Wassereinbruch im Keller: Ursachen finden & Fachmann für Reihenhaus (BW)?
Bei Wassereinbruch im Keller eines Reihenhauses in Baden-Württemberg ist eine umfassende Ursachenforschung notwendig. Die Bodenplatte, Regenfallrohre und die Abdichtung sollten geprüft werden. Externe Faktoren wie Grundwasserstand und Rohrbrüche in der Umgebung sind ebenfalls zu berücksichtigen. Ein Fachmann für Kellersanierung ist unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
im Keller des Reihenhauses meiner Eltern war während de Regenfälle der letzten Tage ein leichter Wassereinbruch festzustellen, etwa 10 Liter. Das Wasser schien in der Mitte des Kellers in einer Trennfuge zwischen den Fliesen zweier Räume auszutreten und sammelte sich an anderer Stelle. Die Außenwände sind mit Fliesen bzw. Gipskarton verkleidet, dort war nach Beobachtung meiner Eltern keine Feuchtigkeit festzustellen. Ein herbeigerufener Installateur konnte nur bestätigen, dass keine Undichtigkeit im Rohrsystem vorliegt. Nun meine Frage an das Forum: an welchen Experten können meine Eltern sich wenden, um die Ursache des Wassereinbruchs feststellen zu lassen?
Hier noch einige Details:
Bundesland: Baden Württemberg
Reihenmittelhaus, Baujahr 1964
Bisher noch nie Wasserprobleme.
Kellerboden wurde vor einigen Jahren gefliest.
Abwassersumpf mit funktionsfähiger Pumpe, war auf Normalniveau.
Vielen Dank im Voraus,
Eberhard G.
  • Eberhard G.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder Kellerabdichtung erforderlich – ein Installateur kann bauphysikalische Ursachen (Grundwasser, fehlende Horizontalsperre, kapillarer Aufstieg) nicht ausschließen.
    🔴 KRITISCH: Dringender Verdacht auf drückendes Grund- oder Hangwasser: Wasseraustritt aus Bodenfuge in Raummitte bei trockenen Außenwänden ist ein klassisches Indiz – birgt Risiko für Fundamentschäden und langfristige statische Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Kamerabefahrung der Abwasserleitungen im Erdreich unverzüglich durchführen – Rohrbrüche oder defekte Grundstücksentwässerung können bei Regen erst unter Druck sichtbar werden und sind durch einfache Sichtprüfung nicht erkennbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorische Abdichtung oder Versiegelung der Fuge vor fachlicher Diagnose – dies verschleiert die Ursache und verhindert eine sichere Feuchteklassifizierung (z. B. Druckwasser vs. aufsteigende Feuchte).
    Ich verstehe, dass im Keller Ihrer Eltern ein Wassereinbruch festgestellt wurde. Um die Ursache zu finden, empfehle ich folgende Schritte:
    • Überprüfung des Rohrsystems: Ein Installateur sollte das Rohrsystem auf Undichtigkeiten prüfen.
    • Kontrolle des Abwassersumpfs: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe im Abwassersumpf ordnungsgemäß funktioniert und das Normalniveau eingehalten wird.
    • Untersuchung der Trennfuge: Die Trennfuge zwischen den Fliesen könnte eine Schwachstelle sein. Ein Bausachverständiger kann die Abdichtung prüfen.
    • Gipskartonplatten prüfen: Untersuchen Sie die Gipskartonplatten auf Feuchtigkeitsschäden, da diese ein Indiz für die Herkunft des Wassers sein können.
    🔴 Gefahr: Unentdeckter Wassereinbruch kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Ursache des Wassereinbruchs zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Der geschilderte Wassereinbruch im Keller eines Reihenmittelhauses von 1964 mit etwa 10 Litern Wasser, der aus einer Trennfuge zwischen Fliesen austritt, deutet auf einen komplexen Sachverhalt hin. Die Tatsache, dass ein Installateur eine Undichtigkeit im Rohrsystem ausgeschlossen hat, ist ein wichtiger erster Schritt, schließt jedoch andere Ursachen nicht aus. Bei einem Baujahr 1964 ist die Gebäudesubstanz besonders kritisch zu betrachten, da damals oft keine oder unzureichende Abdichtungen gegen drückendes Wasser verbaut wurden.
    🔴 Gefahr: Das Austreten von Wasser aus einer Bodenfuge in der Raummitte ist ein starkes Indiz für drückendes Grund- oder Hangwasser, das unter dem Fundament aufsteigt. Dies kann auf eine defekte oder nicht vorhandene horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit hindeuten. Bei anhaltendem oder wiederkehrendem Wasserdruck drohen langfristige Schäden an der Bausubstanz, wie Frostschäden am Fundament oder Setzungsrisse.
    ➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass die Außenwände trocken sind, spricht nicht gegen eine Grundwasserproblematik. Das Wasser kann durch Kapillarwirkung im Estrich oder unter der Bodenplatte wandern und an der schwächsten Stelle, der Fuge, austreten. Ein weiterer möglicher, aber seltenerer Grund wäre eine undichte Drainage oder ein defekter Abwasserkanal im Erdreich, der erst bei starkem Regen überläuft.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass keine Undichtigkeit vorliegt, ist nur auf die sichtbaren Rohrleitungen im Keller bezogen. Eine Leckage in der unterirdischen Kanalisation oder eine defekte Grundstücksentwässerung kann er mit einfachen Mitteln nicht ausschließen. Hierfür ist eine spezielle Kamerabefahrung nötig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ihre Eltern sollten umgehend einen spezialisierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschutz oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Grundbau beauftragen. Dieser kann durch eine gezielte Untersuchung (z.B. Kernbohrung, Feuchtemessung, Druckprüfung) die genaue Ursache ermitteln. Parallel dazu ist eine Kamerabefahrung der Abwasserleitungen durch einen Fachbetrieb für Kanalsanierung dringend zu empfehlen. Handeln Sie zeitnah, um größere Schäden zu vermeiden.
    Ein Wassereinbruch im Keller eines Reihenmittelhauses aus dem Jahr 1964 ist stets ein ernstzunehmender Hinweis auf mögliche bauphysikalische oder konstruktive Schwächen, insbesondere bei fehlender historischer Dampfsperre, unzureichender oder beschädigter Horizontalsperre oder mangelhafter Entwässerung im Außenbereich.
    🔴 Gefahr: Der Eintritt von Wasser über eine Fuge im Boden deutet auf ein dringendes Problem mit der Kellerbodendichtung oder einer kapillaren Aufstiegsstelle hin – bei Baujahr 1964 ist eine fehlende oder defekte Horizontalsperre sehr wahrscheinlich, was langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Auch wenn der Abwassersumpf funktionsfähig ist, schließt dies keine Grundwasser- oder Druckwasserproblematik aus – insbesondere bei anhaltenden Regenfällen kann sich hydrostatischer Druck am Kellerboden aufbauen, der bei unzureichender Bodenabdichtung zur Wasseraustrittsstelle wird.
    ⚠️ Korrektur: Ein Installateur ist nicht befugt, Ursachen für Feuchteschäden im Baukörper zu bewerten – seine Aussage zur Rohrleitung ist zwar relevant, aber nicht aussagekräftig für bauphysikalische Ursachen wie kapillaren Aufstieg, fehlende Horizontalsperre oder mangelhafte Außenabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Klärung, ob es sich um Kondenswasser, aufsteigende Feuchte, Druckwasser oder eindringendes Sickerwasser handelt – dies erfordert eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen), Sichtung der Außenentwässerung und ggf. eine Baugrundgutachtung.
    ➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg gelten besondere Anforderungen an die Feuchteschutzplanung – ein Sachverständiger für Feuchteschäden nach DINAbk. 18022-1 oder ein zertifizierter Bausachverständiger mit Schwerpunkt Kellerabdichtung ist hier die richtige Ansprechperson.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Sachverständigen für Kellerabdichtung (z. B. nach VDBUM oder BVS), der vor Ort eine umfassende Ursachenanalyse durchführt – inkl. Sichtung der Außenentwässerung, Prüfung der Horizontalsperre und Bewertung der Bodenabdichtung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Wasseraustritt aus einer Bodenfuge als krankhaftes Symptom, das auf strukturelle oder bauphysikalische Ursachen (nicht nur Rohrleitungen) hinweist. Alle fordern eine fachkundige Ursachenermittlung durch einen Sachverständigen – nicht durch Handwerker ohne bauphysikalisches Spezialwissen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf technische Anlagen (Rohre, Sumpfpumpe, Fugenabdichtung), während DeepSeek und Qwen klar die baugenealogische Dimension
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt konkrete Qualifikationskriterien für den Fachmann (z. B. „zertifiziert nach DIN 18022-1“, „VDBUM/BVS“, „Baden-Württemberg-spezifische Anforderungen“). DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kamerabefahrung und nennt Kernbohrung und Druckprüfung als diagnostische Methoden – GoogleAI benennt diese nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Aussage des Installateurs – „keine Rohrundichtigkeit“ – weitgehend unkommentiert als ausreichend dar. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen betont, dass ein Installateur nicht befugt ist, bauphysikalische Ursachen zu bewerten; DeepSeek klärt, dass die Aussage nur auf sichtbare Leitungen bezogen ist und eine unterirdische Leckage ausdrücklich nicht ausschließt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Ursachenanalyse muss interdisziplinär sein: Kombination aus Kanalsanierungsfachbetrieb (Kamera) + Sachverständigem für Feuchteschäden (Bauphysik, DIN 18022-1) + ggf. Bauingenieur (Grundbau) – alleine ein Installateur ist unzureichend.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des Wasseraustritts⚠️ AbwägungWahrscheinlich keine Rohrundichtigkeit, sondern drückendes Grund-/Hangwasser oder kapillarer Feuchteaufstieg infolge fehlender/defekter Horizontalsperre (Baujahr 1964); Sichtprüfung durch Installateur ist nicht aussagekräftig für Erdleitungen oder Baukörper.
    Dringlichkeit der Maßnahmen✅ KonsensUnverzügliche fachliche Diagnose erforderlich – Verzögerung birgt Risiko für Schimmel, Salzausblühungen, Frostschäden am Fundament und statische Beeinträchtigung.
    Fachlich geeignete Ansprechperson✅ KonsensZertifizierter Bausachverständiger für Feuchteschäden oder Kellerabdichtung (nach DIN 18022-1, VDBUM oder BVS), keinesfalls allein ein Installateur oder Handwerker ohne bauphysikalisches Zertifikat.
    Erforderliche Diagnosemethoden⚠️ AbwägungKamerabefahrung der Abwasserleitungen (DeepSeek, Qwen); Feuchtemessung mit Carbidschläuchen, Sichtung Außenentwässerung, ggf. Kernbohrung (Qwen, DeepSeek); GoogleAI nennt diese nicht – daher Abwägung statt Konsens.
    Risiko für Bausubstanz✅ KonsensErhebliches Risiko: Fundament- und Estrichschäden, Setzungsrisse, Frostschäden bei wiederholtem Wassereinbruch – nicht nur oberflächliche Feuchteproblematik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022-1 und ergänzen Sie dies mit einer Kamerabefahrung der Grundstücksentwässerung – beide Maßnahmen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt, sondern müssen koordiniert erfolgen.
    🔴 RisikoFehlende oder defekte Horizontalsperre (Baujahr 1964)Langfristiger kapillarer Feuchteaufstieg → Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Zerstörung des Estrichs
    🔴 RisikoDrückendes Grundwasser unter dem KellerbodenFundamentschäden durch hydrostatischen Druck, Frosthebung im Winter, Setzungsrisse
    🔴 RisikoUnerkannte Leckage in der Erdleitung (z. B. Abwasserkanal)Unterirdische Erosion, Aushöhlung des Baugrunds, Gefahr für Standsicherheit
    🔴 RisikoUnzureichende Außenentwässerung oder defekte DrainageStändige Wassersättigung des Baugrunds → Dauerdruck auf Kellerboden und -wände
    🔴 RisikoVerzögerte oder unzureichende Diagnose (z. B. nur Installateur)Irreführende Ursachenfeststellung → falsche, teure und wirkungslose Sanierung, Verschleppung gravierender Schäden
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Diagnose ermöglicht gezielte, kostensparende SanierungVermeidung von Folgeschäden und teuren Komplettsanierungen – z. B. nur punktuelle Injektionsabdichtung statt Vollsanierung
    ✅ ChanceAktuelle Förderung durch BAFA oder KfW für energetische Sanierungen mit FeuchteschutzMöglichkeit zur Kombination mit Dämmmaßnahmen und staatlicher finanzieller Unterstützung
    ✅ ChanceErhöhte Grundstücksqualität und Wertsteigerung durch sachgerechte KellerabdichtungNachweisbare Werterhaltung bzw. Wertsteigerung beim Verkauf – trockener Keller ist entscheidender Kaufargument
    ✅ ChanceIntegration moderner Entwässerungstechnik (z. B. Dränmatte mit Pumpensteuerung)Zukunftssichere Lösung auch bei steigenden Grundwasserspiegeln und Starkregenereignissen
    ✅ ChanceFachliche Begleitung schafft Rechtssicherheit bei späteren Versicherungs- oder SchadensregulierungenNachweis einer ordnungsgemäßen Ursachenforschung und Maßnahmeneinleitung im Schadensfall
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022-1 (z. B. über BVS oder VDBUM) – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Installateur.
    2. Kamerabefahrung veranlassen: Beauftragen Sie parallel dazu einen Kanalsanierungsfachbetrieb mit Kamerabefahrung der gesamten Grundstücksentwässerung – inkl. Anschluss an die öffentliche Kanalisation.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bauzeichnungen (falls vorhanden), Kellergrundriss, Aufzeichnungen zu Regenmengen/Vorfallshäufigkeit, Fotos der Austrittsstelle und der Außenentwässerung.
    4. Feuchtemessung anordnen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Durchführung einer Feuchtemessung mit Carbidschläuchen und eine Bewertung nach DIN 18022-1 (Klassifizierung nach Feuchteart).
    5. Förderung prüfen: Recherchieren Sie bei Ihrer zuständigen KfW- oder BAFA-Stelle, ob die geplante Abdichtung oder Entwässerung förderfähig ist – unter Umständen mit Zusatznutzen für Energieeffizienz.
    6. Sanierungsplan abwarten: Keine Abdichtungsarbeiten (z. B. Spachtelung, Injektion, Folienverlegung) vor Vorlage des schriftlichen Gutachtens mit klarer Ursachenfeststellung und Maßnahmenvorschlag.
    Wassereinbruch
    Das unkontrollierte Eindringen von Wasser in ein Gebäude, meist durch defekte Abdichtungen, Rohre oder aufgrund von Hochwasser. Ein Wassereinbruch kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden, Überschwemmung.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung der Außenwände, Drainage oder Injektionen erfolgen. Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Horizontalsperre.
    Gipskarton
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind aber anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Bei Wassereinbruch können sie aufquellen und müssen ausgetauscht werden. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Innenausbau.
    Abwassersumpf
    Ein Behälter, in dem Abwasser gesammelt wird, bevor es in die Kanalisation gepumpt wird. Ein Abwassersumpf wird häufig in Kellern eingesetzt, die unterhalb der Rückstauebene liegen. Eine defekte Pumpe im Abwassersumpf kann zu Wassereinbruch führen. Verwandte Begriffe: Rückstau, Hebeanlage, Kanalisation.
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Ein Bausachverständiger kann bei Wassereinbruch die Ursache ermitteln und die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensbehebung festlegen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen.
    Schäden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung von Baumaterialien. Feuchtigkeitsschäden können durch Wassereinbruch, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit entstehen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Bausubstanz.
    Rohrsystem
    Ein Netzwerk von Rohren, das zur Versorgung eines Gebäudes mit Wasser oder zur Ableitung von Abwasser dient. Defekte oder undichte Rohre können zu Wassereinbruch führen. Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Sanitärinstallation.
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereinbruch im Keller?
      Typische Ursachen sind defekte Rohre, eine mangelhafte Abdichtung des Kellers, aufsteigendes Grundwasser, oder Probleme mit der Drainage. Auch Risse in der Bausubstanz können zu Wassereintritt führen. Eine sorgfältige Untersuchung ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbildung nach einem Wassereinbruch?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken, oder durch Ausblühungen. Es ist wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Sofortmaßnahmen sind bei Wassereinbruch im Keller zu ergreifen?
      Zuerst sollte die Stromzufuhr zum betroffenen Bereich unterbrochen werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Anschließend sollte das Wasser entfernt und die betroffenen Bereiche getrocknet werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für die Ursachenforschung und Schadensbehebung zu kontaktieren.
    4. Kann ich die Ursache des Wassereinbruchs selbst finden?
      In manchen Fällen können offensichtliche Ursachen wie ein geplatztes Rohr selbst identifiziert werden. Bei unklaren Ursachen oder größeren Schäden ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dieser verfügt über die notwendige Expertise und Ausrüstung, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    5. Welche Fachbetriebe sind für die Beseitigung von Wasserschäden geeignet?
      Für die Beseitigung von Wasserschäden sind Sanitärinstallateure, Bausachverständige, Kellerabdichtungsfirmen und Schimmelsanierer geeignet. Die Wahl des Fachbetriebs hängt von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und Referenzen zu prüfen.
    6. Wie kann ich meinen Keller vor zukünftigen Wassereinbrüchen schützen?
      Eine regelmäßige Wartung der Rohrsysteme, eine intakte Kellerabdichtung und eine funktionierende Drainage sind wichtige Maßnahmen, um Wassereinbrüche zu verhindern. Auch das Vermeiden von Staunässe im Gartenbereich kann helfen. Eine professionelle Beratung kann weitere individuelle Schutzmaßnahmen aufzeigen.
    7. Welche Versicherung zahlt bei Wassereinbruch im Keller?
      Ob die Versicherung zahlt, hängt von der Ursache des Wassereinbruchs ab. Bei Schäden durch Leitungswasser greift in der Regel die Wohngebäudeversicherung. Bei Schäden durch Hochwasser oder Starkregen ist eine Elementarschadenversicherung erforderlich. Es ist wichtig, den Schaden umgehend der Versicherung zu melden und die Schadenursache zu dokumentieren.
    8. Was kostet die Beseitigung eines Wasserschadens im Keller?
      Die Kosten für die Beseitigung eines Wasserschadens im Keller variieren stark und hängen vom Umfang des Schadens, der Ursache und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Wie Schimmel im Keller entsteht und welche Maßnahmen zur Beseitigung geeignet sind.
    • Rückstau im Keller: Schutzmaßnahmen
      Informationen zum Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation im Keller.
    • Feuchter Keller: Ursachenforschung
      Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit im Keller.
    • Keller sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur Sanierung eines feuchten oder beschädigten Kellers.
  2. Wassereinbruch Keller: Fachmann für Ursachenanalyse!
    Hmmm ...
    Also genau in der Mitte des Kellers, sagen Sie ...
    Es kann viele Ursachen geben, hier muss auf jeden Fall ein Fachmann / Fachfirma hinzugezogen werden, um in sukzessiver Vorgehensweise mögliche Quellen auszuschließen.
    Diese wären u.a. :
    + Fuge zwischen Bodenplatte / Außenwand
    + innenliegende Regenfallrohre (möglicherweise aus Asbestzement)
    + Risse in der Bodenplatte
    + durch Fenster an anderer Stelle eintretendes Wasser
    Kurz: es ist sehr schwierig, eine zielsichere Diagnose durchzuführen, ohne den Schaden gesehen zu haben. Gerade im Kellerbereich sind die Wasserverhältnisse bei Schadensfällen oft unklar und müssen  -  wie oben gesagt  -  Schritt für Schritt bis zur Ursache verfolgt werden, wenn man Erfolg haben will.
    Mein Rat wäre nun, dass Sie sich an eine auf Abdichtung und Kellersanierungen spezialisierte Firma wenden und erst einmal den Schaden begutachten lassen.
    Sollten dann noch Fragen bleiben oder sie eine zweite Einschätzung wünschen, können Sie bestimmt hier nochmal eine Frage stellen.
    Alex
  3. Grundwasser & Rohrbrüche: Wasserbehörde kontaktieren!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Beitrag verschwunden?
    Ich hatte angemerkt, das man die örtliche Wasserbehörde mal fragen sollte, ob sich durch einen Umstand der Grundwasserspiegel geändert hat. Auch der Wasserversorger und die Nachbarn mal fragen ob es Rohrbrüche in der Nähe gegeben hat. Der Installateur kann ja nur den begrenzten Bereich des Hauses prüfen.
  4. Dank für Hinweise: Ergebnis der Begutachtung folgt
    Danke!
    Hallo Herr Schrör und Herr Fahrenkrog,
    Danke für Ihre Hinweise. Falls dei Begutachtung ein klares Ergebnis bringen sollte, werde ich es im Forum posten.
    Viele Grüße,
    Eberhard G.
    • Eberhard G.
  5. Falscher Thread: Hinweis zur Antwort im Keller-Forum
    @Fahrenkrog
    Nein, Beitrag war nicht verschwunden, nur im falschen Thread gelandet, in dem man sich dann über die Antwort wunderte:
    Wassereinbruch im Keller: Ursachenforschung & Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Bei Wassereinbruch im Keller eines Reihenhauses in Baden-Württemberg ist eine umfassende Ursachenforschung notwendig. Die Bodenplatte, Regenfallrohre und die Abdichtung sollten geprüft werden. Externe Faktoren wie Grundwasserstand und Rohrbrüche in der Umgebung sind ebenfalls zu berücksichtigen. Ein Fachmann für Kellersanierung ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wassereinbruch Keller: Fachmann für Ursachenanalyse! ist die Hinzuziehung eines Fachmanns für eine sukzessive Vorgehensweise zur Ursachenfindung ratsam. Mögliche Quellen wie Fugen, Risse in der Bodenplatte oder defekte Fenster sollten ausgeschlossen werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Grundwasser & Rohrbrüche: Wasserbehörde kontaktieren! empfiehlt, die örtliche Wasserbehörde bezüglich möglicher Änderungen des Grundwasserspiegels zu kontaktieren. Auch Nachbarn und der Wasserversorger sollten nach Rohrbrüchen befragt werden, um externe Ursachen für den Wasserschaden zu identifizieren.
    🔧 Handlungsempfehlung: Nach der Begutachtung durch einen Fachmann wird das Ergebnis im Forum gepostet (siehe Dank für Hinweise: Ergebnis der Begutachtung folgt). Es ist ratsam, die genannten Aspekte systematisch zu prüfen und gegebenenfalls eine Kellersanierung in Betracht zu ziehen, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Keller, Ursachenforschung, Fachmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
  10. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller, Ursachenforschung, Fachmann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller, Ursachenforschung, Fachmann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch im Keller: Ursachen finden & Fachmann für Reihenhaus (BW)?
Suche nach: Wassereinbruch Keller: Ursachen & Fachmann finden
Suche nach: Wassereinbruch, Keller, Ursachenforschung, Fachmann, Reihenhaus, Baden-Württemberg, Feuchtigkeit, Wasserschaden
