Dunstabzugshaube: 150mm vs. 200mm Abluftschlauch – Leistung, Geräusche & Mauerkasten-Optimierung?
BAU-Forum: Lüftung
beschäftige mich momentan mit der Planung der Küche und der Dunstabzugshaube und habe verschiedene Fragen:
  • Die Dunstabzugshaube hat einen Auslass von 150 mm und eine Abluftleistung von 850 m³/h in der höchsten Stufe. Bringt es Vorteile in der Leistung und Geräuschentwicklung wenn ich den Abluftschlauch und den Mauerkasten in 200 mm ausführe (also Übergang hach der haube von 150 auf 200)?
  • Ich bin noch auf der Suche nach einem kombinierten Mauerkasten (Ab-Zuluft) in 200 mm. Kann mir jemand einen Tipp oder einen Link nennen wo ich so einen Mauerkasten finde?
Gruß,
Ron
  • Ron
    Ich beurteile die Frage zur Dunstabzugshaube wie folgt: Ein größerer Abluftschlauchdurchmesser (z.B. 200 mm statt 150 mm) kann die Leistung der Dunstabzugshaube verbessern und die Geräuschentwicklung reduzieren. Dies liegt daran, dass ein größerer Querschnitt den Luftwiderstand verringert.
    Wichtige Aspekte:
    • Abluftschlauch: Achten Sie auf einen möglichst glatten und geraden Abluftschlauch, um unnötige Verwirbelungen zu vermeiden.
    • Mauerkasten: Ein Mauerkasten mit geringem Druckverlust ist entscheidend für eine effiziente Abluft.
    • Zuluft: Sorgen Sie für ausreichend Zuluft in der Küche, damit die Dunstabzugshaube optimal arbeiten kann. Ein Unterdruck im Raum kann die Leistung beeinträchtigen.
    Ich empfehle, den Durchmesser des Abluftschlauchs an den Auslass der Dunstabzugshaube anzupassen und den Mauerkasten entsprechend auszuwählen. Ein Fachmann kann die optimale Konfiguration für Ihre Küche ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten, um die beste Lösung für Ihre Dunstabzugshaube zu finden.
    Abluftschlauch
    Ein Abluftschlauch leitet die abgesaugte Luft von der Dunstabzugshaube nach außen. Er sollte möglichst glatt und mit ausreichendem Durchmesser sein, um den Luftwiderstand zu minimieren. Verwandte Begriffe: Mauerkasten, Abluftsystem, Querschnitt.
    Mauerkasten
    Ein Mauerkasten ist ein Bauelement in der Außenwand, durch das die Abluft nach außen geleitet wird. Er sollte einen geringen Druckverlust aufweisen und vor Wettereinflüssen schützen. Verwandte Begriffe: Abluftschlauch, Rückstauklappe, Außenwand.
    Zuluft
    Zuluft bezeichnet die Luft, die in den Raum nachströmt, wenn die Dunstabzugshaube Abluft absaugt. Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist wichtig, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Fensterfalzlüfter, Luftdruckausgleich.
    Abluftleistung
    Die Abluftleistung gibt an, wie viel Luft die Dunstabzugshaube pro Stunde absaugen kann, gemessen in Kubikmetern pro Stunde (m³/h). Sie sollte an die Größe der Küche angepasst sein. Verwandte Begriffe: Luftdurchsatz, Volumenstrom, Effizienz.
    Druckverlust
    Der Druckverlust beschreibt den Widerstand, den die Luft beim Durchströmen von Bauteilen wie Abluftschläuchen oder Mauerkästen erfährt. Ein geringer Druckverlust ist wichtig für eine effiziente Abluftanlage. Verwandte Begriffe: Luftwiderstand, Strömungswiderstand, Ventilatorkennlinie.
    Umluftbetrieb
    Beim Umluftbetrieb wird die abgesaugte Luft durch einen Filter gereinigt und wieder in den Raum zurückgeführt. Dies ist eine Alternative zum Abluftbetrieb, wenn kein Mauerdurchbruch möglich ist. Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Geruchsfilter, Innenraumluft.
    Querschnitt
    Der Querschnitt bezieht sich auf die Fläche des Abluftschlauchs oder des Mauerkastens, durch die die Luft strömt. Ein größerer Querschnitt reduziert den Luftwiderstand. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Strömungsgeschwindigkeit.
    1. Welchen Durchmesser sollte der Abluftschlauch meiner Dunstabzugshaube haben?
      Der Durchmesser des Abluftschlauchs sollte idealerweise dem Auslass der Dunstabzugshaube entsprechen. Ein größerer Durchmesser (z.B. 200 mm statt 150 mm) kann die Leistung verbessern und die Geräuschentwicklung reduzieren, da der Luftwiderstand geringer ist.
    2. Was ist ein Mauerkasten und wozu dient er?
      Ein Mauerkasten ist ein Bauteil, das die Abluft der Dunstabzugshaube durch die Außenwand leitet. Er sollte einen geringen Druckverlust aufweisen, um die Effizienz der Abluftanlage nicht zu beeinträchtigen. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. mit Lamellen oder Tellerventilen.
    3. Warum ist Zuluft für eine Dunstabzugshaube wichtig?
      Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist entscheidend für die optimale Funktion der Dunstabzugshaube. Wenn in der Küche ein Unterdruck herrscht, muss die Dunstabzugshaube gegen diesen Unterdruck arbeiten, was die Leistung reduziert und die Geräuschentwicklung erhöht.
    4. Kann ich einen flexiblen Abluftschlauch verwenden?
      Flexible Abluftschläuche sind zwar einfach zu verlegen, verursachen aber einen höheren Luftwiderstand als glatte, starre Rohre. Ich empfehle daher, möglichst glatte Rohre zu verwenden und flexible Schläuche nur in Ausnahmefällen einzusetzen.
    5. Wie oft sollte ich den Filter meiner Dunstabzugshaube reinigen oder austauschen?
      Die Fettfilter der Dunstabzugshaube sollten regelmäßig gereinigt werden, idealerweise alle 2-4 Wochen, je nach Nutzung. Aktivkohlefilter, die Gerüche binden, müssen in der Regel alle 3-6 Monate ausgetauscht werden.
    6. Was bedeutet Abluftleistung bei Dunstabzugshauben?
      Die Abluftleistung gibt an, wie viel Luft die Dunstabzugshaube pro Stunde absaugen kann (in m³/h). Eine höhere Abluftleistung ist in der Regel besser, sollte aber auch zum Raumvolumen der Küche passen.
    7. Wie kann ich die Geräuschentwicklung meiner Dunstabzugshaube reduzieren?
      Neben einem größeren Abluftschlauchdurchmesser und einem guten Mauerkasten können auch eine schallgedämmte Dunstabzugshaube und eine vibrationsentkoppelte Montage die Geräuschentwicklung reduzieren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Abluft- und Umluftbetrieb?
      Beim Abluftbetrieb wird die Luft nach außen geleitet, während beim Umluftbetrieb die Luft durch einen Filter gereinigt und wieder in den Raum zurückgeführt wird. Der Abluftbetrieb ist in der Regel effizienter, erfordert aber einen Mauerdurchbruch.
    • Dunstabzugshaube Montagehöhe
      Der optimale Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube.
    • Mauerkasten Arten
      Unterschiede und Vorteile verschiedener Mauerkasten-Modelle.
    • Abluftsysteme Vergleich
      Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen.
    • Geräuscharme Dunstabzugshauben
      Tipps zur Auswahl einer leisen Dunstabzugshaube.
    • Küchenlüftung planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung der Küchenlüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluftschlauch, Mauerkasten, Zuluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fertighaus - Klimaanlage im Fertighaus: Abluftdurchtritt durch Außenwand – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dunstabzugshaube Abluft: 120 mm auf 150 mm verbinden – Reduzierstück, Adapter & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerfenster für Ablufttrockner: Feuchtigkeit vermeiden – Lösungen, Kosten & Einbau?
  4. BAU-Forum - Lüftung - 10370: Dunstabzugshaube: 150mm vs. 200mm Abluftschlauch – Leistung, Geräusche & Mauerkasten-Optimierung?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Abluft-Dunstabzug: Zuluft sicherstellen – Mauerkasten, Lüfter & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube Abluftschlauch: 3m Verlegung mit Höhenunterschied – Machbarkeit & Rückstau vermeiden?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Mauerkasten für Inselesse im Niedrigenergiehaus: Anforderungen, Montage & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Ablufthaube Kondensatproblem: Ursachen, Vermeidung & Schimmelrisiko?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Ablufttrockner Abluftführung über Dach: Sinnvoll? Kältebrücke vermeiden & Kosten
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wäschetrockner-Vergleich: Ablufttrockner, Kondenstrockner, Wärmepumpentrockner – Unterschiede & welcher ist der Richtige?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluftschlauch, Mauerkasten, Zuluft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluftschlauch, Mauerkasten, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluftschlauch, Mauerkasten, Zuluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluftschlauch, Mauerkasten, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: 150mm vs. 200mm Abluftschlauch – Leistung, Geräusche & Mauerkasten-Optimierung?
Suche nach: Dunstabzugshaube: Abluftschlauch optimieren
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluftschlauch, Mauerkasten, Zuluft, Geräuschentwicklung, Leistung, Küchenplanung, Abluftsystem, Querschnitt
