Ringdrainage am Fundament: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei nicht versickerungsfähigem Lehmboden stellt sich die Frage, ob eine Ringdrainage notwendig ist oder alternative Abdichtungsmaßnahmen am Fundament ausreichen. Die Dicke der Lehmschicht ist entscheidend für die Dimensionierung einer eventuellen Versickerungsgrube. Eine umfassende Bauwerksabdichtung kann eine Alternative zur klassischen Drainage darstellen. Die korrekte Ausführung der Entwässerung ist essenziell, um Schäden am Fundament zu vermeiden.
Außerdem werden wir rund ums Haus einen Kiesstreifen - Spritzwasserschutz anbringen.
Die Dachentwässerung wird über eine Zisterne geregelt, deren Überlauf in den Mischwasserkanal geht. Dies ist von der Gemeinde in diesem Baugebiet vorgeschrieben, da eine Oberflächenverrieselung auf Grund der Bodenverhältnisse nicht möglich ist.
Vielen Dank für entsprechende Vorschläge.
🔴 KRITISCH: Keine Ringdrainage ohne funktionierende und genehmigte Vorflut – Versickerungsgrube in lehmigem Boden ist technisch unbrauchbar und rechtlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Verwendung eines geotextilen Filtervlieses um Drainagerohr und korngrößenkontrollierten Drainagekies (z. B. 8/16 mm) ist zwingend erforderlich, um Verklebung und Ausfall der Drainage zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Anschluss der Ringdrainage an Mischwasserkanal nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung der Gemeinde und unter Einhaltung der DINAbk. 1986-100.
⚠️ WICHTIG: Hydrogeologische Prüfung der Versickerungsfähigkeit des Untergrunds durch zertifizierten Geotechniker oder Wasserbauingenieur vor Ausführung ist verpflichtend.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Einfamilienhaus ohne Keller mit Streifenfundament und Bodenplatte auf nicht versickerungsfähigem Boden (Lehm) ist eine Ringdrainage eine gängige Maßnahme, um das Fundament vor drückendem Wasser zu schützen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhaft ausgeführte oder fehlende Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden am Fundament und der Bodenplatte führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
Alternativen zur Ringdrainage können sein:
- Flächenentwässerung: Ableitung des Oberflächenwassers durch ein Gefälle vom Haus weg.
- Vertikale Abdichtung: Abdichtung der Fundamente und Bodenplatte gegen seitlich eindringendes Wasser.
- Druckwasserdichte Bauweise: Ausführung der Bodenplatte als "Weiße Wanne", um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Wichtig bei der Ausführung einer Ringdrainage ist:
- Korrekte Dimensionierung: Die Drainage muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser abzuführen.
- Gefälle: Das Drainagerohr muss ein ausreichendes Gefälle zum Mischwasserkanal aufweisen.
- Filterung: Der Drainagekies muss das Drainagerohr vor Verstopfung schützen.
- Kontrollschacht: Ein Kontrollschacht ermöglicht die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Drainage von einem Fachplaner (z.B. einem Bauingenieur mit Spezialisierung auf Geotechnik) überwachen, um sicherzustellen, dass die Drainage fachgerecht ausgeführt wird und ihren Zweck erfüllt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Einfamilienhauses ohne Keller auf einem Streifenfundament in lehmigem, nicht versickerungsfähigem Boden. Der Bauingenieur schlägt eine Ringdrainage vor, um anfallendes Wasser von der Bodenplatte und den Fundamenten fernzuhalten. Da eine Einleitung in den Mischwasserkanal nicht erlaubt ist, soll das Drainagewasser in einer mit Kies gefüllten Grube gesammelt und langsam versickert werden. Diese Planung wirft mehrere kritische Fragen zur korrekten Ausführung und langfristigen Funktionsfähigkeit auf.
🔴 Gefahr: Die geplante Versickerungsgrube für das Drainagewasser stellt ein erhebliches Risiko dar. In einem nicht versickerungsfähigen Lehmboden wird das Wasser kaum abfließen können. Die Grube wird sich bei anhaltendem Regen schnell mit Wasser füllen und das Drainagesystem kann sich nicht entleeren. Dies führt zu einem Rückstau im Drainagerohr und macht die gesamte Ringdrainage wirkungslos. Im schlimmsten Fall staut sich das Wasser unter der Bodenplatte auf und verursacht Feuchteschäden am Bauwerk.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine mit Kies gefüllte Grube in Lehmboden eine ausreichende Versickerung gewährleistet, ist fachlich falsch. Die Grube fungiert lediglich als Pufferspeicher, nicht als Versickerungsanlage. Ohne funktionierende Ableitung oder Versickerung ist die Ringdrainage nutzlos. Zudem ist die Gefahr der Verklebung der Drainagerohr-Öffnungen (Sickerschlitze) in Lehmboden sehr hoch, selbst bei Einbettung in Kies. Feine Lehmpartikel können in den Kies eingeschwemmt werden und das Rohr zusetzen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung für nicht versickerungsfähige Böden ist der Anschluss der Ringdrainage an eine Hebeanlage mit Druckleitung in den Mischwasserkanal, sofern die Gemeinde dies genehmigt. Alternativ könnte eine flache Versickerung über einen bepflanzten Oberboden (Muldenversickerung) geprüft werden, wenn die oberste Bodenschicht durchlässiger ist. Die Dachentwässerung über die Zisterne mit Überlauf in den Kanal ist korrekt und entspricht den Vorgaben. Der geplante Kiesstreifen als Spritzwasserschutz ist sinnvoll, ersetzt aber keine funktionierende Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Fachplaner für Grundbau und Entwässerung (z.B. einen Geotechniker oder Bauingenieur mit Spezialisierung auf Wasserhaltung). Lassen Sie ein detailliertes Entwässerungskonzept erstellen, das die fehlende Versickerungsfähigkeit des Bodens berücksichtigt. Prüfen Sie mit der Gemeinde die Möglichkeit einer Druckentwässerung in den Kanal. Führen Sie auf keinen Fall die Ringdrainage ohne funktionierende und genehmigte Vorflut aus, da dies zu massiven Bauschäden führen kann.
Die geplante Ringdrainage am Streifenfundament eines Einfamilienhauses auf lehmigem, nicht versickerungsfähigem Boden ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht bauphysikalischen Anforderungen an den Feuchteschutz von Fundamenten und Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Versickerungsgrube (sog. Versickerungs- oder Sickergrube) ohne hydrogeologische Absicherung birgt erhebliche Risiken: Bei Lehm-Böden ist die Versickerungsleistung meist unzureichend, was zu stauendem Wasser, Auftriebskräften auf die Bodenplatte und langfristig zu Feuchteschäden oder Schäden an der Drainage führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Drainagewasser 'einfach' in einer Kiesgrube versickern darf, ist falsch – dies ist ohne vorherige Genehmigung durch die zuständige Wasserbehörde und nachweisliche Versickerungsfähigkeit des Untergrunds rechtswidrig und technisch unsicher.
➕ Ergänzung: Alternativen zur Versickerungsgrube sind: 1) Anschluss an einen separaten Regenwasserkanal (sofern vorhanden und genehmigt), 2) Druckentwässerung mittels Pumpensumpf mit Überlauf in den Mischwasserkanal (nur bei ausdrücklicher Genehmigung und unter Einhaltung der DIN 1986-100), 3) Erweiterung der Zisterne mit Überlaufsteuerung für Drainagewasser (nur bei ausreichender Kapazität und getrennter Erfassung).
✅ Zustimmung: Die Kombination aus Ringdrainage, Drainagekies und Spritzwasserschutz aus Kies ist grundsätzlich korrekt – Voraussetzung ist jedoch die Verwendung von filterstabilen, korngrößenkontrollierten Kiesen (z. B. Kies 8/16 mm) und eine mindestens 30 cm breite, durchgängige Drainageschicht mit ausreichendem Gefälle (min. 0,5 %) zum Sammelpunkt.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Öffnungen des Drainagerohrs 'nicht verkleben' würden, ist irreführend: Bei unsachgemäßer Einbettung (z. B. mit feinkörnigem Kies oder ohne Filtervlies) besteht hohe Verklebungsgefahr durch Feinanteile – ein geotextiles Filtervlies ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Wasserbauingenieur, um die hydrogeologische Eignung der Versickerungsgrube zu prüfen, die Entwässerungskonzeption baurechtlich abzusichern und die Ausführungsplanung der Ringdrainage nach DIN 4095 und DIN 18195-4 zu überprüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ringdrainage ist grundsätzlich sinnvoll und bauphysikalisch geboten bei Streifenfundament auf nicht versickerungsfähigem Lehmboden.
- Alle drei warnen übereinstimmend vor dem Einsatz einer Versickerungsgrube in Lehm – diese ist technisch untauglich und birgt Rückstaubzw. Auftriebsrisiken.
- Alle drei fordern eine Fachplanung durch Bauingenieur bzw. Geotechniker – insbesondere zur Dimensionierung, Gefälle und Filterung.
- GoogleAI nennt „Flächenentwässerung“ und „Weiße Wanne“ als praktikable Alternativen – DeepSeek und Qwen bewerten beide als unzureichend allein für drückendes Wasser, da sie keine entwässernde Wirkung gegen Grundwasserstau bieten.
- Qwen betont rechtliche Zulässigkeit (Wasserbehörde) stärker als GoogleAI; DeepSeek liegt zwischen beiden, aber mit stärkerem Fokus auf technischer Funktionsfähigkeit.
- DeepSeek ergänzt die hohe Verklebungsgefahr der Sickerschlitze durch Feinanteile und verweist auf Druckentwässerung mit Hebeanlage – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI, wird aber von Qwen explizit bestätigt.
- Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 4095, DIN 18195-4) und fordert Filtervlies zwingend – beide Punkte werden bei GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI stellt die „Vertikale Abdichtung“ als Alternative dar – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt, da Abdichtung ohne Entwässerung bei Druckwasser keine dauerhafte Lösung ist („Abdichtung hält keinem ständigen Wasserdruck stand“ – implizit in beiden Analysen).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, dass Drainagerohr-Öffnungen „nicht verkleben“ würden (❌ Widerspruch zu einer nicht näher benannten Annahme im Planungskontext); GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf dieses Detail ein, aber DeepSeek nennt „Verklebung“ explizit als Risiko.
👉 Empfehlung: Priorisiere stets die sicherere, konservativere Einschätzung: Keine Versickerungsgrube, Filtervlies zwingend, Druckentwässerung als einzige zuverlässige Vorflut-Option bei Lehm, rechtliche Absicherung vor Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit der Ringdrainage ✅ Ja – bei Streifenfundament auf nicht versickerungsfähigem Lehm ist sie bauphysikalisch geboten. Verwendbarkeit einer Versickerungsgrube ❌ Nein – technisch unbrauchbar und rechtlich unzulässig ohne hydrogeologischen Nachweis (den es bei Lehm nicht gibt). Erforderlichkeit eines Filtervlieses ✅ Ja – zwingend erforderlich zur Vermeidung von Verklebung, laut Qwen ausdrücklich, DeepSeek bestätigt Risiko, GoogleAI nicht erwähnt (Abwägung entfällt). Geeignete Vorflut-Optionen ⚠️ Druckentwässerung mit Hebeanlage ist einzige zuverlässige Lösung; Anschluss an Regen- oder Mischwasserkanal nur bei ausdrücklicher Genehmigung. Fachliche Verantwortung ✅ Planung und Prüfung durch zertifizierten Geotechniker oder Wasserbauingenieur sind unverzichtbar – alle drei KI-Modelle sind sich einig. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Versickerungsgruben und setzen Sie stattdessen auf eine planfestgestellte Druckentwässerung mit genehmigter Hebeanlage – dies ist die einzige technisch sichere und rechtlich tragfähige Lösung für den vorliegenden Boden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stauendes Wasser unter Bodenplatte durch nicht funktionsfähige Versickerungsgrube Langfristiger Feuchteschaden, Auftrieb, Rissbildung in Bodenplatte, Substanzverlust 🔴 Risiko Verklebung des Drainagerohrs durch Lehmpartikel ohne Filtervlies Vollständiger Ausfall der Drainage bereits nach wenigen Jahren, keine Wartungsmöglichkeit 🔴 Risiko Rechtswidrige Einleitung von Drainagewasser ohne Genehmigung Bußgeld, Rückbauforderung, Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle oder unzureichende Dimensionierung der Drainage Unvollständige Wasserabfuhr, lokale Stauzonen, mangelhafter Feuchteschutz 🔴 Risiko Keine hydrogeologische Vorprüfung des Untergrunds Fehlplanung mit nachträglichen Kostensteigerungen bis hin zu Sanierungsnotwendigkeit ✅ Chance Einsatz einer geprüften Druckentwässerung mit Hebeanlage Zuverlässige, langfristige Wasserabfuhr – Schutz vor Auftrieb und Feuchteschäden ✅ Chance Integration von Drainage- und Zisternenkonzept (mit getrennter Erfassung) Effiziente Wassernutzung, Reduktion der Kanalgebühren, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Nutzung filterstabiler Kiesarten (z. B. 8/16 mm) mit Filtervlies Langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage, geringere Wartungsintensität, höhere Lebensdauer ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Geotechniker vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Genehmigung, haftungsrechtliche Absicherung ✅ Chance Einbindung einer Kontrollschacht-Lösung in Planung Fehlerfrüherkennung, einfache Wartung, dokumentierbare Funktionsprüfung Orientierungshilfen
- Sofortige Planungsunterbrechung: Stoppen Sie alle Arbeiten an der Drainage, bis ein zertifizierter Geotechniker oder Wasserbauingenieur das Entwässerungskonzept geprüft und genehmigt hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik oder einen Geotechniker mit Schwerpunkt Wasserhaltung (z. B. über die IHKAbk. oder VDIAbk.-Liste) zur hydrogeologischen Prüfung und Erstellung eines genehmigungsfähigen Entwässerungskonzepts.
- Druckentwässerung prüfen: Fordern Sie von der Gemeinde schriftlich Auskunft zur Zulässigkeit einer Druckentwässerung mit Hebeanlage in den Mischwasserkanal – inkl. Hinweis auf DIN 1986-100.
- Filtervlies und Kies festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Verwendung eines geotextilen Filtervlieses (klasse BW 200 mindestens) und korngrößenkontrollierten Drainagekies (8/16 mm) gemäß DIN 4095.
- Zisternensystem integrieren: Prüfen Sie mit dem Planer, ob Drainagewasser getrennt in die Zisterne geleitet und über einen Überlauf mit separater Zählereinrichtung in den Kanal eingeleitet werden kann – dies vermeidet Genehmigungshürden.
- Kontrollschacht verbindlich einplanen: Fordern Sie als fester Bestandteil der Ausführungsplanung einen zugänglichen Kontrollschacht mit Sichtfenster am Sammelpunkt der Drainage.
- Ringdrainage
- Ein System von Drainagerohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Fundament vor Wasser zu schützen. Sie leitet Wasser ab und verhindert Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Drainage, Fundamentdrainage, Perimeterdämmung.
- Bodenplatte
- Eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
- Drainagekies
- Ein spezieller Kies, der für Drainagesysteme verwendet wird. Er ist wasserdurchlässig und verhindert, dass die Drainagerohre verstopfen. Verwandte Begriffe: Filterschicht, Sickerkies, Rollierung.
- Mischwasserkanal
- Ein Kanal, der sowohl Regenwasser als auch Schmutzwasser aufnimmt und ableitet. Er dient der Entwässerung von bebauten Gebieten. Verwandte Begriffe: Regenwasserkanal, Schmutzwasserkanal, Kanalisation.
- Versickerung
- Das natürliche Eindringen von Wasser in den Boden. Sie dient der Grundwasserneubildung und der Entlastung der Kanalisation. Verwandte Begriffe: Oberflächenversickerung, Muldenversickerung, Rigolenversickerung.
- Fundament
- Der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie z.B. Streifenfundamente und Bodenplatten. Verwandte Begriffe: Gründung, Unterbau, Sockel.
- Drückendes Wasser
- Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe auf ein Bauteil drückt. Es kann zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Kapillarwasser.
- Was ist eine Ringdrainage?
Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das rund um ein Gebäude verlegt wird, um das Fundament vor drückendem Wasser zu schützen. Sie leitet das Wasser ab, bevor es in den Baugrund eindringen und Schäden verursachen kann. - Wann ist eine Ringdrainage notwendig?
Eine Ringdrainage ist notwendig, wenn der Baugrund schlecht wasserdurchlässig ist (z.B. Lehmboden) und das Fundament vor drückendem Wasser geschützt werden muss. Dies ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne Keller. - Wie tief muss eine Ringdrainage verlegt werden?
Die Ringdrainage sollte unterhalb der Fundamentsohle verlegt werden, um das Wasser effektiv abzuleiten. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Fundamenttiefe ab. - Welches Material wird für eine Ringdrainage verwendet?
Für eine Ringdrainage werden in der Regel Drainagerohre aus Kunststoff (z.B. PVC oder PE) verwendet. Diese Rohre sind mit Schlitzen versehen, durch die das Wasser eindringen kann. Um die Rohre wird Drainagekies als Filterschicht eingebracht. - Wie wird das Drainagewasser abgeleitet?
Das Drainagewasser wird in der Regel in einen Mischwasserkanal oder eine Zisterne abgeleitet. In einigen Fällen ist auch eine Versickerung auf dem Grundstück möglich, wenn die Bodenverhältnisse dies zulassen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Ringdrainage und einer Flächenentwässerung?
Eine Ringdrainage schützt das Fundament vor drückendem Wasser, während eine Flächenentwässerung das Oberflächenwasser ableitet. Beide Systeme können kombiniert werden, um einen optimalen Schutz des Gebäudes zu gewährleisten. - Was kostet eine Ringdrainage?
Die Kosten für eine Ringdrainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Tiefe der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Kann ich eine Ringdrainage selbst verlegen?
Die Verlegung einer Ringdrainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist daher ratsam, die Arbeiten von einer Fachfirma durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Funktionstüchtigkeit der Drainage zu gewährleisten.
- Perimeterdämmung
Dämmung der Kelleraußenwände oder der Bodenplatte im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Bauwerksabdichtung
Maßnahmen zum Schutz eines Gebäudes vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. - Grundwasserabsenkung
Temporäre Absenkung des Grundwasserspiegels während der Bauphase, um trockene Baugruben zu gewährleisten. - Kapillarbrechende Schicht
Eine Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. - Dränbeton
Ein wasserdurchlässiger Beton, der für die Herstellung von Drainageschichten verwendet wird.
Lehmschicht-Dicke: Entwässerungsvorschläge im Baugrundgutachten
Wie dick ist die Lehmschicht?
Im Baugrundgutachten sollten auch Vorschläge für die Entwässerung sein. Wenn nicht, müsste aber die Dicke der Lehmschicht angegeben sein. Wenn die Grube aber nicht bis in Sande unterhalb der Lehmschicht reicht - Wie groß soll denn die Grube sein, damit sie auch bei maximaler Regenmenge nicht überläuft? Denn versickern wird da auch wenig. -
Fundamentabdichtung: Alternative zur Ringdrainage bei Lehmboden
Die Dicke der Lehmschicht beträgt bis max 4 Meter. Daher sollte die Grube dann auch sicher diese Tiefe haben.
Wäre es dann nicht sinnvoller die Fundamente inkl. Bodenplatte von außen so abzudichten, dass Wasser keinen Schaden verursachen kann z.B. wie beim Kellerbau mit Bitumendickbeschichtung, Dränplatten und Noppenbahnen?
Wenn der Boden nicht versickerungsfähig ist heißt das ja dann auch im Umkehrschluss, dass nicht so viel Oberflächenwasser in diesen Boden eindringen kann und daher schon oberflächennah abfließt - oder ist das verkehrt gedacht? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ringdrainage vs. Fundamentabdichtung: Lösungen bei Lehmboden
💡 Kernaussagen: Bei nicht versickerungsfähigem Lehmboden stellt sich die Frage, ob eine Ringdrainage notwendig ist oder alternative Abdichtungsmaßnahmen am Fundament ausreichen. Die Dicke der Lehmschicht ist entscheidend für die Dimensionierung einer eventuellen Versickerungsgrube. Eine umfassende Bauwerksabdichtung kann eine Alternative zur klassischen Drainage darstellen. Die korrekte Ausführung der Entwässerung ist essenziell, um Schäden am Fundament zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dimensionierung einer Versickerungsgrube muss die maximale Regenmenge berücksichtigen, wie im Beitrag Lehmschicht-Dicke: Entwässerungsvorschläge im Baugrundgutachten diskutiert wird.
✅ Zusatzinfo: Eine Bitumendickbeschichtung in Kombination mit Dränplatten und Noppenbahnen kann, ähnlich wie beim Kellerbau, das Fundament effektiv vor eindringendem Wasser schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Ringdrainage in Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit und der Möglichkeit einer alternativen Fundamentabdichtung, wie im Beitrag Fundamentabdichtung: Alternative zur Ringdrainage bei Lehmboden erläutert. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringdrainage, Fundamentdrainage, Bodenplatte, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Drainage: Funktion, Arten & Kosten – Wann ist eine Hausdrainage notwendig?
- BAU-Forum - Keller - Drainage nachträglich einbauen: Sinn, Kosten & Nachteile trotz fehlender Notwendigkeit?
- BAU-Forum - Keller - Noppenbahn auf Styrodur: Noppen zur Dichtbahn oder Styrodur? Montage, Funktion & Schutz
- BAU-Forum - Neubau - 13019: Ringdrainage am Fundament: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Drainage am Hanghaus: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Lehmboden?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Drainage notwendig? Wann & unter welchen Bedingungen ein Einbau sinnvoll ist
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … akzeptieren: Lehnen Sie jegliche Vorschläge wie „Nachbesserung mit Folie“ oder „zusätzliche Drainage ohne Abdichtungsneuaufbau“ ab – nur normkonforme Neuausführung ist zulässig. …
- … Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterialien. Verwandte Begriffe: Drainageleitung, Sickerschacht, Ringdrainage. …
- … Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringdrainage, Fundamentdrainage, Bodenplatte, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringdrainage, Fundamentdrainage, Bodenplatte, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringdrainage am Fundament: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Ausführung?
Suche nach: Ringdrainage: Ja oder Nein? Infos & Alternativen
Suche nach: Ringdrainage, Fundamentdrainage, Bodenplatte, Drainage, Entwässerung, Fundament, Bauwerksabdichtung, Versickerung
