Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Klinkerfassade mit Wasserschaden durch Imprägnierung gerettet werden kann oder ein Abriss und Neubau die bessere Lösung ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die langfristige Wirksamkeit der Imprägnierung stark bezweifelt wird. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung der Z-Folie und der Vermeidung von Wassereintritten in die Kellerwohnräume. Die Kommunikation mit dem Bauträger und die schriftliche Fixierung von Vereinbarungen sind entscheidend.
ich wende mich vertrauensvoll noch einmal an das Forum, nachdem mir die Antworten auf meinen Beitrag 587 (Durchschlagende Klinkerfugen?) schon sehr weitergeholfen haben.
Es besteht nun mit dem Bauträger Einigkeit darüber, dass die Ursache des Wassereinbruchs in die Kellerwohnräume wohl in einem Fehler in der Ausführung der Z-Folie an den Fensterlaibungen zu sehen ist. Das Wasser schlägt wohl durch die Klinkerfugen, läuft am Klinker herunter, fließt von der Z-Folie im Bereich der Fensterlaibungen herunter und von da durch die Trennfuge Geschossdecke/Balkonplatte in die Rollladenkästen der Kellerwohnräume. Die Z-Folie ist an den Fensterlaibungen selnkrecht abgeschnitten, nicht herumgezogen.
So, der Bauträger meint nun, dass man nur theoretisch eine Z-Folie so ausbilden kann, dass das Wasser dann auch durch die Entwässerungsöffnungen (diese sind mit eingesetztem Lüftungsgitter vorhanden) wieder abfließen kann.
Außerdem würde immer Mörtel hinter den Klinker fallen, dies sei auch nur theoretische zu vermeiden, sodass der Abfluss dadurch behindert würde.
Deshalb meint der Bauträger, die Lösung des Problems sei eine Imprägnierung der Klinkerfassade. Auch bei einem Abriss und Neuaufbau, samt gewissenhafter Z-Folien-Verlegung, würde das Problem wieder auftreten. Er will also einmal Imprägnieren und fertig. Er hätte mit dem Ziegelfachverband in Essen gesprochen. Die hätten ihm auch zur Imprägnierung geraten. Die sei diffusionsoffen, sodass nichts passieren könnte.
Nur dadurch ist m.E. doch nicht das Problem gelöst. Ich müsste mind. alle 10 Jahre wieder imprägnieren und wer bezahlt das?
Ich meine, dass die Klinkerfassade neu, mit fachgerechter Z-Folie gemacht werden müsste.
Oder? Wie schätzen das die Experten ein?
Doch was ist fachgerecht Verlegung der Z-Folie, worauf ist zu achten?
Der Bauträger sieht für sich nicht die Möglichkeit einer nachträglichen Ausbesserung der Z-Folie.
Dr. Dietrich hat im letzten Beitrag (587) schon zu einer neuen Fassade statt mit Kerndämmung zu einer mit Dämmung und Luftschicht geraten.
Zwischen Klinker und Mauerwerk sind momentan 9 cm Platz. Gibt es eine Möglichkeit bei 9 cm eine Dämmung mit Luftschicht zu realsieren? Mit welchem Dämmstoff? Wenn der Abstand vergrößert würde, gäbe es Probleme mit den Dachbalken und dem "Schießscharteneffekt". Auch hier wäre ich für Anregungen sehr dankbar. Falls es schon zu einem Abriss kommen sollte, sollte dann auch alles besser gemacht werden.
So weit erst einmal! Ich hoffe auf viele Hinweise.
Viele Grüße
Ute Höynck
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Z-Folie-Verlegung an allen Fensterlaibungen – mangelhafte oder fehlende Herumziehung ist Ursache des Wassereintritts und muss unverzüglich behoben werden.
🔴 KRITISCH: Keine Imprägnierung der Klinkerfassade vor Klärung und Behebung der konstruktiven Mängel – dies maskiert das Symptom und begünstigt versteckte Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Feuchtebelastung in Dämmung, Mauerwerk und Kellerwohnung durch messende Feuchteanalyse (z. B. mit Wärmebildkamera und Feuchtemessgerät), nicht nur visuelle Begutachtung.
⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer durchgängigen, unverstopften Hinterlüftung mit mindestens 2 cm Luftschicht und freien Entwässerungsöffnungen – bereits bei der Sanierung nachträglich sicherzustellen.
Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung stehen, ob eine Imprägnierung Ihrer Klinkerfassade ausreicht oder ein Abriss und Neuaufbau notwendig ist. Da Wasser in die Kellerwohnräume eindringt, ist schnelles Handeln wichtig.
🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Dämmung. Eine genaue Ursachenforschung ist unerlässlich.
- Ursachenanalyse: Lassen Sie durch einen unabhängigen Bausachverständigen die genaue Ursache des Wassereintritts feststellen. Dies umfasst die Prüfung der Klinkerfugen, Fensterlaibungen, Folien, Entwässerungsöffnungen und Lüftungsgitter.
- Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachenanalyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das sowohl die kurzfristige Schadensbegrenzung als auch die langfristige Beseitigung der Ursachen berücksichtigt.
- Imprägnierung: Eine Imprägnierung kann sinnvoll sein, um die Klinkerfassade wasserabweisender zu machen. Allerdings behebt sie nicht die Ursache des Wassereintritts, wenn diese beispielsweise in fehlerhaften Folien oder mangelhafter Ausführung liegt.
- Abriss und Neuaufbau: Ein Abriss und Neuaufbau der Fassade ist die radikalste Lösung, die jedoch notwendig sein kann, wenn die Schäden zu umfangreich sind oder die Ursachen anders nicht beseitigt werden können.
Ich rate dringend davon ab, sich ausschließlich auf die Aussage des Bauträgers zu verlassen. Holen Sie sich eine unabhängige Expertise ein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Ursache des Wassereintritts und zur Bewertung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden in einer Kellerwohnung, der durch eine mangelhafte Ausführung der Z-Folie an Fensterlaibungen verursacht wird. Der Bauträger schlägt als Lösung eine Imprägnierung der Klinkerfassade vor, was jedoch die eigentliche Ursache nicht behebt. Die Imprägnierung ist lediglich eine temporäre Maßnahme, die das Eindringen von Wasser in die Fassade verzögert, aber nicht die undichte Z-Folie abdichtet. Zudem ist die Haltbarkeit solcher Imprägnierungen begrenzt, sodass regelmäßige Nachbehandlungen erforderlich wären, deren Kosten ungeklärt sind.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers, dass eine Imprägnierung das Problem dauerhaft löst, ist fachlich nicht haltbar. Eine Imprägnierung kann die Fassade hydrophobieren, aber sie kann keine konstruktiven Mängel wie eine falsch verlegte Z-Folie ausgleichen. Die Aussage des Ziegelfachverbandes zur Diffusionsoffenheit ist zwar korrekt, ändert aber nichts an der mangelhaften Abdichtung der Fensterlaibungen.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht in der Korrektur der Z-Folie an den Fensterlaibungen. Diese muss gemäß den Regeln der Technik so ausgeführt werden, dass sie das Wasser sicher ableitet und nicht in die Konstruktion eindringen kann. Eine nachträgliche Ausbesserung ist in der Regel möglich, auch wenn der Bauträger dies bestreitet. Alternativ könnte eine neue Fassade mit einer hinterlüfteten Konstruktion (Dämmung mit Luftschicht) errichtet werden, wie von Dr. Dietrich vorgeschlagen. Bei 9 cm Abstand zwischen Klinker und Mauerwerk ist eine Dämmung mit Luftschicht realisierbar, sofern geeignete Dämmstoffe wie Mineralwolle verwendet werden und die Luftschicht mindestens 2-4 cm beträgt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauträger das Problem durch eine oberflächliche Imprägnierung kaschiert, ohne die eigentliche Ursache zu beheben. Dies könnte zu Folgeschäden wie Schimmelbildung in der Dämmung oder an den Bauteilen führen, da weiterhin Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt. Zudem wäre der Eigentümer langfristig für die Kosten der wiederholten Imprägnierung verantwortlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Fassade und der Z-Folie. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die fachgerechte Abdichtung der Fensterlaibungen vorsieht. Bestehen Sie auf einer Mängelbeseitigung durch den Bauträger gemäß der geltenden Gewährleistung. Sollte ein Abriss der Fassade notwendig sein, planen Sie eine hinterlüftete Konstruktion mit Dämmung und Luftschicht ein, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden konstruktiven Mangel an einer hinterlüfteten Klinkerfassade: Die Z-Folie ist an den Fensterlaibungen nicht herumgezogen, sondern senkrecht abgeschnitten, wodurch Wasser gezielt in die Konstruktion eindringt und über die Trennfuge in die Kellerwohnräume gelangt. Dies ist kein Oberflächenproblem, sondern ein systematischer Versagen der Regensicherungsschicht.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Imprägnierung der Klinkerfassade ist technisch unzulässig und gefährlich – sie maskiert das Symptom, beseitigt aber nicht die Ursache. Klinker sind per Definition diffusionsoffen und wasserabweisend, aber keine Regensperre; eine Imprägnierung kann weder den Wasserabfluss über defekte Z-Folie-Kontinuität wiederherstellen noch die Schäden an der Konstruktion rückgängig machen.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen erhebliche sekundäre Schäden: Feuchteschäden im Mauerwerk, Korrosion von Befestigungselementen, Schimmelbildung in den Kellerwohnräumen sowie mögliche statische Beeinträchtigungen durch Dauerfeuchte – insbesondere bei unbemerkter Kapillarleitung über die Trennfuge Geschossdecke/Balkonplatte.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass eine fachgerechte Nachbesserung der Z-Folie nicht möglich sei, ist fachlich falsch. Eine nachträgliche Ergänzung der Z-Folie mit herumgezogener, dichter Anschlussführung an Fensterlaibungen ist unter fachkundiger Abnahme durchaus realisierbar – z. B. mittels spezieller Anschlussprofile, Klebeband-Systemen und dichter Überlappung.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Z-Folie-Verlegung erfordert: 1) Herumziehen der Folie über die Fensterlaibung bis ins Fensterinnenmaß, 2) dichte Verbindung mit dem Fensteranschlussprofil (z. B. mittels Anschlussband), 3) ausreichende Überlappung (mind. 15 cm) und 4) sichere Entwässerung über freie, unverstopfte Entwässerungsöffnungen – ohne Mörtelansatz oder Verblockung.
➕ Ergänzung: Bei den vorhandenen 9 cm Hinterlüftungsabstand ist eine Kombination aus Wärmedämmung und funktionierender Hinterlüftung durchaus möglich – z. B. mit mineralischen Dämmplatten (z. B. Steinwolle) in 6 cm Stärke und einer konstanten 3 cm-Luftschicht. Wichtig ist dabei eine durchgängige, unverstopfte Luftführung von unten nach oben sowie eine ausreichende Entwässerungskapazität an der Basis.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung des Ziegelfachverbandes zur Imprägnierung als alleinige Lösung widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18516-1, DIN 4108-3) und der Muster-Richtlinie für die Ausführung von Fassaden. Eine Imprägnierung ist kein Ersatz für eine funktionierende Regensperre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion (z. B. nach DIN 18516 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur detaillierten Schadensanalyse, Dokumentation und Erstellung eines fachlich fundierten Sanierungskonzepts – inklusive Prüfung der Z-Folie-Verlegung, der Entwässerungsfunktion und der Feuchteschadensausbreitung. Eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Z-Folie-Verlegung an Fensterlaibungen als primäre Ursache des Wassereintritts.
- Alle lehnen eine Imprägnierung als alleinige oder dauerhafte Lösung kategorisch ab – sie beseitigt nicht die konstruktive Mängel und birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle fordern ein unabhängiges Gutachten durch einen zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung.
- GoogleAI betont allgemein "Ursachenanalyse" ohne fokussierte technische Spezifikation der Z-Folie; DeepSeek und Qwen nennen explizit "Herumziehen der Z-Folie", "Anschlussprofile", "Überlappung ≥15 cm" und "Entwässerungsfunktion".
- GoogleAI erwähnt Abriss als "radikale Lösung", während DeepSeek und Qwen ihn konkret als realistische Option bei versagenden Nachbesserungen positionieren – insbesondere Qwen mit detaillierter Auslegung der Hinterlüftung (6 cm Dämmung + 3 cm Luftschicht).
- DeepSeek ergänzt die Alternative einer neuen hinterlüfteten Fassade mit Dämmung und Luftschicht bei 9 cm Abstand – technisch tragfähig, aber nur bei fachgerechter Ausführung.
- Qwen liefert konkrete DIN-Bezüge (DIN 18516-1, DIN 4108-3) und korrigiert fachlich die falsche Aussage des Bauträgers zu Nachbesserbarkeit – inkl. Methoden (Anschlussprofile, Klebeband-Systeme).
- Der Bauträger behauptet, eine Nachbesserung der Z-Folie sei nicht möglich – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und fachlich fundiert; GoogleAI erwähnt es nicht explizit, bleibt aber neutral.
- Der Ziegelfachverband wird von Qwen und DeepSeek als fachlich unzutreffend bei seiner Imprägnierempfehlung kritisiert; GoogleAI erwähnt den Verband nicht.
👉 Empfehlung: Der sicherste und regelkonforme Standpunkt ist die von Qwen und DeepSeek vertretene Auffassung: Die Z-Folie muss herumgezogen und dicht angeschlossen werden – dies ist nachträglich möglich und zwingend erforderlich. Jede Abweichung (z. B. bloße Imprägnierung oder Verzicht auf Z-Folie-Korrektur) widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und birgt rechtliche und gesundheitliche Risiken.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Feherhafte Z-Folie-Verlegung an Fensterlaibungen (nicht herumgezogen, senkrecht abgeschnitten) – systematischer Mangel der Regensperre. Imprägnierung als Lösung ❌ Technisch unzulässig als alleinige Maßnahme; maskiert Symptom, verstärkt versteckte Feuchteschäden; widerspricht DIN 18516-1 und DIN 4108-3. Nachbesserbarkeit der Z-Folie ✅ Ja – durch fachgerechtes Herumziehen, dichten Anschluss (z. B. mit Anschlussband), Überlappung ≥15 cm und freie Entwässerung. Hinterlüftung mit Dämmung (9 cm Abstand) ⚠️ Technisch realisierbar (z. B. 6 cm Mineralwolle + 3 cm Luftschicht), aber nur bei korrekter Ausführung – Luftführung muss durchgängig, Entwässerung unverstopft sein. Notwendigkeit unabhängigen Sachverständigen ✅ Zwingend erforderlich – zur Dokumentation, Ursachenklarung, Sanierungsempfehlung und Haftungsabsicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Nachbesserung der Z-Folie ist die sicherste, regelkonforme und kosteneffizienteste Lösung – ein Abriss ist nur bei nicht beherrschbaren konstruktiven Schäden oder nach gescheiterter Nachbesserung zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Konstruktiver Mangel bleibt unbehoben (z. B. nur Imprägnierung) Dauerfeuchte → Schimmel in Wohnräumen, gesundheitliche Schäden, mögliche Haftungsansprüche 🔴 Risiko Korrosion der Befestigungselemente durch Feuchtigkeit Statikgefährdung der Klinkerverblendung, Abplatzungen, Sturzgefahr 🔴 Risiko Unzureichende oder verstopfte Entwässerung Wasserstau in Hinterlüftungszone → kapillare Aufstiegsfeuchte in Kellerdecke und Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende unabhängige Dokumentation des Mangels Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber Bauträger 🔴 Risiko Nachträgliche Imprägnierung vor Z-Folie-Korrektur Verringerte Diffusionsoffenheit → eingeschlossene Feuchte → beschleunigte Schädigung der Dämmung ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung der Z-Folie Dauerhafte Beseitigung der Ursache, keine Folgeschäden, Erhalt der bestehenden Substanz ✅ Chance Sanierung mit hinterlüfteter Dämmung (6 cm + 3 cm) Verbesserte Energieeffizienz, zukunftssichere Konstruktion, höhere Wertstabilität ✅ Chance Unabhängiges Gutachten als Haftungsbeweis Rechtssicherer Anspruch gegen Bauträger, mögliche Kostenerstattung für Sanierung ✅ Chance Systematische Prüfung aller Fensterlaibungen Frühzeitige Erkennung weiterer versteckter Mängel – Vermeidung künftiger Schäden ✅ Chance Einbeziehung von Feuchte-Monitoring nach Sanierung Langfristige Verifizierung der Wirksamkeit, frühzeitige Warnung bei erneutem Versagen Orientierungshilfen
- Sofortige Mängeldokumentation einleiten: Fotografieren Sie alle Fensterlaibungen von außen und innen, dokumentieren Sie Wasserflecken, Schimmelstellen und Verstopfungen – bevor der Bauträger "korrigierend" eingreift.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18516 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur unabhängigen Ursachenanalyse – nicht den vom Bauträger benannten Gutachter.
- Z-Folie-Korrektur durchsetzen: Fordern Sie schriftlich die fachgerechte Nachbesserung der Z-Folie mit Herumziehen, dichtem Anschluss an Fenster und ≥15 cm Überlappung – unter Einhaltung der Entwässerungs- und Luftschichtvorgaben.
- Imprägnierung unterbinden: Weisen Sie den Bauträger ausdrücklich schriftlich von einer Imprägnierung ab – verweisen Sie auf die DIN-Nichtkonformität und die Risiken versteckter Feuchteschäden.
- Feuchtemessung vor und nach Sanierung vereinbaren: Fordern Sie im Sanierungsvertrag die Verpflichtung zur feuchtemessenden Vor- und Nachprüfung (mit Protokoll) – als Nachweis der Wirksamkeit.
- Sanierungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie das vom Sachverständigen erstellte Konzept auf Konformität mit DIN 18516-1, DIN 4108-3 und den Muster-Richtlinien überprüfen – vor Auftragserteilung.
- Klinkerfassade
- Eine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine mit hoher Festigkeit und Witterungsbeständigkeit. Sie werden häufig als Fassadenverkleidung eingesetzt, da sie robust und langlebig sind.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassade. - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Bei Klinkerfassaden wird eine Imprägnierung eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren und die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Beschichtung. - Klinkerfugen
- Klinkerfugen sind die Zwischenräume zwischen den Klinkersteinen in einer Klinkerfassade. Sie werden mit Mörtel gefüllt, um die Steine miteinander zu verbinden und die Fassade abzudichten. Beschädigte oder poröse Klinkerfugen können zu Wassereintritt führen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugenmörtel, Fugenabdichtung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen, die als Grundlage für rechtliche Auseinandersetzungen dienen können.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur. - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert in ein Gebäude eindringt und Schäden verursacht. Ursachen können defekte Rohrleitungen, undichte Dächer oder Fassaden oder auch Hochwasser sein. Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall. - Entwässerung
- Die Entwässerung ist ein System, das dazu dient, Wasser von Gebäuden abzuleiten und zu verhindern, dass es in die Bausubstanz eindringt. Dazu gehören beispielsweise Dachrinnen, Fallrohre und Drainagen. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Wasserschäden vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Dachrinne, Fallrohr. - Rollladenkasten
- Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Rollladenkästen können eine Schwachstelle in der Fassade darstellen, wenn sie nicht ausreichend gedämmt oder abgedichtet sind. Durch undichte Rollladenkästen kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Fassade.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt in Klinkerfassaden?
Häufige Ursachen sind fehlerhafte Ausführung der Folien, mangelhafte Klinkerfugen, unzureichende Entwässerung, defekte Fensterlaibungen oder Probleme mit Rollladenkästen. Eine sorgfältige Analyse ist entscheidend, um die genaue Ursache zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zu ergreifen. - Ist eine Imprägnierung der Klinkerfassade immer sinnvoll?
Eine Imprägnierung kann helfen, die Fassade wasserabweisender zu machen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren. Sie ist jedoch keine Allzwecklösung und behebt nicht die Ursache des Problems, wenn diese beispielsweise in Konstruktionsfehlern liegt. In solchen Fällen sind umfassendere Sanierungsmaßnahmen erforderlich. - Welche Risiken bestehen bei einem Abriss und Neuaufbau der Klinkerfassade?
Ein Abriss und Neuaufbau ist ein aufwändiger und kostspieliger Eingriff. Es besteht das Risiko, dass bei der Ausführung Fehler gemacht werden, die zu erneuten Problemen führen. Zudem ist es wichtig, die Statik des Gebäudes zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die neue Fassade den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Achten Sie auf eine Zertifizierung des Bausachverständigen und auf seine Erfahrung mit Klinkerfassaden und Wasserschäden. Empfehlungen von anderen Bauherren oder Architekten können ebenfalls hilfreich sein. Klären Sie im Vorfeld die Kosten für das Gutachten und die Leistungen, die enthalten sind. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Klinkerfassade?
Die Kosten hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Imprägnierung ist in der Regel günstiger als ein Abriss und Neuaufbau. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. - Wie lange dauert eine Sanierung der Klinkerfassade?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Eine Imprägnierung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während ein Abriss und Neuaufbau mehrere Wochen oder sogar Monate dauern kann. Planen Sie ausreichend Zeit ein und berücksichtigen Sie mögliche Verzögerungen durch das Wetter oder andere unvorhergesehene Ereignisse. - Was ist bei der Auswahl der Materialien für eine neue Klinkerfassade zu beachten?
Achten Sie auf hochwertige Materialien, die den Witterungsbedingungen standhalten und eine lange Lebensdauer haben. Klären Sie, ob die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Materialien für Ihr Gebäude am besten geeignet sind. - Wie kann ich zukünftigen Wasserschäden an der Klinkerfassade vorbeugen?
Regelmäßige Kontrollen der Klinkerfugen, Entwässerungsöffnungen und Lüftungsgitter sind wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Arbeiten an der Fassade und lassen Sie diese regelmäßig von einem Fachmann überprüfen.
- Fassadendämmung
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Kellerräumen. - Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden und wie man sie vermeidet. - Kosten einer Fassadensanierung
Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung und wie man Angebote vergleicht. - Rechtliche Aspekte bei Wasserschäden
Informationen zu den Rechten und Pflichten von Bauherren und Bauträgern bei Wasserschäden.
Klinkerfassade: Bauträger-Ausreden & Imprägnierung kritisch prüfen!
wau ...
Moin Frau Höynck,
also wer solch bescheuerte Ausreden parat hat, der darf dann auch mal üben, wie man es rüchbaut und es neu macht. Das wird ja immer besser. Die Lösung ist keine, und auf ein Telefongespräch verweisen schon gar nicht. Lassen Sie sich das schriftlich geben, und ich möchte dann dieses Wundermittel der Imprägnierung auch haben dürfen ... da bin ich mächtig dran interessiert. Auf 9 cm jetzt noch eine Dämmung mit Luftschicht wird adäquat nicht gehen.
Grüße -
wau ...
Moin Frau Höynck,
Grüße -
mia
Klinkerfassade: Imprägnierung als Lösung? Abreißen & Neubau bevorzugen!
lassen sie sich
auf die Geschichte mit der Imprägnierung nicht ein! das geht vielleicht ein Jahr gut und dann war's das. zeigen sie den Mangel schriftlich an und dann soll der Bauträger das ganze abreißen und neu machen. z-sperren können sehr wohl so ausgeführt werden, das kein Wasser in den Keller eindringt.
meines Erachtens hat der Bauträger von tuten und blasen keine Ahnung. und wenn seinen Maurern zu viel Mörtel in die schalenfuge fällt, dann soll er sich halt was einfallen lassen, das dies nicht passiert. 9 cm und wd mit Luftschicht können sie vergessen. Ich rate ihnen, sich mal mit einem Architekten ihres Vertrauens in Verbindung zu setzen und mit ihm eine Lösung zu suchen. und wer weiß, was da sonst noch zum Vorschein kommt ...
schöne Grüße -
warum
ein Jahr? -
Erfahrungswert,
bop ... -
Klinkerfassade: Erfahrungswerte vs. DIN-Normen bei Sanierung
ach so
Erfahrungswert gilt aber laut DINAbk. nicht -
Klinkerfassade: DIN-Normen vs. Praxiserfahrung ohne Imprägnierung
die DINAbk.
ist mir manchmal egal.
aber ich habe ja gesagt, wie ich es machen würde, nämlich ohne Imprägnierung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinkerfassade Sanierung: Imprägnierung vs. Abriss bei Wasserschaden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Klinkerfassade mit Wasserschaden durch Imprägnierung gerettet werden kann oder ein Abriss und Neubau die bessere Lösung ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die langfristige Wirksamkeit der Imprägnierung stark bezweifelt wird. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung der Z-Folie und der Vermeidung von Wassereintritten in die Kellerwohnräume. Die Kommunikation mit dem Bauträger und die schriftliche Fixierung von Vereinbarungen sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Imprägnierung der Klinkerfassade ist laut Beitrag Klinkerfassade: Imprägnierung als Lösung? Abreißen & Neubau bevorzugen! keine dauerhafte Lösung und kann das Problem nur kurzfristig kaschieren. Ein Abriss und Neubau, unter Berücksichtigung korrekter Ausführung der Z-Sperren, wird als nachhaltiger angesehen.
✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, sich nicht auf mündliche Zusagen des Bauträgers zu verlassen, sondern alle Vereinbarungen schriftlich festzuhalten, wie im Beitrag Klinkerfassade: Bauträger-Ausreden & Imprägnierung kritisch prüfen! betont wird. Dies dient als Absicherung im Falle von späteren Problemen mit der Klinkerfassade.
🔴 Risiko: Eine fehlerhafte Ausführung der Z-Folie an den Fensterlaibungen kann zu Wassereintritten und Schäden an der Bausubstanz führen. Die Ursachenforschung und Behebung des Mangels sollten Priorität haben, bevor über Sanierungsmaßnahmen wie Imprägnierung oder Abriss entschieden wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung über Imprägnierung oder Abriss sollte eine detaillierte Analyse der Ursachen des Wasserschadens durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich von unabhängigen Architekten oder Sachverständigen beraten zu lassen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Prüfen Sie die Einhaltung der DIN-Normen, aber berücksichtigen Sie auch die Praxiserfahrung, wie im Beitrag Klinkerfassade: DIN-Normen vs. Praxiserfahrung ohne Imprägnierung diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Imprägnierung, Abriss, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
- … Ich sehe, dass Sie Rostflecken in den Fugen Ihrer Klinkerfassade haben. Diese Flecken sind ein häufiges Problem bei älteren Gebäuden und …
- … Der Sachverhalt beschreibt Rostflecken in den Fugen von Klinkerfassaden-Verblendern aus dem Jahr 1962. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in korrodierenden …
- … Fassaden mit Rostflecken oder anderen Feuchtigkeitsschäden eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Fassadenanstrich, Imprägnierung, Versiegelung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
- … Klinker reinigen, Mörtelreste entfernen, Betonschleier entfernen, Klinkerfassade reinigen, Zementschleierentferner, Lithofin, Salzsäure, Hausmittel …
- … Verhinderung neuer Beläge durch hydrophobe Imprägnierung (silikonfrei, klinkerspezifisch); deutliche Reduktion zukünftiger Reinigungshäufigkeit. …
- … Produkten für verschiedene Steinarten und Anwendungen.[br]Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Steinpflege, Imprägnierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
- … Bauchemische Produkte: Bestimmte Reinigungsmittel oder Imprägnierungen können Ausblühungen verursachen oder verstärken. …
- … Unzulässige Nachbehandlung mit Imprägnierung …
- … Keine Eigenmaßnahmen ergreifen: Verzichten Sie auf Reinigung, Imprägnierung oder Abdeckung – dies könnte die Beweislage beeinträchtigen und Schäden verschärfen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rechtsanwalt ODER Baugutachter zuerst beauftragen? Kosten, Ablauf, Unterschiede
- … Klinkerfassade hatten wir von einem Klinkermaurer herstellen lassen. Der hat die Abdichtung auch nicht an die von uns gemauerten Porotonsteine gesetzt. …
- … Architekt hat jetzt angeboten eine Fassadenimprägnierung zu bezahlen. Sein Vorschlag war, dass Bauherr diese aufträgt und …
- … abschnittsweise das Mauerwerk zu öffnen und die Folie nachträglich einzubauen. Eine Imprägnierung ist für einen Neubau nicht angemessen und kann zu Abplatzungen im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
- … Imprägnierung kostet ebenfalls und muss wiederholt werden. Laut Hersteller alle 3 bis 6 Jahre. Die Arbeit und Kosten hat wer? Und ehrlich gesagt halte ich von so einer Imprägnierung nichts. …
- … Alternativen prüfen: Eine Imprägnierung der Fassade kann kurzfristig helfen, ist aber keine dauerhafte Lösung. …
- … Wasser aus dem Mauerwerk nicht abgeleitet wird und sich hinter der Klinkerfassade staut, was zu Durchfeuchtung der Dämmung und der Innenwand führt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken auf Klinker entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … die Wasseraufnahme und somit auch die Ausblühungen. Eine fachgerechte Ausführung der Imprägnierung ist entscheidend. …
- … auf Klinkerfassaden, die fachlich als Ausblühungen (Salzausblühungen) bezeichnet werden. Diese entstehen durch wasserlösliche Salze im Mauerwerk, die an die Oberfläche transportiert werden und dort nach Verdunstung des Wassers als weiße Kristalle zurückbleiben. Die Ursachen können vielfältig sein: von natürlichen Bestandteilen im Ziegel oder Mörtel bis hin zu eindringendem Regenwasser oder aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. …
- … GoogleAI stellt Imprägnierung als generell geeignete Vorbeugemaßnahme dar. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
- … eher bescheiden aus. Ich habe vom Lochziegel bis zum Abschluss der Klinkerfassade lediglich 115 mm. …
- … Dämmung (50 / oder 60 mm) arbeiten, sodass ganze mit der Klinkerfassade nachher abschließt? Mein Haus ist warm und mir geht es nicht um Energieeinsparung, ich will die Fassade sanieren lassen und jetzt nicht das ganze Geld in die Dämmung stecken ... …
- … Klinkerfassade: Langlebig, wertsteigernd, traditionell. Erfordert eine massive Unterkonstruktion. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Röben Klinker Ausblühungen & Schäden am Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … sich Sorgen um die Ausblühungen und Haarrisse an Ihrem neuen Röben Klinkerfassade machen. Ausblühungen sind ein natürlicher Prozess bei Klinkern, besonders in der …
- … Der Sachverhalt beschreibt massive Oberflächen- und Materialschäden an einer neu errichteten Klinkerfassade mit Röben-Steinen: Ausblühungen, mechanische Beschädigungen (angeschlagene Klinker), Haarrisse sowie fehlende oder …
- … Materialien bestehen, wie z.B. Kunstharzen, Silikonen oder Wachsen.[br]Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Oberflächenschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Rostflecken/Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … Klinkerfassade: Rostflecken/Ausblühungen entfernen …
- … Rostflecken oder Ausblühungen auf der Klinkerfassade? ➤ Ursachen erkennen, Schäden beheben & langfristig vorbeugen. Jetzt informieren! …
- … Ich sehe, dass Ihre Klinkerfassade Rostflecken oder Ausblühungen zeigt, obwohl das Gebäude erst 2 Jahre alt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Imprägnierung, Abriss, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Imprägnierung, Abriss, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
Suche nach: Klinkerfassade: Imprägnieren vs. Abriss | Ursachen & Kosten
Suche nach: Klinkerfassade, Imprägnierung, Abriss, Wasserschaden, Sanierung, Klinkerfugen, Kellerwohnung, Bauträger, Fassadensanierung
