einzigen Defekt hin – GoogleAI konzentriert sich auf Überlastung, nicht auf totalen Funktionsverlust.
- DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine vertragliche Grundbucheintragung oder Baulast – GoogleAI spricht nur allgemein von „Regelungen in Teilungserklärung“.
- GoogleAI lässt die Aussage des Bauträgers („unterirdische Kanalführung ist vergleichbar“) offen; DeepSeek und Qwen widersprechen ihr mit klarem Fachargument: Oberflächen- und Unterflächenentwässerung unterliegen grundsätzlich unterschiedlichen Rechts- und Technikregimen (Qwen nennt explizit §93 BGB, DeepSeek betont die fehlende Parallele).
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich stringentere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die Forderung nach Grundbucheintragung und die klare Ablehnung der „Vergleichbarkeit“-Argumentation des Bauträgers.
Thema Status KI-Konsens Technische Zulässigkeit bei korrekter Dimensionierung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht grundsätzliche Zulässigkeit, wenn DIN 1986-100 eingehalten wird; DeepSeek und Qwen betonen: Technische Machbarkeit reicht nicht – es fehlt die baurechtliche und eigentumsrechtliche Zulässigkeit. Rechtliche Zulässigkeit ohne Grundbucheintrag/Baulast ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht ausgeschlossen; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich unzulässig – Verstoß gegen §93 BGB und trennscharfe Zuordnungspflicht. Risiko bei Verstopfung oder Defekt ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen: Ein Defekt führt bei allen drei Häusern simultan zu Überlauf, Feuchteschäden und keinem isolierten Zugriff. Notwendigkeit vertraglicher Regelung ✅ Konsens Alle fordern schriftliche, rechtsverbindliche Vereinbarung zu Nutzung, Wartung, Kosten und Haftung – ohne diese ist die Konstruktion untragbar. Fachliche Prüfung vor Abnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unbedingte Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen/Bauingenieur vor Abnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Abnahme, bis ein unabhängiger Sachverständiger die hydraulische Funktion bestätigt, ein Fachanwalt die baurechtliche Zulässigkeit nach Grundbucheintrag oder Baulast geprüft hat und eine schriftliche, notariell beglaubigte Vereinbarung aller drei Eigentümer zur gemeinsamen Nutzung vorliegt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtsstreit wegen fehlender Grundbucheintragung oder Baulast Langwierige, teure Gerichtsverfahren mit ungewissem Ausgang; mögliche Rückbauforderung nach Abnahme. 🔴 Risiko Gemeinsamer Rohrbruch oder Frostschaden Simultaner Überlauf an allen drei Häusern → Feuchteschäden, Schimmel, Wertminderung, Haftungsansprüche unter Nachbarn. 🔴 Risiko Verweigerung der Nutzung durch einen Nachbarn Rechtlich unklare Blockade – kein Zugriff auf das gemeinsame Rohr, keine Alternative vorhanden → sofortige Schadensgefahr. 🔴 Risiko Keine klare Kostenverteilung bei Wartung/Reparatur Ständige Konflikte, Zahlungsverweigerung, Stillstand der Instandhaltung → beschleunigter Verschleiß und Gefahr für alle. 🔴 Risiko Fehlende Trennschärfe bei Verkauf oder Erbschaft Massive Wertminderung und Verkaufshemmnis – Käufer lehnen Eigentumseinheit ohne eigenständige Entwässerung ab. ✅ Chance Klare, vorab vereinbarte Grundbucheintragung Schafft Rechtssicherheit, verhindert Streit, erhöht Verkehrsfähigkeit und Wert der Immobilien langfristig. ✅ Chance Professionelle Hydraulikprüfung vor Abnahme Identifiziert Schwachstellen früh – ermöglicht Korrektur vor Baufertigstellung, vermeidet teure Nachbesserungen. ✅ Chance Gemeinsame, frühzeitige Vereinbarung aller drei Eigentümer Schafft Vertrauen, ermöglicht kooperative Wartung, reduziert Konfliktpotenzial nachhaltig. ✅ Chance Umsetzung einer technisch optimierten Lösung mit Trennventilen Möglichkeit einer späteren Trennung ohne Neubau – erhöht Flexibilität und Senkung langfristiger Risiken. ✅ Chance Nutzung des Konflikts als Anlass für gemeinsame Bauplanung Frühe, transparente Absprachen legen Grundlage für weitere Kooperationen (z. B. gemeinsame Heizung, PV). Orientierungshilfen
- Unverzügliche Hydraulikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Abnahme einen unabhängigen Sachverständigen für Entwässerungstechnik (DIN 1986-100) und lassen Sie Rinne, Fallrohr und Anschluss hydraulisch berechnen – Ergebnis muss vor Abnahme schriftlich vorliegen.
- Rechtliche Prüfung durch Fachanwalt einholen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht mit der Prüfung von Teilungserklärung, Baugenehmigung und Grundbucheintragungen – fordern Sie schriftlich eine Klärung, ob eine Baulast oder Eintragung nach §93 BGB erforderlich ist.
- Vertragliche Absicherung vor Abnahme: Fordern Sie vom Bauträger und den zukünftigen Eigentümern eine schriftliche, notariell beglaubigte Vereinbarung zu Nutzung, jährlicher Reinigung, Kostenverteilung und Haftung für das gemeinsame Fallrohr.
- Keine Abnahme ohne Trennschärfe-Nachweis: Verlangen Sie vor Abnahme eine schriftliche Bestätigung des Sachverständigen, dass die Anlage den Anforderungen der landesrechtlichen Bauordnung und DIN 1986-100 an trennscharfe Zuordnung genügt – bei Ablehnung: Abnahme verweigern.
- Grundbucheintragung initiieren: Sollte die gemeinsame Nutzung rechtsverbindlich sein, beantragen Sie sofort beim Grundbuchamt die Eintragung als Baulast oder gemeinschaftliche Eigentumsvereinbarung – ohne Eintragung besteht kein Rechtsschutz.
- Dokumentation aller Schriftverkehr: Archivieren Sie alle Mails, Briefe und Protokolle mit Bauträger, Nachbarn und Behörden – inklusive Datum und Unterschrift bei mündlichen Absprachen.
- Regenfallrohr
- Ein Regenfallrohr, auch Fallrohr genannt, ist ein Rohr zur Ableitung von Regenwasser von der Dachrinne in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Kanalisation, Versickerung - Dachrinne
- Eine Dachrinne ist eine offene oder geschlossene Rinne am Rand eines Daches, die dazu dient, Regenwasser aufzufangen und dem Regenfallrohr zuzuleiten. Sie schützt die Fassade vor herabfließendem Wasser.
Verwandte Begriffe: Regenfallrohr, Dachentwässerung, Traufe, Rinnenhaken - Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen zur Ableitung von Regenwasser von einem Dach. Dazu gehören Dachrinnen, Regenfallrohre und gegebenenfalls auch Notüberläufe.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenfallrohr, Entwässerungsrinne, Notüberlauf - Teilungserklärung
- Die Teilungserklärung ist eine notariell beurkundete Urkunde, die ein Gebäude in einzelne Eigentumswohnungen aufteilt und die Rechte und Pflichten der einzelnen Eigentümer regelt. Sie enthält unter anderem Regelungen zur Nutzung des Gemeinschaftseigentums.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.), Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum, Eigentümergemeinschaft - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass die Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan, Baurecht - DIN 1986-100
- DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Dimensionierung von Dachrinnen und Fallrohren.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Regenwasser, Abwasser, Kanalisation - Nachbarschaftsrecht
- Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es soll ein friedliches Zusammenleben ermöglichen und Streitigkeiten vermeiden. Es umfasst unter anderem Regelungen zur Einwirkung von Immissionen (z.B. Lärm, Gerüche) und zur Nutzung von Grundstücken.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Überbau, Hammerschlags- und Leiterrecht
- Ist ein gemeinsames Regenfallrohr für mehrere Häuser zulässig?
Grundsätzlich ja, solange die Entwässerung ausreichend dimensioniert ist und keine Beeinträchtigungen für die einzelnen Hauseigentümer entstehen. Die Baugenehmigung und Teilungserklärung können hierzu Regelungen enthalten. - Wer ist für die Wartung und Instandhaltung des Regenfallrohrs zuständig?
In der Regel sind alle Eigentümer gemeinschaftlich für die Wartung und Instandhaltung verantwortlich. Die genauen Regelungen sollten in der Teilungserklärung oder einer gesonderten Vereinbarung festgelegt sein. - Was passiert, wenn das Regenfallrohr verstopft?
Eine Verstopfung kann zu Wasserschäden an den Fassaden der betroffenen Häuser führen. Die Eigentümergemeinschaft ist verpflichtet, die Verstopfung umgehend zu beseitigen. - Kann ich als Eigentümer ein separates Regenfallrohr fordern?
Ob Sie ein separates Regenfallrohr fordern können, hängt von den individuellen Umständen ab. Prüfen Sie die Baugenehmigung, Teilungserklärung und sprechen Sie mit Ihren Nachbarn und dem Bauträger. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Anwalt für Baurecht konsultieren. - Welche Normen sind für die Entwässerung von Dächern relevant?
Die wichtigste Norm ist die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Norm regelt unter anderem die Dimensionierung von Dachrinnen und Fallrohren. - Was ist eine ausreichende Dimensionierung des Regenfallrohrs?
Die Dimensionierung hängt von der Dachfläche, der Regenspende und dem Abflussbeiwert ab. Ein Fachmann kann die erforderliche Größe des Regenfallrohrs berechnen. - Welche Rechte habe ich als Nachbar, wenn das Regenwasser auf mein Grundstück geleitet wird?
Nach dem Nachbarschaftsrecht dürfen Sie nicht unzumutbar durch die Einleitung von Regenwasser beeinträchtigt werden. Eine unzumutbare Beeinträchtigung liegt beispielsweise vor, wenn das Regenwasser zu Überschwemmungen auf Ihrem Grundstück führt. - Was kann ich tun, wenn ich mit der Lösung des Bauträgers nicht einverstanden bin?
Dokumentieren Sie Ihre Bedenken schriftlich und fordern Sie vom Bauträger eine nachvollziehbare Begründung. Suchen Sie das Gespräch mit Ihren Nachbarn und ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht hinzu.
- Dachrinnenreinigung: So vermeiden Sie Schäden
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne verhindert Verstopfungen und Wasserschäden. - Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
Nutzen Sie Regenwasser zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung und sparen Sie Trinkwasser. - Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
Informieren Sie sich über die Kosten einer Dachsanierung und mögliche Förderprogramme. - Rechte und Pflichten von Hauseigentümern in einer WEG
Kennen Sie Ihre Rechte und Pflichten als Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft. - Versicherungsschutz bei Wasserschäden: Was zahlt die Versicherung?
Prüfen Sie Ihren Versicherungsschutz im Falle eines Wasserschadens.
Dachentwässerung Reihenhaus: Reale Teilung vs. WEG
Kommt drauf an
Ich denke, dass hängt davon ab, ob die Grundstücke real geteilt sind oder ob es eine Teilung der Häuser nach WEGAbk. ist.
Bei realer Teilung muss jedes Haus eine eigene Dachentwässerung haben (genau aus dem Grund, weil der Nachbar dann die Ableitung verbieten könnte). Es sei denn, es gibt eine Vereinbarung vertraglicher Art, die allerdings öffentlich-rechtlich gesichert sein muss, dass Sie Ihr Regenwasser über das Dach des Nachbarn ableiten dürfen. Sonst wäre die Entsorgung des Grundstücks nicht gesichert (eine der Grundvoraussetzungen für Baugenehmigung).
Bei Teilung nach WEG kann die Dachfläche Gemeinschaftseigentum sein. Dann ist gemeinsame Entwässerung zulässig. Wenn Sondereigentum muss die Entwässerung in der Teilungserklärung geregelt sein (ist bei uns der Fall). -
Regenrohr Reihenhaus: Dienstbarkeiten statt WEG-Teilung
Keine Teilung nach WEGAbk.
... Kommt drauf an 30.06.06
Ich denke, dass hängt davon ab, ob die Grundstücke real geteilt sind oder ob es eine Teilung der Häuser nach WEG ist ...
Das ist nicht der Fall! Die Grundstücke sind real geteilt, aber es werden Dienstbarkeiten eingetragen (Haus UND Grundstück werden in einem Vertrag vom Bauträger gekauft).
[gekürzt: ] ... Es werden Dienstbarkeiten und Baulasten eingetragen ... z.B. hausgruppenweise Nutzung des gemeinsamen Abwasserkanals ...
Der Verkäufer behält sich vor, zusätzliche Dienstbarkeiten bzw. Baulasten in das Grundbuch bzw. Baulastenverzeichnis eintragen zu lassen, soweit diese der Ver- und Entsorgung (Versorgung, Entsorgung) oder Durchführung des Bauvorhabens dienen ...
Damit hat der Bauträger wohl einen Freibrief erhalten, wobei in der Baubeschreibung steht, dass Regenrinnen und Regenwasserfallrohre aus Zinkblech sind ... Rohre, die in unserem Abschnitt gar nicht eingebaut werden 🙂
Vielen Dank nochmals
Christian, der nun mal gespannt ist, was noch auffallen wird. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenfallrohr für Reihenhäuser: Zulässigkeit und Nachbarrechte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines einzelnen Regenfallrohrs für drei Reihenhäuser. Entscheidend ist, ob die Grundstücke real geteilt sind oder eine Teilung nach Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.) vorliegt. Bei realer Teilung benötigt jedes Haus eine eigene Dachentwässerung, es sei denn, es gibt eine vertragliche Vereinbarung. Dienstbarkeiten und Baulasten können im Grundbuch eingetragen sein, um die Entwässerung zu regeln.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachentwässerung Reihenhaus: Reale Teilung vs. WEG muss bei realer Teilung jedes Haus eine eigene Dachentwässerung haben, um Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden. Eine Ausnahme besteht nur bei öffentlich-rechtlich gesicherten Vereinbarungen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Regenrohr Reihenhaus: Dienstbarkeiten statt WEG-Teilung wird klargestellt, dass keine Teilung nach WEG vorliegt, sondern die Grundstücke real geteilt sind. Dienstbarkeiten werden eingetragen, um die Nutzung von Abwasserkanälen und die Entsorgung zu regeln.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Teilungserklärung und den Grundbucheintrag, um festzustellen, ob eine reale Teilung oder eine WEG-Teilung vorliegt. Klären Sie, ob Dienstbarkeiten oder Baulasten eingetragen sind, die die Regenwasserableitung regeln. Bei Unklarheiten sollte ein Baurechtsexperte oder ein Anwalt für Nachbarschaftsrecht hinzugezogen werden, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenfallrohr, Reihenhaus, Entwässerung, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Feuchten Keller im Sommer lüften? Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser & Schimmel
- … [br]in unserem über 100 Jahre alten Mehrfamilien-Reihenhaus sind die Kellerräume sehr feucht. Die Feuchtigkeit kommt in erster Linie …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in einem alten Reihenhaus mit feuchten Kellerräumen, bei dem die nachträgliche Außenabdichtung aufgrund der Bebauungssituation …
- … Kellerabdichtung“ allgemein, ohne Differenzierung; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Außenabdichtung ist bei Reihenhaus oft unmöglich, stattdessen ist Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien (Kalk/Lehm) oder …
- BAU-Forum - Keller - Wassereinbruch im Keller: Ursachen finden & Fachmann für Reihenhaus (BW)?
- BAU-Forum - Keller - Nasse Kellerwand: Ursachenforschung & Experten für Bautenschutz in Bonn finden?
- … cm tiefer als Haus 3. Alle Häuser haben ein Flachdach. Das Regenfallrohr unseres Flachdachs führt zwischen den Häusern nach unten. …
- … durch das kleinere Erdbeben hat sich ein Schaden an dem Flachdachregenfallrohr ergeben, das Flachdach entwässert zwischen die Häuser und die Wand wird …
- … aus ... Leider weiß ich nicht einmal, ob es bei unserer Reihenhausreihe überhaupt eine entsprechende Drainage gibt, bzw. wie und wo die …
- BAU-Forum - Neubau - Baulast Regenrohr Reparatur: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Verantwortlichkeiten in Hamburg?
- … Baulast, Regenrohr, Reparaturkosten, Instandsetzung, Hamburg, MRH, Mehrfamilienhaus, Nachbarrecht, Fallrohr, Grundstücksentwässerung …
- … Baurecht, Immobilienrecht, Nachbarschaftsrecht …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein undichtes Regenfallrohr an einem Mehrfamilienhaus in Hamburg, das auf der Grundstücksgrenze verläuft und …
- BAU-Forum - Neubau - 14484: Regenfallrohr für 3 Reihenhäuser: Zulässig? Kostenfalle? Rechte der Nachbarn?
- BAU-Forum - Neubau - Schwarze Wanne DHH: Gemeinsame Ausführung, Risiken & Abdichtung der Brandschutzwand?
- … Gebäudetrennwand) verbunden ist. Beide Häuser bilden zusammen ein Doppelhaus. Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus. …
- … [br]Warum will man ein Doppelhaus oder Reihenhaus? …
- … der sie zur Wanne macht. Es ist simpel und einfach auch baurechtlich mit Sicherheit bedenklich eine Gebäudeeigenschaft erst im Zusammenhang mit einem …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Gebäudeanschluss Reihenhaus: Wer ist zuständig für Abdichtung, Unterhalt & Kosten bei Grenzwänden?
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Wärmedämmung Überhang: Rechtliche Möglichkeiten bei Nachbarschaftsstreit?
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Dachrinnenablauf an WC-Abfluss anschließen: Ist das erlaubt? Kosten & Risiken?
- … oder Badabfluss stellt eine gravierende Verstoß gegen die technischen Regeln der Entwässerung dar und ist nach DINAbk. 1986-100 sowie den jeweiligen Landeswassergesetzen grundsätzlich …
- … Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Entwässerungsfachplaner oder Sachverständigen für Kanaltechnik, um eine normkonforme Lösung (z. B. …
- … Ihrer Gemeinde oder dem Landesumweltamt nach Förderprogrammen für Regenwassernutzung oder nachhaltige Entwässerung – stellen Sie frühzeitig einen Antrag. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenfallrohr, Reihenhaus, Entwässerung, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenfallrohr, Reihenhaus, Entwässerung, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenfallrohr für 3 Reihenhäuser: Zulässig? Kostenfalle? Rechte der Nachbarn?
Suche nach: Regenfallrohr für 3 Häuser: Was ist erlaubt?
Suche nach: Regenfallrohr, Reihenhaus, Entwässerung, Baurecht, Nachbarrecht, Dachrinne, Bauträger, Regenwasserableitung
